01 基础配置指导
02-登录设备配置
本章节下载: 02-登录设备配置  (429.08 KB)
02-登录设备配置
1 登录设备方式介绍
1.1 登录设备方式综述
1.2 用户界面简介
1.2.1 用户界面概述
1.2.2 用户与用户界面的关系
1.2.3 用户界面的编号
2 配置通过CLI登录设备
2.1 配置通过CLI登录设备简介
2.2 配置通过Console口登录设备
2.2.1 通过Console口登录设备简介
2.2.2 如何通过Console口登录设备
2.2.3 Console口登录的认证方式介绍
2.2.4 配置通过Console口登录设备时无需认证(none)
2.2.5 配置通过Console口登录设备时采用密码认证(password)
2.2.6 配置通过Console口登录设备时采用AAA认证(scheme)
2.2.7 配置Console口登录方式的公共属性
2.3 配置通过Telnet登录设备
2.3.1 通过Telnet登录设备简介
2.3.2 Telnet登录的认证方式介绍
2.3.3 配置通过Telnet Client登录设备时无需认证(none)
2.3.4 配置通过Telnet Client登录设备时采用密码认证(password)
2.3.5 配置通过Telnet Client登录设备时采用AAA认证(scheme)
2.3.6 配置VTY用户界面的公共属性
2.3.7 配置设备充当Telnet Client登录到Telnet Server
2.4 配置通过SSH登录
2.4.1 通过SSH登录设备简介
2.4.2 配置设备充当SSH服务器
2.4.3 配置设备充当SSH客户端登录其它设备
2.5 CLI登录显示和维护
3 配置通过NMS登录设备
3.1 通过NMS登录设备简介
3.2 配置通过NMS登录设备
3.3 通过NMS登录设备典型配置举例
4 对登录用户的控制
4.1 配置对Telnet/SSH用户的控制
4.1.1 配置准备
4.1.2 配置对Telnet/SSH用户的控制
4.1.3 配置举例
4.2 配置对NMS的控制
4.2.1 配置准备
4.2.2 配置对NMS的控制
4.2.3 配置举例
1 登录设备方式介绍
1.1  登录设备方式综述
用户可以通过以下几种方式登录到设备上,对设备进行配置和管理。
表1-1 登录设备方式综述
各种登录方式缺省状况分析
配置通过Console口登录设备
缺省情况下,用户可以直接通过Console口本地登录设备,登录时认证方式为none(不需要用户名和密码),用户角色为network-admin
配置通过Telnet登录设备
缺省情况下,用户不能直接通过Telnet方式登录设备。如需采用Telnet方式登录,需要先通过Console口本地登录设备,并完成如下配置:
·       开启设备的Telnet功能(缺省为开启)
·       配置设备VLAN接口或管理用以太网口的IP地址,确保设备与Telnet登录用户间路由可达(缺省情况下,设备没有IP地址)
·       配置password认证方式的密码,或者更改认证方式并完成相关参数的设置(缺省情况下,VTY用户采用password认证方式)
·       配置VTY用户的用户角色(缺省情况下,VTY用户的角色为network-operator)
配置通过SSH登录
缺省情况下,用户不能直接通过SSH方式登录设备。如需采用SSH方式登录,需要先通过Console口本地登录设备,并完成如下配置:
·       开启设备SSH功能并完成SSH属性的配置(缺省为关闭)
·       配置设备VLAN接口或管理用以太网口的IP地址,确保设备与SSH登录用户间路由可达(缺省情况下,设备没有配置IP地址)
·       配置VTY用户的认证方式为scheme(缺省情况下,VTY用户采用password认证方式)
配置通过NMS登录设备
缺省情况下,用户不能直接通过NMS登录设备。如需采用NMS方式登录,需要先通过Console口本地登录设备、并完成如下配置:
·       配置设备VLAN接口或管理用以太网口的IP地址,确保设备与NMS登录用户间路由可达(缺省情况下,设备没有IP配置地址)
·       配置SNMP基本参数
在以下的章节中,将分别介绍如何通过Console口、Telnet、SSH及NMS登录到设备上。
1.2  用户界面简介
1.2.1  用户界面概述
设备提供了两种类型的用户界面:
·              AUX用户界面:用来管理和监控通过Console口登录的用户。
·              VTY(Virtual Type Terminal,虚拟类型终端)用户界面:用来管理和监控通过Telnet或SSH登录的用户。
网络管理员可以给每个用户界面配置一系列参数,比如用户登录时是否需要认证、用户登录后的角色等,以管理、监控登录用户的访问行为。当用户使用Console口、Telnet或者SSH方式登录设备的时候,系统会给用户分配一个用户界面,登录用户将受到该用户界面下配置参数的约束。
1.2.2  用户与用户界面的关系
用户界面与用户并没有固定的对应关系。用户登录时,系统会根据用户的登录方式,自动给用户分配一个当前空闲的、编号最小的某类型的用户界面,整个登录过程将受该用户界面视图下配置的约束。
·              同一用户登录的方式不同,分配的用户界面不同。比如用户A使用Console口登录设备时,将受到AUX用户界面视图下配置的约束;当使用Telnet登录设备时,将受到VTY用户界面视图下配置的约束。
·              同一用户登录的时机不同,分配的用户界面可能不同。比如用户本次使用Telnet登录设备,设备为其分配的用户界面是VTY 1。但可能下次Telnet登录,设备为其分配的用户界面是VTY 2,因为VTY 1已经分配给别的用户了。
1.2.3  用户界面的编号
用户界面的编号有两种方式:绝对编号方式和相对编号方式。
1. 绝对编号方式
使用绝对编号方式,可以唯一的指定一个用户界面。绝对编号从0开始自动编号,每次增长1,先给所有AUX用户界面编号,其次是所有VTY用户界面。使用display user-interface(不带参数)可查看到设备当前支持的用户界面以及它们的绝对编号。
2. 相对编号方式
相对编号是每种类型用户界面的内部编号。相对编号方式的形式是:“用户界面类型 编号”,遵守如下规则:
·              AUX用户界面的编号:AUX 0,第二个为AUX 1,依次类推。
·              VTY用户界面的编号:第一个为VTY 0,第二个为VTY 1,依次类推。
2 配置通过CLI登录设备
2.1  配置通过CLI登录设备简介
CLI(Command Line Interface,命令行接口)是用户与设备之间的文本类指令交互界面,用户键入文本类命令,通过输入回车键提交设备执行相关命令,用户可以输入命令对设备进行配置,并可以通过查看输出的信息确认配置结果,方便用户配置和管理设备。
通过CLI登录设备包括:通过Console口、Telnet或SSH等登录方式。
·              缺省情况下,用户不需要任何认证即可通过Console口登录设备,这给设备带来许多安全隐患;
·              缺省情况下,用户不能通过Telnet及SSH方式登录设备(只能通过Console口本地登录),这样不利于用户对设备进行远程管理和维护。
因此,用户需要对这些登录方式进行相应的配置,来增加设备的安全性及可管理性。
本文将分别为您介绍如何通过Console口、Telnet或SSH登录到设备,并配置通过Console口、Telnet或SSH登录设备时的认证方式、用户角色及公共属性,来实现对登录用户的控制和管理。
通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
缺省情况下,设备只能通过Console口进行本地登录,用户登录到设备上后,即可以对各种登录方式进行配置。
本节将为您介绍:
·              设备缺省情况下,如何通过Console口登录设备。具体请参见“2.2.2  如何通过Console口登录设备”。
·              设备Console口支持的登录方式及配置Console口登录认证方式的意义、各种认证方式的特点及注意事项。具体请参见“2.2.3  Console口登录的认证方式介绍”。
·              当用户确定了今后通过Console口登录设备时将采用何种认证方式后、并通过缺省配置登录到设备后,用户如何在设备上配置Console口登录设备时的认证方式及用户角色,实现对Console口登录用户的控制和管理。具体请参见“2.2.4  配置通过Console口登录设备时无需认证(none)”、“2.2.5  配置通过Console口登录设备时采用密码认证(password)”及“2.2.6  配置通过Console口登录设备时采用AAA认证(scheme)”。
·              配置通过Console口登录设备时的公共属性。具体请参见“2.2.7  配置Console口登录方式的公共属性”。
表2-1 通过Console登录设备需要具备的条件
对象
需要具备的条件
设备
缺省情况下,设备侧不需要任何配置
Console口登录用户
运行超级终端程序
配置超级终端属性
通过Console口登录设备时,请按照以下步骤进行操作:
(1)      PC断电。因为PC机串口不支持热插拔,请不要在PC带电的情况下,将串口线插入或者拔出PC机。
(2)      请使用产品随机附带的配置口电缆连接PC机和设备。请先将配置口电缆的DB-9(孔)插头插入PC机的9芯(针)串口插座,再将RJ-45插头端插入设备的Console口中。
图2-1 将设备与PC通过配置口电缆进行连接
·       连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
·       在拆下配置口电缆时,请先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
(3)      给PC上电。
(4)      在PC机上运行终端仿真程序(如Windows XP/Windows 2000的超级终端等,以下配置以Windows XP为例),选择与设备相连的串口,设置终端通信参数。这些参数的值必须和设备上的值一致,缺省情况下:传输速率为9600bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控,如图2-2至图2-4所示。
如果您的PC使用的是Windows 2003 Server操作系统,请在Windows组件中添加超级终端程序后,再按照本文介绍的方式登录和管理设备;如果您的PC使用的是Windows 2008 Server、Windows 7 、Windows Vista或其他操作系统,请您准备第三方的终端控制软件,使用方法请参照软件的使用指导或联机帮助。
图2-2 新建连接
图2-3 连接端口设置
图2-4 端口通信参数设置
(5)      设备上电,终端上显示设备自检信息,自检结束后提示用户键入回车,用户键入回车后之后将出现命令行提示符(如<H3C>)。
(6)      键入命令,配置设备或查看设备运行状态。需要帮助可以随时键入“?”。
通过在Console口用户界面下配置认证方式,可以对使用Console口登录的用户进行限制,以提高设备的安全性。Console口支持的认证方式有none、password和scheme三种。
·              认证方式为none:表示下次使用Console口本地登录设备时,不需要进行用户名和密码认证,任何人都可以通过Console口登录到设备上,这种情况可能会带来安全隐患。
·              认证方式为password:表示下次使用Console口本地登录设备时,需要输入密码。只有密码准确,用户才能登录到设备上。配置认证方式为password后,请妥善保存密码。
·              认证方式为scheme:表示下次使用Console口登录设备时需要进行用户名和密码认证,用户名或密码错误,均会导致登录失败。用户认证又分为本地认证和远程认证,如果采用本地认证,则需要配置本地用户及相应参数;如果采用远程认证,则需要在远程认证服务器上配置用户名和密码。配置认证方式为scheme后,请妥善保存用户名及密码。
不同的认证方式下,Console口登录方式需要进行的配置不同,具体配置如表2-2所示。
表2-2 配置任务简介
认证方式
认证所需配置
none
设置登录用户的认证方式为不认证
2.2.4
password
设置登录用户的认证方式为password认证
2.2.5
设置本地验证的密码
scheme
设置登录用户的认证方式为scheme认证
2.2.6
选择AAA认证方案
采用远端AAA服务器认证
在设备上配置RADIUS/HWTACACS方案
请参见“安全配置指导”中的“AAA”
在设备上配置域使用的AAA方案
在AAA服务器上配置用户名和相关参数
采用本地认证
在设备上配置域使用的AAA方案为本地认证
在设备上配置认证用户名和相关参数
改变Console口登录的认证方式后,新认证方式对新登录的用户生效。
1. 配置前提
用户已经成功登录到了设备上,并希望以后通过Console口登录设备时无需进行认证。
缺省情况下,用户可以直接通过Console口本地登录设备,登录时认证方式为none(不需要用户名和密码),登录用户角色为network-admin。如何在缺省情况下登录设备,具体请参见“2.2.2  如何通过Console口登录设备”。
2. 配置过程
表2-3 配置用户通过Console口登录设备时无需认证
进入AUX用户界面视图
user-interface aux first-number [ last-number ]
设置登录用户的认证方式为不认证
authentication-mode none
缺省情况下,用户通过Console口登录,认证方式为none(即不需要进行认证)
(可选)配置Console口的公共属性
详细配置请参见“2.2.7  配置Console口登录方式的公共属性”
配置完成后,当用户再次通过Console口登录设备时,设备将提示用户键入回车,之后将出现命令行提示符(如<H3C>)。
1. 配置前提
用户已经成功登录到了设备上,并希望以后通过Console口登录设备时采用密码认证、以提高设备的安全性。
2. 配置过程
表2-4 配置用户通过Console口登录设备时采用密码认证
进入AUX用户界面视图
设置登录用户的认证方式为本地密码认证
authentication-mode password
设置本地验证的密码
set authentication password { cipher | simple } password
缺省情况下,没有设置本地认证的密码
(可选)配置Console口的公共属性
配置完成后,当用户再次通过Console口登录设备时,键入回车后,设备将要求用户输入登录密码,正确输入登录密码并回车,登录界面中出现命令行提示符(如<H3C>)。
1. 配置前提
用户已经成功的登录到了设备上,并希望以后通过Console口登录设备时采用AAA认证、以提高设备的安全性。
2. 配置过程
表2-5 配置用户通过Console口登录设备时采用AAA认证
进入AUX用户界面视图
设置登录用户的认证方式为通过AAA认证
authentication-mode scheme
具体采用本地认证还是RADIUS认证、HWTACACS认证视AAA方案配置而定
退出至系统视图
(可选)配置Console口的公共属性
配置完成后,当用户再次通过Console口登录设备时,键入回车后,设备将要求用户输入登录用户名和密码,正确输入用户名(此处以用户为admin为例)和密码并回车,登录界面中出现命令行提示符(如<H3C>)。
Console口登录方式的公共属性配置,如表2-6所示。
表2-6 Console口登录方式公共属性配置
进入AUX用户界面视图
配置传输速率
speed speed-value
缺省情况下,Console口使用的传输速率为9600bit/s
传输速率为设备与访问终端之间每秒钟传送的比特的个数
配置校验方式
缺省情况下,Console口的校验方式为none,即不进行校验
配置停止位
stopbits { 1 | 1.5 | 2 }
缺省情况下,Console口的停止位为1
停止位用来表示单个包的结束。停止位的位数越多,传输效率越低
配置数据位
databits { 5 | 6 | 7 | 8 }
缺省情况下,Console口的数据位为8位
数据位的设置取决于需要传送的信息。比如,如果传送的是标准的ASCII码,则可以将数据位设置为7,如果传输的是扩展的ASCII码,则需要将数据位设置为8
配置启动终端会话的快捷键
activation-key character
缺省情况下,按<Enter>键启动终端会话
配置中止当前运行任务的快捷键
escape-key { default | character }
缺省情况下,键入<Ctrl+C>中止当前运行的任务
配置流量控制方式
flow-control none
缺省情况下,流量控制方式为none
目前设备只支持配置流量控制方式为none
配置终端的显示类型
缺省情况下,终端显示类型为ANSI
当设备的终端类型与客户端(如超级终端或者Telnet客户端等)的终端类型不一致,或者均设置为ANSI,并且当前编辑的命令行的总字符数超过80个字符时,客户端会出现光标错位、终端屏幕不能正常显示的现象。建议两端都设置为VT100类型
配置从当前用户界面登录系统的用户角色
user-role role-name
缺省情况下,通过Console口登录系统的用户角色为network-admin,通过其它接口登录系统的用户角色为network-operator
关于用户角色的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“RBAC”
设置终端屏幕一屏显示的行数
screen-length screen-length
缺省情况下,终端屏幕一屏显示的行数为22行
screen-length 0表示关闭分屏显示功能
设置历史命令缓冲区大小
history-command max-size value
缺省情况下,每个用户的历史缓冲区的大小为10,即可存放10条历史命令
设置用户界面的超时时间
缺省情况下,所有的用户界面的超时时间为10分钟,如果直到超时时间到达,某用户界面一直没有用户进行操作,则该用户界面将自动断开
idle-timeout 0表示关闭用户界面的超时功能
改变Console口属性后会立即生效,所以通过Console口登录来配置Console口属性可能在配置过程中发生连接中断,建议通过其他登录方式来配置Console口属性。若用户需要通过Console口再次登录设备,需要改变PC机上运行的终端仿真程序的相应配置,使之与设备上配置的Console口属性保持一致。
2.3  配置通过Telnet登录设备
设备支持Telnet功能,用户可以通过Telnet方式登录到设备上,对设备进行远程管理和维护。如图2-5。
图2-5 通过Telnet登录设备示意图
表2-7 采用Telnet方式登录需要具备的条件
对象
需要具备的条件
Telnet服务器端
配置设备VLAN接口或管理用以太网口的IP地址,设备与Telnet用户间路由可达
配置Telnet登录的认证方式和其它配置(根据Telnet服务器端的情况而定)
Telnet客户端
运行Telnet程序
获取要登录设备VLAN接口的IP地址
设备可以作为Telnet Client登录到Telnet Server上,从而对其进行操作。
设备可以充当Telnet Server:
·              设备支持Telnet Server功能、可作为Telnet Server,并可在设备上进行一系列的配置,从而实现对不同Telnet Client登录的具体认证方式、用户角色等方面的控制与管理。
·              缺省情况下,设备的Telnet Server功能处于开启状态,通过Telnet方式登录设备的认证方式为password,但设备没有配置缺省的登录密码,即在缺省情况下用户不能通过Telnet登录到设备上。因此当您使用Telnet方式登录设备前,首先需要通过Console口登录到设备上,对认证方式、用户角色及公共属性进行相应的配置,才能保证通过Telnet方式正常登录到设备。
本节将为您介绍设备充当Telnet服务器端时:
·              设备支持的各种登录认证方式及配置Telnet登录认证方式的意义、各种认证方式的特点及注意事项。具体介绍请参见“2.3.2  Telnet登录的认证方式介绍”。
·              当用户确定了今后通过Telnet客户端登录设备时将采用何种认证方式后、并已成功登录到设备后,用户如何在设备上配置Telnet客户端登录设备时的认证方式、用户角色及公共属性,从而实现对Telnet登录用户的控制和管理。具体介绍请参见“2.3.3  配置通过Telnet Client登录设备时无需认证(none)”、“2.3.4  配置通过Telnet Client登录设备时采用密码认证(password)”及“2.3.5  配置通过Telnet Client登录设备时采用AAA认证(scheme)”。
·              配置通过Telnet登录设备时的公共属性。具体介绍请参见“2.3.6  配置VTY用户界面的公共属性”。
本节还将为您介绍设备充当Telnet客户端、Telnet登录到Server时的配置,具体请参见“2.3.7  配置设备充当Telnet Client登录”。
通过在Telnet的用户界面下配置认证方式,可以对使用Telnet登录的用户进行限制,以提高设备的安全性。通过Telnet登录支持的认证方式有none、password和scheme三种。
·              认证方式为none:表示下次使用Telnet登录设备时不需要进行用户名和密码认证,任何人都可以通过Telnet登录到设备上,这种情况可能会带来安全隐患。
·              认证方式为password:表示下次使用Telnet登录设备时需要进行密码认证,只有密码认证成功,用户才能登录到设备上。配置认证方式为password后,请妥善保存密码,如果密码丢失,可以使用Console口登录到设备,对Telnet的密码配置进行查看或修改。
·              认证方式为scheme:表示下次使用Telnet登录设备时需要进行用户名和密码认证,用户名或密码错误,均会导致登录失败。用户认证又分为本地认证和远程认证,如果采用本地认证,则需要配置本地用户及相应参数;如果采用远程认证,则需要在远程认证服务器上配置用户名和密码。配置认证方式为scheme后,请妥善保存用户名及密码,如果本地认证密码丢失,可以使用Console口登录到设备,对Telnet的密码配置进行查看或修改。如果远程认证密码丢失,建议您联系服务器管理员。
不同的认证方式下,Telnet登录方式需要进行的配置不同,具体配置如表2-8所示。
表2-8 配置Telnet登录的认证方式
认证方式
认证所需配置
none
设置登录用户的认证方式为不认证
2.3.3
password
2.3.4
设置本地验证的密码
scheme
2.3.5
选择AAA认证方案
采用远端AAA服务器认证
请参见“安全配置指导”中的“AAA”
在设备上配置域使用的AAA方案
在AAA服务器上配置相关的用户名和密码
采用本地认证
在设备上配置认证用户名和密码
1. 配置前提
用户已经成功登录到了设备上,并希望以后通过Telnet登录设备时无需进行认证。
2. 配置过程
表2-9 认证方式为none的配置
使能设备的Telnet服务
telnet server enable
缺省情况下,Telnet服务处于开启状态
进入一个或多个VTY用户界面视图
user-interface vty first-number [ last-number ]
设置VTY登录用户的认证方式为不认证
缺省情况下,VTY用户界面的认证方式为password
(可选)配置从当前用户界面登录系统的用户角色
user-role role-name
(可选)配置VTY用户界面的公共属性
详细配置请参见“2.3.6  配置VTY用户界面的公共属性”
配置完成后,当用户再次通过Telnet登录设备时:
·              用户将直接进入VTY用户界面,如图2-6所示。
·              如果出现“All user interfaces are used, please try later!”的提示,表示当前Telnet到设备的用户过多,则请稍候再连接。
图2-6 用户通过Telnet登录设备时无需认证登录界面
1. 配置前提
用户已经成功登录到了设备上,并希望以后通过Telnet登录设备时需要进行密码认证。
2. 配置过程
表2-10 认证方式为password的配置
使能设备的Telnet服务
进入一个或多个VTY用户界面视图
设置登录用户的认证方式为本地密码认证
设置本地验证的密码
缺省情况下,没有设置本地认证的密码
user-role role-name
(可选)配置VTY用户界面的公共属性
·              设备将要求用户输入登录密码,正确输入登录密码并回车,登录界面中出现命令行提示符(如<H3C>),如图2-7所示。
图2-7 配置用户通过Telnet登录设备时采用密码认证登录界面
1. 配置前提
用户已经成功登录到了设备上,并希望以后通过Telnet登录设备时需要进行AAA认证。
2. 配置过程
表2-11 配置用户通过Telnet登录设备时采用AAA认证
使能设备的Telnet服务
进入一个或多个VTY用户界面视图
设置登录用户的认证方式为通过AAA认证
缺省情况下采用本地认证方式
退出至系统视图
(可选)配置VTY用户界面的公共属性
·              设备将要求用户输入登录用户名和密码,正确输入用户名(此处以用户为admin为例)和密码并回车,登录界面中出现命令行提示符(如<H3C>),如图2-8所示。
·              如果用户输入正确的登录用户名和密码后,设备提示用户再次输入一个指定类型的密码,则表示当前用户需要进行二次密码认证,即用户还必须根据提示信息输入一个正确的密码后才能通过认证。
图2-8 用户通过Telnet登录设备时AAA认证登录界面
表2-12 VTY用户界面的公共属性配置
进入一个或多个VTY用户界面视图
启动终端服务
shell
缺省情况下,在所有的用户界面上启动终端服务
配置VTY用户界面支持的协议
缺省情况下,设备同时支持Telnet和SSH协议
使用该命令配置的协议将在用户下次使用该用户界面登录时生效
配置中止当前运行任务的快捷键
配置终端的显示类型
缺省情况下,终端显示类型为ANSI
设置终端屏幕一屏显示的行数
设置设备历史命令缓冲区大小
缺省情况下,每个用户的历史缓冲区大小为10,即可存放10条历史命令
设置VTY用户界面的超时时间
如果10分钟内某用户界面没有用户进行操作,则该用户界面将自动断开
设置从用户界面登录后自动执行的命令
auto-execute command command
缺省情况下,未设定自动执行命令
配置自动执行命令后,用户在登录时,系统会自动执行已经配置好的命令,执行完命令后,自动断开用户连接。如果这条命令引发起了一个任务,系统会等这个任务执行完毕后再断开连接。该命令通常用来配置Telnet命令,使用户登录时自动连接到指定的主机
·       使用auto-execute command命令后,可能导致用户不能通过该终端线对本系统进行常规配置,需谨慎使用。
·       在配置auto-execute command命令并保存配置(执行save操作)之前,要确保可以通过其他VTY, AUX用户登录进来更改配置,以便出现问题后,能删除该配置。
1. 配置前提
用户已经成功登录到了设备上,并希望将当前设备作为Telnet Client登录到Telnet Server上进行操作。如图2-9所示。
图2-9 通过设备登录到其它设备
如果Telnet Client与Telnet Server相连的端口不在同一子网内,请确保两台设备间路由可达。
2. 配置过程
表2-13 设备作为Telnet Client登录到Telnet Server的配置
telnet remote-host [ service-port ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source { interface interface-type interface-number | ip ip-address } ]
二者选其一
此命令在用户视图下执行
telnet ipv6 remote-host [ -i interface-type interface-number ] [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
指定设备作为Telnet客户端时,发送Telnet报文的源IPv4地址或源接口
缺省情况下,没有指定发送Telnet报文的源IPv4地址和源接口,此时通过路由选择源IPv4地址
2.4  配置通过SSH登录
2.4.1  通过SSH登录设备简介
SSH是Secure Shell(安全外壳)的简称。用户通过一个不能保证安全的网络环境远程登录到设备时,SSH可以利用加密和强大的认证功能提供安全保障,保护设备不受诸如IP地址欺诈、明文密码截取等攻击。设备支持SSH功能,用户可以通过SSH方式登录到设备上,对设备进行远程管理和维护如图2-10所示。
图2-10 通过SSH登录
表2-14 采用SSH方式登录需要具备的条件
对象
需要具备的条件
SSH服务器端
配置设备VLAN接口或管理用以太网口的IP地址,设备与SSH客户端间路由可达
配置SSH登录的认证方式和其它配置(根据SSH服务器端的情况而定)
SSH客户端
如果是主机作为SSH客户端,则需要在主机上运行SSH客户端程序
获取要登录设备VLAN接口或管理用以太网口的IP地址
设备可以作为SSH Client登录到SSH Server上,从而对其进行操作。
设备可以充当SSH Server:
·              设备支持SSH Server功能:可作为SSH Server,并可在设备上进行一系列的配置、实现对不同SSH Client的登录权限的控制。
·              缺省情况下,设备的SSH Server功能处于关闭状态,因此当您使用SSH方式登录设备前,首先需要通过Console口登录到设备上,开启设备的SSH Server功能、对认证方式及其它属性进行相应的配置,才能保证通过SSH方式正常登录到设备。
本节将为您介绍:
·              设备充当SSH服务器端时:当用户确定了今后通过SSH客户端登录设备、并已成功登录到设备后,用户如何在设备上配置SSH客户端登录设备时的认证方式及其它属性,从而实现对SSH登录用户的控制和管理。具体介绍请参见“2.4.2  配置设备充当SSH服务器”。
·              设备充当SSH客户端时:设备SSH登录到Server时的配置,具体请参见“2.4.3  配置设备充当SSH客户端登录其它设备”。
2.4.2  配置设备充当SSH服务器
1. 配置前提
用户已经成功登录到了设备上,并希望以后通过SSH Client登录设备。
2. 配置过程
表2-15 设备充当SSH服务器时的配置
生成本地密钥对
public-key local create { dsa | rsa }
缺省情况下,没有生成密钥对
使能SSH服务器功能
ssh server enable
缺省情况下,SSH服务器功能处于关闭状态
进入VTY用户界面视图
配置登录用户界面的认证方式为scheme方式
缺省情况下,用户界面认证为password方式
(可选)配置VTY用户界面支持SSH协议
退出至系统视图
建立SSH用户,并指定SSH用户的认证方式
ssh user username service-type stelnet authentication-type { password | { any | password-publickey | publickey } assign publickey keyname }
(可选)配置AAA认证方案
请参见“安全配置指导”中的“AAA”
(可选)配置VTY用户界面的公共属性
本章只介绍采用password方式认证SSH客户端的配置方法,publickey方式的配置方法及SSH的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“SSH”。
1. 配置前提
用户已经成功登录到了设备上,并希望将当前设备作为SSH Client登录到其它设备上进行操作。如图2-9所示。
图2-11 通过设备登录到其它设备
如果SSH Client与SSH Server相连的端口不在同一子网内,请确保两台设备间路由可达。
2. 配置过程
表2-16 设备作为SSH Client登录到其它设备的配置
设备作为SSH Client登录到SSH IPv4服务器端
ssh2 server
此命令在用户视图下执行
设备作为SSH Client登录到SSH IPv6服务器端
ssh2 ipv6 server
此命令在用户视图下执行
为配合SSH Server,设备充当SSH Client时还可进一步进行其它配置,具体请参见“安全配置指导”中的“SSH”。
配置完成后,设备即可登录到相应的SSH Server上。
2.5  CLI登录显示和维护
表2-17 CLI显示和维护
显示当前正在使用的用户界面以及用户的相关信息
display users
在任意视图下执行
显示设备支持的所有用户界面以及用户的相关信息
display users all
在任意视图下执行
显示用户界面的相关信息
display user-interface [ num1 | { aux | vty } num2 ] [ summary ]
在任意视图下执行
显示设备作为Telnet客户端的相关配置信息
display telnet client
在任意视图下执行
释放指定的用户界面
free user-interface { num1 | { aux | vty } num2 }
在用户视图下执行
系统支持多个用户同时对设备进行配置,当管理员在维护设备时,其他在线用户的配置影响到管理员的操作,或者管理员正在进行一些重要配置不想被其他用户干扰时,可以使用以下命令强制断开该用户的连接
不能使用该命令释放用户当前自己使用的连接
设置在用户界面之间传递消息
send { all | num1 | { aux | vty } num2 }
在用户视图下执行
3 配置通过NMS登录设备
3.1  通过NMS登录设备简介
使用SNMP协议,用户可通过NMS(Network Management System,网络管理系统)登录到设备上,通过设备上的Agent模块对设备进行管理、配置。设备支持多种NMS软件,如iMC等。
缺省情况下,用户不能通过NMS登录到设备上,如果要使用NMS登录设备,您首先需要通过Console口登录到设备上,在设备上进行相关配置。配置完成后,您即可使用NMS网管的方式登录设备。
表3-1 通过NMS登录设备需要具备的条件
对象
需要具备的条件
设备
配置设备VLAN接口或管理用以太网口的IP地址,设备与NMS间路由可达
配置SNMP基本功能
NMS
NMS网管工作站进行了正确配置,具体配置请参见NMS附带的网管手册
3.2  配置通过NMS登录设备
建立配置环境,将PC机以太网口通过网络与设备VLAN1下的以太网口连接,确保PC机和VLAN1接口之间路由可达。
图3-1 通过NMS方式登录组网环境
表3-2 配置SNMP基本参数(SNMP v3版本)
启动SNMP Agent服务
snmp-agent
缺省情况下,SNMP Agent服务处于关闭状态
配置SNMP组
snmp-agent group v3 group-name [ authentication | privacy ] [ read-view read-view ] [ write-view write-view ] [ notify-view notify-view ] [ acl acl-number ]
缺省情况下,没有配置SNMP组
为SNMP组添加新用户
snmp-agent usm-user v3 user-name group-name [ remote ip-address ] [ { cipher | simple } authentication-mode { md5 | sha } auth-password [ privacy-mode { aes128 | des56 } priv-password ] ] [ acl acl-number ]
如果使用cipher参数,则后面的auth-password和priv-password都将被视为密文密码
表3-3 配置SNMP基本参数(SNMP v1版本、SNMP v2c版本)
启动SNMP Agent服务
snmp-agent
创建或更新MIB视图内容
缺省情况下,视图名为ViewDefault,OID为1
设置访问权限
直接设置
创建一个新的SNMP团体
snmp-agent community { read | write } community-name [ acl acl-number | mib-view view-name ] *
二者选其一
直接设置是以SNMP v1和v2c版本的团体名进行设置
间接设置采用与SNMP v3版本一致的命令形式,添加的用户到指定的组,即相当于SNMP v1和SNMP v2c版本的团体名,在NMS上配置的团体名需要跟Agent上配置的用户名一致
间接设置
设置一个SNMP组
snmp-agent group { v1 | v2c } group-name [ read-view read-view ] [ write-view write-view ] [ notify-view notify-view ] [ acl acl-number ]
为一个SNMP组添加一个新用户
snmp-agent usm-user { v1 | v2c } user-name group-name [ acl acl-number ]
设备支持SNMP v1、SNMP v2c和SNMP v3三种版本,关于SNMP的详细介绍及配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
3.3  通过NMS登录设备典型配置举例
通过NMS登录设备的方法如下:
(1)      设备配置
# 配置设备的IP地址为1.1.1.1/24,并确保设备与NMS之间路由可达。(配置步骤略)
# 进入系统视图。
# 启动SNMP Agent服务。
[Sysname] snmp-agent
# 配置SNMP组。
[Sysname] snmp-agent group v3 managev3group
# 为SNMP组添加新用户
[Sysname] snmp-agent usm-user v3 managev3user managev3group
(2)      配置NMS
用户可利用网管系统完成对设备的查询和配置操作,具体情况请参考NMS的配套手册。
NMS侧也需要创建相同名字的组和用户,使用SNMP v3版本,否则无法建立SNMP连接。
4 对登录用户的控制
4.1.1  配置准备
确定了对Telnet/SSH的控制策略,包括对哪些源IP、目的IP、源MAC进行控制,控制的动作是允许访问还是拒绝访问,即配置好ACL。
使用本特性,通过引入ACL,可以只允许源IP、目的IP、源MAC等参数符合要求的用户使用Telnet/SSH访问设备,以免非法用户使用Telnet/SSH访问设备。关于ACL的定义请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
表4-1 配置对Telnet用户的控制
使用ACL限制哪些Telnet客户端可以访问设备
telnet server acl acl-number4
请根据需要选择
缺省情况下,没有使用ACL限制Telnet客户端
telnet server acl ipv6 acl-number6
表4-2 配置对SSH用户的控制
使用ACL限制哪些SSH客户端可以访问设备
ssh server acl acl-number4
请根据需要选择
缺省情况下,没有使用ACL限制SSH客户端
ssh server acl ipv6 acl-number6
ssh server acl和ssh server acl ipv6命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“SSH”。
4.1.3  配置举例
通过源IP对Telnet进行控制,仅允许来自10.110.100.52和10.110.100.46的Telnet用户访问设备。
图4-1 对Device的Telnet用户进行ACL控制
# 定义ACL。
[Sysname] acl number 2000 match-order config
[Sysname-acl-basic-2000] rule 1 permit source 10.110.100.52 0
[Sysname-acl-basic-2000] rule 2 permit source 10.110.100.46 0
[Sysname-acl-basic-2000] quit
# 引用ACL,允许源地址为10.110.100.52和10.110.100.46的Telnet用户访问设备。
[Sysname] telnet server acl 2000
4.2  配置对NMS的控制
设备支持通过网管软件进行远程管理。NMS可以通过SNMP访问设备。通过引用访问控制列表,可以对访问设备的NMS进行控制。
4.2.1  配置准备
确定了对网管用户的控制策略,包括对哪些源IP进行控制,控制的动作是允许访问还是拒绝访问,即配置好ACL。
4.2.2  配置对NMS的控制
使用本特性,通过引入ACL,可以只允许源IP符合要求的NMS使用SNMP协议访问设备,以免非法用户使用SNMP协议访问设备。关于ACL的定义请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
表4-3 配置对NMS的控制
在配置SNMP团体名的命令中引用ACL
根据网管用户运行的SNMP版本及配置习惯,可以在团体名、组名或者用户名配置时引用访问控制列表,详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”
在配置SNMP v1/v2c组名的命令中引用ACL
在配置SNMP v3组名的命令中引用ACL
在配置SNMP v1/v2c用户名的命令中引用ACL
在配置SNMP v3用户名的命令中引用ACL
4.2.3  配置举例
通过源IP对网管用户进行控制,仅允许来自10.110.100.52和10.110.100.46的NMS访问设备。
图4-2 对SNMP用户进行ACL控制
# 定义基本ACL。
# 引用ACL,仅允许来自10.110.100.52和10.110.100.46的SNMP用户访问设备。
[Sysname] snmp-agent community read aaa acl 2000
[Sysname] snmp-agent group v2c groupa acl 2000
[Sysname] snmp-agent usm-user v2c usera groupa acl 2000
