19-DHCP命令
本章节下载 (405.37 KB)
1.1.4 dhcp select server global-pool
1.1.6 dhcp server forbidden-ip
1.1.8 dhcp server ping packets
1.1.9 dhcp server ping timeout
1.1.10 dhcp server relay information enable
1.1.11 display dhcp server conflict
1.1.12 display dhcp server expired
1.1.13 display dhcp server free-ip
1.1.14 display dhcp server forbidden-ip
1.1.15 display dhcp server ip-in-use
1.1.16 display dhcp server statistics
1.1.17 display dhcp server tree
1.1.26 reset dhcp server conflict
1.1.27 reset dhcp server ip-in-use
1.1.28 reset dhcp server statistics
1.1.29 static-bind client-identifier
1.1.31 static-bind mac-address
1.1.32 tftp-server domain-name
2.1.2 dhcp relay address-check
2.1.3 dhcp relay information enable
2.1.4 dhcp relay information format
2.1.5 dhcp relay information strategy
2.1.7 dhcp relay security static
2.1.8 dhcp relay security tracker
2.1.9 dhcp relay server-detect
2.1.10 dhcp relay server-group
2.1.11 dhcp relay server-select
2.1.14 display dhcp relay security
2.1.15 display dhcp relay security statistics
2.1.16 display dhcp relay security tracker
2.1.17 display dhcp relay server-group
2.1.18 display dhcp relay statistics
2.1.19 reset dhcp relay statistics
4.1.2 dhcp-snooping information enable
4.1.3 dhcp-snooping information format
4.1.4 dhcp-snooping information strategy
4.1.7 display dhcp-snooping trust
& 说明:
l DHCP服务器中对于接口的相关配置,目前只能在VLAN接口和Loopback接口上进行。其中,DHCP服务器的subaddress地址池配置不能在Loopback接口上进行。
l DHCP服务器上不能配置DHCP Snooping功能。
bims-server ip ip-address [ port port-number ] sharekey key
undo bims-server
DHCP地址池视图
ip ip-address:BIMS服务器的IP地址。
port port-number:BIMS服务器的端口号。port-number为端口号,取值范围为1~65534。
sharekey key:BIMS服务器的共享密钥。key表示共享密钥,为1~16个字符的字符串。
【描述】
bims-server命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的BIMS服务器IP地址、端口及共享密钥信息。undo bims-server命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的BIMS服务器信息。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的BIMS服务器信息。
如果多次执行该命令,新的配置会覆盖已有配置。
相关配置可参考命令dhcp server ip-pool。
# 配置DHCP地址池0为DHCP客户端分配的BIMS服务器的IP地址为1.1.1.1,端口号为80,共享密钥为aabbcc。
[Sysname] dhcp server ip-pool 0
[Sysname-dhcp-pool-0] bims-server ip 1.1.1.1 port 80 sharekey aabbcc
bootfile-name bootfile-name
undo bootfile-name
DHCP地址池视图
bootfile-name:启动文件名,为1~63个字符的字符串。
【描述】
bootfile-name命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的启动文件名。undo bootfile-name命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的启动文件名。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的启动文件名。
# 配置DHCP地址池0为DHCP客户端分配的启动文件名为aaa。
[Sysname-dhcp-pool-0] bootfile-name aaa
dhcp enable
undo dhcp enable
无
【描述】
dhcp enable命令用来使能DHCP服务。undo dhcp enable命令用来禁止DHCP服务。
缺省情况下,DHCP服务处于禁止状态。
& 说明:
只有使能DHCP服务后,其它相关的DHCP配置才能生效。该配置对于DHCP服务器和DHCP中继都是必需的。
# 使能DHCP服务。
[Sysname] dhcp enable
dhcp select server global-pool [ subaddress ]
undo dhcp select server global-pool subaddress
subaddress:支持从地址分配。即DHCP服务器与客户端在同一网段,当DHCP服务器为客户端分配IP地址时,从与服务器接口(与客户端相连的接口)的从IP地址在同一网段的地址池中选择地址分配给客户端。如果接口有多个从IP地址,则从第一个从IP地址开始依次匹配。
【描述】
dhcp select server global-pool命令用来配置接口工作在DHCP服务器模式,即当接口收到DHCP客户端发来的DHCP报文时,将从DHCP服务器的地址池中分配地址。undo dhcp select server global-pool subaddress命令用来取消对从地址分配的支持。
缺省情况下,接口工作在DHCP服务器模式。
# 配置VLAN接口1工作在DHCP服务器模式。
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp select server global-pool
dhcp server detect
undo dhcp server detect
无
【描述】
dhcp server detect命令用来使能伪DHCP服务器检测功能。undo dhcp server detect命令用来禁止伪DHCP服务器检测功能。
缺省情况下,禁止伪DHCP服务器检测功能。
# 启动伪DHCP服务器检测功能。
[Sysname] dhcp server detect
dhcp server forbidden-ip low-ip-address [ high-ip-address ]
undo dhcp server forbidden-ip low-ip-address [ high-ip-address ]
low-ip-address:不参与自动分配的最小IP地址。
high-ip-address:不参与自动分配的最大IP地址,不能小于low-ip-address。如果不指定该参数,表示只有一个IP地址,即low-ip-address。
【描述】
dhcp server forbidden-ip命令用来配置DHCP地址池中不参与自动分配的IP地址。undo dhcp server forbidden-ip命令用来取消DHCP地址池中不参与自动分配的IP地址的配置。
缺省情况下,除DHCP服务器接口的IP地址外,DHCP地址池中的所有IP地址都参与自动分配。
需要注意的是
l 如果通过dhcp server forbidden-ip将已经静态绑定的IP地址配置为不参与自动分配的地址,则该地址仍然可以分配给静态绑定的用户。
l 执行undo dhcp server forbidden-ip命令取消不参与自动分配IP地址的配置时,指定的地址/地址范围必须与执行dhcp server forbidden-ip命令时指定的地址/地址范围保持一致。如果配置不参与自动分配的IP地址为某一地址范围,则只能同时取消该地址范围内所有IP地址的配置,不能单独取消其中某个IP地址的配置。
相关配置可参考命令dhcp server ip-pool,network和static-bind ip-address。
# 将10.110.1.1到10.110.1.63之间的IP地址保留,不参与地址自动分配。
[Sysname] dhcp server forbidden-ip 10.110.1.1 10.110.1.63
dhcp server ip-pool pool-name
undo dhcp server ip-pool pool-name
pool-name:DHCP地址池名称,是地址池的唯一标识,为1~35个字符的字符串。
【描述】
dhcp server ip-pool命令用来创建DHCP地址池并进入DHCP地址池视图,如果已经创建了DHCP地址池,则直接进入该地址池视图。undo dhcp server ip-pool命令用来删除指定的地址池。
缺省情况下,没有创建DHCP地址池。
相关配置可参考命令dhcp enable。
# 创建标识为0的DHCP地址池。
undo dhcp server ping packets
number:回显请求报文的最大数目,取值范围为0~10,0表示不进行ping操作。
【描述】
dhcp server ping packets命令用来配置DHCP服务器发送回显请求报文的最大数目。undo dhcp server ping packets命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DHCP服务器发送回显请求报文的最大数目为1。
# 配置DHCP服务器最多发送10个回显请求报文。
[Sysname] dhcp server ping packets 10
undo dhcp server ping timeout
milliseconds:等待回显响应报文的超时时间,取值范围是0~10000,单位是毫秒,0表示不进行ping操作。
【描述】
dhcp server ping timeout命令用来配置DHCP服务器等待回显响应报文的超时时间。undo dhcp server ping timeout命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DHCP服务器等待回显响应报文的超时时间为500毫秒。
# 配置DHCP服务器等待回显响应报文的超时时间为1000毫秒。
[Sysname] dhcp server ping timeout 1000
undo dhcp server relay information enable
无
【描述】
dhcp server relay information enable命令用来配置DHCP服务器处理Option 82。undo dhcp server relay information enable命令用来配置DHCP服务器忽略Option 82。
缺省情况下,DHCP服务器处理Option 82。
# 配置DHCP服务器忽略Option 82。
[Sysname] undo dhcp server relay information enable
display dhcp server conflict { all | ip ip-address }
all:显示所有IP地址的地址冲突信息。
ip ip-address:显示指定IP地址的地址冲突信息。
【描述】
display dhcp server conflict命令用来显示DHCP的地址冲突统计信息。
相关配置可参考命令reset dhcp server conflict。
# 显示DHCP的地址冲突统计信息。
<Sysname> display dhcp server conflict all
Address Discover time
4.4.4.1 Apr 25 2007 16:57:20
--- total 1 entry ---
表1-1 display dhcp server conflict命令显示信息描述表
Address |
发生冲突的IP地址 |
Discover Time |
检测到冲突的时间 |
display dhcp server expired { all | ip ip-address | pool [ pool-name ] }
all:显示所有DHCP地址池的租约超期信息。
ip ip-address:显示指定IP地址的租约超期信息。
pool [ pool-name ]:显示指定地址池的租约超期信息。pool-name表示地址池名称,为1~35个字符的字符串。如不指定地址池的名称,则显示所有地址池的租约超期信息。
【描述】
display dhcp server expired命令用来显示DHCP地址池中的租约超期信息。在DHCP地址池的可用地址分配完后,这类租约超期的地址将被分配给DHCP客户端。
# 显示所有DHCP地址池中的租约超期信息。
<Sysname> display dhcp server expired all
Global pool:
IP address Client-identifier/ Lease expiration Type
Hardware address
4.4.4.6 3030-3066-2e65-3230- Apr 25 2007 17:10:47 Release
302e-3130-3234-2d45-
7468-6572-6e65-7430-
2f31
表1-2 display dhcp server expired命令显示信息描述表
Global pool |
地址池的超期租约信息 |
IP address |
租约超期的IP地址 |
Client-identifier/Hardware address |
租约超期的客户端ID或MAC地址 |
Lease expiration |
租约超期的时间 |
Type |
租约超期的类型,目前取值只能为Release |
无
【描述】
display dhcp server free-ip命令用来显示DHCP地址池的可用地址信息,即尚未分配的IP地址信息。
# 显示DHCP地址池的可用地址信息。
<Sysname> display dhcp server free-ip
IP Range from 10.0.0.0 to 10.0.0.255
无
【描述】
display dhcp server forbidden-ip命令用来显示DHCP地址池中不参与自动分配的IP地址。
# 显示DHCP地址池中不参与自动分配的IP地址。
<Sysname> display dhcp server forbidden-ip
IP Range from 1.1.1.1 to 1.1.1.1
IP Range from 2.2.2.2 to 2.2.2.5
display dhcp server ip-in-use { all | ip ip-address | pool [ pool-name ] }
all:显示所有DHCP地址池的地址绑定信息。
ip ip-address:显示指定IP地址的地址绑定信息。
pool [ pool-name ]:显示指定地址池的地址绑定信息。pool-name表示地址池名称,为1~35个字符的字符串。如不指定地址池的名称,则显示所有地址池的地址绑定信息。
【描述】
display dhcp server ip-in-use命令用来显示DHCP地址池中的地址绑定信息。
相关配置可参考命令reset dhcp server ip-in-use。
# 显示所有DHCP地址池的地址绑定信息。
<Sysname> display dhcp server ip-in-use all
Global pool:
Hardware address
10.1.1.1 4444-4444-4444 NOT Used Manual
表1-3 display dhcp server ip-in-use命令显示信息描述表
Global pool |
地址池的地址绑定信息 |
IP address |
绑定的IP地址 |
绑定的客户端ID或MAC地址 |
Lease expiration |
租约到期时间 |
Type |
地址绑定的类型,包括Manual、Auto:OFFERED和Auto:COMMITTED。其中, l Manual:静态绑定 l Auto:OFFERED:DHCP服务器发送DHCP-OFFER报文所指定的临时绑定 l Auto:COMMITTED:DHCP服务器发送DHCP-ACK报文所指定的绑定 |
无
【描述】
display dhcp server statistics命令用来显示DHCP服务器的统计信息。
相关配置可参考命令reset dhcp server statistics。
# 显示DHCP服务器的统计信息。
<Sysname> display dhcp server statistics
Global Pool:
Pool Number: 1
Binding:
Auto: 1
Manual: 0
Expire: 0
BOOTP Request: 13
DHCPDISCOVER: 3
DHCPREQUEST: 7
DHCPDECLINE: 0
DHCPRELEASE: 3
DHCPINFORM: 0
BOOTPREQUEST: 0
BOOTP Reply: 9
DHCPOFFER: 3
DHCPACK: 6
DHCPNAK: 0
BOOTPREPLY: 0
Bad Messages: 0
表1-4 display dhcp server statistics命令显示信息描述表
Global Pool |
地址池的统计信息 |
Pool Number |
地址池的数目 |
Auto |
自动绑定的IP地址数 |
Manual |
手工绑定的IP地址数 |
Expire |
租约超期的IP地址数 |
BOOTP Request |
DHCP客户端发给DHCP服务器的报文数,包括: l DHCPDISCOVER l DHCPREQUEST l DHCPDECLINE l DHCPRELEASE l DHCPINFORM l BOOTPREQUEST |
BOOTP Reply |
DHCP服务器发给DHCP客户端的报文数,包括: l DHCPOFFER l DHCPACK l DHCPNAK l BOOTPREPLY |
Bad Messages |
错误的报文数 |
display dhcp server tree { all | pool [ pool-name ] }
all:显示所有DHCP地址池的树状结构信息。
pool [ pool-name ]:显示指定地址池的树状结构信息。pool-name表示地址池名称,为1~35个字符的字符串。如果不指定地址池的名称,则显示所有地址池的树状结构信息。
【描述】
display dhcp server tree命令用来显示DHCP地址池的树状结构信息。
# 显示所有DHCP地址池的树状结构信息。
<Sysname> display dhcp server tree all
Global pool:
Pool name: 0
network 20.1.1.0 mask 255.255.255.0
Sibling node:1
option 2 ip-address 1.1.1.1
expired 1 0 0
Pool name: 1
static-bind ip-address 10.10.1.2 mask 255.0.0.0
static-bind mac-address 00e0-00fc-0001
PrevSibling node:0
expired unlimited
表1-5 display dhcp server tree命令显示信息描述表
Global pool |
地址池信息 |
Pool name |
地址池的名称 |
network |
可分配的地址范围 |
static-bind ip-address 10.10.1.2 mask 255.0.0.0 static-bind mac-address 00e0-00fc-0001 |
静态绑定的IP地址和MAC地址 |
Sibling node |
此节点的下一个兄弟节点,在这一位置可能出现的节点类型包括: l Child node:此节点的子节点(子网)地址池 l Parent node:此节点的父节点(自然网段)地址池 l Sibling node:此节点的下一个兄弟节点(同一自然网段的其它子网)地址池。兄弟节点之间的顺序由配置的先后决定。 l PrevSibling node:此节点的前一个兄弟节点 |
option |
自定义的DHCP选项 |
expired |
地址租约期限,包括天数、小时数、分钟数 |
dns-list ip-address&<1-8>
undo dns-list { ip-address | all }
DHCP地址池视图
ip-address&<1-8>:DNS服务器的IP地址。&<1-8>表示最多可以输入8个IP地址,每个IP地址之间用空格分隔。
all:所有已配置的DNS服务器的IP地址。
【描述】
dns-list命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的DNS服务器地址。undo dns-list命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的DNS服务器地址。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的DNS服务器地址。
# 配置DHCP地址池0为DHCP客户端分配的DNS服务器地址为10.1.1.254。
[Sysname-dhcp-pool-0] dns-list 10.1.1.254
domain-name domain-name
undo domain-name
DHCP地址池视图
domain-name:DHCP客户端域名后缀,为1~50个字符的字符串。
【描述】
domain-name命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的域名后缀。undo domain-name命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的域名后缀。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的域名后缀。
# 配置DHCP地址池0为DHCP客户端分配的域名后缀为mydomain.com。
[Sysname-dhcp-pool-0] domain-name mydomain.com
expired { day day [ hour hour [ minute minute ] ] | unlimited }
undo expired
DHCP地址池视图
day day:指定租约过期的天数,day取值范围为0~365。
hour hour:指定租约过期的小时数,hour取值范围为0~23。
minute minute:指定租约过期的分钟数,minute取值范围为0~59。
unlimited:有效期限为无限长(实际上系统限定约为136年)。
【描述】
expired命令用来配置DHCP地址池中动态分配的IP地址的租用有效期限。undo expired命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DHCP地址池中IP地址的租用有效期限为1天。
需要注意的是,如果租期的截止时间超过2106年,则系统就认为租约已过期。
# 配置地址池0的IP地址租用有效期为1天2小时3分。
[Sysname-dhcp-pool-0] expired day 1 hour 2 minute 3
gateway-list ip-address&<1-8>
undo gateway-list { ip-address | all }
DHCP地址池视图
ip-address&<1-8>:网关的IP地址。&<1-8>表示最多可以输入8个IP地址,每个IP地址之间用空格分隔。
all:所有网关的IP地址。
【描述】
gateway-list命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的网关地址。undo gateway-list命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的网关地址。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的网关地址。
# 配置DHCP地址池0为DHCP客户端分配的网关地址为10.110.1.99。
[Sysname-dhcp-pool-0] gateway-list 10.110.1.99
nbns-list ip-address&<1-8>
undo nbns-list { ip-address | all }
DHCP地址池视图
ip-address&<1-8>:WINS服务器的IP地址。&<1-8>表示最多可以输入8个IP地址,每个IP地址之间用空格分隔。
all:所有已配置的WINS服务器的IP地址。
【描述】
nbns-list命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的WINS服务器地址。undo nbns-list命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的WINS服务器地址。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的WINS服务器地址。
相关配置可参考命令dhcp server ip-pool和netbios-type。
# 配置DHCP地址池0为DHCP客户端分配WINS服务器地址为10.12.1.99。
[Sysname-dhcp-pool-0] nbns-list 10.12.1.99
undo netbios-type
DHCP地址池视图
b-node:b类节点,采用广播方式获取主机名和IP地址之间的映射。
h-node:h类节点,是具备“端对端”通信机制的b类节点。
m-node:m类节点,是具有部分广播特性的p类节点。
p-node:p类节点,采用与WINS服务器通信的方式来获取映射关系。
【描述】
netbios-type命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的NetBIOS节点类型。undo netbios-type命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的NetBIOS节点类型。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的NetBIOS节点类型。
相关配置可参考命令dhcp server ip-pool和nbns-list。
# 配置DHCP地址池0为DHCP客户端分配的NetBIOS节点类型为b-node。
[Sysname-dhcp-pool-0] netbios-type b-node
network network-address [ mask-length | mask mask ]
undo network
DHCP地址池视图
network-address:用于动态分配的IP地址范围。不指定掩码长度和掩码时,表示采用自然掩码。
mask-length:IP地址的网络掩码长度,取值范围为1~30。
mask mask:IP地址的网络掩码,mask为点分十进制形式。
【描述】
network命令用来配置DHCP地址池动态分配的IP地址范围。undo network命令用来删除动态分配的IP地址范围。
缺省情况下,没有配置动态分配的IP地址范围,即没有可供分配的IP地址。
需要注意的是,每个DHCP地址池只能配置一个网段,如果多次执行network命令,新的配置会覆盖已有配置。
相关配置可参考命令dhcp server ip-pool和dhcp server forbidden-ip。
# 配置DHCP地址池0动态分配的地址范围为192.168.8.0/24。
[Sysname-dhcp-pool-0] network 192.168.8.0 mask 255.255.255.0
option code { ascii ascii-string | hex hex-string&<1-16> | ip-address ip-address&<1-8> }
undo option code
DHCP地址池视图
code:用户定义的选项的数值,取值范围为2~254。
ascii ascii-string:ASCII字符串,ascii-string为1~63个字符的字符串。
hex hex-string&<1-16>:十六进制数串。hex-string取值范围为2、4、6或8位的十六进制数串。&<1-16>表示最多可以输入16个十六进制数串,每个十六进制数串之间用空格分隔。
ip-address ip-address&<1-8>:IP地址。&<1-8>表示最多可以输入8个IP地址,每个IP地址之间用空格分隔。
【描述】
option命令用来配置DHCP地址池的DHCP自定义选项。undo option命令用来删除DHCP地址池的DHCP自定义选项。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池的DHCP自定义选项。
# 定义DHCP地址池的自定义选项100的十六进制数为0x11和0x22。
[Sysname-dhcp-pool-0] option 100 hex 11 22
reset dhcp server conflict { all | ip ip-address }
all:清除所有地址的冲突统计信息。
ip ip-address:清除指定IP地址的冲突统计信息。
【描述】
reset dhcp server conflict命令用来清除DHCP地址冲突的统计信息。
相关配置可参考命令display dhcp server conflict。
# 清除全部地址冲突统计信息。
<Sysname> reset dhcp server conflict all
reset dhcp server ip-in-use { all | ip ip-address | pool [ pool-name ] }
all:清除所有IP地址的动态绑定信息。
ip ip-address:清除指定IP地址的动态绑定信息。
pool [ pool-name ]:清除指定地址池的动态绑定信息。pool-name表示地址池名称,为1~35个字符的字符串。如果不指定地址池的名称,则清除所有地址池的动态绑定信息。
【描述】
reset dhcp server ip-in-use命令用来清除DHCP动态地址绑定信息。
相关配置可参考命令display dhcp server ip-in-use。
# 清除地址10.110.1.1的绑定信息。
<Sysname> reset dhcp server ip-in-use ip 10.110.1.1
无
【描述】
reset dhcp server statistics命令用来清除DHCP服务器的统计信息。
相关配置可参考命令display dhcp server statistics。
# 清除DHCP服务器统计信息。
<Sysname> reset dhcp server statistics
static-bind client-identifier client-identifier
undo static-bind client-identifier
DHCP地址池视图
client-identifier:待绑定的客户端ID,为4~160个字符的字符串,字符串中只能包括十六进制数和“-”,且形式为H-H-H…,除最后一个H表示2位或4位十六进制数外,其他均表示4位十六进制数。例如:aabb-cccc-dd为有效的ID,aabb-c-dddd和aabb-cc-dddd为无效的ID。
【描述】
static-bind client-identifier命令用来配置DHCP地址池中静态绑定的客户端ID。undo static-bind client-identifier命令用来删除DHCP地址池中静态绑定的客户端ID。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池中静态绑定的客户端ID。
l static-bind client-identifier命令必须与static-bind ip-address命令配合使用,分别配置静态绑定的客户端ID和IP地址。
l 静态绑定的客户端ID,要与在待绑定客户端通过display dhcp client verbose命令显示的客户端ID一致。否则,客户端无法成功获取IP地址。
l 如果多次执行该命令或static-bind mac-address命令,新的配置会覆盖已有配置。
相关配置可参考命令dhcp server ip-pool、static-bind ip-address、static-bind mac-address和display dhcp client verbose。
# 将客户端ID为aaaa-bbbb的主机与IP地址10.1.1.1绑定,掩码为255.255.255.0。
[Sysname-dhcp-pool-0] static-bind ip-address 10.1.1.1 mask 255.255.255.0
[Sysname-dhcp-pool-0] static-bind client-identifier aaaa-bbbb
static-bind ip-address ip-address [ mask-length | mask mask ]
undo static-bind ip-address
DHCP地址池视图
ip-address:待绑定的IP地址。不指定掩码长度和掩码时,表示采用自然掩码。
mask-length:待绑定IP地址的掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。
mask mask:待绑定IP地址的掩码,mask为点分十进制形式。
【描述】
static-bind ip-address命令用来配置DHCP地址池中静态绑定的IP地址。undo static-bind ip-address命令用来删除DHCP地址池中静态绑定的IP地址。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池中静态绑定的IP地址。
l static-bind ip-address命令必须与static-bind mac-address或static-bind client-identifier命令配合使用,分别配置静态绑定的IP地址和MAC地址或客户端ID。
l 静态绑定的IP地址不能是DHCP服务器的接口IP地址,否则静态绑定不生效。
l 如果多次执行该命令,新的配置会覆盖已有配置。
相关配置可参考命令dhcp server ip-pool、static-bind client-identifier和static-bind mac-address。
# 将MAC地址为0000-e03f-0305的PC机与IP地址10.1.1.1绑定,掩码为255.255.255.0。
[Sysname-dhcp-pool-0] static-bind mac-address 0000-e03f-0305
static-bind mac-address mac-address
undo static-bind mac-address
DHCP地址池视图
mac-address:待绑定的主机MAC地址,形式为H-H-H。
【描述】
static-bind mac-address命令用来配置DHCP地址池中静态绑定的MAC地址。undo static-bind mac-address命令用来删除DHCP地址池中静态绑定的MAC地址。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池中静态绑定的MAC地址。
l static-bind mac-address命令必须与static-bind ip-address命令配合使用,分别配置静态绑定的MAC地址和IP地址。
l 如果多次执行该命令或static-bind client-identifier命令,新的配置会覆盖已有配置。
相关配置可参考命令dhcp server ip-pool、static-bind client-identifier和static-bind ip-address。
undo tftp-server domain-name
DHCP地址池视图
domain-name:TFTP服务器名,为1~63个字符的字符串。
【描述】
tftp-server domain-name命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的TFTP服务器名。undo tftp-server domain-name命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的TFTP服务器名。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的TFTP服务器名。
# 配置DHCP地址池0为DHCP客户端分配的TFTP服务器名为aaa。
[Sysname-dhcp-pool-0] tftp-server domain-name aaa
undo tftp-server ip-address
DHCP地址池视图
ip-address:TFTP服务器的IP地址。
【描述】
tftp-server ip-address命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的TFTP服务器地址。undo tftp-server ip-address命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的TFTP服务器地址。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的TFTP服务器地址。
# 配置DHCP地址池0为DHCP客户端分配的TFTP服务器地址为10.1.1.1。
[Sysname-dhcp-pool-0] tftp-server ip-address 10.1.1.1
voice-config { as-ip ip-address | fail-over ip-address dialer-string | ncp-ip ip-address | voice-vlan vlan-id { disable | enable } }
undo voice-config [ as-ip | fail-over | ncp-ip | voice-vlan ]
DHCP地址池视图
as-ip ip-address:指定备用服务器的IP地址。
fail-over ip-address dialer-string:指定自动故障转移IP地址及呼叫字符串。dialer-string为1~39个字符的字符串,字符可以是数字0~9及“*”。
ncp-ip ip-address:指定网络呼叫处理器的IP地址。
voice-vlan vlan-id:指定语音VLAN的ID。vlan-id取值范围为2~4094。
l disable:指定VLAN处于非使能状态,即DHCP客户端不会将所指定的VLAN ID作为语音VLAN。
l enable:指定VLAN处于使能状态,即DHCP客户端会将所指定的VLAN ID作为语音VLAN。
【描述】
voice-config命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的Option 184内容。undo voice-config命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的Option 184内容。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的Option 184内容。
需要注意的是,在配置其它参数前必须先配置ncp-ip,否则其它参数不生效。
# 为DHCP地址池0指定Option 184的内容:网络呼叫处理器的IP地址为10.1.1.1,备用服务器的IP地址为10.2.2.2,语音VLAN的ID为3,为使能状态,自动故障转移IP地址为10.3.3.3,呼叫字符串为99*。
[Sysname-dhcp-pool-0] voice-config ncp-ip 10.1.1.1
[Sysname-dhcp-pool-0] voice-config as-ip 10.2.2.2
[Sysname-dhcp-pool-0] voice-config voice-vlan 3 enable
[Sysname-dhcp-pool-0] voice-config fail-over 10.3.3.3 99*
& 说明:
l DHCP中继中对于接口的相关配置,目前只能在VLAN接口上进行。
l DHCP中继上不能配置DHCP Snooping功能。
dhcp enable
undo dhcp enable
无
【描述】
缺省情况下,DHCP服务处于禁止状态。
& 说明:
# 使能DHCP服务。
dhcp relay address-check { disable | enable }
disable:禁止DHCP中继的地址匹配检查功能。
enable:使能DHCP中继的地址匹配检查功能。
【描述】
dhcp relay address-check命令用来配置DHCP中继的地址匹配检查功能。
缺省情况下,禁止DHCP中继的地址匹配检查功能。
# 使能DHCP中继的地址匹配检查功能。
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp relay address-check enable
undo dhcp relay information enable
无
【描述】
dhcp relay information enable命令用来配置DHCP中继支持Option 82功能。undo dhcp relay information enable命令用来禁止DHCP中继支持Option 82功能。
缺省情况下,DHCP中继不支持Option 82功能。
# 配置DHCP中继支持Option 82功能。
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp relay information enable
dhcp relay information format { normal | verbose [ node-identifier { mac | sysname | user-defined node-identifier } ] }
undo dhcp relay information format [ verbose node-identifier ]
normal:指定以normal格式进行填充。
verbose:指定以verbose格式进行填充。
node-identifier { mac | sysname | user-defined node-identifier }:接入节点的标识。缺省情况下,以节点的MAC地址作为节点标识。
l mac:表示以节点的MAC地址作为节点标识;
l sysname:表示以节点的设备名称作为节点标识;
l user-defined node-identifier:表示以指定的字符串作为节点标识,node-identifier为1~50个字符的字符串。
【描述】
dhcp relay information format命令用来配置Option 82的填充格式。undo dhcp relay information format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Opiton 82的填充格式为normal。
& 说明:
l 在使用undo dhcp relay information format命令时,如果不带verbose node-identifier参数,则恢复为缺省的normal填充格式;如果带verbose node-identifier参数,则恢复为verbose格式中的mac填充方式。
l DHCP中继对包含Option 82请求报文的处理策略为replace时,需要配置Option 82的填充格式;处理策略为keep或drop时,不需要配置Option 82的填充格式。
l 如果以节点的设备名称(sysname)作为节点标识填充DHCP报文的Option 82,则设备名称中不能包含空格,否则,DHCP中继将丢弃该报文。
# 配置Option 82以verbose格式进行填充。
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp relay information format verbose
undo dhcp relay information strategy
drop:如果报文中带有Option 82,则丢弃该报文。
keep:如果报文中带有Option 82,则保持该报文中的Option 82不变并进行转发。
replace:如果报文中带有Option 82,则按照配置的填充格式填充Option 82,用该选项替换报文中原有的Option 82,并进行转发。
【描述】
dhcp relay information strategy命令用来配置DHCP中继对包含Option 82的请求报文的处理策略。undo dhcp relay information strategy命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DHCP中继对带有Option 82的请求报文的处理策略为replace。
# 配置DHCP中继对带有Option 82的请求报文使用keep策略。
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp relay information strategy keep
dhcp relay release ip client-ip
client-ip:DHCP客户端的IP地址。
【描述】
dhcp relay release ip命令用来配置向DHCP服务器请求释放客户端申请到的IP地址。
# 向DHCP服务器请求释放客户端申请到的IP地址1.1.1.1。
[Sysname] dhcp relay release ip 1.1.1.1
dhcp relay security static ip-address mac-address
undo dhcp relay security { ip-address | all | dynamic | static }
ip-address:DHCP客户端的IP地址。
mac-address:DHCP客户端的MAC地址,形式为H-H-H。
all:删除所有的用户地址表项。
dynamic:删除动态用户地址表项。
static:删除静态用户地址表项。
【描述】
dhcp relay security static命令用来配置DHCP中继的静态用户地址表项,即IP地址和MAC地址之间的静态绑定。undo dhcp relay security命令用来删除用户地址表项。
缺省情况下,没有配置DHCP中继的静态用户地址表项。
相关配置可参考命令display dhcp relay security。
# 配置DHCP中继的静态用户地址表项:客户端IP地址为1.1.1.1,MAC地址为0005-5d02-f2b3。
[Sysname] dhcp relay security static 1.1.1.1 0005-5d02-f2b3
dhcp relay security tracker { interval | auto }
undo dhcp relay security tracker [ interval ]
interval:刷新时间间隔,取值范围为1~120,单位为秒。
auto:根据表项的数目自动计算刷新时间间隔,计算方式为60秒除以表项个数。表项越多,刷新时间间隔越短,但最短时间间隔不能小于500毫秒。
【描述】
dhcp relay security tracker命令用来配置DHCP中继动态用户地址表项的定时刷新周期。undo dhcp relay security tracker命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,定时刷新周期为auto,即根据表项的数目自动计算刷新时间间隔。
# 配置刷新时间间隔为100秒。
[Sysname] dhcp relay security tracker 100
undo dhcp relay server-detect
无
【描述】
dhcp relay server-detect命令用来使能伪DHCP服务器检测功能。undo dhcp relay server-detect命令用来禁止此功能。
# 使能伪DHCP服务器检测功能。
[Sysname] dhcp relay server-detect
dhcp relay server-group group-id ip ip-address
undo dhcp relay server-group group-id [ ip ip-address ]
group-id:DHCP服务器组号,取值范围为0~19。
ip ip-address:DHCP服务器的IP地址。
【描述】
dhcp relay server-group命令用来配置DHCP服务器组中DHCP服务器的IP地址。undo dhcp relay server-group命令用来删除DHCP服务器组中服务器的IP地址,如果不指定ip ip-address参数,则删除指定DHCP服务器组及组中所有服务器的IP地址。
缺省情况下,没有配置DHCP服务器组中服务器的IP地址。
l DHCP服务器组中服务器的IP地址不能与DHCP中继的接口IP地址在同一网段。否则,可能导致客户端无法获得IP地址。
l 如果一个组已经和多个接口建立起了归属关系,要首先取消这些接口和该组的归属关系,才能把这个组删除。
相关配置可参考命令display dhcp relay server-group。
# 配置DHCP服务器组1的服务器IP地址为1.1.1.1。
[Sysname] dhcp relay server-group 1 ip 1.1.1.1
dhcp relay server-select group-id
undo dhcp relay server-select
group-id:DHCP服务器组号,取值范围为0~19。此处指定的DHCP服务器组必须事先已经存在,即必须是已配置了服务器IP地址的组。
【描述】
dhcp relay server-select命令用来配置接口与DHCP服务器组的归属关系。undo dhcp relay server-select命令用来取消这种归属关系。
缺省情况下,接口没有与DHCP服务器组建立归属关系。
需要注意的是,同一接口同时只能与一个DHCP服务器组建立归属关系,后面的配置将覆盖已有的配置。但是,如果新指定的DHCP服务器组不存在时,新的归属关系配置不成功,接口还是维持与上一次配置的DHCP服务器组的归属关系。
# 配置VLAN接口1与DHCP服务器组1的归属关系。
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp relay server-select 1
dhcp select relay
undo dhcp select relay
无
【描述】
dhcp select relay命令用来配置接口工作在DHCP中继模式,即当接口收到DHCP客户端发来的DHCP报文时,将报文转发给外部DHCP服务器,由外部服务器分配地址。undo dhcp select relay命令用来恢复接口对DHCP报文的处理模式为缺省模式。
缺省情况下,使能DHCP服务后,接口工作在DHCP服务器模式,即当接口收到DHCP客户端发来的DHCP报文时,将从DHCP服务器的地址池中分配地址。
# 配置VLAN接口1工作在DHCP中继模式。
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp select relay
display dhcp relay { all | interface interface-type interface-number }
all:显示所有接口对应的DHCP服务器组的信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口对应的DHCP服务器组的信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
【描述】
display dhcp relay命令用来显示接口对应的DHCP服务器组的信息。
# 显示所有接口对应的DHCP服务器组的信息。
<Sysname> display dhcp relay all
Interface name Server-group
Vlan-interface3 2
表2-1 display dhcp relay命令显示信息描述表
Interface name |
接口名 |
Server-group |
接口对应的DHCP服务器组的组号 |
display dhcp relay security [ ip-address | dynamic | static ]
ip-address:显示指定IP地址的用户地址表项信息。
dynamic:显示动态用户地址表项信息。
static:显示静态用户地址表项信息。
【描述】
display dhcp relay security命令用来显示DHCP中继的用户地址表项信息。如不指定参数,则显示全部的用户地址表项信息。
# 显示用户地址表项信息。
<Sysname> display dhcp relay security
IP Address MAC Address Type
10.1.1.1 00e0-0000-0001 Static
10.1.1.5 00e0-0000-0000 Static
--- 2 dhcp-security item(s) found ---
表2-2 display dhcp relay security命令显示信息描述表
IP Address |
DHCP客户端的IP地址 |
MAC Address |
DHCP客户端的MAC地址 |
Type |
用户地址表项的类型,Static表示静态地址表项,Dynamic表示动态地址表项 |
无
【描述】
display dhcp relay security statistics命令用来显示DHCP中继用户地址表项的统计信息。
# 显示用户地址表项的统计信息。
<Sysname> display dhcp relay security statistics
Static Items :1
Dynamic Items :0
Temporary Items :0
All Items :1
表2-3 display dhcp relay security statistics命令显示信息描述表
Static Items |
静态用户地址表项数目 |
Dynamic Items |
动态用户地址表项数目 |
Temporary Items |
临时用户地址表项数目 |
All Items |
所有用户地址表项的总数 |
无
【描述】
display dhcp relay security tracker命令用来显示DHCP中继动态用户地址表项的定时刷新周期。
# 显示DHCP中继动态用户地址表项的定时刷新周期。
<Sysname> display dhcp relay security tracker
Current tracker interval: 10s
以上信息表示当前定时刷新周期为10s。
display dhcp relay server-group { group-id | all }
group-id:显示指定的DHCP服务器组的信息,取值范围为0~19。
all:显示所有的DHCP服务器组的信息。
【描述】
display dhcp relay server-group命令用来显示DHCP服务器组中服务器的IP地址。
# 显示DHCP服务器组1中的服务器IP地址。
<Sysname> display dhcp relay server-group 1
No. Group IP
1 1.1.1.1
2 1.1.1.2
表2-4 display dhcp relay server-group命令显示信息描述表
No. |
序号 |
Group IP |
DHCP服务器组中服务器的IP地址 |
display dhcp relay statistics [ server-group { group-id | all } ]
group-id:显示指定DHCP服务器组的报文统计信息,取值范围为0~19。
all:显示所有DHCP服务器组的报文统计信息,每个组的信息单独显示。
【描述】
display dhcp relay statistics命令用来显示DHCP中继的相关报文统计信息。
如果不指定server-group参数,则显示所有DHCP服务器组的相关报文统计信息之和。
# 显示所有DHCP服务器组的相关报文统计信息之和。
<Sysname> display dhcp relay statistics
Bad packets received: 0
DHCP packets received from clients: 20
DHCPDISCOVER packets received: 10
DHCPREQUEST packets received: 10
DHCPINFORM packets received: 0
DHCPRELEASE packets received: 0
DHCPDECLINE packets received: 0
BOOTPREQUEST packets received: 0
DHCP packets received from servers: 20
DHCPOFFER packets received: 10
DHCPACK packets received: 10
DHCPNAK packets received: 0
BOOTPREPLY packets received: 0
DHCP packets relayed to servers: 0
DHCPDISCOVER packets relayed: 0
DHCPREQUEST packets relayed: 0
DHCPINFORM packets relayed: 0
DHCPRELEASE packets relayed: 0
DHCPDECLINE packets relayed: 0
BOOTPREQUEST packets relayed: 0
DHCP packets relayed to clients: 0
DHCPOFFER packets relayed: 0
DHCPACK packets relayed: 0
DHCPNAK packets relayed: 0
BOOTPREPLY packets relayed: 0
DHCP packets sent to servers: 0
DHCPDISCOVER packets sent: 0
DHCPREQUEST packets sent: 0
DHCPINFORM packets sent: 0
DHCPRELEASE packets sent: 0
DHCPDECLINE packets sent: 0
BOOTPREQUEST packets sent: 0
DHCP packets sent to clients: 0
DHCPOFFER packets sent: 0
DHCPACK packets sent: 0
DHCPNAK packets sent: 0
BOOTPREPLY packets sent: 0
表2-5 display dhcp relay statistics命令显示信息描述表
Bad packets received |
DHCP中继接收的错误报文数 |
DHCP packets received from clients |
DHCP中继从客户端接收的DHCP报文数 |
DHCP packets received from servers |
DHCP中继从服务器接收的DHCP报文数 |
DHCP packets relayed to servers |
DHCP中继转发给服务器的报文数 |
DHCP packets relayed to clients |
DHCP中继转发给客户端的报文数 |
DHCP packets sent to servers |
DHCP中继发送给服务器的DHCP报文数,包括DHCP中继转发给服务器的报文和DHCP中继主动发送给服务器的报文 |
DHCP packets sent to clients |
DHCP中继发送给客户端的DHCP报文数,包括DHCP中继转发给客户端的报文和DHCP中继主动发送给客户端的报文(目前设备作为DHCP中继时,不会主动发送DHCP报文给客户端) |
# 分组显示所有DHCP服务器组的相关报文统计信息。
<Sysname> display dhcp relay statistics server-group all
DHCP relay server-group #2
Packet type Packet number
Client -> Server:
DHCPDISCOVER 5
DHCPREQUEST 5
DHCPINFORM 0
DHCPRELEASE 0
DHCPDECLINE 0
BOOTPREQUEST 0
Server -> Client:
DHCPOFFER 5
DHCPACK 5
DHCPNAK 0
BOOTPREPLY 0
DHCP relay server-group #3
Client -> Server:
DHCPDISCOVER 5
DHCPREQUEST 5
DHCPINFORM 0
DHCPRELEASE 0
DHCPDECLINE 0
BOOTPREQUEST 0
Server -> Client:
DHCPOFFER 5
DHCPACK 5
DHCPNAK 0
BOOTPREPLY 0
表2-6 display dhcp relay statistics server-group命令显示信息描述表
DHCP relay server-group |
DHCP服务器组 |
Packet type |
DHCP报文类型 |
Packet number |
DHCP中继接收到的报文数目 |
Client -> Server |
DHCP中继从客户端接收的DHCP报文 |
Server -> Client |
DHCP中继从服务器接收的DHCP报文 |
reset dhcp relay statistics [ server-group group-id ]
server-group group-id:清除指定DHCP服务器组的DHCP中继的统计信息。group-id为DHCP服务器组号,取值范围为0~19。
【描述】
reset dhcp relay statistics命令用来清除DHCP中继的统计信息。
如果不指定server-group参数,则清除所有DHCP服务器组的DHCP中继的统计信息。
相关配置可参考命令display dhcp relay statistics。
# 清除所有DHCP服务器组的DHCP中继的统计信息。
<Sysname> reset dhcp relay statistics
& 说明:
l DHCP客户端中对于接口的相关配置,目前只能在VLAN接口上进行。
l 建议不要在同一台设备上同时配置DHCP客户端和DHCP Snooping功能,否则可能无法生成DHCP Snooping表项,DHCP客户端也可能申请不到IP地址。
verbose:显示DHCP客户端的详细信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的DHCP客户端相关信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
【描述】
display dhcp client命令用来显示DHCP客户端的相关信息。
如果不指定interface interface-type interface-number参数,显示所有接口的DHCP客户端相关信息。
# 显示所有接口的DHCP客户端相关信息。
<Sysname> display dhcp client
Vlan-interface1 DHCP client information:
Current machine state: BOUND
Allocated IP: 40.1.1.20 255.255.255.0
Allocated lease: 259200 seconds, T1: 129600 seconds, T2: 226800 seconds
DHCP server: 40.1.1.2
# 显示所有接口的DHCP客户端详细信息。
<Sysname> display dhcp client verbose
Lease from 2005.08.13 15:37:59 to 2005.08.16 15:37:59
Transaction ID: 0x1c09322d
Default router: 40.1.1.2
DNS server: 44.1.1.11
DNS server: 44.1.1.12
Domain name: ddd.com
Boot server: 200.200.200.200 1.1.1.1
Client ID: 3030-3066-2e65-3234-
392e-3830-3438-2d56-
6c61-6e2d-696e-7465-
7266-6163-6531
T1 will timeout in 1 day 11 hours 58 minutes 52 seconds.
表3-1 display dhcp client命令显示信息描述表
Vlan-interface1 DHCP client information |
作为DHCP客户端的接口信息 |
Current machine state |
DHCP客户端状态机的当前状态 |
Allocated IP |
DHCP服务器为接口分配的IP地址 |
Allocated lease |
租约时长 |
T1 |
DHCP客户端的1/2租约时间(以秒为单位) |
T2 |
DHCP客户端的7/8租约时间(以秒为单位) |
Lease from….to…. |
租约起止时间 |
DHCP Server |
选择的DHCP服务器的地址 |
Transaction ID |
DHCP客户端发起申请时生成的一个随机数,用来唯一标识一次申请过程 |
Default router |
为DHCP客户端指定的网关地址 |
DNS server |
为DHCP客户端指定的DNS服务器地址 |
Domain name |
为DHCP客户端指定的域名后缀 |
Boot server |
为DHCP客户端指定的PXE引导服务器地址,通过Option 43获取,最多可以获取16个地址 |
Client ID |
DHCP客户端ID |
T1 will timeout in 1 day 11 hours 58 minutes 52 seconds. |
在多少时间后T1定时器(即1/2租约时间)将到期 |
ip address dhcp-alloc [ client-identifier mac interface-type interface-number ]
undo ip address dhcp-alloc
client-identifier mac interface-type interface-number:使用指定接口的MAC地址作为客户端ID来获取IP地址。interface-type interface-number表示接口类型和接口号。
【描述】
ip address dhcp-alloc命令用来配置接口使用DHCP方式获取IP地址。undo ip address dhcp-alloc命令用来取消接口使用DHCP方式获取IP地址。
缺省情况下,接口不使用DHCP方式获取IP地址。
l 如果不指定任何参数,则使用接口的MAC地址和接口名组成的字符串作为客户端ID来获取IP地址。
l 释放接口上以DHCP方式获取的IP地址时,DHCP客户端会发送DHCP-RELEASE报文。如果此时该接口处于down状态,则无法保证报文成功发送。
# 指定VLAN接口1使用DHCP方式获取IP地址。
[Sysname-Vlan-interface1] ip address dhcp-alloc
& 说明:
l DHCP Snooping不支持链路聚合。若以太网端口加入聚合组,则该端口上进行的DHCP Snooping配置不会生效;该端口退出聚合组后,之前的DHCP Snooping配置才会生效。
l 设备只有位于DHCP客户端与DHCP服务器之间,或DHCP客户端与DHCP中继之间时,DHCP Snooping功能配置后才能正常工作;设备位于DHCP服务器与DHCP中继之间时,DHCP Snooping功能配置后不能正常工作。
l 使能DHCP Snooping功能的设备,不能作为DHCP服务器和DHCP中继。
l 建议不要在同一台设备上同时配置DHCP客户端/BOOTP客户端和DHCP Snooping功能,否则可能无法生成DHCP Snooping表项,DHCP客户端/BOOTP客户端也可能申请不到IP地址。
dhcp-snooping
undo dhcp-snooping
无
【描述】
dhcp-snooping命令用来使能DHCP Snooping功能。undo dhcp-snooping命令用来关闭此功能。在DHCP Snooping功能关闭后,所有端口都可转发DHCP服务器的响应报文,并且不记录DHCP客户端的IP地址和MAC地址。
缺省情况下,DHCP Snooping功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令display dhcp-snooping。
# 使能DHCP Snooping功能。
[Sysname] dhcp-snooping
undo dhcp-snooping information enable
以太网端口视图
无
【描述】
dhcp-snooping information enable命令用来配置DHCP Snooping支持Option 82功能。undo dhcp-snooping information enable命令用来禁止DHCP Snooping支持Option 82功能。
缺省情况下,DHCP Snooping不支持Option 82功能。
# 配置DHCP Snooping支持Option 82功能。
[Sysname] interface ethernet1/0/1
[Sysname-Ethernet1/0/1] dhcp-snooping information enable
dhcp-snooping information format { normal | verbose [ node-identifier { mac | sysname | user-defined node-identifier } ] }
undo dhcp-snooping information format [ verbose node-identifier ]
以太网端口视图
【描述】
dhcp-snooping information format命令用来配置Option 82的填充格式。undo dhcp-snooping information format命令用来恢复缺省情况。
需要注意的是,在使用undo dhcp-snooping information format命令时,如果不带verbose node-identifier参数,则恢复为缺省的normal填充格式;如果带verbose node-identifier参数,则恢复为verbose格式中的mac填充方式。
[Sysname-Ethernet1/0/1] dhcp-snooping information format verbose
dhcp-snooping information strategy { drop | keep | replace }
undo dhcp-snooping information strategy
以太网端口视图
【描述】
dhcp-snooping information strategy命令用来配置DHCP Snooping对包含Option 82的请求报文的处理策略。undo dhcp-snooping information strategy命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,对带有Option 82的请求报文的处理策略为replace。
# 配置DHCP Snooping对带有Option 82的请求报文使用keep策略。
[Sysname-Ethernet1/0/1] dhcp-snooping information strategy keep
dhcp-snooping trust
undo dhcp-snooping trust
以太网端口视图
无
【描述】
dhcp-snooping trust命令用来配置端口为信任端口。undo dhcp-snooping trust命令用来恢复端口为不信任端口。
缺省情况下,在使能DHCP Snooping功能后,设备的所有端口均为不信任端口。
相关配置可参考命令display dhcp-snooping trust。
# 配置以太网端口Ethernet1/0/1为信任端口。
[Sysname-Ethernet1/0/1] dhcp-snooping trust
无
【描述】
display dhcp-snooping命令用来显示通过DHCP Snooping记录的绑定信息表。
相关配置可参考命令dhcp-snooping。
& 说明:
display dhcp-snooping命令只显示DHCP-ACK和DHCP-REQUEST报文中IP地址与MAC地址绑定关系一致的绑定信息项。
# 显示通过DHCP Snooping记录的绑定信息表。
<Sysname> display dhcp-snooping
DHCP Snooping is enabled.
The client binding table for all untrusted ports.
Type : D--Dynamic , S—Static
Type IP Address MAC Address Lease VLAN Interface
D 10.1.1.1 00e0-fc00-0006 286 1 Ethernet1/0/1
--- 1 dhcp-snooping item(s) found ---
表4-1 display dhcp snooping命令显示信息描述表
Type |
绑定类型 |
IP Address |
DHCP服务器为DHCP客户端分配的IP地址 |
MAC Address |
DHCP客户端的MAC地址 |
Lease |
绑定的租约剩余时间,单位为秒 |
VLAN |
与DHCP客户端连接的设备端口所属的VLAN |
与DHCP客户端连接的设备端口 |
无
【描述】
display dhcp-snooping trust命令用来显示信任端口信息。
相关配置可参考命令dhcp-snooping trust。
# 显示信任端口信息。
<Sysname> display dhcp-snooping trust
DHCP Snooping trust becomes active.
Interface Trusted
Ethernet1/0/1 Trusted
以上显示信息表示DHCP Snooping处于使能状态,DHCP Snooping信任功能生效,信任端口为Ethernet1/0/1。
reset dhcp-snooping { all | ip ip-address }
all:清除所有的DHCP Snooping表项。
ip ip-address:清除指定IP地址对应的DHCP Snooping表项。
【描述】
reset dhcp-snooping命令用来清除DHCP Snooping表项。
# 清除所有的DHCP Snooping表项。
<Sysname> reset dhcp-snooping all
& 说明:
l BOOTP客户端中对于接口的相关配置,目前只能在VLAN接口上进行。
l 建议不要在同一台设备上同时配置BOOTP客户端和DHCP Snooping功能,否则可能无法生成DHCP Snooping表项,BOOTP客户端也可能申请不到IP地址。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的BOOTP客户端相关信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
【描述】
display bootp client命令用来显示BOOTP客户端的相关信息。
l 如果不指定interface interface-type interface-number参数,则显示所有接口上的BOOTP客户端的相关信息。
l 如果指定interface interface-type interface-number参数,则显示指定接口上的BOOTP客户端的相关信息。
# 显示VLAN接口1的BOOTP客户端相关信息。
<Sysname> display bootp client interface vlan-interface 1
Vlan-interface1 BOOTP client information:
Allocated IP: 169.254.0.2 255.255.0.0
Transaction ID = 0x3d8a7431
Mac Address 00e0-fc0a-c3ef
表5-1 display bootp client命令显示信息描述表
Vlan-interface1 BOOTP client information |
作为BOOTP客户端的接口信息 |
Allocated IP |
BOOTP服务器为BOOTP客户端分配的IP地址 |
Transaction ID |
BOOTP报文中XID字段值,即BOOTP客户端发送BOOTP请求报文时选择的随机数,用来与BOOTP服务器的响应报文相匹配。如果响应报文的XID字段值与请求报文的XID字段值不相同,则BOOTP客户端丢弃该响应报文 |
Mac Address |
BOOTP客户端的MAC地址 |
ip address bootp-alloc
undo ip address bootp-alloc
无
【描述】
ip address bootp-alloc命令用来配置接口通过BOOTP协议获取IP地址。undo ip address bootp-alloc命令用来取消接口通过BOOTP协议获取IP地址。
缺省情况下,接口不通过BOOTP协议获取IP地址。
相关配置可参考命令display bootp client。
# 配置VLAN接口1通过BOOTP协议获取IP地址。
[Sysname-Vlan-interface1] ip address bootp-alloc
