05-端口相关配置命令
本章节下载 (268.93 KB)
1.1.5 display loopback-detection
1.1.8 display port-group manual
1.1.16 loopback-detection control enable
1.1.17 loopback-detection enable
1.1.18 loopback-detection interval-time
1.1.19 loopback-detection per-vlan enable
1.1.22 reset counters interface
2.1.1 display port-isolate group
2.1.3 port-isolate uplink-port
broadcast-suppression ratio
undo broadcast-suppression
以太网端口视图/端口组视图
ratio:指定以太网端口允许通过的最大广播流量占该端口传输能力的百分比,取值范围为1~100。数值越小,允许通过的广播流量也越小。
【描述】
broadcast-suppression命令用来在端口下设置广播风暴抑制比。undo broadcast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口上允许通过的广播流量为100%,即不对广播流量进行抑制。
在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口下生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口下生效。
需要注意的是,本命令设置的是端口允许通过的最大广播报文流量。当端口上的广播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播流量限制的报文,从而使端口广播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
& 说明:
如果某端口属于某个端口组,在该端口视图下和该端口组视图下多次配置不同的抑制比数值时,最新的配置将会在该端口生效。
# 在以太网端口Ethernet1/0/1上,最多允许相当于该端口传输能力20%的广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname-Ethernet1/0/1] broadcast-suppression 20
# 在手工端口组“group1”内的所有端口上,最多允许相当于每个端口传输能力20%的广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname-Ethernet1/0/1] quit
[Sysname] port-group manual group1
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member ethernet 1/0/5
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member ethernet 1/0/6
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member ethernet 1/0/7
[Sysname-port-group-manual-group1] broadcast-suppression 20
以太网端口视图
text:端口描述字符串,为1~80个字符的字符串。
【描述】
description命令用来设置以太网端口的描述字符串。undo description命令用来取消设置以太网端口的描述字符串。
缺省情况下,以太网端口的描述字符串为“该端口的端口名 interface”。
# 设置以太网端口Ethernet1/0/1的描述字符串为“lanswitch-interface”。
[Sysname-Ethernet1/0/1] description lanswitch-interface
display brief interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ | { begin | include | exclude } text ]
interface-type:指定端口的端口类型。
interface-number:指定端口的端口编号。
|:使用正则表达式过滤显示设备的配置。
begin:显示特定行及特定行以后的所有配置,该行必须包含指定字符串(text)。
include:显示当前配置中包含指定字符串(text)的行。
exclude:显示当前配置中不含指定字符串(text)的行。
text:正则表达式字符串,区分大小写,允许空格。
表1-1 正则表达式中的特殊字符
特殊字符 |
含义 |
使用说明 |
行首匹配符,后面的字符串只能出现在每行的开始 |
正规表达式“^user”表示与出现在行首的字符串“user”匹配,不能匹配以“Auser”开始的行 |
行尾匹配符,后面的字符串只能出现在每行的末尾 |
正规表达式“user$”表示与出现在行尾的字符串“user”匹配,不能匹配以“userA”结尾的行 |
句点,通配符,匹配任何一个字符,包括空格 |
无 |
星号,匹配星号前面的字符零次或多次 |
zo* 能匹配“z”以及“zoo” |
加号,匹配加号前面的字符一次或多次 |
zo+能匹配“zo”以及“zoo”,但不能匹配“z” |
连接符,用于连接两个数值或字母(小的在前,大的在后),与“[ ]”符号连用表示一个范围 |
如:从1到9表示为1-9(包括1和9);从a到h表示为a-h(包括a和h) |
表示字符选择范围 |
如:[1-36A]表示只可匹配单个字符1、2、3、6、A中的某一个 |
表示一组字符,一般与“+”或“*”等符号一起使用 |
如:(123A)表示字符串123A;408(12)+可以匹配40812或408121212等字符串,但不能匹配408,即12可连续出现且至少出现一次 |
【描述】
display brief interface命令用来显示端口概要信息,包括端口简单名称、连接状态、协议连接状态、协议类型、主IP地址。
l 如果不指定端口类型和端口号,则显示所有端口的信息;
l 如果仅指定端口类型,则显示所有该类型端口的信息;
l 如果同时指定端口类型和端口号,则显示指定端口的信息。
相关配置可参考命令interface。
# 显示端口概要信息。
<Sysname> display brief interface
The brief information of interface(s) under route mode:
Interface Link Protocol-link Protocol type Main IP
Loop0 UP UP(spoofing) LOOP 10.1.1.1
NULL0 UP UP(spoofing) NULL --
Tun0 DOWN DOWN TUNNEL --
Vlan1 DOWN DOWN ETHERNET 2.2.2.2
Vlan2 DOWN DOWN ETHERNET 1.1.1.1
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Interface Link Speed Duplex Link-type PVID
Eth1/0/1 DOWN auto auto access 1
Eth1/0/2 UP 100M(a) full(a) access 1
Eth1/0/3 DOWN auto auto access 1
Eth1/0/4 DOWN auto auto access 1
Eth1/0/5 DOWN auto auto access 1
Eth1/0/6 DOWN auto auto access 1
Eth1/0/7 DOWN auto auto access 1
(以下显示信息略)
# 显示包含字符串“UP”的端口概要信息。
<Sysname> display brief interface | include UP
表1-2 display brief interface命令显示信息描述表
The brief information of interface(s) under route mode: |
三层模式下(route)的端口概要信息 |
端口简单名称 |
Link |
端口物理连接状态,可以为up或down |
Protocol-link |
端口协议连接状态,可以为up或down |
Protocol type |
端口协议类型 |
Main IP |
端口主IP地址 |
The brief information of interface(s) under bridge mode: |
二层模式下(bridge)的端口概要信息 |
Speed |
端口的速率,单位为bps |
Duplex |
端口的双工模式,可以为half(半双工)、full(全双工)或auto(自协商) |
PVID |
端口的缺省VLAN ID |
表1-3 端口简要名称对照
端口全称 |
端口简要名称 |
Ethernet |
Eth(以太网端口) |
GigabitEthernet |
GE(G比特以太网端口) |
Ten-GigabitEthernet |
XGE(10 G比特以太网端口) |
display interface [ interface-type [ interface-number ] ]
【描述】
display interface命令用来显示指定端口当前的运行状态和相关信息。
相关配置可参考命令interface。
# 查看以太网端口Ethernet1/0/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface ethernet 1/0/1
Ethernet1/0/1 current state: DOWN
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e200-2200
Description: Ethernet1/0/1 Interface
Loopback is not set
Media type is twisted pair, Port hardware type is 100_BASE_TX
Flow-control is not enabled
The Maximum Frame Length is 1552
Broadcast MAX-ratio: 100%
PVID: 1
Mdi type: auto
Port link-type: access
Tagged VLAN ID : none
Untagged VLAN ID : 1
Port priority: 0
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec
Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec
Input (total): - packets, - bytes
- broadcasts, - multicasts
Input (normal): 0 packets, 0 bytes
0 broadcasts, 0 multicasts
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles
0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts
- ignored, - parity errors
Output (total): - packets, - bytes
- broadcasts, - multicasts, - pauses
Output (normal): 0 packets, 0 bytes
0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
- lost carrier, - no carrier
表1-4 display interface(二层模式)命令显示信息描述表
Ethernet1/0/1 current state |
以太网端口当前物理状态 |
IP Packet Frame Type |
以太网帧格式 |
Hardware address |
端口硬件地址 |
描述信息 |
Loopback is not set |
端口环回没有设置 |
Unknown-speed mode |
未知速度模式,速度由本机与对端设备协商决定 |
unknown-duplex mode |
未知双工模式,双工模式由本机与对端设备协商决定 |
Link speed type is autonegotiation |
链路速度类型是自协商 |
link duplex type is autonegotiation |
链路双工类型是自协商 |
Flow-control is not enabled |
没有使用流量控制功能 |
The Maximum Frame Length |
端口允许通过的最大以太网帧长度 |
Broadcast-suppression ratio(%) |
广播风暴抑制比(允许通过的广播报文占用端口流量的百分比的最大值) |
PVID |
端口缺省VLAN ID |
Mdi type |
网线类型 |
Port link-type |
端口链路类型(有access、trunk、hybrid三种) |
Tagged VLAN ID |
标识在该端口有哪些VLAN的报文需要打Tag标记 |
Untagged VLAN ID |
标识在该端口有哪些VLAN的报文不需要打Tag标记 |
Last 300 seconds input: |
端口最后300秒的平均输入速率 |
Last 300 seconds output |
端口最后300秒的平均输出速率 |
Input (total): Input (normal): Input: Output (total): Output (normal): Output: |
端口输入/输出报文和错误信息统计,其中“-”表示不支持该统计项 |
无
【描述】
display loopback-detection命令用来显示端口环回监测功能的开启情况和相关信息。
如果已经开启端口环回监测功能,还会显示定时监测的时间间隔和目前被环回的端口信息。
# 显示端口环回监测功能的开启情况。
<Sysname> display loopback-detection
Loopback-detection is running
Detection interval time is 30 seconds
There is no port existing loopback link
表1-5 display loopback-detection命令显示信息描述表
Loopback-detection is running |
系统环回监测功能处于开启状态 |
Detection interval time is 30 seconds |
监测时间间隔为30秒 |
There is no port existing loopback link |
目前没有端口被环回 |
hybrid:显示系统当前存在的Hybrid端口。
trunk:显示系统当前存在的Trunk端口。
【描述】
display port命令用来显示系统当前存在的指定类型的端口。显示的信息包括端口对应的端口名、缺省VLAN ID和允许通过的VLAN ID号。
# 显示当前系统存在的Hybrid端口。
<Sysname> display port hybrid
Interface PVID VLAN passing
Eth1/0/4 2 Tagged: 2
Untagged:4-8
# 显示当前系统存在的Trunk端口。
<Sysname> display port trunk
Eth1/0/6 1 1, 3-6
表1-6 display port命令显示信息描述表
端口名称 |
PVID |
该端口的缺省VLAN ID |
VLAN passing |
允许通过该端口的VLAN号 |
display port combo
无
【描述】
display port combo命令用来显示当前设备的Combo口及其光口和电口的对应关系。
# 显示设备上存在的Combo口及其光口和电口的对应关系。
<Sysname> display port combo
Combo-group Active Inactive
1 GigabitEthernet1/0/21 GigabitEthernet1/0/25
2 GigabitEthernet1/0/22 GigabitEthernet1/0/26
3 GigabitEthernet1/0/23 GigabitEthernet1/0/27
4 GigabitEthernet1/0/24 GigabitEthernet1/0/28
表1-7 display port combo命令显示信息描述表
Combo-group |
Combo组序号(由系统自动生成) |
Active |
处于激活状态的Combo口 |
Inactive |
处于禁用状态的Combo口 |
缺省情况下,一对Combo口之中编号较小的端口处于激活状态。对于端口类型,可以通过display interface命令显示信息中的“Media type is”字段查看相应的端口是光口还是电口。
display port-group manual [ all | name port-group-name ]
all:所有手工端口组。
name port-group-name:指定手工端口组的名称,为1~32个字符的字符串。
【描述】
display port-group manual命令用来显示手工端口组的信息。
l 如果指定参数port-group-name,显示指定手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网端口。
l 如果指定参数all,显示所有手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网端口。
l 如没有指定参数,则显示所有端口组的名称。
# 显示所有手工端口组的名称。
<Sysname> display port-group manual
The following manual port group exist(s):
group1 group2
# 显示所有手工端口组的详细信息。
<Sysname> display port-group manual all
Member of 1:
Ethernet1/0/4 Ethernet1/0/5 Ethernet1/0/6
Ethernet1/0/7 Ethernet1/0/8 Ethernet1/0/9
Ethernet1/0/10
Member of 2:
None
# 显示手工端口组group1的详细信息。
<Sysname> display port-group manual name group1
Member of group1:
Ethernet1/0/10
表1-8 display port-group manual命令显示信息描述表
Member of group |
手工端口组的成员 |
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网端口视图
auto:端口处于自协商状态。
full:端口处于全双工状态。
half:端口处于半双工状态。
【描述】
duplex命令用来设置以太网端口的双工模式。undo duplex命令用来将端口的双工模式恢复为缺省状态。
缺省情况下,以太网端口的双工模式为auto(自协商)状态。
相关配置可参考命令speed。
# 将以太网端口Ethernet1/0/1端口设置为全双工状态。
[Sysname-Ethernet1/0/1] duplex full
flow-control
undo flow-control
以太网端口视图
无
【描述】
flow-control命令用来开启以太网端口的流量控制功能。undo flow-control命令用来关闭以太网端口流量控制功能。
缺省情况下,以太网端口的流量控制功能处于关闭状态。
& 说明:
只有本端和对端设备都开启了流量控制功能,才能实现对本端以太网端口的流量控制。
# 开启以太网端口Ethernet1/0/1的流量控制功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] flow-control
flow-interval interval
undo flow-interval
以太网端口视图
interval:端口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍),缺省值为300秒。
【描述】
flow-interval命令用来配置端口统计报文信息的时间间隔。undo flow-interval命令用来恢复端口统计报文信息的时间间隔缺省值。
# 设置以太网端口Ethernet1/0/1的统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname-Ethernet1/0/1] flow-interval 100
group-member interface-list
undo group-member interface-list
端口组视图
interface-list:以太网端口列表,表示多个以太网端口。表示方式为interface-list=interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]&<1-10>。interface-type interface-number为以太网端口类型及端口编号。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
group-member命令用来添加以太网端口到指定手工端口组中。undo group-member命令用来删除手工端口组中的指定以太网端口。
缺省情况下,手工端口组中无以太网端口。
# 添加以太网端口Ethernet1/0/1到手工端口组group1中。
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member ethernet 1/0/1
interface-type interface-number:指定端口类型及端口编号。
【描述】
interface命令用来进入相应端口视图。
# 进入以太网端口Ethernet1/0/1视图。
jumboframe enable
undo jumboframe enable
无
【描述】
jumboframe enable命令用来设置允许长帧通过以太网端口。其中,百兆口允许的帧的最大长度为1552字节,千兆口允许的帧的最大长度为10240字节。
undo jumboframe enable命令用来只允许长度不超过1522字节的帧通过以太网端口。
缺省情况下,设备允许长帧通过以太网端口。
# 只允许长度不超过1522字节的帧通过以太网端口。
[Sysname] undo jumboframe enable
undo loopback
以太网端口视图
external:以太网端口对外环回测试功能。
internal:以太网端口对内环回测试功能。
【描述】
loopback命令用来开启以太网端口环回测试功能。undo loopback命令用来关闭以太网端口环回测试功能。
缺省情况下,以太网端口环回测试功能处于关闭状态。
& 说明:
l 在进行某些特殊功能测试时,例如初步定位以太网故障时,需要开启以太网端口环回测试功能。
l 以太网端口开启环回测试功能时将工作在全双工状态;关闭环回测试功能后恢复原有配置。
# 配置以太网端口Ethernet1/0/1进行对内环回测试。
[Sysname-Ethernet1/0/1] loopback internal
undo loopback-detection control enable
以太网端口视图
无
【描述】
loopback-detection control enable命令用来开启Trunk端口或Hybrid端口的环回监测受控功能。undo loopback-detection control enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Trunk端口和Hybrid端口的环回监测受控功能均处于关闭状态。
l 当环回监测受控功能开启时,如果系统发现某个端口被环回,则关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
l 当环回监测受控功能关闭时,如果系统发现某个端口被环回,则只向终端上报Trap信息,该端口仍处于正常工作状态。
需要注意的是,因为Access端口的环回监测受控功能默认处于开启状态,所以该命令对Access端口无效。
# 开启Trunk端口Ethernet1/0/1的环回监测受控功能。
[Sysname] loopback-detection enable
[Sysname-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[Sysname-Ethernet1/0/1] loopback-detection enable
[Sysname-Ethernet1/0/1] loopback-detection control enable
undo loopback-detection enable
系统视图/以太网端口视图
无
【描述】
loopback-detection enable命令用来开启全局或指定端口的环回监测功能。undo loopback-detection enable命令用来关闭全局或指定端口的环回监测功能。
缺省情况下,Access端口、Trunk端口和Hybrid端口环回监测功能均处于关闭状态。
l 对于Access端口,如果系统发现端口被环回监测,则关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项;
l 对于Trunk端口或Hybrid端口,如果系统发现端口被环回监测,则只向终端上报Trap信息。当端口的环回监测受控功能也同时开启时,系统将关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
相关配置可参考命令loopback-detection control enable。
注意:
l 只有在系统视图下和指定端口视图下均配置了loopback-detection enable命令后,该端口的环回监测功能才能启动。
l 当在系统视图下配置undo loopback-detection enable后,所有端口的环回监测功能均被关闭。
# 开启以太网端口Ethernet1/0/1环回监测功能。
loopback-detection interval-time time
undo loopback-detection interval-time
time:端口环回监测的时间间隔,取值范围为5~300,单位为秒。
【描述】
loopback-detection interval-time命令用来设置端口环回监测的时间间隔。undo loopback-detection interval-time命令用来恢复该时间间隔为缺省值。
缺省情况下,端口环回监测的时间间隔为30秒。
相关配置可参考命令display loopback-detection。
# 设置端口环回监测的时间间隔为10秒。
[Sysname] loopback-detection interval-time 10
undo loopback-detection per-vlan enable
以太网端口视图
无
【描述】
loopback-detection per-vlan enable命令用来配置系统在Trunk端口或Hybrid端口所属的所有VLAN内进行环回监测。undo loopback-detection per-vlan enable命令用来配置系统只在Trunk端口或Hybrid端口所属的缺省VLAN内进行环回监测。
缺省情况下,系统只在Trunk端口或Hybrid端口所属的缺省VLAN内进行环回监测。
需要注意的是,loopback-detection per-vlan enable命令对Access端口无效。
# 配置系统在Trunk端口Ethernet1/0/1所属的所有VLAN内进行环回监测。
[Sysname-Ethernet1/0/1] loopback-detection per-vlan enable
mdi { across | auto | normal }
undo mdi
以太网端口视图
across:以太网端口能识别的网线类型为交叉网线。
auto:以太网端口自识别网线类型。
normal:以太网端口能识别的网线类型为直通网线。
【描述】
mdi命令用来设置以太网端口能识别的网线类型。undo mdi命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网端口自识别网线类型,即能根据实际插入的网线来判别网线的类型。
& 说明:
Combo光口不支持本命令。
# 设置以太网端口Ethernet1/0/1的网线类型为交叉网线。
[Sysname-Ethernet1/0/1] mdi across
port-group { manual port-group-name | aggregation agg-id }
undo port-group manual port-group-name
manual port-group-name:指定手工端口组的名称,为1~32个字符的字符串。
aggregation agg-id:指定聚合端口组的编号,必须是当前已经存在的聚合组ID。使用display link-aggregation summary命令可以显示当前所有聚合组的摘要信息。
【描述】
port-group manual命令用来进入一个手工端口组视图。如果该手工端口组不存在,则先完成端口组的创建,再进入该端口组的视图。port-group aggregation命令用来进入一个聚合端口组视图。undo port-group manual命令用来删除已经创建的指定手工端口组。
缺省情况下,无手工端口组。
# 创建手工端口组group1。
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ]
interface-type:端口类型。
interface-number:端口编号。
【描述】
reset counters interface命令用来清除指定端口的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某端口的流量,这就需要在统计开始前清除该端口原有的统计信息,重新进行统计。
l 如果不指定端口类型和端口号,则清除所有端口的统计信息;
l 如果仅指定端口类型,则清除所有该类型端口的统计信息;
l 如果同时指定端口类型和端口号,则清除指定端口的统计信息。
# 清除以太网端口Ethernet1/0/1统计信息。
<Sysname> reset counters interface ethernet 1/0/1
shutdown
以太网端口视图
无
【描述】
shutdown命令用来关闭以太网端口。undo shutdown命令用来打开以太网端口。
缺省情况下,以太网端口为打开状态。
在某些特殊情况下,如修改端口的工作参数时,改动不能立即生效,需要关闭和重启端口后,才能生效。
# 关闭以太网端口Ethernet1/0/1。
[Sysname-Ethernet1/0/1] shutdown
# 打开以太网端口Ethernet1/0/1。
[Sysname-Ethernet1/0/1] undo shutdown
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
undo speed
以太网端口视图
10:表示端口速率为10Mbit/s。
100:表示端口速率为100Mbit/s。
1000:表示端口速率为1000Mbit/s。
auto:表示端口速率处于自协商状态。
【描述】
speed命令用来设置以太网端口的速率。undo speed命令用来恢复以太网端口的速率为缺省值。
缺省情况下,以太网端口速率处于auto(自协商)状态。
l Combo光口不支持speed命令。
l speed 1000命令适用于GigabitEthernet端口。
相关配置可参考命令duplex。
# 将以太网端口Ethernet1/0/1的速率设置为100Mbit/s。
[Sysname-Ethernet1/0/1] speed 100
virtual-cable-test
以太网端口视图
无
【描述】
virtual-cable-test命令用来开启系统对以太网端口连接电缆的检测功能,并显示检测的结果。检测项目包括:
l 电缆状态(Cable status):包括正常(normal)、异常(abnormal)、异常开路(abnormal-open)、异常短路(abnormal-short)、检测失败(failure);
l 电缆长度;
l 线对阻抗失配(Pair Impedance mismatch);
l 线对不对称(Pair skew);
l 线对交换(Pair swap);
l 是否极性交换(Pair polarity);
l 插入信号衰减(Insertion loss);
l 返回信号衰减(Return loss);
l 近端串扰(Near-end crosstalk)。
缺省情况下,系统没有开启对以太网端口连接电缆的检测功能。
l 当电缆状态为正常时,显示信息中的长度是指该电缆的总长度;
l 当电缆状态非正常时,显示信息中的长度是指从本端口到异常位置的长度。
& 说明:
Combo光口不支本命令。
# 开启系统对以太网电口连接电缆的检测功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] virtual-cable-test
Cable status: abnormal(open), 0 metres
Pair Impedance mismatch: no
Pair skew: - ns
Pair swap: -
Pair polarity: -
Insertion loss: - db
Return loss: - db
Near-end crosstalk: - db
无
【描述】
display port-isolate group命令用来显示系统缺省隔离组1的信息。
# 显示隔离组的信息。
<Sysname> display port-isolate group
Port-isolate group information:
Uplink port support: YES
Group ID: 1
Uplink port: Ethernet1/0/3
表2-1 display port-isolate group命令显示信息描述表
Port-isolate group information |
显示端口隔离组的信息 |
Uplink port support |
是否支持配置上行端口 |
Group ID |
隔离组编号 |
Uplink port: Ethernet1/0/3 |
隔离组的上行端口 |
Ethernet1/0/4 Ethernet1/0/5 |
隔离组中包含的普通端口(非上行端口) |
port-isolate enable
undo port-isolate enable
以太网端口视图/端口组视图
无
【描述】
port-isolate enable命令用来将端口加入到隔离组中,只作为隔离组的普通端口。undo port-isolate enable命令用来将端口从隔离组中删除。
需要注意的是:执行该命令后,端口将被加入系统缺省的隔离组1中。
在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置在端口组中的所有端口生效。
& 说明:
对同一端口port-isolate enable配置和port-isolate uplink-port配置只能进行二选一操作,即同一端口不能既作为隔离组里的普通端口又作为隔离组(包括当前所有的隔离组)的上行端口。
# 将端口Ethernet1/0/1加入隔离组。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port-isolate enable
# 将端口组“aa”内的所有端口加入隔离组。
[Sysname] port-group manual aa
[Sysname-port-group-manual-aa] group-member ethernet 1/0/5
[Sysname-port-group-manual-aa] group-member ethernet 1/0/6
[Sysname-port-group-manual-aa] port-isolate enable
undo port-isolate uplink-port
以太网端口视图
无
【描述】
port-isolate uplink-port命令用来设置当前端口为隔离组的上行端口。undo port-isolate uplink-port命令用来取消当前端口为隔离组的上行端口。
注意:
# 指定端口Ethernet1/0/1为隔离组的上行端口。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port-isolate uplink-port
