24-UDP Helper操作
本章节下载 (158.95 KB)
网络中的主机有时需要通过发送广播报文,来获得网络配置或查询网络中其他设备的名称。但是,当主机与服务器或待查询的设备不在同一个广播域时,主机就无法获得所需要的信息。
为解决上述问题,设备提供了UDP Helper功能。通过该功能可以实现对指定UDP端口的IP广播报文进行中继转发,即将指定UDP端口的广播报文转换为单播报文发送给指定的目的服务器,起到中继的作用。
使能UDP Helper功能后,如果设备接收到广播报文,将根据报文的UDP目的端口号来判断是否要对其中继转发,并进行相应的处理:
l 如果报文的UDP目的端口号与配置的需要中继转发的UDP端口号匹配,则修改IP报文头的目的IP地址,将报文发给指定的目的服务器;
l 否则,直接将报文送给上层协议处理。
使能UDP Helper功能后,设备默认对6个UDP端口的广播报文进行中继转发,默认端口列表如表1-1所示。
表1-1 默认UDP端口列表
协议 |
UDP端口号 |
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) |
69 |
DNS (Domain Name System) |
53 |
Time Service |
37 |
NetBIOS-NS (NetBIOS Name Service) |
137 |
NetBIOS-DS (NetBIOS Datagram Service) |
138 |
TACACS (Terminal Access Controller Access Control System) |
49 |
表1-2 配置UDP Helper
进入系统视图 |
system-view |
使能UDP Helper功能 |
udp-helper enable |
必选 缺省情况下,UDP Helper功能处于关闭状态 |
配置需要中继转发的UDP端口 |
udp-helper port { port-number | dns | netbios-ds | netbios-ns | tacacs | tftp | time } |
可选 缺省情况下,使能UDP Helper功能后,对目的端口号为69、53、37、137、138和49的广播报文进行中继转发 |
进入VLAN接口视图 |
interface Vlan-interface vlan-id |
配置中继转发的目的服务器 |
udp-helper server ip-address |
必选 缺省情况下,没有配置中继转发的目的服务器 |
注意:
l H3C S3610&S5510系列以太网交换机缺省情况下不接收定向广播报文。如果要保证UDP Helper可用,必须先在系统视图下配置ip forward-broadcast命令。如果已配置DHCP功能或NTP广播模式,设备都会自动允许接收定向广播报文,此时不配置ip forward-broadcast命令也可以使UDP Helper功能生效。关于ip forward-broadcast命令可参见“IP地址-IP性能”中的相关内容。
l UDP Helper功能不能中继转发DHCP广播报文,即中继转发的UDP端口不能配置为67和68。
l 参数dns、netbios-ds、netbios-ns、tacacs、tftp、time指6个默认端口。对默认端口有两种配置方法:指定端口号配置和指定参数配置。例如:udp-helper port 53和udp-helper port dns的效果是一样的。
l 在使用display current-configuration命令显示配置信息时,不会显示默认端口的UDP Helper配置,只有在取消了一个默认端口的中继转发功能后,才会显示该端口的UDP Helper配置。
l 关闭UDP Helper功能后,所有已配置的UDP端口都被取消,包括默认端口。
l 一个VLAN接口上,最多可以配置20个中继转发的目的服务器。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后UDP中继转发的目的服务器信息以及中继转发到目的服务器的报文数目,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除UDP中继转发的报文统计数目。
表1-3 UDP Helper显示和维护
显示UDP中继转发的相关信息 |
display udp-helper server [ interface Vlan-interface vlan-id ] |
清除UDP中继转发的报文统计数目 |
reset udp-helper packet |
Switch A的VLAN接口1的IP地址为10.110.1.1/16,连接到网段10.110.0.0/16。配置将目的UDP端口号为55的广播报文中继转发到指定的目的服务器10.2.1.1/16。
图1-1 UDP Helper配置组网图
& 说明:
在开始下面的配置之前,假设Switch A到网段10.2.0.0/16有路由可达。
# 在Switch A上开启定向广播报文接收功能。
[SwitchA] ip forward-broadcast
# 使能UDP Helper功能。
[SwitchA] udp-helper enable
# 配置将目的UDP端口号为55的广播报文进行中继转发。
[SwitchA] udp-helper port 55
# 配置中继转发的目的服务器为10.2.1.1。
[SwitchA-Vlan-interface1] ip address 10.110.1.1 16
[SwitchA-Vlan-interface1] udp-helper server 10.2.1.1
