H3C S3610[S5510]系列以太网交换机 操作手册-RELEASE 5301(V1.04)
01-登录以太网交换机操作
本章节下载  (770.93 KB)
01-登录以太网交换机操作
  录
第1章 登录以太网交换机
1.1 登录以太网交换机方法简介
1.2 用户界面简介
1.2.1 交换机支持的用户界面
1.2.2 交换机用户界面编号
1.2.3 用户界面公共配置
第2章 通过Console口进行本地登录
2.1 通过Console口进行本地登录简介
2.2 通过Console口登录交换机
2.3 配置Console口登录方式的属性
2.3.1 配置Console口登录方式的公共属性
2.3.2 不同认证方式下Console口登录方式的属性配置
2.4 认证方式为None时Console口登录方式的配置
2.4.1 配置过程
2.4.2 配置举例
2.5 认证方式为Password时Console口登录方式的配置
2.5.1 配置过程
2.5.2 配置举例
2.6 认证方式为Scheme时Console口登录方式的配置
2.6.1 配置过程
2.6.2 配置举例
第3章 通过Telnet进行登录
3.1 通过Telnet进行登录的简介
3.1.1 配置Telnet登录方式的公共属性
3.1.2 不同认证方式下Telnet登录方式的配置
3.2 认证方式为None时Telnet登录方式的配置
3.2.1 配置过程
3.2.2 配置举例
3.3 认证方式为Password时Telnet登录方式的配置
3.3.1 配置过程
3.3.2 配置举例
3.4 认证方式为Scheme时Telnet登录方式的配置
3.4.1 配置过程
3.4.2 配置举例
3.5 Telnet配置环境搭建
3.5.1 通过终端Telnet到以太网交换机
3.5.2 通过以太网交换机Telnet到以太网交换机
第4章 通过Console口利用Modem拨号远程登录
4.1 通过Console口利用Modem拨号进行远程登录简介
4.2 网络管理员端的相关配置
4.3 交换机端的相关配置
4.3.1 与交换机直接相连的Modem上的配置
4.3.2 交换机的相关配置
4.4 通过Modem拨号搭建配置环境
第5章 通过WEB网管登录
5.1 通过WEB网管登录简介
5.2 WEB配置环境搭建
5.3 关闭/启动WEB Server
5.4 WEB用户显示
第6章 通过NMS登录
6.1 通过NMS登录简介
6.2 通过NMS方式登录组网结构
第7章 Telnet业务报文指定源IP
7.1 Telnet业务报文指定源IP简介
7.2 配置Telnet业务报文指定源IP
7.3 配置Telnet业务报文指定源IP显示
第8章 对登录用户的控制
8.1 简介
8.2 配置对TELNET的控制
8.2.1 配置准备
8.2.2 通过源IP对TELNET进行控制
8.2.3 通过源IP、目的IP对TELNET进行控制
8.2.4 通过源MAC地址对TELNET进行控制
8.2.5 配置举例
8.3 通过源IP对网管用户进行控制
8.3.1 配置准备
8.3.2 通过源IP对网管用户进行控制
8.3.3 配置举例
8.4 通过源IP对WEB用户进行控制
8.4.1 配置准备
8.4.2 通过源IP对WEB用户进行控制
8.4.3 强制在线WEB用户下线
8.4.4 配置举例
第1章  登录以太网交换机
1.1  登录以太网交换机方法简介
S3610&S5510系列以太网交换机的登录,可以通过以下几种方式实现:
l              通过Console口进行本地登录
l              通过以太网端口利用Telnet进行本地或远程登录
l              通过Console口利用Modem拨号进行远程登录
l              通过WEB网管登录
l              通过NMS(Network Management Station,网管工作站)登录
1.2  用户界面简介
1.2.1  交换机支持的用户界面
S3610&S5510系列以太网交换机支持两种用户界面:AUX用户界面、VTY用户界面。
表1-1 用户界面介绍
用户界面
对应用户
使用的交换机端口类型
AUX用户界面
通过Console口登录的用户
Console口
每台交换机只有1个AUX用户
VTY用户界面
Telnet用户、SSH用户
以太网端口
每台交换机最多可以有5个VTY用户
&  说明:
在S3610&S5510系列以太网交换机中,AUX口和Console口是同一个端口,所以与其对应的用户界面类型只有AUX用户界面类型。
1.2.2  交换机用户界面编号
用户界面的编号有两种方式:绝对编号方式和相对编号方式。
(1)        绝对编号方式,遵守的规则如下:
l              AUX用户界面编号排在第一位,为0;
l              VTY用户界面编号排在AUX用户界面之后,第一个VTY的绝对编号比AUX大1。
(2)        相对编号的形式为用户界面类型+编号,此编号是每种类型的用户界面的编号。遵守的规则如下:
l              AUX用户界面的编号:AUX 0;
l              VTY用户界面的编号:第一个为VTY 0,第二个为VTY 1,依此类推。
1.2.3  用户界面公共配置
表1-2 用户界面公共配置
锁定当前用户界面
lock
在用户视图下执行
缺省情况下,不锁定当前用户界面
配置在用户界面之间传递消息
send { all | number | type number }
在用户视图下执行
清除指定的用户界面
free user-interface [ type ] number
在用户视图下执行
配置登录交换机时的欢迎信息
header { incoming | legal | login | motd | shell } text
缺省情况下,没有配置欢迎信息
配置交换机的系统名
sysname string
缺省情况下,系统名为H3C
进入用户界面视图
user-interface [ type ] first-number [ last-number ]
配置中止当前运行任务的快捷键
escape-key { default | character }
缺省情况下,键入<Ctrl+C>中止当前运行的任务
配置历史命令缓冲区大小
history-command max-size value
缺省情况下,历史缓冲区为10,即可存放10条历史命令
配置用户界面的超时时间
缺省情况下,所有的用户界面的超时时间为10分钟
如果10分钟内某用户界面没有用户进行操作,则该用户界面将自动断开
idle-timeout 0表示关闭用户界面的超时功能
配置终端屏幕一屏显示的行数
screen-length screen-length
缺省情况下,终端屏幕一屏显示的行数为24行
screen-length 0表示关闭分屏功能
启动终端服务
shell
缺省情况下,在所有的用户界面上启动终端服务
配置终端的显示类型
缺省情况下,终端显示类型为ANSI
显示用户界面的使用信息
display users [ all ]
display命令可以在任意视图下执行
显示用户界面的物理属性和部分配置
display user-interface [ type number | number ] [ summary ]
显示当前WEB用户的相关信息
display web users
&  说明:
S3610&S5510系列以太网交换机的缺省系统名为H3C,即命令行接口的提示符为H3C。以下配置举例中的命令行提示符均以H3C为例。
通过交换机Console口进行本地登录是登录交换机的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录交换机的基础。S3610&S5510系列以太网交换机缺省情况下只能通过Console口进行本地登录。
用户终端的通信参数配置要和交换机Console口的配置保持一致,才能通过Console口登录到以太网交换机上。交换机Console口的缺省配置如下。
表2-1 交换机Console口缺省配置
属性
缺省值
波特率
9600bit/s
流控方式
不进行流控
校验方式
无校验位
停止位
1
数据位
8
用户登录到交换机上后,可以对Console口进行相关的配置,请参见“2.3  配置Console口登录方式的属性”。
2.2  通过Console口登录交换机
第一步:如图2-1所示,建立本地配置环境,只需将PC机(或终端)的串口通过配置电缆与以太网交换机的Console口连接。
图2-1 通过Console口搭建本地配置环境
第二步:在PC机上运行终端仿真程序(如Windows 3.X的Terminal或Windows 9X/Windows 2000/Windows XP的超级终端等,以下配置以Windows XP为例),选择与交换机相连的串口,配置终端通信参数为:波特率为9600bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控,如图2-2至图2-4所示。
图2-2 新建连接
图2-3 连接端口配置
图2-4 端口通信参数配置
第三步:以太网交换机上电,终端上显示设备自检信息,自检结束后提示用户键入回车,之后将出现命令行提示符(如<H3C>)。
第四步:键入命令,配置以太网交换机或查看以太网交换机运行状态。需要帮助可以随时键入“?”,具体的配置命令请参考本手册中相关模块的内容。
Console口登录方式的公共属性配置,如表2-2所示。
表2-2 Console口登录方式公共属性配置
Console口登录方式属性配置
配置Console口属性
波特率
缺省情况下,Console口使用的波特率为9600bit/s
校验方式
缺省情况下,Console口的校验方式为none,即无校验位
停止位
缺省情况下,Console口的停止位为1
数据位
缺省情况下,Console口的数据位为8位
流量控制方式
缺省情况下,Console口的流量控制方式为none,即不进行流量控制
AUX用户界面配置
AUX界面登录的用户可以访问的命令级别
缺省情况下,AUX界面登录的用户可以访问的命令级别为3级
终端属性配置
配置中止当前运行任务的快捷键
配置启动终端会话的快捷键
缺省情况下,键入<Enter>启动终端会话
启动终端服务功能
缺省情况下,所有用户界面上启动终端服务
终端屏幕一屏显示的行数
历史命令缓冲区大小
缺省情况下,可存放10条历史命令
用户界面的超时时间
缺省情况下,用户超时断开连接的时间为10分钟
  注意:
改变Console口属性会导致当前通过Console口登录的用户连接中断。若此类用户要再次登录交换机,需要改变PC机上运行的终端仿真程序的相应配置,使之与交换机上的配置保持一致,如图2-4所示。
不同的认证方式下,Console口登录方式需要进行的配置不同,具体配置如表2-3所示。
表2-3 不同认证方式下Console口登录方式的属性配置
认证方式
Console口登录方式的属性配置
None
配置公共属性
配置Console口登录方式的公共属性
具体内容参见表2-2
Password
配置口令
配置本地验证口令
配置公共属性
配置Console口登录方式的公共属性
具体内容参见表2-2
Scheme
配置采用本地认证或者到RADIUS服务器上认证
通过交换机的AAA配置可以配置对用户采用本地认证还是到RADIUS服务器上认证
缺省情况下,交换机采用本地认证的方式
具体配置请参见“AAA-RADIUS-HWTACACS”模块的相关配置
配置用户名和密码
配置本地或远端用户名和口令认证
l      本地用户名和口令的配置在交换机上完成
l      远端用户名和口令的配置在RADIUS服务器上进行,详细内容请见RADIUS服务器的随机指导书
AUX用户管理
配置AUX用户的服务类型
配置公共属性
配置Console口登录方式的公共属性
具体内容参见表2-2
&  说明:
改变Console口登录方式的认证方式后,该认证方式的配置不会立即生效。用户需要退出命令行接口后重新登录,该配置才会生效。
2.4.1  配置过程
表2-4 认证方式为None时Console口登录方式的配置
进入AUX用户界面视图
user-interface aux 0
配置登录用户的认证方式为None
authentication-mode none
缺省情况下,用户通过Console口(AUX用户界面)登录不需要进行认证
配置Console口的属性
配置波特率
speed speed-value
缺省情况下,Console口(AUX用户界面)使用的波特率为9600bit/s
配置校验方式
配置停止位
stopbits { 1 | 1.5 | 2 }
缺省情况下,Console口(AUX用户界面)的停止位为1
配置数据位
databits { 5 | 6 | 7 | 8 }
缺省情况下,Console口(AUX用户界面)的数据位为8位
配置从用户界面登录后可以访问的命令级别
user privilege level level
缺省情况下,从Console口(AUX用户界面)登录后可以访问的命令级别为3级
配置启动终端会话的快捷键
activation-key character
配置中止当前运行任务的快捷键
启动终端服务
shell
配置终端屏幕一屏显示的行数
配置历史命令缓冲区大小
配置用户界面的超时时间
需要注意的是,用户采用None认证方式登录以太网交换机时,其所能访问的命令级别取决于命令0、命令1间的组合,具体情况如表2-5所示。
l              命令0:authentication-mode none
l              命令1:user privilege level level
表2-5 用户采用None认证方式登录以太网交换机时可访问的命令优先级
前提条件
用户登录后可访问命令优先级
用户登录认证方式
用户类别
命令配置情况
authentication-mode none(不认证)
通过Console口(AUX用户界面)登录的用户
未配置命令1
3级
已配置命令1
由命令1决定
2.4.2  配置举例
当前用户通过Telnet方式登录,且用户级别为管理级(3级)。当前登录用户需要对通过Console口(AUX用户界面)登录进行如下限定:
l              配置通过AUX用户界面登录交换机的用户不需要进行认证
l              配置通过AUX用户界面登录后可以访问的命令级别为2级
l              配置AUX用户界面使用的波特率为19200bit/s
l              配置AUX用户界面终端屏幕的一屏显示30行命令
l              配置AUX用户界面的历史命令缓冲区可存放20条命令
l              配置AUX用户界面的超时时间为6分钟
图2-5 配置AUX用户界面属性的组网图
# 进入系统视图。
<H3C> system-view
# 进入AUX用户界面视图。
[H3C] user-interface aux 0
# 配置通过AUX用户界面登录交换机的用户不需要进行认证。
[H3C-ui-aux0] authentication-mode none
# 配置通过AUX用户界面登录后可以访问的命令级别为2级。
[H3C-ui-aux0] user privilege level 2
# 配置AUX用户界面使用的波特率为19200bit/s。
[H3C-ui-aux0] speed 19200
# 配置AUX用户界面终端屏幕的一屏显示30行命令。
[H3C-ui-aux0] screen-length 30
# 配置AUX用户界面的历史命令缓冲区可存放20条命令。
[H3C-ui-aux0] history-command max-size 20
# 配置AUX用户界面的超时时间为6分钟。
[H3C-ui-aux0] idle-timeout 6
完成上述配置后,用户需要改变PC机上运行的终端仿真程序的相应配置,如图2-4所示,使之与交换机上的配置保持一致,才能确保正常登录。
2.5.1  配置过程
表2-6 认证方式为Password时Console口登录方式的配置
进入AUX用户界面视图
配置登录用户的认证方式为本地口令认证
authentication-mode password
缺省情况下,用户通过Console口(AUX用户界面)登录不需要进行验证;而用户通过Modem和Telnet方式登录需要进行口令验证
配置本地验证的口令
set authentication password { cipher | simple } password
配置Console口的属性
配置波特率
speed speed-value
配置校验方式
缺省情况下,Console口(AUX用户界面)的校验方式为none,即无校验位
配置停止位
配置数据位
配置从用户界面登录后可以访问的命令级别
配置启动终端会话的快捷键
配置中止当前运行任务的快捷键
启动终端服务
shell
配置终端屏幕一屏显示的行数
配置历史命令缓冲区大小
配置用户界面的超时时间
需要注意的是,用户采用Password认证方式登录以太网交换机时,其所能访问的命令级别取决于命令0、命令1间的组合,具体情况如表2-7所示。
l              命令0:authentication-mode password
表2-7 用户采用Password认证方式登录以太网交换机时可访问的命令优先级
前提条件
用户登录后可访问命令优先级
用户登录认证方式
用户类别
命令配置情况
authentication-mode password(本地口令认证)
未配置命令1
3级
已配置命令1
由命令1决定
2.5.2  配置举例
l              配置通过AUX用户界面登录交换机的用户进行Password认证
l              配置用户的认证口令为明文显示方式,口令为123456
图2-6 配置AUX用户界面属性的组网图
# 进入系统视图。
<H3C> system-view
# 进入AUX用户界面视图。
# 配置通过AUX用户界面登录交换机的用户进行Password认证。
[H3C-ui-aux0] authentication-mode password
# 配置用户的认证口令为明文显示方式,口令为123456。
[H3C-ui-aux0] set authentication password simple 123456
2.6.1  配置过程
表2-8 认证方式为Scheme时Console口登录方式的配置
配置交换机采用的认证方案
进入缺省的ISP域视图
domain domain name
系统缺省使用的AAA方案为local,如果采用local认证,则必须进行后续的本地用户配置
如果采用配置好的radius-scheme-name来实现认证,则需进行如下配置:
l      交换机上需要进行AAA&RADIUS配置,具体内容和操作步骤请参见“AAA-RADIUS-HWTACACS”模块相关部分的介绍
l      AAA服务器上需要配置相关的用户名和密码,具体请参见服务器的指导书
配置域使用的AAA方案
authentication default { hwtacacs-scheme hwtacacs-scheme-name [ local ] | local | none | radius-scheme radius-scheme-name [ local ] }
退出当前视图
(进入系统视图)
创建本地用户并进入本地用户视图
local-user user-name
缺省情况下,无本地用户
配置本地用户认证口令
password { simple | cipher } password
配置AUX用户的服务类型
service-type terminal [ level level ]
退出本地用户视图(进入系统视图)
进入AUX用户界面视图
配置登录用户的认证方式为本地或远端用户名和口令认证
authentication-mode scheme [ command- authorization ]
究竟是采用本地认证还是远端认证视用户的AAA方案配置而定
缺省情况下采用本地认证方式
配置Console口的属性
配置波特率
speed speed-value
配置校验方式
配置停止位
配置数据位
配置从用户界面登录后可以访问的命令级别
配置启动终端会话的快捷键
配置中止当前运行任务的快捷键
启动终端服务
shell
配置终端屏幕一屏显示的行数
配置历史命令缓冲区大小
配置用户界面的超时时间
如果10分钟内某用户界面没有用户进行操作,则该用户界面将自动断开idle-timeout 0表示关闭用户界面的超时功能
需要注意的是,用户采用Scheme认证方式登录以太网交换机时,其所能访问的命令级别取决于service-type terminal [ level level ]命令,具体情况如表2-9所示。
表2-9 用户采用Scheme认证方式登录以太网交换机时可访问的命令优先级
前提条件
用户登录后可访问命令优先级
用户登录认证方式
用户类别
命令配置情况
authentication-mode scheme [ command-authorization ]
通过Console口(AUX用户界面)登录的用户(采用AAA&RADIUS认证或者本地认证)
service-type terminal命令中未定义用户的级别
0级
本地用户的默认级别为0级
service-type terminal命令中已定义用户的级别
service-type terminal命令中定义用户的级别决定
2.6.2  配置举例
l              配置本地用户的用户名为guest
l              配置本地用户的认证口令为明文显示方式,口令为123456
l              配置本地用户的服务类型为Terminal且命令级别为2级
l              配置通过AUX用户界面登录交换机的用户进行Scheme认证
图2-7 配置AUX用户界面属性的组网图
# 进入系统视图。
<H3C> system-view
# 创建本地用户guest,并进入本地用户视图。
[H3C] local-user guest
# 配置本地用户的认证口令为明文显示方式,口令为123456。
[H3C-luser-guest] password simple 123456
# 配置本地用户的服务类型为Terminal且命令级别为2级。
[H3C-luser-guest] service-type terminal level 2
[H3C-luser-guest] quit
# 进入AUX用户界面视图。
# 配置通过AUX用户界面登录交换机的用户进行Scheme认证。
[H3C-ui-aux0] authentication-mode scheme
第3章  通过Telnet进行登录
3.1  通过Telnet进行登录的简介
S3610&S5510系列以太网交换机支持Telnet功能,用户可以通过Telnet方式对交换机进行远程管理和维护。
交换机和Telnet用户端都要进行相应的配置,才能保证通过Telnet方式正常登录交换机。
表3-1 通过Telnet登录交换机需要具备的条件
对象
需要具备的条件
交换机
启动Telnet服务
配置交换机VLAN接口的IP地址,交换机与Telnet用户间路由可达,具体配置请参见“IP地址-IP性能”、“IPv4路由”模块中的相关内容
配置Telnet登录的认证方式和其它配置(请参见表3-2表3-3
Telnet用户
运行了Telnet程序
获取交换机VLAN接口的IP地址
&  说明:
l      用户使用Telnet方式登录交换机后,可以通过粘贴文本会话的方式发送要执行的命令,但文本会话不能超过2000字节,且粘贴的命令必须是同一视图下的命令,否则交换机可能无法正确执行该命令。
l      如果粘贴的文本会话超过2000字节,请将配置文件上传到交换机后,利用新的配置文件重新启动。具体配置请参见“文件系统管理”模块中的相关内容。
l      使用IPv6协议通过Telnet方式登录到交换机与使用IPv4协议类似。
Telnet登录方式的公共属性配置,如表3-2所示。
表3-2 Telnet登录方式的公共属性配置
Telnet登录方式的属性配置
VTY用户界面配置
VTY界面登录的用户可以访问的命令级别
缺省情况下,通过VTY用户界面登录的用户可以访问的命令级别为0级
用户界面支持的协议
缺省情况下,VTY用户界面支持Telnet和SSH协议
配置通过用户界面登录后自动执行命令
缺省情况下,通过VTY用户界面登录后无可自动执行的命令
VTY用户终端属性配置
配置中止当前运行任务的快捷键
启动终端服务功能
缺省情况下,所有用户界面上启动终端服务
终端屏幕一屏显示的行数
历史命令缓冲区大小
缺省情况下,可存放10条历史命令
用户界面的超时时间
  注意:
l      如果在某一VTY用户界面上配置了通过用户界面登录后自动执行命令(使用auto-execute command命令),则将导致不能使用该用户界面对系统进行常规的配置,建议用户谨慎使用。
l      在配置auto-execute command命令并保存配置(执行save操作)之前,要确保可以通过其它方式登录系统以取消此配置。
不同的认证方式下,Telnet登录方式需要进行的配置不同,具体配置如表3-3所示。
表3-3 不同认证方式下Telnet登录方式的属性配置
认证方式
Telnet登录方式的属性配置
None
配置公共属性
配置Telnet登录方式的公共属性
具体内容参见表3-2
Password
配置口令
配置本地验证口令
配置公共属性
配置Telnet登录方式的公共属性
具体内容参见表3-2
Scheme
缺省情况下,交换机采用本地认证的方式
配置用户名和密码
配置本地或远端用户名和口令认证
VTY用户管理
配置VTY用户的服务类型
配置公共属性
配置Telnet登录方式的公共属性
具体内容参见表3-2
3.2.1  配置过程
表3-4 认证方式为None时Telnet登录方式的配置
进入一个或多个VTY用户界面视图
user-interface vty first-number [ last-number ]
配置VTY登录用户的认证方式为None
缺省情况下,VTY用户登录后需要进行认证
配置通过VTY用户界面登录后可以访问的命令级别
缺省情况下,通过VTY用户界面登录后可以访问的命令级别为0级
配置VTY用户界面支持的协议
缺省情况下,交换机同时支持Telnet和SSH协议
配置通过用户界面登录后自动执行命令
auto-execute command text
缺省情况下,通过用户界面登录后无可自动执行的命令
配置中止当前运行任务的快捷键
启动终端服务
shell
配置终端屏幕一屏显示的行数
配置历史命令缓冲区大小
配置VTY用户界面的超时时间
需要注意的是,用户采用None认证方式登录以太网交换机时,其所能访问的命令级别取决于命令0、命令1间的组合,具体情况如表3-5所示。
表3-5 用户采用None认证方式登录以太网交换机时可访问的命令优先级
前提条件
用户登录后可访问命令优先级
用户登录认证方式
用户类别
命令配置情况
VTY登录用户
未配置命令1
0级
已配置命令1
由命令1决定
3.2.2  配置举例
当前用户通过Console口(AUX用户界面)登录到交换机,且用户级别为管理级(3级)。当前用户要对通过VTY0用户界面进行Telnet登录进行如下限定:
l              配置通过VTY0用户界面登录交换机的Telnet用户不需要进行认证
l              配置通过VTY0用户界面登录后用户可以访问的命令级别为2级
l              配置VTY0用户界面支持Telnet协议
l              配置VTY0用户界面终端屏幕的一屏显示30行命令
l              配置VTY0用户界面的历史命令缓冲区可存放20条命令
l              配置VTY0用户界面的超时时间为6分钟
图3-1 配置VTY用户界面属性的组网图
# 进入系统视图,启动Telnet服务。
<H3C> system-view
[H3C] telnet server enable
# 进入VTY0用户界面视图。
[H3C] user-interface vty 0
# 配置通过VTY0用户界面登录交换机的Telnet用户不需要进行认证。
[H3C-ui-vty0] authentication-mode none
# 配置通过VTY0用户界面登录后用户可以访问的命令级别为2级。
[H3C-ui-vty0] user privilege level 2
# 配置VTY0用户界面支持Telnet协议。
[H3C-ui-vty0] protocol inbound telnet
# 配置VTY0用户界面终端屏幕的一屏显示30行命令。
[H3C-ui-vty0] screen-length 30
# 配置VTY0用户界面的历史命令缓冲区可存放20条命令。
[H3C-ui-vty0] history-command max-size 20
# 配置VTY0用户界面的超时时间为6分钟。
[H3C-ui-vty0] idle-timeout 6
3.3.1  配置过程
表3-6 认证方式为Password时Telnet登录方式的配置
进入一个或多个VTY用户界面视图
配置登录用户的认证方式为本地口令认证
配置本地验证的口令
配置通过用户界面登录后可以访问的命令级别
配置用户界面支持的协议
配置通过用户界面登录后自动执行命令
配置中止当前运行任务的快捷键
启动终端服务
shell
配置终端屏幕一屏显示的行数
配置历史命令缓冲区大小
配置用户界面的超时时间
需要注意的是,用户采用Password认证方式登录以太网交换机时,其所能访问的命令级别取决于命令0、命令1间的组合,具体情况如表3-7所示。
表3-7 用户采用Password认证方式登录以太网交换机时可访问的命令优先级
前提条件
用户登录后可访问命令优先级
用户登录认证方式
用户类别
命令配置情况
VTY登录用户
未配置命令1
0级
已配置命令1
由命令1决定
3.3.2  配置举例
l              配置通过VTY0用户界面登录交换机的Telnet用户进行Password认证
l              配置从VTY0用户界面登录后可以访问的命令级别为2级
图3-2 配置VTY用户界面属性的组网图
<H3C> system-view
# 进入VTY0用户界面视图。
# 配置通过VTY0用户界面登录交换机的Telnet用户进行Password认证。
[H3C-ui-vty0] authentication-mode password
[H3C-ui-vty0] set authentication password simple 123456
# 配置从VTY0用户界面登录后用户可以访问的命令级别为2级。
3.4.1  配置过程
表3-8 认证方式为Scheme时Telnet登录方式的配置
配置交换机采用的认证方案
进入缺省的ISP域视图
domain domain name
配置域使用的AAA方案
退出当前视图
(进入系统视图)
创建本地用户并进入本地用户视图
缺省情况下,无本地用户
配置本地认证口令
配置VTY用户的服务类型
service-type telnet [ level level ]
退出本地用户视图(进入系统视图)
进入一个或多个VTY用户界面视图
缺省情况下采用本地认证方式
配置从用户界面登录后可以访问的命令级别
缺省情况下,从VTY用户界面登录后可以访问的命令级别为0级
配置用户界面支持的协议
配置从用户界面登录后自动执行命令
缺省情况下,从用户界面登录后无可自动执行的命令
配置中止当前运行任务的快捷键
启动终端服务
shell
配置终端屏幕一屏显示的行数
配置历史命令缓冲区大小
配置用户界面的超时时间
需要注意的是,用户采用Scheme认证方式登录以太网交换机时,其所能访问的命令级别取决于命令0、命令1、命令2的组合,具体情况如表3-9所示。
l              命令0:authentication-mode scheme [ command-authorization ]
l              命令2:service-type telnet [ level level ]
表3-9 用户采用Scheme认证方式登录以太网交换机时可访问的命令优先级
前提条件
用户登录后可访问命令优先级
用户登录认证方式
用户类别
命令配置情况
VTY登录用户(采用AAA&RADIUS认证或者本地认证)
未配置命令1,命令2未配置用户可访问命令级别
0级
未配置命令1,命令2已配置用户可访问命令级别
由命令2决定
已配置命令1,命令2未配置用户可访问命令级别
0级
已配置命令1,命令2已配置用户可访问命令级别
由命令2决定
VTY登录用户(采用SSH的RSA认证模式)
0级
由命令1决定
VTY登录用户(采用SSH的password认证模式)
0级
由命令2决定
0级
由命令2决定
&  说明:
有关AAA、RADIUS、SSH的详细内容,请参见“AAA-RADIUS-HWTACACS”、“SSH”模块的介绍。
3.4.2  配置举例
l              配置本地用户的用户名为guest
l              配置本地用户的服务类型为Telnet且命令级别为2级
l              配置通过VTY0用户界面登录交换机的Telnet用户进行Scheme认证
图3-3 配置VTY用户界面属性的组网图
<H3C> system-view
# 配置本地用户的服务类型为Telnet且命令级别为2级。
[H3C-luser-guest] service-type telnet level 2
# 进入VTY0用户界面视图。
# 配置通过VTY0用户界面登录交换机的Telnet用户进行Scheme认证。
[H3C-ui-vty0] authentication-mode scheme
3.5  Telnet配置环境搭建
第一步:通过Console口正确配置以太网交换机VLAN 1接口的IP地址(VLAN 1为交换机的缺省VLAN)。
l              通过Console口搭建配置环境。请参见“2.2  通过Console口登录交换机”。
l              通过Console口在超级终端中执行以下命令,配置以太网交换机VLAN 1接口的IP地址。
# 配置以太网交换机VLAN 1接口的IP地址为202.38.160.92,子网掩码为255.255.255.0。
<H3C> system-view
[H3C] interface vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1] ip address 202.38.160.92 255.255.255.0
第二步:在通过Telnet登录以太网交换机之前,针对用户需要的不同认证方式,在交换机上进行相应配置。请参见“3.2  认证方式为NoneTelnet登录方式的配置”、“3.3  认证方式为PasswordTelnet登录方式的配置”、“3.4  认证方式为SchemeTelnet登录方式的配置”的描述。缺省情况下,Telnet用户登录需要进行Password认证。
第三步:如图3-4所示,建立配置环境,只需将PC机以太网口通过网络与以太网交换机VLAN 1下的以太网端口连接。如果PC机和以太网交换机不在同一局域网内,则PC机和交换机VLAN 1接口之间必须存在互相到达的路由。
图3-4 通过局域网搭建本地配置环境
第四步:在PC机上运行Telnet程序,输入交换机VLAN 1接口的IP地址,如图3-5所示。
图3-5 运行Telnet程序
第五步:如果配置验证方式为Password,则终端上显示“Login authentication”,并提示用户输入已配置的登录口令,口令输入正确后出现命令行提示符(如<H3C>)。如果出现“All user interfaces are used, please try later!”的提示,表示当前Telnet到以太网交换机的用户过多,请稍候再连接(S3610&S5510系列以太网交换机最多允许5个Telnet用户同时登录)。
第六步:使用相应命令配置以太网交换机或查看以太网交换机运行状态。需要帮助可以随时键入“?”,具体的配置命令请参考本手册中相关模块的内容。
&  说明:
l      通过Telnet配置交换机时,请不要删除或修改交换机上对应本Telnet连接的VLAN接口的IP地址,否则会导致Telnet连接断开。
l      Telnet用户通过Password认证方式登录交换机时,缺省可以访问命令级别为0级的命令。有关命令级别的描述请参见“系统维护与调试”模块中相关部分的介绍。
用户可以从一台交换机Telnet到另一台交换机上,对其进行配置。本端交换机作为Telnet客户端,对端交换机作为Telnet服务器端。如果两台交换机相连的端口在同一局域网内,则其IP地址必须配置在同一网段;否则,两台交换机之间必须存在互相到达的路由。
配置环境如图3-6所示,用户Telnet到一台以太网交换机后,可以输入telnet命令再登录其它以太网交换机,对其进行配置管理。
图3-6 提供Telnet Client服务
第一步:针对用户需要的不同认证方式,在作为Telnet Server的交换机上进行相应配置。请参见“3.2  认证方式为NoneTelnet登录方式的配置”、“3.3  认证方式为PasswordTelnet登录方式的配置”、“2.6  认证方式为SchemeConsole口登录方式的配置”的描述。缺省情况下,Telnet用户登录需要进行Password认证。
第二步:用户登录到作为Telnet Client的以太网交换机。
第三步:在Telnet Client的以太网交换机上作如下操作:
<H3C> telnet xxxx
其中xxxx是作为Telnet Server的以太网交换机的主机名或IP地址,若为主机名,则需是已通过ip host命令配置的主机名。
第四步:如果配置验证方式为Password,则终端上显示“Login authentication”,并提示用户输入已配置的登录口令,口令输入正确后出现命令行提示符(如<H3C>)。如果出现“All user interfaces are used, please try later!”的提示,表示当前Telnet到以太网交换机的用户过多,请稍候再连接。
第五步:使用相应命令配置以太网交换机或查看以太网交换机运行状态。需要帮助可以随时键入“?”,具体的配置命令请参考本手册中相关模块的内容。
网络管理员可以通过远端交换机的Console口,利用一对Modem和PSTN(Public Switched Telephone Network,公共电话交换网)对远端的交换机进行远程维护。这种方式一般适用于在网络中断的情况下,利用PSTN网络对交换机进行远程配置、日志/告警信息查询、故障定位。
交换机和网络管理员端都要进行相应的配置,才能保证通过Console口利用Modem拨号进行远程登录交换机。
表4-1 通过Console口利用Modem拨号进行远程登录需要具备的条件
配置对象
需要具备的条件
网络管理员端
PC终端与Modem正确连接
Modem与可正常使用的电话线正确相连
获取了远程交换机端Console口所连Modem上对应的电话号码
远程交换机端
Console口与Modem正确连接
在Modem上进行了正确的配置
Modem与可正常使用的电话线正确相连
远程交换机上配置了登录用户的认证方式及认证方式对应的其它配置,请参见表2-3
4.2  网络管理员端的相关配置
PC终端与Modem正确连接、Modem与可正常使用的电话线正确相连、获取了远程交换机端Console口所连Modem上对应的电话号码。
4.3  交换机端的相关配置
在与交换机直接相连的Modem上进行以下配置(与终端相连的Modem不需要进行配置)。
AT&F     ----------------------- Modem恢复出厂配置
ATS0=1   ----------------------- 配置自动应答(振铃一声)
AT&D     ----------------------- 忽略DTR信号
AT&K0        ----------------------- 禁止流量控制
AT&R1        ----------------------- 忽略RTS信号
AT&S0        ----------------------- 强制DSR为高电平
ATEQ1&W  ----------------------- 禁止modem回送命令响应和执行结果并存储配置
在配置后为了查看Modem的配置是否正确,可以输入AT&V命令显示配置的结果。
&  说明:
各种Modem配置命令及显示的结果有可能不一样,具体操作请参照Modem的说明书进行。
4.3.2  交换机的相关配置
&  说明:
通过Console口利用Modem拨号进行远程登录时,使用的是AUX用户界面,交换机上的配置需要注意以下几点:
l      Console口波特率Speed要低于Modem的传输速率,否则可能会出现丢包现象。
l      Console口的其它属性(Console口校验方式、Console口的停止位、Console的数据位)均采用缺省值。
交换机上具体配置与登录用户采用的认证方式有关,配置用户的认证方式请参见表2-3
1. 认证方式为None时的配置
详细配置请参见“2.4  认证方式为NoneConsole口登录方式的配置”。
2. 认证方式为Password时的配置
详细配置请参见“2.5  认证方式为PasswordConsole口登录方式的配置”。
3. 认证方式为Scheme时的配置
详细配置请参见“2.6  认证方式为SchemeConsole口登录方式的配置”。
4.4  通过Modem拨号搭建配置环境
第一步:在通过Modem拨号登录以太网交换机之前,针对用户需要的不同认证方式,在交换机上进行相应配置。请参见“2.4  认证方式为NoneConsole口登录方式的配置”、“2.5  认证方式为PasswordConsole口登录方式的配置”、“2.6  认证方式为SchemeConsole口登录方式的配置”的描述。
第二步:在与以太网交换机直接相连的Modem上进行以下配置。
第三步:如图4-1所示,建立远程配置环境,在PC机(或终端)的串口和以太网交换机的Console口分别挂接Modem。
图4-1 搭建远程配置环境
第四步:在远端通过终端仿真程序和Modem向以太网交换机拨号(所拨号码应该是与以太网交换机相连的Modem的电话号码),与以太网交换机建立连接,如图图4-2图4-4所示。
图4-2 新建连接
图4-3 拨号号码配置
图4-4 在远端PC机上拨号
第五步:如果配置验证方式为Password,在远端的终端仿真程序上输入已配置的登录口令,出现命令行提示符(如<H3C>),即可对以太网交换机进行配置或管理。需要帮助可以随时键入“?”,具体的配置命令请参考本手册中相关模块的内容。
&  说明:
Modem用户登录时,如果交换机上AUX用户界面未作任何配置,则缺省可以访问命令级别为3级的命令。有关命令级别的描述请参见“系统维护与调试”模块中相关部分的介绍。
第5章  通过WEB网管登录
5.1  通过WEB网管登录简介
S3610&S5510系列以太网交换机提供一个内置的WEB Server,用户可以通过WEB网管终端(PC)登录到交换机上,利用内置的WEB Server以WEB方式直观地管理和维护以太网交换机。
交换机和WEB网管终端(PC)都要进行相应的配置,才能保证通过WEB网管正常登录交换机。
表5-1 通过WEB网管登录交换机需要具备的条件
对象
需要具备的条件
交换机
启动WEB服务
配置交换机VLAN接口的IP地址,交换机与WEB网管终端间路由可达,具体配置请参见“IP地址-IP性能”、“IPv4路由”模块中的相关内容
配置欲登录的WEB网管用户名和认证口令
WEB网管终端(PC)
具有IE浏览器
获取交换机VLAN接口的IP地址
5.2  WEB配置环境搭建
# 配置以太网交换机VLAN 1接口的IP地址为10.153.17.82,子网掩码为255.255.255.0。
<H3C> system-view
[H3C-VLAN-interface1] ip address 10.153.17.82 255.255.255.0
第二步:用户通过Console口,在以太网交换机上配置欲登录的WEB网管用户名和认证口令。
# 配置WEB网管用户名为admin,认证口令为admin,用户级别为3级。
[H3C] local-user admin
[H3C-luser-admin] service-type telnet level 3
[H3C-luser-admin] password simple admin
第三步:搭建WEB网管远程配置环境,如图5-1所示。
图5-1 搭建WEB网管远程运行环境
第四步:用户通过PC与交换机相连,并通过浏览器登录交换机:在WEB网管终端(PC)的浏览器地址栏内输入http://10.153.17.82(WEB网管终端和以太网交换机之间要路由可达),浏览器会显示WEB网管的登录页面,如图5-2所示。
图5-2 WEB网管登录页面
第五步:输入在交换机上添加的用户名和密码,点击<登录>按钮后即可登录,显示WEB网管初始页面。
5.3  关闭/启动WEB Server
用户可以关闭或启动WEB Server。
表5-2 关闭/启动WEB Server
关闭WEB Server
undo ip http enable
缺省情况下,WEB Server为启动状态
启动WEB Server
ip http enable
5.4  WEB用户显示
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示WEB用户的信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表5-3 WEB用户显示
显示WEB用户的相关信息
display web users
第6章  通过NMS登录
6.1  通过NMS登录简介
用户可通过NMS(Network Management Station,网管工作站)登录到交换机上,通过交换机上的Agent进程对交换机进行管理、配置。NMS环境包括如下部分:
l              NMS:网管工作站
l              Agent:网络设备(交换机)上运行的服务器端软件
l              SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议):NMS和Agent间运行的协议
NMS端和交换机上都要进行相应的配置,才能保证通过NMS正常登录交换机。
表6-1 通过NMS登录交换机需要具备的条件
对象
需要具备的条件
交换机
配置交换机VLAN接口的IP地址,与NMS间路由可达,具体配置请参见“IP地址-IP性能”、“IPv4路由”模块中的相关内容
配置SNMP基本功能,具体配置请参见“SNMP-RMON”模块中的相关内容
NMS(网管工作站)
NMS网管工作站进行了正确配置,具体配置请参见NMS附带的网管手册
6.2  通过NMS方式登录组网结构
图6-1 通过NMS方式登录组网环境
第7章  Telnet业务报文指定源IP
用户可以通过以下配置,为Telnet Client指定源IP地址或者源接口,增加了业务的可管理性和安全性。
为Telnet业务报文指定的源IP为Loopback接口或者VLAN接口的IP。通过配置Loopback虚接口或者闲置VLAN接口的IP为Telnet业务报文的指定源IP,使Telnet Client和Telnet Server之间传输报文无论通过交换机的哪个接口都使用指定接口的源IP,隐藏了实际通信接口的IP地址,起到了防止外部攻击的作用,提高了安全性。同时,有时服务器会限制只有某些IP才可以访问它,在客户端上使用源IP特性可以避免连接不上服务器。
分为用户视图下的配置和系统视图下的配置,用户视图下的配置只对本次操作有效,而系统视图下的配置对之后的每次操作都有效。
1. 用户视图下的配置
表7-1 在用户视图下配置Telnet业务报文指定源IP
交换机作为Telnet Client登录到服务器时,为Telnet Client指定业务报文源地址或源接口
telnet [ vpn-instance vpn-name ] remote-system [ port-number ] [ source { ip ip-address | interface interface-type interface-number } ]
缺省情况下,没有为Telnet Client指定源地址或源接口
2. 系统视图下的配置
表7-2 在系统视图下配置Telnet业务报文指定源IP
telnet client source { ip ip-address | interface interface-type interface-number }
&  说明:
l      指定的ip-address必须为本设备地址。
l      指定的接口必须存在,当指定接口不存在时,命令提示配置不成功。
l      如果指定了源IP或者源接口,必须保证Telnet Server和Telnet Client的指定IP或者接口之间路由可达。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置业务报文指定源IP或源接口后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表7-3 配置Telnet业务报文指定源IP显示
显示当前为Telnet Client设置的源IP地址或源接口的信息
display telnet client configuration
第8章  对登录用户的控制
8.1  简介
S3610&S5510系列以太网交换机提供对不同登录方式进行控制,如表8-1所示。
表8-1 对登录用户的控制
登录方式
控制方式
实现方法
相关连接
TELNET
通过源IP对TELNET进行控制
通过基本ACL实现
8.2.2
通过高级ACL实现
8.2.3
通过源MAC对TELNET进行控制
通过二层ACL实现
8.2.4
SNMP
通过源IP对网管用户进行控制
通过基本ACL实现
8.3.2
WEB
通过源IP对WEB用户进行控制
通过基本ACL实现
8.4.2
强制在线WEB用户下线
通过命令行实现
8.4.3
8.2  配置对TELNET的控制
8.2.1  配置准备
确定了对TELNET的控制策略,包括对哪些源IP、目的IP、源MAC进行控制,控制的动作是允许访问还是拒绝访问。
本配置需要通过基本访问控制列表实现。基本访问控制列表的序号取值范围为2000~2999。关于ACL的定义请参见“ACL”模块的相关内容。
表8-2 通过源IP对TELNET进行控制
创建或进入基本ACL视图
acl [ ipv6 ] number acl-number [ match-order { config | auto } ]
缺省情况下,匹配顺序为config
定义子规则
rule [ rule-id ] { permit | deny } [ source { sour-addr sour-wildcard | any } | time-range time-name | fragment | logging ]*
退出ACL视图
进入用户界面视图
引用访问控制列表,通过源IP对TELNET进行控制
acl [ ipv6 ] acl-number { inbound | outbound }
inbound:对TELNET到本交换机的用户进行ACL控制
outbound:对从本交换机TELNET到其他TELNET服务器的用户进行ACL控制
本配置需要通过高级访问控制列表实现。高级访问控制列表的序号取值范围为3000~3999。关于ACL的定义请参见“ACL”模块的相关内容。
表8-3 配置高级ACL规则
创建或进入高级ACL视图
缺省情况下,匹配顺序为config
定义子规则
rule [ rule-id ] { permit | deny } rule-string
用户可以根据需要配置对相应的源IP、目的IP进行过滤的规则
退出ACL视图
进入用户界面视图
引用访问控制列表,通过源IP、目的IP对TELNET进行控制
本配置需要通过二层访问控制列表实现。二层访问控制列表的序号取值范围为4000~4999。关于ACL的定义请参见“ACL”模块的相关内容。
表8-4 配置二层ACL规则
创建或进入高级ACL视图
acl number acl-number [ match-order { config | auto } ]
缺省情况下,匹配顺序为config
定义子规则
用户可以根据需要配置对相应的源MAC进行过滤的规则
退出ACL视图
进入用户界面视图
引用访问控制列表,通过源MAC对TELNET进行控制
acl acl-number inbound
8.2.5  配置举例
通过源IP对TELNET进行控制,仅允许来自10.110.100.52和10.110.100.46的TELNET用户访问交换机。
图8-1 对Switch的TELNET用户进行ACL控制
# 定义基本访问控制列表。
<H3C> system-view
[H3C] acl number 2000 match-order config
[H3C-acl-basic-2000] rule 1 permit source 10.110.100.52 0
[H3C-acl-basic-2000] rule 2 permit source 10.110.100.46 0
[H3C-acl-basic-2000] quit
# 引用访问控制列表,允许源地址为10.110.100.52和10.110.100.46的TELNET用户访问交换机。
[H3C] user-interface vty 0 4
[H3C-ui-vty0-4] acl 2000 inbound
8.3  通过源IP对网管用户进行控制
S3610&S5510系列以太网交换机支持通过网管软件进行远程管理。网管用户可以通过SNMP访问交换机。通过引用访问控制列表,可以对访问交换机的SNMP用户进行控制。
8.3.1  配置准备
确定了对网管用户的控制策略,包括对哪些源IP进行控制,控制的动作是允许访问还是拒绝访问。
表8-5 通过源IP对网管用户进行控制
创建或进入基本ACL视图
缺省情况下,匹配顺序为config
定义子规则
退出ACL视图
在配置SNMP团体名的命令中引用访问控制列表
snmp-agent community { read | write } community-name [ acl acl-number | mib-view view-name ]*
在配置SNMP组名的命令中引用访问控制列表
snmp-agent group { v1 | v2c } group-name [ read-view read-view ] [ write-view write-view ] [ notify-view notify-view ] [ acl acl-number ]
snmp-agent group v3 group-name [ authentication | privacy ] [ read-view read-view ] [ write-view write-view ] [ notify-view notify-view ] [ acl acl-number ]
在配置SNMP用户名的命令中引用访问控制列表
snmp-agent usm-user { v1 | v2c } user-name group-name [ acl acl-number ]
snmp-agent usm-user v3 user-name group-name [ authentication-mode { md5 | sha } auth-password [ privacy-mode { des56 | aes128 } priv-password ] ] [ acl acl-number ]
&  说明:
配置SNMP团体名、组名和用户名的命令中引用的访问控制列表可以是不同的访问控制列表。
SNMP团体名属性是SNMPv1、SNMPv2c版本的一个特性,所以在配置SNMP团体名的命令中引用访问控制列表对使用SNMPv1、SNMPv2c的网管系统起到了过滤作用。
SNMP组名、用户名属性是SNMPv2c及以上版本的一个特性,所以在配置SNMP组名、用户名的命令中引用访问控制列表对使用SNMPv2c及以上版本的网管系统起到过滤作用。如果同时在这两个命令中配置了ACL控制功能,则交换机会对网管用户的这两个属性都进行过滤。
8.3.3  配置举例
通过源IP对网管用户进行控制,仅允许来自10.110.100.52和10.110.100.46的SNMP用户访问交换机。
图8-2 对SNMP用户进行ACL控制
# 定义基本访问控制列表。
<H3C> system-view
# 引用访问控制列表,仅允许来自10.110.100.52和10.110.100.46的SNMP用户访问交换机。
[H3C] snmp-agent community read aaa acl 2000
[H3C] snmp-agent group v2c groupa acl 2000
[H3C] snmp-agent usm-user v2c usera groupa acl 2000
8.4  通过源IP对WEB用户进行控制
S3610&S5510系列以太网交换机支持通过WEB方式进行远程管理。WEB用户可以通过HTTP协议访问交换机。通过引用访问控制列表,可以对访问交换机的WEB用户进行控制。
8.4.1  配置准备
确定了对WEB用户的控制策略,包括对哪些源IP进行控制,控制的动作是允许访问还是拒绝访问。
表8-6 通过源IP对WEB用户进行控制
创建或进入基本ACL视图
缺省情况下,匹配顺序为config
定义子规则
退出ACL视图
引用访问控制列表对WEB用户进行控制
ip http acl acl-number
8.4.3  强制在线WEB用户下线
网络管理员可以通过命令行强制在线WEB用户下线。
表8-7 强制在线WEB用户下线
强制在线WEB用户下线
free web-users { all | user-id user-id | user-name user-name }
在用户视图下执行
8.4.4  配置举例
通过源IP对WEB用户进行控制,仅允许来自10.110.100.52的WEB用户访问交换机。
图8-3 对Switch的HTTP用户进行ACL控制
# 定义基本访问控制列表。
<H3C> system-view
[H3C] acl number 2030 match-order config
[H3C-acl-basic-2030] rule 1 permit source 10.110.100.52 0
[H3C-acl-basic-2030] rule 2 deny source any
# 引用访问控制列表,仅允许来自10.110.100.52的WEB用户访问交换机。
[H3C] ip http acl 2030
