00-2总述
本章节下载 (406.29 KB)
H3C技术有限公司提供多种获取资料的途径,方便用户及时获得产品相关的资料和新增特性文档。资料的主要获取方式:
l 通过随机光盘获取
l 通过H3C网站获取
l 通过软件版本发布配套资料获取
H3C为每台设备都附带有随机光盘,光盘中包含该型号产品的成套电子版手册,包括:操作手册、命令手册。用户安装随机光盘中的浏览程序之后,可以通过操作界面方便地检索到所需的内容。
由于产品版本升级或其它原因,手册内容会不定期进行更新,随机光盘中的内容可能滞后于最新的软件版本。除非另有约定,本手册仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。最新的软件版本配套资料请到H3C网站上进行查询。
通过H3C网站查询和下载与该版本配套的产品资料,方法如下。
如何申请帐号 |
首先,登录到http:// www.h3c.com.cn网站主页;单击[登录/注册],然后输入用户名、密码,并单击<注册>即可。 |
如何获取产品资料 |
单击主页的[文档中心],然后即可按产品类别来查询资料; 选择产品后即可弹出相应的产品明细列表; 指定了设备类型后,即可选择与该产品相关的手册。 |
由于产品软件版本升级,软件版本中可能会新增一些软件特性。用户可通过软件版本发布配套资料获取这些新增特性的相关使用文档。
H3C S3610&S5510系列以太网交换机是H3C公司自主开发的一系列L2/L3层线速以太网交换产品,是为要求具备高性能、较大端口密度且易于安装的网络环境而设计的智能型可网管交换机。
H3C S3610&S5510系列以太网交换机主要面向企业网、城域网汇聚层或接入层的需求,同时支持IPv4和IPv6双栈,可为客户提供丰富的业务特性和路由功能。
H3C S3610系列以太网交换机目前包含型号如下:
表2-1 H3C S3610系列以太网交换机
型号 |
供电电源 |
总业务端口数 |
100M端口 |
1000M上行端口 |
配置口 |
S3610-28P |
采用交流/直流电源供电 |
28 |
24个10/100M电口 |
4个千兆SFP端口 |
1 |
S3610-28TP |
采用交流/直流电源供电 |
28 |
24个10/100M电口 |
2个千兆SFP端口 2个10/100/1000M电口 |
1 |
S3610-28F |
采用交流/直流电源供电 |
28 |
24个100M SFP口 |
1 |
S3610-52P |
采用交流/直流电源供电 |
52 |
48个10/100M电口 |
4个千兆SFP端口 |
1 |
S3610-52M-AC |
采用交流电源供电 |
根据选插模块决定,最多48个10/100M电口或48个100M SFP口,后面板固定4个千兆SFP口和4个10/100/1000M电口 |
1 |
S3610-52M-DC |
采用直流电源供电 |
1 |
表2-2 S3610系列交换机Combo接口列表
产品型号 |
Combo接口 |
对应端口 |
S3610-52M-AC/S3610-52M-DC |
49 |
53 |
50 |
54 |
51 |
55 |
52 |
56 |
H3C S5510系列以太网交换机目前包含型号如下:
表2-3 H3C S5510系列以太网交换机
型号 |
供电电源 |
总业务端口数 |
端口 |
配置口 |
H3C S5510-24P-AC |
采用交流电源供电 |
28 |
24个10/100/1000M电口 4个千兆SFP Combo端口 |
1 |
H3C S5510-24P-DC |
采用直流电源供电 |
28 |
1 |
H3C S5510-24F-AC |
采用交流电源供电 |
28 |
24个千兆SFP端口 4个10/100/1000M Combo电口 |
1 |
H3C S5510-24F-DC |
采用直流电源供电 |
28 |
1 |
H3C S5510系列以太网交换机后面板上有两个电源插槽,出厂时只有电源插槽PWR1内插有电源模块,电源插槽PWR2上为假面板。用户可根据需要为电源插槽PWR2选配电源模块,所选的模块类型可以为交流也可以为直流,与PWR1冗余备份。
表2-4 S5510系列交换机Combo接口列表
产品型号 |
Combo接口 |
对应端口 |
S5510-24P/S5510-24F |
25 |
22 |
26 |
24 |
27 |
21 |
28 |
23 |
H3C S3610&S5510系列以太网交换机具有丰富的软件特性,可以满足客户的不同需求。表2-5列出了各模块中具有的特性。
表2-5 S3610&S5510系列以太网交换机特性列表
模块 |
特性说明 |
01-登录以太网交换机 |
l 支持通过Console接口登录交换机 l 支持通过以太网端口利用Telnet登录交换机 l 支持通过Console口利用Modem拨号登录交换机 l 支持通过Web网管和NMS登录交换机 |
02-VLAN |
l 支持符合IEEE 802.1Q标准的VLAN(Virtual Local Area Network) l 支持基于端口的VLAN l 支持基于协议的VLAN l 支持Voice VLAN l 支持GVRP(GARP VLAN Registration Protocol,GARP VLAN注册协议) |
03-IP地址-IP性能 |
l 支持配置交换机的IP地址 l 支持配置交换机的TCP属性 |
04-QinQ-BPDU TUNNEL |
l 支持QinQ l 支持灵活QinQ l 支持BPDU Tunnel |
05-端口相关配置 |
l 支持Access、Trunk、Hybrid三种端口状态 l 支持全局设置端口广播风暴抑制比 l 支持环回检测(Loopback Detection) l 支持电缆检测功能 l 支持配置端口隔离组 |
06-链路聚合 |
l 支持静态LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)聚合 l 支持手工聚合 |
07-MAC地址表管理 |
l 支持手工配置动态、静态、黑洞MAC地址 l 支持配置MAC地址的老化时间 l 支持配置每端口最大MAC地址学习数量 |
08-IP Source Guard |
支持配置用户MAC地址、IP地址与端口的绑定 |
09-MSTP |
l 支持STP/RSTP/MSTP l 支持BPDU保护功能 l 支持根桥保护功能 l 支持环路保护功能 l 支持防止TC-BPDU报文攻击功能 |
10-IPv6配置 |
l 支持配置IPv6基本功能 l 支持Ping IPv6/Traceroute IPv6 l 支持IPv6手动隧道 l 支持IPv4兼容IPv6隧道 l 支持6to4隧道 l 支持ISATAP隧道 l 支持IPv4/IPv6双协议栈 |
11路由概述 |
支持IPv4/IPv6路由功能及相关路由表项的显示和维护 |
12-IPv4路由 |
l 支持IPv4静态路由 l 支持RIP(Routing Information Protocol,路由信息协议)v1/v2 l 支持OSPF(Open Shortest Path First,开放最短路径优先) l 支持IS-IS(Intermediate System-to-Intermediate System intra-domain routing information exchange protocol,IS-IS路由协议) l 支持BGP(Border Gateway Protocol,边界网关协议) l 支持路由策略 |
13-BFD-GR |
l 支持配置基于静态路由的BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)功能 l 支持配置基于OSPF、BGP、IS-IS的GR(Graceful Restart,平滑重启)功能 |
14-IPv6路由 |
l 支持IPv6静态路由 l 支持RIPng l 支持OSPFv3 l 支持IPv6 IS-IS l 支持IPv6 BGP l 支持IPv6路由策略 |
15-组播协议 |
l 支持IGMP Snooping(Internet Group Management Protocol Snooping,互联网组管理协议窥探) l 支持MLD-Snooping (Multicast Listener Discovery Snooping,组播侦听发现协议窥探) l 支持IGMP(Internet Group Management Protocol,互联网组管理协议) l 支持PIM-DM(Protocol-Independent Multicast-Dense Mode,协议无关组播—密集模式) l 支持PIM-SM(Protocol-Independent Multicast-Sparse Mode,协议无关组播—稀疏模式) l 配置MSDP (Multicast Source Discovery Protocol,组播源发现协议) |
16-802.1x-HABP-MAC地址认证 |
l 支持802.1x认证 l 支持Guest VLAN l 支持HABP(Huawei Authentication Bypass Protocol,华为认证旁路协议) l 支持MAC地址认证 |
17-AAA-RADIUS-HWTACACS |
l 支持AAA(Authentication,Authorization and Accounting,认证、授权和计费) l 支持RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service,远程认证拨号用户服务) l 支持HWTACACS(HUAWEI Terminal Access Controller Access Control System,华为终端接入控制系统) |
18-ARP配置 |
l 支持手工配置ARP表项 l 支持免费ARP l 支持ARP源抑制 l 支持ARP代理 |
19-DHCP |
l 支持DHCP Server l 支持DHCP Relay l 支持DHCP Snooping l 支持在DHCP Server功能中应用Option184 l 支持在DHCP Relay/DHCP Snooping功能中应用Option82 |
20-ACL |
l 支持IPv4基本ACL l 支持IPv4高级ACL l 支持二层ACL l 支持IPv4用户自定义ACL l 支持IPv6基本ACL l 支持IPv6高级ACL l 支持流模板 |
21-QoS |
l 支持流分类、流量监管、流量整形 l 支持QoS策略 l 支持拥塞管理 l 支持优先级映射 l 支持拥塞避免 l 支持聚合CAR l 支持VLAN策略 l 支持流镜像 |
22-端口镜像 |
l 支持本地端口镜像 l 支持远程端口镜像 |
23-集群管理 |
l 支持HGMP(Huawei Group Management Protocol,华为组管理协议)v2 l 支持NDP(Neighbor Discovery Protocol,邻居发现协议) l 支持NTDP(Neighbor Topology Discovery Protocol,邻居拓扑发现协议) |
24-UDP Helper |
支持利用UDP Helper实现对UDP广播报文的中继转发 |
25-SNMP-RMON |
l 支持SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议)v3版本,兼容v1/v2版本 l 支持RMON(Remote Monitoring,远程网络监视) |
26-NTP |
支持NTP(Network Time Protocol,网络时间协议) |
27-域名解析 |
l 支持静态域名解析 l 支持动态域名解析 |
28-文件系统管理 |
l 支持文件系统管理 l 支持配置文件管理 l 支持配置交换机作为FTP服务器/客户端 l 支持配置交换机作为TFTP客户端 |
29-信息中心 |
l 支持系统日志 l 支持分级告警 l 支持调试信息输出 |
30-系统维护与调试 |
l 支持命令行分级 l 支持命令行在线帮助 l 支持配置系统时间 l 支持查看及配置系统设备状态 |
31-NQA |
支持NQA(Network Quality Analyzer,网络质量分析)功能 |
32-VRRP |
l 支持基于IPv4的VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol,虚拟路由冗余协议) l 支持基于IPv6的VRRP |
33-SSH |
支持SSH(Secure Shell,安全外壳) |
34-MCE |
支持MCE(Multi-CE,多CE)功能 |
35-OAM |
支持以太网OAM(Operations,Administration and Maintenance,操作、管理和维护) |
36-DLDP |
支持DLDP(Device Link Detection Protocol,设备连接检测协议) |
37-RRPP |
支持RRPP(Rapid Ring Protection Protocol,快速环网保护协议) |
38-SSL-HTTPS |
l 支持SSL(Secure Sockets Layer,安全套接层) l 支持HTTPS(HTTP Security,HTTP安全) |
39-PKI |
支持PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施) |
在宽带小区接入的组网中,H3C S3610系列以太网交换机放在小区中心,向下通过二层系列交换机(如S3100系列)连接以太网用户;上行通过GE口接到核心的三层交换机,连接到城域网骨干。
图3-1 H3C S3610系列以太网交换机小区以太网接入组网图
在中小企业或大企业的分支机构中,H3C S3610系列以太网交换机可作为骨干交换机,通过路由器连接到总部或其他分支机构的网络。
图3-2 H3C S3610系列以太网交换机中小企业/大企业分支机构组网图
在大型企业网络和园区网中,H3C S3610系列以太网交换机处于汇聚层,下面带多台二层以太网交换机如S3100系列交换机,上行通过GE口接到核心三层交换机,构成千兆骨干、百兆到桌面的企业网全网解决方案。
图3-3 H3C S3610系列以太网交换机大型企业和园区网组网图
对于纯IPv4和IPv6网络,组网类似。而在IPv6应用初期,IPv4和IPv6网络混合的情况比较多,充分发挥了H3C S3610系列支持IPv4/IPv6双栈和IPv6 over IPv4隧道的特点,组网可以非常灵活。
图3-4 H3C S3610系列以太网交换机大型企业和园区IPv4和IPv6混合组网图
在宽带城域网组网图中,H3C S5510以太网交换机作为宽带城域网汇聚层设备,向上通过GE光端口连接骨干路由器或三层交换机,向下通过GE光端口连接小区出口二/三层设备。还可以采用多GE Trunk提高上、下行带宽。
图3-5 H3C S5510以太网交换机宽带城域网组网示意图
在中小企业或大企业的分支机构中,H3C S5510以太网交换机作为骨干层设备,与邻接设备间的连接方式包括:GE光口或电口下连工作组二层/三层以太网交换机;GE光口(长距/短距)连接其他楼层/楼宇;GE电口直连服务器,或者GE电口通过工作组二层/三层以太网交换机接服务器群;GE电口连接路由器。
图3-6 H3C S5510系列以太网交换机在中小企业、大企业分支机构组网示意图
H3C S5510以太网交换机可用作大型企业和园区网络的汇聚层设备,通过GE光口或电口上行连接骨干路由器或三层交换机,通过GE光口或电口下行连接汇聚工作组二/三层设备。
图3-7 H3C S5510以太网交换机在大型的企业和园区网的组网示意图
对于纯IPv4和IPv6网络,组网类似。而在IPv6应用初期,IPv4和IPv6网络混合的情况比较多,充分发挥了H3C S5510系列支持IPv4/IPv6双栈和IPv6 over IPv4隧道的特点,组网可以非常灵活。
图3-8 H3C S5510系列大型企业和园区IPv4和IPv6混合组网图
