41-域名解析操作
本章节下载 (158.3 KB)
域名系统(DNS,Domain Name System)是一种用于TCP/IP应用程序的分布式数据库,提供域名与IP地址之间的转换。通过域名系统,用户进行某些应用时,可以直接使用便于记忆的、有意义的域名,而由网络中的域名解析服务器解析为正确的IP地址。
域名解析分为静态域名解析和动态域名解析,二者可以配合使用。在解析域名时,首先采用静态域名解析(查找静态域名解析表),如果静态域名解析不成功,再采用动态域名解析(查找动态域名解析表)。由于动态域名解析可能会花费一定的时间,且需要域名服务器的配合,因而可以将一些常用的域名放入静态域名解析表中,这样可以大大提高域名解析效率。
静态域名解析就是手工建立域名和IP地址之间的对应关系。当用户使用域名进行某些应用(如telnet应用)时,系统查找静态域名解析表,从中获取指定域名对应的IP地址。
动态域名解析是通过对域名服务器的查询完成的。解析过程如下:
(1) 当用户使用域名进行某些应用时,用户程序首先向DNS客户端中的解析器发出请求。
(2) DNS客户端收到请求后,首先查询本地的域名缓存,如果存在已解析成功的映射项,就将域名对应的IP地址返回给用户程序。如果没有发现所要查找的映射项,就向域名服务器(DNS Server)发送查询请求。
(3) DNS Server首先从自己的数据库中查找域名对应的IP地址。如果判断该域名不属于本域范围之内,就将请求交给上一级的域名解析服务器处理,直到完成解析,并将解析的结果返回给DNS客户端。
(4) DNS客户端收到域名服务器的响应报文后,根据解析到的IP地址进行下一步的操作。
用户程序、DNS客户端及域名服务器的关系如图1-1所示,其中解析器和缓存构成DNS客户端。用户程序、DNS客户端可以在同一台设备上,也可以在不同设备上;而DNS客户端和服务器一般分布在两台设备上。
动态域名解析支持缓存功能。每次动态解析成功的域名与IP地址的映射均存放在动态域名缓存区中,当下一次查询相同域名的时候,就可以直接从缓存区中读取,不用再向域名服务器进行请求。缓存区中的映射在一段时间后被老化删除,以保证及时从域名服务器得到最新的内容。老化时间由域名服务器设置,DNS客户端从协议报文中获得。
动态域名解析支持域名后缀列表功能。用户可以预先设置一些域名后缀,在域名解析的时候,用户只需要输入域名的部分字段,系统会自动将输入的域名加上不同的后缀进行解析。举例说明,用户想查询域名aabbcc.com,那么可以在后缀列表中配置com,然后输入aabbcc,系统会自动将输入的域名与后缀连接成aabbcc.com进行查询。
使用域名后缀的的时候,根据用户输入域名方式的不同,查询方式分成以下几种情况:
l 如果用户输入的域名中没有“.”,比如aabbcc,系统认为这是一个主机名,会首先加上域名后缀进行查询,如果所有域名都查询失败,将使用最初输入的域名(如aabbcc)进行查询。
l 如果用户输入的域名中间有“.”,比如www.aabbcc,系统直接用它进行查询,如果查询失败,再依次加上各个域名后缀进行查询。
l 如果用户输入的域名最后有“.”,比如“aabbcc.com.”,表示不需要进行域名后缀添加,系统直接用输入的域名进行查询,不论成功与否都直接返回。就是说,如果用户输入的字符中最后一个字符为“.”,就只根据用户输入的字符进行查找,而不会去匹配用户预先设置的域名后缀,因此最后这个“.”,也被称为查找终止符。
目前,设备支持静态域名解析及动态域名解析的客户端功能。
进入系统视图 |
system-view |
配置主机名和对应IP地址 |
ip host hostname ip-address |
必选 缺省情况下,主机名没有对应的IP地址 |
& 说明:
l 每个主机名只能对应一个IP地址,当对同一主机名进行多次配置时,最后配置的IP地址有效。
l 最多可配置50条静态域名解析信息。
进入系统视图 |
system-view |
使能动态域名解析功能 |
dns resolve |
必选 缺省情况下,动态域名解析功能处于关闭状态 |
配置域名服务器的IP地址 |
dns server ip-address |
必选 缺省情况下,没有配置域名服务器 |
配置域名后缀 |
dns domain domain-name |
可选 缺省情况下,没有配置域名后缀 |
& 说明:
最多可配置6个域名服务器和10个域名后缀。
设备作为DNS客户端,使用动态域名解析功能,实现通过域名(host1)访问IP地址为3.1.1.1/16的主机。域名服务器的IP地址是2.1.1.2/16,配置域名后缀为com和net。
& 说明:
在开始下面的配置之前,假设设备与host1之间的路由可达,设备和主机都已经配置完毕,接口IP地址如上图所示。并且在DNS Server上有域名为host1、IP地址为3.1.1.1/16的映射项,DNS Server工作正常。
# 使能动态域名解析功能。
<H3C> system-view
[H3C] dns resolve
# 配置域名服务器的IP地址为2.1.1.2。
[H3C] dns server 2.1.1.2
# 配置域名后缀net。
[H3C] dns domain net
# 配置域名后缀com。
[H3C] dns domain com
在设备上执行ping host1的命令,可以ping通主机,且对应的目的地址为3.1.1.1。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示域名解析配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。在用户视图下,执行reset命令可以清除动态域名缓存区信息。
查看静态域名解析表 |
display ip host |
display命令可以在任意视图下执行 |
查看域名服务器信息 |
display dns server [ dynamic ] |
查看域名后缀列表信息 |
display dns domain [ dynamic ] |
查看动态域名缓存区的信息 |
display dns dynamic-host |
显示DNS解析结果 |
nslookup type { ptr ip-address | a domain-name } |
本命令可以在任意视图下执行 |
清除动态域名缓存区 |
reset dns dynamic-host |
reset命令可以在用户视图下执行 |
配置了动态域名解析,但不能根据域名解析到正确的IP地址。
DNS客户端需要和域名服务器配合使用,才能根据域名解析到正确的IP地址。
l 执行命令display dns dynamic-host,检查动态域名缓存区中的信息是否存在指定域名。
l 如果不存在要解析的域名,检查DNS客户端是否和域名服务器通信正常,域名服务器是否工作正常,动态域名解析功能是否已经使能。
l 如果存在要解析的域名,但地址不对,则检查DNS客户端所配置的域名服务器的IP地址是否正确。
l 检查域名服务器所设置的域名和地址映射表是否正确。
