31-UDP Helper操作
本章节下载 (141.28 KB)
UDP Helper的主要功能是实现对IP广播报文中指定的UDP报文进行中继转发,即它能将IP广播报文中指定的UDP报文转换成单播报文发送给指定的服务器,起到一个中继的作用。
设备将接收到的所有广播UDP报文上送UDP模块处理。在使能UDP Helper功能后,设备会对接收到广播UDP报文的目的端口号作一个判断,对于目的端口号与UDP Helper配置的端口号相匹配的报文,将复制一份交由UDP Helper进行中继转发处理,修改其报文头的目的IP地址,发给指定的目的服务器。
& 说明:
BOOTP/DHCP广播报文的中继由DHCP Relay模块使用UDP端口67、68来实现,因此端口67、68不能配置成UDP Helper中继端口。
在使能UDP Helper功能后,设备默认对6个UDP端口的广播报文进行中继转发,将这些默认UDP端口的广播报文单播转发到相应的目的服务器。默认端口列表如表1-1所示。
表1-1 系统默认支持的UDP端口列表
协议 |
UDP端口号 |
DNS (Domain Name System) |
53 |
NetBIOS-DS (NetBIOS Datagram Service) |
138 |
NetBIOS-NS (NetBIOS Name Service) |
137 |
TACACS (Terminal Access Controller Access Control System) |
49 |
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) |
69 |
Time Service |
37 |
进入系统视图 |
system-view |
使能UDP Helper功能 |
udp-helper enable |
必选 缺省情况下,UDP Helper功能处于关闭状态 |
配置需要中继转发的UDP端口 |
udp-helper port { port | dns | netbios-ds | netbios-ns | tacacs | tftp | time } |
如果需要中继转发的端口是默认的UDP端口,则不需要配置,否则根据需要进行配置 使能UDP Helper功能后,缺省对53、138、137、49、69、37端口的广播报文将进行中继转发 |
进入VLAN接口视图 |
interface Vlan-interface vlan-id |
配置UDP广播报文中继转发的目的服务器 |
udp-helper server ip-address |
必选 缺省情况下,没有配置UDP广播报文中继转发的目的服务器 |
注意:
l 只有先启动UDP中继转发功能后,才能配置需要中继转发的UDP端口。否则,将会有错误提示信息。
l 参数dns | netbios-ds | netbios-ns | tacacs | tftp | time指6个默认端口。对默认端口可以有两种配置方法:(1) 指定端口号配置;(2) 指定参数配置。例如:udp-helper port 53和udp-helper port dns的效果是一样的。
l 当启动UDP中继转发功能后,69、53、37、137、138、49这六个默认的UDP端口的广播UDP报文转发功能将会立即启动,不需要用户再配置。
l 在使用display current-configuration命令显示配置信息时,不显示默认端口的UDP HELPER配置,只有当取消了一个默认端口的中继转发功能,才会显示该端口的UDP HELPER配置。
l 当关闭UDP Helper功能后,所有已配置的UDP端口都被取消,包括默认端口。
l 设备最多支持配置256个需要中继转发的UDP端口。
l 一个VLAN接口最多对应20个目的服务器。
l 如果中继转发的目的服务器是在某VLAN接口上配置的,则在启动UDP Helper功能后,从该VLAN中的端口接收的指定UDP端口的广播报文,将被单播发送到在该VLAN接口上对应配置的目的服务器。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后UDP中继转发的目的服务器信息以及中继转发到具体目的服务器的报文数目,通过查看显示信息验证配置的效果。在用户视图下,用户可以执行reset命令清除UDP Helper发送报文的数量。
表1-3 UDP Helper的显示和维护
查看UDP中继转发的目的服务器信息以及中继转发到具体目的服务器的报文数目 |
display udp-helper server [ interface Vlan-interface vlan-id ] |
display命令可以在任意视图下执行 |
清除UDP Helper发送报文的数量 |
reset udp-helper packet |
reset命令在用户视图下执行 |
PC1和PC2通过交换机相连接,PC1在192.168.1.1/24网段,PC2在10.2.72.1/24网段,PC1和PC2相互之间路由可达。要求通过UDP Helper的配置,PC1可以通过计算机搜索查找到PC2。(计算机搜索使用端口号为137的广播UDP报文)
# 在Switch 1上使能UDP Helper。
<H3C> system-view
[H3C] udp-helper enable
# 指定端口号137为需要中继转发的广播UDP报文的UDP端口号,137是默认的需要中继转发的广播UDP报文端口,这里提示已经配置。
[H3C] udp-helper port 137
Port has been configured. Please check the port again.
# 配置广播UDP报文中继转发的目的服务器
[H3C] interface Vlan-interface 20
[H3C-Vlan-interface20] udp-helper server 10.2.72.1
