H3C S5600系列以太网交换机 操作手册-RELEASE 1510(V1.03)
35-文件系统管理操作
本章节下载  (247.47 KB)
35-文件系统管理操作
第1章  文件系统管理配置
1.1  文件属性配置
1.1.1  文件属性简介
App文件为主机运行程序,其扩展名为.bin;配置文件用于保存和恢复配置,其扩展名为.cfg;Web文件用于Web网管,其扩展名为.web。
App文件、配置文件和Web文件支持三种属性:main、backup和none,如表1-1所示。
表1-1 文件属性说明
属性名
用途
特点
显示标识
main
标识主启动文件。设备启动时会首先采用主启动文件启动
Flash中main属性的App文件、配置文件和Web文件只能各有一个
backup
标识备启动文件。设备如果使用主启动文件启动失败,将采用备启动文件启动
Flash中backup属性的App文件、配置文件和Web文件只能各有一个
(b)
none
标识不具有main和backup属性的其他文件
没有特殊标识
&  说明:
一个文件可以同时具有main和backup属性。同时具有main和backup属性的文件在显示时使用(*b)标识。
用户设置新文件的属性为main时,原main属性文件将失去其main属性,新文件的属性变为main,保证Flash中main属性的App文件、配置文件和Web文件只能各有一个。backup属性的文件亦是如此。
对文件的操作和对文件属性的操作是分离的。例如,从Flash中删除一个属性为main的文件,其他文件属性不会变为main,把同名的另一个合法文件下载到Flash中后,则新文件将具有main属性。
升级设备的Boot ROM后,原默认的App启动文件具有main属性。
1.1.2  文件属性配置
用户可以设置并查看设备下次启动文件的main属性和backup属性,也可以改变文件的属性。
请在用户视图下(其中display命令可以在任意视图执行)进行表1-2中的操作。
表1-2 文件属性配置
设置下次启动时具有main属性的App文件
boot boot-loader file-url [ fabric ]
设置下次启动时具有backup属性的App文件
boot boot-loader backup-attribute file-url [ fabric ]
设置Web文件及其属性
boot web-package webfile { backup | main }
切换文件的主备属性
boot attribute-switch { all | app | configuration | web } fabric
使能用户使用自定义密码进入Boot主菜单的功能
startup bootrom-access enable
缺省情况下,用户使用自定义密码进入Boot主菜单的功能处于开启状态
显示启动采用的App文件信息
display boot-loader [ unit unit-id ]
在任意视图下执行
  注意:
l      在Fabric中设置文件主备属性的前提是Fabric中所有设备都存在该文件。
l      Web文件的主备属性设置完成后立即生效,不需要重启设备。
l      升级Web文件后,用户需要重启后在Boot菜单里指定新Web文件,否则用户不能正常使用Web Server功能。
l      目前的配置文件以“.cfg”作为扩展名,存放在Flash的根目录下。
1.2  文件系统配置
1.2.1  文件系统简介
为了方便用户对Flash进行有效的管理,以太网交换机提供了文件系统模块。文件系统为用户提供了文件和目录的访问管理功能:用户可以创建并删除目录、显示当前的工作目录以及显示指定目录下的文件和目录信息。
缺省情况下,对于有可能给用户带来损失的命令(比如删除文件、覆盖文件等),文件系统将提示用户进行确认。
1.2.2  文件系统操作配置任务简介
表1-3 文件系统操作配置任务
配置任务
详细配置
目录操作
1.2.3
文件操作
1.2.4
Flash操作
1.2.5
设置文件系统的提示方式
1.2.6
&  说明:
支持IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)特性的以太网交换机中,输入文件有下面三种形式:
l      如果输入文件的URL形式以“unit[No.]>flash:/”开头([No.]是交换机的Unit ID),则表示指定Unit上的文件。例如,如果交换机的Unit ID为1,交换机上根路径下的text.txt文件的URL必须是“unit1>flash:/text.txt”。
l      如果输入文件的URL形式以“flash:/”开头,则表示当前本地Unit的Flash上的文件。
l      如果用户直接输入路径名或者文件名,则表示当前工作路径下的路径或者文件。
1.2.3  目录操作
用户可以创建并删除目录、显示当前的工作目录以及指定目录下文件或目录的信息等。可以使用表1-4中的命令来进行相应的目录操作。
请在用户视图下进行下列配置。
表1-4 目录操作
创建目录
mkdir directory
删除目录
rmdir directory
被删除的目录必须为空目录
显示当前的工作目录
pwd
显示目录或文件信息
dir [ /all ] [ /fabric | file-url ]
进入指定的目录
cd directory
&  说明:
在dir /all命令的显示信息中,已经删除到回收站中的文件会加上方括号作为提示。
1.2.4  文件操作
用户可以删除文件、恢复删除的文件、彻底删除文件、管理配置文件、重新命名、拷贝文件、移动文件、显示文件的内容、显示指定文件的信息、检查文件系统。
请在用户视图下(其中execute命令有系统视图下执行、display命令可以在任意视图执行)进行下列配置。
表1-5 文件操作
删除文件
delete [ /unreserved ] file-url
delete { running-files | standby-files } [ /fabric ] [ /unreserved ]
不带/unreserved参数的delete命令删除的文件,可以使用undelete命令恢复
彻底删除回收站中的文件
reset recycle-bin [ file-url ] [ /force ]
reset recycle-bin [ /fabric ]
升级整个Fabric的软件
update fabric file-name
用户必须在断开业务流量的情况下使用此命令
重新命名文件
rename fileurl-source fileurl-dest
拷贝文件
copy fileurl-source fileurl-dest
移动文件
move fileurl-source fileurl-dest
显示文件的内容
more file-url
目前文件系统只支持以文本形式显示文件
显示目录或文件信息
执行指定的批处理文件
execute filename
在系统视图下执行
  注意:
l      在同一个目录下,如果先后删除了两个名称相同的文件,回收站中将只保留最后一次删除的文件。
l      使用delete命令删除文件(而不是彻底清除文件),被删除的文件被保存在回收站中,仍会占用存储空间。用户可以使用reset recycle-bin命令彻底清除回收站中的废弃文件,以回收存储空间。
l      update fabric命令必须在断开业务流量的情况下使用。
l      在dir /all命令的显示信息中,已经删除到回收站中的文件会加上方括号作为提示。
l      配置文件被删除后,以太网交换机下次启动时,系统将采用缺省的配置参数进行初始化。
1.2.5  Flash操作
用户可以对Flash进行操作。
请在用户视图下进行表1-6的操作。
表1-6 Flash操作
格式化Flash
format device
恢复Flash的空间
fixdisk device
  注意:
格式化操作将导致Flash上的所有文件丢失(包括配置文件),并且不可恢复。
1.2.6  设置文件系统的提示方式
用户可以设置当前文件系统的提示方式。如果选alert方式,在用户执行有可能给用户带来损失的命令(比如删除文件、覆盖文件等),文件系统将提示用户进行确认;如果选quiet方式,则不会提示确认。
表1-7 设置文件系统的提示方式
设置文件系统的提示方式
file prompt { alert | quiet }
缺省情况下,文件系统的提示方式为alert
1.2.7  文件系统使用举例
# 显示本地Unit文件系统根目录所有文件。
<H3C> dir /all
Directory of unit1>flash:/
   1 (*)   -rw-   5822215  Jan 01 1970 00:07:03   s5600.bin
   2       -rwh         4  Apr 01 2000 23:55:49   snmpboots
   3       -rwh       428  Apr 02 2000 00:47:30   hostkey
   4       -rwh       572  Apr 02 2000 00:47:38   serverkey
   5       -rw-      1220  Apr 02 2000 00:06:57   song.cfg
   6       -rw-   5026103  Jan 01 1970 00:04:34   s5600v1r1.bin
   7       -rwh        88  Apr 01 2000 23:55:53   private-data.txt
   8 (*)   -rw-      1376  Apr 02 2000 01:56:28   config.cfg
15367 KB total (4634 KB free)
(*) -with main attribute   (b) -with backup attribute
(*b) -with both main and backup attribute
# 把文件从flash:/config.cfg拷贝到flash:/test/1.cfg。
<H3C> copy flash:/config.cfg flash:/test/1.cfg
Copy unit1>flash:/config.cfg to unit1>flash:/test/1.cfg?[Y/N]:y
%Copy file unit1>flash:/config.cfg to unit1>flash:/test/1.cfg...Done.
# 查看拷贝后的文件信息。
<H3C> dir /all
   9       drw-         -  Apr 04 2000 04:50:07   test
15367 KB total (4631 KB free)
<H3C> dir unit1>flash:/test/
Directory of unit1>flash:/test/
   1       -rw-      1376  Apr 04 2000 04:50:30   1.cfg
15367 KB total (2025 KB free)
1.3  配置文件备份与恢复
在原有堆叠系统中,只能通过单个unit备份和恢复配置文件,操作繁琐且易出错。应用配置文件备份与恢复特性,用户可以方便地对单个unit或整个fabric进行配置文件备份和恢复。
在备份过程中,系统首先把当前配置保存为启动配置文件,然后把启动配置文件上传到TFTP服务器。恢复过程就是把启动配置文件下载到本地。
TFTP服务器上保存了多个.cfg配置文件,分别对应不同的unit ID。这些配置文件构成了整个fabric的配置。
1.3.1  配置准备
在进行以下操作前用户必须保证:
l              当前设备支持TFTP Client;
l              TFTP Server已经启动且路由可达。
1.3.2  配置步骤
请在用户视图下进行以下操作。
表1-8 配置文件备份与恢复
配置
备份指定unit的当前配置
backup unit unit-id current-configuration to { dest-addr | dest-hostname } filename.cfg
备份整个fabric的当前配置
backup fabric current-configuration to { dest-addr | dest-hostname } filename.cfg
恢复指定unit的启动配置
restore unit unit-id startup-configuration from { source-addr | source-hostname } filename.cfg
恢复整个fabric的启动配置
restore fabric startup-configuration from { source-addr | source-hostname } filename.cfg
第2章  FTP/TFTP点灯配置
2.1  FTP点灯配置
2.1.1  FTP简介
FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)是Internet和IP网络上传输文件的通用方法。在万维网(WWW)出现以前,用户使用命令行方式传输文件,最通用的应用程序就是FTP。
FTP协议在TCP/IP协议族中属于应用层协议,用于在远端服务器和本地主机之间传输文件。
以太网交换机提供的FTP服务包括:
l              FTP Server服务。用户可以运行FTP客户端程序登录到服务器上(接受用户登录前,网络管理员需要事先配置好FTP Server的IP地址),访问服务器上的文件。
l              FTP Client应用。用户在微机上通过终端仿真程序或Telnet程序建立与以太网交换机(FTP Client)的连接后,输入ftp X.X.X.X(X.X.X.X代表远程FTP Server的IP地址)命令,建立以太网交换机与远程FTP Server的连接,访问远程FTP Server上的文件。
2.1.2  FTP点灯过程
  注意:
FTP功能可以正常使用的条件是FTP Server和FTP Client之间路由可达。
1. 交换机上启用FTP Server服务
当S5600系列交换机启用FTP Server服务后,从FTP Client上传文件到FTP Server(S5600交换机)的过程中,交换机前面板的7段数码显示灯顺时针旋转,当文件上传结束后停止旋转,如图2-1所示。
图2-1 7段数码显示灯顺时针方向旋转显示
表2-1 交换机作为FTP Server时接收从FTP Client上传文件的配置
FTP Server端
启用FTP Server功能
ftp sever enable
缺省情况下,系统关闭FTP服务器功能
添加本地用户并进入本地用户视图
local-user user-name
添加本地用户并进入本地用户视图
设置本地用户的密码
password { simple | cipher } password
设置交换机的本地用户密码的显示模式
local-user password-display-mode { auto | cipher-force }
缺省情况下,交换机显示本地用户密码的显示模式为auto(按照配置密码时采用的模式进行显示)
FTP Client端
登录远端的FTP Server
具体配置请参考FTP Client的相关配置指导说明材料
将FTP Client上的文件上传到FTP Server
2. 交换机上的FTP Client应用
FTP Client(S5600系列交换机)从FTP Server上下载文件的过程中,交换机前面板的7段数码显示灯顺时针旋转,当文件下载结束后停止旋转,如图2-1所示。
表2-2 交换机作为FTP Client时从FTP Server上下载文件的配置
FTP Server端
启用FTP Server功能
具体配置请参考FTP Server的相关配置指导说明材料
配置FTP服务器的验证和授权
FTP Client端
登录远端的FTP Server
ftp [ ipaddress [ port ] ]
l      缺省情况下交换机为FTP Client
l      用户首先获取FTP用户名和密码,然后登录远端的FTP Server,这样才能取得操作相应目录和文件的权限
l      在登录到FTP Server的同时,交换机进入FTP Client命令视图
下载远程文件,并将下载的文件存储在本地
get remotefile [ localfile ]
如果没有指定本地文件名,则系统缺省认为文件名与远程FTP Server上的文件名相同
2.2  TFTP点灯配置
2.2.1  TFTP简介
TFTP(Trivial File Transfer Protocol)是一种简单文件传输协议。相对于另一种文件传输协议FTP,TFTP不具有复杂的交互存取接口和认证控制,适用于客户端和服务器之间不需要复杂交互的环境。TFTP协议在UDP的基础上实现。
TFTP协议传输是由客户端发起的:
l              当需要下载文件时,由客户端向TFTP服务器发送读请求包,然后从服务器接收数据,并向服务器发送确认。
l              当需要上传文件时,由客户端向TFTP服务器发送写请求包,然后向服务器发送数据,并接收服务器的确认。
TFTP传输文件有两种模式:
l              二进制模式,用于传输程序文件。
l              ASCII码模式,用于传输文本文件。
配置TFTP之前,网络管理员需要首先配置好TFTP客户端和服务器的IP地址,并且确保客户端和服务器路由可达。
交换机只能作为TFTP客户端。
图2-2 TFTP配置示意图
2.2.2  TFTP点灯过程
  注意:
TFTP功能可以正常使用的条件是TFTP Server和TFTP Client之间路由可达。
TFTP Client(S5600系列交换机)从TFTP Server上下载文件的过程中,交换机前面板的7段数码显示灯顺时针旋转,当文件下载结束后停止旋转,如图2-1所示。
表2-3 交换机作为TFTP Client时从TFTP Server上下载文件的配置
TFTP Server端
启用TFTP Server功能
具体配置请参考TFTP Server的相关配置指导说明材料
TFTP Client端
登录远端的TFTP Server下载远程文件,并将下载的文件存储在本地
tftp tftp-server get source-file [ dest-file ]
在用户视图下执行
