04-第4章 系统调试
本章节下载 (856.31 KB)
终端(本例为一台PC)通过配置电缆与交换机主控板的Console口相连。
下面以PC上运行Windows XP超级终端为例,介绍终端参数的设置。
(1)
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,选择[开始/所有程序(或程序)/附件/通讯/超级终端]菜单项,点击“
”图标,建立新的连接,系统弹出如图4-2所示的“连接描述”界面。
(2) 在“连接描述”界面中键入新连接的名称,单击<确定>按纽,系统弹出如图4-3所示的界面图,在“连接时使用”一栏中选择连接使用的串口。
(3) 串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如图4-4所示的连接串口参数设置界面,设置每秒位数(波特率)为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,数据流控制为无。
(4) 串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如图4-5所示的超级终端界面。
(5) 在超级终端属性对话框中选择[属性]一项,进入属性窗口。单击属性窗口中的[设置]条,进入属性设置窗口(如图4-6所示),在其中选择终端仿真为VT100,选择完成后,单击<确定>按钮。
& 说明:
建议用户在“功能键、箭头键和Ctrl键用作”区域选中“Windows键”单选按钮。
在上电之前要对交换机进行如下检查:
l 接口线缆、电源线和地线连接正确。
l 供电电压满足交换机电源要求。
l 配置电缆连接正确,配置用PC已经打开,终端参数设置完毕。
注意:
在交换机通电之前,要确认好交换机所在机房的供电开关位置,以便在发生意外时,能够及时切断供电电源。
请按照以下顺序进行上电:
(1) 打开交换机供电电源开关。
(2) 打开交换机电源开关。
交换机上电后,最好进行如下检查,以保证后面配置工作的正常进行:
l 交换机上电以后,通风系统工作,应该可以听到风扇旋转的声音,交换机的通风孔有空气排出。
l 查看主控板上的各种指示灯是否正常。
下面以S9505交换机为例介绍S9500系列路由交换机的启动界面。
在交换机上电启动的同时,配置终端上会有如下的信息输出:
Starting...
* H3C S9500 Bootrom, Version 206 *
Copyright (c) 2004-2007 H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
CPU type : MPC755
CPU L2 Cache : 1024KB
CPU Clock Speed : 400MHz
BUS Clock Speed : 100MHz
Memory Size : 512MB
Board self testing...........................
The board is steady
SlotNo of this board is 6
The MCX is existent
BootRom main system CRC check is OK
82559 register testing is OK
EPLD1 testing is OK
EPLD2 testing is OK
16c2552 register testing is OK
Please check LEDs......................LED testing finished
The switch's Mac address is 000f.e222.ce4d
Press Ctrl+B to enter Boot Menu... 0
Auto-booting...
Boot from primary file
Boot from cf:/s9500v100r006b01d002sp01_full.app
Initialize CF card...done
Loading from CF card...done
Decompress Image................................................................
...............................OK!
Starting at 0x10000...
Be sure the BaudRate is 9600bps!
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
上面的提示信息出现后,标志着交换机启动的完成。
回车后,终端屏幕显示如下,此时,用户可以开始对交换机进行配置:
<H3C>
& 说明:
H3C S9500系列路由交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请参见《H3C S9500系列路由交换机 操作手册》。
