03-第3章 安装交换机
本章节下载 (3.63 MB)
S9500系列路由交换机要求工作于室内。
警告:
不要接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
l 您已经仔细阅读第2章内容。
l 第2章中所述的要求已经满足。
l 检查机柜的接地与平稳性,确认交换机在机柜内的安装位置已经布置完毕,并且机柜内部和周围没有影响交换机安装的障碍物。
l 将交换机搬运到机柜附近,以便安装。
为了方便布线,S9500系列路由交换机提供有走线架和挂耳,其安装步骤如下:
(1) 面对设备的接口板插槽方向,将随机所带的走线架插入左挂耳(挂耳上有沉孔的一个)上,然后用螺钉固定(S9502/S9505/S9508/S9508V只需安装一个走线架,S9512需要安装两个走线架)。
(2) 将交换机随机所带的固定挂耳安装在交换机的左右两侧,如图3-2所示。
& 说明:
安装交换机前请确保机柜上相应位置已经安装好支撑件,并且支撑件足以支撑设备重量。
(1) 两人从两侧抬起交换机,放置在支撑件上,并平稳滑入机柜,直到交换机挂耳靠在机柜前方立柱孔条上。
(2) 如图3-3所示,用固定螺钉将机箱挂耳紧固在机柜立柱孔条上,完成安装。
图3-3 安装交换机到19英寸标准机柜
S9500系列路由交换机安装上机柜后,请按照表3-1中的项目进行检查,要求所列项目状况正常。
表3-1 S9500交换机安装上机柜检查表
检查要素 |
检查结果 |
备注 |
编号 |
项目 |
是 |
否 |
1 |
走线架与挂耳安装紧固良好 |
2 |
挂耳与S9500交换机安装紧固良好 |
3 |
S9500交换机安装位置正确 |
4 |
S9500交换机挂耳与机柜紧固良好 |
如果不准备将S9500交换机安装在19英寸机柜时,可直接把交换机放置在干净平稳的工作台上。
l 确认安装工作台足够牢固,足以承担设备及电缆的重量;
l 保证工作台的平稳性与可靠接地。
(1) 两个人从两侧抬起交换机,慢慢搬运到工作台前。
(2) 将设备抬到比工作台略高的位置,把它放到工作台上。
注意:
请在设备左右预留至少15.2cm的散热空间。
警告:
为了保证人身及设备的安全,必须为交换机提供良好的接地。交换机机箱与大地之间的电阻要小于1Ω。
一般情况下,安装机柜都有接地排,可以将交换机的接地线连到安装机柜的接地排上。
(1) 拆下交换机的机箱接地孔连接螺钉。
(2) 将交换机自带机箱接地线的接线端子套在机箱接地螺钉上。
(3) 将第一步中取下的连接螺钉安装到接地孔上,并拧紧。
(4) 将接地线的另一端接到安装机柜的接地排上,如图3-4所示。
因为交换机安装位置的接地情况不尽相同,下面提供几种不同接地环境下交换机的接地方法:
& 说明:
以下几种情况中的图形,主要是为了表明在具体不同情况时,交换机通过接地端子或者电源输入端进行接地处理的方法,并不代表具体的交换机型号及交换机电源输入、接地端子的具体位置。
l 当交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺钉。
注意:
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地位置,交换机的接地线应该连接到机房的工程接地(S9500系列路由交换机的接地端子位于交换机后面板上,连接方法如图3-5所示。)
(1): 交换机后面板 |
(2): 接地端子 |
(3): 接地线 |
(4): 机房接地排 |
图3-5 接地安装示意图(机房有接地排)
l 当交换机所处安装环境中没有接地排时,若附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。
注意:
交换机的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理(S9500系列路由交换机的接地端子位于交换机后面板上,连接方法如图3-6所示)。
(1): 交换机后面板 |
(2): 接地端子 |
(3): 接地线 |
(4): 大地 |
(5): 角钢(或钢管) |
l 当交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若交换机采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。
注意:
请确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地。
(1): 交换机前面板 |
(2): 交流电源输入接口 |
(3): 交流电源线(采用三芯电缆) |
(4): 电力变压器 |
(5): PE(保护地) |
图3-7 接地安装示意图(利用交流电源的PE线接地)
l 当交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若交换机采用-48V直流供电,可以通过直流电源的PGND母排进行接地。
注意:
请确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。
(1): 交换机前面板 |
(2): 直流电源输入接口 |
(3): NEG |
(4): RTN |
(5): 直流电源柜 |
(6): -48V母排 |
(7): RTN母排 |
(8): PGND母排 |
(9): 接地 |
(10): 接地线 |
(11): 接地端子 |
(12): 交换机后面板 |
l 佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕可靠接地;
l 若待安装电源模块的位置存在假面板,请先拆下假面板。
注意:
搬运电源模块时,请用手托住电源模块底部,切勿提着电源模块把手进行搬运,否则可能会造成模块损坏。
以下安装步骤适用于除NEPS3500-A以外的其他7款NEPS电源模块。
(1) 准备好待安装的电源模块,用食指与拇指抠住防尘网罩的上下两侧,拆下防尘网罩。
& 说明:
如果不拆下防尘网罩,电源模块把手将无法拉出。
(2) 如图3-9所示,将电源模块沿导轨缓慢插入,直到电源模块的后面与背板良好接触。
图3-9 安装电源模块示意图(以交流电源模块为例)
(3) 用十字螺丝刀拧紧电源模块面板两侧的固定螺钉,并将拆下的防尘网罩嵌入电源模块中。
(4) 查看并确认面板上的电源开关处于“OFF”状态,完成电源模块的安装。
NEPS3500-A交流电源模块由1个NEPS3500-A交流电源机框和1个或2个1800W电源子模块组成。用户可根据实际功率的要求,在NEPS3500-A交流电源机框上安装1个或2个1800W电源子模块。由于其结构的特殊性,安装NEPS3500-A交流电源模块分为下面2步:
(1) 安装NEPS3500-A交流电源机框到交换机。
(2) 安装1800W电源子模块到NEPS3500-A交流电源机框。
表3-2 NEPS3500-A交流电源模块安装步骤
步骤 |
子步骤 |
安装NEPS3500-A交流电源机框到交换机 |
(1) 一只手托住电源机框的底部,另一手拉住电源机框的把手,沿着导轨缓缓将电源机框插入,直到电源机框与交换机背板良好接触 (2) 用十字螺丝刀拧紧电源机框面板两侧的固定螺钉 (3) 查看并确认面板上的电源开关处于“OFF”状态,完成电源模块的安装 |
安装1800W电源子模块到NEPS3500-A交流电源机框 |
(1) 将电源子模块的手柄拉下,置于打开状态(参见图3-10最左图) (2) 将电源子模块插入电源机框中要安装位置,缓慢推入,直到电源子模块后端抵到机框背板 (3) 将手柄向上推至合拢状态(参见图3-10最右图),此时子模块会向内移动约1cm;固定手柄,将电源子模块锁紧在电源机框内 |
图3-10 1800W电源子模块安装侧视图
注意:
l 考虑设备防雷击要求,引入S9500系列路由交换机的交流电需经过外接的防雷装置。
l 连接电源线前需确认交流电源模块上的电源开关处于“OFF”状态。
l NEPS600-A、NEPS1200-A和NEPS2000-A交流电源线的连接
(1) 将位于电源前面板左侧的防电源插头脱落支架朝右扳。
(2) 将交换机随机所带的交流电源模块电源线插入电源模块的插座上。
(3) 将防电源插头脱落支架朝左扳,卡住电源插头。
(4) 将电源线插入为该交换机提供电源的插座上。
(1): 防电源插头脱落支架 |
(2): 指示灯INPUT |
(3): 指示灯OUTPUT |
(4): 指示灯FAIL |
(5): 电源开关 |
(6): 电源把手 |
(7): 交流电源线 |
图3-11 NEPS600-A外观示意图
(1): 防电源插头脱落支架 |
(2): 指示灯IN |
(3): 指示灯OUT |
(4): 指示灯FAIL |
(5): 电源开关 |
(6): 电源把手 |
(7): 交流电源线 |
图3-12 NEPS1200-A外观示意图
(1): 防电源插头脱落支架 |
(2): 指示灯IN |
(3): 指示灯OUT |
(4): 指示灯FAIL |
(5): 电源开关 |
(6): 电源把手 |
(7): 交流电源线 |
图3-13 NEPS2000-A外观示意图
l NEPS3500-A交流电源线的连接
(1) 将交换机随机所带的交流电源模块电源线插入电源模块的插座上。
(2) 将防电源插头脱落支架安装到电源模块的插座上,卡住电源插头。
(3) 将电源线插入为该交换机提供电源的插座上。
(1): 电源开关 |
(2): 指示灯IN |
(3): 指示灯OUT |
(4): 指示灯FAIL |
(5): 电源把手 |
(6): 交流电源线 |
图3-14 NEPS3500-A外观示意图
直流电源线通过螺钉与直流电源的接线端子排固定,接线端子排前面安装有塑料挡板,用来保护直流电源线的连接。
注意:
l 连接直流电源线时,请切断交换机相关的所有电源。
l 拆装电源线时需要卸下塑料挡板,拆装完毕后请及时把塑料挡板复原。
直流电源线的连接步骤如下:
(1) 拆下接线端子排前面的塑料挡板,用十字螺丝刀松开接线端子排上接线端子的固定螺钉。
(2) 将该交换机随机所带直流电源线的-48V OT端子(蓝色)插到电源模块上标有“NEG (-)”的接线端子上,并拧紧固定螺钉;将OT端子的另一端接到提供电源输入的“-48V”端子上。
(3) 将该交换机随机所带直流电源线的GND OT端子(黑色)插到电源模块上标有“RTN (+)”的接线端子上,并拧紧固定螺钉;将OT端子的另一端接到提供电源输入的“RTN”接线端子上。
(4) 将该交换机随机所带直流电源线的PGND OT端子(黄绿色)插到电源模块上标有“PGND”的接线端子上,并拧紧固定螺钉;将OT端子的另一端接到为交换机提供的接地排上。
(5) 将塑料挡板安装回原来位置,固定在接线端子排前方。
(1): 接线端子排 |
(2): 指示灯INPUT |
(3): 指示灯OUTPUT |
(4): 指示灯FAIL |
(5): 电源把手 |
(6): 电源开关 |
图3-15 NEPS600-D外观示意图
(1): 接线端子排 |
(2): 指示灯IN |
(3): 指示灯OUT |
(4): 指示灯FAIL |
(5): 电源开关 |
(6): 电源把手 |
图3-16 NEPS1200-D外观示意图
(1): 接线端子排 |
(2): 指示灯IN |
(3): 指示灯OUT |
(4): 指示灯FAIL |
(5): 电源开关 |
图3-17 NEPS2000-D外观示意图
& 说明:
l NEPS3500-D与NEPS2000-D的外观类似,示意图请参见图3-17。
l 以上直流电源外观图中的电源模块未装塑料挡板。
交换机的主控板、接口板和业务处理板安装方法基本相同。下文以接口板为例,介绍单板的通用安装方法。
l 若待安装单板的位置存在假面板,请先拆下假面板;
l 准备好待安装的单板。
& 说明:
l 请妥善保存拆下的假面板,以便将来使用。
l S9500系列路由交换机的所有单板均支持热插拔。
(1) 两手抓住单板上的扳手,使扳手向外翻,沿着插槽导轨平稳滑动插入单板,当该单板的拉手条上的定位插销与机箱上插销定位孔接触时停止向前滑动。
(2) 将扳手向内翻,使拉手条的插销进入底盘上的插销定位孔。
图3-18 单板的安装
(3) 用螺丝刀拧紧单板上的安装螺钉,固定单板。
S9505/S9508/S9512交换机采用PSE4500-A电源系统作为PoE外置电源,通过交换机机箱正面底部的PoE接入模块与PSE4500-A设备相连,从而实现对下挂PD设备的远程供电。
S9502交换机采用PSE2500-A1电源系统作为PoE外置电源,通过交换机机箱背面的PoE滤波器与PSE2500-A1设备相连,从而实现对下挂PD设备的远程供电。
下面以S9505为例,介绍PoE电源的安装。
l 若机箱下方电源区位置存在假面板,请先拆下假面板。
PoE接入模块支持热插拔,其安装步骤如下:
(1) 从包装袋中取出PoE接入模块,如图3-19所示。
图3-19 PoE接入模块
(2) 保持PoE接入模块上下方向正确(与文字正向相同,如果上下倒置,将受PoE接入模块尾部结构限制,不能插入到底,且与机箱连接的紧固螺钉无法锁紧),一手托住PoE接入模块的底部,另外一手握住PoE接入模块的前端面板,沿着插槽导轨平稳滑动插入机箱,使PoE接入模块的插头和机箱内部的插座接触,如图3-20所示。
图3-20 PoE接入模块插入机箱
(3) 用十字螺丝刀拧紧PoE接入模块上端的螺钉。
& 说明:
本节主要介绍PoE外置电源和S9500交换机之间的电源线连接,关于PoE外置电源的具体安装方法请参考其随机手册。
(1) 建议将有一个M6孔的接线端子的6 AWG电缆连接到位于机箱后部的接地点上,如图3-21所示。
(2) 将电缆另一端的接头连接在接地排或其他可接受的接地连接点上。
(1): 机箱接地点 |
图3-21 PoE机箱接地
(1) 用十字螺丝刀松开PoE接入模块上电源输入端子的固定螺钉。
(2) 将蓝色直流电源线的-48V OT端子接到PoE接入模块上标有“NEG(-)”的接线端子上,并用十字螺丝刀拧紧固定螺钉;将电源线的另一端接到PSE4500-A电源系统前面板的“NEG(-)”端子上。
(3) 将黑色直流电源线的PGND OT端子插到PoE接入模块上标有“RTN(+)”的接线端子上,并拧紧固定螺钉;将电源线的另一端接到PSE4500-A电源系统前面板的“RTN(+)”端子上。
注意:
l 请您根据设备上的标识正确连接电缆的极性。
l 请您按照现有负载选择适当规格的电缆。
(1): 直流输出负极NEG(-) |
(2): 直流输出正极RTN(+) |
(3): 交流输入开关 |
(4): 交流输入插座 |
图3-22 PoE电源系统输入/输出示意图![]()
布线的原则是接口线缆与电源线分开走线。过长的电缆可以采用线扣进行捆扎。电缆捆扎的具体要求请参见“附录A 电缆捆扎知识”。
所有接口线缆为机箱左侧走线(走线架位置),电源线从机箱前部走线。
l 接口线缆从机柜左侧捆扎于走线架上,根据用户机房情况(机房的信号线是从机柜顶部的走线架接入,或是从地面下的走线槽接入)安排上走线或下走线。
l 所有转接的数据信号电缆接头请整理放在机柜的底部(不能放在机柜外部容易被碰到的地方)。
l 电源线从机柜前部左侧走线,根据用户机房情况(直流配电柜、防雷箱、端子排等)安排就近上走线或下走线。
注意:
l 电缆不要捆扎在设备出风口,以防电缆过早老化。
l 电缆在设备就近位置固定,固定点与设备接口之间的电缆要保持松弛。
l 为了标志电缆,可在其上粘贴标签。具体操作事项请参见“附录B 电缆工程标签”。
配置口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有一个DB-9(孔),可根据实际情况选择其中一个插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置口电缆如下图所示:
RJ-45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
CD |
5 |
SG |
5 |
GND |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
(1) 将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(2) 将配置电缆的RJ-45一端插入交换机Console口。
图3-24 配置电缆连接
& 说明:
l PC机串口不支持热插拔功能,在交换机带电的情况下,不能将配置电缆的串口插入或者拔出PC机。
l PC机通过配置电缆与交换机连接时,应先连接配置电缆的DB-9端到PC机的串口,再连接配置电缆的RJ45到交换机的Console口。
拆除连接PC机与交换机的配置电缆时,应先拔出配置电缆的RJ45端,再拔出配置电缆的DB-9端。
当S9500系列路由交换机进行远程Modem拨号配置时,需要用到备份(AUX)电缆。
备份电缆是一根8芯的屏蔽电缆,一端是采用RJ-45连接器,用来插入交换机的AUX口中;另一端则同时带有一个DB-9(针)插头,可根据实际情况选择其中一个插在Modem的DB-9(孔)插座上。
备份电缆与配置电缆相同,详细说明请参见图3-23和表3-3。
(1) 将备份电缆的RJ-45一端插入交换机的AUX口。
(2) 将备份电缆的DB-9针一端连接到Modem的串口。
S9500系列路由交换机10/100/1000Base-T端口采用RJ-45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应。使用过程中,网线采用5类或5类以上双绞线。
图3-25 RJ-45连接器外观
(1) 将网线的一端插入想要连接的以太网接口RJ-45插座。
(2) 将网线的另一端插入对端设备的RJ-45插座。
& 说明:
本章节所介绍的光纤盘安装是基于N68机柜的,如果您使用的是自备机柜,以下安装步骤仅供参考。
光纤盘安装在机柜上,用来缠绕从S9500设备到其他设备多余的光纤。
机柜光纤盘安装的启动条件包括:
l 机柜已经固定。
l 设备已经安装完毕。
机柜光纤盘安装材料有:
l 光纤盘。
l M5×10盘头自攻螺钉,1个光纤盘需要2个螺钉。
光纤盘安装示意图如图3-26所示,安装步骤如下:
l 将光纤盘和机柜立柱的安装孔对齐;
l 用十字螺丝刀,将每个光纤盘通过2个M5×10的盘头自攻螺钉紧固。
& 说明:
l 在选用光纤连接网络设备时,请先确认光连接器的类型和光纤的种类是否与所采用的光接口类型相符。
l 连接光纤前,请先确认接收端的光功率没有超过光模块的接收光功率上限,否则可能烧坏光模块。
l S9500系列路由交换机提供的百兆、千兆光模块都为SFP类型模块,而所有SFP模块的用户接口皆采用LC型光纤连接器。
光连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用使得光通道间的可拆式连接成为可能,既方便了光系统的调测与维护,又使光系统的转接调度更加灵活。光纤连接器的种类很多,下图仅为LC型光纤连接器外观。
图3-27 LC型光纤连接器外观
l 如果光接口未连接光连接器,请一定要盖上防尘盖。
l 光接口在未连接光连接器且防尘盖被打开的情况下,可能会有不可见的射线从光接口射出,因此请您不要直视光接口。
l 光纤连接器要有安全可靠的外包装,其接头必须带有防尘帽。不使用时,光纤连接器必须戴上防尘帽,避免在装配过程中将光纤连接器插芯端面划伤而影响其性能指标。防尘帽过松或有污染时应及时更换。
l 连接前必须用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净,擦拭时只能向一个方向擦,同时也要擦拭与其对接的光纤接头端面。
l 连接时不得扭曲、弯折光纤,安装后光纤的弯曲半径不得小于40mm(动态弯曲情况下最小弯曲半径为20D,静态情况下为10D,D为光纤护套外径)。
l 连接时,如果光纤需要穿过金属板孔,那么该金属板孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面(倒圆半径R应不小于2mm),穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应加保护套或衬垫。
l 插拔接头时要小心,避免用力过猛而使接头损坏或光纤折断;避免用力拉、压、挤光纤。光缆允许的拉伸力和压扁力的最大值见表3-4。
受力时间 |
拉伸力(N) |
压扁力(N/100mm) |
短暂受力 |
150 |
500 |
长期受力 |
80 |
100 |
(1) 将光纤的一端插到S9500系列路由交换机的SFP光模块中。
(2) 将光纤的另一端与对应的设备相连。
警告:
检查安装是否正确之前,请一定确定关闭电源,以免连接错误造成人体伤害和损坏交换机部件。
S9500系列路由交换机的安装完成后,请按照下表项目进行检查并记录检查结果。如存在不合格项,请排查故障并重新安装,安装完成后,请再次按照下表项目进行检查直到全部检查项合格。
检查要素 |
检查结果 |
备注 |
编号 |
项目 |
是 |
否 |
1 |
配置电缆连接正确 |
2 |
地线连接正确 |
3 |
电源线连接关系正确 |
4 |
主控板安装到位并接触良好 |
5 |
接口板/业务处理板安装到位并接触良好 |
6 |
风扇框安装到位并接触良好 |
7 |
电源模块安装到位并接触良好 |
