02-第2章 安装前的准备
本章节下载 (669.81 KB)
为了避免对人和设备造成伤害,请在安装设备前仔细阅读本节内容。实际情况中包括但不限于以下安全注意事项。
l 请采取必要的安全保护措施(如佩戴防静电手腕等),以确保您和系统的安全。
l 确保您所处位置的地面是干燥和平整的,并确保您已做好防滑措施。
l 保持设备清洁、无尘,请不要将设备放置在潮湿的地方,也不要让液体进入设备内部。
l 不要将设备和安装工具放在行走区域内。
l 请仔细检查工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
l 在安装前,要知道交换机所在房间的紧急电源开关的位置,当发生意外时,要先切断紧急电源开关。
l 移动机箱前一定要拔掉所有外部线缆(包括电源线)。
l 尽量不要一个人进行带电维护。
l 关闭电源时,不要假想电源已经关掉,一定要仔细检查,确认。
为了避免静电对交换机的电子器件造成损坏,除了对安装交换机的场所要采取防静电措施外,还要注意:
l 在安装各种交换机的部件,特别是安装存在电路板的部件(如单板)时,必须佩带防静电手腕。
l 拿电路板的时候,请拿电路板边缘,不要接触元器件和印制电路。
防静电手腕的使用方法如下:
(1) 将手伸进防静电手腕。
(2) 拉紧锁扣,确认防静电手腕与皮肤有良好的接触。
(3) 将防静电手腕,插入交换机机箱的防静电手腕插孔内,或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上。
(4) 确认防静电手腕良好接地。
注意:
为了安全起见,请检查防静电手腕的阻值。人体与大地之间的阻值应该在1兆~10兆欧姆之间。
因为S9500系列路由交换机的体积和重量较大,请在搬运时注意以下要求:
l 搬运或移动交换机之前要拔掉所有的外部线缆(包括电源线)。
l 请不要一个人搬运交换机。
l 搬运时,用力要均匀、缓慢,步伐要稳,并注意保持身体的平衡,两个人的步调尽量一致。
注意:
搬运交换机时,请您抓住机箱两侧的把手,不要抓机箱塑胶面板、风扇框把手、电源把手、机箱通风孔、机箱后盖板把手,否则可能因无法承重引起设备损坏,甚至会伤害您的身体。
S9500系列路由交换机属于1类激光设备。
如果S9500系列路由交换机的可选光口板处于工作状态,请不要直视光口板的光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
警告:
直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
S9500系列路由交换机必须在室内使用,为保证交换机的正常工作,并延长其使用寿命,安装场所应该满足下列要求。
为保证设备正常工作,机房内需维持一定的温度。工作环境温度要求请参见表2-1。
项目 |
要求 |
工作环境温度 |
0°C~45°C |
贮存环境温度 |
-40°C~+70°C |
若温度过高,则将加速绝缘材料的老化,使设备的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
注意:
当设备从低温环境进入高温环境时,若如果设备上出现冷凝水,那么请在设备上电前,务必采取一定的措施(如烘干、凉干等),以防设备内部器件发生短路被烧坏。
为保证设备正常工作,机房内需维持一定的湿度。工作环境湿度要求请参见表2-2。
项目 |
要求 |
工作环境湿度 |
10%~90%(无冷凝) |
贮存环境湿度 |
5%~95%(无冷凝) |
若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
若机房内相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺钉松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害设备上的电路。
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。
对机房内灰尘含量及粒径要求见下表。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m³ |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
气 体 |
平均值(mg/m3) |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫 SO2 |
0.3 |
1.0 |
硫化氢 H2S |
0.1 |
0.5 |
二氧化氮 NO2 |
0.004 |
0.15 |
氨 NH3 |
1.0 |
3 |
氯气 Cl2 |
0.1 |
0.3 |
交换机使用中可能存在干扰源。无论是来自应用系统外部,还是来自交换机内部,都是以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合、导线(包括电源线、信号线和输出线等)等多种传导方式对设备产生影响。为此请注意:
l 对供电系统要采取有效的防电网干扰措施。
l 交换机工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些。
l 远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
& 说明:
必要时,用户可以采取电磁屏蔽的方法进行抗干扰。
良好的接地系统是交换机稳定可靠运行的基础,是交换机防雷击、抗干扰、防静电的重要保障。用户必须为交换机提供良好的接地系统,交换机机箱与大地之间的电阻要小于1Ω。
S9500系列路由交换机交/直流电源模块规格参数如下:
表2-5 交流电源模块规格
项目 |
交流电源模块参数 |
NEPS600-A |
NEPS1200-A |
NEPS2000-A |
NEPS3500-A |
适用主机 |
S9502 |
S9505 |
S9508/S9512 |
S9508/S9512 |
额定电压范围 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
100V AC~120V AC;60Hz 200V AC~240V AC;50Hz |
最大电压范围 |
90V AC~264V AC; 50/60Hz |
90V AC~264V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
7.5A |
15A |
15A |
单1800W电源:15A 双1800W电源:30A |
表2-6 直流电源模块规格
项目 |
直流电源模块参数 |
NEPS600-D |
NEPS1200-D |
NEPS2000-D |
NEPS3500-D |
适用主机 |
S9502 |
S9505 |
S9508/S9512 |
S9508/S9512 |
额定电压范围 |
-48V DC~-60V DC |
-48V DC~-60V DC |
-48V DC~-60V DC |
-48V DC~-60V DC |
最大电压范围 |
-36V DC~-72V DC |
-36V DC~-72V DC |
-36V DC~-72V DC |
-36V DC~-72V DC |
最大输出电流 |
12.5A |
25A |
42A |
75A |
最大输出功率 |
600W |
1200W |
2000W |
3500W |
为了便于散热和设备维护,建议交换机机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于0.8米。如果要安装可选的交换机安装机柜,那么机房的净高不能小于3米。
如果您计划将交换机安装在机柜内,请确认机柜符合下面的条件。
要求是19英寸机柜。
用户可选配H3C公司开发的N68系列机柜,来安装S9500系列路由交换机。N68系列机柜包括以下两种型号:
l 1.8m型机柜(600mm×800mm×1800mm)
l 2.2m型机柜(600mm×800mm×2200mm)
& 说明:
N68机柜的安装步骤以及机柜内部的空间改制请参见《H3C N68机柜安装及改制说明书》。
用户也可使用自备19英寸机柜来安装S9500系列路由交换机。
机柜需要满足S9500系列路由交换机及其安装附件的重量要求,同时在功率方面,建议预留20%的功耗降额。
选购的机柜需要有接地线端子,类似图2-1所示。
(1): 接地线 |
(2): 接地线端子 |
由于S9500系列路由交换机采用左侧进风、右侧出风的散热方式,因此自选机柜封闭侧壁不能紧靠S9500系列路由交换机,保证预留至少15.2cm的空隙。如果安装在密闭的机柜内,请确认机柜有良好的通风散热系统。
(1) 支撑件的长度要求以用户自购机柜的深度为准。
(2) S9500系列路由交换机可以使用托盘或弯角件等支撑件安装到机柜上,支撑件的承重要求不小于交换机及其附件的重量。
l 托盘类似图2-2所示。
(1): 托盘 |
l 弯角件类似图2-3所示。
(1): 弯角件 |
用户可根据实际需要,在机柜中安装配电盒,以方便机柜内设备的电源分配。
接线端子排安装在机柜配电盒底壳上。
接线端子排上共有21个电源接线口,其中灰色端子7片,蓝色端子7片,黄绿色端子7片。
l 灰色端子为火线输出端口:L1~L7,对于火线L接口,各接口均相通;
l 蓝色端子为零线输出端口:N1~N7,对于零线N接口,各接口均相通;
l 黄绿色端子为接地输出端口:PE1~PE7,对于地线PE接口,各接口均相通,并与机柜相通。
表2-7 接线端子排的电气性能
属性 |
规格 |
输入 |
额定电流 |
76A |
额定电压 |
1000V |
额定截面 |
16mm2 |
最大电流/最大压接面积 |
101A/25mm2 |
输出 |
七个回路输出 |
注意:
电源线接口需加护套,确保无裸露电缆线头。
警告:
配电盒为交流高压区域,严禁带电操作。
(1) 客户配电盒至机柜配电盒接线端子排的接线电缆,建议使用截面积16mm2的电缆三根(三根电缆颜色不同,根据各国电缆使用规定而定)。请按照如下对应关系连接电源线:
l 客户配电箱内火线L——机柜配电盒火线L
l 客户配电箱内零线N——机柜配电盒零线N
l 客户配电箱内地线G——机柜配电盒地线PE
(2) 机柜配电盒至系统电源和PoE电源的接线电缆,采用3.5m长的电缆,电缆的三根线分别接入配电盒的L、N、PE接口,接线时需加护套,确保无裸露线头。对于1号电源线,需接入L1、N1、PE1,依此类推;接入的电源电缆线数量,可根据机柜配置而定。连线时需注意:电源电缆线中棕色线接L(火线),蓝色线接N(零线),黄绿色线接PE(地线)。
(3) 电缆线接入完毕后,需用线扎将电源电缆线整理整齐沿机柜右侧固定而下,接至系统电源和PoE电源输入端口,确保电源电缆线没有松动。
配电盒应安装在N68机柜后部上方的位置,具体位置可做适当调整,但调整范围尽量缩小。
交流机柜配电盒的接线示意图如图2-7所示:
(1): 客户配电盒 |
(2): 导轨 |
(3): 机柜配电盒 |
(4): S9505机箱 |
(5): PoE接入模块 |
(6): S9505机箱 |
(7): 系统电源输入 |
(8): PoE外置电源面板 |
(9): PoE电源模块 |
(10): PoE电源交流输入插座 |
(11)~(17): 1~7号电源线 |
(18): N68机柜 |
(19): 接线端子排 |
& 说明:
如使用NEPS600-A电源,须使用备用的4根10A电缆。
(1) 接线端子排结构图
(1): 空气开关1 |
(2): 空气开关2 |
(3): 导轨 |
(4): PGND接线端子排 |
(5): BGND接线端子排 |
(6): 隔板 |
(7): 输入端子排 |
在图2-8中,左边两个为直流输入接线端子;中间为两组空气开关,通流能力为63A;右边共9个接线端子,其中6个为BGND接线端子,3个为PGND接线端子。
(2) 接线端子排接线图
(1): 接用户直流电源 |
(2):接-48V直流电源负极 |
(3): 接-48V直流电源正极 |
(4): 接地,并与机柜相接 |
(3) 接线端子排的电气性能
表2-8 接线端子排的电气性能
属性 |
规格 |
输入 |
额定电流 |
63A |
额定电压 |
600V |
额定截面 |
16mm2 |
最大电流/最大压接面积 |
63A/16mm2 |
(4) 接线端子排配件
接线端子排的配件构成如表2-9所示。
NO |
名称 |
数量 |
1 |
固定器夹/ End bracket |
2 |
2 |
横联件/ Cross connector |
3 |
3 |
标记/ Marker |
6 |
4 |
接线端子/ Terminal |
11 |
5 |
隔板/clapboard |
7 |
6 |
导轨/ Rail |
1 |
7 |
空气开关/Circuit breaker |
6 |
请按照以下步骤安装直流配电盒:
(1) 将直流配电接线端子排及空气开关通过导轨安装在配电盒上,如图2-10所示。
(2) 将直流输入端子与空气开关用电缆连接,并固定好,连接电缆线径6mm2,接地电缆线径6mm2,连线背板图如图2-11所示。
(3) 将直流配电盒固定在机柜的背面上端。
图2-12 将配电盒固定在N68机柜的背面上端
(4) 空气开关下端出口可连接电缆至设备直流电源输入端,给直流电源提供输入电压,可参考图2-9所示,连接线采用6mm2或10mm2的电缆。
(5) BGND和PGND端子接线排可依据需求分别接入,最右端的PGND接线端口需通过电缆连接到机柜上,参照图2-12所示,电缆采用6mm2规格。
(6) 将接好的电源电缆线整理整齐用线扎固定在配电盒上。
(7) 机柜至客户直流配电箱须用16mm2的电缆线2根通过最左端的端子接线排相连接即可,可参照图2-9所示。
工具分类 |
工具名称 |
工具 |
通用工具 |
测量划线工具 |
长卷尺、直尺(1米)、水平仪、计号笔、粉斗、铅笔 |
打孔工具 |
冲击钻1个、配套钻头若干、吸尘器1个 |
紧固工具 |
一字螺丝刀 P4-75mm 十字螺丝刀 P1-100mm、P2-150mm、P3-250mm 套筒扳手 M5 梅花扳手 M6 双梅花扳手10-12-公制或双开口扳手10-12-公制 |
钳工工具 |
尖嘴钳、斜口钳、老虎钳、手电钻、锉刀、手锯、撬杠、橡胶锤 |
辅助工具 |
毛刷、镊子、裁纸刀、皮老虎、电烙铁、焊锡丝、叉子、梯子 |
专用工具 |
防静电手腕、剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、打线刀 |
仪表 |
万用表、500伏兆欧表(测绝缘电阻用)、误码仪、光功率计、地阻测量仪、温度计、湿度计 |
& 说明:
S9500系列路由交换机发货时不随机附带仪表和工具,请用户自备仪表和工具。
