34-HWPing命令
本章节下载 (221.9 KB)
count times
undo count
HWPing测试组视图
times:一次测试进行探测的次数。取值范围为1~15。
【描述】
count命令用来配置一次测试进行探测的次数。undo count命令用来恢复缺省情况。
在进行除Jitter以外的测试时,一次探测只发送一个测试报文。Jitter测试中一次探测发送的测试报文个数可以通过jitter-packetnum进行设置。
缺省情况下,探测的次数为1。
相关配置可参考命令frequency。
# 设置ICMP测试一次测试包含10次探测。
<H3C> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z
[H3C] hwping administrator icmp
[H3C-hwping-administrator-icmp] test-type icmp
[H3C-hwping-administrator-icmp] count 10
datasize size
undo datasize
HWPing测试组视图
表1-1 HWPing发送的测试报文的取值范围
测试类型 |
取值范围 |
缺省值 |
Jitter |
68~8100 |
68 |
ICMP |
4~8100 |
56 |
Udpprivate |
4~8100 |
100 |
Udppublic |
4~8100 |
100 |
只有ICMP、UDP和jitter测试支持配置报文的大小,此配置对于其它测试类型无效。
【描述】
datasize命令用来配置测试操作所用的数据报文的大小。undo datasize命令用来恢复缺省情况。
# 设置ICMP测试数据报文的大小为50字节。
<H3C> system-view
[H3C-hwping-administrator-icmp] datasize 50
destination-ip ip-address
undo destination-ip
HWPing测试组视图
ip-address:测试操作的目的地址。
【描述】
destination-ip命令用来配置测试操作的目的地址。undo destination-ip命令用来删除已配置的目的地址。
缺省情况下,未配置测试操作的目的地址。
相关配置可参考命令destination-port。
& 说明:
当进行HTTP测试时,目的地址可以设置为IP地址和主机名两种形式,如果是其它类型的测试,只能设置为IP地址形式。
# 设置ICMP测试的目的IP地址为169.254.10.3。
<H3C> system-view
[H3C-hwping-administrator-icmp] destination-ip 169.254.10.3
destination-port port-number
undo destination-port
HWPing测试组视图
port-number:测试操作的目的端口,取值范围为1~65535。
【描述】
destination-port命令用来配置测试操作的目的端口。undo destination-port 用来删除已配置的目的端口。
缺省情况下,未配置测试操作的目的端口。
相关配置可参考命令destination-ip。
& 说明:
l
destination-port命令仅对Jitter、TCP-Private和UDP-Private测试有效。
l
建议不要对1~1023之间的端口(知名端口)进行TCP、UDP和Jitter测试,否则可能导致HWPing探测失败或该知名端口对应的服务不可用。
# 设置tcpprivate测试的目的端口为9000
<H3C> system-view
[H3C] hwping administrator tcp
[H3C-hwping-administrator-tcp] test-type tcpprivate
[H3C-hwping-administrator-tcp] destination-port 9000
display hwping { results | history } [ administrator-name operation-tag
results:显示最近一次测试的结果。
history:显示测试的历史记录。
administrator-name:指定创建操作的管理员名字,取值范围为1~32个字符的字符串。
operation-tag:指定测试操作的标签,取值范围为1~32个字符的字符串。
【描述】
display hwping命令用来显示测试操作的结果。
如果不指定测试组参数(administrator-name和test-operation-tag),将显示所有测试组的信息,否则只显示指定测试组操作信息。
相关配置可参考命令test-enable。
# 查看管理员名称为administrator,标签为icmp的测试组的结果。
[H3C-hwping-administrator-icmp] display hwping results administrator icmp
HWPing entry(admin administrator, tag icmp) test result:
Destinationip address:10.2.2.2
Send operation times: 10
Receive response times: 10
Min/Max/Average Round Trip Time: 1/2/1
Square-Sum of Round Trip Time: 13
Last succeeded test time: 2004-11-25 16:28:55.0
Extend result:
SD Maximal delay: 0
DS Maximal delay: 0
Packet lost in test: 0%
Disconnect operation number:0
Operation timeout number:0
System busy operation number:0 Connection fail number:0
Operation sequence errors:0 Drop operation number:0
Other operation errors:0
表1-2 display hwping results命令输出信息描述
主要字段 |
Destion ip address |
目的IP地址 |
Send operation times |
发送探测次数 |
Receive respondse times |
成功探测次数 |
Min/Max/Average Round Trip Time |
最小/最大/平均往返时间 |
Square-Sum of Round Trip Time |
往返时间平方和 |
Last succeeded test time |
上次成功测试完成的时间 |
SD Maximal delay |
源到目的最大时延 |
DS Maximal delay |
目的到源的最大时延 |
Packet lost in test |
测试的报文丢失率 |
Disconnect operation number |
对方强制断开连接的次数 |
System busy operation number |
因系统忙测试失败的次数 |
Operation sequence errors |
收到的失序报文数 |
Other operation errors |
其它错误数 |
Operation timeout number |
测试过程中超时的次数 |
Connection fail number |
和对方建立连接失败的次数 |
Drop operation number |
分配系统资源失败的次数 |
# 查看历史记录。
[H3C-hwping-administrator-icmp] display hwping history administrator icmp
HWPing entry(admin administrator, tag icmp) history record:
Index Response Status LasrRC Time
1
1
1
0 2004-11-25 16:28:55.0
2
1
1
3
1 1
4
1
1
5
1
1
6
2
1
7
1
1
8
1
1
9
1
1
0 2004-11-25 16:28:55.9
10
1
1
表1-3 display hwping history命令输出信息描述
主要字段 |
Response |
往返测试毫秒级时间,或超时时间,当不能完成测试时为0 |
Status |
测试结果值,具体含义如下: 1:responseReceived,接收到响应报文 2:unknown,未知错误 3:internalError,内部错误 4:requestTimedOut,响应超时 5:unknownDestinationAddress,目的地址未知 6:noRouteToTarget,没有去往目的地址的路由 7:interfaceInactiveToTarget,去往目的地址的接口没有激活 8:arpFailure,ARP运行失败 9:maxConcurrentLimitReached,达到最大并发接入限制 10:unableToResolveDnsName,不能解析DNS域名 11:invalidHostAddress,无效的主机地址 |
LasrRC |
接收到最后一个基于实现方法的应答编码。在启用ICMP Echo功能的情况下,如果收到包含ICMP_ECHOREPLY(0)的ICMP应答就说明探测成功。ICMP应答通常在包含ip_icmp的文件中定义 |
Time |
测试完成时间 |
# 查看管理员名称为administrator,标签为http的测试组的测试结果。
[H3C-hwping-administrator-http] display hwping results administrator http
HWPing entry(admin administrator, tag http) test result:
Destination ip address:10.2.2.2
Send operation times: 10 Receive response times: 10
Min/Max/Average Round Trip Time: 47/87/74
Square-Sum of Round Trip Time: 57044
Last succeeded test time: 2000-4-2 20:41:50.4
Extend result:
SD Maximal delay: 0
DS Maximal delay: 0
Disconnect operation number: 0
Operation timeout number: 0
System busy operation number: 0 Connection fail number: 0
Operation sequence errors: 0
Drop operation number: 0
Other operation errors: 0
Http result:
DNS Resolve Time: 0
HTTP Operation Time: 675
DNS Resolve Min Time: 0
HTTP Test Total Time: 748
DNS Resolve Max Time: 0
HTTP Transmission Successful Times: 10
DNS Resolve Failed Times: 0
HTTP Transmission Failed Times: 0
DNS Resolve Timeout Times: 0
HTTP Transmission Timeout Times: 0
TCP Connect Time: 73
HTTP Operation Min Time: 27
TCP Connect Min Time: 5 HTTP Operation Max Time: 80
TCP Connect Max Time: 20
TCP Connect Timeout Times: 0
表1-4 display hwping results命令输出信息描述
DNS Resolve Time |
DNS解析时间 |
HTTP Operation Time |
HTTP操作时间 |
DNS Resolve Min Time |
DNS解析最小时间 |
HTTP Test Total Time |
HTTP测试总时间 |
DNS Resolve Max Time |
DNS解析最大时间 |
HTTP Transmission Successful Times |
HTTP传输成功次数 |
DNS Resolve Failed Times |
DNS解析失败次数 |
HTTP Transmission Failed Times |
HTTP传输失败次数 |
DNS Resolve Timeout Times |
DNS解析超时次数 |
HTTP Transmission Timeout Times |
HTTP传输超时次数 |
TCP Connect Time: |
TCP连接时间 |
HTTP Operation Min Time |
HTTP操作最小时间 |
TCP Connect Min Time |
TCP连接最小时间 |
HTTP Operation Max Time |
HTTP操作最大时间 |
TCP Connect Max Time: |
TCP连接最大时间 |
TCP Connect Timeout Times |
TCP连接超时次数 |
# 查看管理员名称为administrator,标签为Jitter的测试组的测试结果。
[H3C-hwping-administrator-Jitter] display hwping results administrator Jitter
HWPing entry(admin administrator, tag Jitter) test result:
Send operation times: 100
Receive response times: 100
Min/Max/Average Round Trip Time: 9/21/13
Square-Sum of Round Trip Time: 18623
Last succeeded test time: 2000-4-2 8:14:58.2
Extend result:
SD Maximal delay: 10
DS Maximal delay: 10
Jitter result:
RTT Number:100
Min Positive SD:1
Min Positive DS:1
Max Positive SD:6
Max Positive DS:8
Positive SD Number:38
Positive DS Number:25
Positive SD Sum:85
Positive DS Sum:42
Positive SD average:2
Positive DS average:1
Positive SD Square Sum:267
Positive DS Square Sum:162
Min Negative SD:1
Min Negative DS:1
Max Negative SD:6
Max Negative DS:8
Negative SD Number:30
Negative DS Number:24
Negative SD Sum:64
Negative DS Sum: 41
Negative SD average:2
Negative DS average:1
Negative SD Square Sum:200
Negative DS Square Sum:161
SD lost packets number:0
DS lost packet number:0
Unkown result lost packet number:0
表1-5 display hwping results命令输出信息描述
RTT Number |
收到的响应报文数 |
Min Positive SD |
源到目的方向抖动时延为正值的最小值 |
Min Positive DS |
目的到源方向抖动时延为正值的最小值 |
Max Positive SD |
源到目的方向抖动时延为正值的最大值 |
Max Positive DS |
目的到源方向抖动时延为正值的最大值 |
Positive SD Number |
源到目的方向抖动时延为正值的数目 |
Positive DS Number |
目的到源方向抖动时延为正值的数目 |
Positive SD Sum |
源到目的方向抖动时延为正值的和 |
Positive DS Sum |
目的到源方向抖动时延为正值的和 |
Positive SD average |
源到目的方向抖动时延为正值的平均值 |
Positive DS average |
目的到源方向抖动时延为正值的平均值 |
Positive SD Square Sum |
源到目的方向抖动时延为正值的平方和 |
Positive DS Square Sum |
目的到源方向抖动时延为正值的平方和 |
Min Negative SD |
源到目的方向抖动时延为负值的最小绝对值 |
Min Negative DS |
目的到源方向抖动时延为负值的最小绝对值 |
Max Negative SD |
源到目的方向抖动时延为负值的最大绝对值 |
Max Negative DS |
目的到源方向抖动时延为负值的最大绝对值 |
Negative SD Number |
源到目的方向抖动时延为负值的数目 |
Negative DS Number |
目的到源方向抖动时延为负值的数目 |
Negative SD Sum |
源到目的方向抖动时延为负值的绝对值和 |
Negative DS Sum |
目的到源方向抖动时延为负值的绝对值和 |
Negative SD average |
源到目的方向抖动时延为负值的平均值 |
Negative DS average |
目的到源方向抖动时延为负值的平均值 |
Negative SD Square Sum |
源到目的方向抖动时延为负值的平方和 |
Negative DS Square Sum |
目的到源方向抖动时延为负值的平方和 |
SD lost packets number |
源到目的方向丢失的报文个数 |
DS lost packet number |
目的到源方向丢失的报文个数 |
Unknown result lost packet number |
不能确定原因丢失的报文个数 |
# 查看管理员名称为administrator,标签为dns的测试组的测试结果。
[H3C] display hwping results administrator dns
HWPing entry(admin administrator, tag dns) test result:
Min/Max/Average Round Trip Time: 6/10/8
Square-Sum of Round Trip Time: 756
Last succeeded test time: 2006-11-28 11:50:40.9
Extend result:
SD Maximal delay: 0
DS Maximal delay: 0
Dns result:
DNS Resolve Current Time: 10
DNS Resolve Min Time: 6
DNS Resolve Times: 10
DNS Resolve Max Time: 10
表1-6 display hwping results命令输出信息描述
DNS Resolve Current Time |
DNS解析默认时间 |
DNS解析最小时间 |
DNS Resolve Times |
DNS解析次数 |
DNS解析最大时间 |
DNS解析超时次数 |
DNS解析失败次数 |
& 说明:
在使用display命令查看测试结果的输出信息时,不同的测试类型的测试结果输出信息可能包含相同的“字段”,相同字段的“描述”相同,故在此处并未对所有测试类型的测试结果输出信息进行解释。
dns-server ip-address
undo dns-server
HWPing测试组视图
ip-address:指定的域名解析服务器的IP地址。
【描述】
dns-server命令用来设置域名解析服务器的IP地址。undo dns-server命令用来取消域名解析服务器的IP地址。
缺省情况下,未设置域名解析服务器的IP地址。
& 说明:
l
该命令仅对DNS测试和HTTP测试适用。
l
在进行HTTP测试时,如果指定目的地址为主机名称,则必须配置DNS服务器的IP地址,该DNS服务器用于将主机名称解析为IP地址,解析出的IP地址将作为本次测试的目的IP地址。
# 配置DNS测试中域名解析服务器的IP地址为192.168.1.1
<H3C> system-view
[H3C] hwping administrator dns
[H3C-hwping-administrator-dns] test-type dns
[H3C-hwping-administrator-dns] dns-server 192.168.1.1
dns resolve-target domain-name
undo dns resolve-target
HWPing测试组视图
domain-name:域名。取值范围为1~60个字符。
【描述】
dns resolve-target命令用来设置dns测试要解析的域名。undo resolve-target命令用来取消要解析的域名。
缺省情况下,未设置dns resolve-target信息。
& 说明:
该命令仅对DNS测试适用。
# 配置要解析的域名为www.test.com
<H3C> system-view
[H3C-hwping-administrator-dns] dns resolve-target www.test.com
filename
file-name
undo filename
HWPing测试组视图
file-name:和FTP服务器之间待传送文件的文件名,为1~255个字符的字符串。
【描述】
filename命令用来配置和FTP服务器之间待传送文件的文件名。undo filename命令取消已配置的文件名。
缺省情况下,未配置和FTP服务器之间待传送文件的文件名。
相关配置可参考命令username、password、ftp-operation。
& 说明:
该命令仅对FTP测试适用。
# 配置在FTP测试中HWPing客户端和FTP服务器之间要传送文件的文件名为“config.txt”
<H3C> system-view
[H3C] hwping administrator ftp
[H3C-hwping-administrator-ftp] test-type ftp
[H3C-hwping-administrator-ftp] filename config.txt
frequency interval
undo frequency
HWPing测试组视图
interval:自动测试的时间间隔,以秒为单位,取值范围为0~65535,单位为秒。
【描述】
frequency命令用来配置自动测试的时间间隔。undo frequency命令用来恢复缺省情况。
配置自动测试的间隔时间大于0时,系统会自动的每隔这个时间就进行一次测试。
缺省情况下,自动测试的时间间隔为0,即不进行自动测试。
相关配置可参考命令count。
& 说明:
该命令对DHCP测试无效。
# 设置ICMP测试中自动测试的时间间隔为10秒。
<H3C> system-view
[H3C-hwping-administrator-icmp] frequency 10
ftp-operation { get | put }
HWPing测试组视图
get:从FTP服务器获取文件。
put:向FTP服务器传送文件。
【描述】
ftp-operation命令用来配置FTP的操作方式。
缺省情况下的操作方式为get。
相关配置可参考命令username、password。
& 说明:
该命令仅对FTP测试适用。
# 配置FTP测试中FTP的操作方式为put
<H3C> system-view
[H3C-hwping-administrator-ftp] ftp-operation put
history-records number
undo history-records
HWPing测试组视图
number:一个测试组中能够保存的历史记录的最大数目,取值范围为0~50,缺省值为50。
【描述】
history-records命令用来配置在一个测试组中能够保存的历史记录的最大数目,undo history-records命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,一个测试组中保存的历史记录的最大数目为50。
# 配置保存历史记录的最大数目为10
<H3C> system-view
[H3C-hwping-administrator-icmp] history-records 10
http-operation { get | post }
HWPing测试组视图
get:从HTTP服务器获取数据。
post:向HTTP服务器传送数据。
【描述】
http-operation命令用来配置HTTP的操作方式。
缺省情况下的操作方式为get。
& 说明:
该命令仅对HTTP测试适用。
# 配置在HTTP测试中HTTP的操作方式为post
<H3C> system-view
[H3C] hwping administrator http
[H3C-hwping-administrator-http] test-type http
[H3C-hwping-administrator-http] http-operation post
hwping administrator-name operation-tag
undo hwping administrator-name operation-tag
【描述】
hwping 命令用来创建一个HWPing测试组,并进入HWPing测试组视图。如果测试组已经存在,则直接进入该测试组视图。undo HWPing命令用来删除指定测试组。
# 创建一个管理员名为administrator,测试操作标签为ICMP的HWPing测试组。
<H3C> system-view
hwping-agent enable
undo hwping-agent enable
无
【描述】
hwping-agent enable命令用来开启HWPing客户端功能。undo hwping-agent enable命令用来关闭HWPing客户端功能。
缺省情况下,HWPing客户端功能处于关闭状态。
只有开启了HWPing客户端功能,才能进行各类测试操作。
相关配置可参考命令hwping-server enable。
# 使能HWPing客户端。
<H3C> system-view
[H3C] hwping-agent enable
jitter-interval interval
undo jitter-interval
HWPing测试组视图
interval:测试抖动时间时发送测试报文的时间间隔,单位为毫秒。取值范围为10~1000。
【描述】
jitter-interval命令用来配置Jitter测试时发送测试报文的时间间隔。undo jitter-interval用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发送测试报文的时间间隔为20毫秒。
相关配置可参考命令jitter-packetnum。
& 说明:
该命令仅对Jitter测试适用。
# 配置Jitter测试中发送测试报文的时间间隔为30毫秒
<H3C> system-view
[H3C] hwping administrator jitter
[H3C-hwping-administrator-jitter] test-type jitter
[H3C-hwping-administrator-jitter] jitter-interval 30
jitter-packetnum number
undo jitter-packetnum
HWPing测试组视图
number:Jitter测试时一次探测发送测试报文的个数。当进行jitter测试时,取值范围是10~100。
【描述】
jitter-packetnum命令用来配置Jitter测试时一次探测发送测试报文的个数。undo jitter-packetnum命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,jitter测试时一次探测发送测试报文的个数为10。
相关配置可参考命令jitter-interval。
& 说明:
该命令仅对Jitter测试适用。
# 配置jitter测试中一次探测发送测试报文的个数为30
<H3C> system-view
[H3C-hwping-administrator-jitter] jitter-packetnum 30
password password
undo password
HWPing测试组视图
password:登录FTP服务器时所需的密码,取值范围为1~32个字符。
【描述】
password命令用来配置登录FTP服务器时所需的密码。undo password命令用来取消已配置的密码。
缺省情况下,未配置登录FTP服务器时客户端需要输入的密码。
相关配置可参考命令username、ftp-operation。
& 说明:
l
配置的密码必须和服务器端配置的FTP用户的密码一致,否则将导致FTP测试的失败
l
该命令仅对FTP测试适用。
# 配置FTP测试中登录FTP服务器的密码为“hwping”
<H3C> system-view
[H3C-hwping-administrator-ftp] password hwping
probe-failtimes times
undo probe-failtimes
HWPing测试组视图
times:连续探测失败的次数,取值范围1~15。
【描述】
probe-failtimes命令用来设置HWPing测试连续多少次探测失败之后向外发送Trap信息。undo probe-failtimes 命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,一次测试中探测失败1次,就发送探测失败的Trap消息。
# 设置ICMP测试中连续探测失败3次之后发送Trap。
<H3C> system-view
[H3C-hwping-administrator-icmp] probe-failtimes 3
send-trap { all | { probefailure | testcomplete | testfailure }* }
undo send-trap { all | { probefailure | testcomplete | testfailure }* }
HWPing测试组视图
probefailure:当探测失败时发送trap。
testcomplete:当测试完成时发送trap。
testfailure:当测试失败时发送trap。
all:上面任何一种情况发生时都发送trap。
【描述】
send-trap命令用来打开Trap开关,输出Trap信息。undo send-trap命令用来关闭Trap开关,即不输出Trap信息。
缺省情况下,不输出Trap信息。
# 配置ICMP测试中当测试完成时发送Trap信息。
<H3C> system-view
[H3C-hwping-administrator-icmp] send-trap testcomplete
source-interface interface-type interface-number
undo source-interface
HWPing测试组视图
【描述】
对于ICMP测试,source-interface用来指定发送请求报文的源接口,ICMP测试将使用此源接口所对应的IP地址作为ICMP测试请求报文的源IP地址;对于DHCP测试,source-interface用来指定进行DHCP探测的接口。对于ICMP测试,undo source-interface命令用来取消已配置的源接口,此源接口所对应的IP地址将不再作为ICMP测试请求报文的源IP地址;对于DHCP测试,undo source-interface用来取消已配置的DHCP探测接口。
缺省情况下,对于ICMP测试,没有配置源接口;对于DHCP测试,没有指定DHCP探测的接口。
& 说明:
l
该命令对于DHCP测试为必选,对于ICMP测试为可选,对于其它测试无效。
l
对于ICMP测试,如果指定的源接口上没有配置IP地址,则测试不能被执行;如果已经通过source-ip命令配置了源IP地址,则source-interface配置无效。
l
该命令指定的接口只能是VLAN接口。
l
该命令指定的接口必须为up状态,否则会导致测试失败。
# 配置DHCP测试中发送测试报文的源接口为Vlan-interface 1
<H3C> system-view
[H3C] hwping administrator dhcp
[H3C-hwping-administrator-dhcp] test-type dhcp
[H3C-hwping-administrator-dhcp] source-interface Vlan-interface 1
source-ip ip-address
undo source-ip
HWPing测试组视图
ip-address:测试的源IP地址。
【描述】
source-ip命令用来配置本次测试的源IP地址。undo source-ip命令取消已配置的源地址。
缺省情况下,使用发送测试报文的接口的IP地址作为源IP地址。
& 说明:
l
该命令对于FTP测试为必选,对于DHCP测试无效,对于其它测试均为可选。
l
该命令指定的源IP地址必须是本设备上接口的IP,且接口为up状态,否则测试将会失败。
# 配置ICMP测试中本次测试的源IP地址为169.254.10.2
<H3C> system-view
[H3C-hwping-administrator-icmp] source-ip 169.254.10.2
source-port port-number
undo source-port
HWPing测试组视图
port-number:测试的源端口号,取值范围为1~65535。
【描述】
source-port命令用来配置本次测试的源端口号。undo source-port命令取消已配置的端口号。
& 说明:
该命令对ICMP、DHCP和DNS测试无效。
# 配置ICMP测试中本次测试的源端口号为8000
<H3C> system-view
[H3C-hwping-administrator-icmp] source-port 8000
test-type type
HWPing测试组视图
type:测试的类型,可以为以下关键字:
dhcp:DHCP测试。
dns:DNS测试。
ftp:FTP连接测试。
http:HTTP连接测试。
icmp:ICMP测试。
jitter:对UDP报文传输的延时的变化进行分析。
snmpquery:SNMP测试。
tcpprivate:指定端口(非知名端口)的TCP连接测试。
tcppublic:对7号端口的TCP连接测试。
udpprivate:指定端口(非知名端口)的UDP连接测试。
udppublic:对7号端口的UDP连接测试。
缺省的类型为icmp。
【描述】
test-type命令用来配置测试的类型。
# 设置测试的类型为FTP。
<H3C> system-view
test-enable
undo test-enable
HWPing测试组视图
无
【描述】
test-enable命令用来启动HWPing测试。undo test-enable命令用来关闭HWPing测试。
相关配置可参考命令display hwping。
& 说明:
执行HWPing测试后不能自动显示测试结果,需要使用display hwping命令来显示测试结果。
# 在管理员名称为administrator,操作标签为icmp的ICMP测试组中执行HWPing测试。
<H3C> system-view
[H3C-hwping-administrator-icmp] test-enable
test-failtimes times
undo test-failtimes
HWPing测试组视图
times:连续测试失败的次数,取值范围1~15。
【描述】
test-failtimes命令用来设置HWPing测试连续多少次测试失败之后向外发送Trap。undo test-failtimes命令用来恢复连续测试失败的次数的缺省值。
缺省情况下,测试失败1次就发送Trap信息。
# 设置ICMP测试连续失败3次后,向网管发送Trap。
<H3C> system-view
[H3C-hwping-administrator-icmp]test-failtimes 3
timeout time
undo timeout
HWPing测试组视图
time:探测的超时时间,取值范围为1~60,单位为秒。
【描述】
timeout命令用来配置探测的超时时间,即HWPing客户端发送一个测试报文后启动的定时器的值。undo timeout命令用来将超时时间恢复到缺省值。
缺省情况下,探测的超时时间为3秒。
# 设置ICMP测试中探测的超时时间为10秒。
<H3C> system-view
[H3C-hwping-administrator-icmp] timeout 10
tos value
undo tos
HWPing测试组视图
value:HWPing测试报文头中的ToS域值,取值范围0~255。
【描述】
tos命令用来配置HWPing测试报文头中的ToS域值。undo tos命令用来取消HWPing测试报文头中的ToS域值。
缺省情况下,未设置tos值
& 说明:
该命令对于DHCP测试无效。
# 配置ICMP测试中发送的测试报文头的ToS域值为1。
<H3C> system-view
[H3C-hwping-administrator-icmp] tos 1
username name
undo username
HWPing测试组视图
【描述】
username命令用来配置登录FTP服务器时所需的用户名。undo username命令用来取消已配置的用户名。
缺省情况下,未配置登录FTP服务器时所需的用户名。
相关配置可参考命令password、ftp-operation。
& 说明:
l
配置的用户名必须和服务器端配置的用户名一致,否则将导致FTP测试失败。
l
该命令仅对FTP测试适用。
# 配置FTP测试中登录FTP服务器的用户名为“administrator”
<H3C> system-view
[H3C-hwping-administrator-ftp] username administrator
& 说明:
l 只有在测试类型为Jitter、TCP和UDP时,才需要配置HWPing服务器端。
l 建议HWPing Jitter/UDP/TCP服务器配置不要针对1~1023之间的端口(知名端口),否则可能导致HWPing探测失败或该知名端口对应的服务不可用。
undo hwping-server enable
无
【描述】
hwping-server enable命令用来使能HWPing服务器功能。undo hwping-server enable用来关闭HWPing 服务器功能。
缺省情况下,HWPing 服务器处于关闭状态。
相关配置可参考命令hwping-agent enable、hwping-server tcpconnect、hwping-server udpconnet。
# 使能HWPing服务器。
<H3C> system-view
[H3C] hwping-server enable
hwping-server tcpconnect ip-address port-number
undo hwping-server tcpconnect ip-address port-number
ip-address:HWPing服务器TCP监听服务的IP地址。
port-number:HWPing服务器TCP监听服务的端口号。取值1~65535,需要注意的是50000以上的端口及某些特殊端口(指被固定了功能不能被随便使用的一些端口,如端口1701)不能配置。
【描述】
hwping-server tcpconnect命令用来创建TCP监听服务。undo hwping-server tcpconnect 命令用来删除已建立的TCP监听服务。
当HWPing客户端进行指定端口的TCP连接测试时,如果H3C S5100-SI/EI系列以太网交换机作为HWPing测试的服务器,则必须在服务器上创建TCP监听服务,测试才能完成。
注意:
对于HWPing服务器TCP监听服务的端口号port-number,50000以上的端口及某些特殊端口(指被固定了功能不能被随便使用的一些端口,如端口1701)不能配置。
# 创建IP地址为169.254.10.2,端口号为9000的TCP监听服务。
<H3C> system-view
[H3C] hwping-server tcpconnect 169.254.10.2 9000
hwping-server udpecho ip-address port-number
undo hwping-server udpecho ip-address port-number
ip-address:HWPing服务器UDP监听服务的IP地址。
port-number:HWPing服务器UDP监听服务的端口号。取值范围为1~65535,需要注意的是49999以上的端口及某些特殊端口(指被固定了功能不能被随便使用的一些端口,如端口1701)不能配置。
【描述】
hwping-server udpecho命令用来创建HWPing服务器UDP监听服务。undo hwping-server udpecho命令用来删除已建立的HWPing服务器UDP监听服务。
当HWPing客户端进行Jitter测试或指定端口的UDP测试时,如果将本公司H3C S5100-SI/EI交换机作为HWPing测试的服务器,则必须在服务器上创建UDP监听服务,测试才能完成。
注意:
对于HWPing服务器UDP监听服务的端口号port-number,49999以上的端口及某些特殊端口(指被固定了功能不能被随便使用的一些端口,如端口1701)不能配置。
# 创建IP地址为10.10.10.2,端口号为9000的UDP监听服务。
<H3C> system-view
[H3C] hwping-server udpecho 10.10.10.2 9000
