01-命令行接口命令
本章节下载 (96.46 KB)
command-privilege level level view view command
undo command-privilege view view command
level level:命令的级别,取值范围为0~3。
view view:命令行视图,可以是交换机支持的任意命令行视图。
command:需要设置的命令。
【描述】
command-privilege level命令用来设置指定视图内指定命令的级别。undo command-privilege view命令用来恢复指定视图内指定命令的级别为缺省值。
命令级别共分为访问、监控、系统、管理4个级别,分别对应标识0、1、2、3。管理员可以根据用户需要改变命令的级别,实现低级别用户可以使用高级别命令的功能。
缺省情况下,用于网络诊断等功能的命令的级别为访问级(0级),例如ping、tracert等;用于系统维护、业务故障诊断等功能的命令的级别为监控级(1级),例如debugging、terminal等;所有的配置命令的级别为系统级(2级);关系到系统的基本运行、系统支撑模块功能的命令的级别为管理级(3级),例如级别设置命令、文件系统命令等。
# 设置“system-view”命令为0级,执行视图为用户视图(Shell)。
<H3C> system-view
[H3C] command-privilege level 0 view shell system-view
display history-command
无
【描述】
display history-command命令用来显示当前用户最近执行过的有效历史命令,以便用户查看之前的配置。这些历史命令存放在历史命令缓冲区,历史命令缓冲区的大小可以通过history-command max-size命令来设置。历史命令缓冲区充满时,旧的信息会被覆盖。
缺省情况下,命令行接口为每个用户保存10条有效历史命令。
相关配置可参考“登录交换机”中的命令history-command max-size。
# 显示当前用户使用过的有效历史命令。
<H3C> display history-command
super [ level ]
level:用户的级别,取值范围为0~3。
【描述】
super命令用来使用户从当前级别切换到level级别。
如果没有指定具体的级别,则表示从当前级别切换到级别3。
l
用户的级别共划分为4级,与命令级别相对应。不同级别的用户登录后,只能使用等于或低于自己级别的命令。
l
通过Console口登录的用户可以根据需要选择是否使用命令super password设置从低级别到高级别的切换口令。如已经设置了切换口令,则从当前级别切换到高级别时,必须输入正确的口令,如果口令错误则仍保持原用户级别不变;如没有设置切换口令,则直接从当前级别切换到高级别。
l
通过Telnet方式登录的用户必须设置使用命令super password设置从低级别到高级别的切换口令。如果没有设置级别切换口令,在切换时则提示“% Password is not set”,不能完成切换,用户保持原级别不变。
l
用户从高级别切换到低级别时,无论是否设置切换口令,都可以直接从当前级别切换到低级别。
相关配置可参考命令super password。
# 用户从当前级别(低级别)切换到级别3。
<H3C> super 3
Password:
User privilege level is 3, and only those commands can be used
whose level is equal or less than this.
Privilege note: 0-VISIT, 1-MONITOR,
2-SYSTEM, 3-MANAGE
super password [ level level ] { cipher | simple } password
undo super password [ level level ]
level level:用户的级别,取值范围为1~3。缺省值为3,即如果不指定具体的级别,表示设置的是进入级别3的口令。
cipher:在配置文件中以密文方式显示口令。
simple:在配置文件中以明文方式显示口令。
password:口令字符串。如果验证方式是simple,则password必须是明文口令,取值范围为1~16个字符的字符串;如果验证方式是cipher,则用户在设置password时有两种方式:
l
一种是输入小于等于16字符的明文口令,系统会自动转化为24位的密文形式;
l
另一种是直接输入24字符的密文口令,此时用户必须知道其对应的明文形式。如:密文“_(TT8F]Y\5SQ=^Q`MAF4<1!!”对应的明文是“1234567”。
【描述】
super password命令用来设置切换低级别用户到高级别用户的口令。undo super password命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有设置切换低级别用户到高级别用户的口令。
为了防止用户随意切换自身的用户级别,用户在从低级别切换到高级别时,需要输入级别切换口令。为了保密,用户在屏幕上看不到所键入的口令,如果三次以内(包含三次)输入正确的口令,则切换到高级别用户;否则保持原用户级别不变。
需要注意的是,不论配置的是明文口令还是密文口令,验证时必须输入明文形式的口令。
# 配置从低级别切换到级别3的口令为“0123456789”,显示方式为明文显示。
<H3C> system-view
[H3C] super password level 3 simple 0123456789
