32-系统维护与调试命令
本章节下载 (228.55 KB)
clock
datetime HH:MM:SS { YYYY/MM/DD | MM/DD/YYYY
HH:MM:SS:当前时钟,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。
YYYY/MM/DD、MM/DD/YYYY:分别为当前年、月、日,YYYY表示年份,取值范围为2000~2099,MM表示月份取值范围为1~12,DD表示日期,取值范围为1~31。
【描述】
clock
datetime命令用来设置以太网交换机当前日期和时钟。
系统启动时缺省时间为23:55:00 04/01/2000。
在需要严格获取绝对时间的应用环境中,必须使用本命令设定以太网交换机的当前日期和时钟。
相关配置可参考命令display clock。
# 设置以太网交换机当前时间为2001年1月1日0时0分0秒。
<H3C> clock datetime 0:0:0 2001/01/01
<H3C> display clock
00:00:04 UTC Mon 01/01/2001
Time Zone : add 00:00:00
clock summer-time zone-name { one-off | repeating } start-time start-date end-time end-date offset-time
undo clock summer-time
zone-name:夏令时名称,是一个长度为1~32个字符的字符串。
one-off:表示仅对某一年的夏令时时间进行设置。
repeating:表示对从某一年开始的以后每年的夏令时时间的设置。
start-time:起始时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒)。
start-date:起始日期,格式为YYYY/MM/DD(年/月/日)或MM/DD/YYYY(月/日/年)。
end-time:结束时间,格式为HH:MM:SS。
end-date:结束日期,格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
offset-time:夏令时与标准时间的偏移量,格式为HH:MM:SS。
【描述】
clock summer-time命令用来用户可以设置夏令时的名称、起止范围和时间偏移量。undo clock summer-time命令用来取消当前设置。
设置完成后,可以使用display clock命令进行查看。
# 设置夏令时abc1,从2005年8月1日的06:00:00开始,到2005年9月1日的06:00:00结束,时间增加1小时。
<H3C> clock summer-time abc1 one-off 06:00:00 08/01/2005 06:00:00 09/01/2005 01:00:00
<H3C> display clock
00:02:36 UTC Mon 01/01/2001
Summer-Time : abc1 one-off 06:00:00 08/01/2005 06:00:00 09/01/2005 01:00:00
# 设置夏令时abc2,从2005年开始,每年的8月1日的06:00:00到9月1日的06:00:00,时间增加1小时。
<H3C> clock summer-time abc2 repeating 06:00:00 08/01/2005 06:00:00 09/01/2005 01:00:00
<H3C> display clock
00:01:25 UTC Mon 01/01/2001
Summer-Time : abc2 repeating 06:00:00 08/01/2005 06:00:00 09/01/2005 01:00:00
clock
timezone zone-name { add | minus } HH:MM:SS
undo clock timezone
zone-name:时区名称,长度的范围为1~32字符。
add:与UTC时间比较增加。
minus:与UTC时间比较减少。
HH:MM:SS:增加或减少的时间(小时/分钟/秒)。
【描述】
clock
timezone命令用来对本地时区信息进行设置,undo clock timezone命令用来将本地时区恢复为缺省的UTC时区。
设置生效后,可以用display clock命令进行查看。另外,日志、调试等信息时间采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
相关配置可参考命令clock summer-time、display clock。
# 设置本地时区名称为Z5,与UTC时间比较增加5小时。
<H3C> clock timezone z5 add 05:00:00
<H3C> display clock
05:03:17 z5 Mon 01/01/2001
Time Zone : z5 add 05:00:00
无
【描述】
quit命令用来使用户从当前视图退回到较低级别视图,如果当前视图是用户视图,则退出系统。
交换机视图分为三个级别,由低到高分别为:
l
l
l
VLAN视图、以太网端口视图等
相关配置可参考命令return,system-view。
# 从系统视图返回到用户视图。
<H3C> system-view
[H3C] quit
<H3C>
return
系统视图及以上
无
【描述】
return命令用来从当前视图退回到用户视图,与return命令功能相同的是组合键<Ctrl+Z>。
相关配置可参考命令quit。
# 从接口视图返回到用户视图。
<H3C> system-view
[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] return
<H3C>
sysname sysname
undo
sysname
sysname:交换机系统名,长度为1~30个字符的字符串。缺省系统名为H3C。
【描述】
sysname命令用来设置以太网交换机的系统名称。undo sysname命令用来恢复以太网交换机的系统名称的缺省值。
修改以太网交换机的系统名称将影响命令行接口的提示符,如以太网交换机的系统名称为H3C,用户视图下的提示符为<H3C>。
# 设置以太网交换机的系统名称为H3CLANSwitch。
<H3C> system-view
[H3C] sysname H3CLANSwitch
[H3CLANSwitch]
无
【描述】
system-view命令用来使用户从用户视图进入系统视图。
相关配置可参考命令quit,return。
# 从用户视图进入系统视图。
<H3C> system-view
[H3C]
display clock
无
【描述】
用户可以执行display clock命令从终端显示内容中获取系统的日期、时间、时区和夏令时信息。如果发现系统时间有误,可及时调整。
本命令可以显示的时间的最大值是23:59:59 9999/12/31。
相关配置可参考命令clock datetime、clock timezone和clock summer-time。
# 查看系统当前日期和时间。
<H3C> display clock
18:36:31 beijing Sat 2002/02/02
Time Zone : beijing add 01:00:00
Summer-Time : bj one-off 01:00:00 2003/01/01 01:00:00 2003/08/08 01:00:00
表1-1 display clock命令显示信息描述表
18:36:31 beijing Sat 2002/02/02 |
系统当前时间 |
Time Zone |
用户配置的时区信息 |
Summer-Time |
用户配置的夏令时信息 |
display debugging [ unit unit-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ module-name ]
unit-id:设备的Unit编号,取值为1。
interface-type:接口类型。
interface-number:接口编号。
module-name:功能模块的名称。
【描述】
display debugging命令用来显示指定设备上已经打开的调试开关。
# 显示设备Unit 1上已经打开的调试开关。
<H3C> display debugging unit 1
ARP packet debugging switch is on
TCP:
TCP packet debugging switch is on for task any socket any
IP icmp debugging is on
display users [ all
all:所有用户界面的用户信息。
【描述】
display users命令用来显示用户界面的用户信息。
如果不指定参数,则显示当前正在使用用户界面的用户信息。
# 显示当前用户界面的使用信息。
<H3C> display users
UI Delay Type Ipaddress Username
Userlevel
0 AUX 0 00:00:17
3
8 VTY 0 01:37:55 TEL 192.168.0.200
3
9 VTY 1 00:00:00 TEL 192.168.0.3
3
12 VTY 4 00:00:00 TEL 192.168.0.115
3
+ : Current operation user.
F : Current operation user work in async mode.
内容 |
UI |
用户使用的接口 |
Delay |
用户与设备无交互动作的持续时间 |
Type |
用户登录类型 |
Ipaddress |
使用Telnet程序登录的用户IP地址 |
Username |
登录用户的用户名 |
User level |
用户级别 |
F |
表示当前正在使用的用户界面,且工作在异步方式 |
当前正在使用的用户界面 |
display version
无
【描述】
display version命令用来显示系统的版本信息。
用户可以通过该命令查看软件的版本信息、发布时间、交换机的基本硬件配置等信息。
# 显示系统的版本信息(设备以H3C S5100-16P-PWR-EI为例)。
<H3C> display version
H3C Comware Platform Software.
Comware Software, Version 3.10, Release 2200
Copyright (c) 2004-2007 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5100-16P-PWR-EI uptime is 0 week, 2 days, 17 hours, 31 minutes
H3C S5100-16P-PWR-EI with 1 Processor
64M bytes DRAM
16M bytes Flash Memory
Config Register points to FLASH
Hardware Version is REV.A
CPLD Version is 001
Bootrom Version is 616
[SubSlot 0] 16 GE ( 4 COMBO )
debugging module-name [ debugging-option ]
undo debugging { all | module-name [ debugging-option ] }
module-name:模块名称。
debugging-option:调试选项。
all:表示关闭全部调试开关。
【描述】
debugging命令用来打开系统调试开关。undo debugging命令用来关闭系统调试开关。
缺省情况下,系统关闭全部调试开关。
由于打开调试开关会产生大量的调试信息,导致系统效率的降低,建议不要同时开启多项功能的调试开关。undo debugging all命令给用户带来极大的方便,可以一次关闭全部调试开关,不必去逐个关闭。
相关配置可参考命令display debugging。
# 打开IP Packet调试开关。
<H3C> debugging ip packet
IP packet debugging is on
display diagnostic-information
无
【描述】
display diagnostic-information命令用来查看系统的诊断信息,或者将系统的诊断信息作为一个文件(扩展名为.diag)保存到Flash中。
# 将系统的诊断信息保存为default.diag文件(设备以H3C S5100-16P-PWR-EI为例)。
<H3C> display diagnostic-information
This operation may take a few minutes,
continue?[Y/N]y
Diagnostic-information is saved to Flash or displayed(Y=save N=display)?[Y/N]y
Please input the file name(*.diag)[flash:/default.diag]:
The file is already existing, overwrite it? [Y/N]y
% Output information to file: flash:/default.diag.
Please wait......
# 显示当前系统的诊断信息。
continue?[Y/N]y
Diagnostic-information is saved to Flash or displayed(Y=save N=display)?[Y/N]n
display version --------------------
<略>
terminal debugging
undo terminal debugging
无
【描述】
terminal debugging命令用来打开终端显示调试信息功能。undo terminal debugging命令用来关闭终端显示调试信息功能。
缺省情况下,系统关闭显示功能。
如果用户需要在终端上显示调试信息,可以执行terminal debugging命令。
相关配置可参考命令debugging。
# 打开终端显示调试信息功能。
<H3C> terminal debugging
% Current terminal debugging is on
ping [ -a ip-address ] [ -c
count ] [ -d ] [ -f ]
[ -h ttl ] [ -i
interface-type interface-number ] [ ip ] [ -n ] [ - p pattern ] [ -q
] [ -s packetsize ] [ -t timeout
] [ -tos tos ] [ -v
] host
-a ip-address:设置发送ICMP ECHO-REQUEST报文的源IP地址,该地址必须是本地的接口IP地址。
-c:count为发送ICMP ECHO-REQUEST报文次数,范围1~4294967295,缺省为5次。
-d:设置socket为DEBUGGING模式,缺省为非DEBUGGING模式。
-f:当数据包长度大于接口MTU时不被分片,直接丢弃。
-h ttl:指定ICMP ECHO-REQUEST报文中的TTL数值,取值范围1~255。缺省为255。
-i:选择端口发送的报文。
ip:选择IP ICMP报文。
-n:将host参数直接作为IP地址,而不需作域名解析;缺省情况下,host首先被当作IP地址,如果不是IP地址则进行域名解析。
-p:pattern为ICMP ECHO-REQUEST报文填充字节,格式为16进制,如-p ff 将报文全部填充为ff,缺省填充方式为从0x01开始,逐渐递增,直到0x09为止,然后重复。
-q:除统计数字外,不显示其它详细信息,缺省为显示包括统计信息在内的全部信息。
-s packetize:为ICMP ECHO-REQUEST报文长度(不包括IP和ICMP报文头),以字节为单位,取值范围为20~32000;ICMP ECHO-REQUEST的缺省报文长度为56字节。
-t timeout:为发送完ICMP ECHO-REQUEST后,等待ICMP ECHO-REPLY的超时时间,以ms为单位,取值范围为0~65535;等待ICMP ECHO-REPLY报文的缺省超时时间为2000ms。
-tos tos:指定ICMP ECHO-REQUEST报文中的ToS数值,取值范围为0~255。缺省为0。
-v:显示接收到的非ECHO-REPLY的其它ICMP报文;缺省不显示其它非ECHO-REPLY的ICMP报文。
host:目的主机域名或IP地址。
【描述】
ping命令用来检查IP网络连通性及主机是否可达。
ping执行过程为:向目的地发送ICMP ECHO-REQUEST报文,如果到目的地网络连接工作正常,则目的主机接收到ICMP ECHO-REQUEST报文后,向源主机响应ICMP ECHO-REPLY报文。
可以用ping命令测试网络连接是否出现故障或网络线路质量等,其输出信息包括:
l
目的地对每个ICMP ECHO-REQUEST报文的响应情况,如果在超时时间内没有收到响应报文,则输出“Request time out.”,否则显示响应报文的字节数、报文序号、TTL和响应时间等。
l
最后的统计信息,包括发送报文个数、接收到响应报文个数、未响应报文数百分比和响应时间的最小、最大和平均值。
如果网络传输速度较慢,可以适当加大等待响应报文的超时时间。
相关配置可参考命令tracert。
# 检查IP地址为202.38.160.244的主机是否可达。
<H3C> ping 202.38.160.244
ping 202.38.160.244 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=1 ttl=255 time = 1ms
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=2 ttl=255 time = 2ms
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=3 ttl=255 time = 1ms
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=4 ttl=255 time = 3ms
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=5 ttl=255 time = 2ms
--202.38.160.244 ping statistics--
5 packet transmitted
5 packet received
0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/2/3 ms
tracert [ -a source-ip ] [ -f
first-ttl ] [ -m max-ttl ] [ -p port ] [ -q num-packet ] [ -w timeout
] string
-a source-ip:配置tracert命令使用的源接口IP地址。
-f first-ttl:设定tracert命令发出的报文中TTL的初始取值,作用为在输出信息中只显示网络路径中某一跳之后的网关地址。如first-ttl参数的取值为3,则在输出信息中,从以源地址开始第三跳的网关地址开始显示。first-ttl参数的取值范围为1~255,缺省取值为1。
-m max-ttl:设定tracert命令发出的报文中TTL取值的上限,当到达max-ttl之后,tracert命令将不再发送报文。-m参数的作用为收集路径中从源地址开始某一跳数之前的网关地址作为结果输出。如设定max-ttl的取值为5,则在输出信息中,只显示从源地址开始前五跳之内的网关地址。max-ttl的取值范围为1~255,缺省取值为30。
-p port:设定tracert发出的报文中目的主机的端口号,用户一般无须更改此选项;port的取值范围为0~65535,缺省取值为33434;
-q num-packet:设定tracer命令每次发送的探测数据包的个数。nqueries的取值范围为0~65535,缺省取值为3。
-w timeout:设定等待ICMP错误消息的超时时间,timeout取值范围为0~65535,单位为毫秒,缺省取值为5000.
string:目的主机的IP地址或远端系统的主机名,长度为1~20个字符。
【描述】
tracert命令用来测试数据包从发送主机到目的地所经过的网关,主要用于检查网络连接是否可达,以及辅助分析网络故障发生的具体位置。
tracert命令的执行过程:首先发送一个TTL为1的数据包,因此第一跳发送回一个ICMP错误消息以指明此数据包不能被发送(因为TTL超时),之后此数据包被重新发送,TTL为2,同样第二跳返回TTL超时,这个过程不断进行,直到到达目的地。执行这些过程的目的是记录每一个ICMP TTL超时消息的源地址,以提供一个IP数据包到达目的地所经历的路径。
当用ping命令测试发现网络出现故障后,可以用tracert测试网络何处有故障。
tracert命令的输出信息包括到达目的地所有网关的IP地址,如果某网关超时,则输出“***”。
# 测试数据包到IP地址为18.26.0.115的目的主机所经过的网关。
<H3C> tracert 18.26.0.115
tracert to 18.26.0.115
(18.26.0.115), 30 hops max,40 bytes packet
1 128.3.112.1 (128.3.112.1)
0 ms 0 ms 0 ms
2 128.32.216.1
(128.32.216.1) 19 ms 19 ms 19 ms
3 128.32.206.1 (128.32.206.1)
39 ms 19 ms 19 ms
4 128.32.136.23
(128.32.136.23) 19 ms 39 ms 39 ms
5 128.32.168.22
(128.32.168.22) 20 ms 39 ms 39 ms
6 128.32.197.4
(128.32.197.4) 59 ms 119 ms 39 ms
7 131.119.2.5 (131.119.2.5)
59 ms 59 ms 39 ms
8 129.140.70.13
(129.140.70.13) 80 ms 79 ms 99 ms
9 129.140.71.6
(129.140.71.6) 139 ms 139 ms 159 ms
10 129.140.81.7
(129.140.81.7) 199 ms 180 ms 300 ms
11 129.140.72.17
(129.140.72.17) 300 ms 239 ms 239 ms
12 * * *
13 128.121.54.72
(128.121.54.72) 259 ms 499 ms 279 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 18.26.0.115
(18.26.0.115) 339 ms 279 ms 279 ms
boot boot-loader [
backup-attribute ] { file-url | device-name
backup-attribute:设定文件的备份属性。
file-url:Flash中主机软件的文件路径+文件名称,长度为1-64个字符。
device-name:以unit[NO.]>flash:的形式表示目标文件存放在其他设备的flash中。
【描述】
boot boot-loader命令用来指定下次启动使用的主机软件。
此命令指定Flash的.bin文件作为下次启动使用的主机软件。
# 指定交换机下次启动时使用的主机软件。
<H3C> boot boot-loader S5100.bin
The specified file will be booted next time on unit 1!
boot
bootrom { file-url | device-name
file-ulr:Flash中Bootrom的文件路径+文件名称,长度为1-64位的字符串。
【描述】
boot
bootrom命令用来升级交换机的Bootrom,升级后的Bootrom将在下次启动时使用。
# 使用名为S5100.btm的文件升级交换机的Bootrom。
<H3C> boot bootrom S5100.btm
This will update Bootrom on unit 1. Continue? [Y/N] y
Upgrading Bootrom,
please wait...
display boot-loader [
unit unit-id ]
【描述】
display boot-loader命令用来显示交换机下次启动所采用的主机软件(.BIN文件)。
# 显示交换机下次启动所采用的主机软件。
<H3C> display boot-loader
Unit 1:
The current boot app is: s5100.bin
The main boot app is: s5100.bin
The backup boot app is:
表3-1 display boot-loader命令显示信息描述表
The current boot app is |
系统当前启动文件 |
The main boot app is |
系统主启动文件(在系统启动时默认使用的启动文件) |
The backup boot app is |
系统备用启动文件 |
display cpu [ unit unit-id ]
【描述】
display cpu命令用来显示CPU的使用状态。
# 显示CPU的使用状态。
<H3C> display cpu
Unit 1
Board 0 CPU busy status:
16% in last 5 seconds
16% in last 1 minute
16% in last 5 minutes
表3-2 display cpu命令显示信息描述表
CPU busy status |
交换机CPU的占用率状态 |
16% in last 5 seconds 16% in last 1 minute 16% in last 5 minutes |
最近5秒CPU占用率为16% 最近一分钟CPU占用率为16% 最近五分钟CPU占用率为16% |
display device [ manuinfo | unit unit-id ]
manuinfo:显示设备的制造信息。
【描述】
display device命令用来显示各单板(主板和子板)的模块类型、工作状态信息。
可以通过此命令来显示各单板的模块类型、工作状态信息,这些信息包括物理板号、子物理板号、端口个数、PCB版本号、FPGA版本号、CPLD版本号、BOOTROM软件版本号、地址学习模式、接口板类型等。
# 显示单板的信息。
Unit 1
SlotNo SubSNo PortNum PCBVer FPGAVer CPLDVer BootRomVer AddrLM Type State
0 0 48 REV.A NULL 001 616 IVL MAIN Normal
表3-3 display device命令显示信息描述表
SlotNo |
槽位编号 |
SubSNo |
子槽位编号 |
PortNum |
端口数量 |
PCBVer |
PCB板版本号 |
FPGAVer |
FPGA封装版本号 |
CPLDVer |
硬件CPLD逻辑版本号 |
BootRomVer |
BootRom版本号 |
AddrLM |
MAC地址学习模式 |
Type |
板卡类型 |
State |
工作状态 |
display fan [ unit unit-id [ fan-id ] ]
fan-id:风扇编号。
【描述】
display fan命令用来显示交换机风扇工作状态。
# 显示当前交换机的风扇工作状态。
<H3C> display fan
Unit 1
Fan
1 State: Normal
上述信息表示当前交换机的风扇工作正常。
display memory [
unit unit-id ]
【描述】
display memory命令用来显示交换机的内存使用状态。
# 显示交换机的内存使用状态。
Unit 1
System Available Memory(bytes): 28486656
System Used Memory(bytes): 13180084
Used Rate: 46%
表3-4 display memory命令显示信息描述表
System Available Memory(bytes) |
系统可用的内存总大小,以字节为单位 |
System Used Memory(bytes) |
系统已经使用的内存大小,以字节为单位 |
Used Rate |
已经使用的内存所占的比例 |
display power [ unit unit-id [ power-id ] ]
power-id:电源编号。
【描述】
display power命令用来显示交换机的电源工作状态。
# 显示当前交换机的电源工作状态。
<H3C> display power
Unit 1
power 1
State : Normal
Type : AC
上述信息表示,本机的电源为交流电源,当前工作正常。
display schedule reboot
无
display schedule reboot命令用来查看交换机定时重启功能设置情况。
相关配置可参考命令schedule reboot at、schedule reboot delay。
# 显示当前交换机的定时重启功能设置情况。
<H3C> display schedule reboot
System will reboot at 16:00:00 2002/11/1 (in 2 hours and 5 minutes).
reboot
[ unit unit-id ]
【描述】
reboot命令用来重新启动以太网交换机。
& 说明:
重启之前系统会检查配置是否改变,如果配置发生了改变,系统将提示用户确认是否继续,防止因用户遗忘导致重启后原有配置失效
# 不保存当前配置,直接重启设备。
<H3C> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file,
please wait......
This command will reboot the device. Current configuration will be lost in next startup if you continue. Continue? [Y/N] y
This will reboot device. Continue? [Y/N] y
<H3C>
%Apr 2 00:06:01:148 2006 H3C DEV/5/DEV_LOG:-
1 -
Switch is rebooting...
Starting......
schedule reboot at hh:mm [
mm/dd/yyyy | yyyy/mm/dd
undo schedule reboot
hh:mm:交换机重新启动时间,即几点几分。其中hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
mm/dd/yyyy | yyyy/mm/dd:交换机重新启动日期。其中yyyy的取值范围为2000~2099;mm的取值范围为1~12;dd的取值与具体月份相关。但设定的日期与系统当前日期相比,不能大于30天。
schedule reboot at命令用来启动交换机的定时重启功能,并设置具体的重启时间。undo schedule reboot用来取消schedule reboot终端服务的参数设置。
缺省情况下,交换机定时重启功能处于禁止状态。
& 说明:
交换机定时器的精度为1分钟。在到达设定的重启时间时,交换机将在该时刻后一分钟内重启。
如果schedule reboot at命令设置了具体的日期(年月日)参数,而且参数表示的是将来的日期,则交换机将在设定的时间点重新启动,误差在1分钟以内。
如果没有指定具体的日期参数,分为两种情况:
l
设置的时间点在当前时间之后,交换机在当天的该时间点重新启动。
l
设置的时间点在当前时间之前,交换机在第二天的该时间点重新启动。
配置该命令后,系统会提示您输入确认信息,只有键入“Y”或者“y”后,设置才能生效。如果以前有相应的设置,则直接覆盖原有信息。
再有,如果在您进行schedule reboot at命令配置后,又用clock datetime命令对系统时间进行了调整,则原有的schedule reboot at参数失效。
相关配置可参考命令reboot、display schedule reboot。
# 当前时间为05:06,设置交换机在当天晚上22:00重新启动。
<H3C> schedule reboot at 22:00
Reboot system at 22:00 2000/04/02(in 22 hours and 0 minutes)
confirm?[Y/N]:y
<H3C>
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
hh:mm:交换机重新启动的等待时延,格式为“小时:分钟”。hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
mm:交换机重新启动的等待时延,格式为“绝对分钟数”。取值范围为0~43200。
schedule reboot delay命令用来使能交换机延时重启功能,并设定等待时延。undo schedule reboot用来取消schedule reboot终端服务的参数设置。
缺省情况下,交换机定时重启功能处于关闭状态。
& 说明:
可以用两种格式来设置交换机定时重启的等待时延,即“小时:分钟”和“绝对分钟数”。但总的分钟数要小于等于30×24×60分钟,即不能大于30天。
您配置该命令后,系统会提示您输入确认信息,只有键入“Y”或“y”后,设置才能生效。如果以前有相应的设置,则直接覆盖原有信息。
再有,如果在您进行schedule reboot delay命令配置后,又用clock datetime命令对系统时间进行了调整,则原有的schedule reboot delay参数失效。
相关配置可参考命令reboot、schedule reboot at、undo schedule reboot、display schedule reboot。
# 当前时间是05:02,配置交换机在70分钟后重新启动。
<H3C> schedule reboot delay 70
Reboot system at 06:12 2000/04/02(in 1 hours and 10 minutes)
confirm?[Y/N]:y
<H3C>
schedule reboot regularity at hh:mm period
undo schedule reboot regularity
hh:mm:交换机重新启动的时间点,格式为“小时:分钟”。hh的取值范围为0~24;mm的取值范围为0~59。
period:交换机重新启动的周期,表示形式为period = { daily | { monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday }* }。daily表示重启周期为一天,即每天的指定时间进行重启。{ monday
| tuesday
| wednesday
| thursday
| friday |
saturday |
sunday }*表示在每周指定的日期进行重启操作。
schedule reboot regularity命令用来设定交换机进行周期性的重启操作,并设定周期时间。undo schedule reboot regularity用来取消配置的交换机重启周期。
再有,如果在您进行schedule reboot regularity命令配置后,又用clock datetime命令对系统时间进行了调整,则原有的schedule reboot regularity参数失效。
[H3C] schedule reboot regularity at 10:00 thursday
Schedule reboot regularity, are you sure?[Y/N]:y
system-monitor enable
undo system-monitor enable
无
【描述】
system-monitor enable命令用来开启系统运行情况实时监控功能。undo system-monitor enable命令用来关闭系统运行情况实时监控功能。
通过对系统运行情况的实时监控,可以对CPU、中断等系统运行情况进行动态记录,以便于设备产生问题时的分析处理。
缺省情况下,系统运行情况实时监控功能处于开启状态。
注意:
此功能开启时会占用一定的CPU,若用户网络对CPU利用率要求较高,可以选择关闭此功能,以释放CPU。
# 关闭系统运行情况实时监控功能。
<H3C> system-view
[H3C] undo system-monitor enable
xmodem get { file-url | device-name }
file-url:Flash Memory中主机软件的文件路径+文件名称。
device-name:以unit[NO.]>flash:的形式表示目标文件存放在本地文件存储器中。
【描述】
xmodem get命令通过XModem协议从连接到交换机Console口的本地设备上下载文件。本命令只能在通过Console口登录交换机的情况下配置。
交换机Console口和本地设备串口的通讯参数必须相同,且Console口的接口类型必须为AUX接口。
# 通过XModem协议下载文件。
<H3C> xmodem get flash:/config.cfg
**** WARNING ****
xmodem is a slow transfer protocol limited to the current speed settings of the auxiliary ports.
During the course of the download no exec input/output will be available!
