08-可靠性命令参考
04-接口备份命令
本章节下载: 04-接口备份命令  (147.87 KB)
04-接口备份命令
1 接口备份
接口备份的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
1.1  接口备份配置命令
1.1.1  display standby flow
display standby flow [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display standby flow命令用来查看参与负载分担的主接口的流量统计数据。
# 查看参与负载分担的主接口的流量统计数据。
<Sysname> display standby flow
Interfacename : GigabitEthernet1/0/1
Flow-interval(s) : 100
LastInOctets : 868168
LastOutOctets : 1818667
InFlow(Octets) : 50070
OutFlow(Octets) : 100088
BandWidth(b/s) : 9000
UsedBandWidth(b/s) : 8000
表1-1 display standby flow命令显示信息描述表
Interfacename
主接口名称
Flow-interval(s)
检测主接口流量的时间间隔
LastInOctets
上一次检测时间点主接口累计的接收字节数
LastOutOctets
上一次检测时间点主接口累计的发送字节数
InFlow(Octets)
上一个时间间隔内主接口累计的接收字节数
OutFlow(Octets)
上一个时间间隔内主接口累计的发送字节数
BandWidth(b/s)
主接口带宽
UsedBandWidth(b/s)
上一个时间间隔内主接口参与负载分担的实际带宽
1.1.2  display standby state
display standby state [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display standby state命令用来查看主接口与备份接口的状态。
# 查看主接口与备份接口的状态。
<Sysname> display standby state
Interface              Interfacestate Standbystate Standbyflag Pri Loadstate
GigabitEthernet1/0/1      UP             MUP          MUD           TO-HYPNOTIZE
GigabitEthernet1/0/2      STANDBY        STANDBY      BU        30
GigabitEthernet1/0/3      STANDBY        STANDBY      BU        20
 Backup-flag meaning:
 M---MAIN  B---BACKUP     V---MOVED    U---USED
 D---LOAD  P---PULLED
表1-2 接口状态(Interfacestate)字段显示信息描述表
接口类型
接口状态
主接口
UP
接口的物理通道正常,能够进行数据传输
DOWN
接口的物理通道不正常(如电缆没有连接好),不能进行数据传输
备份接口
UP
接口的物理通道正常,能够进行数据传输
DOWN
STANDBY
主接口工作时,备份接口所处的状态。此时备份接口的数据收发被接口备份模块禁止
表1-3 接口备份状态(Standbystate)信息描述表
接口类型
接口备份状态
主接口
MUP
在接口备份模块看来,主接口正常工作,可以传输数据的状态
MUPDELAY
主接口由非工作状态向工作状态迁移的中间状态,此时备份接口仍然在工作
MDOWN
在接口备份模块看来,主接口处于不能正常工作的状态,需要启用备份接口代替主接口工作
MDOWNDELAY
主接口由工作状态向非工作状态迁移的中间状态,此时备份接口尚未被真正启用
备份接口
UP
备份接口被启用时所处的状态
UPDELAY
备份接口由非工作状态向工作状态迁移的中间状态,此时备份接口尚未开始工作
DOWN
在接口备份模块看来,备份接口处于不能正常工作的状态
DOWNDELAY
备份接口由工作状态向非工作状态迁移的中间状态,此时备份接口可能还在工作
STANDBY
表1-4 备份状态标识(Standbyflag)信息描述表
备份状态标识
M---MAIN
该接口为主接口
B---BACKUP
该接口为备份接口
V---MOVED
该接口已被拔走(或者该接口的主接口被拔走,或者该接口的所有备份接口都被拔走)
U---USED
该接口正在被用作一个主接口或备份接口
D---LOAD
该主接口参与负载分担
P---PULLED
该接口所在的接口板已被拔走
表1-5 负载分担状态(Loadstate)信息描述表
接口类型
负载分担状态
主接口
WAKE
主接口正在唤醒一个备份接口
TO-HYPNOTIZE
由于流量小于主接口负载分担门限的下限阈值,主接口需要催眠一个备份接口
TO-WAKE
由于流量大于主接口负载分担门限的上限阈值,主接口启动负载分担,需要开始唤醒一个备份接口
空状态
Loadstate一栏为空,表示主接口状态稳定
备份接口
WAKE
备份接口正在参与负载分担,与主接口一起传输数据。当备份接口正常工作超过主备接口切换延时后,接口进入稳定状态
空状态
Loadstate一栏为空,表示备份接口状态稳定
1.1.3  standby bandwidth
standby bandwidth size
undo standby bandwidth
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
standby bandwidth命令用来配置用来计算负载分担门限的主接口带宽。undo standby bandwidth命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,用来计算负载分担门限的主接口带宽为0kbps。
·     必须在指定了备份接口后才能执行本命令。
·     如果用来计算负载分担门限的主接口带宽为0kbps(即缺省值),接口备份模块将自动获取主接口的实际带宽来计算负载分担门限。
·     如果所配置的计算负载分担门限的主接口带宽超过了主接口的实际带宽,则负载分担功能将不会生效。
相关配置可参考命令standby interface。
# 在主接口GigabitEthernet1/0/1上配置用来计算负载分担门限的带宽为10000kbps。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] standby bandwidth 10000
1.1.4  standby interface
standby interface interface-type interface-number [ priority ]
undo standby interface interface-type interface-number
【缺省级别】
2:系统级
priority:指定备份接口的优先级,取值范围为0~255,缺省值为0。该数值越大表示优先级越高。
【描述】
standby interface命令用来配置主接口的备份接口。undo standby interface命令用来删除备份接口。
缺省情况下,没有为主接口配置备份接口。
需要注意的是,本命令与standby track命令互斥。也就是说,当在主接口上配置了standby interface后,在该主接口及其备份接口上都不能配置standby track;反之,当在某接口上配置了standby track后,也不能将该接口再配置为standby interface的主接口或备份接口。
相关配置可参考命令standby track。
# 指定接口GigabitEthernet1/0/2为接口GigabitEthernet1/0/1的备份接口,其优先级为50。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] standby interface gigabitethernet 1/0/2 50
1.1.5  standby threshold
standby threshold enable-threshold disable-threshold
undo standby threshold
【缺省级别】
2:系统级
enable-threshold:指定负载分担门限的上限阈值,该参数表示数据流量占主接口带宽的百分比数值,取值范围为1~99。
disable-threshold:指定负载分担门限的下限阈值,该参数表示数据流量占主接口带宽的百分比数值,取值范围为1~99,且必须小于enable-threshold的配置值。
【描述】
standby threshold命令用来配置负载分担门限。undo standby threshold命令用来取消负载分担门限的配置。
缺省情况下,没有配置负载分担门限。
·     如果用来计算负载分担门限的主接口带宽为0kbps(即系统缺省值),接口备份模块将自动获取主接口的实际带宽来计算负载分担门限;如果计算负载分担门限的主接口带宽的配置值超过了主接口的实际带宽,负载分担功能将不会生效。
·     当主接口上的数据流量超过了负载分担门限的上限阈值时,备份接口开始进行负载分担,若负载分担后主接口的流量又低于了下限阈值,将导致备份接口不断地在up与down状态之间切换。为了避免这种情况的出现,配置时建议使下限阈值小于上限阈值的一半。
·     standby threshold命令只能在主接口上执行,且必须在指定了备份接口之后执行。
相关配置可参考命令standby interface和standby bandwidth。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置负载分担门限的上限阈值为80,下限阈值为20。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] standby threshold 80 20
1.1.6  standby timer delay
standby timer delay enable-delay disable-delay
undo standby timer delay
【缺省级别】
2:系统级
enable-delay:指定从主接口切换到备份接口的延时,取值范围为0~65535,单位为秒。
disable-delay:指定从备份接口切换到主接口的延时,取值范围为0~65535,单位为秒。
【描述】
standby timer delay命令用来配置主备接口切换延时。undo standby timer delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,主接口与备份接口相互切换的延时均为0秒,即立即切换。
本命令配置是在主接口故障(状态为down)后备份接口启动的延迟时间,以及主接口恢复后备份接口被禁用的延迟时间。
需要注意的是,必须在指定了备份接口后才能执行本命令。
# 指定接口GigabitEthernet1/0/2为接口GigabitEthernet1/0/1的备份接口,并设置主备接口切换的延时均为10秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] standby timer delay 10 10
1.1.7  standby timer flow-check
standby timer flow-check interval
undo standby timer flow-check
【缺省级别】
2:系统级
interval:指定流量检测时间间隔,取值范围为30~600,单位为秒。
【描述】
standby timer flow-check命令用来配置检测主接口流量的时间间隔。undo standby timer flow-check命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,检测主接口流量的时间间隔为30秒。
# 配置检测主接口GigabitEthernet1/0/1流量的时间间隔为60秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] standby timer flow-check 60
1.1.8  standby timer startup
standby timer startup seconds
undo standby timer startup
【缺省级别】
2:系统级
seconds:指定系统启动时备份功能生效的延迟时间。表示定时器时长,取值范围为0~65535,单位为秒。
【描述】
standby timer startup命令用来配置系统启动时备份功能生效的延迟时间。undo standby timer startup命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,在系统启动时,接口备份功能延迟30秒生效。
需要注意的是,本命令只对处于主备工作方式下的所有备份接口生效,对处于负载分担工作方式下的备份接口不生效。
# 设置系统启动时,备份功能延迟40秒生效。
[Sysname] standby timer startup 40
1.1.9  standby track
standby track track-entry-number
undo standby track
【缺省级别】
2:系统级
track-entry-number:指定Track项序号,取值范围为1~1024。
【描述】
standby track命令用来配置接口与Track项关联。undo standby track命令用来取消接口与Track项的关联。
缺省情况下,接口没有与Track项关联。
·     本命令与standby interface命令互斥。也就是说,当在主接口上配置了standby interface后,在该主接口及其备份接口上都不能配置standby track;反之,当在某接口上配置了standby track后,也不能将该接口再配置为standby interface的主接口或备份接口。
·     一个接口只能关联一个Track项。如果在同一接口上多次执行本命令,则新的配置将覆盖旧的配置。
·     接口上所关联的Track项可以是尚未创建的Track项。但是,只有通过track命令创建了该Track项后,探测功能才开始生效。
相关配置可参考命令standby interface,以及“可靠性命令参考/Track”中的命令track。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1与Track项1关联。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] standby track 1
