01-WLAN接口命令
本章节下载: 01-WLAN接口命令 (171.81 KB)
1.1.3 display interface wlan-dbss
1.1.4 display interface wlan-ess
1.1.5 display interface wlan-mesh
1.1.6 display interface wlan-meshlink
WLAN-ESS接口视图/WLAN-MESH接口视图
2:系统级
default命令用来恢复接口的缺省配置。
需要注意的是,接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将WLAN-ESS接口1恢复为缺省配置。
[Sysname] interface wlan-ess 1
[Sysname-WLAN-ESS1] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
2:系统级
text:接口的描述字符串,可支持的描述字符包括英文标准字符(区分大小写的字母、数字)、英文特殊字符、空格、以及符合unicode编码规范的其他文字和符号,为1~80个字符的字符串。
· 一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
· 如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
· 一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
description命令用来设置当前接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”。
# 配置WLAN-ESS1接口的描述信息为To AP1。
[Sysname-WLAN-ESS1] description To AP1
1:监控级
interface-number:显示指定接口的信息。interface-number表示接口编号。该参数的取值范围与设备型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
display interface wlan-dbss命令用来显示WLAN-DBSS接口的信息。
· 如果不指定wlan-dbss参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
· 如果指定wlan-dbss参数,不指定interface-number参数,将显示所有WLAN-DBSS接口的相关信息。
# 显示WLAN-DBSS接口的信息。
<Sysname> display interface wlan-dbss
WLAN-DBSS0:0 current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-1123-0e11
Description: WLAN-DBSS0:0 Interface
PVID: 1
Port link-type: hybrid
Tagged VLAN ID : none
Untagged VLAN ID : 1
Port priority: 0
Maximum client number: 64
Clients: 0 associating, 0 associated
Input :
Total Frames Count : 0
Total Frames Bytes : 0
Ucast Frames Count : 0
Ucast Frames Bytes : 0
Bcast Frames Count : 0
Bcast Frames Bytes : 0
Output :
WLAN-DBSS0:1 current state: UP
Description: WLAN-DBSS0:1 Interface
PVID: 1
Port priority: 0
Input :
Total Frames Count : 1203
Total Frames Bytes : 240156
Ucast Frames Count : 302
Ucast Frames Bytes : 10710
Bcast Frames Count : 901
Bcast Frames Bytes : 229446
Output :
Total Frames Count : 907
Total Frames Bytes : 226552
Ucast Frames Count : 31
Ucast Frames Bytes : 9334
Bcast Frames Count : 876
Bcast Frames Bytes : 217218
display interface wlan-dbss命令的显示信息的含义请参见表1-1。
表1-1 display interface wlan-dbss命令显示信息描述表
由于WLAN-DBSS接口是动态生成的,所以这里显示的Hardware Address不具有实际意义 |
接口链路类型(支持access和hybrid两种类型) |
表示该端口发送报文时,哪些VLAN的报文需要携带Tag标记 |
表示该端口发送报文时,哪些VLAN的报文不需要携带Tag标记 |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Nerver) |
用户终端:当前正在关联的client的数目,当前已经关联的client的数目 |
· 组播/广播总包数,组播/广播总字节数 |
1:监控级
interface-number:显示指定接口的信息。interface-number表示接口编号,取值范围为已创建的WLAN-ESS接口的编号。
display interface wlan-ess命令用来显示WLAN-ESS接口的信息。
· 如果不指定wlan-ess参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
· 如果指定wlan-ess参数,不指定interface-number参数,将显示所有WLAN-ESS接口的相关信息。
# 显示WLAN-ESS1接口的信息。
<Sysname> display interface wlan-ess 1
WLAN-ESS1 current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e212-ff01
Description: WLAN-ESS1 Interface
PVID: 2
Port link-type: access
Untagged VLAN ID : 2
Port priority: 0
display interface wlan-ess命令的显示信息的含义请参见表1-1。
1:监控级
interface-number:显示指定接口的信息。interface-number表示接口编号,取值范围为已创建的WLAN-MESH接口的编号。
display interface wlan-mesh命令用来显示WLAN-MESH接口的信息。
· 如果不指定wlan-mesh参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
· 如果指定wlan-mesh参数,不指定interface-number参数,将显示所有WLAN-MESH接口的相关信息。
# 显示接口WLAN-MESH3的信息。
<Sysname> display interface wlan-mesh 3
WLAN-MESH3 current state: DOWN
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e2c0-0110
Description: WLAN-MESH3 Interface
PVID: 1
Port priority: 0
1:监控级
interface-number:WLAN-MESHLINK接口编号。取值范围与实际应用时动态创建的WLAN-MESHLINK接口有关,请以实际情况为准。
display interface wlan-meshlink命令用来显示WLAN-MESHLINK接口的信息。
· 如果不指定wlan-meshlink参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
· 如果指定wlan-meshlink参数,将显示所有WLAN-MESHLINK接口的相关信息。
本命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 显示接口WLAN-MESHLINK1的信息。
<Sysname> display interface WLAN-MESHLINK 1
WLAN-MESHLINK1 current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0000-0000-0000
Description: WLAN-MESHLINK1 Interface
PVID: 1
Port priority: 0
9 packets input, 2890 bytes, 0 drops
392 packets output, 63796 bytes, 0 drops
interface wlan-ess interface-number
undo interface wlan-ess interface-number
2:系统级
interface-number:WLAN-ESS接口编号。该参数的取值范围与设备型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
interface wlan-ess命令用来进入WLAN-ESS接口视图。如果指定的WLAN-ESS接口不存在,则该命令先完成WLAN-ESS接口的创建,然后再进入该接口的视图。undo interface wlan-ess命令用来删除指定的WLAN-ESS接口,若指定的WLAN-ESS接口下有WLAN_DBSS子通道则删除失败。
# 创建编号为1的WLAN-ESS接口。
[Sysname] interface WLAN-ESS 1
[Sysname-WLAN-ESS1]
interface wlan-mesh interface-number
undo interface wlan-mesh interface-number
2:系统级
interface-number:WLAN-MESH接口编号,取值范围为1~32。
interface wlan-mesh命令用来进入WLAN-MESH接口视图。如果指定的WLAN-MESH接口不存在,则该命令先完成WLAN-MESH接口的创建,然后再进入该接口的视图。undo interface wlan-mesh命令用来删除指定的WLAN-MESH接口。
# 在系统视图下创建编号为2的WLAN-MESH接口。
[Sysname] interface WLAN-MESH 2
[Sysname-WLAN-MESH2]
