06-软件升级命令
本章节下载: 06-软件升级命令 (158.51 KB)
boot-loader file file-url { main | backup }
3:管理级
file file-url:文件名,为1~63个字符的字符串,如果用户输入的是相对路径,则执行命令时系统会自动将相对路径转换为绝对路径,同时要求绝对路径最多不能超过63个字符,否则,命令执行失败。格式为[drive:/]file-name,其中,
· [ ]表示该参数可选。
· drive用来指定文件在设备的哪个存储介质上,取值为存储介质的名称。如果设备上只有一个存储介质,可以不用输入该参数。
· file-name表示文件的名称,一般以.bin作为后缀名。
main:指定该文件为主用启动文件。主用启动文件用于引导、启动设备。
backup:指定该文件为备用启动文件。备用启动文件只用于异常情况下,当主用启动文件不可用时,引导、启动设备。
boot-loader命令用来指定设备的下次启动文件。
必须先将下次启动文件保存到设备存储介质的根目录下,boot-loader命令才能执行成功。
在FIPS模式下,需要先验证下次启动文件的签名,如果验证签名有误,则该命令配置失败。
# 指定下次启动时所用的主用启动文件为test.bin。
<Sysname> boot-loader file test.bin main
This command will set the boot file. Continue? [Y/N]:y
The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on slot 1!
bootrom { backup | read | restore | update file file-url } [ all | part ]
3:管理级
read:读取Bootware,即将Bootware程序从Bootware存储器的Normal区读取到存储介质中以作备份。当Bootware存储器损坏,可以重新运行存储介质上的Bootware文件来恢复Bootware。
restore:恢复Bootware,即将Bootware代码从Bootware存储器的Backup区恢复到Normal区。如果当前的Bootware被损坏,并且在损坏前备份了Bootware,可以用restore操作来恢复Bootware。backup:备份Bootware,即将Bootware代码从Bootware存储器的Normal区备份到Backup区,以便Normal区损坏时,可以从Backup区恢复Bootware程序。建议在升级Bootware前备份Bootware。
update file file-url:升级Bootware,file-url表示用于升级的文件名,为1~63个字符的字符串。
all:操作Bootware的全部内容。不指定all和part参数时,默认使用all。
part:只操作Bootware的扩展内容(Bootware分两部分:常规部分和扩展部分,常规部分提供Bootware的基本操作项,扩展部分提供更多的Bootware操作项)。不指定all和part参数时,默认使用all。
bootrom命令用来读取、恢复、备份或升级设备的Bootware程序。
必须先将Bootware程序保存到设备存储介质的根目录下,bootrom命令才能执行成功。
# 读取Bootware程序。
Now reading bootrom, please wait...
Read bootrom completed! Please check the file!
读取Bootware程序后,会发现设备的存储介质上生成了文件extendbtm.bin和basicbtm.bin:
Directory of cfa0:/
0 drw- - Jul 07 2009 21:09:12 logfile
1 -rw- 15074620 Aug 08 2008 13:03:44 wx6103.bin
2 -rw- 139 Sep 24 2008 06:51:38 system.xml
3 -rw- 524288 Aug 13 2008 17:07:18 extendbtm.bin
4 -rw- 524288 Aug 13 2008 17:07:18 basicbtm.bin
5 -rw- 4232 Sep 24 2008 06:51:40 startup.cfg
1020068 KB total (830624 KB free)
File system type of cfa0: FAT32
# 备份Bootware程序。
Now backuping bootrom, please wait...
Backup bootrom completed!
# 恢复Bootware程序。
This command will restore bootrom file, Continue? [Y/N]:y
Now restoring bootrom, please wait...
Restore bootrom completed!
# 使用wx6103.bin文件升级设备的Bootware程序。
<Sysname> bootrom update file wx6103.bin
This command will update bootrom file, Continue? [Y/N]:y
Now updating bootrom, please wait...
Update bootrom success!
display boot-loader [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
2:系统级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
display boot-loader命令用来显示启动文件信息。
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动文件信息。
The boot file used at this reboot:cfa0:/test.bin attribute: main
The boot file used at the next reboot:cfa0:/test.bin attribute: main
The boot file used at the next reboot:cfa0:/test.bin attribute: backup
Failed to get the secure boot file used at the next reboot!
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
启动文件的属性:main表示主用;backup表示备用 |
display patch [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
3:管理级
display patch命令用来显示当前安装的补丁文件和对应的补丁包的版本。如果不是从补丁包中加载补丁,则不显示补丁包版本。
# 显示当前安装的补丁文件和补丁包版本。
cfa0:/patch_mpu.bin, MPU004, loaded on slot(s):0
表1-2 display patch命令显示信息描述表
display patch information [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
3:管理级
display patch information命令用来显示热补丁的信息。
# 显示热补丁的信息:。
<Sysname> display patch information
The location of patches: cfa0:
Slot Version Temporary Common Current Active Running Start-Address
1 MPU004 0 1 1 0 1 0x310bd74
表1-3 display patch information命令显示信息描述表
补丁版本号。该字段的前3个字符表示PATCH-FLAG的后缀,后面的数字00x表示补丁的编号(只有补丁加载后,系统才能读取到补丁的编号信息) |
3:管理级
patch-number:补丁序号。该参数的有效值与使用的补丁文件有关,请以实际情况为准。
patch active命令用来激活补丁,即临时运行已加载的补丁。
执行该命令时,如果指定补丁序号,则表示补丁序号之前(包括该序号)的所有处于未激活状态的补丁将被激活;如果不指定补丁序号,则表示当前所有处于未激活状态的补丁将全部被激活。
· 系统重启后,原处于激活状态的补丁会变成未激活状态,不再生效。如果想再次使用该补丁,需要再次激活。
# 激活3号及3号之前已加载的补丁。
[Sysname] patch active 3
# 激活所有已加载的补丁。
patch deactive [ patch-number ]
3:管理级
patch deactive命令用来停止运行补丁,恢复原版本软件的运行。
执行该命令时,如果指定补丁序号,则表示在此补丁序号之后(包括该序号)处于激活状态的补丁将全部进入未激活状态;如果不指定补丁序号,则表示当前所有处于激活状态的补丁将全部进入未激活状态。
# 停止运行3号及3号之后的补丁。
[Sysname] patch deactive 3
# 停止运行所有已激活的补丁。
3:管理级
patch delete命令用来将补丁从内存补丁区中删除。
执行该命令时,如果指定补丁序号,则表示补丁序号之后(包括该序号)的所有补丁将被删除;如果不指定补丁序号,则表示内存补丁区中的所有补丁将被删除。
执行该命令,只是将补丁从内存补丁区中删除,并不会将补丁从存储介质中删除,补丁回到初始状态(IDLE)。
# 删除3号及3号之后的补丁。
[Sysname] patch delete 3
# 删除所有补丁。
patch install { patch-location | file filename }
3:管理级
patch-location:表示补丁文件所在的路径,为1~64个字符的字符串,格式通常为存储介质的根目录。
file filename:表示补丁包文件的名称。
patch install命令用来一步式完成补丁的安装。undo patch install命令用来卸载补丁。
在执行patch install命令时,系统会提示“Do you want to continue running patches after reboot? [Y/N]:”,
· 如果输入<Y>或者<y>,则会安装指定路径下的所有补丁,设备或单板重启后这些补丁继续生效,补丁状态从IDLE转换到RUNNING。相当于依次执行了patch location、patch load、patch active和patch run命令。
· 如果输入<N>或者<n>,则会安装指定路径下的所有补丁,设备或单板重启后这些补丁不再继续生效,补丁状态从IDLE转换到ACTIVE。相当于依次执行了patch location、patch load和patch active命令。
安装补丁前,请将补丁文件或者补丁包文件保存在设备的存储介质的根目录下。
执行补丁安装操作后,系统会将补丁文件的加载路径修改成“patch install patch-location”中patch-location参数所指向的位置。比如,先配置了patch location xxx,再执行patch install yyy,此时系统会自动将补丁文件的加载路径从xxx改为yyy。如果执行patch install file filename命令,则系统不会改变加载路径。
在FIPS模式下,需要先验证补丁包文件的签名,如果验证签名有误,则该命令配置失败。
# 加载CF卡上的补丁文件,并且要求设备重启后补丁继续生效。
[Sysname] patch install cfa0:
Patches will be installed. Continue? [Y/N]:y
Do you want to run patches after reboot? [Y/N]:y
Installing patches…
Installation completed, and patches will continue to run after reboot.
[Sysname]
# 加载补丁包文件,并且要求设备重启后补丁继续生效。
[Sysname] patch install file:/patch_packeg.bin
Installing patches…
[Sysname]
3:管理级
patch load命令用来将补丁文件从存储介质(比如Flash、CF卡)加载到内存补丁区中。
如果指定了补丁包文件,则表示系统从补丁包中加载补丁;如果未指定补丁包文件,则表示从补丁文件中加载补丁。
· 如果要从补丁包中加载补丁,则可以将补丁包文件保存在任意路径下,否则请将补丁文件保存到设备存储介质的根目录下。
· 在FIPS模式下,需要先验证补丁文件的签名,如果验证签名有误,则该命令配置失败。
# 从补丁文件中加载补丁。
[Sysname] patch load
# 从补丁包中加载补丁。
[Sysname] patch load file cfa0:/patchpackege.bin
3:管理级
patch location命令用来设置补丁文件的加载路径。
缺省情况下,补丁文件的加载路径为flash:或者cfa0:。
需要注意的是,执行patch install命令会修改补丁文件的加载路径。比如,先配置了patch location xxx,再执行patch install yyy,此时系统会自动将补丁文件的加载路径从xxx改为yyy。如果执行patch install命令的同时指定了具体的补丁包文件,则不会改变补丁文件的加载路径。
# 设置补丁文件加载路径为CF卡的根目录。
[Sysname] patch location cfa0:
3:管理级
patch run命令用来确认运行补丁,即确认激活状态的补丁进入运行状态。
执行该命令时,如果指定补丁序号,则表示确认运行补丁序号之前(包括该序号)的所有已激活的补丁;如果不指定补丁序号,则表示确认运行当前系统中所有已激活的补丁。
该命令只对处于激活状态的补丁有效,对于处于其它状态的补丁,该命令无效。
# 确认运行3号及3号之前的补丁。
[Sysname] patch run
# 确认运行所有已激活的补丁。
[Sysname] patch run
password-recovery enable命令用来使能密码恢复功能。undo password-recovery enable命令用来关闭密码恢复功能。
· 当用户口令丢失时,如果使能了密码恢复功能,用户可以在保留原有配置文件的情况下重新设置用户口令;如果关闭了密码恢复功能,用户只可以恢复出厂配置,系统将自动删除主用和备用的配置文件;
· 对于安全性要求较高的用户,关闭密码恢复功能可以有效地保护设备配置文件信息不被未认证用户获取。
# 关闭密码恢复功能。
[Sysname] undo password-recovery enable
