01-ACL命令
本章节下载: 01-ACL命令 (248.85 KB)
1.1.11 rule (Ethernet frame header ACL view)
1.1.12 rule (IPv4 advanced ACL view)
1.1.13 rule (IPv4 basic ACL view)
1.1.14 rule (IPv6 advanced ACL view)
1.1.15 rule (IPv6 basic ACL view)
acl number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ]
undo acl { all | name acl-name | number acl-number }
2:系统级
number acl-number:指定ACL的编号。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
· 100~199:表示WLAN ACL;
· 200~299:表示WLAN-AP ACL;
· 2000~2999:表示IPv4基本ACL;
· 3000~3999:表示IPv4高级ACL;
· 4000~4999:表示二层ACL;
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。WLAN ACL和WLAN-AP ACL都不支持本参数,即不允许为这两种ACL设置名称。
match-order { auto | config }:指定规则的匹配顺序,auto表示按照自动排序(即“深度优先”原则)的顺序进行规则匹配,config表示按照配置顺序进行规则匹配。缺省情况下,规则的匹配顺序为配置顺序。WLAN ACL和WLAN-AP ACL不支持本参数,它们的规则匹配顺序都只能为配置顺序。
all:指定全部ACL(包括WLAN ACL、WLAN-AP ACL、IPv4基本ACL、IPv4高级ACL和二层ACL)。
acl命令用来创建一个WLAN ACL、WLAN-AP ACL、IPv4基本ACL、IPv4高级ACL或二层ACL,并进入相应的ACL视图。undo acl命令用来删除指定或全部ACL(包括WLAN ACL、WLAN-AP ACL、IPv4基本ACL、IPv4高级ACL和二层ACL )。
· 使用acl命令时,如果指定编号的ACL不存在,则创建该ACL并进入其视图,否则直接进入其视图。
· ACL的名称只能在创建时设置。ACL一旦创建,便不允许再修改或删除其原有名称。
· 当ACL内不存在任何规则时,用户可以使用本命令对该ACL的规则匹配顺序进行修改,否则不允许进行修改。
# 创建一个编号为2000的IPv4基本ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl number 2000
# 创建一个编号为2001的IPv4基本ACL,指定其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl number 2001 name flow
[Sysname-acl-basic-2001-flow]
acl copy { source-acl-number | name source-acl-name } to { dest-acl-number | name dest-acl-name }
2:系统级
source-acl-number:指定源ACL的编号,该ACL必须存在。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name source-acl-name:指定源ACL的名称,该ACL必须存在。source-acl-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。WLAN ACL和WLAN-AP ACL都不支持本参数,即不允许为这两种ACL设置名称。
dest-acl-number:指定目的ACL的编号,该ACL必须不存在。若未指定本参数,系统将为目的ACL自动分配一个与源ACL类型相同且可用的最小编号。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name dest-acl-name:指定目的ACL的名称,该ACL必须不存在。dest-acl-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。WLAN ACL和WLAN-AP ACL都不支持本参数,即不允许为这两种ACL设置名称。若未指定本参数,系统将不会为目的ACL设置名称。
acl copy命令用来复制并生成新的WLAN ACL、WLAN-AP ACL、IPv4基本ACL、IPv4高级ACL和二层ACL。
· 目的ACL的类型要与源ACL的类型相同。
· 目的ACL的名称只能在复制时设置。目的ACL一旦生成,便不允许再修改或删除其原有名称。
· 除了ACL的编号和名称不同外,新生成的ACL(即目的ACL)的匹配顺序、规则匹配统计功能的使能情况、规则编号的步长、所包含的规则、规则的描述信息以及ACL的描述信息等都与源ACL的相同。
# 通过复制已存在的IPv4基本ACL 2001,来生成一个新的编号为2002的同类型ACL。
[Sysname] acl copy 2001 to 2002
acl ipv6 number acl6-number [ name acl6-name ] [ match-order { auto | config } ]
undo acl ipv6 { all | name acl6-name | number acl6-number }
2:系统级
number acl6-number:指定ACL的编号。acl6-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
· 2000~2999:表示IPv6基本ACL;
· 3000~3999:表示IPv6高级ACL;
name acl6-name:指定ACL的名称。acl6-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
all:指定全部ACL(包括IPv6基本ACL和IPv6高级ACL)。
acl ipv6命令用来创建一个IPv6基本ACL或IPv6高级ACL ,并进入相应的ACL视图。undo acl ipv6命令用来删除指定或全部ACL(包括IPv6基本ACL和IPv6高级ACL)。
· 使用acl ipv6命令时,如果指定编号的ACL不存在,则创建该ACL并进入其视图,否则直接进入其视图。
# 创建一个编号为2000的IPv6基本ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl ipv6 number 2000
# 创建一个编号为2001的IPv6基本ACL,指定其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl ipv6 number 2001 name flow
[Sysname-acl6-basic-2001-flow]
2:系统级
source-acl6-number:指定源ACL的编号,该ACL必须存在。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
· 3000~3999:表示IPv6高级ACL。
name source-acl6-name:指定源ACL的名称,该ACL必须存在。source-acl6-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
dest-acl6-number:指定目的ACL的编号,该ACL必须不存在。若未指定本参数,系统将为目的ACL自动分配一个与源ACL类型相同且可用的最小编号。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name dest-acl6-name:指定目的ACL的名称,该ACL必须不存在。dest-acl6-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。若未指定本参数,系统将不会为目的ACL设置名称。
acl ipv6 copy命令用来复制并生成新的IPv6基本ACL或IPv6高级ACL。
· 除了ACL的编号和名称不同外,新生成的目的ACL的匹配顺序、规则匹配统计功能的使能情况、规则编号的步长、所包含的规则、规则的描述信息以及ACL的描述信息等都与源ACL的相同。
# 通过复制已存在的IPv6基本ACL 2001,来生成一个新的编号为2002的同类型ACL。
[Sysname] acl ipv6 copy 2001 to 2002
2:系统级
acl6-name:指定IPv6基本ACL或IPv6高级ACL的名称,该ACL必须存在。为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
acl ipv6 name命令用来进入指定名称的IPv6基本ACL或IPv6高级ACL视图。
# 进入名称为flow的IPv6基本ACL的视图。
[Sysname] acl ipv6 name flow
2:系统级
acl-name:指定IPv4基本ACL、IPv4高级ACL或二层ACL 的名称,该ACL必须存在。本参数为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
acl name命令用来进入指定名称的IPv4基本ACL、IPv4高级ACL或二层ACL视图。
# 进入名称为flow的IPv4基本ACL的视图。
[Sysname] acl name flow
WLAN ACL视图/WLAN-AP ACL视图/IPv4基本ACL视图/IPv4高级ACL视图/IPv6基本ACL视图/IPv6高级ACL视图/二层ACL视图
2:系统级
text:表示ACL的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
description命令用来配置ACL的描述信息。undo description命令用来删除ACL的描述信息。
缺省情况下,ACL没有任何描述信息。
相关配置可参考命令display acl和display acl ipv6。
# 为IPv4基本ACL 2000配置描述信息。
[Sysname-acl-basic-2000] description This is an IPv4 basic ACL.
# 为IPv6基本ACL 2000配置描述信息。
[Sysname-acl6-basic-2000] description This is an IPv6 basic ACL.
1:监控级
acl-number:显示指定编号的ACL的配置和运行情况。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
all:显示全部ACL(包括WLAN ACL、WLAN-AP ACL、IPv4基本ACL、IPv4高级ACL和二层ACL)的配置和运行情况。
name acl-name:显示指定名称的ACL的配置和运行情况。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
display acl命令用来显示指定或全部ACL(包括WLAN ACL、WLAN-AP ACL、IPv4基本ACL、IPv4高级ACL和二层ACL)的配置和运行情况。
需要注意的是,本命令将按照实际匹配顺序来排列ACL内的规则,即:当ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,各规则将按照编号由小到大排列;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,各规则将按照“深度优先”原则由深到浅排列。
# 显示全部ACL(包括WLAN ACL、WLAN-AP ACL、IPv4基本ACL、IPv4高级ACL和二层ACL)的配置和运行情况。
Basic ACL 2000, named flow, 2 rules,
ACL's step is 5
rule 0 permit
rule 5 permit source 1.1.1.1 0 (2 times matched)
Basic ACL 2001, named -none-, 2 rules, match-order is auto,
ACL's step is 5
rule 5 permit source 2.2.2.2 0
rule 0 permit
表1-1 display acl命令显示信息描述表
该ACL的类型和编号,ACL的类型包括: · WLAN ACL:表示WLAN ACL · WLAN-AP ACL:表示WLAN-AP ACL · Basic ACL:表示IPv4基本ACL · Advanced ACL:表示IPv4高级ACL · Ethernet frame ACL:表示二层ACL |
该ACL的名称为flow,-none-表示没有名称(WLAN ACL和WLAN-AP ACL没有本字段) |
该ACL内包含的规则数量 |
该ACL的规则匹配顺序为自动排序(匹配顺序为配置顺序时不显示本字段) |
该ACL的规则编号的步长值为5 |
规则0的具体内容 |
该规则匹配的次数为2(仅统计软件ACL的匹配次数,当匹配次数为0时不显示本字段) |
该规则下发未完成,因此不会生效。这种情况通常是在ACL被动态修改之后,由于该规则的资源不足或硬件限制而导致其应用失败 |
1:监控级
acl6-number:显示指定编号的ACL的配置和运行情况。acl6-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
all:显示全部ACL(包括IPv6基本ACL和IPv6高级ACL)的配置和运行情况。
name acl6-name:显示指定名称的ACL的配置和运行情况。acl6-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
display acl ipv6命令用来显示指定或全部ACL(包括IPv6基本ACL和IPv6高级ACL)的配置和运行情况。
# 显示全部ACL(包括IPv6基本ACL和IPv6高级ACL)的配置和运行情况。
<Sysname> display acl ipv6 all
Basic IPv6 ACL 2000, named flow, 2 rules,
ACL's step is 5
rule 0 permit
rule 5 permit source 1::/64 (2 times matched)
Basic IPv6 ACL 2001, named -none-, 2 rules, match-order is auto,
ACL's step is 5
rule 10 permit source 1::1/128
rule 10 comment This rule is used on GigabitEthernet 1/0/1..
表1-2 display acl ipv6命令显示信息描述表
该ACL的类型和编号,ACL的类型包括: · Basic IPv6 ACL:表示IPv6基本ACL · Advanced IPv6 ACL:表示IPv6高级ACL |
该ACL的名称为flow,-none-表示没有名称 |
该ACL内包含的规则数量 |
该ACL的规则编号的步长值为5 |
规则0的具体内容 |
该规则匹配的次数为5(仅统计软件ACL的匹配次数,当匹配次数为0时不显示本字段) |
rule 10 comment This rule is used on GigabitEthernet 1/0/1.. |
规则10的描述信息 |
display time-range { time-range-name | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1:监控级
time-range-name:显示指定名称的时间段的配置和状态信息。time-range-name表示时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
all:显示所有时间段的配置和状态信息。
display time-range命令用来显示时间段的配置和状态信息。
# 显示时间段t4的配置和状态信息。
<Sysname> display time-range t4
Current time is 17:12:34 4/13/2010 Tuesday
Time-range : t4 ( Inactive )
10:00 to 12:00 Mon
14:00 to 16:00 Wed
from 00:00 1/1/2010 to 00:00 2/1/2010
from 00:00 6/1/2010 to 00:00 7/1/2010
表1-3 display time-range命令显示信息描述表
· 时间段的状态,包括Active(生效)和Inactive(未生效)两种状态 |
undo rule rule-id [ time-range ]
二层ACL视图
2:系统级
rule-id:指定二层ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
cos vlan-pri:指定802.1p优先级。vlan-pri表示802.1p优先级,可输入的形式如下:
· 数字:取值范围为0~7;
· 名称:best-effort、background、spare、excellent-effort、controlled-load、video、voice和network-management,依次对应于数字0~7。
dest-mac dest-address dest-mask:指定目的MAC地址范围。dest-address表示目的MAC地址,格式为H-H-H。dest-mask表示目的MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
lsap lsap-type lsap-type-mask:指定LLC封装中的DSAP字段和SSAP字段。lsap-type表示数据帧的封装格式,为16比特的十六进制数。lsap-type-mask表示LSAP的类型掩码,为16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。
type protocol-type protocol-type-mask:指定链路层协议类型。protocol-type表示16比特的十六进制数表征的数据帧类型,对应Ethernet_II类型和Ethernet_SNAP类型帧中的type域。protocol-type-mask表示类型掩码,为16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。
source-mac source-address source-mask:指定源MAC地址范围。source-address表示源MAC地址,格式为H-H-H。source-mask表示源MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
time-range time-range-name:指定本规则生效的时间段。time-range-name表示时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效。
rule命令用来为二层ACL创建一条规则。undo rule命令用来为二层ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,二层ACL内不存在任何规则。
· 使用rule命令时,如果指定编号的规则不存在,则创建一条新的规则;如果指定编号的规则已存在,则对旧规则进行修改,即在其原有内容的基础上叠加新的内容。
· 新创建或修改的规则不能与已有规则的内容完全相同,否则将提示出错,并导致该操作失败。
· 当ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,允许修改该ACL内的任意一条已有规则;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,不允许修改该ACL内的已有规则,否则将提示出错。
· 使用undo rule命令时,如果没有指定任何可选参数,则删除整条规则;如果指定了可选参数,则只删除该参数所对应的内容。
· 使用undo rule命令时必须指定一个已存在规则的编号,可以使用display acl all命令来查看所有已存在的规则。
· 设备不支持SNAP帧格式,所以lsap参数配置不会生效。
相关配置可参考命令acl、display acl、step和time-range。
# 为二层ACL 4000创建规则如下:允许ARP报文通过,但拒绝RARP报文通过。
[Sysname] acl number 4000
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] rule permit type 0806 ffff
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] rule deny type 8035 ffff
IPv4高级ACL视图
2:系统级
rule-id:指定IPv4高级ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
protocol:表示IPv4承载的协议类型,可输入的形式如下:
· 数字:取值范围为0~255;
· 名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmp(1)、igmp(2)、ip、ipinip(4)、ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。
指定ACL规则的源地址信息 |
source-address:源IP地址 source-wildcard:源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址) any:任意源IP地址 |
指定ACL规则的目的地址信息 |
dest-addr:目的IP地址 dest-wildcard:目的IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址) any:任意目的IP地址 |
IP优先级 |
precedence:用数字表示时,取值范围为0~7;用名称表示时,为routine、priority、immediate、flash、flash-override、critical、internet或network,分别对应于数字0~7 |
ToS优先级 |
tos:用数字表示时,取值范围为0~15;用名称表示时,可选取max-reliability(2)、max-throughput(4)、min-delay(8)、min-monetary-cost(1)或normal(0) |
DSCP优先级 |
dscp:用数字表示时,取值范围为0~63;用名称表示时,可选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)或ef(46) |
具有自反属性的ACL规则仅支持TCP、UDP、ICMP三种协议类型;动作类型只支持permit |
time-range-name:时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效 |
如果指定参数dscp的同时还指定了参数precedence或tos,那么对参数precedence和tos所作的配置将不会生效。
当protocol为tcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-5所示的规则信息参数。
表1-5 TCP/UDP特有的规则信息参数
source-port operator port1 [ port2 ] |
定义TCP/UDP报文的源端口信息 |
operator:操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。只有range操作符需要两个端口号做操作数,其它操作符只需要一个端口号做操作数 port1/port2:TCP或UDP的端口号,用数字表示时,取值范围为0~65535;用名称表示时,TCP端口号可选取chargen(19)、bgp(179)、cmd(514)、daytime(13)、discard(9)、dns(53)、echo (7)、exec (512)、finger(79)、ftp(21)、ftp-data(20)、gopher(70)、hostname(101)、irc(194)、klogin(543)、kshell(544)、login(513)、lpd(515)、nntp(119)、pop2(109)、pop3(110)、smtp(25)、sunrpc(111)、tacacs(49)、talk(517)、telnet(23)、time(37)、uucp(540)、whois(43)或www(80);UDP端口号可选取biff(512)、bootpc(68)、bootps(67)、discard(9)、dns(53)、dnsix(90)、echo (7)、mobilip-ag(434)、mobilip-mn(435)、nameserver(42)、netbios-dgm(138)、netbios-ns(137)、netbios-ssn(139)、ntp(123)、rip(520)、snmp(161)、snmptrap(162)、sunrpc(111)、syslog(514)、tacacs-ds(65)、talk(517)、tftp(69)、time(37)、who(513)或xdmcp(177) |
destination-port operator port1 [ port2 ] |
定义TCP/UDP报文的目的端口信息 |
{ ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * |
TCP报文标识 |
定义对携带不同标志位(包括ACK、FIN、PSH、RST、SYN和URG六种)的TCP报文的处理规则 |
TCP协议特有的参数。表示匹配携带不同标志位的TCP报文,各value的取值可为0或1(0表示不携带此标志位,1表示携带此标志位) 对于一条规则中各标志位的配置组合,按照“或”的规则进行匹配。譬如:当配置为ack 1 psh 0时,匹配携带ACK或不携带PSH标志位的TCP报文 |
TCP连接建立标识 |
定义对TCP连接报文的处理规则 |
TCP协议特有的参数。表示匹配携带ACK或RST标志位的TCP连接报文 |
当protocol为icmp(1)时,用户还可配置如表1-6所示的规则信息参数。
表1-6 ICMP特有的规则信息参数
ICMP报文的消息类型和消息码 |
指定本规则中ICMP报文的消息类型和消息码信息 |
icmp-type:ICMP消息类型,取值范围为0~255 icmp-code:ICMP消息码,取值范围为0~255 icmp-message:ICMP消息名称。可输入的ICMP消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-7所示 |
表1-7 ICMP消息名称与消息类型和消息码的对应关系
ICMP消息名称 |
ICMP消息类型 |
ICMP消息码 |
rule命令用来为IPv4高级ACL创建一条规则。undo rule命令用来为IPv4高级ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,IPv4高级ACL内不存在任何规则。
# 为IPv4高级ACL 3000创建规则如下:允许129.9.0.0/16网段内的主机与202.38.160.0/24网段内主机的WWW端口(端口号为80)建立连接。
[Sysname] acl number 3000
[Sysname-acl-adv-3000] rule permit tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.160.0 0.0.0.255 destination-port eq 80
# 为IPv4高级ACL 3001创建规则如下:允许IP报文通过,但拒绝发往192.168.1.0/24网段的ICMP报文通过。
[Sysname] acl number 3001
[Sysname-acl-adv-3001] rule permit ip
[Sysname-acl-adv-3001] rule deny icmp destination 192.168.1.0 0.0.0.255
# 为IPv4高级ACL 3002创建规则如下:在出、入双方向上都允许建立FTP连接并传输FTP数据。
[Sysname] acl number 3002
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp-data
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp
[Sysname-acl-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp-data
# 为IPv4高级ACL 3003创建规则如下:在出、入双方向上都允许SNMP报文和SNMP Trap报文通过。
[Sysname] acl number 3003
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmp
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmptrap
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmp
[Sysname-acl-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmptrap
undo rule rule-id [ source | time-range ] *
IPv4基本ACL视图
2:系统级
rule-id:指定IPv4基本ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
source { source-address source-wildcard | any }:指定规则的源地址信息。source-address表示报文的源IP地址,source-wildcard表示源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址),any表示任意源IP地址。
rule命令用来为IPv4基本ACL创建一条规则。undo rule命令用来为IPv4基本ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,IPv4基本ACL内不存在任何规则。
# 为IPv4基本ACL 2000创建规则如下:仅允许来自10.0.0.0/8、172.17.0.0/16和192.168.1.0/24网段的报文通过,而拒绝来自所有其它网段的报文通过。
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 10.0.0.0 0.255.255.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 172.17.0.0 0.0.255.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule deny source any
IPv6高级ACL视图
2:系统级
rule-id:指定IPv6高级ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
protocol:表示IPv6承载的协议类型,可输入的形式如下:
· 数字:取值范围为0~255;
· 名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmpv6(58)、ipv6、ipv6-ah(51)、ipv6-esp(50)、ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。
source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } |
源IPv6地址 |
指定ACL规则的源IPv6地址信息 |
source-address:源IPv6地址 source-prefix:源IPv6地址的前缀长度,取值范围1~128 any:任意源IPv6地址 |
destination { dest-address dest-prefix | dest-address/dest-prefix | any } |
目的IPv6地址 |
指定ACL规则的目的IPv6地址信息 |
dest-address:目的IPv6地址 dest-prefix:目的IPv6地址的前缀长度,取值范围1~128 any:任意目的IPv6地址 |
DSCP优先级 |
指定IPv6基本报文头中流标签字段的值 |
flow-label-value:流标签字段的值,取值范围为0~1048575 |
routing-type:路由头类型的值,取值范围为0~255 若指定了type routing-type参数,表示仅对指定类型的路由头有效;否则,表示对所有类型的路由头都有效 |
当protocol为tcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-9所示的规则信息参数。
表1-9 TCP/UDP特有的规则信息参数
定义TCP/UDP报文的源端口信息 |
TCP报文标识 |
TCP协议特有的参数。表示匹配携带不同标志位的TCP报文,各value的取值可为0或1(0表示不携带此标志位,1表示携带此标志位) 对于一条规则中各标志位的配置组合,按照“或”的规则进行匹配。譬如:当配置为ack 0 psh 1时,匹配不携带ACK或携带PSH标志位的TCP报文 |
TCP连接建立标识 |
定义对TCP连接报文的处理规则 |
当protocol为icmpv6(58)时,用户还可配置如表1-10所示的规则信息参数。
表1-10 ICMPv6特有的规则信息参数
ICMPv6报文的消息类型和消息码 |
指定本规则中ICMPv6报文的消息类型和消息码信息 |
icmp6-type:ICMPv6消息类型,取值范围为0~255 icmp6-code:ICMPv6消息码,取值范围为0~255 icmp6-message:ICMPv6消息名称。可以输入的ICMPv6消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-11所示 |
表1-11 ICMPv6消息名称与消息类型和消息码的对应关系
ICMPv6消息名称 |
ICMPv6消息类型 |
ICMPv6消息码 |
rule命令用来为IPv6高级ACL创建一条规则。undo rule命令用来为IPv6高级ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,IPv6高级ACL内不存在任何规则。
· 使用undo rule命令时必须指定一个已存在规则的编号,可以使用display acl ipv6 all命令来查看所有已存在的规则。
相关配置可参考命令acl ipv6、display ipv6 acl、step和time-range。
# 为IPv6高级ACL 3000创建规则如下:允许2030:5060::/64网段内的主机与FE80:5060::/96网段内主机的WWW端口(端口号为80)建立连接。
[Sysname-acl6-adv-3000] rule permit tcp source 2030:5060::/64 destination fe80:5060::/96 destination-port eq 80
# 为IPv6高级ACL 3001创建规则如下:允许IPv6报文通过,但拒绝发往FE80:5060:1001::/48网段的ICMPv6报文通过。
[Sysname] acl ipv6 number 3001
[Sysname-acl6-adv-3001] rule permit ipv6
[Sysname-acl6-adv-3001] rule deny icmpv6 destination fe80:5060:1001:: 48
# 为IPv6高级ACL 3002创建规则如下:在出、入双方向上都允许建立FTP连接并传输FTP数据。
[Sysname] acl ipv6 number 3002
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp-data
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp
[Sysname-acl6-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp-data
# 为IPv6高级ACL 3003创建规则如下:在出、入双方向上都允许SNMP报文和SNMP Trap报文通过。
[Sysname] acl ipv6 number 3003
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmp
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmptrap
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmp
[Sysname-acl6-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmptrap
undo rule rule-id [ routing | source | time-range ] *
IPv6基本ACL视图
2:系统级
rule-id:指定IPv6基本ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
routing [ type routing-type ]:表示对所有或指定类型的路由头有效,routing-type表示路由头类型的值,取值范围为0~255。若指定了type routing-type参数,表示仅对指定类型的路由头有效;否则,表示对所有类型的路由头都有效。
source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any }:指定规则的源IPv6地址信息。source-address表示报文的源IPv6地址,source-prefix表示源IPv6地址的前缀长度,取值范围为1~128,any表示任意源IPv6地址。
rule命令用来为IPv6基本ACL创建一条规则。undo rule命令用来为IPv6基本ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
缺省情况下,IPv6基本ACL内不存在任何规则。
# 为IPv6基本ACL 2000创建规则如下:仅允许来自1001::/16、3124:1123::/32和FE80:5060:1001::/48网段的报文通过,而拒绝来自所有其它网段的报文通过。
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source 1001:: 16
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source 3124:1123:: 32
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source fe80:5060:1001:: 48
[Sysname-acl6-basic-2000] rule deny source any
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ ssid ssid-name ]
WLAN ACL视图
2:系统级
rule-id:指定WLAN ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
ssid ssid-name:指定WLAN(Wireless Local Area Network,无线局域网)的SSID(Service Set Identifier,服务集标识符)名称,ssid-name为1~32个字符的字符串,包括字母和数字,区分大小写,允许包含空格。若未指定本参数,表示该规则对所有SSID均有效。
rule命令用来为WLAN ACL创建一条规则。undo rule命令用来为WLAN ACL删除一条规则。
缺省情况下,WLAN ACL内不存在任何规则。
相关配置可参考命令acl、display acl和step。
# 为WLAN ACL 100配置规则如下:允许SSID名称为user1的WLAN用户报文通过,并利用此规则应用于VTY用户0的访问权限。
[Sysname] acl number 100
[Sysname-acl-wlan-100] rule permit ssid user1
[Sysname-acl-wlan-100] quit
[Sysname] user-interface vty 0
[Sysname-ui-vty0] acl 100 inbound
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ mac mac-address mac-mask ] [ serial-id serial-id ]
2:系统级
rule-id:指定WLAN-AP ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的AP(Access Point,接入点)。
permit:表示允许符合条件的AP。
mac mac-address mac-mask:指定AP的MAC地址范围。mac-address表示MAC地址,格式为H-H-H;mac-mask表示MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
serial-id serial-id:指定AP的序列号。serial-id为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
rule命令用来为WLAN-AP ACL创建一条规则。undo rule命令用来为WLAN-AP ACL删除一条规则。
缺省情况下,WLAN-AP ACL内不存在任何规则。
# 为WLAN-AP ACL 200配置规则如下:允许序列号为210235A29G007C000020的AP上线。
[Sysname-acl-ap-200] rule permit serial-id 210235A29G007C000020
[Sysname-acl-ap-200] quit
2:系统级
rule-id:指定规则的编号,该规则必须存在。取值范围为0~65534。
text:表示规则的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
rule comment命令用来为指定规则配置描述信息。undo rule comment命令用来删除指定规则的描述信息。
需要注意的是,使用rule comment命令时,如果指定的规则没有描述信息,则为其添加描述信息,否则修改其描述信息。
# 为IPv4基本ACL 2000配置规则0,并为该规则配置描述信息。
[Sysname-acl-basic-2000] rule 0 deny source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-basic-2000] rule 0 comment This rule is used on GigabitEthernet 1/0/1.
# 为IPv6基本ACL 2000配置规则0,并为该规则配置描述信息。
[Sysname-acl6-basic-2000] rule 0 permit source 1001::1 128
[Sysname-acl6-basic-2000] rule 0 comment This rule is used on GigabitEthernet 1/0/1.
undo rule [ rule-id ] remark [ text ]
WLAN ACL视图/IPv4基本ACL视图/IPv4高级ACL视图/IPv6基本ACL视图/IPv6高级ACL视图/二层ACL视图
2:系统级
rule-id:指定规则的编号(该编号对应的规则可以存在也可以不存在),取值范围为0~65534。该编号用来确定规则注释信息显示的位置:
· 在配置顺序下:若该编号与现有某规则的编号相同,则该注释信息将紧邻该规则之前显示;否则,将按照编号由小到大显示。
· 在自动排序下:若该编号与现有某规则的编号相同,则该注释信息将紧邻该规则之前显示;否则,将在所有规则的最后显示。
text:表示规则注释信息,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
rule remark命令用来配置规则注释信息。undo rule remark命令用来删除规则注释信息。
缺省情况下,ACL内没有任何规则注释信息。
· 使用rule remark命令时,如果没有指定rule-id参数,系统将按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。
· 使用undo rule remark命令时,如果没有指定rule-id和text参数,将删除所有规则注释信息;如果没有指定rule-id但指定了text参数,则只删除指定内容的规则注释信息。
· 用户可以通过display this和display current-configuration命令查看配置好的规则注释信息。
相关配置可参考“基础配置命令参考/配置文件管理”中的命令display this和display current-configuration。
# 在IPv4基本ACL 2000的视图下显示当前生效的配置信息,查看已有的规则。
[Sysname-acl-basic-2000] display this
acl number 2000
rule 0 permit source 14.1.1.0 0.0.0.255
rule 5 permit source 10.1.1.1 0 time-range work-time
rule 10 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
rule 15 permit source 1.1.1.1 0
rule 20 permit source 10.1.1.1 0
return
# 假设规则编号为10~20的这三条规则是为VIP用户制订的,为方便后续维护,对这三条规则进行如下注释:开头和结尾分别注释为“Rules for VIP_start”和“Rules for VIP_end”。
[Sysname-acl-basic-2000] rule 10 remark Rules for VIP_start
[Sysname-acl-basic-2000] rule 26 remark Rules for VIP_end
# 再次在该ACL的视图下显示当前生效的配置信息,查看所配置的规则注释信息。
acl number 2000
return
由此可见,在规则编号为10~20的这三条规则的前、后均已插入了相应的注释信息。
2:系统级
step-value:表示规则编号的步长值,取值范围为1~20。
step命令用来配置规则编号的步长。undo step命令用来恢复缺省情况。
# 将基本ACL 2000的规则编号的步长配置为2。
[Sysname-acl-basic-2000] step 2
# 将IPv6基本ACL 2000的规则编号的步长配置为2。
[Sysname-acl6-basic-2000] step 2
2:系统级
time-range-name:指定时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,时间段的名称不允许使用英文单词all。
start-time to end-time:指定周期时间段的时间范围。start-time表示起始时间,格式为hh:mm,取值范围为00:00~23:59;end-time表示结束时间,格式为hh:mm,取值范围为00:00~24:00,且结束时间必须大于起始时间。
days:指定周期时间段在每周的周几生效。本参数可输入多次,但后输入的值不能与此前输入的值完全重叠(譬如输入6后不允许再输入sat,但允许再输入off-day),系统将取各次输入值的并集作为最终值(譬如依次输入1、wed和working-day之后,最终生效的时间将为每周的工作日)。本参数可输入的形式如下:
· 数字:取值范围为0~6,依次表示周日~周六;
· 周几的英文缩写(从周日到周六依次为sun、mon、tue、wed、thu、fri和sat);
· 工作日(working-day):表示从周一到周五;
· 休息日(off-day):表示周六和周日;
· 每日(daily):表示一周七天。
from time1 date1:指定绝对时间段的起始时间。time1的格式为hh:mm,取值范围为00:00~23:59。date1的格式为MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD。MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份;YYYY表示年,取值范围为1970~2100。若未指定本参数,绝对时间段的起始时间将为系统可表示的最早时间,即1970年1月1日0点0分。
to time2 date2:指定绝对时间段的结束时间。time2的格式为hh:mm,取值范围为00:00~24:00。date2的格式为MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD。MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份;YYYY表示年,取值范围为1970~2100。结束时间必须大于起始时间。若未指定本参数,绝对时间段的结束时间将为系统可表示的最晚时间,即2100年12月31日24点0分。
time-range命令用来创建一个时间段,来描述一个特定的时间范围。undo time-range命令用来删除一个时间段。
· 使用time-range命令时,如果指定名称的时间段不存在,则创建一个新的时间段(最多256个);如果指定名称的时间段已存在,则对旧时间段进行修改,即在其原有内容的基础上叠加新的内容。
· 使用start-time to end-time days这组参数所创建的时间段为周期时间段,它将以一周为周期循环生效;使用from time1 date1和to time2 date2这组参数所创建的时间段为绝对时间段,它将在指定时间范围内生效;而同时使用了上述两组参数所创建的时间段,将取周期时间段和绝对时间段的交集作为生效的时间范围,譬如:创建一个时间段,既定义其在每周一的8点到12点生效,又定义其在2010年全年生效,那么其最终将在2010年全年内每周一的8点到12点生效。
· 一个时间段内可包含一或多个周期时间段(最多32个)和绝对时间段(最多12个),当包含有多个周期时间段和绝对时间段时,系统将先分别取各周期时间段的并集和各绝对时间段的并集,再取这两个并集的交集作为该时间段最终生效的时间范围。
# 创建名为t1的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[Sysname] time-range t1 8:0 to 18:0 working-day
# 创建名为t2的时间段,其时间范围为2010年全年。
[Sysname] time-range t2 from 0:0 1/1/2010 to 24:0 12/31/2010
# 创建名为t3的时间段,其时间范围为2010年全年内每周休息日的8点到12点。
[Sysname] time-range t3 8:0 to 12:0 off-day from 0:0 1/1/2010 to 24:0 12/31/2010
# 创建名为t4的时间段,其时间范围为2010年1月和6月内每周一的10点到12点以及每周三的14到16点。
[Sysname] time-range t4 10:0 to 12:0 1 from 0:0 1/1/2010 to 24:0 1/31/2010
[Sysname] time-range t4 14:0 to 16:0 3 from 0:0 6/1/2010 to 24:0 6/30/2010
