04-DHCPv6命令
本章节下载: 04-DHCPv6命令 (296.71 KB)
1.1.2 display ipv6 dhcp option-group
1.2.3 display ipv6 dhcp prefix-pool
1.2.4 display ipv6 dhcp server
1.2.5 display ipv6 dhcp server conflict
1.2.6 display ipv6 dhcp server expired
1.2.7 display ipv6 dhcp server ip-in-use
1.2.8 display ipv6 dhcp server pd-in-use
1.2.9 display ipv6 dhcp server statistics
1.2.18 ipv6 dhcp server enable
1.2.19 ipv6 nd ra separate-delegation dhcp-pool
1.2.23 reset ipv6 dhcp server conflict
1.2.24 reset ipv6 dhcp server expired
1.2.25 reset ipv6 dhcp server ip-in-use
1.2.26 reset ipv6 dhcp server pd-in-use
1.2.27 reset ipv6 dhcp server statistics
1.2.31 temporary address range
1.3.1 display ipv6 dhcp relay server-address
1.3.2 display ipv6 dhcp relay statistics
1.3.3 ipv6 dhcp relay server-address
1.3.4 reset ipv6 dhcp relay statistics
1.4.1 display ipv6 dhcp client
1.4.2 display ipv6 dhcp client statistics
1.4.5 reset ipv6 dhcp client statistics
1.5.1 display ipv6 dhcp snooping trust
1.5.2 display ipv6 dhcp snooping user-binding
1.5.3 ipv6 dhcp snooping enable
1.5.4 ipv6 dhcp snooping max-learning-num
1.5.5 ipv6 dhcp snooping trust
1.5.6 ipv6 dhcp snooping vlan enable
1.5.7 reset ipv6 dhcp snooping user-binding
DHCPv6命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
display ipv6 dhcp duid [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
display ipv6 dhcp duid命令用来显示本设备的DUID。
# 显示本设备的DUID。
<Sysname> display ipv6 dhcp duid
The DUID of this device: 0003-0001-00e0-fc00-5552
1:监控级
option-group-number:显示指定DHCPv6选项组的信息。option-group-number为DHCPv6选项组编号,取值范围为1~100。如果不指定本参数,则显示所有DHCPv6选项组的信息。
display ipv6 dhcp option-group命令用来显示DHCPv6选项组信息,包括静态和动态选项组。
· 静态DHCPv6选项组指的是通过ipv6 dhcp option-group命令创建的选项组。
· 动态DHCPv6选项组指的是设备作为DHCPv6客户端获取到DHCPv6选项后,自动创建的选项组。详细介绍请参见命令ipv6 address dhcp-alloc和ipv6 dhcp client pd。
# 显示所有DHCPv6选项组的信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp option-group
DHCPv6 option group: 1
Type: Static
DNS server addresses:
1::1
Domain names:
aaa.com
SIP server addresses:
2::1
SIP server domain names:
bbb.com
DS-Lite addresses:
2::3
Options:
Code: 23
Length: 2 bytes
Hex: ABCD
Code: 33
Length: 2 bytes
Hex: DEFA
表1-1 display ipv6 dhcp option-group命令显示信息描述表
DHCPv6选项组编号 |
DHCPv6选项组的类型,取值包括: · Static:表示静态DHCPv6选项组 · Dynamic:表示动态DHCPv6选项组 |
DNS服务器地址 |
SIP服务器地址 |
SIP服务器域名 |
AFTR(Address Family Transition Router,地址族转换路由器)地址 |
address range start-ipv6-address end-ipv6-address [ preferred-lifetime preferred-lifetime valid-lifetime valid-lifetime ]
DHCPv6地址池视图
2:系统级
start-ipv6-address:动态分配的起始IPv6非临时地址。
end-ipv6-adddress:动态分配的结束IPv6非临时地址。
preferred-lifetime preferred-lifetime:指定地址池中分配的IPv6非临时地址的首选生命期。preferred-lifetime为非临时地址的首选生命期,取值范围为60~4294967295,单位为秒,缺省值为604800秒(7天)。
valid-lifetime valid-lifetime:指定地址池中分配的IPv6非临时地址的有效生命期。valid-lifetime为非临时地址的有效生命期,取值范围为60~4294967295,单位为秒,缺省值为2592000秒(30天)。valid-lifetime必须大于或等于preferred-lifetime。
address range命令用来配置地址池中动态分配的IPv6非临时地址范围。undo address range命令用来删除地址池中动态分配的IPv6非临时地址范围。
缺省情况下,没有配置地址池中动态分配的IPv6非临时地址范围。
· 如果没有在地址池下通过address range命令配置动态分配的IPv6非临时地址范围,则network命令指定的网段内的单播地址都可以分配给DHCPv6客户端。如果配置了address range命令,则只会从该地址范围内分配IPv6非临时地址,即使该范围内的地址分配完毕,也不会从network或者temporary address range命令指定的地址范围内分配IPv6非临时地址。
· 一个地址池最多只能配置一个IPv6非临时地址范围,如果多次执行该命令,新的配置会覆盖已有配置。
· 如果address range命令配置的地址范围不在network命令配置的网段范围内,则DHCPv6服务器无法分配IPv6非临时地址。
· 如果address range和temporary address range命令配置的地址范围存在交集,则配置失败。
相关配置可参考命令display ipv6 dhcp pool、network和temporary address range。
# 在地址池1中配置分配的IPv6非临时地址范围为3ffe:501:ffff:100::10到3ffe:501:ffff:100::31。
[Sysname] ipv6 dhcp pool 1
[Sysname-dhcp6-pool-1] network 3ffe:501:ffff:100::/64
[Sysname-dhcp6-pool-1] address range 3ffe:501:ffff:100::10 3ffe:501:ffff:100::31
display ipv6 dhcp pool [ pool-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1:监控级
pool-number:显示指定DHCPv6地址池的信息。pool-number为DHCPv6地址池索引。不同型号的设备支持的取值范围不同,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。。
display ipv6 dhcp pool命令用来显示DHCPv6地址池的信息。
# 显示指定DHCPv6地址池的信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp pool 1
Pool: 1
Network: 3FFE:501:FFFF:100::/64
Preferred lifetime 604800 sec, valid lifetime 2592000 sec
Static bindings:
Prefix: 3FFE:501:FFFF:100::/64
DUID: 0003000100E0FC000001
IAID: 0x3F
Address: 3FFE:501:FFFF:100::2345/64
DUID: 0003000100E0FC000002
IAID: 0x30
Prefix pool: 1
Preferred lifetime 201600 sec, valid lifetime 864000 sec
Address range:
From 3FFE:501:FFFF:100::10
To 3FFE:501:FFFF:100::20
Preferred lifetime 3600 sec, valid lifetime 7200 sec
Total: 17
Available: 17
In-use: 0
Temporary address range:
From 3FFE:501:FFFF:100::21
To 3FFE:501:FFFF:100::30
Total: 16
Available: 16
In-use: 0
2::2
2::3
Domain names:
aaa.com
5::1
bbb.com
DS-Lite addresses:
6::6
Options:
Code: 88
Length: 4 bytes
Hex: AABBCCDD
Option group: 1
表1-2 display ipv6 dhcp pool命令显示信息描述表
DHCPv6地址池索引 |
用于动态分配的IPv6地址网段,“Not-available”表示配置的网段无效 |
静态绑定的IPv6地址或前缀信息,未配置则不显示该信息 |
静态绑定的客户端IAID,未配置则显示为Not configured |
用于动态分配的IPv6非临时地址信息,未配置则不显示该信息 |
用于动态分配的IPv6临时地址信息,未配置则不显示该信息 |
为客户端分配的DNS服务器地址,未配置则不显示该信息 |
为客户端分配的域名后缀,未配置则不显示该信息 |
为客户端分配的SIP服务器地址,未配置则不显示该信息 |
为客户端分配的SIP服务器域名,未配置则不显示该信息 |
为客户端分配的AFTR地址,未配置则不显示该信息 |
引用的DHCPv6选项组编号,未配置则不显示该信息 |
1:监控级
prefix-pool-number:显示指定前缀池的详细信息。prefix-pool-number为前缀池索引。不同型号的设备支持的取值范围不同,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。如果不指定该参数,则显示所有前缀池的概要信息。
display ipv6 dhcp prefix-pool命令用来显示前缀池的信息。
需要注意的是,如果一个前缀池未被任何地址池引用,则无法使用本命令显示该前缀池的信息。
# 显示所有前缀池的概要信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp prefix-pool
Prefix-pool Prefix Available In-use Static
1 5::/64 64 0 0
# 显示前缀池1的详细信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp prefix-pool 1
Prefix: 5::/64
Assigned length: 70
Total prefix number: 64
Available: 64
In-use: 0
Static: 0
表1-3 display ipv6 dhcp prefix-pool命令显示信息描述表
前缀池中配置的前缀,“Not-available”表示该前缀池无效 |
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口的DHCPv6服务器信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定该参数,则显示所有接口的DHCPv6服务器信息。
display ipv6 dhcp server命令用来显示接口上的DHCPv6服务器信息。
# 显示所有接口的DHCPv6服务器相关信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp server
DHCPv6 server status: Enabled
Interface Pool
Vlan-interface2 1
Vlan-interface3 2
# 显示指定接口的DHCPv6服务器相关信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp server interface vlan-interface 2
Using pool: 1
Preference value: 0
Allow-hint: Enabled
Rapid-commit: Disabled
表1-4 display ipv6 dhcp server命令显示信息描述表
DHCPv6服务器的状态: · Enabled:表示已使能DHCPv6服务器 · Disabled:表示未使能DHCPv6服务器 |
工作在DHCPv6服务器模式的接口 |
取值为Global时,表示没有指定接口引用的地址池,收到DHCPv6请求报文后,查找所有的地址池,从中选择合适的地址池进行地址或前缀分配 |
DHCPv6 Advertise消息中的服务器优先级,取值为0~255,该值越大,表示服务器的优先级越高 |
· Enabled:表示支持优先为客户端分配其期望的地址和前缀 · Disabled:表示忽略客户端期望的地址和前缀 |
· Enabled:表示支持地址和前缀快速分配功能 · Disabled:表示不支持地址和前缀快速分配功能 |
display ipv6 dhcp server conflict [ address ipv6-address | pool pool-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1:监控级
address ipv6-address:显示指定IPv6地址的冲突信息。
pool pool-number:显示指定DHCPv6地址池的地址冲突信息。不同型号的设备支持的取值范围不同,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
display ipv6 dhcp server conflict命令用来显示DHCPv6的地址冲突信息。
相关配置可参考命令reset ipv6 dhcp server conflict。
# 显示所有的DHCPv6地址冲突信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp server conflict
Total number: 4
Address Detect time
1:2::1 Nov 23 2010 16:37:08
1:2::2 Nov 23 2010 16:37:08
1:2::3 Nov 23 2010 16:37:08
1:2::4 Nov 23 2010 16:37:08
表1-5 display ipv6 dhcp server conflict命令显示信息描述表
display ipv6 dhcp server expired [ address ipv6-address | pool pool-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1:监控级
address ipv6-address:显示指定IPv6地址的租约过期信息。
pool pool-number:显示指定DHCPv6地址池中租约过期的地址绑定信息。pool-number为DHCPv6地址池索引。不同型号的设备支持的取值范围不同,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
display ipv6 dhcp server expired命令用来显示租约过期的DHCPv6地址绑定信息。
相关配置可参考命令reset ipv6 dhcp server expired。
# 显示所有租约过期的DHCPv6地址绑定信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp server expired
Total number: 4
Address DUID Expiration time
1:2::4 00010006498D332 Nov 23 2010 16:12:43
2000102030405
1:2::3 00010006498D332 Nov 23 2010 16:12:43
2000102030405
1:2::2 00010006498D332 Nov 23 2010 16:12:43
2000102030405
1:2::1 00010006498D332 Nov 23 2010 16:12:43
2000102030405
表1-6 display ipv6 dhcp server expired命令显示信息描述表
display ipv6 dhcp server ip-in-use [ address ipv6-address | pool pool-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1:监控级
address ipv6-address:显示指定IPv6地址的地址绑定信息。
pool pool-number:显示指定DHCPv6地址池的地址绑定信息。pool-number为DHCPv6地址池索引。不同型号的设备支持的取值范围不同,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
display ipv6 dhcp server ip-in-use命令用来显示DHCPv6地址绑定信息。
相关配置可参考命令reset ipv6 dhcp server ip-in-use。
# 显示所有的DHCPv6地址绑定信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp server ip-in-use
Total number: 4
Address Type Pool Expiration time
2:1::1 Auto(O) 1 Jul 10 2011 19:45:01
3:1::2 Static(C) 1 Jan 1 2011 11:11:11
1:1::2 Static(F) 2 Not-available
1:2::1f1 Static(O) 3 Oct 9 2011 09:23:31
# 显示DHCPv6地址池1的地址绑定信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp server ip-in-use pool 1
Total number: 2
2:1::1 Auto(O) 1 Jul 10 2011 22:22:22
# 显示IPv6地址2:1::1的地址绑定信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp server ip-in-use address 2:1::1
Pool: 1
Client: FE80::C800:CFF0:FE18:0
Type: Auto(O)
DUID: 00030001CA000C180000
IAID: 0x30001
Address: 2:1::1
Preferred lifetime 400 sec, valid lifetime 500 sec
Will expire at Jul 10 2008 09:45:01 (288 seconds left)
表1-7 display ipv6 dhcp server ip-in-use命令显示信息描述表
IPv6地址绑定信息的总数 |
已分配的IPv6地址 |
IPv6地址绑定的类型,取值包括: · Static(F):表示静态空闲绑定,即尚未分配给客户端的静态绑定地址 · Static(O):表示静态临时绑定。设备上配置静态绑定的地址后,如果在交互四个消息的地址分配过程中,服务器向静态绑定客户端回应了Advertise消息,则产生该类型的绑定信息 · Static(C):表示已经分配给客户端的静态正式绑定。服务器向静态绑定客户端回应Reply消息后,产生该类型的绑定信息 · Auto(O):表示动态临时绑定。在交互四个消息的地址分配过程中,服务器动态选择IPv6地址,并向客户端回应Advertise消息后,产生该类型的绑定信息 · Auto(C):表示已经分配给客户端的动态正式绑定。服务器动态选择IPv6地址,并向客户端回应Reply消息后,产生该类型的绑定信息 |
IPv6地址的租约过期时间。如果租约过期时间在2100年以后,则显示after 2100;对于静态空闲绑定,显示为Not-available |
DHCPv6客户端的链路本地地址。对于静态空闲绑定,该字段显示为空 |
客户端的DUID |
客户端的IAID。对于静态空闲绑定且没有配置IAID,该字段显示为空 |
IPv6地址的首选生命期,单位为秒 |
IPv6地址的有效生命期,单位为秒 |
IPv6地址的租约过期时间。如果租约过期时间在2100年以后,则显示为Will expire after 2100 |
1:监控级
pool pool-number:显示指定DHCPv6地址池的前缀绑定信息。pool-number为地址池索引。不同型号的设备支持的取值范围不同,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
prefix prefix/prefix-len:显示指定前缀的前缀绑定信息。prefix/prefix-len为IPv6前缀/前缀长度。prefix-len取值范围为1~128。
prefix-pool prefix-pool-number:显示指定前缀池的前缀绑定信息。不同型号的设备支持的取值范围不同,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
display ipv6 dhcp server pd-in-use命令用来显示DHCPv6前缀绑定信息。
显示前缀池的前缀绑定信息时,不显示静态绑定前缀生成的绑定信息。
# 显示所有的DHCPv6前缀绑定信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp server pd-in-use
Total number: 3
Prefix Type Pool Expiration time
2:1::/24 Auto(O) 1 Jul 10 2011 19:45:01
1:1::/64 Static(F) 2 Not-available
1:2::/64 Static(O) 3 Oct 9 2011 09:23:31
# 显示指定DHCPv6地址池的前缀绑定信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp server pd-in-use pool 1
Total number: 2
2:1::/24 Auto(O) 1 Jul 10 2011 22:22:22
3:1::/64 Static(C) 1 Jan 1 2011 11:11:11
# 显示指定前缀池的前缀绑定信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp server pd-in-use prefix-pool 1
Total number: 1
2:1:1:2::/64 Auto(C) 2 Jan 1 2011 14:45:56
# 显示指定前缀的前缀绑定信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp server pd-in-use prefix 2:1::3/24
Pool: 1
Prefix pool: 1
Client: FE80::C800:CFF:FE18:0
Type: Auto(O)
IAID: 0x30001
Prefix: 2:1::/24
表1-8 display ipv6 dhcp server pd-in-use命令显示信息描述表
已分配的IPv6前缀 |
· Static(F):表示静态空闲绑定,即尚未分配给客户端的静态绑定前缀 · Static(O):表示静态临时绑定。设备上配置静态绑定的前缀后,如果在交互四个消息的前缀分配过程中,服务器向静态绑定客户端回应了Advertise消息,则产生该类型的绑定信息 · Static(C):表示已经分配给客户端的静态正式绑定。服务器向静态绑定客户端回应Reply消息后,产生该类型的绑定信息 · Auto(O):表示动态临时绑定。在交互四个消息的前缀分配过程中,服务器动态选择IPv6前缀,并向客户端回应Advertise消息后,产生该类型的绑定信息 · Auto(C):表示已经分配给客户端的动态正式绑定。服务器动态选择IPv6前缀,并向客户端回应Reply消息后,产生该类型的绑定信息 |
前缀的租约过期时间。如果租约过期时间在2100年以后,则显示after 2100;对于静态空闲绑定,显示为Not-available |
DHCPv6客户端的IPv6地址。对于静态空闲绑定,该字段显示为空 |
前缀的租约过期时间。如果租约过期时间在2100年以后,则显示为Will expire after 2100 |
display ipv6 dhcp server statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1:监控级
display ipv6 dhcp server statistics命令用来显示DHCPv6服务器的报文统计信息。
# 显示DHCPv6服务器的报文统计信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp server statistics
Packets received : 0
SOLICIT : 0
REQUEST : 0
CONFIRM : 0
RENEW : 0
REBIND : 0
RELEASE : 0
DECLINE : 0
INFORMATION-REQUEST: 0
RELAY-FORWARD : 0
Packets dropped : 0
Packets sent : 0
ADVERTISE : 0
RECONFIGURE : 0
REPLY : 0
RELAY-REPLY : 0
表1-9 display ipv6 dhcp server statistics命令显示信息描述表
DHCPv6地址池视图/DHCPv6选项组视图
2:系统级
ipv6-address:DNS服务器的IPv6地址。
dns-server命令用来配置为客户端分配的DNS服务器地址。undo dns-server命令用来删除指定的DNS服务器地址。
缺省情况下,没有指定为客户端分配的DNS服务器地址。
可以通过多次执行本命令配置多个DNS服务器地址。一个地址池下最多可以配置8个DNS服务器地址,且配置的先后顺序决定了DNS服务器的优先级,先配置的DNS服务器优先级大于后配置的DNS服务器。
# 配置为客户端分配的DNS服务器地址为2:2::3。
[Sysname-dhcp6-pool-1] dns-server 2:2::3
2:系统级
domain-name:域名后缀,为1~50个字符的字符串。
domain-name命令用来配置为客户端分配的域名后缀。undo domain-name命令用来删除配置的域名后缀。
缺省情况下,没有指定为客户端分配的域名后缀。
一个地址池下只能配置一个域名后缀;重复执行本命令,新的配置会覆盖原有配置。
# 配置为客户端分配的域名后缀为aaa.com。
[Sysname-dhcp6-pool-1] domain-name aaa.com
2:系统级
ipv6-address:AFTR(Address Family Transition Router,地址族转换路由器)的IPv6地址。
ds-lite address命令用来配置为客户端分配的AFTR地址。undo ds-lite address命令用来删除配置的AFTR地址。
缺省情况下,没有指定为客户端分配的AFTR地址。
在DS-lite隧道中,CPE(Customer Premises Equipment,用户侧设备)发送DHCPv6请求自动获取AFTR地址,DHCPv6服务器接收到请求后,将通过本命令指定的AFTR地址通知给CPE。
一个地址池下只能配置一个AFTR地址;重复执行本命令,新的配置会覆盖原有配置。
# 配置为客户端分配的AFTR地址为2::1。
[Sysname-dhcp6-pool-1] ds-lite address 2::1
network { network-address/prefix-length | prefix prefix-number [ sub-prefix/sub-prefix-length ] } [ preferred-lifetime preferred-lifetime valid-lifetime valid-lifetime ]
DHCPv6地址池视图
2:系统级
network-address/prefix-length:指定动态分配的IPv6地址网段。network-address为IPv6前缀;prefix-length为前缀长度,取值范围为1~128。
prefix:通过引用IPv6前缀指定动态分配的IPv6地址网段。
prefix-number:引用的IPv6前缀编号,取值范围为1~1024。
sub-prefix/sub-prefix-length:IPv6子前缀及子前缀长度。sub-prefix-length的取值范围为1~128。IPv6子前缀及子前缀长度用来进一步划分引用的IPv6前缀。如果ipv6 prefix命令配置的前缀长度大于子前缀长度sub-prefix-length,则使用ipv6 prefix命令配置的前缀长度作为动态分配地址网段的前缀长度。
preferred-lifetime preferred-lifetime:指定分配地址的首选生命期。preferred-lifetime为地址的首选生命期,取值范围为60~4294967295,单位为秒,缺省值为604800秒(7天)。
valid-lifetime valid-lifetime:指定分配地址的有效生命期。valid-lifetime为地址的有效生命期,取值范围为60~4294967295,单位为秒,缺省值为2592000秒(30天)。valid-lifetime必须大于或等于preferred-lifetime。
network命令用来配置DHCPv6地址池动态分配的IPv6地址网段。undo network命令用来删除动态分配的IPv6地址网段。
缺省情况下,没有配置动态分配的IPv6地址网段,即没有可供动态分配的IPv6地址。
· 每个DHCPv6地址池只能配置一个网段,不能在同一个地址池中重复执行network命令。
· 如果配置的网段内所有地址均为链路本地地址或组播地址,则本命令执行失败;如果网段内部分地址为链路本地地址或组播地址,则本命令可以成功执行,但可分配的地址不包括这些地址。
· 不能在不同地址池下使用network network-address/prefix-length命令配置相同的地址网段;也不能在不同地址池下使用network prefix命令引用相同的前缀编号。
· 如果配置network prefix命令之前设备上不存在编号为prefix-number的IPv6前缀,则network prefix命令暂时不会生效。设备上创建编号为prefix-number的IPv6前缀后,配置的network prefix命令才会生效。
· 如果network prefix命令引用的前缀发生改变,则network prefix命令生成的地址网段也会随之改变,已经动态分配的前缀、地址绑定信息会被自动清除。
相关配置可参考命令display ipv6 dhcp pool、ipv6 dhcp client pd和“三层技术命令参考/IPv6基础”中的命令ipv6 prefix。
# 配置DHCPv6地址池1动态分配的地址网段为3ffe:501:ffff:100::/64。
# 配置IPv6前缀3为88:99::/32,配置DHCPv6地址池1动态分配的IPv6地址网段时指定引用IPv6前缀3,则DHCPv6地址池1可分配的地址网段为引用的IPv6前缀对应的网段,即88:99::/32。
[Sysname] ipv6 prefix 3 88:99::/32
[Sysname-dhcp6-pool-1] network prefix 3
# 配置IPv6前缀3为88:99::/32,配置DHCPv6地址池1动态分配的IPv6地址网段时指定引用IPv6前缀3,并指定子前缀及子前缀长度为3ffe:501:ffff:100::/64,则DHCPv6地址池1可分配的地址网段为88:99:ffff:100::/64,即前32位由IPv6前缀3决定,33位~64位由子前缀决定,且动态分配地址网段的前缀长度为子前缀长度64。
[Sysname-dhcp6-pool-1] network prefix 3 3ffe:501:ffff:100::/64
ipv6 dhcp option-group option-group-number
undo ipv6 dhcp option-group option-group-number
2:系统级
option-group-number:选项组编号,取值范围为1~100。
ipv6 dhcp option-group命令用来手工创建静态DHCPv6选项组,并进入DHCPv6选项组视图。undo ipv6 dhcp option-group命令用来删除指定的静态DHCPv6选项组。
· DHCPv6客户端从DHCPv6服务器获取IPv6地址或前缀时,可以同时获取其他的网络配置参数,DHCPv6客户端可以根据获取的网络配置参数动态生成DHCPv6选项组。动态生成的DHCPv6选项组不允许手工修改和删除。
· 手工配置的静态DHCPv6选项组与动态生成的DHCPv6选项组编号不允许相同。
相关配置可参考命令ipv6 address dhcp-alloc和ipv6 dhcp client pd。
# 创建静态DHCPv6选项组1,并进入DHCPv6选项组视图。
[Sysname] ipv6 dhcp option-group 1
[Sysname-dhcp6-option-group1]
undo ipv6 dhcp pool pool-number
2:系统级
pool-number:地址池索引。不同型号的设备支持的取值范围不同,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
ipv6 dhcp pool命令用来创建DHCPv6地址池,并进入DHCPv6地址池视图。如果指定的地址池已存在,则直接进入地址池视图。undo ipv6 dhcp pool命令用来删除地址池。
缺省情况下,没有创建DHCPv6地址池。
需要注意的是,如果指定的地址池已存在,执行本命令进入地址池视图时,可以不指定VPN实例名称。
# 创建DHCPv6地址池1,并进入DHCPv6地址池视图。
undo ipv6 dhcp prefix-pool prefix-pool-number
2:系统级
prefix-pool-number:前缀池索引。不同型号的设备支持的取值范围不同,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
prefix:指定前缀池中包含的前缀。可以通过直接指定前缀和指定引用的IPv6前缀编号两种方式,配置前缀池中包含的前缀。
prefix/prefix-len:IPv6前缀及前缀长度,prefix-len取值范围为1~128。
assign-len assign-len:指定分配的前缀长度。assign-len取值范围为1~128,assign-len必须大于或等于prefix-len,且与prefix-len之差小于或等于16。
ipv6 dhcp prefix-pool命令用来创建前缀池,并指定包含的前缀和分配的前缀长度。undo ipv6 dhcp prefix-pool命令用来删除前缀池。
· 所有前缀池包含的前缀范围之间建议不要重叠,即前缀范围不能相交也不能相互包含。如果出现重叠,则后配置的前缀池无效,不能从中分配前缀。
· 如果设备上不存在本命令引用的IPv6前缀,则本命令暂时不会生效。设备上创建引用的IPv6前缀后,本命令才会生效。
· 不同前缀池不允许引用相同编号的IPv6前缀。
· 引用的IPv6前缀发生变化时,前缀池包含的前缀范围也会随之变化。
# 配置前缀池1,包含的前缀为2001:0410::/32,分配的前缀长度为42,即前缀池1可以分配2001:0410::/42~2001:0410:FFC0::/42范围内的1024个前缀。
[Sysname] ipv6 dhcp prefix-pool 1 prefix 2001:0410::/32 assign-len 42
# 配置IPv6前缀3为88:99/32,配置前缀池2引用IPv6前缀3,分配的前缀长度为42,即前缀池2可以分配88:99::/42~88:99:FFC0::/42范围内的1024个前缀。
[Sysname] ipv6 dhcp prefix-pool 2 prefix 3 assign-len 42
2:系统级
allow-hint:指定服务器支持期望地址和前缀分配功能。不指定该参数时,表示不支持期望地址和前缀分配功能。
apply pool pool-number:指定接口引用的地址池。pool-number为DHCPv6地址池索引。不同型号的设备支持的取值范围不同,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。如果指定了本参数,则该接口接收到客户端发送的DHCPv6请求后,将从引用的地址池中选择IPv6地址或前缀,分配给客户端;如果未指定本参数,则查找所有的地址池,从中选择合适的地址池进行地址或前缀分配。
preference preference-value:指定发送的Advertise消息中的服务器优先级。preference-value为服务器优先级,取值范围为0~255,缺省值为0。该值越大,表示服务器的优先级越高。
rapid-commit:指定服务器支持地址和前缀快速分配功能。不指定该参数时,表示不支持快速地址和前缀分配功能。
ipv6 dhcp server命令用来配置接口工作在DHCPv6服务器模式。undo ipv6 dhcp server命令用来取消接口工作在DHCPv6服务器模式。
缺省情况下,接口没有工作在DHCPv6服务器模式。
如果接口工作在DHCPv6服务器模式,则从该接口接收到客户端发送的DHCPv6请求后,将从DHCPv6地址池中选择IPv6地址或前缀,分配给客户端。
如果执行本命令时,指定了allow-hint参数,则服务器优先为客户端分配它期望的地址或前缀。如果客户端期望的地址或前缀不在接口可分配的地址池中,或者已经分配给其他客户端,则服务器忽略客户端的期望地址或前缀选项,并为客户端分配其他空闲地址或前缀。
· 一个接口不能同时作为DHCPv6中继和DHCPv6服务器。建议不要在一个接口上同时配置DHCPv6客户端和DHCPv6中继/服务器功能。
· 接口可以引用并不存在的地址池,但是,此时该接口无法为客户端分配地址、前缀等信息。只有创建该地址池后,才能为客户端分配地址、前缀等信息。
· 如果在同一个接口上重复执行本命令,则新的配置会覆盖原有配置。
# 配置接口VLAN接口2工作在DHCPv6服务器模式,引用地址池1,并配置服务器支持期望地址和前缀分配功能,支持地址和前缀快速分配功能,优先级设置为最高,即255。
[Sysname-Vlan-interface2] ipv6 dhcp server apply pool 1 allow-hint preference 255 rapid-commit
2:系统级
ipv6 dhcp server enable命令用来使能DHCPv6服务器功能。undo ipv6 dhcp server enable命令用来关闭DHCPv6服务器功能。
缺省情况下,DHCPv6服务器功能处于关闭状态。
只有使能DHCPv6服务器功能后,其他DHCPv6服务器相关配置才能生效。
# 使能DHCPv6服务器功能。
[Sysname] ipv6 dhcp server enable
ipv6 nd ra separate-delegation dhcp-pool prefix-pool-number
undo ipv6 nd ra separate-delegation dhcp-pool
【缺省级别】
2:系统级
prefix-pool-number:指定的DHCPv6 前缀池的索引。不同型号的设备支持的取值范围不同,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
【描述】
ipv6 nd ra separate-delegation dhcp-pool命令用来配置客户端在以无状态地址方式分配地址时,为每个客户端单独分配前缀信息。设备收到客户端发送的RS消息时,如果客户端从指定的DHCPv6 前缀池获取中获取到前缀信息,设备会立即给客户端发送携带获取到的前缀信息的RA消息。undo ipv6 nd ra separate-delegation dhcp-pool命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,该功能处于 关闭状态。
# 配置为每个客户端单独分配前缀信息,前缀池索引为1。
[Sysname] interface vlan 1
[Sysname-Vlan-interface1] ipv6 nd ra separate-delegation dhcp-pool 1
option code hex hex-string
2:系统级
code:选项的数值,取值范围为21~65535,不包括25~26,37~40,43~48。
hex hex-string:指定选项内容为配置的十六进制数串。hex-string为十六进制数串,位数的取值范围为2~256之间的偶数。
option命令用来配置DHCPv6自定义选项。undo option命令用来删除DHCPv6自定义选项。
缺省情况下,没有配置DHCPv6自定义选项。
通过执行本命令,可以配置编号为code的DHCPv6选项内容为指定的十六进制数串,即采用指定的内容来填充DHCPv6应答报文中编号为code的选项,以便将指定的选项内容分配给客户端。
· 如果多次执行本命令,并指定相同的选项数值code,则新的配置会覆盖已有配置。
· 有些DHCPv6选项既可以通过专门的命令来配置,也可以通过option命令来配置。例如,Option 23(DNS服务器地址选项)既可以通过dns-server命令配置,也可以通过option 23命令配置。如果同时通过上述两种方式配置了这些选项,则在填充DHCPv6应答报文的选项时,优先选择专门命令的配置。如果没有通过专门命令来配置,则采用option命令配置的内容填充选项。
· 最多可配置256个自定义选项。
# DNS服务器地址选项的编号为23。在DHCP地址池1中配置为DHCP客户端分配的DNS服务器地址为2.2.2.2。
[Sysname-dhcp6-pool-1] option 23 hex 02020202
DHCPv6地址池视图
2:系统级
option-group-number:DHCPv6选项组编号,取值范围为1~100。
option-group命令用来配置DHCPv6地址池引用的DHCPv6选项组,以便从DHCPv6选项组中获取为DHCPv6客户端分配的选项内容。undo option-group命令用来取消引用DHCPv6选项组。
缺省情况下,DHCPv6地址池没有引用DHCPv6选项组。
· 一个DHCPv6地址池只能引用一个DHCPv6选项组,不允许在DHCPv6地址池视图下重复执行本命令。
· 如果地址池引用的选项组中的选项与直接在DHCPv6地址池视图下配置的选项内容冲突,则优先选择地址池视图下直接配置的选项内容。
# 配置DHCPv6地址池1引用DHCPv6选项组1。
[Sysname-dhcp6-pool-1] option-group 1
DHCPv6地址池视图
2:系统级
preferred-lifetime preferred-lifetime:指定分配前缀的首选生命期。preferred-lifetime为前缀的首选生命期,取值范围为60~4294967295,单位为秒,缺省值为604800秒(7天)。
valid-lifetime valid-lifetime:指定分配前缀的有效生命期。valid-lifetime为前缀的有效生命期,取值范围为60~4294967295,单位为秒,缺省值为2592000秒(30天)。valid-lifetime必须大于或等于preferred-lifetime。
prefix-pool命令用来配置地址池引用前缀池,以便从前缀池中动态选择前缀分配给客户端。undo prefix-pool命令用来取消地址池引用前缀池。
· 地址池可以引用并不存在的前缀池,但是,此时设备无法从该地址池中动态选择前缀分配给客户端。只有创建该前缀池后,才能支持前缀的动态选择。
· 不允许通过重复执行本命令的方式修改地址池引用的前缀池、前缀的首选生命期和有效生命期。只有取消当前地址池引用的前缀池后,才能引用其他的前缀池,或修改首选生命期和有效生命期。
# 配置地址池1引用已存在的前缀池1,首选生命期和有效生命期为缺省值。
[Sysname-dhcp6-pool-1] prefix-pool 1
# 配置地址池1引用已存在的前缀池1,并设置有效生命期为3天,首选生命期为1天。
[Sysname-dhcp6-pool-1] prefix-pool 1 preferred-lifetime 86400 valid-lifetime 259200
reset ipv6 dhcp server conflict [ address ipv6-address | pool pool-number ] ]
2:系统级
address ipv6-address:清除指定IPv6地址的冲突信息。
pool pool-number:清除指定DHCPv6地址池的地址冲突信息。pool-number为DHCPv6地址池索引。不同型号的设备支持的取值范围不同,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
reset ipv6 dhcp server conflict命令用来清除DHCPv6地址冲突信息。
相关配置可参考命令display ipv6 dhcp server conflict。
# 清除所有的DHCPv6地址冲突信息。
<Sysname> reset ipv6 dhcp server conflict
reset ipv6 dhcp server expired [ address ipv6-address | pool pool-number ] ]
2:系统级
address ipv6-address:清除指定IPv6地址的租约过期信息。
pool pool-number:清除指定DHCPv6地址池中租约过期的地址绑定信息。pool-number为DHCPv6地址池索引。不同型号的设备支持的取值范围不同,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
reset ipv6 dhcp server expired命令用来清除租约过期的DHCPv6地址绑定信息。
相关配置可参考命令display ipv6 dhcp server expired。
# 清除地址池1中租约过期的DHCPv6地址绑定信息。
<Sysname> reset ipv6 dhcp server expired pool 1
reset ipv6 dhcp server ip-in-use [ address ipv6-address | pool pool-number ] ]
2:系统级
address ipv6-address:清除指定IPv6地址的正式地址绑定和临时地址绑定信息。
pool pool-number:清除指定DHCPv6地址池的正式地址绑定和临时地址绑定信息。pool-number为DHCPv6地址池索引。不同型号的设备支持的取值范围不同,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
reset ipv6 dhcp server ip-in-use命令用来清除DHCPv6的正式地址绑定和临时地址绑定信息。
· 执行本命令后,静态临时地址绑定和静态正式地址绑定信息将变为静态空闲绑定。
相关配置可参考命令display ipv6 dhcp server ip-in-use。
# 清除所有的DHCPv6正式地址绑定和临时地址绑定信息。
<Sysname> reset ipv6 dhcp server ip-in-use
# 清除地址池1的DHCPv6正式地址绑定和临时地址绑定信息。
<Sysname> reset ipv6 dhcp server ip-in-use pool 1
# 清除IPv6地址2001:0:0:1::1的正式地址绑定和临时地址绑定信息。
<Sysname> reset ipv6 dhcp server ip-in-use address 2001:0:0:1::1
2:系统级
pool pool-number:清除指定DHCPv6地址池的正式前缀绑定和临时前缀绑定信息。pool-number为地址池索引。不同型号的设备支持的取值范围不同,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
prefix prefix/prefix-len:清除指定前缀的正式前缀绑定和临时前缀绑定信息。prefix/prefix-len为IPv6前缀/前缀长度。prefix-len取值范围为1~128。
prefix-pool prefix-pool-number:清除指定前缀池的正式前缀绑定和临时前缀绑定信息。prefix-pool-number为前缀池索引。不同型号的设备支持的取值范围不同,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
reset ipv6 dhcp server pd-in-use命令用来清除DHCPv6的正式前缀绑定和临时前缀绑定信息。
· 执行本命令后,静态临时前缀绑定和静态正式前缀绑定信息将变为静态空闲绑定。
# 清除指定DHCPv6地址池的正式前缀绑定和临时前缀绑定信息。
<Sysname> reset ipv6 dhcp server pd-in-use pool 1
# 清除指定前缀的正式前缀绑定和临时前缀绑定信息。
<Sysname> reset ipv6 dhcp server pd-in-use prefix 2001:0:0:1::/64
1:监控级
reset ipv6 dhcp server statistics命令用来清除DHCPv6服务器的报文统计信息。
# 清除DHCPv6服务器的报文统计信息。
<Sysname> reset ipv6 dhcp server statistics
sip-server { address ipv6-address | domain-name domain-name }
undo sip-server { address ipv6-address | domain-name domain-name }
2:系统级
address ipv6-address:指定SIP服务器的IPv6地址。
domain-name domain-name:指定SIP服务器的域名,domain-name为1~50个字节的字符串。
sip-server命令用来配置为客户端分配的SIP服务器地址或域名。undo sip-server命令用来删除为客户端分配的SIP服务器地址或域名。
缺省情况下,没有指定为客户端分配的SIP服务器地址和域名。
同一地址池下最多可以配置8个SIP服务器地址和8个SIP服务器域名。配置的先后顺序决定了SIP服务器地址或域名的优先级,即先配置的地址或域名优先级大于后配置的地址或域名。
# 配置为客户端分配的SIP服务器地址为2:2::4。
[Sysname-dhcp6-pool-1] sip-server address 2:2::4
# 配置为客户端分配的SIP服务器域名为bbb.com。
[Sysname-dhcp6-pool-1] sip-server domain-name bbb.com
undo static-bind address ipv6-address/addr-prefix-length
DHCPv6地址池视图
2:系统级
ipv6-address/addr-prefix-length:静态绑定的IPv6地址及其前缀长度。addr-prefix-length为前缀长度,取值范围为1~128。
duid duid:指定静态绑定的客户端DUID字符串。duid取值为偶数位的十六进制数,且位数的取值范围为2~256。
iaid iaid:指定静态绑定的客户端IAID。iaid取值范围为0~FFFFFFFF的十六进制数。不指定该参数,则表示不需要匹配客户端的IAID。
preferred-lifetime preferred-lifetime:指定静态绑定地址的首选生命期。preferred-lifetime为地址的首选生命期,取值范围为60~4294967295,单位为秒,缺省值为604800秒(7天)。
valid-lifetime valid-lifetime:指定静态绑定地址的有效生命期。valid-lifetime为地址的有效生命期,取值范围为60~4294967295,单位为秒,缺省值为2592000秒(30天)。valid-lifetime必须大于或等于preferred-lifetime。
static-bind address命令用来配置静态绑定的IPv6地址。undo static-bind address命令用来删除静态绑定的IPv6地址。
· 重复执行static-bind address命令,可以配置多个静态绑定的IPv6地址。
· 一个IPv6地址只能与一个客户端绑定。不允许通过重复执行static-bind address命令的方式修改IPv6地址与客户端的绑定关系、地址的首选生命期和有效生命期。只有删除该IPv6地址的静态绑定配置后,才能通过重新配置将该IPv6地址与其他客户端绑定、修改地址的首选生命期和有效生命期。
相关配置可参考命令display ipv6 dhcp pool。
# 在DHCPv6地址池1中配置静态绑定的IPv6地址:固定将IPv6地址2001:0410::2/35分配给DUID为00030001CA0006A400、IAID为A1A1A1A1的客户端,静态绑定地址的首选生命期和有效生命期采用缺省值。
[Sysname-dhcp6-pool-1] static-bind address 2001:0410::2/35 duid 00030001CA0006A400 iaid A1A1A1A1
undo static-bind prefix prefix/prefix-len
DHCPv6地址池视图
2:系统级
prefix/prefix-len:静态绑定的前缀及前缀长度。prefix-len为前缀长度,取值范围为1~128。
preferred-lifetime preferred-lifetime:指定静态绑定前缀的首选生命期。preferred-lifetime为前缀的首选生命期,取值范围为60~4294967295,单位为秒,缺省值为604800秒(7天)。
valid-lifetime valid-lifetime:指定静态绑定前缀的有效生命期。valid-lifetime为前缀的有效生命期,取值范围为60~4294967295,单位为秒,缺省值为2592000秒(30天)。valid-lifetime必须大于或等于preferred-lifetime。
static-bind prefix命令用来配置静态绑定的前缀。undo static-bind prefix命令用来删除静态绑定的前缀。
需要注意的是,一个IPv6前缀只能与一个客户端绑定。不允许通过重复执行static-bind prefix命令的方式修改IPv6前缀与客户端的绑定关系、前缀的首选生命期和有效生命期。只有删除该IPv6前缀的静态绑定配置后,才能将该IPv6前缀与其他客户端绑定、修改前缀的首选生命期和有效生命期。
# 在DHCPv6地址池1中配置静态绑定的前缀:固定将前缀2001:0410::/35分配给DUID为00030001CA0006A400、IAID为A1A1A1A1的客户端,静态绑定前缀的首选生命期为1天,有效生命期为3天。
[Sysname-dhcp6-pool-1] static-bind prefix 2001:0410::/35 duid 00030001CA0006A400 iaid A1A1A1A1 preferred-lifetime 86400 valid-lifetime 259200
temporary address range start-ipv6-address end-ipv6-adddress [ preferred-lifetime preferred-lifetime valid-lifetime valid-lifetime ]
DHCPv6地址池视图
2:系统级
start-ipv6-address:动态分配范围的起始IPv6临时地址。
end-ipv6-adddress:动态分配范围的结束IPv6临时地址。
preferred-lifetime preferred-lifetime:指定地址池分配的临时地址的首选生命期。preferred-lifetime为临时地址的首选生命期,取值范围为60~4294967295,单位为秒,缺省值为604800秒(7天)。
valid-lifetime valid-lifetime:指定地址池分配的临时地址的有效生命期。valid-lifetime为临时地址的有效生命期,取值范围为60~4294967295,单位为秒,缺省值为2592000秒(30天)。valid-lifetime必须大于或等于preferred-lifetime。
temporary address range命令用来配置地址池中动态分配的IPv6临时地址范围。undo temporary address range命令用来删除地址池中动态分配的IPv6临时地址范围。
缺省情况下,没有配置地址池动态分配的IPv6临时地址范围。
· 没有配置temporary address range命令时,地址池不会从network或者address range命令配置的地址范围内分配临时地址。
· 一个地址池内最多只能配置一个IPv6临时地址范围,如果多次执行该命令,新的配置会覆盖已有配置。
· 如果temporary address range命令配置的地址范围不在network命令配置的网段范围内,则DHCPv6服务器无法分配IPv6临时地址。
· 如果address range与temporary address range命令配置的地址范围存在交集,则配置失败。
相关配置可参考命令display ipv6 dhcp pool、network和address range。
# 在地址池1中配置分配的IPv6临时地址范围为3ffe:501:ffff:100::50到3ffe:501:ffff:100::60。
[Sysname-dhcp6-pool-1] temporary address range 3ffe:501:ffff:100::50 3ffe:501:ffff:100::60
1:监控级
all:显示所有DHCPv6服务器的地址信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口对应的DHCPv6服务器地址信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
display ipv6 dhcp relay server-address命令用来显示DHCPv6中继指定的DHCPv6服务器地址信息。
# 显示所有DHCPv6中继指定的DHCPv6服务器地址信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay server-address all
Interface: Vlan2
Server address(es) Output Interface
1::1
FF02::1:2 Vlan4
Interface: Vlan3
1::1
FF02::1:2 Vlan4
# 显示VLAN接口2对应的DHCPv6服务器地址信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay server-address interface vlan-interface 2
Interface: Vlan2
1::1
FF02::1:2 Vlan4
表1-10 display ipv6 dhcp relay server-address命令显示信息描述表
工作在DHCPv6中继模式的接口名称 |
接口上对应的DHCPv6服务器地址 |
DHCPv6报文的出接口 |
display ipv6 dhcp relay statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1:监控级
display ipv6 dhcp relay statistics命令用来显示DHCPv6中继的报文统计信息。
相关配置可参考命令reset ipv6 dhcp relay statistics。
# 显示DHCPv6中继的报文统计信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay statistics
Packets dropped : 4
Error : 4
Excess of rate limit : 0
Packets received : 14
SOLICIT : 0
REQUEST : 0
CONFIRM : 0
RENEW : 0
REBIND : 0
RELEASE : 0
DECLINE : 0
INFORMATION-REQUEST : 7
RELAY-FORWARD : 0
RELAY-REPLY : 7
Packets sent : 14
ADVERTISE : 0
RECONFIGURE : 0
REPLY : 7
RELAY-FORWARD : 7
RELAY-REPLY : 0
表1-11 display ipv6 dhcp relay statistics命令显示信息描述表
接收到的SOLICIT报文数目 |
接收到的REQUEST报文数目 |
接收到的CONFIRM报文数目 |
接收到的RENEW报文数目 |
接收到的REBIND报文数目 |
接收到的RELEASE报文数目 |
接收到的DECLINE报文数目 |
接收到的RELAY-REPLY报文数目 |
发送的ADVERTISE报文数目 |
发送的RECONFIGURE报文数目 |
发送的REPLY报文数目 |
发送的RELAY-FORWARD报文数目 |
发送的RELAY-REPLY报文数目 |
ipv6 dhcp relay server-address ipv6-address [ interface interface-type interface-number ]
undo ipv6 dhcp relay server-address ipv6-address [ interface interface-type interface-number ]
2:系统级
ipv6-address:DHCPv6服务器的IPv6地址。
interface interface-type interface-number:指定报文的出接口。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
ipv6 dhcp relay server-address命令用来配置接口工作在DHCPv6中继模式,并指定DHCPv6服务器。undo ipv6 dhcp relay server-address命令用来删除接口上配置的DHCPv6服务器。
缺省情况下,接口未工作在DHCPv6中继模式,也未指定任何DHCPv6服务器。
工作在DHCPv6中继模式的接口接收到DHCPv6客户端发来的报文后,将其封装在Relay-forward报文中,并发送给指定的DHCPv6服务器,由DHCPv6服务器为客户端分配地址和网络配置参数。
· 通过多次执行ipv6 dhcp relay server-address命令可以指定多个DHCPv6服务器,一个接口下最多可以指定8个DHCPv6服务器。DHCPv6中继接收到DHCPv6客户端报文后,将其转发给所有的DHCPv6服务器。
· 如果指定的DHCPv6服务器地址为链路本地地址或链路范围的组播地址,则必须指定出接口,否则报文可能会无法到达服务器。
· 通过undo ipv6 dhcp relay server-address命令删除接口上指定的全部DHCPv6服务器后,该接口不再工作在DHCPv6中继模式。
· 一个接口不能同时作为DHCPv6客户端和DHCPv6中继。
相关配置可参考命令display ipv6 dhcp relay server-address。
# 配置VLAN接口2工作在DHCPv6中继模式,并指定DHCPv6服务器地址为2001:1::3。
[Sysname-Vlan-interface2] ipv6 dhcp relay server-address 2001:1::3
1:监控级
reset ipv6 dhcp relay statistics命令用来清除DHCPv6中继的报文统计信息。
执行此命令后,display ipv6 dhcp relay statistics命令显示的各种报文统计数目均为0。
相关配置可参考命令display ipv6 dhcp relay statistics。
# 清除DHCPv6中继的报文统计信息。
<Sysname> reset ipv6 dhcp relay statistics
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口的DHCPv6客户端信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
display ipv6 dhcp client命令用来显示DHCPv6客户端的信息。
如果没有指定任何参数,则显示所有DHCPv6客户端的信息。
# 显示VLAN接口2上的DHCPv6客户端信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp client interface vlan-interface 2
Vlan-interface2:
Type: Stateful client requested for address
State: OPEN
IAID: 0x4030000
Preferred server:
Reachable via address: FE80::223:89FF:FE63:C4BC
DUID: 0003000100238963c4ba
Address: 12:34:56::2/128
Preferred lifetime 86400 sec, valid lifetime 259200 sec
T1 43200 sec, T2 69120 sec
Will expire at Apr 4 2012 15:37:20
2:2::3
Domain names:
aaa.com
2:2::4
bbbu.icom
DS-Lite addresses:
2::3
Options:
Code: 88
Length: 3 bytes
Hex: AABBCC
表1-12 display ipv6 dhcp client命令显示信息描述表
DHCPv6客户端类型,取值包括: · Stateful client requested for address:表示获取IPv6地址的DHCPv6客户端 · Stateful client requested for prefix:表示获取IPv6前缀的DHCPv6客户端 · Stateless client:无状态DHCPv6客户端 |
· DECLINE:检测到地址冲突,正在申请禁用该地址 · IDLE:闲置状态 · INFO-REQUESTING:正在获取配置信息 · INIT:初始化状态 · INVALID:未启动客户端 · OPEN:申请成功 · REBIND:正在申请更新租约(租约T2时间之后,过期之前) · RELEASE:正在申请释放租约 · RENEW:正在申请更新租约(租约T1时间之后,T2时间之前) · REQUEST:正在申请租约 · SOLICIT:正在定位服务器 |
DHCPv6客户端选用的DHCPv6服务器的信息 |
租约的T1生命期,单位为秒 |
租约的T2生命期,单位为秒 |
申请到的DNS服务器地址 |
申请到的SIP服务器地址 |
申请到的SIP服务器域名 |
申请到的AFTR(Address Family Transition Router,地址族转换路由器)地址 |
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口上DHCPv6客户端的统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
display ipv6 dhcp client statistics命令用来显示DHCPv6客户端的统计信息。
如果没有指定任何参数,则显示所有DHCPv6客户端的统计信息。
相关配置可参考命令reset ipv6 dhcp client statistics。
# 显示VLAN接口2上DHCPv6客户端的统计信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp client statistics interface vlan-interface 2
Interface : Vlan-interface2
Packets Received : 1
Reply : 1
Advertise : 0
Reconfigure : 0
Invalid : 0
Packets Sent : 5
Solicit : 0
Request : 0
Confirm : 0
Renew : 0
Rebind : 0
Information-request : 5
Release : 0
Decline : 0
表1-13 display ipv6 dhcp client statistics命令显示信息描述表
DHCPv6客户端所在的接口 |
收到Reply报文的数目 |
收到Advertise报文的数目 |
收到Reconfigure报文的数目 |
已发送Solicit报文的数目 |
已发送Request报文的数目 |
已发送Confirm报文的数目 |
已发送Renew报文的数目 |
已发送Rebind报文的数目 |
已发送Release报文的数目 |
已发送Decline报文的数目 |
ipv6 address dhcp-alloc [ option-group group-number | rapid-commit ] *
2:系统级
option-group option-group-number:指定DHCPv6选项组编号。option-group-number表示DHCPv6选项组编号,取值范围为1~100。如果指定了本参数,则DHCPv6客户端获取到DHCPv6选项后,将自动创建指定编号的DHCPv6选项组,并将获取到的DHCPv6选项保存在该DHCPv6选项组中。如果没有指定本参数,则不会自动创建DHCPv6选项组。
rapid-commit:指定客户端支持地址快速分配功能。不指定该参数时,表示不支持地址快速分配功能。
ipv6 address dhcp-alloc命令用来配置接口作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式获取IPv6地址和其他网络配置参数。undo ipv6 address dhcp-alloc命令用来取消接口作为DHCPv6客户端,并删除通过DHCPv6获取到的IPv6地址和其他网络配置参数。
缺省情况下,接口不会作为DHCPv6客户端获取IPv6地址和网络配置参数。
# 配置接口Vlan-interface10作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式获取IPv6地址和其他网络配置参数,指定客户端支持地址快速分配功能,并指定获取到网络配置参数时,创建DHCPv6选项组1,并将获取的参数保存在该选项组中。
[Sysname-Vlan-interface10] ipv6 address dhcp-alloc rapid-commit option-group 1
ipv6 dhcp client pd prefix-number [ option-group group-number | rapid-commit ] *
2:系统级
prefix-number:IPv6前缀编号,取值范围为1~1024。DHCPv6客户端获取到IPv6前缀后,将动态创建指定编号的IPv6前缀,该前缀编号对应的IPv6前缀为DHCPv6客户端获取到的前缀。
rapid-commit:指定客户端支持前缀快速分配功能。不指定该参数时,表示不支持前缀快速分配功能。
ipv6 dhcp client pd命令用来配置接口作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式获取IPv6前缀和其他网络配置参数。undo ipv6 dhcp client pd命令用来取消接口作为DHCPv6客户端,并删除通过DHCPv6获取到的IPv6前缀和其他网络配置参数。
缺省情况下,接口不会作为DHCPv6客户端获取IPv6前缀和网络配置参数。
# 配置接口Vlan-interface10作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式获取IPv6前缀和其他网络配置参数;指定获取到IPv6前缀后,创建编号为1的IPv6前缀;指定客户端支持前缀快速分配功能,并指定获取到网络配置参数时,创建DHCPv6选项组1,并将获取的参数保存在该选项组中。
[Sysname-Vlan-interface10] ipv6 dhcp client pd 1 rapid-commit option-group 1
reset ipv6 dhcp client statistics [ interface interface-type interface-number ]
1:监控级
interface interface-type interface-number:清除指定接口上DHCPv6客户端的统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
reset ipv6 dhcp client statistics命令用来清除DHCPv6客户端的统计信息。
如果没有指定任何参数,则清除所有DHCPv6客户端的统计信息。
执行此命令后,display ipv6 dhcp client statistics命令显示的各种报文统计数目均为0。
相关配置可参考命令display ipv6 dhcp client statistics。
# 清除所有DHCPv6客户端的统计信息。
<Sysname> reset ipv6 dhcp client statistics
display ipv6 dhcp snooping trust [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1:监控级
display ipv6 dhcp snooping trust命令用来显示DHCPv6 Snooping信任端口信息。
# 显示DHCPv6 Snooping信任端口信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp snooping trust
Trusted ports include:
Ten-GigabitEthernet1/0/1
Ten-GigabitEthernet1/0/2
1:监控级
ipv6-address:显示指定IPv6地址对应的DHCPv6 Snooping表项。
dynamic:显示所有DHCPv6 Snooping表项。
display ipv6 dhcp snooping user-binding命令用来显示DHCPv6 Snooping表项信息。
# 显示所有DHCPv6 Snooping表项信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp snooping user-binding dynamic
IPv6 Address MAC Address Lease VLAN Interface
2::1 00e0-fc00-0006 286 1 Ten-GigabitEthernet1/0/1
--- 1 DHCPv6 snooping item(s) found ---
表1-14 display ipv6 dhcp snooping user-binding命令显示信息描述表
DHCPv6 Snooping表项的IPv6地址 |
DHCPv6 Snooping表项的MAC地址 |
DHCPv6 Snooping表项的租约剩余时间,单位为秒 |
连接DHCPv6客户端的端口所属的VLAN |
连接DHCPv6客户端的端口 |
undo ipv6 dhcp snooping enable
2:系统级
ipv6 dhcp snooping enable命令用来全局使能DHCPv6 Snooping功能。undo ipv6 dhcp snooping enable命令用来全局关闭DHCPv6 Snooping功能。
缺省情况下,全局DHCPv6 Snooping功能处于关闭状态。
在系统视图下,全局使能DHCPv6 Snooping功能后,如果不信任端口接收到DHCPv6服务器发送的报文,将丢弃该报文,以保证客户端从合法的服务器获取IPv6地址。此时,设备不会记录DHCPv6 Snooping表项。
# 全局使能DHCPv6 Snooping功能。
[Sysname] ipv6 dhcp snooping enable
ipv6 dhcp snooping max-learning-num number
undo ipv6 dhcp snooping max-learning-num
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
2:系统级
number:接口动态学习DHCPv6 Snooping表项的最大数目。取值范围为0~4096。
ipv6 dhcp snooping max-learning-num命令用来配置接口动态学习DHCPv6 Snooping表项的最大数目。undo ipv6 dhcp snooping max-learning-num命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不限制接口动态学习DHCPv6 Snooping表项的最大数目。
# 配置二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1动态学习DHCPv6 Snooping表项的最大数目为1000。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 dhcp snooping max-learning-num 1000
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
2:系统级
ipv6 dhcp snooping trust命令用来配置接口为信任端口。undo ipv6 dhcp snooping trust命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,在全局使能DHCPv6 Snooping功能后,设备的所有接口均为不信任端口。
开启DHCPv6 Snooping功能后,为了使DHCPv6客户端能从合法的DHCPv6服务器获取IP地址,必须将与合法DHCPv6服务器相连的接口设置为信任端口。
# 配置以太网接口GigabitEthernet1/0/1为信任端口。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 dhcp snooping trust
undo ipv6 dhcp snooping vlan enable
VLAN视图
2:系统级
ipv6 dhcp snooping vlan enable命令用来使能VLAN内的DHCPv6 Snooping功能。undo ipv6 dhcp snooping vlan enable命令用来关闭VLAN内的DHCPv6 Snooping功能。
缺省情况下,VLAN内的DHCPv6 Snooping功能处于关闭状态。
在系统视图下全局使能DHCPv6 Snooping功能,并在VLAN视图下使能VLAN内的DHCPv6 Snooping功能后,设备将根据接收的DHCPv6报文记录该VLAN内的DHCPv6 Snooping表项。同时,DHCPv6 Snooping设备接收到该VLAN内客户端发送的请求报文后,只通过该VLAN内的信任端口转发该请求报文,不会通过其他非信任端口转发请求报文,以减轻网络负担。
# 使能VLAN 1内的DHCPv6 Snooping功能。
[Sysname] vlan 1
[Sysname-vlan1] ipv6 dhcp snooping vlan enable
reset ipv6 dhcp snooping user-binding { ipv6-address | dynamic }
2:系统级
ipv6-address:清除指定IPv6地址对应的DHCPv6 Snooping表项。
dynamic:清除所有DHCPv6 Snooping表项。
reset ipv6 dhcp snooping user-binding命令用来清除DHCPv6 Snooping表项。
# 清除所有的DHCPv6 Snooping表项。
