05-域名解析命令
本章节下载: 05-域名解析命令 (171.46 KB)
display dns domain [ dynamic ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1:监控级
dynamic:显示通过DHCP等协议动态获得的域名后缀信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
display dns domain命令用来显示域名后缀列表信息。
# 显示域名后缀列表信息。
Type:
D:Dynamic S:Static
No. Type Domain-name
1 S com
表1-1 display dns domain命令显示信息描述表
域名后缀类型,S表示静态配置的域名后缀,D表示通过DHCP等协议动态获得的域名后缀 |
display dns host [ ip | ipv6 ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1:监控级
ip:显示A类查询的动态缓存信息。A类查询用来解析域名对应的IPv4地址。
ipv6:显示AAAA类查询的动态缓存信息。AAAA类查询用来解析域名对应的IPv6地址,详细介绍请参见“三层技术配置指导”中的“IPv6域名解析”。
display dns host命令用来显示DNS动态缓存信息。
如果不指定任何参数,则显示所有查询类型的DNS动态缓存信息。
# 显示所有查询类型的DNS动态缓存信息。
No. Host TTL Type Reply Data
1 sample.com 3132 IP 192.168.10.1
2 sample.net 2925 IPv6 FE80::4904:4448
表1-2 display dns host命令显示信息描述表
查询类型,取值包括IP和IPv6 |
· 对于IP查询类型,应答数据为IPv4地址 · 对于IPv6查询类型,应答数据为IPv6地址 |
display dns server [ dynamic ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1:监控级
dynamic:显示通过DHCP等协议动态获得的域名服务器信息。
display dns server命令用来显示IPv4域名服务器的相关信息。
# 显示IPv4域名服务器的相关信息。
Type:
D:Dynamic S:Static
DNS Server Type IP Address
1 S 169.254.65.125
表1-3 display dns server命令显示信息描述表
域名服务器类型,S表示静态指定的域名服务器,D表示通过DHCP等协议动态获得的域名服务器信息 |
display ip host [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1:监控级
display ip host命令用来显示静态域名解析表中所有主机名及其对应的主机IPv4地址。
# 显示静态域名解析表中所有主机名及其对应的主机IPv4地址。
Host Age Flags Address
My 0 static 1.1.1.1
Aa 0 static 2.2.2.4
表1-4 display ip host命令显示信息描述表
生存时间,静态表项的生存时间固定显示为0,表示不会老化,只能通过手工方式删除主机名和IPv4地址的对应关系 |
主机名与IPv4地址映射的类型标志,静态解析显示为static |
主机IPv4地址 |
undo dns domain [ domain-name ]
2:系统级
domain-name:域名后缀,由“.”分隔的字符串组成(如aabbcc.com),每个字符串的长度不超过63个字符,包括“.”在内的总长度不超过238个字符。不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”及“_”。
dns domain命令用来配置域名后缀,域名解析时,用户只需要输入域名的部分字段,系统会自动将输入的域名加上不同的域名后缀进行解析。undo dns domain命令用来删除域名后缀。
缺省情况下,没有配置域名后缀,即只根据用户输入的域名信息进行解析。
· 通过本命令配置的域名后缀既用于IPv4 DNS,又用于IPv6 DNS。
· 设备上最多可配置10个域名后缀。
· 在删除域名后缀的时候,输入后缀名,将删除指定后缀,否则删除全部静态配置的域名后缀。
# 配置一个域名后缀com。
[Sysname] dns domain com
2:系统级
dns proxy enable命令用来开启DNS proxy功能。undo dns proxy enable命令用来关闭DNS proxy功能。
缺省情况下,DNS proxy功能处于关闭状态。
# 开启DNS proxy功能。
[Sysname] dns proxy enable
2:系统级
dns resolve命令用来开启动态域名解析功能。undo dns resolve命令用来关闭动态域名解析功能。
需要注意的是,本命令既用于IPv4 DNS,又用于IPv6 DNS。
# 开启动态域名解析功能。
[Sysname] dns resolve
undo dns server [ ip-address ]
系统视图/接口视图
2:系统级
ip-address:域名服务器的IPv4地址。
dns server命令用来配置域名服务器的IPv4地址。undo dns server命令用来删除域名服务器的IPv4地址。
· 包括IPv6地址的域名服务器在内,系统视图下最多可配置6个域名服务器;所有接口下配置的域名服务器总数不能超过6。
· DNS server的优先级顺序为:系统视图下配置的DNS server优先级高于接口视图下配置的DNS server;在同一视图下先配置的DNS server优先级高于后配置的DNS server;设备上手工配置的DNS server优先级高于通过DHCP等方式动态获取的DNS server。
· 在系统视图下执行undo dns server命令,将删除系统视图和接口视图下配置的所有域名服务器地址;在系统视图或接口视图下执行undo dns server ip-address命令,将删除相应视图下配置的域名服务器。
# 系统视图下配置域名服务器的IP地址为172.16.1.1。
[Sysname] dns server 172.16.1.1
dns source-interface interface-type interface-number
2.系统级
dns source-interface命令用来指定DNS报文的源接口。undo dns source-interface命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,未指定DNS报文的源接口,设备根据DNS server的地址,通过路由表查找报文的出接口,并将该出接口的主IP地址作为发送到该服务器的DNS查询报文的源地址。
需要注意的是,指定源接口后,DNS协议报文的源IP地址使用该接口的主IP地址,报文发送的接口仍为根据目的IP地址找到的出接口。
# 指定DNS查询报文的源接口为接口Vlan-interface 2。
[Sysname] dns source-interface vlan-interface2
undo ip host hostname [ ip-address ]
2:系统级
hostname:主机名,为1~255个字符的字符串,不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”、“_”或“.”,且必须至少包含一个字母。
ip-address:主机IPv4地址,即与主机名对应的IPv4地址,为点分十进制形式。
ip host命令用来设置主机名及其对应的主机IPv4地址。undo ip host命令用来删除主机名与IPv4地址的对应关系。
缺省情况下,静态域名解析表中没有主机名及IPv4地址的对应关系。
每个主机名只能对应一个IPv4地址,当对同一主机名进行多次配置时,最后配置的IPv4地址有效。
# 设置主机名aaa对应IP地址为10.110.0.1。
[Sysname] ip host aaa 10.110.0.1
2:系统级
ip:清除A类查询的动态缓存信息。A类查询用来解析域名对应的IPv4地址。
ipv6:清除AAAA类查询的动态缓存信息。AAAA类查询用来解析域名对应的IPv6地址,详细介绍请参见“三层技术配置指导”中的“IPv6域名解析”。
reset dns host命令用来清除DNS动态缓存信息。
# 清除所有查询类型的DNS动态缓存信息。
ddns apply policy policy-name [ fqdn domain-name ]
undo ddns apply policy policy-name
2:系统级
policy-name:DDNS策略名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
fqdn domain-name:指定需要更新该FQDN与IP地址的对应关系,用于替换DDNS更新请求URL中的<h>。domain-name为1~127个字符的字符串,不区分大小写。
ddns apply policy命令用来在接口上应用指定的DDNS策略来更新指定的FQDN与IP地址的对应关系,并启动DDNS更新。undo ddns apply policy命令用来在接口上取消应用DDNS策略,停止DDNS更新。
缺省情况下,没有为接口指定任何DDNS策略和需要更新的FQDN与IP地址对应关系,且未启动DDNS更新。
· 一个接口上最多可以应用4个DDNS策略。
· 重复应用名称相同的DDNS策略,并指定不同的FQDN时,新的配置会覆盖原有配置,同时发起一次DDNS更新。
# 在Dialer 1接口下指定应用DDNS策略steven_policy来更新合格域名www.whatever.com与IP地址的对应关系,并启动DDNS更新功能。
[Sysname] interface Dialer 1
[Sysname-Dialer1] ddns apply policy steven_policy fqdn www.whatever.com
2:系统级
ddns policy命令用来创建DDNS策略,并进入DDNS策略视图。undo ddns policy命令用来删除DDNS策略。
# 创建名称为steven_policy的DDNS策略,并进入DDNS策略视图。
[Sysname] ddns policy steven_policy
[Sysname-ddns-policy-steven_policy]
display ddns policy [ policy-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1:监控级
display ddns policy命令用来显示DDNS策略的信息。
如果没有指定policy-name参数,则显示所有DDNS策略的信息。
# 显示名称为steven_policy的DDNS策略的信息。
<Sysname> display ddns policy steven_policy
DDNS policy: steven_policy
URL : http://steven:[email protected]/dyndns/update?
system=dyndns&hostname=<h>&myip=<a>
SSL client policy:
Interval : 1 days 0 hours 1 minutes
表2-1 display ddns policy命令显示信息描述表
DDNS策略名称 |
DDNS服务请求的URL地址。未配置时显示为空 |
关联的SSL客户端策略名称。未配置时显示为空 |
定时发起DDNS更新请求的时间间隔 |
interval days [ hours [ minutes ] ]
DDNS策略视图
2:系统级
days:天,取值范围为0~365。
hours:小时,取值范围为0~23。
minutes:分钟,取值范围为0~59。
interval命令用来指定DDNS更新启动后,定时发起更新请求的时间间隔。undo interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,定时发起DDNS更新请求的时间间隔是1小时。
· 不论是否到达定时发起更新请求的时间,只要对应接口的主IP地址发生改变或接口的链路状态由down变为up,都会立即发起更新请求。
· 如果配置时间间隔为0,则不会定时发起更新,除非对应接口的IP地址发生改变或接口的链路状态由down变为up。
· 重复执行本命令,配置不同的时间间隔时,只有最后一次配置的时间间隔生效。
# 为DDNS策略steven_policy指定定时发起更新请求的时间间隔为1天零1分。
[Sysname-ddns-policy-steven_policy] interval 1 0 1
DDNS策略视图
2:系统级
policy-name:SSL客户端策略名称,为1~16个字符的字符串,不区分大小写。
ssl client policy命令用来指定与DDNS策略关联的SSL客户端策略名称。undo ssl client policy命令用来取消指定关联。
缺省情况下,未指定与DDNS策略关联的SSL客户端策略。
· SSL客户端策略只对URL为HTTPS地址的DDNS更新请求有效。
· 重复执行本命令,为同一个DDNS策略关联不同的SSL客户端策略时,DDNS策略将只与最后配置的SSL客户端策略关联。
相关配置可参考命令display ddns policy和“安全命令参考/SSL”中的命令ssl client-policy。
# 将SSL客户端策略ssl_policy与DDNS策略steven_policy关联。
[Sysname-ddns-policy-steven_policy] ssl client policy ssl_policy
DDNS策略视图
2:系统级
request-url:DDNS更新请求的URL地址,包含登录用户名和密码等,为1~240个字符的字符串,区分大小写。
url命令用来指定DDNS更新请求的URL地址。undo url命令用来删除DDNS更新请求的URL地址。
缺省情况下,未指定DDNS更新请求的URL地址。
设备向不同DDNS服务器请求更新的过程各不相同,因此,DDNS服务器URL地址的配置方式也存在差异:
· 设备基于HTTP与www.3322.org通信时,DDNS更新请求的URL地址格式为:
http://username:password@members.3322.org/dyndns/update?system=dyndns&hostname=<h>&myip=<a>
· 设备基于TCP与花生壳DDNS服务器通信时,DDNS更新请求的URL地址格式为:
oray://username:password@phservice2.oray.net
· URL地址中的username和password为登录DDNS服务器的用户名和密码,请根据实际情况修改。
· members.3322.org和phservice2.oray.net为服务提供商提供DDNS服务的域名。花生壳提供DDNS服务的域名可能为phservice2.oray.net、phddns60.oray.net、client.oray.net和ph031.oray.net等,请根据实际情况修改域名。
· URL地址中的端口号为可选项,如果不包含端口号则使用缺省端口号:HTTP为80,HTTPS为443,花生壳DDNS服务器为6060。
· <h>由系统根据接口上应用DDNS策略时指定的FQDN自动填写,<a>由系统根据应用DDNS策略的接口的主IP地址自动填写,用户可以不更改URL中的<h>和<a>。用户也可以手工输入需要更新的FQDN和IP地址,代替URL中的<h>和<a>,此时,应用DDNS策略时指定的FQDN将不会生效。为了避免配置错误,建议用户不要修改URL中的<h>和<a>。
· 花生壳DDNS服务器的URL地址中不能指定用于更新的FQDN和IP地址。用户可在接口上应用DDNS策略时指定FQDN;用于更新的IP地址为应用DDNS策略的接口的主IP地址。
· 为避免歧义,请尽量不要在DDNS服务器上申请含有“:”、“@”或“?”字符的用户名和密码。
· 重复执行本命令,配置不同的URL地址时,后面的配置将覆盖先前的配置。
# 为DDNS策略steven_policy指定DDNS更新请求的URL地址。DDNS服务提供商为www.3322.org,登录用户名为steven,密码为nevets。
[Sysname-ddns-policy-steven_policy] url http://steven:[email protected]/dyndns/update?system=dyndns&hostname=<h>&myip=<a>
