23-协议报文限速命令
本章节下载: 23-协议报文限速命令 (98.66 KB)
1.1.2 anti-attack protocol enable
1.1.3 anti-attack protocol threshold
1.1.4 anti-attack protocol flow-threshold
anti-attack enable
undo anti-attack enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
anti-attack enable命令用来使能无线控制器的协议报文限速功能。undo anti-attack enable命令用来关闭协议报文限速功能。
缺省情况下,协议报文限速功能处于关闭状态。
# 使能无线控制器的协议报文限速功能。
[Sysname] anti-attack enable
anti-attack protocol { all | protocol } enable
undo anti-attack protocol { all | protocol } enable
【缺省级别】
2:系统级
all:所有协议。
protocol:指定协议类型,取值范围为1~31个字符。
【描述】
anti-attack protocol enable命令用来使能所有协议或指定协议的总带宽限速功能。undo anti-attack protocol enable命令用来关闭所有协议或指定协议的总带宽限速功能。
缺省情况下,所有协议的总带宽限速功能都为关闭状态。
# 使能ARP协议的总带宽限速功能。
[Sysname] anti-attack protocol arp enable
anti-attack protocol protocol threshold limit-rate
undo anti-attack protocol protocol threshold
【缺省级别】
2:系统级
protocol:协议名称,取值范围为1~31个字符。
limit-rate:协议限速速率,限速速率是协议所能拥有的总带宽,超过该带宽的流量都会被限速模块限制并丢弃掉,取值范围为0~102400,单位为包每秒(pps)。
【描述】
anti-attack protocol protocol threshold limit-rate 命令用来单独设定某个协议的限速总带宽。undo anti-attack protocol protocol threshold 命令用来将协议的限速总带宽恢复到缺省情况。
缺省情况下,设备为支持的每种协议设置了缺省的限速总带宽,可以在未修改协议限速总带宽速率的情况下,通过display anti-attack protocol protocol命令来查看默认限速值。
# 设置ARP协议的限速速率为1000包每秒(pps)。
[Sysname] anti-attack protocol arp threshold 1000
anti-attack protocol protocol flow-threshold flow-limit-rate
undo anti-attack protocol protocol flow-threshold
【缺省级别】
2:系统级
flow-limit-rate:协议按流限速速率,按流限速速率是指用户的某类协议报文所能拥有的最大带宽。超过该带宽的流量都会被限速模块限制并丢弃掉,取值范围为0~102400,单位为包每秒(pps)。
【描述】
anti-attack protocol protocol flow-threshold flow-limit-rate 命令用来开启协议按流限速功能,并设定协议的流带宽。undo anti-attack protocol protocol flow-threshold 命令用来关闭按流限速功能。
缺省情况下,所有协议的按流限速功能都为关闭状态。
# 设置ARP协议的流限速速率为50包每秒(pps)。
[Sysname] anti-attack protocol arp flow-threshold 50
display anti-attack { all | protocol [ protocol ] }
【缺省级别】
2:系统级
all:所有协议。
protocol [ protocol ]:协议类型,取值范围为1~31个字符。
【描述】
display anti-attack 命令用来显示所有协议或指定协议的限速信息。
# 显示当前各种协议类型的限速使能状态。
<Sysname> display anti-attack protocol
Enable Protocols: dhcp arp
Disable Protocols: default udp tcp dot1x igmp ntp snmp telnet icmp lwapp
loopback pppoe iactp acsei iec wlanex stp meshaction lwapp_data dot11_ctrl
iactp_eapol svp ipc http ip ipv6 ethernet radius vrrp capwap_ctrl
capwap_data dot11_auth dot11_assoc dot11_reassoc dot11_null
表1-1 display anti-attack protocol命令显示信息描述表
Enable Protocols |
已开启限速的协议 |
Disable Protocols |
未开启限速的协议 |
# 显示所有协议类型的限速信息。
<Sysname> display anti-attack all
Anti-attack statistics
Protocol Priority Limit(pps) Rate(pps) Passed Dropped
default 2 256 0 3 0
udp 2 2048 0 0 0
tcp 2 1024 0 0 0
dot1x 1 1024 0 0 0
dhcp 2 2000 0 0 0
igmp 2 1024 0 0 0
ntp 2 256 0 0 0
arp 1 1024 0 1 0
snmp 0 1024 0 0 0
telnet 0 1024 0 0 0
icmp 0 1024 0 4 0
lwapp 1 2048 0 0 0
loopback 2 40 0 0 0
pppoe 1 1024 0 0 0
iactp 1 2560 0 0 0
acsei 2 128 0 0 0
iec 0 128 0 0 0
wlanex 2 2048 0 0 0
stp 2 2048 0 0 0
meshaction 2 1024 0 0 0
lwapp_data 1 2048 0 0 0
dot11_ctrl 1 512 0 0 0
iactp_eapol 1 2048 0 0 0
svp 2 40 0 0 0
ipc 2 40 0 0 0
http 1 1024 0 0 0
ip 2 2560 0 0 0
ipv6 2 128 0 0 0
ethernet 2 128 0 0 0
radius 1 2048 0 0 0
vrrp 1 2048 0 0 0
capwap_ctrl 1 2048 0 0 0
capwap_data 1 2048 0 0 0
dot11_auth 1 256 0 0 0
dot11_assoc 1 256 0 0 0
dot11_reassoc 1 256 0 0 0
dot11_null 1 1024 0 0 0
表1-2 display anti-attack all命令显示信息描述表
Protocol |
协议名称 |
Priority |
协议报文的处理优先级,取值范围(0~4),数值越小,优先级越高 |
Limit(pps) |
协议报文限速值,如果未重新配置,则是缺省值 |
Rate(pps) |
协议报文的当前速率 |
Passed |
通过的报文数量统计 |
Dropped |
丢弃的报文数量统计 |
# 显示ICMP协议类型的限速信息。
<Sysname> display anti-attack protocol icmp
icmp 0 1024 4 50 0
Flow-Source FlowRate(pps) Passed Dropped
1.1.1.10 2 40 0
1.1.1.20 1 10 0
表1-3 display anti-attack protocol icmp命令显示信息描述表
Flow-Source |
报文源,部分协议的报文源是源MAC |
FlowRate(pps) |
该条流的当前速率 |
