15-IPv6快速转发命令
本章节下载: 15-IPv6快速转发命令 (143.01 KB)
1.1.1 display ipv6 fast-forwarding aging-time
1.1.2 display ipv6 fast-forwarding cache
1.1.3 ipv6 fast-forwarding aging-time
1.1.4 ipv6 fast-forwarding load-shaing
1.1.5 reset ipv6 fast-forwarding cache
ICG 3000S/5000G/5000T信息通信网关使用集中式命令行,ICG 6000信息通信网关使用分布式命令行。
display ipv6 fast-forwarding aging-time命令用来显示IPv6快速转发表项的老化时间。
# 显示IPv6快速转发表项的老化时间。
<Sysname> display ipv6 fast-forwarding aging-time
Aging time: 30s
表1-1 display ipv6 fast-forwarding aging-time命令显示信息描述表
IPv6快转表项的老化时间 |
· ipv6 fast-forwarding aging-time
display ipv6 fast-forwarding cache命令用来显示IPv6快速转发表信息。
display ipv6 fast-forwarding cache [ ipv6-address ]
分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备:
display ipv6 fast-forwarding cache [ ipv6-address ] [ slot slot-number ]
分布式设备-IRF模式:
display ipv6 fast-forwarding cache [ ipv6-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
ipv6-address:显示指定IPv6地址的IPv6快速转发表信息。如果不指定ipv6-address,将显示所有IPv6地址的IPv6快速转发表信息。
slot slot-number:显示指定单板的IPv6快速转发表信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的IPv6快速转发表信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的IPv6快速转发表信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的IPv6快速转发表信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的IPv6快速转发表信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的IPv6快速转发表信息。(分布式设备-IRF模式)
display ipv6 fast-forwarding cache命令用来显示IPv6快速转发表信息,包括每条数据流的源IPv6地址、源端口号、目的IPv6地址、目的端口号、协议号、VPN实例、报文入接口、报文出接口等信息。
# 显示IPv6快转表信息。
<Sysname> display ipv6 fast-forwarding cache
Total number of IPv6 fast-forwarding items: 2
Src IP: 2002::1 Src port: 129
Dst IP: 2001::1 Dst port: 65535
Protocol: 58
VPN instance: vpn1
Input interface: GE2/0/2
Output interface: GE2/0/1
Src IP: 2001::1 Src port: 128
Dst IP: 2002::1 Dst port: 0
Protocol: 58
VPN instance: vpn2
Input interface: GE2/0/1
Output interface: GE2/0/2
表1-2 display ipv6 fast-forwarding cache命令显示信息描述表
IPv6快速转发表项数目 |
源IPv6地址 |
目的IPv6地址 |
VPN实例名称 |
报文入接口类型和接口号(“N/A”表示接口存在但是该快速转发不涉及入接口,“-”表示接口不存在) |
报文出接口类型和接口号(“N/A”表示接口存在但是该快速转发不涉及出接口,“-”表示接口不存在) |
· reset ipv6 fast-forwarding cache
ipv6 fast-forwarding aging-time命令用来配置IPv6快速转发表项的老化时间。
undo ipv6 fast-forwarding aging-time命令用来恢复缺省情况。
ipv6 fast-forwarding aging-time aging-time
IPv6快速转发表项的老化时间为30秒。
aging-time:IPv6快速转发表项的老化时间,取值范围为10~300,单位为秒。
# 配置IPv6快速转发表项的老化时间为20s。
[Sysname] ipv6 fast-forwarding aging-time 20
· display ipv6 fast-forwarding aging-time
ipv6 fast-forwarding load-sharing命令用来开启IPv6快转负载分担功能。
undo ipv6 fast-forwardingload-shaing命令用来关闭IPv6快转负载分担功能。
undo ipv6 fast-forwarding load-sharing
IPv6快转负载分担功能处于开启状态。
关闭IPv6快速转发负载分担功能后,将会根据入接口的不同对五元组标识的数据流再次做出区分,即将入接口作为区分数据流的另一特征标识。
开启IPv6快速转发负载分担功能后,当一条数据流从不同入接口上来进行转发时,不再根据入接口不同区分数据流,根据五元组标识一条数据流。
# 开启IPv6快转负载分担功能。
[Sysname] ipv6 fast-forwarding load-sharing
reset ipv6 fast-forwarding cache命令用来清除IPv6快速转发表信息。
reset ipv6 fast-forwarding cache [ slot slot-number ]
分布式设备-IRF模式:
reset ipv6 fast-forwarding cache [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:清除指定单板的IPv6快速转发表信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则清除所有单板的IPv6快速转发表信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:清除指定成员设备的IPv6快速转发表信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则清除所有成员设备的IPv6快速转发表信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:清除指定成员设备上指定单板的IPv6快速转发表信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则清除所有单板的IPv6快速转发表信息。(分布式设备-IRF模式)
执行reset ipv6 fast-forwarding cache命令后,IPv6快速转发表中不再有任何IPv6快速转发表项。
# 清除IPv6快速转发表信息。
<Sysname> reset ipv6 fast-forwarding cache
· display ipv6 fast-forwarding cache
