03-IGMP命令
本章节下载: 03-IGMP命令 (214.27 KB)
1.1.3 display igmp proxy group
1.1.4 display igmp proxy routing-table
1.1.5 display igmp ssm-mapping
1.1.10 igmp last-member-query-count
1.1.11 igmp last-member-query-interval
1.1.13 igmp other-querier-present-interval
1.1.18 igmp startup-query-count
1.1.19 igmp startup-query-interval
1.1.22 last-member-query-count (IGMP view)
1.1.23 last-member-query-interval (IGMP view)
1.1.24 max-response-time (IGMP view)
1.1.25 other-querier-present-interval (IGMP view)
1.1.26 proxy multipath (IGMP view)
1.1.27 query-interval (IGMP view)
1.1.29 robust-count (IGMP view)
1.1.30 ssm-mapping (IGMP view)
1.1.31 startup-query-count (IGMP view)
1.1.32 startup-query-interval (IGMP view)
display igmp group命令用来显示IGMP组播组(即通过IGMP加入的组播组)的信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示公网实例的信息。
group-address:显示指定组播组的信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。如果未指定本参数,将显示所有组播组的信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
static:显示静态加入的组播组信息。如果未指定本参数,将只显示动态加入的组播组信息。
verbose:显示详细信息。
# 显示公网实例中动态加入的所有IGMP组播组信息。
IGMP groups in total: 3
GigabitEthernet2/0/1(10.10.1.20):
IGMP groups reported in total: 3
Group address Last reporter Uptime Expires
225.1.1.1 10.10.1.10 00:02:04 00:01:15
225.1.1.2 10.10.1.10 00:02:04 00:01:15
225.1.1.3 10.10.1.10 00:02:04 00:01:15
表1-1 display igmp group命令显示信息描述表
IGMP组播组的总数 |
当前接口上动态加入的IGMP组播组总数 |
组播组的超时时间,Off表示该定时器关闭 |
# 显示公网实例中动态加入的IGMP组播组232.1.1.1的详细信息(假设当前运行IGMP SSM Mapping)。
<Sysname> display igmp group 232.1.1.1 verbose
Group: 232.1.1.1
Uptime: 00:00:34
Exclude expires: 00:04:16
Mapping expires: 00:02:16
Last reporter: 10.10.1.10
Last-member-query-counter: 0
Last-member-query-timer-expiry: Off
Mapping last-member-query-counter: 0
Mapping last-member-query-timer-expiry: Off
Group mode: Exclude
Version1-host-present-timer-expiry: Off
Version2-host-present-timer-expiry: 00:02:11
Mapping version1-host-present-timer-expiry: Off
Source list (sources in total: 1):
Source: 10.1.1.1
Uptime: 00:00:03
V3 expires: 00:04:16
表1-2 display igmp group verbose命令显示信息描述表
EXCLUDE模式下组播组的超时时间,Off表示该定时器关闭 |
IGMP SSM Mapping规则所生成组播组的超时时间。只有运行IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
最后组成员查询定时器的超时时间,Off表示该定时器关闭 |
IGMP SSM Mapping规则所生成组播组的最后组成员查询次数。只有运行IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
IGMP SSM Mapping规则所生成组播组的最后组成员查询定时器的超时时间,Off表示该定时器关闭。只有运行IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
· Include:表示INCLUDE模式 · Exclude:表示EXCLUDE模式 IGMPv1/v2本身并不区分过滤模式,但当运行IGMP SSM Mapping时,会根据具体配置以及加入的组播组来显示相应的模式;而当未运行IGMP SSM Mapping时,则固定显示为Exclude |
IGMPv1主机超时时间,Off表示该定时器关闭。只有运行IGMPv2或IGMPv3时才会显示本字段 |
IGMPv2主机超时时间,Off表示该定时器关闭。只有运行IGMPv3时才会显示本字段 |
运行IGMP SSM Mapping时IGMPv1主机的超时时间,Off表示该定时器关闭。只有运行IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
组播源列表及总数。只有运行IGMPv3或IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
组播源地址。只有运行IGMPv3或IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
组播源的运行时间。只有运行IGMPv3或IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
IGMPv3组播源的超时时间,Off表示该定时器关闭,“---”表示该组播源由IGMP SSM Mapping规则生成。只有运行IGMPv3或IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
IGMP SSM Mapping规则所生成组播源的超时时间。只有运行IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
最后源组成员查询次数。只有运行IGMPv3或IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
最后源组成员查询定时器的超时时间,Off表示该定时器关闭。只有运行IGMPv3或IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
# 显示公网实例中静态加入的IGMP组播组信息。
<Sysname> display igmp group static
Entries in total: 2
Group address Source address Interface Expires
225.1.1.1 0.0.0.0 GE2/0/1 Never
225.2.2.2 1.1.1.1 GE2/0/1 Never
表1-3 display igmp group static命令显示信息描述表
IGMP组播组的总数 |
组播组的超时时间,固定显示为Never,表示永不超时 |
display igmp interface命令用来显示接口上IGMP配置和运行的信息。
interface-type interface-number:显示指定接口上的信息。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
host:显示主机接口(即使能了IGMP主机行为的接口)的信息。如果未指定本参数,将显示所有接口的信息。有关IGMP主机行为的详细介绍,请参见“VXLAN配置指导”中的“VXLAN”。本参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
proxy:显示代理接口的信息。如果未指定本参数,将显示所有接口的信息。
verbose:显示详细信息。
# 显示公网实例接口GigabitEthernet2/0/1(非代理接口)上IGMP配置和运行的详细信息。
<Sysname> display igmp interface gigabitethernet 2/0/1 verbose
IGMP is enabled.
IGMP version: 2
Query interval for IGMP: 125s
Other querier present time for IGMP: 255s
Maximum query response time for IGMP: 10s
Last member query interval: 1s
Last member query count: 2
Startup query interval: 31s
Startup query count: 2
General query timer expiry (hh:mm:ss): 00:00:54
Querier for IGMP: 10.10.1.20 (This router)
IGMP activity: 1 join(s), 0 leave(s)
Multicast routing on this interface: Enabled
Robustness: 2
Require-router-alert: Disabled
Fast-leave: Disabled
Startup-query: Off
Other-querier-present-timer-expiry (hh:mm:ss): --:--:--
Authorization: Disabled
Join-by-session: Disabled
User-VLAN-aggregation: Disabled
IGMP groups reported in total: 1
# 显示公网实例所有代理接口上IGMP配置和运行的详细信息。
<Sysname> display igmp interface proxy verbose
GigabitEthernet2/0/2(20.10.1.20):
IGMP proxy is enabled.
IGMP version: 2
Version1-querier-present-timer-expiry (hh:mm:ss): --:--:--
# 显示公网实例所有主机接口上IGMP配置和运行的详细信息。
<Sysname> display igmp interface host verbose
GigabitEthernet1/0/3(30.10.1.20):
IGMP host is enabled.
IGMP version: 2
表1-4 display igmp interface命令显示信息描述表
接口的名称和IP地址 |
IGMP已使能 |
IGMP普遍组查询报文的发送间隔(秒) |
IGMP其它查询器的存在时间(秒) |
IGMP普遍组查询报文的最大响应时间(秒) |
IGMP查询器启动查询间隔(秒) |
IGMP查询器启动查询次数 |
IGMP普遍组查询的超时时间,Off表示该定时器关闭 |
IGMP查询器的IP地址。当本设备运行IGMPv1且不是IGMPv1查询器时,将不会显示本字段 IGMPv1查询器由PIM DR来担任,可通过display pim interface命令查看 |
没有进行IGMP查询器选举。只有本设备运行IGMPv1且不是IGMPv1查询器时才会显示本字段 IGMPv1查询器由PIM DR来担任,可通过display pim interface命令查看 |
IGMP的活动统计: · join(s):表示加入过的组播组总数 · leave(s):表示离开过的组播组总数 |
· Enabled:表示已使能 · Disabled:表示未使能 |
IGMP查询器的健壮系数 |
是否使能丢弃未携带Router-Alert选项的IGMP报文功能: · Enabled:表示已使能 · Disabled:表示未使能 |
· On:表示处于启动查询状态 · Off:表示未处于启动查询状态 |
IGMP其它查询器的存在超时时间,Off表示该定时器关闭 |
IGMP代理功能已使能 |
IGMP主机行为功能已使能。 |
IGMPv1查询器的存在超时时间 |
IGMPv2查询器的存在超时时间 |
display igmp proxy group命令用来显示IGMP代理记录的组播组信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的信息。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
verbose:显示详细信息。
# 显示公网实例中IGMP代理记录的所有组播组信息。
<Sysname> display igmp proxy group
IGMP proxy group records in total: 2
GigabitEthernet2/0/1(1.1.1.20):
Group address Member state Expires
225.1.1.1 Delay 00:00:02
225.1.1.2 Idle Off
# 显示公网实例中IGMP代理记录的组播组225.1.1.1的详细信息。
<Sysname> display igmp proxy group 225.1.1.1 verbose
Group: 225.1.1.1
Group mode: Include
Member state: Delay
Expires: 00:00:02
1.1.1.1
表1-5 display igmp proxy group命令显示信息描述表
IGMP代理记录的组播组总数 |
IGMP代理接口的名称和IP地址 |
· Delay:表示加入了一个组,并对该组启动了延迟发送报告报文的定时器 · Idle:表示加入了一个组,但对该组尚未启动延迟发送报告报文的定时器 |
组播组延迟发送报告报文的时间,Off表示该定时器关闭 |
· Include:表示INCLUDE模式 · Exclude:表示EXCLUDE模式 |
IGMP代理的组播组所包含的组播源列表 |
display igmp proxy routing-table命令用来显示IGMP代理路由表的信息。
source-address:显示指定组播源的信息。如果未指定本参数,将显示所有组播源的信息。
mask-length:指定组播组或组播源地址的掩码长度。对于组播源地址,其取值范围为0~32,缺省值为32;对于组播组地址,其取值范围为4~32,缺省值为32。
mask:指定组播组或组播源地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
verbose:显示详细信息。
# 显示公网实例IGMP代理路由表的信息。
<Sysname> display igmp proxy routing-table
Total 1 (*, G) entries, 2 (S, G) entries.
(172.168.0.12, 227.0.0.1)
Upstream interface: GigabitEthernet2/0/1
Downstream interfaces (1 in total):
1: Vlan-interface2
Protocol: IGMP
(*, 225.1.1.1)
1: Vlan-interface2
Protocol: STATIC
(2.2.2.2, 225.1.1.1)
Downstream interfaces (2 in total):
1: LoopBack1
Protocol: STATIC
2: Vlan-interface2
Protocol: PROXY
# 显示公网实例IGMP代理路由表的详细信息。
<Sysname> display igmp proxy routing-table verbose
1: Vlan-interface2
Protocol: IGMP
Querier state: Querier
Join/Prune state:Join
Non-downstream interfaces: None
(*, 225.1.1.1)
1: Vlan-interface2
Protocol: STATIC
Non-downstream interfaces (1 in total):
1: Vlan-interface3
Protocol: IGMP
Querier state: Non-querier
1: LoopBack1
Protocol: STATIC
Join/Prune state: Join
2: Vlan-interface2
Protocol: PROXY
表1-6 display igmp proxy routing-table命令显示信息描述表
(S,G)表项和(*,G)表项的总数 |
(S,G)表项 |
索引号为1的接口Vlan-interface2 |
· IGMP:表示动态IGMP · PROXY:表示IGMP代理 · STATIC:表示静态IGMP |
· Querier:表示接口为IGMP查询器 · Non-querier:表示接口不是IGMP查询器 |
接口的加入/剪枝状态: · NI:表示默认状态 · Join:表示处于IGMP加入的状态 · Prune:表示处于IGMP剪枝的状态 |
display igmp ssm-mapping命令用来显示IGMP SSM Mapping规则。
display igmp [ vpn-instance vpn-instance-name ] ssm-mapping group-address
# 显示公网实例中组播组232.1.1.1对应的IGMP SSM Mapping规则。
<Sysname> display igmp ssm-mapping 232.1.1.1
Group: 232.1.1.1
Source list:
1.2.3.4
5.5.5.5
10.1.1.1
100.1.1.10
表1-7 display igmp ssm-mapping命令显示信息描述表
igmp命令用来进入IGMP视图。
undo igmp命令用来清除IGMP视图下的所有配置。
undo igmp [ vpn-instance vpn-instance-name ]
# 进入公网实例的IGMP视图。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp]
# 进入VPN实例mvpn的IGMP视图。
[Sysname] igmp vpn-instance mvpn
[Sysname-igmp-mvpn]
igmp enable命令用来在接口上使能IGMP。
undo igmp enable命令用来在接口上关闭IGMP。
接口上的IGMP处于关闭状态。
· 只有在相应实例中先使能了IP组播路由,本命令才能生效。
· 只有在接口上使能了IGMP,在该接口上所做的IGMP配置才能生效。
# 使能公网实例中的IP组播路由,并在接口GigabitEthernet2/0/1上使能IGMP。
[Sysname] multicast routing
[Sysname-mrib] quit
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] igmp enable
· multicast routing(IP组播命令参考/组播路由与转发)
igmp fast-leave命令用来在接口上使能组播组成员快速离开功能。
undo igmp fast-leave命令用来在接口上关闭组播组成员快速离开功能。
igmp fast-leave [ group-policy acl-number ]
组播组成员快速离开功能处于关闭状态,即IGMP查询器在收到主机发送的IGMP离开组报文后将发送IGMP特定组查询报文或IGMP特定源组查询报文,而不会直接向上游发送离开通告。
acl-number:指定IPv4基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。如果指定了本参数,快速离开功能将只为该ACL规则所允许的组播组服务;如果未指定本参数、指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则快速离开功能将为所有组播组服务。
ACL规则中的source参数用来指定组播组的范围,若指定了vpn-instance参数则此规则不生效,而除fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
# 在接口GigabitEthernet2/0/1上使能组播组成员快速离开功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] igmp fast-leave
igmp group-policy命令用来在接口上配置组播组过滤器,以限定该接口下的主机所能加入的组播组。
undo igmp group-policy命令用来在接口上删除组播组过滤器。
igmp group-policy acl-number [ version-number ]
接口上没有配置组播组过滤器,即该接口下的主机可以加入任意组播组。
acl-number:指定IPv4基本或高级ACL的编号,取值范围为2000~3999。主机只能加入该ACL规则所允许的组播组。当指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,将过滤掉所有组播组。
version-number:指定IGMP的版本号,取值范围为1~3。缺省情况下,系统同时支持对IGMPv1、IGMPv2和IGMPv3报告报文的过滤。
· 对于IPv4基本ACL,该ACL规则中的source参数用来指定IGMP报文中的组播组地址范围,若指定了vpn-instance参数则此规则不生效,而除fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
· 对于IPv4高级ACL,该ACL规则中的source参数用来指定IGMP报文中的组播源地址(对于IGMPv1/v2报文和未携带组播源地址的IS_EX/TO_EX类型的IGMPv3报文,视其组播源地址为0.0.0.0)范围,destination参数用来指定组播组地址范围,若指定了vpn-instance参数则此规则不生效,而除fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
· 由于本命令只能过滤IGMP报文,因此无法对接口静态加入组播组或组播源组进行限制。
# 限定接口GigabitEthernet2/0/1下的主机只能加入组播组225.1.1.1。
[Sysname] acl number 2005
[Sysname-acl-basic-2005] rule permit source 225.1.1.1 0
[Sysname-acl-basic-2005] quit
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] igmp group-policy 2005
igmp last-member-query-count命令用来在接口上配置IGMP最后组成员查询次数。
undo igmp last-member-query-count命令用来恢复缺省情况。
igmp last-member-query-count count
IGMP最后组成员查询次数等于IGMP查询器的健壮系数。
count:指定IGMP最后组成员查询次数,取值范围为1~255。
本命令与last-member-query-count命令的功能相同,只是作用范围不同:IGMP视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口GigabitEthernet2/0/1上配置IGMP最后组成员查询次数为6次。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] igmp last-member-query-count 6
· last-member-query-count (IGMP view)
igmp last-member-query-interval命令用来在接口上配置IGMP最后组成员查询间隔。
undo igmp last-member-query-interval命令用来恢复缺省情况。
igmp last-member-query-interval interval
IGMP最后组成员查询间隔为1秒。
interval:指定IGMP最后组成员查询间隔,取值范围为1~25,单位为秒。
本命令与last-member-query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:IGMP视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口GigabitEthernet2/0/1上配置IGMP最后组成员查询间隔为6秒。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] igmp last-member-query-interval 6
· last-member-query-interval (IGMP view)
igmp max-response-time命令用来在接口上配置IGMP普遍组查询报文的最大响应时间。
undo igmp max-response-time命令用来恢复缺省情况。
IGMP普遍组查询报文的最大响应时间为10秒。
time:指定IGMP普遍组查询报文的最大响应时间,取值范围为1~3174,单位为秒。
本命令与max-response-time命令的功能相同,只是作用范围不同:IGMP视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口GigabitEthernet2/0/1上配置IGMP普遍组查询报文的最大响应时间为25秒。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] igmp max-response-time 25
· max-response-time (IGMP view)
igmp other-querier-present-interval命令用来在接口上配置IGMP其它查询器的存在时间。
undo igmp other-querier-present-interval命令用来恢复缺省情况。
igmp other-querier-present-interval interval
IGMP其它查询器的存在时间=IGMP普遍组查询报文的发送间隔×IGMP查询器的健壮系数+IGMP普遍组查询的最大响应时间÷2。
interval:指定IGMP其它查询器的存在时间,取值范围为1~31744,单位为秒。
本命令与other-querier-present-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:IGMP视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口GigabitEthernet2/0/1上配置IGMP其它查询器的存在时间为125秒。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] igmp other-querier-present-interval 125
· other-querier-present-interval (IGMP view)
igmp proxy enable命令用来在接口上使能IGMP代理功能。
undo igmp proxy enable命令用来关闭接口上的IGMP代理功能。
接口上的IGMP代理功能处于关闭状态。
# 使能公网实例中的IP组播路由,并在接口GigabitEthernet2/0/1上使能IGMP代理功能。
[Sysname-mrib] quit
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] igmp proxy enable
igmp proxy forwarding命令用来使能非查询器转发功能。
undo igmp proxy forwarding命令用来关闭非查询器转发功能。
组播数据通常只被查询器转发,非查询器不具备组播转发能力,这样可避免组播数据被重复转发。但如果IGMP代理设备的路由器接口未能当选查询器,应在该接口上使能非查询器转发功能,否则下游主机将无法收到组播数据。
# 在IGMP代理设备的路由器接口GigabitEthernet2/0/1上使能非查询器转发功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] igmp proxy forwarding
igmp query-interval命令用来在接口上配置IGMP普遍组查询报文的发送间隔。
undo igmp query-interval命令用来恢复缺省情况。
IGMP普遍组查询报文的发送间隔为125秒。
interval:指定IGMP普遍组查询报文的发送间隔,取值范围为1~31744,单位为秒。
本命令与query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:IGMP视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口GigabitEthernet2/0/1上配置IGMP普遍组查询报文的发送间隔为60秒。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] igmp query-interval 60
igmp robust-count命令用来在接口上配置IGMP查询器的健壮系数。
undo igmp robust-count命令用来恢复缺省情况。
IGMP查询器的健壮系数为2。
count:指定IGMP查询器的健壮系数,取值范围为1~255。
· IGMP查询器的健壮系数是为了弥补可能发生的网络丢包而设置的报文重传次数,健壮系数越大,IGMP查询器就越“健壮”,但是组播组超时所需的时间也就越长。
· 本命令与robust-count命令的功能相同,只是作用范围不同:IGMP视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口GigabitEthernet2/0/1上配置IGMP查询器的健壮系数为5。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] igmp robust-count 5
igmp startup-query-count命令用来在接口上配置IGMP查询器的启动查询次数。
undo igmp startup-query-count命令用来恢复缺省情况。
igmp startup-query-count count
IGMP查询器的启动查询次数等于IGMP查询器的健壮系数。
count:指定IGMP查询器的启动查询次数,取值范围为1~255。
本命令与startup-query-count命令的功能相同,只是作用范围不同:IGMP视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口GigabitEthernet2/0/1上配置IGMP查询器的启动查询次数为5次。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] igmp startup-query-count 5
· startup-query-count (IGMP view)
igmp startup-query-interval命令用来在接口上配置IGMP查询器的启动查询间隔。
undo igmp startup-query-interval命令用来恢复缺省情况。
igmp startup-query-interval interval
IGMP查询器的启动查询间隔为IGMP普遍组查询报文发送间隔的1/4。
interval:指定IGMP查询器的启动查询间隔,取值范围为1~31744,单位为秒。
本命令与startup-query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:IGMP视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口GigabitEthernet2/0/1上配置IGMP查询器的启动查询间隔为100秒。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] igmp startup-query-interval 100
· startup-query-interval (IGMP view)
igmp static-group命令用来配置接口静态加入组播组或组播源组。
undo igmp static-group命令用来恢复缺省情况。
igmp static-group group-address [ source source-address ]
undo igmp static-group { all | group-address [ source source-address ] }
group-address:指定组播组地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
source-address:指定组播源的地址。如果未指定本参数,表示针对所有组播源。
all:删除此接口加入的所有静态组播组。
如果指定的组播组地址在SSM组地址范围内,则必须同时指定组播源的地址,否则将不会生成组播路由表项用于指导组播转发;如果指定的组播组地址不在SSM组地址范围内,则无此限制。
# 配置接口GigabitEthernet2/0/1静态加入组播组224.1.1.1。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] igmp static-group 224.1.1.1
# 配置接口GigabitEthernet2/0/1静态加入组播源组(192.168.1.1,232.1.1.1)。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] igmp static-group 232.1.1.1 source 192.168.1.1
igmp version命令用来在接口上配置IGMP的版本。
undo igmp version命令用来恢复缺省情况。
IGMP的版本为IGMPv2。
version-number:表示IGMP的版本号,取值范围为1~3。
# 指定接口GigabitEthernet2/0/1使用IGMPv1。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] igmp version 1
last-member-query-count命令用来全局配置IGMP最后组成员查询次数。
undo last-member-query-count命令用来恢复缺省情况。
IGMP视图
本命令与igmp last-member-query-count命令的功能相同,只是作用范围不同:IGMP视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置IGMP最后组成员查询次数为6次。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] last-member-query-count 6
· igmp last-member-query-count
last-member-query-interval命令用来全局配置IGMP最后组成员查询间隔。
undo last-member-query-interval命令用来恢复缺省情况。
IGMP最后组成员查询间隔为1秒。
IGMP视图
本命令与igmp last-member-query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:IGMP视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置IGMP最后组成员查询间隔为6秒。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] last-member-query-interval 6
· igmp last-member-query-interval
max-response-time命令用来全局配置IGMP普遍组查询报文的最大响应时间。
undo max-response-time命令用来恢复缺省情况。
IGMP视图
本命令与igmp max-response-time命令的功能相同,只是作用范围不同:IGMP视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置IGMP普遍组查询报文的最大响应时间为25秒。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] max-response-time 25
other-querier-present-interval命令用来全局配置IGMP其它查询器的存在时间。
undo other-querier-present-interval命令用来恢复缺省情况。
IGMP视图
本命令与igmp other-querier-present-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:IGMP视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置IGMP其它查询器的存在时间为125秒。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] other-querier-present-interval 125
· igmp other-querier-present-interval
proxy multipath命令用来使能IGMP代理的负载分担功能。
undo proxy multipath命令用来关闭IGMP代理的负载分担功能。
IGMP代理的负载分担功能处于关闭状态。
IGMP视图
当在IGMP代理设备的多个接口上使能了IGMP代理功能时:
· 如果关闭了IGMP代理的负载分担功能,则只有IP地址最大的接口会转发组播流量。
· 如果使能了IGMP代理的负载分担功能,则可通过这些接口对组播流量按组进行负载分担。
# 在公网实例中使能IGMP代理的负载分担功能。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] proxy multipath
query-interval命令用来全局配置IGMP普遍组查询报文的发送间隔。
undo query-interval命令用来恢复缺省情况。
IGMP视图
本命令与igmp query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:IGMP视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置IGMP普遍组查询报文的时间间隔为60秒。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] query-interval 60
· igmp query-interval
reset igmp group命令用来清除IGMP组播组的动态加入记录。
vpn-instance vpn-instance-name:清除指定VPN实例的记录,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将清除公网实例的记录。
all:前一个all表示清除所有接口上的记录,后一个all表示清除所有组播组的记录。
interface-type interface-number:清除指定接口上的记录。
group-address:清除指定组播组的记录,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
source-address:清除指定组播源的记录。如果未指定本参数,将清除所有组播源的记录。
mask-length:指定组播组或组播源地址的掩码长度。对于组播组地址,其取值范围为4~32,缺省值为32;对于组播源地址,其取值范围为0~32,缺省值为32。
# 清除公网实例所有接口上IGMP组播组的动态加入记录。
<Sysname> reset igmp group all
# 清除公网实例接口GigabitEthernet2/0/1上所有IGMP组播组的动态加入记录。
<Sysname> reset igmp group interface gigabitethernet 2/0/1 all
# 清除公网实例接口GigabitEthernet2/0/1上IGMP组播组225.0.0.1的动态加入记录。
<Sysname> reset igmp group interface gigabitethernet 2/0/1 225.0.0.1
robust-count命令用来全局配置IGMP查询器的健壮系数。
undo robust-count命令用来恢复缺省情况。
IGMP查询器的健壮系数为2。
IGMP视图
· 本命令与igmp robust-count命令的功能相同,只是作用范围不同:IGMP视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置IGMP查询器的健壮系数为5。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] robust-count 5
ssm-mapping命令用来配置IGMP SSM Mapping规则。
undo ssm-mapping命令用来删除IGMP SSM Mapping规则。
ssm-mapping source-address acl-number
undo ssm-mapping { source-address | all }
IGMP视图
source-address:指定组播源地址。
acl-number:指定IPv4基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。通过该ACL规则中的permit语句指定组播组的范围。当指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则表示未指定任何组播组。
all:删除所有的IGMP SSM Mapping规则。
# 在公网实例中添加如下一条IGMP SSM Mapping规则:组地址范围为232.1.1.0/24,对应的源地址为125.1.1.1。
[Sysname] acl number 2001
[Sysname-acl-basic-2001] rule permit source 232.1.1.1 0.0.0.255
[Sysname-acl-basic-2001] quit
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] ssm-mapping 125.1.1.1 2001
· display igmp ssm-mapping
startup-query-count命令用来全局配置IGMP查询器的启动查询次数。
undo startup-query-count命令用来恢复缺省情况。
IGMP视图
本命令与igmp startup-query-count命令的功能相同,只是作用范围不同:IGMP视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置IGMP查询器的启动查询次数为5次。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] startup-query-count 5
startup-query-interval命令用来全局配置IGMP查询器的启动查询间隔。
undo startup-query-interval命令用来恢复缺省情况。
IGMP视图
本命令与igmp startup-query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:IGMP视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置IGMP查询器的启动查询间隔为100秒。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] startup-query-interval 100
· igmp startup-query-interval
