11-IP性能优化命令
本章节下载: 11-IP性能优化命令 (304.3 KB)
ICG 3000S/5000G/5000T信息通信网关使用集中式命令行,ICG 6000信息通信网关使用分布式命令行。
display icmp statistics命令用来显示ICMP流量统计信息。
分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备:
分布式设备-IRF模式:
display icmp statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板的ICMP流量统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的ICMP流量统计信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的ICMP流量统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的ICMP流量统计信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的ICMP流量统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的ICMP流量统计信息。(分布式设备-IRF模式)
display icmp statistics命令用来显示设备接收和发送的各类ICMP流量的统计信息。
# 显示ICMP流量统计信息。
<Sysname> display icmp statistics
Input: bad formats 0 bad checksum 0
echo 175 destination unreachable 0
source quench 0 redirects 0
echo replies 201 parameter problem 0
timestamp 0 information requests 0
mask requests 0 mask replies 0
time exceeded 0 invalid type 0
router advert 0 router solicit 0
broadcast/multicast echo requests ignored 0
broadcast/multicast timestamp requests ignored 0
Output: echo 0 destination unreachable 0
echo replies 175 parameter problem 0
timestamp 0 information replies 0
time exceeded 0 bad address 0
packet error 1442 router advert 3
表1-1 display icmp statistics命令显示信息描述表
输入/输出的响应请求报文数 |
输入/输出的目的不可达报文数 |
输入/输出的源站抑制报文数 |
输入/输出的重定向报文数 |
输入/输出的响应应答报文数 |
输入/输出的参数错误报文数 |
输入/输出的时间戳报文数 |
输入/输出的掩码请求报文数 |
输入/输出的掩码应答报文数 |
输入的广播/组播响应请求丢弃报文数 |
输入的广播/组播时戳请求丢弃报文数 |
输入/输出的超时报文数 |
输入/输出的路由器公告报文数 |
display ip statistics命令用来显示IP报文统计信息。
分布式设备-IRF模式:
display ip statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板的IP报文统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的IP报文统计信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的IP报文统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的IP报文统计信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的IP报文统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的IP报文统计信息。(分布式设备-IRF模式)
display ip statistics命令用来显示IP报文统计信息,包括接收报文、发送报文、分片、重组的统计信息。
# 显示IP报文统计信息。
<Sysname> display ip statistics
Input: sum 7120 local 112
bad protocol 0 bad format 0
bad checksum 0 bad options 0
Output: forwarding 0 local 27
dropped 0 no route 2
compress fails 0
Fragment:input 0 output 0
dropped 0
fragmented 0 couldn't fragment 0
Reassembling:sum 0 timeouts 0
表1-2 display ip statistics命令显示信息描述表
· display ip interface(三层技术-IP业务命令参考/IP地址)
display rawip命令用来显示RawIP连接摘要信息。
分布式设备-IRF模式:
display rawip [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板的RawIP连接摘要信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的RawIP连接摘要信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的RawIP连接摘要信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的RawIP连接摘要信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的RawIP连接摘要信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的RawIP连接摘要信息。(分布式设备-IRF模式)
display rawip命令用来显示RawIP连接摘要信息,包括本端IP地址、对端IP地址、使用RawIP socket的协议号等信息。
# 显示RawIP连接摘要信息。(集中式设备)
Local Addr Foreign Addr Protocol Slot PCB
0.0.0.0 0.0.0.0 1 0 0x0000000000000009
0.0.0.0 0.0.0.0 1 0 0x0000000000000008
0.0.0.0 0.0.0.0 1 0 0x0000000000000002
# 显示RawIP连接摘要信息。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备)
0.0.0.0 0.0.0.0 1 1 0x0000000000000009
0.0.0.0 0.0.0.0 1 1 0x0000000000000008
0.0.0.0 0.0.0.0 1 1 0x0000000000000002
# 显示RawIP连接摘要信息。(分布式设备-IRF模式)
Local Addr Foreign Addr Protocol Chassis Slot PCB
0.0.0.0 0.0.0.0 1 1 0 0x0000000000000009
0.0.0.0 0.0.0.0 1 1 0 0x0000000000000008
0.0.0.0 0.0.0.0 1 1 0 0x0000000000000002
表1-3 display rawip命令显示信息描述表
本端IP地址 |
对端IP地址 |
使用RawIP socket的协议号 |
设备在IRF中的成员编号(分布式设备-IRF模式) |
单板所在的槽位号(分布式设备-独立运行模式/分布式设备-IRF模式) |
Slot |
设备在IRF中的成员编号(集中式IRF设备) |
display rawip verbose命令用来显示RawIP连接详细信息。
display rawip verbose [ pcb pcb-index ]
display rawip verbose [ slot slot-number [ pcb pcb-index ] ]
分布式设备-IRF模式:
display rawip verbose [ chassis chassis-number slot slot-number [ pcb pcb-index ] ]
pcb pcb-index:显示指定协议控制块索引的RawIP连接详细信息。pcb-index表示协议控制块索引,取值范围为1~16。
slot slot-number:显示指定单板的RawIP连接详细信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的RawIP连接详细信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的RawIP连接详细信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的RawIP连接详细信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的RawIP连接详细信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的RawIP连接详细信息。(分布式设备-IRF模式)
display rawip verbose命令用来显示RawIP连接详细信息,包括socket的创建者、状态、选项、类型、使用的协议号等,以及RawIP连接的源IP地址和目的IP地址等信息。
# 显示RawIP连接详细信息。(集中式设备)
<Sysname> display rawip verbose
Total RawIP socket number: 1
Creator: ping[320]
State: N/A
Options: N/A
Error: 0
Type: 3
Protocol: 1
Connection info: src = 0.0.0.0, dst = 0.0.0.0
Inpcb flags: N/A
Inpcb extflag: N/A
Inpcb vflag: INP_IPV4
TTL: 255(minimum TTL: 0)
Send VRF: 0xffff
Receive VRF: 0xffff
# 显示RawIP连接详细信息。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备)
Creator: ping[320]
State: N/A
Options: N/A
Error: 0
Type: 3
Protocol: 1
Inpcb flags: N/A
Inpcb extflag: N/A
Send VRF: 0xffff
Receive VRF: 0xffff
# 显示RawIP连接详细信息。(分布式设备-IRF模式)
Creator: ping[320]
State: N/A
Options: N/A
Error: 0
Type: 3
Protocol: 1
Inpcb flags: N/A
Inpcb extflag: N/A
Send VRF: 0xffff
Receive VRF: 0xffff
表1-4 display rawip verbose命令显示信息描述表
创建socket的任务名称,括号中为创建者的进程号 |
socket的状态,可能的状态如下: · NOFDREF:用户已经关闭 · ISCONNECTED:连接已经建立 · ISCONNECTING:正在建立连接 · ISDISCONNECTING:正在断开连接 · ASYNC:异步方式 · ISDISCONNECTED:连接已经断开 · PROTOREF:协议强关联 · N/A:不处于上述状态 |
socket的选项,有以下几种: · SO_DEBUG:记录套接字的调试信息 · SO_ACCEPTCONN:server端监听连接请求 · SO_REUSEADDR:允许本地地址重复使用 · SO_KEEPALIVE:协议需要查询空闲的连接 · SO_DONTROUTE:设置不查路由表(用于目的地址是直连网络的情况) · SO_BROADCAST:套接字支持广播报文 · SO_LINGER:套接字关闭但仍发送剩余数据 · SO_OOBINLINE:带外数据采用内联方式存储 · SO_REUSEPORT:允许本地端口重复使用 · SO_TIMESTAMP:记录入报文时间戳,只对非连接的协议有效,时间精确到毫秒 · SO_NOSIGPIPE:socket不能发送数据导致返回失败时不创建SIGPIPE · SO_FILTER:设置报文过滤条件,对接收报文有效 · SO_TIMESTAMPNS:和时间戳选项功能类似,时间可以精确到纳秒 · N/A:没有设置选项 |
影响socket连接的错误码 |
接收缓冲区信息,括号中分别为:当前使用空间、最大空间、最小空间、丢包数和状态,状态的取值有: · CANTSENDMORE:不能发送数据到对端 · CANTRCVMORE:不能从对端接收数据 · RCVATMARK:接收标记 · N/A:不处于上述状态 |
发送缓冲区信息,括号中分别为:当前使用空间、最大空间、最小空间和状态,状态的取值有: · CANTSENDMORE:不能发送数据到对端 · CANTRCVMORE:不能从对端接收数据 · RCVATMARK:接收标记 · N/A:不处于上述状态 |
使用的socket类型,类型的取值有: · 1:SOCK_STREAM,流模式,提供可靠的字节流。TCP协议使用此类型 · 2:SOCK_DGRAM,数据报模式的通信。UDP协议使用此类型 · 3:SOCK_RAW,RAW模式的通信方式 · N/A:不是上述类型 |
使用socket的协议号 |
连接信息,分别为源IP地址、目的IP地址 |
Internet协议控制块中的标记,标记的取值有: · INP_RECVOPTS:接收传入的IP选项 · INP_RECVRETOPTS:接收回应的IP选项 · INP_RECVDSTADDR:接收目的IP地址 · INP_HDRINCL:用户提供整个IP头 · INP_REUSEADDR:重复使用地址 · INP_REUSEPORT:重复使用端口号 · INP_ANONPORT:用户未指定端口 · INP_RECVIF:接收报文时记录报文的入接口 · INP_RECVTTL:携带报文的TTL,仅UDP和RawIP支持 · INP_DONTFRAG:设置不可分片标志 · INP_ROUTER_ALERT:接收携带路由器告警选项的报文,仅RawIP支持 · INP_PROTOCOL_PACKET:标识报文为协议报文 · INP_RCVVLANID:接收报文的VLAN ID,仅UDP和RawIP支持 · INP_RCVMACADDR:接收报文的MAC · INP_SNDBYLSPV:通过MPLS发送 · INP_RECVTOS:携带报文的TOS,仅UDP和RawIP支持 · INP_USEICMPSRC:使用配置的ICMP地址作为源地址 · INP_SYNCPCB:阻塞等待inpcb同步 · N/A:不是上述标记 |
Internet协议控制块中的扩展标记,标记的取值有: · INP_EXTRCVPVCIDX:接收报文时记录报文的PVC索引 · INP_RCVPWID:接收报文时记录报文的PW ID · N/A:不是上述标记 |
Internet协议控制块中的IP版本标记,标记的取值有: · INP_IPV4:运用与IPv4通信 · INP_TIMEWAIT:处于等待状态 · INP_ONESBCAST:发送广播报文 · INP_DROPPED:协议丢弃标志 · INP_SOCKREF:socket强关联 · INP_DONTBLOCK:inpcb同步时不能被阻塞 · N/A:不是上述标记 |
Internet协议控制块中的生存周期,括号中为最小生存周期 |
display tcp命令用来显示TCP连接摘要信息。
分布式设备-IRF模式:
display tcp [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板的TCP连接摘要信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的TCP连接摘要信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的TCP连接摘要信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的TCP连接摘要信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的TCP连接摘要信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上TCP连接摘要信息。(分布式设备-IRF模式)
display tcp命令用来显示TCP连接摘要信息,包括本端IP地址及端口号、对端IP地址及端口号、TCP连接的状态等信息。
# 显示TCP连接摘要信息。(集中式设备)
*: TCP MD5 Connection
Local Addr:port Foreign Addr:port State Slot PCB
*0.0.0.0:21 0.0.0.0:0 LISTEN 0 0x000000000000c387
192.168.20.200:23 192.168.20.14:1284 ESTABLISHED 0 0x0000000000000009
192.168.20.200:23 192.168.20.14:1283 ESTABLISHED 0 0x0000000000000002
# 显示TCP连接摘要信息。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备)
*0.0.0.0:21 0.0.0.0:0 LISTEN 1 0x000000000000c387
192.168.20.200:23 192.168.20.14:1284 ESTABLISHED 1 0x0000000000000009
192.168.20.200:23 192.168.20.14:1283 ESTABLISHED 1 0x0000000000000002
# 显示TCP连接摘要信息。(分布式设备-IRF模式)
Local Addr:port Foreign Addr:port State Chassis Slot PCB
*0.0.0.0:21 0.0.0.0:0 LISTEN 1 0 0x00000000
0000c387
192.168.20.200:23 192.168.20.14:1284 ESTABLISHED 1 0 0x00000000
00000009
192.168.20.200:23 192.168.20.14:1283 ESTABLISHED 1 2 0x00000000
00000002
表1-5 display tcp命令显示信息描述表
如果某个连接前有此标识,则表示该TCP连接是采用MD5加密算法认证的连接 |
本端IP地址及端口号 |
对端IP地址及端口号 |
TCP连接状态,可能的状态如下: · CLOSED:服务器收到客户端的关闭连接请求回应后所处的状态 · LISTEN:服务器在等待连接请求时所处的状态 · SYN_SENT:客户端发出连接请求等待服务器回应时所处的状态 · SYN_RCVD:服务器收到客户端连接请求时所处的状态 · ESTABLISHED:服务器和客户端双方建立连接并能进行双向数据传递的状态 · CLOSE_WAIT:服务器收到客户端关闭连接请求时所处的状态 · FIN_WAIT_1:客户端发出关闭连接请求等待服务器回应时所处的状态 · CLOSING:连接双方在向对端发出关闭连接请求后等待对端回应过程中收到对端发出的关闭连接请求时所处的状态 · LAST_ACK:服务器向客户端发出关闭连接请求等待回应时所处的状态 · FIN_WAIT_2:客户端收到服务器关闭连接回应后所处的状态 · TIME_WAIT:客户端收到服务器的关闭连接请求后所处的状态 |
Slot |
display tcp-proxy命令用来显示TCP代理连接的简要信息。
display tcp-proxy slot slot-number
分布式设备-IRF模式:
display tcp-proxy chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:显示指定单板的TCP代理连接的简要信息。slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的TCP代理连接的简要信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的TCP代理连接的简要信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备-IRF模式)
TCP代理是一种与传统定义的TCP相比更快速更灵活的TCP实现。用于支持负载分担或WAAS业务。能够提供比普通TCP传输更灵活的控制,从而达到传输优化的目的。
# 显示TCP代理连接的简要信息。
Local Addr:port Foreign Addr:port State Service type
192.168.56.25:1111 111.111.111.125:8080 ESTABLISHED WAAS
111.111.111.125:8080 192.168.56.25:1111 ESTABLISHED WAAS
表1-6 display tcp-proxy命令显示信息描述表
本端IP地址及端口号 |
对端IP地址及端口号 |
TCP代理连接状态,可能的状态如下: · CLOSED:服务器收到客户端的关闭连接请求回应后所处的状态 · LISTEN:服务器在等待连接请求时所处的状态 · SYN_SENT:客户端发出连接请求等待服务器回应时所处的状态 · SYN_RECEIVED:服务器收到客户端连接请求时所处的状态 · ESTABLISHED:服务器和客户端双方建立连接并能进行双向数据传递的状态 · CLOSE_WAIT:服务器收到客户端关闭连接请求时所处的状态 · FIN_WAIT_1:客户端发出关闭连接请求等待服务器回应时所处的状态 · CLOSING:连接双方在向对端发出关闭连接请求后等待对端回应过程中收到对端发出的关闭连接请求时所处的状态 · LAST_ACK:服务器向客户端发出关闭连接请求等待回应时所处的状态 · FIN_WAIT_2:客户端收到服务器关闭连接回应后所处的状态 · TIME_WAIT:客户端收到服务器的关闭连接请求后所处的状态 |
· LB:负载均衡服务 · WAAS:WAAS服务 · SSL VPN:SSL VPN服务 |
display tcp statistics命令用来显示TCP连接的流量统计信息。
分布式设备-IRF模式:
display tcp statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板的TCP连接流量统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的TCP连接流量统计信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的TCP连接流量统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的TCP连接流量统计信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的TCP连接流量统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的TCP连接流量统计信息。(分布式设备-IRF模式)
display tcp statistics命令用来显示TCP连接的流量统计信息,包括接收报文、发送报文以及Syncache/syncookie等相关统计信息。
# 显示TCP连接的流量统计信息。
<Sysname> display tcp statistics
Received packets:
Total: 4150
packets in sequence: 1366 (134675 bytes)
window probe packets: 0, window update packets: 0
checksum error: 0, offset error: 0, short error: 0
packets dropped for lack of memory: 0
packets dropped due to PAWS: 0
duplicate packets: 12 (36 bytes), partially duplicate packets: 0 (0 bytes)
out-of-order packets: 0 (0 bytes)
packets with data after window: 0 (0 bytes)
packets after close: 0
ACK packets: 3531 (795048 bytes)
duplicate ACK packets: 33, ACK packets for unsent data: 0
Sent packets:
Total: 4058
urgent packets: 0
control packets: 50
window probe packets: 3, window update packets: 11
data packets: 3862 (795012 bytes), data packets retransmitted: 0 (0 bytes)
ACK-only packets: 150 (52 delayed)
unnecessary packet retransmissions: 0
Syncache/syncookie related statistics:
entries added to syncache: 12
syncache entries retransmitted: 0
duplicate SYN packets: 0
reply failures: 0
successfully build new socket: 12
bucket overflows: 0
zone failures: 0
syncache entries removed due to RST: 0
syncache entries removed due to timed out: 0
ACK checked by syncache or syncookie failures: 0
syncache entries aborted: 0
syncache entries removed due to bad ACK: 0
syncache entries removed due to ICMP unreachable: 0
SYN cookies sent: 0
SYN cookies received: 0
SACK related statistics:
SACK recoveries: 1
SACK retransmitted segments: 0 (0 bytes)
SACK blocks (options) received: 0
SACK blocks (options) sent: 0
SACK scoreboard overflows: 0
Other statistics:
retransmitted timeout: 0, connections dropped in retransmitted timeout: 0
persist timeout: 0
keepalive timeout: 21, keepalive probe: 0
keepalive timeout, so connections disconnected: 0
fin_wait_2 timeout, so connections disconnected: 0
initiated connections: 29, accepted connections: 12, established connections:
23
closed connections: 50051 (dropped: 0, initiated dropped: 0)
bad connection attempt: 0
ignored RSTs in the window: 0
listen queue overflows: 0
RTT updates: 3518(attempt segment: 3537)
correct ACK header predictions: 0
correct data packet header predictions: 568
resends due to MTU discovery: 0
packets dropped with MD5 authentication: 0
packets permitted with MD5 authentication: 0
表1-7 display tcp statistics命令显示信息描述表
由于PAWS(防止序号回绕)而被丢弃的报文数 |
接收的ACK确认报文数,括号中为字节数 |
接收的重复的ACK确认报文数 |
发送的ACK报文数,括号中为延迟ACK报文数 |
添加的syncache对象数 |
重传的syncache对象数 |
重复的SYN报文数 |
创建子socket成功数 |
bucket溢出次数 |
由于收到RST(复位连接)报文段而删除的syncache对象个数 |
接收到ACK报文时查找syncache处理失败数 |
创建子socket失败数 |
由于bad ACK而删除的syncache对象数 |
由于接收到ICMP差错报文导致删除的syncache对象数 |
SYN cookie发送数 |
SYN cookie接收数 |
通过SACK进行恢复的次数 |
通过SACK进行重传的报文段个数,括号中为字节数 |
接收到的带选择性ACK选项的报文数 |
发送的带选择性ACK选项的报文数 |
Fin wait 2定时器超时而中断的连接数 |
已关闭连接数目,括号中为意外丢弃连接数(收到对端SYN之后)、主动连接失败数(收到对端SYN之前) |
窗口中忽略的RST报文数 |
RTT更新次数,括号中为发送的报文数 |
ACK通过首部预测算法的次数 |
由于MTU发现而重传的报文数 |
MD5验证丢弃报文数 |
MD5验证通过报文数 |
display tcp verbose命令用来显示TCP连接详细信息。
display tcp verbose [ pcb pcb-index ]
分布式设备-IRF模式:
display tcp verbose [ chassis chassis-number slot slot-number [ pcb pcb-index ] ]
pcb pcb-index:显示指定协议控制块索引的TCP连接详细信息。pcb-index表示协议控制块索引,取值范围为1~16。
slot slot-number:显示指定单板的TCP连接详细信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示所有单板上的TCP连接详细信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的TCP连接详细信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的TCP连接详细信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的TCP连接详细信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的TCP连接详细信息。(分布式设备-IRF模式)
display tcp verbose命令用来显示TCP连接的详细信息,包括socket的创建者、状态、选项、类型、使用的协议号等,以及TCP连接的源IP地址及端口号、目的IP地址及端口号、状态等信息。
# 显示TCP连接详细信息。(集中式设备)
Creator: bgpd[199]
State: ISCONNECTED
Options: N/A
Error: 0
Receiving buffer(cc/hiwat/lowat/state): 0 / 65700 / 1 / N/A
Sending buffer(cc/hiwat/lowat/state): 0 / 65700 / 512 / N/A
Type: 1
Protocol: 6
Connection info: src = 192.168.20.200:179 , dst = 192.168.20.14:4181
Inpcb flags: N/A
Inpcb extflag: N/A
Connection state: ESTABLISHED
NSR state: READY(M)
Send VRF: 0x0
Receive VRF: 0x0
# 显示TCP连接详细信息。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备)
NSR standby: N/A
Creator: bgpd[199]
State: ISCONNECTED
Options: N/A
Error: 0
Type: 1
Protocol: 6
Connection info: Src = 192.168.20.200:179 , Dst = 192.168.20.14:4181
Inpcb flags: N/A
Inpcb extflag: N/A
NSR state: READY(M)
Send VRF: 0x0
Receive VRF: 0x0
# 显示TCP连接详细信息。(分布式设备-IRF模式)
NSR standby: N/A
Creator: bgpd[199]
State: ISCONNECTED
Options: N/A
Error: 0
Type: 1
Protocol: 6
Inpcb flags: N/A
Inpcb extflag: N/A
NSR state: READY(M)
Send VRF: 0x0
Receive VRF: 0x0
表1-8 display tcp verbose命令显示信息描述表
TCP类型internet协议控制块个数 |
TCP控制块个数(处于TIME_WAIT状态的TCP则没有此计数) |
NSR备所在IRF中的成员编号和槽位号,如果不存在NSR备,则显示“N/A” |
socket的选项,有以下几种: · SO_DEBUG:记录套接字的调试信息 · SO_ACCEPTCONN:server端监听连接请求 · SO_REUSEADDR: 允许本地地址重复使用 · SO_KEEPALIVE:协议需要查询空闲的连接 · SO_DONTROUTE:设置不查路由表,由于目的地址是直连网络的情况 · SO_BROADCAST:套接字支持广播报文 · SO_LINGER:套接字关闭但仍发送剩余数据 · SO_OOBINLINE:带外数据采用内联方式存储 · SO_REUSEPORT:允许本地端口重复使用 · SO_TIMESTAMP:入报文记录时间戳,只对非连接的协议有效,时间精确到毫秒 · SO_NOSIGPIPE:socket不能发送数据导致返回失败时不创建SIGPIPE · SO_TIMESTAMPNS:和时间戳选项功能类似,时间可以精确到纳秒 · SO_KEEPALIVETIME:设置空闲探测时间 · N/A:没有设置选项 |
影响socket连接的错误码 |
接收缓冲区信息,括号中分别为:当前使用空间、最大空间、最小空间和状态,状态的取值有: · CANTSENDMORE:不能发送数据到对端 · CANTRCVMORE:不能从对端接收数据 · RCVATMARK:接收标记 · N/A:不处于上述状态 |
使用socket的协议号 |
连接信息,分别为源IP地址及端口号、目的IP地址及端口号 |
Internet协议控制块中的标记,标记的取值有: · INP_RECVOPTS:接收传入的IP选项 · INP_RECVRETOPTS:接收回应的IP选项 · INP_RECVDSTADDR:接收目的IP地址 · INP_HDRINCL:用户提供整个IP头 · INP_REUSEADDR:重复使用地址 · INP_REUSEPORT:重复使用端口号 · INP_ANONPORT:用户未指定端口 · INP_RECVIF:接收报文时记录报文的入接口 · INP_RECVTTL:携带报文的TTL,仅UDP和RawIP支持 · INP_DONTFRAG:设置不可分片标志 · INP_ROUTER_ALERT:接收携带路由器告警选项的报文,仅RawIP支持 · INP_PROTOCOL_PACKET:标识报文为协议报文 · INP_RCVVLANID:接收报文的VLAN ID,仅UDP和RawIP支持 · INP_RCVMACADDR:接收报文的MAC · INP_SNDBYLSPV:通过MPLS发送 · INP_RECVTOS:携带报文的TOS,仅UDP和RawIP支持 · INP_SYNCPCB:阻塞等待inpcb同步 · N/A:不是上述标记 |
TCP的选项类型,有以下几种: · TF_MD5SIG:使能密钥 · TF_PASSWORD:已经设置密钥 · TF_NODELAY:关闭延时ACK · TF_NOOPT:TCP不使用选项 · TF_NOPUSH:对写入的最后部分不进行PUSH操作 · TF_BINDFOREIGNADDR:绑定对端IP地址 · TF_NSR:使能TCP NSR · TF_REQ_SCALE:使能窗口缩放因子选项 · TF_REQ_TSTMP:使能时间戳选项 · TF_SACK_PERMIT:使能选择性ACK选项 |
TCP连接NSR状态,可能的状态如下: · CLOSED:关闭(初始)状态 · CLOSING:连接待关闭状态 · ENABLED:使能备份功能状态 · OPEN:连接开始同步状态 · PENDING: 连接判定状态 · READY:连接备份就绪状态 · SMOOTH:连接平滑状态 角色:M表示主连接、S表示备份连接 |
display udp命令用来显示UDP连接摘要信息。
分布式设备-IRF模式:
display udp [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板的UDP连接摘要信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的UDP连接摘要信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的UDP连接摘要信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的UDP连接摘要信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的UDP连接摘要信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的UDP连接摘要信息。(分布式设备-IRF模式)
display udp命令用来显示UDP连接摘要信息,包括本端IP地址及端口号、对端IP地址及端口号等信息。
# 显示UDP连接摘要信息。(集中式设备)
Local Addr:port Foreign Addr:port Slot PCB
0.0.0.0:69 0.0.0.0:0 0 0x0000000000000003
192.168.20.200:1024 192.168.20.14:69 0 0x0000000000000002
# 显示UDP连接摘要信息。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备)
0.0.0.0:69 0.0.0.0:0 1 0x0000000000000003
192.168.20.200:1024 192.168.20.14:69 1 0x0000000000000002
# 显示UDP连接摘要信息。(分布式设备-IRF模式)
Local Addr:port Foreign Addr:port Chassis Slot PCB
0.0.0.0:69 0.0.0.0:0 1 1 0x0000000000000003
192.168.20.200:1024 192.168.20.14:69 1 2 0x0000000000000002
表1-9 display udp命令显示信息描述表
本端IP地址及端口号 |
对端IP地址及端口号 |
Slot |
display udp statistics命令用来显示UDP流量统计信息。
分布式设备-IRF模式:
display udp statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板的UDP流量统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的UDP流量统计信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的UDP流量统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的UDP流量统计信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的UDP流量统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的UDP流量统计信息。(分布式设备-IRF模式)
display udp statistics命令用来显示UDP流量统计信息,包括接收和发送的各类UDP报文信息。
# 显示UDP流量统计信息。
<Sysname> display udp statistics
Received packets:
Total: 240
checksum error: 0, no checksum: 0
shorter than header: 0, data length larger than packet: 0
no socket on port(unicast): 0
no socket on port(broadcast/multicast): 240
not delivered, input socket full: 0
Sent packets:
Total: 0
表1-10 display udp statistics命令显示信息描述表
接收的UDP报文总数 |
端口上无socket的单播报文数 |
端口上无socket的广播和组播报文数 |
因为socket缓冲区已满而没有向上层传送的报文数 |
发送的UDP报文总数 |
display udp verbose命令用来显示UDP连接详细信息。
display udp verbose [ pcb pcb-index ]
分布式设备-IRF模式:
display udp verbose [ chassis chassis-number slot slot-number [ pcb pcb-index ] ]
pcb pcb-index:显示指定协议控制块索引的UDP连接详细信息。pcb-index表示协议控制块索引,取值范围为1~16。
slot slot-number:显示指定单板的UDP连接详细信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的UDP连接详细信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的UDP连接详细信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的UDP连接详细信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的UDP连接详细信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的UDP连接详细信息。(分布式设备-IRF模式)
display udp verbose命令用来显示UDP连接的详细信息,包括socket的创建者、状态、选项、类型、使用的协议号等,以及UDP连接的源IP地址及端口号、目的IP地址及端口号等信息。
# 显示UDP连接详细信息。(集中式设备)
Total UDP socket number: 1
Creator: sock_test_mips[250]
State: N/A
Options: N/A
Error: 0
Type: 2
Protocol: 17
Connection info: src = 0.0.0.0:69, dst = 0.0.0.0:0
Inpcb flags: N/A
Inpcb extflag: N/A
Send VRF: 0xffff
Receive VRF: 0xffff
# 显示UDP连接详细信息。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备)
State: N/A
Options: N/A
Error: 0
Type: 2
Protocol: 17
Connection info: Src = 0.0.0.0:69, Dst = 0.0.0.0:0
Inpcb flags: N/A
Inpcb extflag: N/A
Send VRF: 0xffff
Receive VRF: 0xffff
# 显示UDP连接详细信息。(分布式设备-IRF模式)
State: N/A
Options: N/A
Error: 0
Type: 2
Protocol: 17
Inpcb flags: N/A
Inpcb extflag: N/A
Send VRF: 0xffff
Receive VRF: 0xffff
表1-11 display udp verbose命令显示信息描述表
socket的选项,有以下几种: · SO_DEBUG:记录套接字的调试信息 · SO_ACCEPTCONN:server端监听连接请求 · SO_REUSEADDR: 允许本地地址重复使用 · SO_KEEPALIVE:协议需要查询空闲的连接 · SO_DONTROUTE:设置不查路由表,由于目的地址是直连网络的情况 · SO_BROADCAST:套接字支持广播报文 · SO_LINGER:套接字关闭但仍发送剩余数据 · SO_OOBINLINE:带外数据采用内联方式存储 · SO_REUSEPORT:允许本地端口重复使用 · SO_TIMESTAMP:入报文记录时间戳,只对非连接的协议有效,时间精确到毫秒 · SO_NOSIGPIPE:socket不能发送数据导致返回失败时不创建SIGPIPE · SO_TIMESTAMPNS:和时戳选项功能类似,时间可以精确到纳秒 · N/A:没有设置选项 |
影响socket连接的错误码 |
使用socket的协议号 |
ip forward-broadcast命令用来配置允许接口接收和转发直连网段的定向广播报文。
undo ip forward-broadcast命令用来禁止接口接收和转发直连网段的定向广播报文。
· 在接收定向广播报文的情况下,如果在接口上配置了此命令,设备允许接收此接口直连网段的定向广播报文。
· 在转发定向广播报文的情况下,如果在接口上配置了此命令,设备从其他接口接收到目的地址为此接口直连网段的定向广播报文时,会从此接口转发此类报文。
黑客可以利用定向广播报文来攻击网络系统,给网络的安全带来了很大的隐患。但在某些应用环境下,设备接口需要接收或转发这类定向广播报文,例如:
· 使用UDP Helper功能,将广播报文转换为单播报文发送给指定的服务器。
· 使用Wake on LAN(网络唤醒)功能,发送定向广播报文唤醒远程网络中的计算机。
在上述情况下,用户可以通过命令配置接口允许接收和转发直连网段的定向广播报文。
# 配置允许接口GigabitEthernet2/0/1接收和转发直连网段的定向广播报文。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] ip forward-broadcast
ip icmp error-interval用来配置发送ICMP差错报文对应的令牌桶容量和令牌刷新周期。
undo ip icmp error-interval用来恢复缺省情况
ip icmp error-interval milliseconds [ bucketsize ]
令牌桶容量为10,令牌刷新周期为100毫秒。
milliseconds:令牌刷新周期,取值范围0~2147483647,缺省值为100,单位为毫秒。取值为0时,表示不限制ICMP差错报文的发送。
bucketsize:令牌桶中容纳的令牌数,取值范围1~200,缺省值为10。
如果网络中短时间内发送的ICMP差错报文过多,将可能导致网络拥塞。为了避免这种情况,用户可以控制设备在指定时间内发送ICMP差错报文的最大个数,目前采用令牌桶算法来实现。
# 配置设备发送ICMP差错报文对应的令牌桶容量为40,令牌刷新周期为200毫秒。
[Sysname] ip icmp error-interval 200 40
ip icmp source命令用来配置ICMP报文指定源地址功能。
undo ip icmp source命令用来关闭ICMP报文指定源地址功能。
undo ip icmp source [ vpn-instance vpn-instance-name ]
ICMP报文指定源地址功能处于关闭状态。
vpn-instance vpn-instance-name:指定地址所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。如果不指定本参数,则表示公网内的IP地址。
ip-address:表示设备发送ICMP报文时指定的源地址。
在网络中IP地址配置较多的情况下,收到ICMP报文时,用户很难根据报文的源IP地址判断报文来自哪台设备。为了简化这一判断过程,可以配置ICMP报文指定源地址功能。用户配置特定地址(如环回口地址)为ICMP报文的源地址,可以简化判断。
# 配置设备发送ICMP报文时指定的源地址为1.1.1.1。
[Sysname] ip icmp source 1.1.1.1
ip mtu命令用来配置接口上发送IPv4报文的MTU。
undo ip mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu-size:接口MTU的大小,取值范围为128~1650,单位为字节。
当设备收到一个报文后,如果发现报文长度比转发接口的MTU值大,则进行下列处理:
如果当前接口同时支持mtu和ip mtu命令,则设备会以ip mtu命令配置的接口MTU值对报文进行分片,不会再按照mtu命令配置的MTU值对报文进行分片。
# 配置GigabitEthernet2/0/1接口上发送IPv4报文的MTU为1280字节。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] ip mtu 1280
ip reassemble local enable命令用来开启设备的IP分片报文本地重组功能。
undo ip reassemble local enable命令用来关闭设备的IP分片报文本地重组功能。
IP分片报文本地重组功能处于关闭状态。
当分布式设备的某块单板收到目的为本设备的IP分片报文时,需要把分片报文送到主用主控板进行重组,这样会导致报文重组性能较低的问题。当开启IP分片报文本地重组功能后,分片报文会在该单板上直接进行报文重组,这样就能提高分片报文的重组性能。
需要说明的是,开启IP分片报文本地重组功能后,如果分片报文是从设备上不同的单板进入的,会导致IP分片报文本地无法重组成功。
# 开启设备的IP分片报文本地重组功能。
[Sysname] ip reassemble local enable
ip redirects enable命令用来开启设备的ICMP重定向报文的发送功能。
undo ip redirects enable命令用来关闭设备的ICMP重定向报文的发送功能。
ICMP重定向报文发送功能处于关闭状态。
满足下列条件时,设备会发送ICMP重定向报文:
· 被选择的路由本身没有被ICMP重定向报文创建或修改过;
# 开启设备的ICMP重定向报文发送功能。
[Sysname] ip redirects enable
ip ttl-expires enable命令用来开启设备的ICMP超时报文的发送功能。
undo ip ttl-expires enable命令用来关闭设备的ICMP超时报文的发送功能。
ICMP超时报文发送功能处于关闭状态。
设备在满足下列条件时会发送ICMP超时报文:
· 设备收到IP数据报文后,如果报文的目的地不是本地且报文的TTL字段是1,则发送“TTL超时”ICMP差错报文;
· 设备收到目的地址为本地的IP数据报文的第一个分片后,启动定时器,如果所有分片报文到达之前定时器超时,则会发送“重组超时”ICMP差错报文。
需要注意的是,关闭ICMP超时报文发送功能后,设备不会再发送“TTL超时”ICMP差错报文,但“重组超时”ICMP差错报文仍会正常发送。
# 开启设备的ICMP超时报文发送功能。
[Sysname] ip ttl-expires enable
ip unreachables enable命令用来开启设备的ICMP目的不可达报文的发送功能。
undo ip unreachables enable命令用来关闭设备的ICMP目的不可达报文的发送功能。
ICMP目的不可达报文发送功能处于关闭状态。
· 设备在转发报文时,如果在路由表中没有找到对应的转发路由,且路由表中没有缺省路由,则给源端发送“网络不可达”ICMP差错报文;
· 设备收到目的地址为本地的数据报文时,如果设备不支持数据报文采用的传输层协议,则给源端发送“协议不可达”ICMP差错报文;
· 设备收到目的地址为本地、传输层协议为UDP的数据报文时,如果报文的端口号与正在使用的进程不匹配,则给源端发送“端口不可达”ICMP差错报文;
· 源端如果采用“严格的源路由选择”发送报文,当中间设备发现源路由所指定的下一个设备不在其直接连接的网络上,则给源端发送“源站路由失败”的ICMP差错报文;
· 设备在转发报文时,如果转发接口的MTU小于报文的长度,但报文被设置了不可分片,则给源端发送“需要进行分片但设置了不分片比特”ICMP差错报文。
# 开启设备的ICMP目的不可达报文发送功能。
[Sysname] ip unreachables enable
reset ip statistics命令用来清除IP报文统计信息。
分布式设备-IRF模式:
reset ip statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:清除指定单板的IP报文统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则清除所有单板上的IP报文统计信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:清除指定成员设备的IP报文统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则清除所有成员设备上的IP报文统计信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:清除指定成员设备上指定单板的IP报文统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的IP报文统计信息。(分布式设备-IRF模式)
在某些情况下,需要统计一定时间内接口的IP报文统计信息,这时必须在统计开始前清除原有的统计信息,重新进行统计。
# 清除IP报文统计信息。
reset tcp statistics命令用来清除TCP连接的流量统计信息。
# 清除TCP连接的流量统计信息。
<Sysname> reset tcp statistics
reset udp statistics命令用来清除UDP流量统计信息。
# 清除UDP流量统计信息。
<Sysname> reset udp statistics
tcp mss命令用来配置接口的TCP最大报文段长度。
undo tcp mss命令用来恢复缺省情况。
未配置接口的TCP最大报文段长度。
value:TCP最大报文段长度,取值范围为128~1610,单位为字节。
· 该配置仅对新建的TCP连接生效,对于配置前已建立的TCP连接不生效。
· 该配置仅对IP报文生效,当接口上配置了MPLS功能后,不建议再配置本功能。
# 配置接口GigabitEthernet2/0/1上TCP最大报文段长度为300字节。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] tcp mss 300
tcp path-mtu-discovery命令用来开启TCP连接的Path MTU探测功能。
undo tcp path-mtu-discovery命令用来关闭TCP连接的Path MTU探测功能。
TCP连接的Path MTU探测功能处于关闭状态。
aging age-time:Path MTU的老化时间,age-time的取值范围为10~30,单位为分钟,缺省值为10分钟。
no-aging:Path MTU不老化。
开启TCP连接的Path MTU探测功能后,新建的TCP连接均会携带Path MTU探测属性,可以通过探测机制确定Path MTU,按照数据路径上的最小MTU组织TCP分段长度,最大限度利用网络资源,避免IP分片的发生。
关闭TCP连接的Path MTU探测功能后,系统将停止所有正在运行的Path MTU定时器,此后创建的TCP连接均无Path MTU探测功能,但是对于此前已经建立的TCP连接,其Path MTU探测功能不会被关闭。
# 开启TCP连接的Path MTU探测功能,Path MTU的老化时间为20分钟。
[Sysname] tcp path-mtu-discovery aging 20
tcp syn-cookie enable命令用来使能SYN Cookie功能,防止设备受到SYN Flood攻击。
undo tcp syn-cookie enble命令用来关闭SYN Cookie功能。
SYN Cookie功能处于关闭状态。
一般情况下,TCP连接的建立需要经过三次握手,一些恶意的攻击者利用TCP连接的建立过程进行SYN Flood攻击:攻击者向服务器发送大量请求建立TCP连接的SYN报文,而不回应服务器的SYN ACK报文,导致服务器上建立了大量的TCP半连接。从而,达到耗费服务器资源,使服务器无法处理正常业务的目的。
SYN Cookie功能用来防止SYN Flood攻击。当服务器收到TCP连接请求时,不建立TCP半连接,而直接向发起者回复SYN ACK报文。服务器接收到发起者回应的ACK报文后,才建立连接。通过这种方式,可以避免在服务器上建立大量的TCP半连接,防止服务器受到SYN Flood攻击。
# 使能SYN Cookie功能。
[Sysname] tcp syn-cookie enable
tcp timer fin-timeout命令用来配置TCP的finwait定时器超时时间。
undo tcp timer fin-timeout命令用来恢复缺省情况。
TCP finwait定时器的超时时间为675秒。
time-value:TCP finwait定时器的超时时间,取值范围为76~3600,单位为秒。
当TCP的连接状态为FIN_WAIT_2时,启动finwait定时器,如果在定时器超时前没有收到报文,则TCP连接终止;如果收到FIN报文,则TCP连接状态变为TIME_WAIT状态;如果收到非FIN报文,则从收到的最后一个非FIN报文开始重新计时,在超时后中止连接。
# 配置TCP finwait定时器的超时时间为800秒。
[Sysname] tcp timer fin-timeout 800
tcp timer syn-timeout命令用来配置TCP的synwait定时器超时时间。
undo tcp timer syn-timeout命令用来恢复缺省情况。
TCP synwait定时器的超时时间为75秒。
time-value:TCP synwait定时器的超时时间,取值范围为2~600,单位为秒。
当发送SYN报文时,TCP启动synwait定时器和重传SYN报文定时器,当synwait定时器超时且SYN报文重传未达到最大次数时,如果设备未收到回应报文,则TCP连接建立不成功;当synwait定时器未超时但是SYN报文重传达到最大次数时,如果设备未收到回应报文,则TCP连接建立不成功。
# 配置TCP synwait定时器的超时时间为80秒。
[Sysname] tcp timer syn-timeout 80
tcp window命令用来设置TCP连接的收发缓冲区大小。
undo tcp window命令用来恢复缺省情况。
TCP连接的收发缓冲区大小为64KB。
window-size:TCP连接的收发缓冲区大小,取值范围为1~64,单位为KB(千字节)。
# 设置TCP连接的收发缓冲区大小为3KB。
[Sysname] tcp window 3
