07-软件升级命令
本章节下载: 07-软件升级命令 (186.42 KB)
ICG 3000S/5000G/5000T信息通信网关使用集中式命令行,ICG 6000信息通信网关使用分布式命令行。
boot-loader file命令用来指定设备下次启动时使用的软件包/IPE文件(以下简称下次启动软件包/IPE文件)。
boot-loader file ipe-filename { backup | main }
分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备:
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename { all | slot slot-number } { backup | main }
分布式设备-IRF模式:
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { all | chassis chassis-number slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename { all | chassis chassis-number slot slot-number } { backup | main }
boot boot-package:Boot包的名称,以.bin作为后缀名,从存储介质名开始为1~63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
system system-package:System包的名称,以.bin作为后缀名,从存储介质名开始为1~63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
feature feature-package:Feature包的名称,以.bin作为后缀名,从存储介质名开始为1~63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。feature-package&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
ipe-filename:表示IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件的名称,以.ipe作为后缀名,从存储介质名开始为1~63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
all:用来升级整个系统。当用户获取的IPE包中包含IRF系统升级需要的所有软件包时,使用这样的IPE包,并指定all参数,执行一次boot-loader file命令,就能指定系统中所有硬件下次启动时使用的软件包/IPE文件。
slot slot-number:表示待升级的主控板所在的槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示待升级的成员设备的编号。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:表示待升级的成员设备上的指定主控板。(分布式设备-IRF模式)
backup:指定该软件包为备用启动软件包,并将该软件包的名称添加到备用启动软件包列表。备用启动软件包用于主用启动软件包不可用或异常情况时,引导设备启动。
main:指定该软件包为主用启动软件包,并将该软件包的名称添加到主用启动软件包列表。主用启动软件包用于引导设备启动。
请先查看软件包版本发布说明书,如果软件包需要License才能运行,且设备当前没有对应的有效的License时,需安装对应的License,再执行该命令。否则:
· 对于boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { backup | main }命令,只要指定某个的软件包当前没有有效的License,就会导致整条命令配置失败。
· 对于boot-loader file ipe-filename { backup | main }命令,只有当前没有有效的License的软件包配置失败,其它软件包会配置成功。
当配置该命令时,命令中指定的软件包/IPE文件必须放在设备存储介质主分区的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
(2) 分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备/分布式设备-IRF模式
· 请先查看软件包版本发布说明书,如果软件包需要License才能运行,且设备当前没有对应的有效的License时,需安装对应的License,再执行该命令。否则,当使用软件包配置该命令时,只要指定的某个软件包当前没有有效的License,则会导致整条命令配置失败;当使用IPE文件配置该命令时,只有当前没有有效的License的软件包配置失败,其它软件包会配置成功。
· 当配置该命令时,命令中指定的软件包/IPE文件必须放在存储介质主分区的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称。
· 系统会自动检查指定单板上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则直接从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包。
· 成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
# 指定设备下次启动时所用的主用启动文件为flash:/all.ipe。(集中式设备)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe main
Verifying the IPE file and the images............Done.
Images in IPE:
boot.bin
system.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:Y
Add images to the device.
File flash:/boot.bin already exists on the device.
File flash:/system.bin already exists on the device.
Overwrite the existing files? [Y/N]:Y
Decompressing file boot.bin to flash:/boot.bin........................Done.
Decompressing file system.bin to flash:/system.bin...............................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on the device..
# 指定设备下次启动时所用的主用启动文件为flash:/boot.bin和flash:/system.bin。(集中式设备)
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot.bin system flash:/system.bin main
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
# 指定0号板下次启动时所用的主用启动文件为flash:/all.ipe。(分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe slot 0 main
Images in IPE:
boot.bin
system.bin
Add images to target slot.
File flash:/boot.bin already exists on slot 0.
File flash:/system.bin already exists on slot 0.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 0.
# 指定成员设备1下次启动时所用的主用启动文件为flash:/all.ipe。(集中式IRF设备)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe slot 1 main
Images in IPE:
boot.bin
system.bin
File flash:/boot.bin already exists on slot 1.
File flash:/system.bin already exists on slot 1.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 1.
# 指定成员设备1的0号单板下次启动时所用的主用启动文件为flash:/all.ipe。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe chassis 1 slot 0 main
Images in IPE:
boot.bin
system.bin
File flash:/boot.bin already exists on chassis 1 slot 0.
File flash:/system.bin already exists on chassis 1 slot 0.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on chassis 1 slot 0.
boot-loader update命令用来将备用主控板的软件版本与主用主控板的当前软件版本进行同步。(分布式设备-独立运行模式)
boot-loader update命令用来将从设备的软件版本与主设备的当前软件版本进行同步。(集中式IRF设备)
boot-loader update命令用来将全局备用主控板的软件版本与全局主用主控板的当前软件版本进行同步。(分布式设备-IRF模式)
boot-loader update { all | slot slot-number }
分布式设备-IRF模式:
boot-loader update { all | chassis chassis-number slot slot-number }
all:表示同步升级所有备用主控板。(分布式设备-独立运行模式)
all:表示同步升级所有备设备。(集中式IRF设备)
all:表示同步升级所有全局备用主控板。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number:表示待升级的备用主控板所在的槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示待升级的全局备用主控板所在位置。chassis-number表示设备的成员编号,slot-number表示全局备用主控板所在的槽位号。(分布式设备-IRF模式)
本命令用于备用主控板和主用主控板软件版本不一致时,刷新备用主控板的软件版本,使其和主用主控板的软件版本相同。
请先查看软件包版本发布说明书,如果软件包需要License才能运行,且设备当前没有对应的有效的License时,需安装对应的License,再执行该命令。否则,会导致命令执行失败。
通过该命令指定备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
如果主用主控板刚安装了补丁或者进行了ISSU升级,在执行boot-loader update命令前,请执行install commit命令刷新主用主控板的下次启动软件包列表。否则,可能导致备用主控板升级后与主用主控板的版本不一致。
通过该命令指定从设备的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
(3) 分布式设备-IRF模式
通过该命令指定全局备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
# 将1号槽位的备用主控板上的软件版本与主用主控板的软件版本同步。(分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> boot-loader update slot 1
This command will update the specified standby MPU. Continue? [Y/N]:y
Updating. Please wait...
Copying main startup software images to slot 1. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for slot 1...
Done.
Successfully updated the startup software images of slot 1.
# 将成员设备2上的软件版本与主设备的软件版本同步。(集中式IRF设备)
<Sysname> boot-loader update slot 2
Copying main startup software images to slot 2. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for slot 2...
Done.
Successfully updated the startup software images of slot 2.
# 将成员设备1的1号单板上的软件版本与全局主用主控板同步。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> boot-loader update chassis 1 slot 1
Copying main startup software images to chassis 1 slot 1. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for chassis 1 slot 1...
Done.
Successfully updated the startup software images of chassis 1 slot 1.
· install commit(基本配置命令参考/ISSU)
bootrom update命令用来加载Boot ROM程序。
bootrom update file file-url [ slot slot-number-list ]
bootrom update file file-url slot slot-number-list [ subslot subslot-number-list ]
分布式设备-IRF模式:
file file-url:Flash中包含Boot ROM程序的文件,file-url表示用于Boot ROM程序升级的文件的名称,为1~63个字符的字符串。
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时升级多个单板的Boot ROM程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。不使用该参数时,表示不升级单板。(集中式设备)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时升级多个单板的Boot ROM程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number-list:成员编号列表,表示同时升级多个成员设备的Boot ROM程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的设备在IRF中的成员编号。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number:表示需要升级Boot ROM程序的设备在IRF中的成员编号。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时升级多个单板的Boot ROM程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(分布式设备-IRF模式)
subslot subslot-number-list:子槽位号列表,表示同时升级多个子卡的Boot ROM程序。表示方式为subslot-number-list = { subslot-number [ to subslot-number ] }&<1-7>。其中,subslot-number表示需要升级的子卡所在的子槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。不使用该参数时,表示不升级子卡。
Boot ROM程序通过Boot包(*.bin)发布,产品会将需要升级的单板的Boot ROM程序集成到Boot包中。此时,可是使用bootrom update命令,将升级文件指定为Boot包,系统会根据单板的型号自动将相应的Boot ROM程序加载到Boot ROM中;也可以在升级Boot包的同时完成Boot ROM程序的加载。
执行该命令后,设备会将Flash中的Boot ROM程序加载到Boot ROM的Normal区。设备启动时,会直接使用Normal区的Boot ROM程序。因此,如果Flash空间不足,Boot ROM程序加载完成之后,Boot ROM文件可以删除。
加载后,要使新的Boot ROM程序生效,需要重启设备。
# 使用a.bin文件升级设备的Boot ROM程序。
<Sysname> bootrom update file a.bin
This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
Now updating the Boot ROM, please wait...
.............Done.
display boot-loader命令用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
display boot-loader [ slot slot-number ]
分布式设备-IRF模式:
display boot-loader [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
slot slot-number:表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,表示设备上的所有主控板。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示成员设备的编号。不指定该参数时,表示IRF中的所有成员设备。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定主控板。chassis chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot slot-number表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有主控板。(分布式设备-IRF模式)
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。(集中式设备)
Software images on the device:
Current software images:
flash:/simware-cmw710-boot-a1701.bin
flash:/simware-cmw710-system-a1701.bin
Main startup software images:
flash:/simware-cmw710-ssh-a1701.bin
Backup startup software images:
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备)
Software images on slot 0:
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。(分布式设备-IRF模式)
Software images on chassis 0 slot 1:
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
位于槽位n上的某主控板的启动软件包的相关信息(分布式设备-独立运行模式) 成员编号为n的某成员设备的启动软件包的相关信息(集中式IRF设备) |
某主控板的启动软件包的相关信息,该主控板位于成员设备m的n号槽位上(分布式设备-IRF模式) |
firmware update命令用来升级CPLD、FPGA等固件。
分布式设备-IRF模式:
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示设备上的所有单板。不使用该参数时,表示不升级单板。(集中式设备)
chassis chass-number slot slot-number:chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。(集中式IRF设备)
subslot subslot-number:子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,表示单板上的所有子卡。
cpld cpld-number:表示需要升级CPLD(Complex Programmable Logical Device 复杂可编程逻辑器件),cpld-number表示固件的编号。
fpga fpga-number:表示需要升级FPGA(Field Programmable Gate Array 现场可编程门阵列),fpga-number表示固件的编号。
cpu cpu-number:表示需要升级CPU,cpu-number表示CPU的编号。
module module-number:表示需要升级指定模块(如3G Modem模块等),module-number表示模块的编号。
file filename:升级文件的名称。不同固件升级文件的后缀可能不同,文件名从存储介质名开始为1~63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
固件升级后需要对其所在的板卡进行下电后重新上电才能生效,对板卡下电的方式有:切断外部电源、插拔板卡、使用power-supply off和power-supply on命令等方式,请根据板卡的实际支持情况,选择下电方式。
# 升级1号CPLD。(集中式设备)
<Sysname> firmware update cpld 1 file package.bin
Updating firmware for CPLD on the specified card or subcard. Continue?[Y/N]:y
Please power cycle the card or subcard to activate the firmware.
# 升级位于1号槽位的1号CPLD。(分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> firmware update slot 1 cpld 1 file package.bin
# 升级位于成员设备1上的1号CPLD。(集中式IRF设备)
# 升级位于成员设备1上1号槽位的1号CPLD。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> firmware update chassis 1 slot 1 cpld 1 file package.bin
version auto-update enable命令用来使能备用主控板自动加载主用主控板当前启动软件包的功能。
undo version auto-update enable命令用来取消备用主控板自动加载主用主控板启动软件的功能。
当启动过程中,当备用主控板发现自己版本和主用主控板版本不一致时,会自动加载主用主控板的当前启动软件包。
配置undo version check ignore和version auto-update enable命令后,在设备启动过程中,当备用主控板发现自己当前启动软件包版本和主用主控板的当前启动软件包版本不一致时,会自动拷贝主用主控板的当前启动软件包列表中的所有软件包,设置为自己的主用下次启动软件包,并自动重启。这样,能够使得备用主控板启动后,和主用主控板启动软件包的版本一致。
# 使能备用主控板自动加载主用主控板当前启动软件包的功能。
[Sysname] version auto-update enable
version check ignore命令用来忽略对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查,即不检查备用主控板的版本是否与主用主控板的启动软件包版本一致。
undo version check ignore命令用来使能对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查。
需要注意的是,系统运行时,如果备用主控板的启动软件包版本和主用主控板的启动软件包版本不一致,可能会造成系统故障。
· 如果忽略对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板仍然使用不一致的版本启动,可能会造成设备功能问题。
· 如果使能对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板会停留在启动阶段,不能正常启动。
# 使能对备用主控板进行版本一致性检查。
[Sysname] undo version check ignore
