11-设备管理命令
本章节下载: 11-设备管理命令 (439.59 KB)
1.1.12 display cpu-usage configuration
1.1.13 display cpu-usage history
1.1.15 display device manuinfo
1.1.16 display device manuinfo fan
1.1.17 display device manuinfo power
1.1.18 display diagnostic-information
1.1.22 display memory-threshold
1.1.25 display scheduler logfile
1.1.26 display scheduler reboot
1.1.27 display scheduler schedule
1.1.28 display transceiver alarm
1.1.29 display transceiver diagnosis
1.1.30 display transceiver interface
1.1.31 display transceiver manuinfo
1.1.33 display version-update-record
1.1.38 monitor cpu-usage enable
1.1.39 monitor cpu-usage interval
1.1.40 monitor cpu-usage threshold
1.1.41 password-recovery enable
1.1.44 power-supply policy enable
1.1.45 power-supply policy priority
1.1.46 power-supply policy redundant
1.1.49 restore factory-default
1.1.50 reset scheduler logfile
ICG 3000S/5000G/5000T信息通信网关使用集中式命令行,ICG 6000信息通信网关使用分布式命令行。
card-mode命令用来设置接口卡的工作模式。
card-mode slot slot-number mode-name
分布式设备—独立运行模式/集中式IRF设备:
card-mode slot slot-number subslot subslot-number mode-name
分布式设备—IRF模式:
card-mode chassis chassis-number slot slot-number subslot subslot-number mode-name
slot slot-number:子卡所在槽位号。(集中式设备)
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备-IRF模式)
subslot subslot-number:子卡所在的子槽位号。
mode-name:指定接口卡的工作模式。
e:配置接口卡的工作模式为E模式(包括E1模式和E3模式)。配置后,该接口卡上的所有接口可作为CPOS E3E1融合接口使用。关于CPOS E3E1融合接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CPOS接口”。
t:配置接口卡的工作模式为T模式(包括T1模式和T3模式)。配置后,该接口卡上的所有接口可作为CPOS T3T1融合接口使用。关于CPOS T3 T1融合接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CPOS接口”。
e1:配置接口卡的工作模式为E1模式。对于CPOS接口卡,配置后,该接口卡上的所有接口可作为CPOS E1接口使用。关于CPOS E1接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CPOS接口”。对于E1T1、E1T1-F接口卡,配置后,该接口卡的所有接口可作为E1T1 E1、E1-F接口使用。关于E1T1 E1、E1-F接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CE1/PRI接口”或“E1-F接口。
t1:配置接口卡的工作模式为T1模式。对于CPOS接口卡,配置后,该接口卡上的所有接口可作为CPOS T1接口使用。关于CPOS T1接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CPOS接口”。对于E1T1、E1T1-F接口卡,配置后,该接口卡的所有接口可作为E1T1 T1、T1-F接口使用。关于E1T1 T1、T1-F接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CT1/PRI接口”或“T1-F接口。
e3:配置接口卡的工作模式为E3模式。配置后,该接口卡上的所有接口可作为CPOS E3接口使用。关于CPOS E3接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CPOS接口”。
t3:配置接口卡的工作模式为T3模式。配置后,该接口卡上的所有接口可作为CPOS T3接口使用。关于CPOS T3接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CPOS接口”。
pos:配置接口卡的工作模式为POS模式。配置后,该接口卡上的所有接口可作为POS接口使用。关于POS接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“POS接口”。
e-cpos:配置接口卡的工作模式为E-CPOS模式。配置后,该接口卡上的所有接口可作为2.5Gbps高速CPOS接口使用。关于2.5Gbps高速CPOS接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CPOS接口”。
oc-3:配置接口卡的工作模式为OC-3c/STM-1c(155Mbps)模式。配置后,该接口卡上的所有接口可作为155Mbps高速CPOS接口使用。关于155Mbps高速CPOS接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CPOS接口”。
oc-12:配置接口卡的工作模式为OC-12c/STM-4c(622Mbps)模式。配置后,该接口卡上的所有接口可作为622Mbps高速CPOS接口使用。关于CPOS T3接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“CPOS接口”。
atm:配置接口卡的工作模式ATM模式。配置后,该接口卡上的所有接口可作为ATM接口使用。关于ATM接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“ATM接口”。
auto:表示接口卡自动选择工作在ATM模式或者EFM模式。
efm:配置接口卡的工作模式EFM(Ethernet First Mile)模式。配置后,该接口卡上的所有接口可作为EFM接口使用。关于EFM接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“ATM接口”。
模式切换后是必须重启设备或热插拔接口卡(如果接口卡支持热插拔),新配置的模式才会生效。
# 将位于2号槽位的接口卡的工作模式设置为E3模式。(集中式设备)
[Sysname] card-mode slot 2 e3
Please reboot or hot-swap the board or card (if supported) to make the configuration take effect.
# 将位于2号槽位的接口卡1的工作模式设置为E3模式。(分布式设备-独立运行模式)
[Sysname] card-mode slot 2 subslot 1 e3
# 将位于成员设备1的2号槽位的接口卡1的工作模式设置为E3模式。(分布式设备-IRF模式)
[Sysname] card-mode chassis 1 slot 2 subslot 1 e3
# 将位于0号槽位的ATM接口卡的工作模式设置为EFM模式。
[Sysname] card-mode slot 0 efm
clock datetime命令用来设置设备的UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)时间。
time:设置的时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要设置成整分,则可以不输入秒;如果要设置成整点,则可以不输入分和秒。比如将time参数设置为0表示零点。
date:设置的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。
命令行配置的系统时间由配置的UTC时间、本地时区和夏令时运算之后联合决定,通过display clock命令可以查看。
为了保证与其它设备协调工作,为了更好的监控和维护设备,请将系统时间配置准确。用户可使用该命令来配置系统时间,或者通过NTP、PTP协议获取系统时间。
# 设置设备的UTC时间为2016年1月1日8时8分8秒。
<Sysname> clock datetime 8:8:8 1/1/2016
# 设置设备的UTC时间为2016年1月1日8时10分。
<Sysname> clock datetime 8:10 2016/1/1
clock protocol命令用来配置获取系统时间的方式。
undo clock protocol命令用来恢复缺省情况。
由通过的NTP协议获取系统时间。
none:表示通过本地时钟源获取系统时间。配置该参数后,用户可通过clock datetime、clock timezone、clock summer-time命令修改系统时间。
ntp:表示通过NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)协议获取系统时间。配置该参数后,用户不能通过命令行修改系统时间,需要配置NTP的相关参数才能获取到时钟。关于NTP的详细介绍和配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
多次使用该命令配置不同的系统时间获取方式时,新配置将覆盖旧配置。
# 配置通过本地时钟源获取系统时间。
[Sysname] clock protocol none
clock summer-time命令用来设置夏令时。
undo clock summer-time命令用来恢复缺省情况。
start-time:开始时间,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要设置成整分,则可以不输入秒;如果要设置成整点,则可以不输入分和秒。
start-date:开始日期,有两种输入方式:
· 直接一次性输入月和日,参数格式为MM/DD,MM取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关。
· 分次输入月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入开始的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November或December;然后输入开始的星期,用当月的第几个星期表示,取值如下:first、second、third、fourth、fifth或last;最后输入起始日,取值为Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday或Saturday。
end-time:结束时间,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要设置成整分,则可以不输入秒;如果要设置成整点,则可以不输入分和秒。
end-date:结束日期,有两种输入方式:
· 直接一次性输入月日,参数格式为MM/DD,MM取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关。
add-time:偏移时间,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要设置成整分,则可以不输入秒;如果要设置成整点,则可以不输入分和秒。
命令行配置的系统时间由配置的UTC时间、本地时区和夏令时运算之后联合决定,通过display clock命令可以查看。为了保证与其它设备协调工作,为了更好的监控和维护设备,请将所有网络设备的夏令时配置保持一致。
# 设置夏令时PDT,从每年的8月1日的06:00:00开始,到9月1日的06:00:00结束,比当前设备标准时间增加1小时。
[Sysname] clock summer-time PDT 6 08/01 6 09/01 1
clock timezone命令用来对本地时区进行设置。
undo clock timezone命令用来恢复缺省情况。
本地时区采用UTC时区。
zone-name:时区名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
add:在UTC时间的基础上增加指定时间。
minus:在UTC时间的基础上减少指定时间。
zone-offset:与UTC的时间差,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59,如果要设置成整分,则可以不输入秒;如果要设置成整点,则可以不输入分和秒。
命令行配置的系统时间由配置的UTC时间、本地时区和夏令时运算之后联合决定,通过display clock命令可以查看。为了保证与其它设备协调工作,为了更好的监控和维护设备,请将所有网络设备的时区和当地地理时区保持一致。
# 设置本地时区名称为Z5,比UTC标准时间增加5小时。
[Sysname] clock timezone Z5 add 5
command命令用来为Job分配命令。
undo command命令用来取消为Job分配的命令。
没有为Job分配命令。
Job视图
command:为Job分配的命令。
多次输入command命令可以为当前Job分配多条命令,不同命令用编号来唯一区别。如果新分配命令的编号和已分配的某命令的编号相同,则新分配的命令会覆盖已分配的命令。
通过command分配的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,不包括telnet、ftp、ssh2和monitor process。由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
如果需要分配的命令(假设为A)是用户视图下的命令,则直接使用command命令分配即可,比如:command 1 display interface;如果需要分配的命令(假设为A)是非用户视图下的命令,则必须先分配进入A所在视图的命令(指定较小的id值),再分配A。比如:要使用Job定时执行shutdown命令,则需执行三次command命令,分别分配system-view、interface、shutdown命令,且各command命令的id值逐渐增大。
# 为Job(假设名称为backupconfig)分配命令,以便将配置文件startup.cfg备份到TFTP服务器192.168.100.11。
[Sysname] scheduler job backupconfig
[Sysname-job-backupconfig] command 2 tftp 192.168.100.11 put flash:/startup.cfg backup.cfg
# 为Job(假设名称为shutdownGE)分配命令,以便将接口GigabitEthernet2/0/1关闭。
[Sysname] scheduler job shutdownGE
[Sysname-job-shutdownGE] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdownGE] command 2 interface gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-job-shutdownGE] command 3 shutdown
copyright-info enable命令用来使能显示版权信息。
undo copyright-info enable命令用来禁止显示版权信息。
# 使能显示版权信息。
[Sysname] copyright-info enable
· 使用Telnet方式登录设备,会显示如下信息:
* Copyright (c) 2004-2016 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
<Sysname>
· 如果当前已经使用Console口登录设备了,再退出用户视图重新登录,会显示如下信息:
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
# 禁止显示版权信息。
[Sysname] undo copyright-info enable
display alarm命令用来显示设备的告警信息。
集中式设备/分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备:
display alarm [ slot slot-number ]
分布式设备-IRF模式:
display alarm [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:取值为0,暂无意义。(集中式设备)
slot slot-number:显示指定单板的告警信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示所有单板。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的告警信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,则表示所有成员设备。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定单板的告警信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示IRF中的所有单板。(分布式设备-IRF模式)
# 显示设备的告警信息。(集中式设备)
Slot CPU Level Info
0 0 ERROR faulty
表1-1 display alarm命令显示信息描述表(集中式设备)
取值为0,暂无意义(如果显示为“-”,则表示产生告警的元件位于机框上) |
告警CPU的编号 |
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO |
· faulty:表示单板处于faulty状态(该单板可能正在启动,或者当前处于故障状态) · Fan n is absent:风扇n当前不在位 |
# 显示设备的告警信息。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备)
Slot CPU Level Info
2 0 ERROR faulty
5 0 ERROR faulty
8 1 ERROR faulty
表1-2 display alarm命令显示信息描述表
产生告警的单板所在的槽位号(如果显示为“-”,则表示产生告警的元件位于机框上)(分布式设备-独立运行模式) 产生告警的成员设备的编号(如果显示为“-”,则表示产生告警的元件位于机框上)(集中式IRF设备) |
告警单板的CPU编号 |
· faulty:表示单板处于faulty状态(该单板可能正在启动,或者当前处于故障状态) · Fan n is absent:风扇n当前不在位 · Power n is absent:电源n当前不在位 · The temperature of sensor n exceeds the lower limit:传感器n的温度低于低温门限 · The temperature of sensor n exceeds the upper limit:传感器n的温度高于高温门限 |
# 显示设备当前告警信息。(分布式设备-IRF模式)
Chassis Slot CPU Level Info
1 6 0 ERROR Fan 2 is absent.
1 6 0 ERROR Power 2 is absent.
1 6 1 ERROR The board in slot 10 is faulty.
2 3 1 WARNING The temperature of sensor 3 exceeds the lower limit.
表1-3 display alarm命令显示信息描述表(分布式设备-IRF模式)
告警单板的CPU编号 |
· Fan n is absent:风扇n当前不在位 · Power n is absent:电源n当前不在位 · The board in slot n is faulty:n号槽位上的单板处于faulty状态(该单板可能正在启动,或者当前处于故障状态) · The temperature of sensor n exceeds the lower limit:传感器n的温度低于低温门限 · The temperature of sensor n exceeds the upper limit:传感器n的温度高于高温门限 |
display clock命令用来显示系统当前的时间、日期、本地时区以及夏令时配置。
# 没有配置本地时区时,显示系统当前日期和时间。
10:09:00 UTC Fri 03/16/2016
# 配置了本地时区Z5后,显示系统当前日期和时间。
15:10:00 Z5 Fri 03/16/2016
Time Zone : Z5 add 05:00:00
# 配置了本地时区Z5和夏令时PDT后,显示系统当前日期和时间。
15:11:00 Z5 Fri 03/16/2016
display copyright命令用来显示系统软件和硬件的详细版权信息。
通过查看版权信息,可以获知系统当前使用软件和硬件版本的版权信息、版权的参照标准、版权证书等相关信息。
# 显示详细的软件版权信息。
……显示信息略……
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
display cpu-usage [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
分布式设备-IRF模式:
display cpu-usage [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示的是所有单板的相应信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的CPU利用率的统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示的是所有成员设备的相应信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板的CPU利用率的统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有单板。(分布式设备-IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计信息。cpu-number表示CPU的编号。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备/分布式设备-IRF模式)
该命令用于显示最近5秒钟、最近1分钟、最近5分钟CPU利用率的平均值。
# 显示当前CPU利用率统计信息。(集中式设备)
Unit CPU usage:
1% in last 5 seconds
1% in last 1 minute
1% in last 5 minutes
# 显示当前CPU利用率统计信息。(分布式设备-独立运行模式)
Slot 0 CPU 0 CPU usage:
0% in last 1 minute
0% in last 5 minutes
Slot 1 CPU 0 CPU usage:
1% in last 1 minute
# 显示所有成员设备当前CPU利用率统计信息。(集中式IRF设备)
6% in last 5 seconds
10% in last 1 minute
5% in last 5 minutes
Slot 2 CPU 0 CPU usage:
5% in last 5 seconds
8% in last 1 minute
# 显示所有单板CPU利用率统计信息。(分布式设备-IRF模式)
Chassis 1 Slot 0 CPU 0 CPU usage:
9% in last 5 seconds
8% in last 1 minute
8% in last 5 minutes
Chassis 1 Slot 1 CPU 0 CPU usage:
4% in last 1 minute
4% in last 5 minutes
Chassis 2 Slot 0 CPU 0 CPU usage:
6% in last 1 minute
6% in last 5 minutes
Chassis 2 Slot 1 CPU 0 CPU usage:
6% in last 1 minute
表1-4 display cpu-usage命令显示信息描述表
CPU利用率信息(集中式设备) |
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率 |
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
x号单板上y号CPU的CPU利用率信息(分布式设备-独立运行模式) |
x号成员设备上y号CPU的CPU利用率信息(集中式IRF设备) |
x号成员设备y号单板上z号CPU的CPU利用率信息(分布式设备-IRF模式) |
display cpu-usage configuration命令用来显示CPU利用率历史信息记录功能相关配置。
分布式设备-IRF模式:
display cpu-usage configuration [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示的是主用主控板上的相应信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示的是主设备上的相应信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。不指定该参数时,显示的是全局主用主控板上的相应信息。(分布式设备-IRF模式)
cpu cpu-number:表示CPU的编号。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备/分布式设备-IRF模式)
# 显示CPU利用率历史信息记录功能相关配置。
<Sysname> display cpu-usage configuration
CPU usage monitor is enabled.
Current monitor interval is 60 seconds.
Current monitor threshold is 90%.
· monitor cpu-usage threshold
display cpu-usage history命令用来以图表方式显示CPU利用率的历史信息。
display cpu-usage history [ job job-id ]
分布式设备-IRF模式:
job job-id:显示指定进程的CPU利用率的历史信息,job-id表示进程的编号。不指定该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有进程CPU利用率之和)。可以使用display process命令可以查看当前运行的进程的编号和名称,display process命令的详细介绍请参见“网络管理与监控”中的“系统维护与调试”。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的历史信息。slot-number表示单板所在的槽位号。当不指定job和该参数时,显示的是所有单板上所有进程的相应信息;当指定job参数,但不指定该参数时,显示的是主用主控板上指定进程的相应信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的CPU利用率的历史信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。当不指定job和该参数时,显示的是所有成员设备上所有进程的相应信息;当指定job参数,但不指定该参数时,显示的是主设备上指定进程的相应信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的CPU利用率的历史信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。当不指定job和该参数时,显示的是所有单板上所有进程的相应信息;当指定job参数,但不指定该参数时,显示的是全局主用主控板上指定进程的相应信息。(分布式设备-IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率的历史信息。cpu-number表示CPU的编号。当不指定job和该参数时,表示所有CPU。当指定job参数,但不指定该参数时,表示默认CPU。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备/分布式设备-IRF模式)
开启CPU利用率历史记录功能后,系统每隔一定时间(可通过monitor cpu-usage interval命令配置)会对CPU的利用率进行采样,并把采样结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60个采样点的值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
· 纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的间隔为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
· 用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
# 以图表方式显示整个系统的CPU利用率的历史记录。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%| #
10%| ### #
5%| ########
10 20 30 40 50 60 (minutes)
cpu-usage (Chassis 1 slot 0 CPU 0) last 60 minutes (SYSTEM)
以上显示信息表明系统(用“SYSTEM”表示,运行在Chassis 1 slot 0 CPU 0上)在最近60分钟内CPU的利用率情况:12分钟前大约为5%,13分钟前大约为10%,14分钟前大约为15%,15分钟前大约为10%,16、17分钟前大约为5%,18分钟前大约为10%,19分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
# 以图表方式显示编号为1的进程的CPU利用率的历史记录。
<Sysname> display cpu-usage history job 1
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%|
10%|
5%| #
cpu-usage (Chassis 1 slot 0 CPU 0) last 60 minutes (scmd)
以上显示信息表明Chassis 1 slot 0 CPU 0上编号为1的进程(进程名为scmd,如果进程名带有“[]”标识则表示它是内核线程)在最近60分钟内CPU的利用率情况:20分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
display device命令用来显示设备信息。
display device [ cf-card | usb ] [ slot slot-number | verbose ]
display device [ cf-card | usb] [ slot slot-number [ subslot msubslot-number ] | verbose ]
分布式设备-IRF模式:
cf-card:显示CF卡的信息。
设备各款型对于本节所描述的参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
参数 |
ICG 3000S |
cf-card |
不支持 |
ICG 5000G/5000T |
· ICG 5000G支持 · ICG 5000T不支持 |
ICG 6000 |
支持 |
usb:显示USB接口的信息。
chassis chassis-number:显示指定成员设备的详细信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。该参数仅在分布式设备-IRF模式上有效,其它设备上暂无实际意义。
slot slot-number:显示指定子卡的信息。slot-number表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,不会显示子卡的信息。(集中式设备)
slot slot-number:显示指定单板的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的单板的信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(集中式IRF设备)
slot slot-number:显示指定单板的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。(分布式设备-IRF模式)
subslot subslot-number:显示指定子卡的信息。subslot-number表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,不会显示子卡的信息。
verbose:显示设备的详细信息。不指定该参数时,显示设备的简要信息。
不带cf-card和usb参数时,显示的是设备上所有单板的信息。
# 显示设备信息。(集中式设备)
Slot No. Board Type Status Max Ports
0 RPU Normal 6
4 SIC-1EPRI Normal 1
8 HMIM-1CPOS(E) Normal 1
表1-5 display device命令显示信息描述表(集中式设备)
Slot No. |
单板的槽位号 |
Board Type |
单板的的硬件类型 |
Status |
成员设备的状态: · Normal表示该槽位接口模块处于正常工作状态 · Illegal表示该槽位接口模块没有被识别 |
Max Ports |
单板的物理端口数 |
# 显示设备信息。(分布式设备-独立运行模式)
Slot No. Brd Type Brd Status Subslot Num Sft Ver Patch Ver
0 MPU-100 Standby 0 AAAAAA-0000 None
1 MPU-100 Master 0 AAAAAA-0000 None
2 SPU-300 Normal 0 AAAAAA-0000 None
3 NONE Absent 0 NONE None
以上显示信息表明,该分布式设备-独立运行模式上有两块主控板,一块接口板。其中插在0号槽位的是备用主控板,插在1号槽位的是主用主控板,插在2号槽位的是接口板。
表1-6 display device命令显示信息描述表(分布式设备-独立运行模式)
· Standby表示该板是备用主控板 · Master表示该板是主用主控板 · Absent表示该槽位没有插入单板 · Fault表示该槽位单板出错,不能正常启动 · Normal表示该槽位单板是接口板并处于正常工作状态 |
# 显示IRF中各成员设备的设备信息。(集中式IRF设备)
Slot No. Board Type Status Primary SubSlots
1 MPU Normal Master 12
2 MPU Normal Standby 12
display device命令显示信息描述表(集中式IRF设备)
Board Type |
成员设备的硬件类型 |
Status |
Primary |
成员设备的角色: · Master表示该成员设备是主用设备 · Standby表示该成员设备是备用设备 · Loading表示该设备正在自动加载系统启动文件 |
SubSlots |
成员设备支持子卡的最大个数 |
# 显示IRF中各成员设备的设备信息。(分布式设备-IRF模式)
Chassis Slot Type State Subslot Soft Ver Patch Ver
1 0 MPU-100 Master 0 AAAAAA-0000 None
1 1 NONE Absent 0 NONE None
1 2 SPU-300 Normal 0 AAAAAA-0000 None
1 3 NONE Absent 0 NONE None
1 4 SPU-300 Normal 0 AAAAAA-0000 None
2 0 MPU-100 Standby 0 AAAAAA-0000 None
2 1 MPU-100 Standby 0 AAAAAA-0000 None
2 2 SPU-300 Normal 0 AAAAAA-0000 None
以上显示信息表明,该IRF中包含两台成员设备,成员编号分别为1和2。同时还显示了每个框上的单板信息。从单板状态可以看出,成员设备1的0号单板为整个IRF的主用主控板,成员设备2的两个主控板(0号和1号槽位)均为整个IRF的备用主控板。
表1-7 display device命令显示信息描述表(分布式设备-IRF模式)
设备在IRF中的成员编号 |
· Absent:单板不在位 · Master:单板为全局主用主控板(即整个IRF的主用主控板) · Standby:单板为全局备用主控板(即整个IRF的备用主控板) · Normal:单板为接口板,并且状态正常 · Fault:单板状态异常 |
当前单板上运行的热补丁版本,None表示没有补丁 |
display device manuinfo命令用来显示设备的电子标签信息。
display device manuinfo [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ]
分布式设备-IRF模式:
display device manuinfo [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] ]
slot slot-number:显示指定子卡的电子标签信息。slot-number表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,不会显示子卡的信息。(集中式设备)
chassis chassis-number:显示指定成员设备的电子标签信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不输入该参数时,显示所有成员设备的相应信息。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number:显示指定单板的电子标签信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不输入该参数时,显示所有单板的相应信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定单板的电子标签信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不输入该参数时,显示所有单板的相应信息。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的电子标签信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不输入该参数时,显示所有成员设备的相应信息。(集中式IRF设备)
subslot subslot-number:显示指定子卡的电子标签信息。subslot-number表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,不会显示子卡的信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在单板或者设备的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括单板的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。本命令显示的是设备的部分电子标签信息。
# 显示设备的电子标签信息。(集中式设备)
<Sysname> display device manuinfo
Slot 0:
DEVICE_NAME : ICG 5000T
DEVICE_SERIAL_NUMBER : xxxx
MAC_ADDRESS : 000F-E26A-58EA
MANUFACTURING_DATE : 2015-11-10
VENDOR_NAME : H3C
Slot 1:
The card does not support manufacture information.
# 显示设备的电子标签信息。(分布式设备-独立运行模式)
Slot 0 CPU 0:
subslot 0
DEVICE_NAME : RT-MPU-100
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A1UXB133000076
MAC_ADDRESS : 0CDA-41B2-9F95
MANUFACTURING_DATE : 2016-03-10
VENDOR_NAME : H3C
PRODUCT ID : RT-MPU-100
Slot 1 CPU 0:
subslot 0
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A1UXB133000072
MAC_ADDRESS : 0CDA-41B2-9FA1
VENDOR_NAME : H3C
Slot 2 CPU 0:
subslot 0
DEVICE_NAME : RT-SPU-200
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A1V0A129000001
MAC_ADDRESS : 000F-E212-345A
MANUFACTURING_DATE : 2016-04-12
VENDOR_NAME : H3C
PRODUCT ID : RT-SPU-200
# 显示设备的电子标签信息。(集中式IRF设备)
Slot 1 CPU 0:
DEVICE_NAME : ICG 5000Ta
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A0W8B133000041
MAC_ADDRESS : 0CDA-41B2-1E31
MANUFACTURING_DATE : 2016-03-06
VENDOR_NAME : H3C
Slot 2 CPU 0:
DEVICE_NAME : ICG 5000Tb
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A252A079000140
MAC_ADDRESS : 000F-E269-46D1
MANUFACTURING_DATE : 2015-09-26
VENDOR_NAME : H3C
表1-8 display device manuinfo命令信息显示描述表
单板所在的槽位号和CPU编号(分布式设备-独立运行模式) 设备的成员编号和CPU编号(集中式IRF设备) |
Subslot |
子槽位号 |
设备出厂MAC地址 |
# 显示设备的电子标签信息。(分布式设备-IRF模式)
Chassis 1:
Slot 0 CPU 0:
subslot 0
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A1UXB137000109
MAC_ADDRESS : 7425-8A76-08F0
MANUFACTURING_DATE : 2015-07-26
VENDOR_NAME : H3C
Slot 1 CPU 0:
subslot 0
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A1UXB137000174
MAC_ADDRESS : 7425-8A76-09AA
VENDOR_NAME : H3C
Slot 2 CPU 0:
subslot 0
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A1V0B139000007
MAC_ADDRESS : 7425-8AEA-1FF4
MANUFACTURING_DATE : 2015-09-23
VENDOR_NAME : H3C
表1-9 display device manuinfo命令信息显示描述表
Slot 0 CPU 0 |
0号单板的0号CPU的相关信息 |
设备出厂MAC地址 |
display device manuinfo fan命令用来显示指定风扇的电子标签信息。
display device manuinfo fan fan-id
分布式设备-IRF模式:
display device manuinfo chassis chassis-number fan fan-id
设备各款型对于本节所描述的命令及参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
ICG 3000S |
display device manuinfo fan |
不支持 |
ICG 5000G/5000T |
不支持 |
ICG 6000 |
支持 |
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(分布式设备-IRF模式)
fan-id:表示设备上风扇的ID编号。
# 显示风扇2的电子标签信息。(分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo fan 2
Fan 2:
DEVICE_NAME : fan
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A36L1234567890
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2016-01-20
VENDOR_NAME : H3C
# 显示成员设备1上风扇2的电子标签信息。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 fan 2
Chassis 1:
Fan 2:
DEVICE_NAME : fan2
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A36L1234567891
MAC_ADDRESS : NONE
VENDOR_NAME : H3C
display device manuinfo power命令用来显示指定电源的电子标签信息。
集中式设备/分布式设备-独立运行模式:
display device manuinfo power power-id
集中式IRF设备:
display device manuinfo slot slot-number power power-id
分布式设备-IRF模式:
display device manuinfo chassis chassis-number power power-id
power-id:表示设备上电源的ID编号。
# 显示电源2的电子标签信息。(集中式设备/分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo power 2
Power 2:
DEVICE_NAME : power
MAC_ADDRESS : NONE
VENDOR_NAME : H3C
# 显示成员设备1上电源2的电子标签信息。(集中式IRF设备)
<Sysname> display device manuinfo slot 1 power 2
Slot 1:
Power 2:
DEVICE_NAME : power
MAC_ADDRESS : NONE
VENDOR_NAME : H3C
# 显示成员设备1上电源监控模块2的电子标签信息。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 power 2
Chassis 1:
Power 2:
DEVICE_NAME : power2
MAC_ADDRESS : NONE
VENDOR_NAME : H3C
display diagnostic-information命令用来显示系统当前多个功能模块运行的统计信息。
display diagnostic-information [ hardware | infrastructure | l2 | l3 | service ] [ filename ]
hardware:收集硬件相关诊断信息。
infrastructure:收集基础模块的诊断信息。
l2:收集二层特性相关诊断信息。
l3:收集三层特性相关诊断信息。
service:收集上层业务模块相关诊断信息。
filename:表示将收集到的诊断信息保存到指定文件。filename表示文件的名称,后缀必须为“.tar.gz”。
在日常维护或系统出现故障时,为了便于问题定位,用户需要查看各个功能模块的运行信息。因为各个功能模块都有其对应的运行信息,所以一般情况下,用户需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,用户可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示系统当前多个功能模块运行的统计信息。
使用该命令,用户可以直接显示指定的诊断信息或者将诊断信息直接保存到指定文件,因为诊断信息较多,系统会自动将该文件压缩后保存,文件名后缀为“.tar.gz”。如果要在设备上查看该文件的内容,请使用tar extract命令解包后再使用more命令查看。
该命令不支持“|”、“>”和“>>”参数。
# 显示系统当前各个功能模块运行的统计信息。
14:03:55 UTC Thu 01/05/2015
# 将收集到的诊断信息保存到文件test.tar.gz。
· 方法一:在交互信息时选择将诊断信息保存到指定文件,并输入文件名test.tar.gz。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.tar.gz)[flash:/diag.tar.gz]: test.tar.gz
Diagnostic information is outputting to flash:/test.tar.gz.
Please wait...
· 方法二:在命令行中直接通过参数指定将诊断信息保存到文件test.tar.gz。
<Sysname> display diagnostic-information test.tar.gz
Please wait...
· more(基础配置命令参考/文件系统管理)
· tar extract(基础配置命令参考/文件系统管理)
display environment命令用来显示设备上温度传感器的温度信息,包括当前温度和设定的温度告警门限。
集中式IRF设备:
分布式设备-IRF模式:
display environment [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
chassis chassis-number:显示IRF中指定成员设备上温度传感器的温度信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number:显示设备中指定单板上的温度传感器的温度信息。slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示设备中指定单板上的温度传感器的温度信息。slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number:显示IRF中指定成员设备上的温度传感器的温度信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示的是IRF中所有温度传感器的温度信息。(集中式IRF设备)
· 不指定slot参数时,显示的是设备上所有温度传感器的温度信息。(分布式设备-独立运行模式)
· 不指定chassis参数时,显示的是IRF中所有温度传感器的温度信息;指定chassis但不指定slot参数时,显示的是指定成员设备上所有温度传感器的温度信息。(分布式设备-IRF模式)
# 显示设备上所有温度传感器的温度信息。(集中式设备)
Slot Subslot Sensor ID Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit
0 0 inflow 1 31 -7 53 61
0 0 hotspot 1 37 0 57 65
# 显示设备上所有温度传感器的温度信息。(分布式设备-独立运行模式)
0 0 hotspot 1 40 0 60 70
1 0 hotspot 1 41 0 60 70
2 0 inflow 1 37 0 60 70
2 0 hotspot 1 43 0 65 75
# 显示IRF中所有温度传感器的温度信息。(分布式设备-IRF模式)
Chassis Slot Subslot Sensor ID Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit
1 0 0 hotspot1 38 0 60 70
1 1 0 hotspot1 40 0 60 70
1 2 0 inflow 1 36 -5 55 65
1 2 0 hotspot1 44 0 65 75
2 0 0 hotspot1 38 0 60 70
2 1 0 hotspot1 39 0 60 70
2 2 0 inflow 1 34 -5 55 65
2 2 0 hotspot1 43 0 65 75
表1-10 display environment命令显示信息描述表
Chassis |
IRF中指定成员设备上温度传感器的温度信息 |
· hotspot:表示热点温度传感器 · inflow:表示入风口温度传感器 · outflow:表示出风口温度传感器 |
当显示数字时表示设备上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息(集中式设备) |
当显示数字时表示指定槽位单板上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息(分布式设备-独立运行模式) |
当显示数字时表示指定成员设备上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息(集中式IRF设备) |
当显示数字时表示指定成员设备指定单板上温度传感器的温度信息;当显示Vent时表示指定成员设备上位于机框、风扇框上的温度传感器的温度信息(分布式设备-IRF模式) |
Subslot |
子槽位号 |
一般级(Warning)高温告警门限 |
严重级(Alarm)高温告警门限 |
display fan命令用来显示设备风扇的工作状态。
集中式设备/分布式设备-独立运行模式:
集中式IRF设备:
display fan [ slot slot-number [ fan-id ] ]
分布式设备-IRF模式:
display fan [ chassis chassis-number [ fan-id ] ]
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有风扇。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定chassis参数时,表示所有风扇。(分布式设备-IRF模式)
fan-id:表示设备内置风扇的编号。不指定该参数时,表示指定位置的所有风扇。
# 显示设备上所有风扇的工作状态。
display memory命令用来显示内存使用情况。
display memory [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
分布式设备-IRF模式:
display memory [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定时显示当前所有单板的内存使用情况。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号,不指定时显示当前所有成员设备的内存使用情况。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板,不指定时显示当前所有单板的内存使用情况。(分布式设备-IRF模式)
cpu cpu-number:表示CPU编号。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备/分布式设备-IRF模式)
# 显示设备的内存使用情况。
The statistics about memory is measured in KB:
Slot 0:
Total Used Free Shared Buffers Cached FreeRatio
Mem: 507980 154896 353084 0 488 54488 69.5%
-/+ Buffers/Cache: 99920 408060
Swap: 0 0 0
表1-11 display memory命令显示信息描述表
为固定值0,暂无实际意义(集中式设备) 设备在IRF中的成员编号(集中式IRF设备) |
设备总物理内存分为不可分配物理内存和可分配物理内存。其中,不可分配物理内存用于内核代码段存储、内核管理开销以及ISSU功能运行等;可分配物理内存用于支撑业务模块的运行、文件存储等操作。不可分配内存的大小由设备根据系统运行需要自动计算划分,可分配物理内存的大小等于设备总物理内存减去不可分配内存的大小 |
-/+ Buffers/Cache:used = Mem:Used – Mem:Buffers – Mem:Cached,表示应用程序已用的物理内存大小 -/+ Buffers/Cache:free = Mem:Free + Mem:Buffers + Mem:Cached,表示应用程序可用的物理内存大小 |
display memory-threshold命令用来显示内存告警门限相关信息。
分布式设备-IRF模式:
display memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示主用主控板。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示主设备。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。不指定该参数时,表示全局主用主控板。(分布式设备-IRF模式)
当设备已经使用的物理内存大小超过内存某个告警门限阈值时,系统会认为发生了一次该类型内存异常,并记录第一次、最近一次发生异常的时间,以及这段时间内发生的该类异常的次数。如果想了解该类异常的详细情况,请查看日志信息,可按日志摘要关键字“MEM_EXCEED_THRESHOLD”或“MEM_BELOW_THRESHOLD”进行搜索。
# 显示内存告警门限相关信息。
<Sysname> display memory-threshold
Memory usage threshold: 100%
Free memory threshold:
Minor: 224M
Severe: 128M
Critical: 96M
Normal: 256M
Current memory state: Normal
Event statistics:
[Back to normal state]
First notification: 2015-5-15 09:21:35.546
Latest notification: 2015-5-15 09:21:35.546
Total number of notifications sent: 1
[Enter minor low-memory state]
First notification at: 2015-5-15 09:07:05.941
Latest notification at: 2015-5-15 09:07:05.941
[Back to minor low-memory state]
First notification at: 0.0
Latest notification at: 0.0
Total number of notifications sent: 0
[Enter severe low-memory state]
[Back to severe low-memory state]
[Enter critical low-memory state]
表1-12 display memory-threshold命令显示信息描述表
· Minor:一级告警门限,单位为MB · Severe:二级告警门限,单位为MB · Critical:三级告警门限,单位为MB · Normal:恢复到正常状态的阈值,单位为MB |
· Normal:正常状态 · Minor:一级告警门限状态 · Severe:二级告警门限状态 · Critical:三级告警门限状态 |
· Back to normal state:内存恢复到正常状态 · Enter minor low-memory state:进入一级告警门限状态 · Back to minor low-memory state:恢复到一级告警门限状态 · Enter severe low-memory state:进入二级告警门限状态 · Back to severe low-memory state:恢复到二级告警门限状态 · Enter critical low-memory state:进入三级告警门限状态 |
display power-supply命令用来显示设备电源的信息。
集中式设备/分布式设备-独立运行模式:
display power-supply [ verbose ]
集中式IRF设备:
display power-supply [ slot slot-number ] [ verbose ]
分布式设备-IRF模式:
display power-supply [ chassis chassis-number ] [ verbose ]
slot slot-number:显示指定成员设备上电源的信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number:显示指定成员设备上电源的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(分布式IRF设备)
verbose:显示电源的详细信息。不指定该参数时,显示电源的简要信息。
# 显示电源详细信息。(分布式设备-IRF模式)。
<Sysname> display power-supply verbose
Chassis 1:
Index Status Type Description
PWR1 absent
PWR2 normal AC PSR300-12A1
PWR3 normal AC PSR300-12A2
PWR4 absent
System power capacity: 450W
Remaining power for HMIM: 270W
Chassis 2:
PWR1 absent
PWR2 normal AC PSR300-12A2
PWR3 absent
PWR4 absent
System power capacity: 300W
Remaining power for HMIM: 120W
表1-13 display device manuinfo命令信息显示描述表
Chassis |
设备的IRF中的成员编号 |
Index |
电源模块槽位号 |
Status |
电源模块状态: · Absent:没有安装电源模块 · Normal:已安装电源模块并且处于正常工作状态 |
Type |
电源的类型 |
电源模块型号的描述 |
System power capacity |
系统最大功率 |
Remaining power for HMIM |
为HMIM插卡剩余功率 |
display scheduler job命令用来查看Job的配置信息,包括Job的名称和分配的命令。
job-name:Job的名称,为1~47个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,则显示所有Job的配置信息。
# 查看所有Job的配置信息。
<Sysname> display scheduler job
Job name: saveconfig
copy startup.cfg backup.cfg
Job name: backupconfig
Job name: creat-VLAN100
vlan 100
以上显示信息表明,设备当前配置了3个Job,分别显示了Job的名称,以及为Job分配的命令(如果没有为Job分配命令,则只显示Job的名称),不同Job间用空行分隔。
display scheduler logfile命令用来显示已执行的Job的日志信息,包括Job的名称、对应的Schedule的名称、执行时间以及执行结果。
# 显示Schedule日志文件的相关信息。
<Sysname> display scheduler logfile
Logfile Size: 1902 Bytes.
Job name : shutdown
Schedule name : shutdown
Execution time : Tue Dec 27 10:44:42 2015
Completion time : Tue Dec 27 10:44:47 2015
<Sysname>system-view
[Sysname]interface rang gigabitethernet 2/0/1 to gigabitethernet 2/0/3
[Sysname-if-range]shutdown
表1-14 display scheduler logfile命令显示信息描述表
Schedule日志文件的大小,单位为字节 |
Job的名称 |
Schedule的名称 |
开始执行Job的时间 |
Job执行结束的时间(没有调度的或者没有分配命令的Job,均不会显示该信息) |
Job中的命令执行时的输出信息 |
display scheduler reboot命令用来查看定时重启功能的相关配置。
# 查看定时重启功能的相关配置。
<Sysname> display scheduler reboot
System will reboot at 16:32:00 05/23/2015 (in 1 hours and 39 minutes).
display scheduler schedule命令用来查看Schedule的相关信息。
schedule-name:Schedule的名称,为1~47个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数,则显示所有Schedule的信息。
# 查看所有Schedule的信息。
<Sysname> display scheduler schedule
Schedule type : Run once after 0 hours 2 minutes
Start time : Tue Dec 27 10:44:42 2015
Last execution time : Tue Dec 27 10:44:42 2015
Last completion time : Tue Dec 27 10:44:47 2015
Execution counts : 1
Job name Last execution status
shutdown Successful
表1-15 display scheduler schedule命令显示信息描述表
Schedule的名称 |
Schedule的执行时间配置。如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 |
Schedule第一次开始执行的时间。如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 |
Schedule上一开始执行的时间 · 如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 |
Schedule上一次执行完成的时间。如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 |
Schedule已经执行的次数。如果Schedule还没有执行,则不会显示该信息 |
Schedule下关联的Job的名称 |
Job上一次被执行的状态(Job下分配的命令是否执行以及执行结果,请通过display scheduler logfile命令查看) · Successful:表示执行成功 · Failed:表示执行失败 · Waiting:表示正在等待被执行 · In process:表示正在执行 · -NA-:表示还没有到执行时间 |
display transceiver alarm命令用来显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
目前,使用的可插拔接口模块可能出现的故障告警信息见表1-16。如果没有故障,则显示为None。
表1-16 display transceiver alarm命令输出信息描述表
通道x接收到的信号丢失 |
通道x发送报文时出错 |
通道x发送的信号丢失 |
通道x接收到的光的功率太高 |
通道x接收到的光的功率太低 |
通道x的偏置电流高 |
通道x的偏置电流低 |
发送CMU失锁 |
通道x接收到的信号丢失 |
通道x接收到的IC时钟失锁 |
通道x接收到FIFO错误 |
通道x发送的信号丢失 |
通道x发送的IC时钟失锁 |
主机通道x的发送FIFO出错 |
主机通道x发送的IC时钟失锁 |
通道x出现APD错误 |
通道x出现TEC错误 |
通道x的光信号波长失锁 |
通道x接收到的光的功率太高 |
通道x接收到的光的功率太低 |
通道x发送的光的功率太高 |
通道x发送的光的功率太低 |
通道x的偏置电流高 |
通道x的偏置电流低 |
通道x的温度高 |
通道x的温度低 |
RX CDR时钟失锁 |
TX CDR时钟失锁 |
APD(Avalanche Photo Diode,雪崩光电二极管)错误 |
TEC(Thermoelectric Cooler,热点冷却器)错误 |
WIS(WAN Interface Sublayer)本地错误 |
PMA/PMD(Physical Medium Attachment/Physical Medium Dependent)接收器本地错误 |
PCS(Physical Coding Sublayer)接收本地错误 |
PHY XS(PHY Extended Sublayer)接收本地错误 |
PMA/PMD接收器本地错误 |
PCS接收本地错误 |
PHY XS接收本地错误 |
模块信息I/O错误 |
# 显示接口GigabitEthernet2/0/1上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。
<Sysname> display transceiver alarm interface gigabitethernet 2/0/1
GigabitEthernet2/0/1 transceiver current alarm information:
RX loss of signal
RX power low
表1-17 display transceiver alarm显示信息描述表
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet2/0/1上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 2/0/1
GigabitEthernet2/0/1 transceiver diagnostic information:
Temp(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
36 3.31 6.13 -35.64 -5.19
Alarm thresholds:
Temp(℃) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBM) TX power(dBM)
High 50 3.55 1.44 -10.00 5.00
Low 30 3.01 1.01 -30.00 0.00
表1-18 display transceiver diagnosis显示信息描述表
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C |
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V |
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA |
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
display transceiver interface命令用来显示可插拔接口模块的主要特征参数。
interface-type interface-number:显示接口上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet2/0/1上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver interface gigabitethernet 2/0/1
GigabitEthernet2/0/1 transceiver information:
Transceiver Type : 1000_BASE_SX_SFP
Connector Type : LC
Wavelength(nm) : 850
Transfer Distance(m) : 550(50um),270(62.5um)
Digital Diagnostic Monitoring : YES
Vendor Name : H3C
Ordering Name : SFP-GE-SX-MM850
表1-19 display transceiver interface命令显示信息描述表
· 光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型 · 其他连接器包括RJ-45、CX4等类型 |
· 光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔 |
传输距离,xx为传输距离的单位,对于单模模块xx为km,对于其他模块xx为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称: · 9um:表示9/125um单模光纤 · 50um:表示50/125um多模光纤 · 62.5um:表示62.5/125um多模光纤 · TP:表示双绞线 · CX4:表示CX4电缆 |
· YES:表示支持数字诊断 · NO:表示不支持数字诊断 |
display transceiver manuinfo命令用于显示可插拔接口模块的部分电子标签信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet2/0/1上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface gigabitethernet 2/0/1
GigabitEthernet2/0/1 transceiver manufacture information:
Manu. Serial Number : 213410A0000054000251
Manufacturing Date : 2015-09-01
Vendor Name : H3C
表1-20 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
display version命令用来显示系统版本信息。
# 查看系统版本信息。
……显示信息略……
display version-update-record命令用来显示设备启动软件包版本更新操作的记录。(集中式设备)
display version-update-record命令用来显示主用主控板启动软件包版本更新操作的记录。(分布式设备-独立运行模式)
display version-update-record命令用来显示主设备启动软件包版本更新操作的记录。(集中式IRF设备)
display version-update-record命令用来显示全局主用主控板启动软件包版本更新操作的记录。(分布式设备-IRF模式)
设备启动时会记录当前使用的启动软件包版本信息,如果在运行过程中进行启动软件包版本更新操作,系统会记录该次更新的简要信息,包括升级时间和版本,以便管理员了解相关信息。设备重启这些记录也不会被删除。
# 显示设备启动软件包版本更新操作的记录。
<Sysname> display version-update-record
Record 1 (updated on Apr 18 2015 at 06:23:54):
*Name : simware-cmw710-boot-a5301.bin
Version : 7.1.053 Alpha 7153
Compile time: Mar 25 2015 15:52:43
*Name : simware-cmw710-system-a5301.bin
表1-21 display version-update-record命令显示信息描述表
最近的第n次更新的时间,Record 1为最新的一次更新 |
软件包的名称。带*符号,表示软件包的版本和升级前的版本有变化;不带*符号,表示版本没有变化 |
header命令用来设置欢迎信息。
undo header命令用来关闭欢迎信息。
header { incoming | legal | login | motd | shell } text
undo header { incoming | legal | login | motd | shell }
incoming:设置Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。如果要求认证,则欢迎信息在通过认证后输出。
legal:设置登录终端界面前的授权信息,在输入认证用户名和密码前输出。
login:设置登录验证时的欢迎信息。
motd:设置登录终端界面前的欢迎信息。
shell:设置非Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。
text:输入欢迎信息的内容。内容的输入支持单行和多行两种方式,具体输入规则请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
# 先后配置incoming、legal、login、motd和shell欢迎信息,并验证配置效果。
[Sysname] header incoming
Welcome to incoming(header incoming)%
[Sysname] header legal
Welcome to legal (header legal)%
[Sysname] header login
Welcome to login(header login)%
[Sysname] header motd
Welcome to motd(header motd)%
[Sysname] header shell
Welcome to shell(header shell)%
本例中,“%”为text的起始/结束字符,在显示文本后输入“%”表示文本结束,退出header命令。作为起始与结束字符,“%”不会成为所设置欢迎信息的一部分。
采用Telnet方式远程登录设备,测试以上设置(只有设置了登录认证之后,才会显示login欢迎信息)。
* Copyright (c) 2004-2016 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
Press Y or ENTER to continue, N to exit.
Login authentication
Password:
job命令用来为Schedule分配Job。
undo job命令用来将Job从Schedule中删除。
没有为Schedule分配Job。
Schedule视图
多次执行该命令,可以为Schedule分配多个Job。多个Job在Schedule指定的时间同时执行,没有先后顺序。
分配的Job必须是设备上已经创建的Job,否则不能分配。Job可以通过scheduler job命令来创建。
# 为Schedule分配一个名称为save-job的Job。
[Sysname] scheduler schedule saveconfig
[Sysname-schedule-saveconfig] job save-job
memory-threshold命令用来配置空闲内存告警的门限值。
undo memory-threshold命令用来恢复空闲内存告警的门限值。
memory-threshold minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value
undo memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
分布式设备-IRF模式:
undo memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
一级告警门限为96MB,二级告警门限为64MB,三级告警门限为48MB,系统恢复到正常的内存门限为128MB。
minor minor-value:一级告警门限,单位为兆字节(MB),minor-value应小于等于normal-value;为0则表示关闭该级门限告警功能。
型号 |
参数 |
ICG 3000S |
minor minor-value |
取值范围为0~1003 |
ICG 5000G/5000T |
取值范围为0~1988 |
ICG 6000 |
取值范围为0~1988 |
severe severe-value:二级告警门限,单位为兆字节(MB),severe-value必须小于等于minor-value;为0则表示关闭该级门限告警功能。
型号 |
参数 |
ICG 3000S |
severe severe-value |
取值范围为0~1003 |
ICG 5000G/5000T |
取值范围为0~1988 |
ICG 6000 |
取值范围为0~1988 |
critical critical-value:三级告警门限,单位为兆字节(MB),critical-value必须小于等于severe-value;为0则表示关闭该级门限告警功能。
型号 |
参数 |
ICG 3000S |
critical critical-value |
取值范围为0~1003 |
ICG 5000G/5000T |
取值范围为0~1988 |
ICG 6000 |
取值范围为0~1988 |
normal normal-value:系统内存恢复正常状态时的内存大小,单位为兆字节(MB),normal-value必须小于等于实际内存大小。
型号 |
参数 |
ICG 3000S |
normal normal-value |
取值范围为0~1003 |
ICG 5000G/5000T |
取值范围为0~1988 |
ICG 6000 |
取值范围为0~1988 |
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示全局主用主控板。(分布式设备-IRF模式)
系统实时监控系统剩余空闲内存大小,当条件达到时,就产生相应的告警/告警解除通知,以便通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
设备支持一级、二级、三级告警门限,关于这些告警门限的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
# 一级、二级、三级告警门限分别为64MB、48MB、32MB,当系统剩余空闲内存大于96MB时,恢复到正常状态。
[Sysname] memory-threshold minor 64 severe 48 critical 32 normal 96
· display memory-threshold
memory-threshold usage命令用来配置内存利用率阈值。
undo memory-threshold usage命令用来恢复缺省情况。
memory-threshold usage memory-threshold
undo memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage
分布式设备-IRF模式:
memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage memory-threshold
undo memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage
memory-threshold:内存利用率阈值百分比,取值范围为0~100。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定该参数时,表示主用主控板。(分布式设备-独立运行模式)
cpu cpu-number:设置单板的指定CPU的内存门限。cpu-number表示CPU的编号。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备/分布式设备-IRF模式)
系统每隔1分钟会对内存利用率进行采样,并将采样值和用户配置的内存利用率阈值比较。当采样值大时,则认为内存利用率过高,设备会发送Trap报文。
# 配置内存利用率阈值为80%。
[Sysname] memory-threshold chassis 1 slot 2 cpu 1 usage 80
monitor cpu-usage enable命令用来开启CPU利用率历史记录功能。
undo monitor cpu-usage enable命令用来关闭CPU利用率历史记录功能。
undo monitor cpu-usage enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
分布式设备-IRF模式:
monitor cpu-usage enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor cpu-usage enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率历史记录功能处于开启状态。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定表示主用主控板。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号,不指定表示主设备。(集中式IRF设备)
# 打开CPU利用率历史记录功能。
[Sysname] monitor cpu-usage enable
· display cpu-usage configuration
monitor cpu-usage interval命令用来配置CPU利用率历史记录的采样周期。
monitor cpu-usage interval interval-value
monitor cpu-usage interval interval-value [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
分布式设备-IRF模式:
CPU利用率历史记录采样周期为1分钟。
interval-value:CPU利用率历史记录采用周期,取值为5Sec、1Min或者5Min。输入该参数时,请完整输入,否则,系统会提示参数错误。
# 配置CPU利用率历史记录的采样周期为5秒。
[Sysname] monitor cpu-usage interval 5Sec
monitor cpu-usage threshold命令用来配置CPU利用率阈值。
undo monitor cpu-usage threshold命令用来恢复缺省情况。
monitor cpu-usage threshold cpu-threshold
monitor cpu-usage threshold cpu-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor cpu-usage threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
分布式设备-IRF模式:
undo monitor cpu-usage threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,设备的CPU利用率阈值为99%。
cpu-threshold:CPU利用率阈值百分比,取值范围为0~100。
系统每隔1分钟会对CPU的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的CPU利用率阈值比较。当采样值大时,则认为CPU利用率过高,设备会发送Trap报文。
# 配置CPU利用率阈值为80%。
[Sysname] monitor cpu-usage threshold 80
password-recovery enable命令用来使能密码恢复功能。
undo password-recovery enable命令用来关闭密码恢复功能。
配置密码恢复功能后,当用户忘记Console口认证密码或者登录认证失败,导致无法使用命令行操作设备时,可通过Boot ROM菜单清除该认证密码,再继续使用设备;关闭密码恢复功能后,设备将处于一个安全性更高的状态,即当出现上述情况时,若想继续使用Console口对设备进行命令行操作,只能通过Boot ROM菜单选择将设备恢复为出厂配置之后方可继续操作,这样可以有效地防止非法用户获取启动配置文件。
# 关闭密码恢复功能。
[Sysname] undo password-recovery enable
power-supply off命令用来强制给指定单板或子卡断电。
集中式设备:
power-supply off slot slot-number
power-supply off slot slot-number [ subslot subslot-number ]
分布式设备-IRF模式:
power-supply off chassis chassis-number slot slot-number [ subslot subslot-number ]
型号 |
ICG 3000S |
power-supply off |
不支持 |
ICG 5000G/5000T |
支持 |
ICG 6000 |
支持 |
slot slot-number:子卡所在的子槽位号。(集中式设备)
chassis chassis-number slot slot-number:chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备-IRF模式)
subslot subslot-number:表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,表示所有子卡。
如果设备电量不足,且某些接口板处于空闲状态或者连接的为非关键网络节点时,可以手工停止给这些接口板供电,以便节约电能保证给重要接口板供电。
在IRF中,当成员设备上处于up状态的IRF物理端口都位于同一接口板上时,则不允许强制给该接口板断电,以免导致IRF分裂。(集中式IRF设备/分布式设备—IRF模式)
# 强制给9号槽位的单板断电。(分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> power-supply off slot 9
# 强制给成员设备1的3号单板的单板断电。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> power-supply off chassis 1 slot 3
power-supply on命令用来手工给指定单板或子卡供电。
集中式设备:
power-supply on slot slot-number
power-supply on slot slot-number [ subslot subslot-number ]
分布式设备-IRF模式中:
power-supply on chassis chassis-number slot slot-number [ subslot subslot-number ]
型号 |
ICG 3000S |
power-supply on |
不支持 |
ICG 5000G/5000T |
支持 |
ICG 6000 |
支持 |
# 手工给9号槽位的单板供电。(分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> power-supply on slot 9
# 手工给成员设备1的3号单板的单板供电。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> power-supply on chassis 1 slot 3
power-supply policy enable命令用来启用电源管理功能。
undo power-supply policy enable命令用来关闭电源管理功能。
分布式设备-IRF模式:
power-supply policy chassis chassis-number enable
undo power-supply policy chassis chassis-number enable
型号 |
ICG 3000S |
power-supply policy enable |
不支持 |
ICG 5000G/5000T |
不支持 |
ICG 6000 |
支持 |
# 启用电源管理功能。(分布式设备-独立运行模式)
[Sysname] power-supply policy enable
# 启用成员设备1的电源管理功能。(分布式设备-IRF模式)
[Sysname] power-supply policy chassis 1 enable
power-supply policy priority命令用来设置指定槽位单板的电源管理优先级。
undo power-supply policy priority命令用来恢复缺省情况。
power-supply policy slot slot-number priority priority
undo power-supply policy slot slot-number priority
分布式设备-IRF模式:
power-supply policy chassis chassis-number slot slot-number priority priority
undo power-supply policy chassis chassis-number slot slot-number priority
型号 |
ICG 3000S |
power-supply policy priority |
不支持 |
ICG 5000G/5000T |
不支持 |
ICG 6000 |
支持 |
priority:单板的电源管理优先级。本参数值越小表示单板的电源管理优先级越高。
请根据实际组网应用,将正在处理或将要处理重要业务的单板的优先级设置得高一些,以便在系统供电不足或者电力恢复时,优先保证对该单板的供电。
# 设置1号槽位的单板的电源管理优先级为10。(分布式设备-独立运行模式)
[Sysname] power-supply policy slot 1 priority 10
# 设置成员设备1上1号单板的电源管理优先级为10。(分布式设备-IRF模式)
[Sysname] power-supply policy chassis 1 slot 1 priority 10
power-supply policy redundant命令用来配置冗余电源模块数。
undo power-supply policy redundant命令用来恢复缺省情况。
power-supply policy redundant module-count
分布式设备-IRF模式:
power-supply policy chassis chassis-number redundant module-count
undo power-supply policy chassis chassis-number redundant
型号 |
ICG 3000S |
power-supply policy redundant |
不支持 |
ICG 5000G/5000T |
不支持 |
ICG 6000 |
支持 |
module-count:表示冗余电源模块数目,该范围的上限是系统支持的最大冗余模块数,根据设备安插的接口板的数量和耗电量不同,用户实际能够设置的值会小于等于系统支持的最大冗余模块数。
# 配置电源冗余模块数为3。(分布式设备-独立运行模式)
[Sysname] power-supply policy redundant 3
# 配置成员设备1的电源冗余模块数为3。(分布式设备-IRF模式)
[Sysname] power-supply policy chassis 1 redundant 3
reboot命令用来重启设备或者指定子卡。(集中式设备)
reboot命令用来重启指定单板、指定子卡或整个设备。(分布式设备-独立运行模式)
reboot命令用来重启指定成员设备、指定子卡或所有成员设备。(集中式IRF设备)
reboot命令用来重启指定成员设备、指定子卡或所有成员设备。(分布式设备-IRF模式)
reboot [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] [ force ]
分布式设备-IRF模式:
reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] ] [ force ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。(分布式设备-IRF模式)
force:强制重启:
· 不指定该参数时,重启设备,系统会做一些保护性检查(如启动文件是否存在,是否正在写磁盘等),若检查不通过则退出处理,不会重启设备;
· 不指定slot参数,会导致整个设备重启。
· 指定slot参数,不指定subslot参数,会重启指定单板。
· 如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启。
· 如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
· 使用force参数时,系统在重启时不会做任何保护性措施。重启后,可能导致文件系统损坏,请谨慎使用该参数。建议在系统故障或无法正常重启时,才使用该参数。
(2) 集中式IRF设备:
· 不指定slot参数,会导致所有成员设备重启。
· 指定slot参数,不指定subslot参数,会重启指定成员设备。
(3) 分布式设备-IRF模式:
· 不指定chassis和slot参数,则会重启所有成员设备。
· 只指定chassis不指定slot参数,则会重启IRF中指定的成员设备。
· 同时指定chassis和slot参数,则会重启IRF中指定的单板。
# 当配置没有变化时,重启设备。
Now rebooting, please wait...
# 当配置有变化时,重启设备,并选择保存配置文件。
Current configuration will be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:y
Configuration is saved to flash successfully.
# 当配置有变化时,重启设备,但不保存配置文件。
Current configuration will be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n
# 强制重启设备。
A forced reboot might cause the storage medium to be corrupted. Continue? [Y/N]:y
# 重启接口板(接口板所在的槽位号为2)。(分布式设备-独立运行模式)
.......DONE!
This command will reboot the specified slot, Continue? [Y/N]:y
# 强制重启接口板(接口板所在的槽位号为2)。
# 重启成员设备2。(分布式设备-IRF模式)
.......DONE!
This command will reboot the specified chassis, Continue? [Y/N]:y
# 强制重启成员设备2。
<Sysname> reboot chassis 2 force
# 重启成员设备2上的2号接口板。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> reboot chassis 2 slot 2
.......DONE!
# 强制重启成员设备2上的2号接口板。
<Sysname> reboot chassis 2 slot 2 force
remove命令用来卸载设备的HMIM接口模块。
集中式设备/分布式设备—独立运行模式:
remove hmimslot hmimslot-number
集中式IRF设备:
remove slot slot-number hmimslot hmimslot-number
分布式设备—IRF模式:
remove chassis chassis-number hmimslot hmimslot-number
设备各款型对于本节所描述的命令的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
ICG 3000S |
remove |
不支持 |
ICG 5000G/5000T |
支持 |
ICG 6000 |
支持 |
【缺省级别】
hmimslot hmimslot-number:表示HMIM接口模块所在的槽位号。(集中式设备/分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number hmimslot hmimslot-number:slot slot-number表示设备在IRF中的成员编号,hmimslot hmimslot-number表示HMIM接口模块所在的槽位号。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number hmimslot hmimslot-number:chassis chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,hmimslot hmimslot-number表示HMIM接口模块所在的槽位号。(分布式设备-IRF模式)
【描述】
在热拔出HMIM接口模块前,必须先执行remove命令从系统中卸载掉HMIM接口模块,当HMIM接口模块状态为不可用时,才能拔出HMIM接口模块。
· 该命令会使接口模块不可用,从而导致业务中断,请谨慎使用。
· remove接口模块后,接口不可见,不可配置。
# 卸载信息通信网管上6槽位的HMIM接口模块。(集中式设备/分布式设备-独立运行模式)
<sysname> remove hmimslot 6
You can remove the card now!
# 卸载成员设备1的6号槽位的HMIM接口模块。(集中式IRF设备)
<sysname> remove slot 1 hmimslot 6
# 卸载成员设备1的6号槽位的HMIM接口模块。(分布式设备-IRF模式)
<sysname> remove chassis 1 hmimslot 1
restore factory-default命令用来将设备恢复到出厂状态。
当设备使用场景更改,或者设备出现故障时,可以使用本命令来将设备恢复到出厂状态。因此,请谨慎使用该命令。
# 将设备恢复到出厂状态。
<Sysname> restore factory-default
This command will restore the system to the factory default configuration and clear the operation data. Continue [Y/N]:y
Restoring the factory default configuration. This process might take a few minutes. Please wait..........................................................................................................Done.
Please reboot the system to place the factory default configuration into effect.
reset scheduler logfile命令用来清除Schedule日志文件的相关信息。
# 清除Schedule日志文件的相关信息。
<Sysname> reset scheduler logfile
reset version-update-record命令用来清除设备启动软件包版本更新操作的记录。(集中式设备)
reset version-update-record命令用来清除主用主控板启动软件包版本更新操作的记录。(分布式设备-独立运行模式)
reset version-update-record命令用来清除主设备启动软件包版本更新操作的记录。(集中式IRF设备)
reset version-update-record命令用来清除全局主用主控板启动软件包版本更新操作的记录。(分布式设备-IRF模式)
# 清除设备启动软件包版本更新操作的记录。
[Sysname] reset version-update-record
This command will delete all records of version update. Continue? [Y/N]:y
· display version-update-record
scheduler job命令用来创建Job并进入Job视图。如果Job已创建,则直接进入Job视图。
undo scheduler job命令用来删除已创建的Job。
一个Job可以被多个Schedule引用。Job视图下用户可以通过command命令为Job分配命令。
# 创建名称为backupconfig的Job并进入Job视图。
scheduler logfile size命令用来设置Schedule日志文件的大小。
Schedule日志文件的大小为16KB。
value:Schedule日志文件的大小,取值范围为16~1024,单位是KB。
Schedule日志文件用来记录Job下命令行的执行结果。如果该文件的大小超过了用户设置值,则系统会把老的记录删除,用来记录新的记录。如果要记录的日志信息超长,超过了日志文件的大小,则该日志超出的部分不会记录。
# 设置Schedule日志文件的大小为32KB。
[Sysname] scheduler logfile size 32
scheduler reboot at命令用来指定设备重启的具体时间和日期。
undo scheduler reboot命令用来取消重启时间的设置。
time:设备重启的时间,格式为HH:MM。HH代表小时,取值范围为0~23,MM代表分钟,取值范围为0~59。
date:设备重启的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。
· YYYY的取值范围为2000~2035;
· MM的取值范围为1~12;
· DD的取值范围与具体月份有关。
如果没有指定date参数,并且:
· 设置的时间点在当前时间之后,则设备将在当天的该时间点重启;
· 设置的时间点在当前时间之前,则设备将在第二天的该时间点重启。
多次配置scheduler reboot at、scheduler reboot delay命令,最新配置生效。
需要注意的是,该命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 假设系统的当前时间为2015年6月6日11:43,设置设备在当天中午12:00重启。
<Sysname> scheduler reboot at 12:00
Reboot system at 12:00:00 06/06/2015 (in 0 hours and 16 minutes). Confirm? [Y/N]:
scheduler reboot delay命令用来配置重启设备的延迟时间。
undo scheduler reboot命令用来取消延时重启配置。
time:设备重启的等待时延,格式为HH:MM(小时:分钟)或MM(分钟)。
· 使用HH:MM格式时,MM的取值范围为0~59,HH:MM的最大长度为6个字符。
· 使用MM格式时,最大长度为6个字符。
# 假设系统的当前时间为2015年6月6日11:48,配置设备在88分钟后重启。
<Sysname> scheduler reboot delay 88
Reboot system at 13:16 06/06/2015(in 1 hours and 28 minutes). Confirm? [Y/N]:
scheduler schedule命令用来创建Schedule并进入相应的Schedule视图。如果Schedule已创建,则直接进入Schedule视图。
undo scheduler schedule命令用来删除指定Schedule。
undo scheduler schedule schedule-name
schedule-name:Schedule的名字,为1~47个字符的字符串,区分大小写。
使用scheduler schedule命令可以配置定时执行任务,让设备在指定时间执行指定命令。
(1) 使用scheduler job命令创建Job。
(2) 在Job视图下,使用command命令配置需要执行的命令。
(3) 使用scheduler schedule命令创建Schedule。
(4) 在Schedule视图下,使用job命令为Schedule分配Job。一个Schedule下可以分配多个Job,但必须是已创建的Job,否则分配失败。
(5) 在Schedule视图下,使用user-role命令为Schedule配置用户角色。一个Schedule下最多可以分配64个角色。
(6) 在Schedule视图下,使用time at、time once或者time repeating命令来配置任务执行的时间。一个Schedule下只能设置一个执行时间。
# 创建名为saveconfig的Schedule。
· time once
shutdown-interval命令用来设定定时检测的时间间隔。
undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
time:定时检测的时间间隔,取值范围为1~300,单位为秒。
某些协议模块在特定情况下会自动关闭某个端口,比如当使能了BPDU保护功能的端口收到配置消息时,MSTP协议模块将自动关闭该端口。同时,系统会启动一个检测定时器,如果直到定时器超时(即经过time秒之后),该端口仍处于关闭状态,协议模块则自动激活该端口,令其恢复到真实的物理状态。
需要注意的是,如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复;若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。例如当前time设置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
# 设定定时检测时间间隔为100秒。
[Sysname] shutdown-interval 100
sysname命令用来设置设备的名称。
undo sysname用来恢复缺省情况。
sysname:设备名称,为1~64个字符的字符串。
设备的名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
# 设置设备的名称为R2000。
[Sysname] sysname R2000
time at命令用来配置在指定时刻执行Schedule。
undo time命令用来为Schedule取消执行时间配置。
没有为Schedule配置执行时间。
Schedule视图
time:Schedule的执行时间,格式为HH:MM(小时:分钟)。HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。
date:Schedule执行的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。
· MM的取值范围为1~12;
· DD的取值范围与具体月份有关。
一个Schedule只能配置一个执行时间。因此,同一Schedule视图下,多次执行time at、time once或time repeating命令时,最新配置生效。
# 配置2015年5月11日1点1分执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time at 1:1 2015/05/11
time once命令用来为Schedule配置执行时间。
没有为Schedule配置执行时间。
Schedule视图
at time:Schedule的执行时间,格式为HH:MM(小时:分钟)。HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。
month-date month-day:Schedule在一个月中的哪天被执行。month-day表示日期,取值范围为1~31。如果指定了一个本月不存在的日期,则实际生效的时间为下一个月的该日期,比如,二月没有30号,则实际生效的时间为三月的30号。
week-day week-day&<1-7>:Schedule在一周中的哪(些)天被执行。week-day&<1-7>表示一周中任一天或几天的组合,week-day取值为:Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat、Sun,&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。设置多天时,字符串之间用空格分开。
delay time:指定Schedule延迟执行的时间。格式为HH:MM(小时:分钟)或MM(分钟)。
· 使用HH:MM格式时,MM的取值范围为0~59,HH:MM最大长度为6个字符。
配置该命令后,Schedule在该设定时间点到达时执行,若当天/本月/本周该时间点已过去,则顺延到第二天/下月/下周。执行后下次再到达该时间点时Schedule不再执行。
# 当天的15点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once at 15:00
# 最近到达的15号的15点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once at 15:00 month-date 15
# 最近一个周一和周五的12点整执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once at 12:00 week-day mon fri
# 延迟10分钟执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once delay 10
time repeating命令用来配置重复执行Schedule的时间。
time repeating [ at time [ date ] ] interval interval-time
没有配置重复执行Schedule的时间。
Schedule视图
at time:表示重复执行的时间,格式为HH:MM(小时:分钟)。HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。不指定该参数时,表示从现在开始。
date:指定Schedule重复执行的开始日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。不指定该参数时,表示将来第一次到达time的时间点的日期。
· MM的取值范围为1~12;
· DD的取值范围与具体月份有关。
interval interval-time:指定重复执行的时间间隔。格式为HH:MM(小时:分钟)或MM(分钟)。
· 使用HH:MM格式时,MM的取值范围为0~59,最大长度为6个字符。
· 使用MM格式时,取值的最小值为1,最大长度为6个字符。
month-date [ month-day | last ]:表示每月中的某一天。其中,month-day表示日期,取值范围为1~31。如果指定了一个本月不存在的日期,则实际生效的时间为下一个月的该日期,比如,二月没有30号,则实际生效的时间为三月的30号。last表示每月的最后一天。
week-day week-day&<1-7>:表示每周中的某(些)天。week-day&<1-7>表示一周中任一天或几天的组合,week-day取值为:Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat、Sun,&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。设置多天时,字符串之间用空格分开。
time repeating [ at time [ date ] ] interval interval-time表示从指定时间开始,周期性执行Schedule。
time repeating at time [ month-date [ month-day | last ] | week-day week-day&<1-7> ]表示每月/每周的某(些)天重复执行Schedule。
# 配置从早上八点开始,每隔1小时执行一次名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 interval 60
# 配置从现在开始每天的12:00执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 12:00
# 配置从现在开始每个月5号的上午8点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 month-date 5
# 配置从现在开始每个月的最后一天8点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 month-date last
# 配置从现在开始每个周五和周六的上午8点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 week-day fri sat
usb disable命令用来关闭设备上所有的USB接口。
undo usb disable命令用来打开设备上所有的USB接口。
设备上所有的USB接口处于开启状态。
在执行usb disable命令前,请先使用umount命令卸载所有USB存储介质,否则命令执行失败。有关umount命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。
用户可通过USB口进行文件的上传和下载或者接USB 3G Modem模块。缺省状态下USB口处于开启状态,用户可根据需要关闭USB口。
# 关闭USB接口,请先umount所有USB存储介质。
<Sysname> umount slot1#usba0:
[Sysname] usb disable
# 打开USB接口。
[Sysname] undo usb disable
user-role命令用来配置执行Schedule的定时任务时使用的用户角色。
undo user-role命令用来将已经配置的用户角色从Schedule中删除。
Schedule执行定时任务时使用的用户角色,为创建该Schedule的用户的用户角色。
Schedule视图
role-name:执行定时任务时使用的用户角色,为1~63个字符,区分大小写。可以是系统预定义的角色名称,包括network-admin、network-operator、level-0~level-15,也可以是自定义的用户角色名称。
用户角色中定义了允许用户操作哪些系统功能、资源对象以及可执行哪些命令。设备支持的每条命令执行时都需要相应的用户角色,如果本命令中配置的用户角色不能执行command命令中指定的命令行,则会导致Schedule中的部分命令不能执行。管理员使用本命令可以限制低级别用户使用Schedule执行高级别命令行。
多次执行本命令可给Schedule配置多个用户角色,系统会使用这些用户角色权限的并集去执行Schedule。同一个Schedule最多可以配置64个用户角色。关于用户角色的详细描述请参见“基础配置指导”中的“RBAC”。
# 配置执行定时任务test时使用的用户角色为rolename。
[Sysname] scheduler schedule test
[Sysname-schedule-test] user-role rolename
