13-MPLS保护倒换命令
本章节下载: 13-MPLS保护倒换命令 (247.23 KB)
1.1.5 display interface tunnel-bundle
1.1.6 display mpls forwarding protection
1.1.9 interface tunnel-bundle protection
1.1.15 protection switching-mode bidirectional
1.1.17 reset counters interface
· ICG 3000S/5000G/5000T信息通信网关使用集中式命令行,ICG 6000信息通信网关使用分布式命令行。
· 本文中的设备和路由器指代的是具有该功能的ICG信息通信网关。
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
Tunnel-Bundle接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbit/s。
· CBQ队列带宽。具体介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“拥塞管理”。
· 链路开销值。具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 配置隧道捆绑接口Tunnel-Bundle2的期望带宽为1000kbit/s。
[Sysname] interface tunnel-bundle 2
[Sysname-tunnel-bundle2] bandwidth 1000
· display interface tunnel-bundle
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
Tunnel-Bundle接口视图
# 将隧道捆绑接口Tunnel-Bundle2恢复为缺省配置。
[Sysname-tunnel-bundle2] default
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如;“Tunnel-Bundle1 Interface”。
Tunnel-Bundle接口视图
text:接口的描述字符串,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当设备上存在多个接口时,可以根据接口的连接信息或用途来配置接口的描述信息,以便区别和管理各接口。
本命令仅用于标识某接口,并无特别的功能。使用display interface等命令可以看到设置的描述信息。
# 设置接口Tunnel-bundle2的描述信息为“tunnel-bundle2”。
[Sysname-tunnel-bundle2] description tunnel-bundle2
destination命令用来配置Tunnel-Bundle接口的隧道目的端地址。
undo destination命令用来恢复缺省情况。
未指定Tunnel-Bundle接口的隧道目的端地址。
Tunnel-Bundle 接口视图
ip-address:隧道的目的端IPv4地址。
MPLS L3VPN、MPLS L2VPN和VPLS根据本命令配置的隧道目的端地址,判断捆绑隧道是否可以作为承载VPN业务的公网隧道。远端PE的地址与Tunnel-Bundle接口的隧道目的端地址相同时,该捆绑隧道可以作为MPLS L3VPN、MPLS L2VPN和VPLS的公网隧道。
建议为成员接口和Tunnel-Bundle接口配置相同的目的端地址。如果不同,则需要确保通过成员接口能够到达Tunnel-Bundle接口的目的端地址;否则,会导致流量转发不通。
# 设置隧道捆绑接口Tunnel-Bundle2的隧道目的端地址为2.2.2.2。
[Sysname-tunnel-bundle2] destination 2.2.2.2
display interface tunnel-bundle命令用来显示隧道捆绑接口的相关信息。
display interface [ tunnel-bundle [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
number:显示指定Tunnel-Bundle接口的信息。number表示Tunnel-Bundle接口的编号,取值为已经创建的Tunnel-Bundle接口的编号。
brief:显示接口的概要信息。不指定该参数时,则显示接口的详细信息。
down:显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。如果不指定该参数,则不会根据接口物理状态来过滤显示信息。
· 如果不指定tunnel-bundle参数,则显示设备支持的所有接口的信息。
· 如果指定tunnel-bundle参数,不指定number参数,则显示所有已创建的Tunnel-Bundle接口的信息。
# 显示接口Tunnel-Bundle100的详细信息。
<Sysname> display interface tunnel-bundle 100
Tunnel-Bundle100
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel-Bundle100 Interface
Bandwidth: 64kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet protocol processing: disabled
Tunnel-Bundle destination unknown
Tunnel type: CRLSP
表1-1 display interface tunnel-bundle命令显示信息描述表
接口Tunnel-Bundle100的相关信息 |
Tunnel-Bundle接口的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭 · UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
Tunnel-Bundle接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · UP:表示该接口的链路层协议状态为开启 · UP (spoofing):表示该接口的链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 · DOWN:表示该接口的链路层协议状态为关闭 |
Tunnel-Bundle接口的描述信息 |
Tunnel-Bundle接口的期望带宽 |
Tunnel-Bundle接口的最大传输单元 |
Tunnel-Bundle接口的IP地址。如果没有为Tunnel-Bundle接口配置IP地址,则该字段显示为Internet protocol processing: disabled,表示不能处理IP报文 Primary表示该IP地址为接口的主IP地址 |
Tunnel-Bundle接口的隧道目的端地址,取值为unknown表示未指定Tunnel-Bundle接口的隧道目的端地址 |
Tunnel-Bundle接口的隧道模式,目前取值只能为CRLSP |
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
最近300秒钟的平均输入速率: · bytes/sec表示平均每秒输入的字节数 · bits/sec表示平均每秒输入的比特数 · packets/sec表示平均每秒输入的包数 |
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
最近300秒钟的平均输出速率: · bytes/sec表示平均每秒输出的字节数 · bits/sec表示平均每秒输出的比特数 · packets/sec表示平均每秒输出的包数 |
# 显示接口Tunnel-Bundle100的概要信息
<Sysname> display interface tunnel-bundle 100 brief
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface Link Protocol Main IP Description
Tunnel-B100 UP UP -- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示接口Tunnel-Bundle100的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface tunnel-bundle 100 brief description
Tunnel-B100 UP UP -- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface tunnel-bundle brief down
Interface Link Cause
Tunnel-B100 DOWN Not connected
Tunnel-B101 DOWN Not connected
表1-2 display interface tunnel-bundle brief命令显示信息描述表
三层模式下(route)的接口的概要信息,即三层接口的概要信息 |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口。 |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的链路层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立 |
· UP:表示本链路物理上是连通的 · DOWN:表示本链路物理上是不通的 · ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 |
接口主IP地址 |
接口物理连接状态为down的原因,取值为: · Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · Not connected:表示未成功建立捆绑隧道 |
display mpls forwarding protection命令用来显示MPLS保护组的转发状态信息。
display mpls forwarding protection [ tunnel-bundle number ]
分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备:
display mpls forwarding protection [ tunnel-bundle number ] [ slot slot-number ]
分布式设备-IRF模式:
display mpls forwarding protection [ tunnel-bundle number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
tunnel-bundle number:显示指定Tunnel-Bundle接口对应MPLS保护组的转发状态信息。number为Tunnel-Bundle接口的编号,取值为已经创建的Tunnel-Bundle接口的编号。如果不指定本参数,则显示所有MPLS保护组的转发状态信息。
slot slot-number:显示指定单板上MPLS保护组的转发状态信息。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示主用主控板上MPLS保护组的转发状态信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备上MPLS保护组的转发状态信息。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则显示Master设备上MPLS保护组的转发状态信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的MPLS保护组转发状态信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示Master设备主用主控板上MPLS保护组的转发状态信息。(分布式设备-IRF模式)
# 显示所有MPLS保护组的转发状态信息。
<Sysname> display mpls forwarding protection
Total number of protection groups: 1
State:
N: Normal UA: Unavailable PA: Protecting administrative
PF: Protecting failure WTR: Wait-to-Restore DNR: Do-not-Revert
M: Manual switch F: Forced switch P: Protection tunnel failure
W: Working tunnel failure HO: Hold off LO: Lockout of protection
L: Local R: Remote
Group ID Working tunnel Protection tunnel State
2 100 200 UA:LO:R
表1-3 display mpls forwarding protection命令显示信息描述表
本字段的取值由三部分组成:保护组的当前状态、进入该状态的原因及原因的来源 · N:表示Normal state,即工作隧道和保护隧道都正常工作,流量在工作隧道上传输 · UA:表示Unavailable state,即保护隧道不可用 · PA:表示Protecting administrative state,即执行外部倒换命令使得流量在保护隧道上传输 · PF:表示Protecting failure state,即工作隧道出现故障,流量倒换到保护隧道上传输 · WTR:表示Wait-to-Restore state,即工作隧道故障恢复后,等待WTR时间将流量从保护隧道回切到工作隧道 · DNR:表示Do-not-Revert state,即工作隧道故障恢复后,不将流量从保护隧道回切到工作隧道 · LO:表示Lockout of protection,即执行锁定倒换命令 · P:表示通过信令协议检测到保护隧道出现故障 · W:表示通过信令协议检测到工作隧道出现故障 · F:表示Forced switch,即执行强制倒换命令 · M:表示Manual switch,即执行手工倒换命令 · HO:表示Hold off,即工作隧道出现故障后,等待倒换延迟时间,再将流量切换到保护隧道上传输 · L:表示来自于本地 · R:表示来自于远端 例如,UA:LO:L表示由于本地执行锁定倒换命令,导致保护组进入保护隧道不可用状态 |
display mpls protection命令用来显示MPLS保护组的当前运行状态和相关信息。
display mpls protection [ tunnel-bundle number ] [ verbose ]
tunnel-bundle number:显示指定Tunnel-Bundle接口对应MPLS保护组的当前运行状态和相关信息。number为Tunnel-Bundle接口的编号,取值为已经创建的Tunnel-Bundle接口的编号。如果不指定本参数,则显示所有MPLS保护组的当前运行状态和相关信息。
verbose:显示MPLS保护组的详细信息。如果不指定本参数,则显示MPLS保护组的简要信息。
# 显示所有MPLS保护组的当前运行状态和相关信息。
<Sysname> display mpls protection
State:
L: Local R: Remote
Group ID Type Working tunnel Protection tunnel State
2 Tunnel bundle 100 200 UA:LO:R
表1-4 display mpls protection命令显示信息描述表
保护组的隧道类型,目前取值只能是Tunnel bundle,表示隧道捆绑接口类型 |
# 显示MPLS保护组的详细信息。
<Sysname> display mpls protection verbose
Protection group ID : 2
Protection group type : Tunnel bundle
Tunnel bundle name : Tunnel-Bundle200
Working tunnel : Tunnel100
Protection tunnel : Tunnel200
Protection mode : 1:1
Switching mode : Bidirectional
Tunnel in use : Working-path
Working tunnel state : No defect
Protection tunnel state : Signal fail
Holdoff time : 5s (Remaining: 3s)
Wait to restore time : 30s (Remaining: 10s)
Message interval : 5s
Revertive mode : Revertive
State : Unavailable (UA),
Protection tunnel failure (P),
Local (L)
表1-5 display mpls protection verbose命令显示信息描述表
display tunnel-bundle命令用来显示Tunnel-Bundle接口及其成员接口的信息。
display tunnel-bundle [ number ]
number:显示指定Tunnel-Bundle接口及其成员接口的信息。number为Tunnel-Bundle接口的编号,取值为已经创建的Tunnel-Bundle接口的编号。如果不指定本参数,则显示所有Tunnel-Bundle接口及其成员接口的信息。
# 显示所有Tunnel-Bundle接口及其成员口的信息。
<Sysname> display tunnel-bundle
Total number of tunnel bundles: 1, 1 up, 0 down
Tunnel bundle name: Tunnel-Bundle 2
Bundle state : Up
Bundle attributes :
Working mode : 1:1
Tunnel type : CR-LSP
Tunnel destination : 3.3.3.3
Bundle members:
Member State Role
Tunnel4 Up Working
Tunnel5 Up Protection
表1-6 display tunnel-bundle命令显示信息描述表
Tunnel-Bundle接口的总数,以及处于up、down状态的Tunnel-Bundle接口数目 |
Tunnel-Bundle接口的名称 |
Tunnel-Bundle接口的状态,取值包括Up、Down |
Tunnel-Bundle接口的属性 |
Tunnel-Bundle接口的模式,取值包括: · Load Balancing:表示负载分担模式 · 1+1:表示1+1保护倒换模式 · 1:1:表示1:1保护倒换模式 Load Balancing模式的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE” |
Tunnel-Bundle接口中的成员接口信息 |
· Working:表示成员接口对应的隧道为工作隧道 · Protection:表示成员接口对应的隧道为保护隧道 |
interface tunnel-bundle protection命令用来创建保护倒换模式的隧道捆绑接口(Tunnel-Bundle接口),并进入Tunnel-Bundle接口视图。
undo interface tunnel-bundle命令用来删除指定的Tunnel-Bundle接口。
interface tunnel-bundle number [ protection { oneplusone | onetoone } ]
undo interface tunnel-bundle number
number:Tunnel-Bundle接口的编号。取值范围请参见下表。
设备各款型对于本节所描述的参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
参数 |
number |
0~1023 |
0~2047 |
0~4095 |
oneplusone:指定为1+1保护倒换方式。
onetoone:指定为1:1保护倒换方式。
创建保护倒换模式的Tunnel-Bundle接口后,还需要在Tunnel-Bundle接口视图下通过member interface命令为Tunnel-Bundle接口指定两个成员接口:一个作为工作隧道,一个作为保护隧道。两条隧道形成一条具有保护作用的MPLS TE捆绑隧道,构成一个MPLS保护组。在MPLS TE保护组内,设备根据外部倒换命令、信令倒换,决定转发流量使用的隧道。
MPLS的保护倒换方式分为如下两种:
· 1:1保护倒换:正常情况下,流量在工作隧道上传输;当隧道的头节点或尾节点通过检测机制(如MPLS BFD)发现工作隧道发生故障、或执行外部倒换命令时,通知头节点根据保护倒换状态决定流量在工作隧道或保护隧道上传输。
· 1+1保护倒换:在正常情况下,流量在工作隧道、保护隧道上都传输,隧道的尾节点选择从工作隧道上接收流量;当隧道的头节点或尾节点通过检测机制(如MPLS BFD)发现工作隧道发生故障、或执行外部倒换命令时,通知隧道的尾节点根据保护倒换状态决定从工作隧道或保护隧道上接收流量。
· 创建保护倒换模式的Tunnel-Bundle接口时,必须指定protection { oneplusone | onetoone }参数;进入已经创建的Tunnel-Bundle接口时,可以不指定该参数。
· 不能通过重复执行本命令,修改Tunnel-Bundle接口的保护倒换方式。
# 创建1:1保护倒换方式的隧道捆绑接口Tunnel-Bundle2,并进入Tunnel-Bundle接口视图。
[Sysname] interface tunnel-bundle 2 protection onetoone
member interface命令用来为Tunnel-Bundle接口指定成员接口。
undo member interface命令用来从Tunnel-Bundle接口中删除指定的成员接口。
member interface tunnel tunnel-number [ protection ]
undo member interface tunnel tunnel-number
Tunnel-Bundle接口下不存在任何成员接口。
Tunnel-Bundle接口视图
tunnel-number:指定成员接口。tunnel-number为Tunnel接口的编号,取值为已经创建的Tunnel接口的编号。
protection:指定该成员接口为备用成员Tunnel接口,即该成员接口对应的MPLS TE隧道为保护隧道。如果不指定本参数,则成员接口为主用成员接口,即该成员接口对应的MPLS TE隧道为工作隧道。
保护倒换模式的Tunnel-Bundle接口下只能指定两个成员接口:一个主用成员接口和一个备用成员接口。设备根据外部倒换命令、信令倒换,决定转发流量使用的成员接口。
# 配置接口Tunnel-Bundle2的主用成员接口为Tunnel1接口,备用成员接口为Tunnel2接口。
[Sysname-tunnel-bundle2] member interface tunnel 1
[Sysname-tunnel-bundle2] member interface tunnel 2 protection
mpls protection命令用来开启MPLS保护倒换功能,并进入MPLS保护倒换视图。
undo mpls protection命令用来关闭MPLS保护倒换功能。
MPLS保护倒换功能处于关闭状态。
只有执行本命令开启MPLS保护倒换功能后,才能执行MPLS保护倒换的其他命令。
如果没有开启MPLS保护倒换功能,则保护倒换模式的隧道捆绑接口仅能按照指定的保护倒换方式进行流量转发。只有开启MPLS保护倒换功能后,才能进行MPLS保护倒换操作,如执行外部倒换命令、在隧道的两端协调保护倒换状态等。
如果不开启MPLS保护倒换功能,则创建保护倒换模式的隧道捆绑接口,并为其添加成员接口后,执行display mpls protection命令不会显示该接口对应的保护组信息。
# 开启MPLS保护倒换功能,并进入MPLS保护倒换视图。
[Sysname] mpls protection
[Sysname-mpls-protection]
protection holdoff命令用来配置检测到工作隧道发生故障后的倒换延迟时间。
undo protection holdoff命令用来恢复缺省情况。
protection holdoff holdoff-time
倒换延迟时间为0,即检测到工作隧道故障后立即将流量倒换到保护隧道传输。
Tunnel-Bundle接口视图
holdoff-time:倒换延迟时间,取值范围为0~10,单位为秒。
工作隧道出现故障时,等待倒换延迟时间超时后,再将流量切换到保护隧道上传输。若在倒换延迟时间内,工作隧道恢复正常,则不会进行倒换,避免因网络抖动而引起重复倒换。
只有执行mpls protection命令开启MPLS保护倒换功能后,才能执行本命令。
# 配置接口Tunnel-Bundle2的倒换延迟时间为3秒。
[Sysname-tunnel-bundle2] protection holdoff 3
protection revertive命令用来配置保护组的回切模式和回切等待时间。
undo protection revertive命令用来恢复缺省情况。
protection revertive { never | wtr [ wtr-time ] }
Tunnel-Bundle接口视图
never:指定为不回切模式,即工作隧道故障恢复后,流量继续在保护隧道上传输,如果保护隧道未出现故障,则流量不会回切到工作隧道。
wtr:指定为可回切模式,即工作隧道故障恢复后,流量从保护隧道回切到工作隧道。
wtr-time:指定回切时间,取值范围为0~3600,单位为秒,缺省值为600秒。工作隧道故障恢复后,如果在回切时间超时时,工作隧道仍然处于正常状态,则将流量从保护隧道回切到工作隧道。
· 只有执行mpls protection命令开启MPLS保护倒换功能后,才能执行本命令。
# 配置接口Tunnel-Bundle2对应的保护组工作在可回切模式,并指定回切时间为10秒。
[Sysname-tunnel-bundle2] protection revertive wtr 10
· protection switching-mode bidirectional
protection switch命令用来在指定Tunnel-Bundle接口上执行外部倒换命令。
protection switch { clear | force | lock | manual }
Tunnel-Bundle接口视图
clear:表示清除倒换,即清除所有已执行的外部倒换命令。
force:表示强制倒换,即强制流量在保护隧道上传输。
lock:表示锁定倒换,即将流量锁定在工作隧道上传输。
manual:表示手工倒换,即手动将流量从工作隧道倒换到保护隧道上传输,如果保护隧道存在故障,则不进行流量倒换。
触发流量在工作隧道和保护隧道之间倒换的方式分为外部倒换和信令倒换两类。优先级从高到低依次为:
· 保护隧道的信令倒换,即通过信令协议检测到保护隧道发生故障
· 工作隧道的信令倒换,即通过信令协议检测到工作隧道发生故障
· 信令清除倒换,即通过信令协议检测到工作隧道或保护隧道故障恢复
如果同时存在多种触发方式,则由优先级高的触发方式决定当前传输流量的隧道。
· 重复执行本命令指定不同的外部倒换命令时,优先级高的倒换命令覆盖优先级低的倒换命令。设备上已经执行了外部倒换命令时,若要将其修改为低优先级的外部倒换命令,则需要先配置清除倒换(clear)命令,再配置低优先级的外部倒换命令。
# 配置接口Tunnel-Bundle2上执行强制倒换。
[Sysname] interface tunnel-bundle 2 protection oneplusone
[Sysname-tunnel-bundle2] protection switch force
protection switching-mode bidirectional命令用来配置保护组采用双向路径切换方式。
undo protection switching-mode bidirectional命令用来恢复缺省情况。
Tunnel-Bundle接口视图
MPLS TE隧道为双向隧道时,该隧道可以采用如下方式切换流量转发路径:
· 单向路径切换:外部倒换命令或信令倒换触发一个方向的流量进行保护倒换时,只切换该方向流量的转发隧道,另一个方向的转发隧道不受影响。
· 双向路径切换:外部倒换命令或信令倒换触发一个方向的流量进行保护倒换时,不仅切换该方向流量的转发隧道,还通过PSC(Protection State Coordination,保护状态协调)控制报文通知远端切换另一个方向流量的转发隧道。
1:1保护倒换支持单向路径切换和双向路径切换;1+1保护倒换只支持双向路径切换。
· 双向路径切换方式要求工作隧道和保护隧道都是双向隧道,且两端保护组都采用双向路径切换方式,否则双向切换功能无法正常运行。
· 1+1保护倒换方式只支持双向路径切换方式。
# 配置接口Tunnel-Bundle2对应的保护组采用双向路径切换方式。
[Sysname-tunnel-bundle2] protection switching-mode bidirectional
psc message-interval命令用来配置PSC控制报文的发送时间间隔。
undo psc message-interval命令用来恢复缺省情况。
PSC控制报文的发送时间间隔为5秒。
MPLS保护倒换视图
interval:PSC控制报文的发送时间间隔,取值范围为1~65535,单位为秒。
采用双向路径切换时,两个方向的隧道需要同时进行切换,因此隧道两端的设备需要周期性发送PSC控制报文来协调隧道两端的保护状态,以达到双向隧道同时切换的目的。
可以根据需要修改PSC控制报文的发送时间间隔,避免协议报文占用过多的带宽和设备资源。
# 配置PSC控制报文的发送时间间隔为10秒。
[sys-mpls-protection] psc message-interval 10
reset counters interface命令用来清除接口的统计信息。
reset counters interface [ tunnel-bundle [ number ] ]
tunnel-bundle:指定接口类型为隧道捆绑接口。
number:隧道捆绑接口的编号。取值为已经创建的tunnel-bundle接口的编号。
· 如果不指定tunnel-bundle,则清除所有接口的统计信息;
· 如果指定tunnel-bundle而不指定number,则清除所有隧道捆绑接口的统计信息;
· 如果同时指定tunnel-bundle和number,则清除指定隧道捆绑接口的统计信息。
# 清除接口Tunnel-Bundle2的统计信息。
<Sysname> reset counters tunnel-bundle 2
service命令用来指定转发当前接口流量的业务处理板。
undo service命令用来恢复缺省情况。
分布式设备-IRF模式:
service chassis chassis-number slot slot-number
Tunnel-Bundle接口视图
slot slot-number:指定转发当前接口流量的单板所在的槽位号。slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:指定转发当前接口流量的设备在IRF中的成员编号。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:指定转发当前接口流量的成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备-IRF模式)
如果拔出指定的转发流量业务板,即使Tunnel-Bundle接口UP,流量也转发不通;如果重新插入指定的转发流量业务板,则流量可以恢复在指定板正常转发。
# 指定在2号单板转发接口Tunnel-Bundle2的流量。(分布式设备-独立运行模式)
[Sysname-tunnel-bundle2] service slot 2
# 指定在2号成员设备转发接口Tunnel-Bundle2的流量。(集中式IRF设备)
# 指定在2号成员设备的2号板转发接口Tunnel-Bundle2的流量。(分布式设备-IRF模式)
[Sysname-tunnel-bundle2] service chassis 2 slot 2
l service standby
service standby命令用来指定转发当前接口流量的备份业务板。
undo service standby命令用来恢复缺省情况。
service standby slot slot-number
undo service standby slot
分布式设备-IRF模式:
service standby chassis chassis-number slot slot-number
undo service standby chassis
没有指定转发当前接口流量的备份业务处理板。
Tunnel-Bundle接口视图
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备-IRF模式)
如果没有配置在位的备份转发流量业务板,拔出配置的转发流量业务板,即使Tunnel-Bundle接口UP,流量也转发不通;如果重新插入指定的转发流量业务板,则流量可以恢复在指定板正常转发。
如果配置了在位的备份转发流量业务板,拔出配置的转发流量业务板,则流量会自动切换到备份业务板,重新插入配置的转发流量业务板,流量会继续在备份业务板进行转发。另外,转发流量业务板和备份转发流量业务板不能指定为同一板卡。
# 指定在2号单板转发接口Tunnel-Bundle2的流量,同时指定3号单板为备份业务板。(分布式设备-独立运行模式)
[Sysname-tunnel-bundle2] service standby slot 3
# 指定在2号成员设备转发接口Tunnel-Bundle2的流量,同时指定3号成员设备为备份业力板。(集中式IRF设备)
# 指定在2号成员设备的2号板转发接口Tunnel-Bundle2的流量,同时指定2号成员设备的3号板为备份业务板。(分布式设备-IRF模式)
[Sysname-tunnel-bundle2] service standby chassis 2 slot 3
l service
shutdown命令用来关闭隧道捆绑接口。
undo shutdown命令用来打开隧道捆绑接口。
Tunnel-Bundle接口视图
执行shutdown命令不仅关闭隧道捆绑接口,还会关闭该隧道捆绑接口的成员接口。
# 关闭接口Tunnel-Bundle2。
[Sysname-tunnel-bundle2] shutdown
