01-OAP单板配置
本章节下载: 01-OAP单板配置 (186.53 KB)
· ICG 3000S/5000G/5000T信息通信网关使用集中式命令行,ICG 6000信息通信网关使用分布式命令行。
· 该特性仅在安装了HMIM-OAP接口模块时支持。ICG 3000S信息通信网关不支持安装HMIM-OAP接口模块。
· 本文中的设备和路由器指代的是具有该功能的ICG信息通信网关。
OAA(Open Application Architecture,开放应用架构)是一个开放的软硬件体系。OAA技术以H3C的设备为基础,提供了一套完整的软、硬件标准接口。第三方合作厂商可以根据自己的优势生产具有特殊功能的产品,只要这些产品遵循OAA标准接口,就可以与H3C的设备互相兼容,使单一网络产品的功能得到扩充,为客户创造更大的价值。
OAP(Open Application Platform,开放应用平台)是基于OAA架构的物理平台。它可以是一台独立的网络设备,也可以是一块插卡,作为设备扩展部件或集成在网络设备中。我们把这种形式的OAP称为OAP单板。OAP单板上运行独立的操作系统,客户可根据需要在该操作系统下加载安全、语音等业务软件,为客户提供多样化的服务。同时,OAP单板插入设备的扩展插槽,通过内部业务接口与设备进行数据交互、状态交互以及控制交互。
HMIM-OAP模块预装了CVK云虚拟化内核平台(Cloud Virtualization Kernel)。CVK云虚拟化内核平台是H3C公司推出的构建云计算基础架构的操作系统,用于协调上层操作系统对底层硬件资源的访问,减轻软件对硬件设备以及驱动的依赖性,同时对虚拟化运行环境中的硬件兼容性、高可靠性、高可用性、可扩展性、性能优化等问题进行加固处理。预装CVK云虚拟化内核平台的HMIM-OAP模块作为H3Cloud 云计算整体解决方案的一部分,可以被H3C CAS云计算管理平台所集中管理部署。
从设备侧通过以下操作可以登录到单板的操作系统,显示界面将从设备的命令行操作界面切换到OAP单板操作系统的操作界面,从而可以对OAP单板上的系统及应用软件进行管理。
切换以后,可以通过快捷键<Ctrl+K>返回到设备的命令行操作界面。
在路由器的配置界面中可以通过命令行连接到OAP单板的控制台。
表1-1 连接到OAP单板的控制台
从设备侧重定向到OAP单板(集中式设备/分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备) |
从设备侧重定向到OAP单板(分布式设备-IRF模式) |
oap connect chassis chassis-number slot slot-number system system-name |
返回到路由器的配置界面请使用快捷键<Ctrl+k>。
连接控制台后,用户可以登录CVK云虚拟化内核平台,并修改初始网络配置。具体操作步骤如下:
表1-2 设置HMIM-OAP单板的网络配置
以root用户登录 |
必选 |
确认是否修改网络配置 |
必选 |
修改网络配置 |
可选 |
修改root用户的登录密码 |
可选 |
(1) 以root用户登录
输入root用户的用户名和密码。缺省情况下,root用户的用户名和密码均为root(区分大小写)。
# OAP模块安装在路由器的4槽位上,以root用户登录。
<System> oap connect slot 0 system 4
Connected to OAP
CentOS release 5.4 (Final)
Kernel 2.6.18-164.el5 on an x86_64
cvknode login: root
Password:
Last login: Tue Mar 12 04:10:46 CST 2013 on ttyS0
0 packages can be updated.
0 updates are security updates.
Your network has not been configured, do you want to configure it now?[y/n]
(2) 确认是否修改网络配置
成功登录后,系统会提示用户是否修改初始网络配置。显示信息如下:
· 输入< y >,系统会显示当前的网络配置,并提示用户依次修改网络配置。
· 输入< n >,用户可以直接进入CVK云虚拟化内核平台。
# 确认修改初始网络配置。
Your network has not been configured, do you want to configure it now?[y/n]y
Current configuration is:
hostname: cvknode
ipaddress: 192.168.0.162
netmask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.0.1
network: 192.168.0.0
broadcast: 192.168.0.255
nameserver: 192.168.0.1
Please input hostname:
(3) 修改网络配置
确认修改初始网络配置后,用户可以开始修改网络配置,具体步骤如下:
# 输入网络配置
用户需要按照系统提示,依次输入主机名、IP地址、子网掩码、网关IP地址和DNS服务器IP地址。具体提示信息如下:
Please input hostname: hostname
Please input ipaddress: ipaddress
Please input netmask: netmask
Please input gateway: gateway(此项配置可为空)
Please input nameserver: nameserver(此项配置可为空)
缺省情况下,主机名为cvknode。
# 设置主机名为host1,IP地址为192.168.0.167,子网掩码为255.255.255.0,网关IP地址为192.168.0.1,DNS服务器地址为192.168.0.1。
Please input hostname: host1
Please input ipaddress: 192.168.0.167
Please input netmask: 255.255.255.0
Please input gateway: 192.168.0.1
Please input nameserver: 192.168.0.1
Current input is corret?[y/n]
# 确认修改的网络配置是否正确
修改网络配置完成后,系统会提示用户检查修改的网络配置是否正确。提示信息如下:
· 输入< y >,系统将提示用户是否保存修改的网络配置,具体步骤请参见步骤3。
· 输入< n >,系统将提示用户重新输入网络配置,具体步骤请参见步骤1。
# 是否保存修改的网络配置
确认修改的网络配置正确后,系统提示用户是否保存修改的网络配置。提示信息如下:
Would you want to save?[y/n]
· 输入< y >,系统将保存修改的网络配置。
· 输入< n >,系统将不保存修改的网络配置。
设置完成后,用户可以直接进入CVK云虚拟化内核平台。
在输入< n >后,用户可以执行“/usr/bin/init_net/init_net.sh”命令重新修改网络配置,具体步骤可以参见步骤1。
(4) 修改root用户的登录密码
执行passwd name命令修改当前用户的登录密码。设置密码可以使用字母(区分大小写)、数字和特殊字符。
# 修改root用户的登录密码。
root@ cvknode:~# passwd root
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
复位操作可能会造成数据丢失以及业务中止,因此执行此操作请前先保存OAP单板系统的业务数据,并对OAP单板操作系统执行关机操作,以免业务中止及数据丢失等情况发生。
在OAP单板系统出现故障或其他异常情况,如不响应用户操作,可以通过下面的命令复位OAP单板系统,使该OAP单板再次上电启动。该操作相当于使用OAP单板上的复位按钮进行硬件复位OAP单板。
OAP单板有独立的CPU系统,复位后的OAP单板系统,设备侧仍然可以连接到OAP单板系统并对OAP单板进行识别和控制。
表1-3 复位OAP单板系统
复位OAP单板系统(集中式设备/分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备) |
oap reboot slot slot-number system system-name |
该操作在用户视图下执行 |
复位OAP单板系统(分布式设备-IRF模式) |
oap reboot chassis chassis-number slot slot-number system system-name |
