11-设备管理配置
本章节下载: 11-设备管理配置 (363.61 KB)
ICG 3000S/5000G/5000T信息通信网关使用集中式命令行,ICG 6000信息通信网关使用分布式命令行。
通过设备管理功能,用户能够查看设备当前的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备的日常维护和管理。
目前的设备管理主要提供配置设备名称、配置系统时间、重启设备和配置单板的温度告警门限等功能,本文将分别详细介绍。
监控CPU利用率 |
关闭USB接口 |
设备名称用于在网络中标识某台设备,在系统内部,设备名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
· none:表示通过本地时钟源获取系统时间。配置该参数后,用户可通过命令行修改系统时间。
· ntp:表示通过NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)协议获取系统时间。配置该参数后,用户不能通过命令行修改系统时间,需要配置NTP相关参数才能获取到时钟。关于NTP的详细介绍和配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
缺省情况下,通过的NTP协议获取系统时间 |
当配置系统时间的获取方式为none时,系统时间由UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)时间、本地时区和夏令时运算得出,通过display clock命令可以查看。为了保证与其它设备协调工作,用户需要将系统时间配置准确。
设置UTC时间 |
clock summer-time name start-time start-date end-time end-date add-time |
· 使能版权信息显示功能后,使用Telnet或SSH方式登录设备时会显示版权信息,使用Console口、AUX口或Modem方式登录设备再退出用户视图时,由于设备会自动再次登录,因此也会显示版权信息,其它情况不显示版权信息。显示的版权信息形如:
* Copyright (c) 2004-2016 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
· 禁止版权信息显示功能后,在任何情况下都不会显示版权信息。
欢迎信息是用户在连接到设备后、进入CLI配置界面前系统显示的一段提示信息。管理员可以根据需要,设置相应的欢迎信息。
· legal欢迎信息。系统在用户登录前会给出一些版权或者授权信息,然后显示legal条幅,并等待用户确认是否继续登录。如果用户输入“Y”或者按<Enter>键,则继续登录过程;如果输入“N”,则断开连接,退出登录过程。“Y”和“N”不区分大小写。
· MOTD(Message Of The Day,每日提示)欢迎信息。
· login欢迎信息。只有用户界面下配置了password或者scheme认证方式时,才显示该欢迎信息。
· incoming欢迎信息或者shell欢迎信息。Modem拨号用户登录时显示incoming欢迎信息,其它方式登录的用户显示shell欢迎信息。
该方式下,命令关键字与欢迎信息的所有内容在同一行中输入,输入内容text的第一个字符和最后一个字符分别作为起始符和结束符,起始符和结束符可以为任意可见字符但两者必须相同,并且不会出现在欢迎信息的内容中。此时包括命令关键字、起始符和结束符在内,一共可以输入511个字符。在该方式下输入欢迎信息过程中不能回车(按<Enter>键)。例如,设置shell欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[System] header shell %Have a nice day.%
该方式下,通过回车键将欢迎信息分多行输入,此时包括命令关键字、起始符和结束符在内,一共可以输入2002个字符。如果输入的内容中包括换行,则换行算两个字符。多行输入又分三种方式:
· 命令关键字后直接回车,输入欢迎信息并以“%”作为欢迎信息的结束符结束设置,“%”不属于欢迎信息的内容。例如,设置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
Have a nice day.%
· 命令关键字后输入一个字符后回车,以这个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束设置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。例如,设置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[System] header shell A
Please input banner content, and quit with the character 'A'.
Have a nice day.A
· 命令关键字后输入多个字符(首尾不相同)后回车,以命令关键字后的第一个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束设置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。例如,设置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[System] header shell AHave a nice day.
表1-5 配置欢迎信息
配置legal欢迎信息 |
配置MOTD欢迎信息 |
缺省情况下,设备没有配置MOTD欢迎信息 |
配置login欢迎信息 |
配置incoming欢迎信息 |
配置shell欢迎信息 |
· 通过断电后重新上电来重启设备(该方式又称为硬件重启或者冷启动)。该方式对设备影响较大,如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失。一般情况下,建议不要使用这种方式。
· 通过命令行定时重启设备。该方式下,用户可以设置一个时间点,让设备在该时间点自动重启,或者设置一个时延,让设备经过指定时间后自动重启。
后两种方式都属于命令行重启。命令行重启又称为热启动,主要用于远程重启设备,而不需要到设备所在地进行断电/上电重启。
· 重启前请使用save命令保存当前配置,以免重启后配置丢失。(save命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”)
· 重启前请使用display startup和display boot-loader命令分别确认是否设置了合适的下次启动配置文件和下次启动文件。如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启。display startup命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”,display boot-loader命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”。
当多次使用scheduler reboot at或者scheduler reboot delay命令配置重启时间时,最新的配置生效。
使用该方式配置定时重启后,如果发生主备倒换,则定时重启配置将自动取消(分布式设备-独立运行模式) 该配置对所有成员设备生效。配置定时重启后,如果发生主设备和从设备倒换,则定时重启配置将自动取消(集中式IRF设备) 该配置对所有成员设备生效。配置定时重启后,如果发生全局主用主控板和全局备用主控板的主备倒换,则定时重启配置将自动取消(分布式设备-IRF模式) |
定时执行任务有两种类型:一次性执行方式和循环执行方式。两种方式都支持在同一任务中执行多条命令。一次性执行的配置任务不能保存到配置文件,设备重启后该任务将取消。循环执行的配置任务能保存到配置文件,等下次时间到达,任务将自动执行。
· 设备重启后,系统时间会恢复到出厂配置。请重新配置系统时间,或者配置NTP功能,保证设备能够获得准确的时间,以便配置的定时执行任务能够在期望的时间点执行。NTP的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
· 通过command分配的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,但不能包括telnet、ftp、ssh2和monitor process。由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
· 如果需要分配的命令(假设为A)是用户视图下的命令,则直接使用command命令分配即可,比如:command 1 display interface;如果需要分配的命令(假设为A)是非用户视图下的命令,则必须先分配进入A所在视图的命令(指定较小的id值),再分配A。比如:要使用Job定时执行shutdown命令,则需执行三次command命令,分别分配system-view、interface、shutdown命令,且各command命令的id值逐渐增大。
· 定时执行任务时,设备不会与用户交互信息。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
· 系统将在后台定时执行任务,不显示任何输出信息(log、trap、debug等系统信息除外)。
为Job分配命令 |
缺省情况下,没有为Job分配命令 多次执行该命令可以为Job分配多条命令,命令的执行顺序由id参数的大小决定,数值小的先执行 |
为Schedule分配Job |
缺省情况下,没有为Schedule分配Job 多次执行该命令可以为Schedule分配多个Job,各个Job之间并发执行 |
配置执行Schedule的定时任务时使用的用户角色 |
缺省情况下,Schedule执行定时任务时使用的用户角色,为创建该Schedule的用户的用户角色 多次执行本命令可给Schedule配置多个用户角色,系统会使用这些用户角色权限的并集去执行Schedule。同一个Schedule最多可以配置64个用户角色 |
缺省情况下,没有为Schedule配置执行时间 使用该方式配置定时执行功能后,即便执行clock datetime、clock summer-time或clock timezone命令调整了系统时间,也不会影响该任务的配置 |
为Schedule配置执行时间 |
time once at time [ month-date month-day | week-day week-day&<1-7> ] |
为Job分配命令 |
为Schedule分配Job |
缺省情况下,没有为Schedule分配Job 多次执行该命令可以为Schedule分配多个Job。多个Job在Schedule指定的时间同时执行,没有先后顺序 |
为Schedule配置循环执行时间 |
time repeating at time [ month-date [ month-day | last ] | week-day week-day&<1-7> ] |
为Schedule配置循环执行周期 |
对Device进行配置,在星期一到星期五的上午八点到下午十八点开启GigabitEthernet2/0/1和GigabitEthernet2/0/2,其它时间关闭端口,以便起到有效节能的作用。
# 进入系统视图。
# 创建关闭GigabitEthernet2/0/1的Job。
[Sysname] scheduler job shutdown-GigabitEthernet2/0/1
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet2/0/1] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet2/0/1] command 2 interface gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet2/0/1] command 3 shutdown
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 创建开启GigabitEthernet2/0/1的Job。
[Sysname] scheduler job start-GigabitEthernet2/0/1
[Sysname-job-start-GigabitEthernet2/0/1] command 1 system-view
[Sysname-job-start-GigabitEthernet2/0/1] command 2 interface gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-job-start-GigabitEthernet2/0/1] command 3 undo shutdown
[Sysname-job-start-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 创建关闭GigabitEthernet2/0/2的Job。
[Sysname] scheduler job shutdown-GigabitEthernet2/0/2
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet2/0/2] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet2/0/2] command 2 interface gigabitethernet 2/0/2
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet2/0/2] command 3 shutdown
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 创建开启GigabitEthernet2/0/2的Job。
[Sysname] scheduler job start-GigabitEthernet2/0/2
[Sysname-job-start-GigabitEthernet2/0/2] command 1 system-view
[Sysname-job-start-GigabitEthernet2/0/2] command 2 interface gigabitethernet 2/0/2
[Sysname-job-start-GigabitEthernet2/0/2] command 3 undo shutdown
[Sysname-job-start-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置定时执行任务,使Device在星期一到星期五的上午八点开启pc1、pc2对应的以太网端口。
[Sysname] scheduler schedule START-pc1/pc2
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] job start-GigabitEthernet2/0/1
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] job start-GigabitEthernet2/0/2
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] time repeating at 8:00 week-day mon tue wed thu fri
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] quit
# 配置定时执行任务,使Device在星期一到星期五的下午十八点关闭pc1、pc2对应的以太网端口。
[Sysname] scheduler schedule STOP-pc1/pc2
[Sysname-schedule- STOP-pc1/pc2] job shutdown-GigabitEthernet2/0/1
[Sysname-schedule- STOP-pc1/pc2] job shutdown-GigabitEthernet2/0/2
[Sysname-schedule- STOP-pc1/pc2] time repeating at 18:00 week-day mon tue wed thu fri
[Sysname-schedule- STOP-pc1/pc2] quit
# 显示Job的配置信息。
[Sysname] display scheduler job
Job name: shutdown-GigabitEthernet2/0/1
shutdown
Job name: shutdown-GigabitEthernet2/0/2
shutdown
Job name: start-GigabitEthernet2/0/1
interface GigabitEthernet 2/0/1
Job name: start-GigabitEthernet2/0/2
# 显示定时任务的运行信息。
[Sysname] display scheduler schedule
Schedule name : START-pc1/pc2
Schedule type : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 08:00:00
Start time : Wed Sep 28 08:00:00 2015
Last execution time : Wed Sep 28 08:00:00 2015
Last completion time : Wed Sep 28 08:00:03 2015
Execution counts : 1
Job name Last execution status
start-GigabitEthernet2/0/1 Successful
start-GigabitEthernet2/0/2 Successful
Schedule name : STOP-pc1/pc2
Schedule type : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 18:00:00
Start time : Wed Sep 28 18:00:00 2015
Last execution time : Wed Sep 28 18:00:00 2015
Last completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2015
shutdown-GigabitEthernet2/0/1 Successful
shutdown-GigabitEthernet2/0/2 Successful
# 显示Job运行的输出信息。
[Sysname] display scheduler logfile
Job name : start-GigabitEthernet2/0/1
Execution time : Wed Sep 28 08:00:00 2015
Completion time : Wed Sep 28 08:00:02 2015
<Sysname>system-view
[Sysname]interface gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1]undo shutdown
Job name : start-GigabitEthernet2/0/2
[Sysname]interface gigabitethernet 2/0/2.
[Sysname-GigabitEthernet2/0/2]undo shutdown
Job name : shutdown-GigabitEthernet2/0/1
Execution time : Wed Sep 28 18:00:00 2015
Completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2015
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1]shutdown
Job name : shutdown-GigabitEthernet2/0/2
[Sysname-GigabitEthernet2/0/2]shutdown
配置密码恢复功能后,当用户忘记Console口认证密码或者登录认证失败,导致无法使用Console口登录设备时,可通过Console口连接设备,硬件重启设备,并在启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入Boot ROM菜单,再选择对应的Boot ROM菜单选项来修复这个问题。用户可选用的修复选项和密码恢复功能是否使能有关,详见图1-2。关闭密码恢复功能后,设备将处于一个安全性更高的状态,即当出现上述情况时,若想继续使用Console口登录设备,只能通过Boot ROM菜单选择将设备恢复为出厂配置之后方可继续操作,这样可以有效地防止非法用户获取启动配置文件。
除了修复选项,Boot ROM菜单中支持配置的其它选项也与密码恢复功能的使能状态有关,详见产品的相关手册。
图1-2 Console口登录认证失败后的解决方法
电源管理功能的原理是,系统实时监控电源的可用功率和系统负载,在电源将要过载、进行自身硬件保护之前,采取保护措施(比如给用户发送提示信息、启用冗余电源以及抑制接口板供电)。
· 配置冗余电源,给设备预留功率。
· 手工给单板供电/断电,避免过载现象的发生。
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
特性 |
ICG 3000S |
配置冗余电源 |
不支持 |
ICG 5000G/5000T |
不支持 |
ICG 6000 |
支持 |
设备支持多种类型的电源模块,为了设备和电源的稳定,请使用相同类型的电源模块,不要将AC电源和DC电源混插。
冗余电源技术通过部署多余的电源模块,来避免电源过载。比如,设备至少需要N个电源才能运行,我们通常会给设备配备M(M大于N)个电源,多余的(M-N)个电源可配置为冗余电源。正常情况下,这M个电源负载均衡,共同为设备输出功率。当其中某个电源故障时,其余电源能立即接管其工作,从而避免发生电源过载,这就是电源的冗余备份。
配置冗余电源后,如果有接口板插入,系统会先比较待上电接口板的最大功耗和系统的剩余功率:
· 当最大功耗小于等于剩余功率时,直接给接口板供电。
· 当最大功耗大于剩余功率时,不会给接口板供电,接口板不能启动。此时,可增加电源模块,或者减少冗余电源的数量。
表1-11 配置冗余电源(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备)
power-supply policy chassis chassis-number redundant module-count |
型号 |
特性 |
ICG 3000S |
配置单板的供电优先级 |
不支持 |
ICG 5000G/5000T |
不支持 |
ICG 6000 |
支持 |
· 当电源拔出或电源故障导致设备功率不足时,在电源进行自我硬件保护前,系统会自动将部分接口板下电:供电优先级低的先断电,供电优先级高的后断电,从而优先保证关键业务,先对非关键业务单板断电。
· 当电源的供电能力恢复时,系统会自动给接口板上电:优先级高的先供电,优先级低的后供电。
表1-13 配置单板的供电优先级(分布式设备-独立运行模式)
priority值越小表示单板的供电优先级越高 |
power-supply policy chassis chassis-number slot slot-number priority priority |
型号 |
特性 |
ICG 3000S |
手工给单板供电与断电 |
不支持 |
ICG 5000G/5000T |
支持 |
ICG 6000 |
支持 |
当系统供电不足时,设备会根据单板的供电优先级自动对单板供电,用户也可以通过display power-supply命令随时了解电源的使用情况以及各单板的供电情况,再结合网络业务情况,手工对单板进行供电和断电操作,来调节系统可用功率。
表1-15 手工给单板供电/断电(集中式设备)
手工给指定单板供电 |
power-supply on slot slot-number |
本命令在用户视图下执行 |
强制给指定单板断电 |
power-supply off slot slot-number |
本命令在用户视图下执行 |
表1-16 手工给单板供电/断电(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备)
power-supply off slot slot-number [ subslot subslot-number ] |
在IRF中,当成员设备上处于up状态的IRF物理端口都位于同一接口板上时,则不允许强制给该接口板断电,以免导致IRF分裂 |
表1-17 手工给单板供电/断电(分布式设备-IRF模式)
power-supply on chassis chassis-number slot slot-number [ subslot subslot-number ] |
power-supply off chassis chassis-number slot slot-number [ subslot subslot-number ] |
某些协议模块(比如STP、DLDP等)在特定情况下会自动关闭某个端口。此时,可以配置一个端口状态检测定时器。当定时器超时,如果该端口仍处于关闭状态,则协议模块会自动取消关闭动作,使端口恢复到真实的物理状态。
系统每隔1分钟会对CPU的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的CPU利用率阈值比较。当采样值大时,则认为CPU利用率过高,设备会发送Trap报文。
表1-19 监控CPU利用率(集中式设备)
配置CPU利用率阈值 |
缺省情况下,设备的CPU利用率阈值为99% |
开启CPU利用率历史记录功能 |
缺省情况下,CPU使用率历史记录功能处于开启状态 |
配置CPU利用率历史记录的采样周期 |
缺省情况下,CPU使用率历史记录采样周期为1分钟 |
显示CPU利用率的统计信息 |
显示CPU利用率历史信息记录功能相关配置 |
以图表方式显示CPU利用率的历史记录 |
表1-20 监控CPU利用率(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备)
表1-21 监控CPU利用率(分布式设备-IRF模式)
开启CPU利用率历史记录功能 |
monitor cpu-usage enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
配置CPU利用率历史记录的采样周期 |
配置CPU利用率阈值 |
显示CPU利用率的统计信息 |
display cpu-usage [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
display cpu-usage configuration [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
系统每隔1分钟会对内存利用率进行采样,并将采样值和用户配置的内存利用率阈值比较。当采样值大时,则认为内存利用率过高,设备会发送Trap报文。
同时系统还会实时监控系统剩余空闲内存大小,当条件达到时,就产生相应的告警/告警解除通知,以便通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
设备支持一级(minor)、二级(severe)和三级(critical)三个级别的门限,对应的系统剩余空闲内存越来越少,紧急程度越来越严重,关联模块根据收到的不同级别的告警可以采取不同的响应。
· 当系统剩余空闲内存第一次小于等于一级告警门限时,产生一级告警;
· 当系统剩余空闲内存第一次小于等于二级告警门限时,产生二级告警;
· 当系统剩余空闲内存第一次小于等于三级告警门限时,产生三级告警。
· 当系统剩余空闲内存大于等于二级告警门限时,产生三级告警解除通知;
· 当系统剩余空闲内存大于等于一级告警门限时,产生二级告警解除通知;
· 当系统剩余空闲内存大于等于正常内存大小时,产生一级告警解除通知。
同一级别的告警/告警解除通知是交替进行的:当系统剩余空闲内存小于等于某级告警门限,设备产生相应级别的告警,后续只有该告警解除了,系统剩余空闲内存再次小于等于某级告警门限时,才会再次生成该级别的告警。
当系统的剩余空闲内存大小如图1-3中曲线所示时,会生成如图1-3所示的告警和解除告警通知。
memory-threshold usage memory-threshold |
memory-threshold minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value |
一级告警门限为96MB,二级告警门限为64MB,三级告警门限为48MB,系统恢复到正常的内存门限为128MB |
配置内存利用率阈值(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备) |
memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage memory-threshold |
配置空闲内存告警的门限值(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备) |
memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage memory-threshold |
用户可通过USB口进行文件的上传和下载或者接USB 3G Modem模块。缺省状态下USB口处于开启状态,用户可根据需要关闭USB口。
缺省情况下,设备上所有的USB接口处于开启状态 在执行usb disable命令前,请先使用umount命令卸载所有USB存储介质,否则命令执行失败。有关umount命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理” |
对于支持一卡多用的接口卡,使用该特性可完成整个接口卡工作模式的切换。模式切换成功后,该接口卡上的接口就可以当成另外一种类型的接口使用。
表1-24 配置接口卡的工作模式(集中式设备)
mode-name的实际取值与接口卡的型号有关,请以接口卡的实际情况为准 |
表1-25 配置接口卡的工作模式(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备)
card-mode chassis chassis-number slot slot-number subslot subslot-number mode-name |
可以通过显示可插拔接口模块的主要特征参数或者电子标签信息来识别可插拔接口模块。
· 可插拔接口模块的主要特征参数包括:模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产厂商名称等信息。
· 电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息,在单板或者设备的调试、测试过程中被写入到设备的存储器件中,包括单板的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
另外,当设备上插入的光模块的生产或定制厂商不是HP或者H3C时,设备会打印Log信息提醒用户,要求用户更换成HP或者H3C的光模块,以便管理和维护光模块。关于Log输出规则的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
display transceiver { interface [ interface-type interface-number ] } |
display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ] } |
display transceiver alarm { interface [ interface-type interface-number ] } |
display transceiver diagnosis { interface [ interface-type interface-number ] } |
当设备使用场景更改,或者设备出现故障时,可以使用本特性将设备恢复到出厂状态。因此,请谨慎使用本特性。
设备各款型对于本节所描述的特性的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
特性 |
ICG 3000S |
卸载HMIM接口模块 |
不支持 |
ICG 5000G/5000T |
支持 |
ICG 6000 |
支持 |
对于支持热插拔功能的设备,在运行状态下直接拔出HMIM接口模块时,必须先使用remove命令从系统中卸载掉HMIM接口模块,否则可能会引起设备故障或损坏。
· 该命令会使接口模块不可用,从而导致业务中断,请谨慎使用。
· remove接口模块后,接口不可见,不可配置。
表1-30 卸载HMIM接口模块
卸载HMIM接口模块(集中式设备/分布式设备—独立运行模式) |
remove hmimslot slot-number |
本命令在用户视图下执行 |
卸载HMIM接口模块(集中式IRF设备) |
remove slot slot-number hmimslot hmimslot-number |
本命令在用户视图下执行 |
卸载HMIM接口模块(分布式设备-IRF模式) |
remove chassis chassis-number hmimslot hmimslot-number |
本命令在用户视图下执行 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后设备的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
请在系统视图下执行reset version-update-record命令,在用户视图下执行reset scheduler logfile命令。
表1-31 设备管理显示和维护(集中式设备)
表1-32 设备管理显示和维护(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备)
