16-连接数限制配置
本章节下载: 16-连接数限制配置 (229.1 KB)
ICG 3000S/5000G/5000T信息通信网关使用集中式命令行,ICG 6000信息通信网关使用分布式命令行。
图1-1所示的组网环境中,通常会遇到以下两类网络问题:某内网用户在短时间内经过设备向外部网络发起大量连接,导致设备系统资源迅速消耗,其它内网用户无法正常使用网络资源;某内部服务器在短时间内接收到大量的连接请求,导致该服务器忙于处理这些连接请求,以至于不能再接受其它客户端的正常连接请求。
连接数限制通过对设备上建立的连接数进行统计和限制,能够有效解决以上问题,实现保护内部网络资源(主机或服务器)以及合理分配设备系统资源的目的。
基于接口的连接数限制:通过将已经配置好的连接数限制策略应用到全局或指定的接口上,对指定接口或所有接口上的用户连接数进行限制。
连接数限制策略用于定义具体的连接数限制规则,其中的规则规定了策略生效的范围和实施的参数。
一个连接数限制策略中可定义多条连接数限制规则,每条连接数限制规则中指定一个连接数限制的用户范围,属于该范围的用户可建立的连接数将受到该规则中指定参数的限制。当某类型的连接数达到上限值(max-amount)时,设备将不接受该类型的新建连接请求,直到设备上已有连接因老化而删除,使得当前该类型的连接数低于连接数下限(min-amount)后,才允许新建连接。对于未匹配连接数限制规则的用户所建立的连接,设备不对其连接数进行限制。
目前,连接数限制支持根据ACL来限定用户范围,对匹配ACL规则的用户连接数进行统计和限制。
设备对于某一范围内的用户连接,可根据不同的控制粒度,按照如下各类型进行连接数限制:
· per-destination:按目的IP地址统计和限制,即到同一个目的IP地址的连接数目将受到指定阈值的限制。
· per-service:按服务统计和限制,即同一种服务(具有相同传输层协议和服务端口)的连接数目受限将受到指定阈值的限制。
· per-source:按源地址统计和限制,即同一个源IP地址发起的连接数目受限将受到指定阈值的限制。
· per-ds-lite-b4:按DS-Lite隧道的B4设备来进行统计和限制,即每个B4设备连接的IPv4用户连接数将受到指定阈值的限制。关于DS-Lite隧道的相关介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“隧道”。
如果在一条规则中同时指定per-destination、per-service、per-source类型中的多个,则多种统计和限制类型同时生效。例如,同时指定per-destination和per-service类型,则表示对到同一个目的地址的同一种服务的连接数进行统计和限制。若一条规则中不指定以上任何一种限制类型,则表示指定范围内的所有用户连接将整体受到指定的阈值限制。
表1-3 配置IPv4连接数限制策略
进入IPv4连接数限制策略视图 |
limit limit-id acl ipv6 { acl-number | name acl-name } per-ds-lite-b4 amount max-amount min-amount |
表1-4 配置IPv6连接数限制策略
进入IPv6连接数限制策略视图 |
将已经配置好的连接数限制策略应用到全局或不同的接口上,实现对用户的连接数限制。接口上应用的连接数限制策略仅对本接口上处理的指定连接生效,全局应用的连接数限制策略对本设备处理的所有指定的连接生效。
如果在入接口、全局和出接口上分别应用了不同的连接数限制策略,则经过设备的连接将会依次受到入接口、全局、出接口连接数限制策略的多重限制,只要该连接的数目达到任何一处连接数上限,都不允许新建连接。
需要注意的是,在DS-Lite隧道组网环境中,若AFTR设备上采用了Endpoint-Independent Mapping模式的NAT配置,则要基于B4设备来限制从IPv4外网主动访问IPv4内网的连接,配置了per-ds-lite-b4类型规则的连接数限制策略必须应用在DS-Lite隧道接口上或者应用在全局。
同一个接口上同时只能应用一个IPv4连接数限制策略和一个IPv6连接数限制策略,后配置的IPv4或IPv6连接数限制策略会覆盖已配置的对应类型的策略 |
connection-limit apply global { ipv6-policy | policy } policy-id |
全局最多只能应用一个IPv4连接数限制策略和一个IPv6连接数限制策略,后配置的IPv4或IPv6连接数限制策略会覆盖已配置的对应类型的策略 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示连接数限制配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令清除连接数限制的相关信息。
某公司拥有202.38.1.1/24至202.38.1.5/24五个公网IP地址,内部网络地址为192.168.0.0/16。通过配置NAT使得内部网络主机可以访问Internet,并提供两台内部服务器供外网访问。为保护内部网络及网络资源,需要进行以下限制:
· 192.168.0.0/24网段的全部主机总共最多只能与外网建立100000条连接。
· 192.168.0.0/24网段的每台主机最多只能与外网建立100条连接。
· 最多允许10000个DNS客户端同时向DNS服务器发送查询请求。
· 最多允许10000个Web客户端同时向Web服务器发送连接请求。
内网主机访问外部网络的NAT配置和内部服务器的配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“NAT”,此处不进行介绍,下面仅对连接限制的配置步骤进行详细描述。
# 创建ACL 3000,定义允许内网所有主机发送的报文通过。
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255
# 创建ACL 3001,定义允许访问Web Server和DNS Server的报文通过。
[Device-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip destination 192.168.0.2 0
[Device-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip destination 192.168.0.3 0
# 创建连接数限制策略1。
[Device] connection-limit policy 1
# 配置连接数限制规则1,允许匹配ACL 3000的全部主机总共最多只能与外网建立100000条连接,超过100000时,需要等连接数恢复到95000以下才允许建立新的连接。
[Device-connection-limit-policy-1] limit 1 acl 3000 amount 100000 95000
# 配置连接数限制规则2,允许匹配ACL 3001的服务器最多接受10000条连接请求,超过10000时,需要等连接数降到9800以下才允许建立新的连接。
[Device-connection-limit-policy-1] limit 2 acl 3001 per-destination amount 10000 9800
[Device-connection-limit-policy-1] quit
# 创建连接数限制策略2。
[Device] connection-limit policy 2
# 配置连接数限制规则1,允许匹配ACL 3000的每台主机最多只能与外网建立100条连接,超过100时,需要等连接数恢复到90以下才允许建立新的连接。
[Device-connection-limit-policy-2] limit 1 acl 3000 per-source amount 100 90
[Device-connection-limit-policy-2] quit
# 在全局应用连接数限制策略1。
[Device] connection-limit apply global policy 1
# 在入接口Gigabitethernet2/0/1上应用连接数限制策略2。
[Device] interface gigabitethernet 2/0/1
[Device-GigabitEthernet2/0/1] connection-limit apply policy 2
[Device-GigabitEthernet2/0/1] quit
上述配置完成后,执行display connection-limit policy命令显示连接数限制的配置情况,具体内容如下。
[Device] display connection-limit policy 1
IPv4 connection limit policy 1 has been applied 1 times, and has 2 limit rules.
Limit rule list:
Policy Rule StatType HiThres LoThres ACL
1 1 -- 100000 95000 3000
2 Dst 10000 9800 3001
Applied list:
Global
[Device] display connection-limit policy 2
IPv4 connection limit policy 2 has been applied 1 times, and has 1 limit rules.
Limit rule list:
2 1 Src 100 90 3000
Applied list:
在Device上进行如下配置,希望限制主机192.168.0.100/24最多向某公网服务器发起100条连接请求,以及192.168.0.0/24网段的其他主机最多向某公网服务器发起10条连接请求。
[Device] acl basic 2001
[Device-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
[Device-acl-ipv4-basic-2001] quit
[Device] acl basic 2002
[Device-acl-ipv4-basic-2002] rule permit source 192.168.0.100 0
[Device-acl-ipv4-basic-2002] quit
[Device-connection-limit-policy-1] limit 1 acl 2001 per-destination amount 10 5
[Device-connection-limit-policy-1] limit 2 acl 2002 per-destination amount 100 10
实际运行过程中,主机192.168.0.100最多只能同时向外部网络的同一个目的地址发起10条连接,后续连接被拒绝。
在上述配置中,limit 1和limit 2中指定的源IP地址范围存在包含关系,192.168.0.100发起的连接既符合limit 1又符合limit 2。由于在进行连接限制规则的匹配时,设备根据规则编号由小到大的顺序进行匹配,且以匹配到的第一条有效规则为准,因此对192.168.0.100向外部网络发起的连接将只按照limit 1进行限制,而不会使用limit 2来限制。
为实现本需求,需要对limit 2与limit 1的顺序重新安排,将两个规则的序号进行调换,即将限制粒度更细、限制范围更精确的规则置前。
