11-IPv6 IS-IS配置
本章节下载: 11-IPv6 IS-IS配置 (287.42 KB)
本文中的设备和路由器指代的是具有该功能的ICG信息通信网关。
IPv6 IS-IS实现了IPv4 IS-IS的所有功能,与IPv4 IS-IS的区别在于发布的是IPv6路由信息,本章只列出了IPv6 IS-IS专有的配置任务,其他相关配置任务请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。
IS-IS(Intermediate System-to-Intermediate System,中间系统到中间系统)支持多种网络层协议,其中包括IPv6协议,支持IPv6协议的IS-IS路由协议又称为IPv6 IS-IS动态路由协议。IETF的draft-ietf-isis-ipv6-05中规定了IS-IS为支持IPv6所新增的内容,主要是新添加的支持IPv6协议的两个TLV(Type-Length-Values)和一个新的NLPID(Network Layer Protocol Identifier,网络层协议标识符)。
TLV是LSP(Link State PDU,链路状态协议数据单元)中的一个可变长字段值。新增的两个TLV分别是:
· IPv6 Reachability:类型值为236(0xEC),通过定义路由信息前缀、度量值等信息来说明网络的可达性。
· IPv6 Interface Address:类型值为232(0xE8),它对应于IPv4中的“IP Interface Address”TLV,只不过把原来的32比特的IPv4地址改为128比特的IPv6地址。
NLPID是标识网络层协议报文的一个8比特字段,IPv6的NLPID值为142(0x8E)。如果IS-IS路由器支持IPv6,那么它必须以这个NLPID值向外发布路由信息。
在IPv6网络环境中,可以通过配置IPv6 IS-IS路由协议来实现IPv6网络的互连。
表1-1 配置IS-IS的IPv6基本特性
启动IS-IS路由进程,进入IS-IS视图 |
创建并进入IPv6地址族视图 |
缺省情况下,没有创建IS-IS IPv6地址族视图 |
退回到IS-IS视图 |
使能接口IS-IS路由进程的IPv6能力并指定要关联的IS-IS进程号 |
缺省情况下,接口上没有使能IS-IS路由进程的IPv6能力 |
在进行IPv6 IS-IS的路由特性配置之前,需完成IPv6 IS-IS基本配置。
表1-2 配置IPv6 IS-IS的路由信息控制
进入IS-IS视图 |
进入IS-IS IPv6地址族视图 |
配置IPv6 IS-IS路由优先级 |
preference { route-policy route-policy-name | preference } * |
缺省情况下,IPv6 IS-IS路由优先级为15 |
配置IPv6 IS-IS聚合路由 |
缺省情况下,没有配置IPv6聚合路由 |
配置生成IPv6 IS-IS缺省路由 |
配置IPv6 IS-IS对引入的路由进行过滤 |
缺省情况下,IPv6 IS-IS不对引入的路由信息进行过滤 本命令一般和import-route命令结合使用 |
配置IPv6 IS-IS对接收的路由进行过滤 |
filter-policy { acl6-number | prefix-list prefix-list-name | route-policy route-policy-name } import |
缺省情况下,IPv6 IS-IS不对接收的路由进行过滤 |
配置IPv6 IS-IS引入其他协议的路由信息 |
缺省情况下,IPv6 IS-IS不引入其他协议的路由信息 |
配置引入Level1/Level2的IPv6路由最大条数 |
(number 的缺省情况如下) ICG 3000S:500000 ICG 5000G/5000T:1000000 ICG 6000:1000000 |
配置从Level-2向Level-1进行路由渗透 |
缺省情况下,不从Level-2向Level-1进行路由渗透 |
配置从Level-1向Level-2进行路由渗透 |
缺省情况下,从Level-1向Level-2进行路由渗透 |
配置在负载分担方式下IPv6 IS-IS等价路由的最大数量 |
缺省情况下,IPv6 IS-IS支持的最大等价路由条数为32 |
表1-3 配置接口的IPv6链路开销值
进入IS-IS视图 |
配置IS-IS开销值的类型 |
cost-style { narrow | wide | wide-compatible | { compatible | narrow-compatible } [ relax-spf-limit ] } |
缺省情况下,IS-IS只收发采用narrow方式的报文 |
进入IPv6地址族视图 |
配置IS-IS IPv6单播拓扑 |
退回到IS-IS视图 |
使能接口IS-IS的IPv6能力 |
缺省情况下,没有使能接口IS-IS的IPv6能力 |
配置接口的IPv6链路开销值 |
缺省情况下,没有配置接口的IPv6链路开销值 |
表1-4 全局配置 IPv6 IS-IS链路开销值
进入IS-IS视图 |
配置IS-IS开销值的类型 |
进入IPv6地址族视图 |
配置IS-IS IPv6单播拓扑 |
全局配置IPv6 IS-IS的链路开销值 |
缺省情况下,没有全局配置IPv6 IS-IS的链路开销值 |
表1-5 配置IS-IS自动计算链路开销值
进入IS-IS视图 |
配置IS-IS开销值的类型 |
进入IPv6地址族视图 |
配置IS-IS IPv6单播拓扑 |
(可选)配置IPv6 IS-IS自动计算链路开销值时依据的带宽参考值 |
IS-IS协议中,当网络拓扑发生变化时,路由要重新收敛。IPv6 IS-IS路由收敛的优先级由高到低包括:
· critical:最高优先级。
· high:高优先级。
· medium:中优先级。
· 低优先级:缺省优先级。需要注意的是,IPv6 IS-IS主机路由的缺省优先级为中优先级。
IPv6 IS-IS路由的优先级越高收敛的速度越快。
进入IS-IS视图 |
配置IS-IS开销值的类型 |
进入IPv6地址族视图 |
配置IS-IS IPv6单播拓扑 |
配置指定IPv6 IS-IS路由收敛的优先级 |
prefix-priority { critical | high | medium } { prefix-list prefix-list-name | tag tag-value } |
缺省情况下,IPv6 IS-IS路由收敛的优先级为低优先级 |
表1-7 配置IPv6拓扑的LSDB过载标志位
进入IS-IS视图 |
配置IS-IS开销值的类型 |
进入IPv6地址族视图 |
配置IS-IS IPv6单播拓扑 |
配置IPv6拓扑的LSDB过载标志位 |
当cost-sytle为wide、wide-compatible 或compatible时,如果发布可达的IP地址前缀具有tag属性,IS-IS会将tag加入到该前缀的IP可达信息TLV中。
表1-9 配置IPv6 IS-IS路由计算的时间间隔
进入IS-IS视图 |
配置IS-IS开销值的类型 |
进入IPv6地址族视图 |
配置IS-IS IPv6单播拓扑 |
配置IPv6 IS-IS路由计算的时间间隔 |
timer spf maximum-interval [ minimum-interval [ incremental-interval ] ] |
缺省情况下,IS-IS路由计算的最大时间间隔为5秒,最小时间间隔为50毫秒,时间间隔惩罚增量为200毫秒 |
表1-10 配置IPv6 IS-IS的ISPF
进入IS-IS视图 |
配置IS-IS开销值的类型 |
进入IPv6地址族视图 |
配置IS-IS IPv6单播拓扑 |
使能IPV6 IS-IS ISPF功能,即增量SPF计算功能 |
接口上配置本功能后,禁止此接口的前缀在LSP中携带,屏蔽内部节点被发布,提高安全性,加快路由收敛。
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)能够为IPv6 IS-IS邻居之间的链路提供快速检测功能。当邻居之间的链路出现故障时,加快IPv6 IS-IS协议的收敛速度。关于BFD的介绍和基本功能配置,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
表1-12 配置IPv6 IS-IS与BFD联动
进入IPv6地址族视图 |
缺省情况下,IPv6 IS-IS的BFD功能处于关闭状态 |
IPv6 IS-IS和IPv4 IS-IS使用同样的最短路径进行路由计算,IPv4和IPv6的混合拓扑被看成是一个集成的拓扑,这就要求所有IPv4和IPv6的拓扑信息必须一致。但是IPv4和IPv6协议在网络中的部署可能不一致,IPv4和IPv6的拓扑信息可能不同。当一些路由器和链路不支持IPv6协议时,支持双协议栈的路由器因为无法感知到这些路由器和链路不支持IPv6,仍然会把IPv6报文转发给它们,这就导致IPv6报文由于无法转发而被丢弃。
IS-IS MTR(Multi-Topology Routing,多拓扑路由)的功能之一就是实现IS-IS支持IPv6单播拓扑,即IPv4和IPv6分拓扑计算,从而解决上面的问题。
图1-1 IS-IS支持IPv6单播拓扑功能示意图
如图1-1所示,图中的数值表示对应链路上的开销值;Router A、Router B和Router D支持IPv4和IPv6双协议栈;Router C只支持IPv4协议,不能转发IPv6报文。
在Router A、Router B、Router C、Router D上都配置IS-IS支持IPv6单播拓扑,所有的路由器对于IPv4、IPv6都分为两个拓扑进行计算,则Router A能够感知到Router B和Router C之间,Router C和Router D之间的链路不支持IPv6,即不会将到达Router D的IPv6报文转发给Router B而造成报文丢弃。
在配置IS-IS支持IPv6单播拓扑功能之前,需完成以下任务:配置IS-IS IPv4和IPv6基本功能,网络建立IS-IS邻居,有基本拓扑。
表1-13 配置IS-IS支持IPv6单播拓扑
进入IS-IS视图 |
配置IS-IS开销值的类型 |
进入IPv6地址族视图 |
配置IS-IS IPv6单播拓扑 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6 IS-IS的运行情况,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。其他相关的显示和维护请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。
表1-14 IPv6 IS-IS显示和维护
如下图所示,Router A、Router B、Router C和Router D属于同一自治系统,所有路由器已使能了IPv6能力,要求它们之间通过IPv6 IS-IS协议达到IPv6网络互连的目的。
其中Router A和Router B是Level-1路由器,Router D是Level-2路由器,Router C是Level-1-2路由器。Router A、Router B和Router C属于区域10,而Router D属于区域20。
图1-2 IPv6 IS-IS基本配置组网图
(1) 配置各接口的IPv6地址(略)
# 配置Router A。
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] is-level level-1
[RouterA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] address-family ipv6
[RouterA-isis-1-ipv6] quit
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] isis ipv6 enable 1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置Router B。
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] is-level level-1
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] address-family ipv6
[RouterB-isis-1-ipv6] quit
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] isis ipv6 enable 1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置Router C。
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-1] address-family ipv6
[RouterC-isis-1-ipv6] quit
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterC-GigabitEthernet2/0/1] isis ipv6 enable 1
[RouterC-GigabitEthernet2/0/1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterC-GigabitEthernet2/0/2] isis ipv6 enable 1
[RouterC-GigabitEthernet2/0/2] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/3
[RouterC-GigabitEthernet2/0/3] isis ipv6 enable 1
[RouterC-GigabitEthernet2/0/3] quit
# 配置Router D。
[RouterD] isis 1
[RouterD-isis-1] is-level level-2
[RouterD-isis-1] network-entity 20.0000.0000.0004.00
[RouterD-isis-1] address-family ipv6
[RouterD-isis-1-ipv6] quit
[RouterD-isis-1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterD-GigabitEthernet2/0/1] isis ipv6 enable 1
[RouterD-GigabitEthernet2/0/1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterD-GigabitEthernet2/0/2] isis ipv6 enable 1
[RouterD-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 查看Router A的IPv6 IS-IS路由表。
[RouterA] display isis route ipv6
Level-1 IPv6 Forwarding Table
Destination : :: PrefixLen: 0
Flag : R/-/- Cost : 10
Next Hop : FE80::200:FF:FE0F:4 Interface: GE2/0/1
Destination : 2001:1:: PrefixLen: 64
Flag : D/L/- Cost : 10
Next Hop : Direct Interface: GE2/0/1
Destination : 2001:2:: PrefixLen: 64
Flag : R/-/- Cost : 20
Destination : 2001:3:: PrefixLen: 64
# 查看Router B的IPv6 IS-IS路由表。
[RouterB] display isis route ipv6
# 查看Router C的IPv6 IS-IS路由表。
[RouterC] display isis route ipv6
Next Hop : Direct Interface: GE2/0/2
Next Hop : Direct Interface: GE2/0/3
Level-2 IPv6 Forwarding Table
Destination : 2001:4::1 PrefixLen: 128
Next Hop : FE80::20F:E2FF:FE3E:FA3D Interface: GE2/0/3
# 查看Router D的IPv6 IS-IS路由表。
[RouterD] display isis route ipv6
Flag : D/L/- Cost : 0
· Router A、Router B通过二层交换机互连,并且在双方接口上使能BFD应用,之间运行IPv6 IS-IS,网络层相互可达。
· 当Router B和二层交换机之间的链路发生故障后,BFD能够快速检测并通告IPv6 IS-IS协议。
图1-3 IPv6 IS-IS与BFD联动配置组网图
IPv6地址 |
IPv6地址 |
(1) 配置各接口的IPv6地址(略)
# 配置Router A。
[RouterA] isis 1
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] isis ipv6 enable 1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置Router B。
[RouterB] isis 1
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] isis ipv6 enable 1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置Router C。
[RouterC] isis 1
# 在Router A上使能IPv6 IS-IS BFD功能,并配置BFD参数。
[RouterA] bfd session init-mode active
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] isis ipv6 bfd enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] bfd min-transmit-interval 500
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] bfd min-receive-interval 500
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] bfd detect-multiplier 7
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] return
# 在Router B上使能IPv6 IS-IS BFD功能,并配置BFD参数。
[RouterB] bfd session init-mode active
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] isis ipv6 bfd enable
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] bfd min-transmit-interval 500
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] bfd min-receive-interval 500
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] bfd detect-multiplier 6
下面以Router A为例,Router B和Router A类似,不再赘述。
# 显示Router A的BFD信息。
Total Session Num: 1 Up Session Num: 1 Init Mode: Active
IPv6 Session Working Under Ctrl Mode:
Local Discr: 1441 Remote Discr: 1450
Source IP: FE80::20F:FF:FE00:1202(Router A接口GigabitEthernet2/0/1的链路本地地址)
Destination IP: FE80::20F:FF:FE00:1200(Router B接口GigabitEthernet2/0/1的链路本地地址)
Session State: Up Interface: GE2/0/1
Hold Time: 2319ms
# 在Router A上查看2001:4::0/64的路由信息,可以看出Router A和Router B是通过L2 Switch进行通信的。
<RouterA> display ipv6 routing-table 2001:4::0 64
Summary Count : 2
Destination: 2001:4::/64 Protocol : IS_L1
NextHop : FE80::20F:FF:FE00:1200 Preference: 15
Interface : GE2/0/1 Cost : 10
当Router A和Router B通过L2 Switch通信的链路出现故障时:
# 在Router A上查看2001:4::0/64的路由信息,可以看出Router A和Router B已经切换到Router C进行通信。
Summary Count : 1
NextHop : FE80::BAAF:67FF:FE27:DCD0 Preference: 15
Interface : GE2/0/2 Cost : 20
