08-ISSU配置
本章节下载: 08-ISSU配置 (325.29 KB)
3.11 通过install命令升级配置举例(分布式设备-独立运行模式)
3.12 通过install命令升级配置举例(集中式IRF设备)
3.13 通过install命令升级配置举例(分布式设备-IRF模式)
· ICG 3000S/5000G/5000T信息通信网关使用集中式命令行,ICG 6000信息通信网关使用分布式命令行。
· 本文中的设备和路由器指代的是具有该功能的ICG信息通信网关。
ISSU(In-Service Software Upgrade,不中断业务升级)是一种可靠性高的升级设备启动软件的方式。它主要通过以下几个方面来确保在升级过程中业务不中断或者中断时间较短。
· 引入软件包概念,便于软件的管理和维护。将启动软件按功能划分成Boot软件包、System软件包、Feature软件包和补丁包,将系统软件中比较稳定的基础进程和相对比较活跃的业务进程分离。通常情况下,不需要升级基础进程,只需升级部分业务进程。而且,业务进程之间互相独立,当某业务需要版本更新时,只需升级该业务对应的软件包即可,不用升级所有模块,从而不会对设备运行甚至其它业务造成影响。关于软件包的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“软件升级”。
· 支持热补丁。使用补丁包在不重启设备的情况下快速修复系统缺陷。
· 根据不同的应用场景,提供不同的升级策略,尽量避免升级影响到当前业务的正常进行。升级方式的详细描述请参见“1.1 ISSU升级策略”。
· 需要硬件的配合,比如部署两块主控板。当主用主控板需要重启升级时,备用主控板能接替主用主控板的工作,保证升级过程业务尽量不中断。(分布式设备-独立运行模式)
· 需要硬件的配合,比如部署至少两个成员设备。当主设备需要重启升级时,从设备能接替主设备的工作,保证升级过程业务尽量不中断。(集中式IRF设备)
· 需要硬件的配合,比如部署至少两块主控板。当全局主用主控板需要重启升级时,全局备用主控板能接替全局主用主控板的工作,保证升级过程业务尽量不中断。(分布式设备-IRF模式)
本文中的升级指的是广义上升级,即升级前后,运行两个不同版本的软件。它包括狭义上的升级和降级。
软件在发布的时候,开发会根据当前版本和历史版本是否兼容以及兼容的程度,制定升级策略。ISSU升级策略有四种:增量升级、软重启升级、重启升级以及不兼容升级。
进行ISSU方式前,请先将要升级的目标软件包下载到设备存储介质的根目录下,然后通过display version comp-matrix file命令显示设备将采用的ISSU升级策略。
表1-1 ISSU升级策略描述表
ISSU有两种升级方式,一种是install命令升级方式,另一种是issu命令升级方式,目前设备仅支持install命令升级方式。
· 建议通过Console口对设备实施ISSU升级。如果通过Telnet或SSH登录设备实施ISSU升级,在升级过程中可能会因Telnet或SSH连接中断,导致ISSU升级无法继续。
· 如果升级方式为重启升级,不能保证业务不中断。(集中式设备)
· 设备上有两块主控板并且都正常工作时,才能保证升级过程中业务不中断或者中断较少的时间。如果只有一块主控板,并且升级方式为重启升级时,不能保证业务不中断。(分布式设备-独立运行模式)
· IRF中有多个成员设备并且都正常工作时,建议组网时采用环行连接来保证升级过程中业务不中断或者中断较少时间。如果只有一个成员,并且升级方式为重启升级时,不能保证业务不中断。(集中式IRF设备)
· IRF中有两个或者两个以上主控板并且都正常工作时,才能保证升级过程中业务不中断或者中断较少时间。如果整个IRF只有一个主控板,并且升级方式为重启升级时,不能保证业务不中断。(分布式设备-IRF模式)
· 硬件升级或故障期间,请不要进行ISSU升级。否则可能会导致升级失败或者系统异常。
(1) 请仔细阅读软件包版本发布说明书。了解是否可以使用ISSU功能升级设备。
(2) 请查看软件包版本发布说明书,如果某软件包需要License才能运行,且设备当前没有对应的有效的License时,请先安装对应的License,再进行ISSU升级。否则,会导致软件包安装失败。
用户在安装License时,系统会自动搜索存储介质上是否存在该License对应的软件包,如果存在一个,则直接自动安装该软件包;如果存在多个,则直接自动安装最先搜索到的软件包。
用户在卸载License时,系统会自动搜索该License对应的软件包是否在运行,如果正在运行,则会直接自动卸载该软件包。
请通过display device命令了解设备的当前状态。请确保此时所有设备均为正常状态,对于故障设备请先行排除故障后,再进行ISSU升级。
通过display version comp-matrix file命令显示设备将采用的ISSU升级策略。ISSU升级策略不同对当前业务的影响不同,采用的升级步骤也会有差异。升级策略的详细描述请参见“1.1 ISSU升级策略”。
(2) 使用save命令保存当前配置。
(3) 通过FTP或TFTP将软件包下载到设备任意存储介质的根目录。
GR或NSR |
建议使能LDP、RSVP、OSPF、ISIS、BGP和FSPF等协议的GR或NSR功能,否则ISSU升级期间可能会出现业务中断的现象 |
建议去使能LDP、RSVP、OSPF、ISIS、RIP、BGP、VRRP、NQA等协议的BFD功能,否则ISSU升级期间可能会出现业务中断的现象 |
所有动态聚合组的所有成员端口下LACP超时时间为长超时,即这些成员端口下都没有配置lacp period short命令 |
如果需要对整个IRF进行兼容版本重启升级,请配置IRF桥MAC地址的保留时间为6分钟或永久保留 |
集中式设备或者集中式IRF中只有一台成员设备,采用软重启的升级策略时,另有如下限制:
关闭MSTP功能。否则,升级期间可能引发网络的拓扑变化,导致网络流量中断 |
关闭CFD功能。因为,在软重启过程中,CFD的连续性检测功能将失效,导致网络流量异常 |
关闭DLDP功能。否则,软重启过程中对端设备会因收不到检测报文而误认为出现单通现象,进而关闭端口,导致流量异常 |
组播协议(PIM、IGMP/MLD、IGMP-Snooping/MLD-Snooping)、路由协议(OSPF、ISIS、BGP)、MPLS协议(LDP、RSVP |
· 如果升级的目标版本与设备当前运行版本有功能删减,请务必确保手工将目标版本不支持的配置全部删除。
· 软件包和设备支持的特性/命令行是对应的。请在卸载软件包之前,删除该软件包对应的命令行并保存配置,以便保证已卸载的软件包对应的命令行不会出现在下次启动配置中。否则,设备重启后,即便配置文件中有该软件包对应的命令行,但是因为该软件包已经卸载,这些命令行也不会生效。需要安装该软件包后,重新执行这些命令使其生效。
在ISSU升级过程中,请遵循以下指导:
· 请确保系统中除了当前执行ISSU升级命令的用户外无其他用户登录。
· 请不要执行ISSU之外的配置命令,以免影响配置效果。
· 执行install activate或install deactivate命令前,请使用:(集中式IRF设备/分布式设备-IRF模式)
¡ display device命令查看到所有单板处于normal状态。
¡ display system internal ha service-group命令查看所有服务的action显示为0。
ISSU升级完成后,如需配置设备,请重新登录。
如果用户要升级的软件包是以IPE文件的形式发布的,请在执行其它install命令前,先按以下步骤将IPE包解压缩:
(1) 通过FTP或TFTP将IPE文件下载到设备存储介质的根目录。
(2) 通过display install ipe-info命令查看该IPE文件中包含的软件包。
(3) 解压缩IPE文件:将IPE文件解压缩,生成软件包。
解压缩IPE文件 |
执行install activate命令可以安装/升级软件包。如果当前系统没有运行相同类型的软件包,则该过程称为安装软件包;如果当前系统有相同类型的软件包在运行,则该过程称为升级软件包。
(1) 当需要升级两个或两个以上软件包时,请选择以下任意一种方法来激活软件包:
· 方法一:使用一条命令激活完一个slot的所有软件包后再激活另一个slot的所有软件包。
· 方法二:先升级完所有slot的某种类型的包(比如Boot包)之后,再升级所有slot的另外一种类型的包(比如System包)。
(2) 安装新Feature包/补丁包时,必须先激活主用主控板;升级已有软件包时,若存在备用主控板,必须先激活备用主控板,再激活主用主控板。否则,安装/升级过程可能出错。(分布式设备-独立运行模式)
(3) 安装新Feature包/补丁包时,必须先激活主设备;升级已有软件包时,必须先激活从设备,再激活主设备。否则,安装/升级过程可能出错。(集中式IRF设备)
(4) 安装以成员设备为单位进行,先激活主设备,再激活从设备;成员设备内安装时,必须激活主用主控板;升级也以成员设备为单位进行,先激活从设备,再激活主设备;成员设备内升级时,必须先激活备用主控板,再激活主用主控板。(分布式设备-IRF模式)
(5) 安装/升级主用主控板的软件时,系统会根据版本需要自动同时激活业务板的软件,因此,业务板不需要单独执行激活操作。(分布式设备-独立运行模式/分布式设备-IRF模式)
(6) 对于增量升级方式,软件包激活只在设备本次运行过程中生效,用户只有通过install commit命令确认软件包的更改后,才能使此次激活的软件包在系统重启后仍处于激活状态;对于软重启和重启升级方式,该步骤可选,因为用户在执行install activate命令时,系统已经修改了下次启动软件列表,升级软件包会在系统重启后继续生效。
表3-2 激活Boot包/System包/Feature包
(可选)显示Boot包/System包/Feature包的升级策略(集中式设备) |
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * test |
(可选)显示Boot包/System包/Feature包的升级策略(集中式IRF设备) |
(可选)显示Boot包/System包/Feature包的升级策略(分布式设备-独立运行模式) |
(可选)显示Boot包/System包/Feature包的升级策略(分布式设备-IRF模式) |
激活Boot包/System包/Feature包(集中式设备) |
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * |
激活Boot包/System包/Feature包(集中式IRF设备) |
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number |
激活Boot包/System包/Feature包(分布式设备-独立运行模式) |
激活Boot包/System包/Feature包(分布式设备-IRF模式) |
激活补丁包(集中式IRF设备) |
install activate patch filename { all | chassis chassis-number slot slot-number } |
如果产品针对同一System包发布了多个补丁包,直接安装最新版本的补丁包即可,且不需要先卸载旧的补丁包。
因为Boot包和System包是设备运行的基础软件,所以Boot包和System包不支持卸载,只能卸载Feature包和补丁包。当Feature包/补丁包被卸载后,该软件包将处于未激活状态,系统也将不再具备该软件包提供的功能。但是软件包仍然存在于存储介质上,可以通过install remove命令将卸载后的软件包从存储介质上彻底删除。
Feature包/补丁包卸载也只在设备本次运行过程中生效。如果用户希望系统重启后,Feature包/补丁包卸载依然生效,请用户使用install commit命令确认软件包的更改。
卸载Feature包(集中式设备) |
卸载Feature包(集中式IRF设备) |
卸载Feature包(分布式设备-独立运行模式) |
卸载Feature包(分布式设备-IRF模式) |
install deactivate feature filename&<1-30> chassis chassis-number slot slot-number |
每次激活或者卸载软件包之后,系统中将运行新的软件特性集(即不同于升级前的软件包集合),系统将这些变化记录为回滚点。通过回滚功能,可将系统回滚到某个历史状态,或者恢复到ISSU升级初始状态。
当升级方式为增量升级时,软件包回滚只在设备本次运行过程中生效,用户只有通过install commit命令确认软件包的更改后,才能使此次的回滚操作在系统重启后生效。系统最多支持50个回滚点,当回滚点超过最大值时,旧的回滚点会被删除,新的回滚点会被保存。
当升级方式为软重启或重启升级时,旧的回滚点会被删除,系统只支持一次回滚,即只支持回滚到系统升级初始状态。
执行该命令前,可通过display install rollback命令查看回滚点信息 |
增量升级方式下,当系统正在执行软件包的激活或卸载操作时,用户可以通过install abort命令或者按Ctrl+C取消正在执行中的操作,从而使系统回退到操作前的状态。
该功能可用于检查激活的Boot包/System包/Feature包的完整性、各主控板上激活的软件包列表和确认的软件包列表之间的差异(以方便用户知道是否有未确认的软件包)、以及不同的主控板之间激活的软件包列表的差异(以方便用户知道不同主控板上的软件包版本是否一致)。当发现有不一致的软件包时,用户可使用install activate命令或install deactivate命令更新激活的软件包列表,使用install commit命令更新确认的软件包列表。
表3-8 校验Boot包/System包/Feature包
Boot包/System包/Feature包校验 |
需要注意的是,执行删除操作后,软件包会从设备上彻底删除,用户将不能执行与该软件包相关的install rollback to或者install abort命令。请确认不需要使用该软件包之后,再执行删除操作。
删除软件包(集中式IRF设备) |
install remove [ chassis chassis-number slot slot-number ] { filename | inactive } |
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后软件包的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表3-10 ISSU显示和维护(集中式设备)
显示软件包兼容信息 |
display version comp-matrix |
显示当前系统中已激活的软件包的相关信息 |
display install active [ verbose ] |
显示存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包的相关信息 |
display install inactive [ verbose ] |
显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息 |
display install committed [ verbose ] |
显示设备下次启动时使用的备用软件包的相关信息 |
display install backup [ verbose ] |
显示系统中正在执行的激活、卸载、回滚三种ISSU操作 |
display install job |
显示与ISSU升级相关的日志 |
display install log [ log-id ] [ verbose ] |
显示软件包信息 |
display install package { filename | all } [ verbose ] |
显示IPE文件信息 |
display install ipe-info ipe-filename |
显示回滚点信息 |
display install rollback [ point-id ] |
显示一个组件或文件所属的软件包 |
display install which { component name | file filename } |
清除ISSU日志 |
reset install log-history oldest log-number |
清除回滚点 |
reset install rollback oldest point-id |
表3-11 ISSU显示和维护(分布式设备-独立运行模式)
显示软件包兼容信息 |
display install active [ slot slot-number ] [ verbose ] |
display install inactive [ slot slot-number ] [ verbose ] |
display install committed [ slot slot-number ] [ verbose ] |
display install backup [ slot slot-number ] [ verbose ] |
显示与ISSU升级相关的日志 |
显示软件包信息 |
显示IPE文件信息 |
显示回滚点信息 |
显示一个组件或文件所属的软件包 |
display install which { component name | file filename } [ slot slot-number ] |
清除ISSU日志 |
清除回滚点 |
表3-12 ISSU显示和维护(集中式IRF设备)
显示软件包兼容信息 |
显示与ISSU升级相关的日志 |
显示软件包信息 |
显示IPE文件信息 |
显示回滚点信息 |
显示一个组件或文件所属的软件包 |
清除ISSU日志 |
清除回滚点 |
表3-13 ISSU显示和维护(分布式设备-IRF模式)
显示软件包兼容信息 |
display install active [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] |
display install inactive [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] |
display install committed [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] |
display install backup [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] |
显示与ISSU升级相关的日志 |
显示软件包信息 |
显示IPE文件信息 |
显示回滚点信息 |
显示一个组件或文件所属的软件包 |
display install which { component name | file filename } [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
清除ISSU日志 |
reset install log-history oldest log-id |
清除回滚点 |
将Feature1特性从R0201版本升级到兼容版本R0202。
图3-1 Feature1软件包升级组网图
# 从TFTP server下载包含新版本Feature1软件包的IPE文件。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get feature1-r0202.ipe
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 256 100 256 0 0 764 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 810
# 解压缩IPE文件。
<Sysname> install add flash:/feature1-r0202.ipe flash:
# 查看升级前激活的软件包。
<Sysname> display install active
Active packages on the device:
flash:/boot-r0201.bin
flash:/system-r0201.bin
flash:/feature1-r0201.bin
# 显示Feature1软件包的升级效果。
<Sysname> install activate feature flash:/feature1-r0202.bin test
Verifying the file flash:/feature1-r0202.bin on the device...Done.
Running Version New Version
Alpha 0201 Alpha 0202
Upgrade Way: Service Upgrade
Influenced service according to following table on the device:
Feature1 CFA
以上显示信息表明,feature1-r0202.bin的升级方式是增量升级,升级过程中Feature1和CFA模块会重启。
# 激活新版本的Feature1软件包,从而对Feature1特性进行升级。
Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N]: y
This operation maybe take several minutes, please wait......................Done.
# 查看升级后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
将Feature1软件包从R0202版本回滚到R0201版本。
# 查看回滚前激活的软件包。
# 查看回滚点信息。
<Sysname> display install rollback
Install rollback information 1 on the device:
Updating from flash:/feature1-r0201.bin
to flash:/feature1-r0202.bin.
# 将Feature1软件包回滚到R0201版本。
<Sysname> install rollback to original
# 查看回滚后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
· Device上配备了两块主控板:主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1。
· 将Feature1特性从R0201版本升级到兼容版本R0202。
图3-2 Feature1软件包升级组网图
# 解压缩IPE文件。
<Sysname> install add cfa0:/feature1-r0202.ipe cfa0:/
Verifying image file..........................Done.
Decompressing file feature1-r0202.bin to cfa0:/feature1-r0202.bin.......................Done.
# 查看升级前激活的软件包。
Active packages on slot 0:
cfa0:/boot-r0201.bin
cfa0:/system-r0201.bin
cfa0:/feature1-r0201.bin
Active packages on slot 1:
<Sysname> install activate feature cfa0:/feature1-r0202.bin slot 1 test
Copying file cfa0:/feature1-r0202.bin to slot1#cfa0:/feature1-r0202.bin......Done.
Verifying the file cfa0:/feature1-r0202.bin on slot 0...Done.
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 1:
Feature1 CFA
<Sysname> install activate feature cfa0:/feature1-r0202.bin slot 0 test
Slot Upgrade Way
0 Service Upgrade
2 Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 0:
Feature1 CFA
cfa0:/feature1-r0202.bin already exists on slot 1.
Overwrite it?[Y/N]:y
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
Slot Upgrade Way
0 Service Upgrade
2 Service Upgrade
# 查看升级后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
· Feature1软件包从R0202版本回滚到R0201版本。
# 查看回滚前激活的软件包。
# 查看回滚点信息。
Install rollback information 1 on slot 0:
Updating from cfa0:/feature1-r0201.bin
Install rollback information 2 on slot 1:
# 查看回滚后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
· IRF由两个成员设备组成:主设备的成员编号为1,从设备的成员编号为2。
图3-3 Feature1软件包升级组网图
# 解压缩IPE文件。
# 查看升级前激活的软件包。
Active packages on slot 2:
<Sysname> install activate feature flash:/feature1-r0202.bin slot 2 test
Copying file flash:/feature1-r0202.bin to slot2#flash:/feature1-r0202.bin......Done.
Verifying the file flash:/feature1-r0202.bin on slot 1...Done.
Slot Upgrade Way
2 Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 2:
Feature1 CFA
<Sysname> install activate feature flash:/feature1-r0202.bin slot 1 test
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
Feature1 CFA
flash:/feature1-r0202.bin already exists on slot 2.
Slot Upgrade Way
2 Service Upgrade
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
# 查看升级后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
# 查看回滚前激活的软件包。
Active packages on slot2:
# 查看回滚点信息。
Install rollback information 1 on slot 1:
Install rollback information 2 on slot 2:
# 查看回滚后激活的软件包。
# 确认软件包更改。
· IRF由主设备和从设备组成。主设备的成员编号为1,主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1;从设备的成员编号为2,主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1。
· Feature1软件包从R0201版本升级到兼容版本R0202。
# 从TFTP Server下载包含新版本Feature1软件包的IPE文件。
# 解压缩软件包。
# 查看升级前激活的软件包。
Active packages on chassis 1 slot 0:
Active packages on chassis 1 slot 1:
Active packages on chassis 2 slot 0:
Active packages on chassis 2 slot 1:
<Sysname> install activate feature cfa0:/feature1-r0202.bin chassis 2 slot 1 test
Copying file cfa0:/feature1-r0202.bin to chassis2#slot1#cfa0:/feature1-r0202.bin......Done.
Verifying the file cfa0:/feature1-r0202.bin on chassis 2 slot 1...Done.
Chassis Slot Upgrade Way
2 1 Service Upgrade
2 2 Service Upgrade
Influenced service according to following table on chassis 2 slot 1:
Feature1 CFA
Influenced service according to following table on chassis 2 slot 2:
Feature1 CFA
<Sysname> install activate feature cfa0:/feature1-r0202.bin chassis 2 slot 0 test
Copying file cfa0:/feature1-r0202.bin to chassis2#slot0#cfa0:/feature1-r0202.bin......Done.
2 0 Service Upgrade
Influenced service according to following table on chassis 2 slot 0:
Feature1 CFA
<Sysname> install activate feature cfa0:/feature1-r0202.bin chassis 1 slot 1 test
Copying file cfa0:/feature1-r0202.bin to chassis1#slot1#cfa0:/feature1-r0202.bin......Done.
1 1 Service Upgrade
1 2 Service Upgrade
Influenced service according to following table on chassis 1 slot 1:
Feature1 CFA
Influenced service according to following table on chassis 1 slot 2:
Feature1 CFA
<Sysname> install activate feature cfa0:/feature1-r0202.bin chassis 1 slot 0 test
1 0 Service Upgrade
Influenced service according to following table on chassis 1 slot 0:
Feature1 CFA
cfa0:/feature1-r0202.bin already exists on chassis 2 slot 1.
2 1 Service Upgrade
2 2 Service Upgrade
cfa0:/feature1-r0202.bin already exists on chassis 2 slot 0.
2 0 Service Upgrade
cfa0:/feature1-r0202.bin already exists on chassis 1 slot 1.
1 1 Service Upgrade
1 2 Service Upgrade
1 0 Service Upgrade
# 查看已激活的软件包。
# 确认软件包更改。
# 查看已激活的软件包。
# 查看回滚点信息。
Install rollback information 1 on chassis 1 slot 0:
Install rollback information 2 on chassis 1 slot 1:
Install rollback information 3 on chassis 2 slot 0:
Install rollback information 4 on chassis 2 slot 1:
# 查看已激活的软件包。
# 确认软件包更改。
