04-帧中继QoS配置
本章节下载: 04-帧中继QoS配置 (299.77 KB)
在帧中继接口上,可以使用通用的QoS为用户提供接口上的流量整形、流量监管、拥塞管理、拥塞避免等服务。除此之外,帧中继还拥有自己的QoS服务机制,包括帧中继流量整形、帧中继流量监管、帧中继拥塞管理、帧中继DE(Discard Eligibility,合格丢弃)规则列表、帧中继队列管理等。
与通用的QoS相比,帧中继QoS能够在接口的每条虚电路上提供QoS服务,而通用QoS只能在整个接口上提供QoS服务,因此帧中继QoS能够为用户提供更灵活的服务。
帧中继相关知识的介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“帧中继”。
图1-1 帧中继QoS应用示意图
下面列出了帧中继QoS的一些重要参数:
· CIR ALLOW(Committed Information Rate ALLOW,允许的承诺信息速率):帧中继虚电路正常情况下可以提供的传送速率。网络不拥塞时,可以保证用户以此速率传送数据。
· CIR(Committed Information Rate,承诺信息速率):帧中继虚电路可以提供的最小传送速率。即使网络拥塞,也可以保证用户以此速率传送数据。
· CBS(Committed Burst Size,承诺突发尺寸):帧中继虚电路承诺在Tc时间内传送的流量。在网络拥塞时,帧中继网络保证这部分流量可以成功地传送。
· EBS(Excess Burst Size,超出突发尺寸):在Tc时间内,帧中继虚电路可以超过承诺突发尺寸的最大值。在网络拥塞时,这部分流量将被首先丢弃。因此,帧中继网络不保证这部分流量能被成功地传送。
FRTS(Frame Relay Traffic Shaping,帧中继流量整形)能够限制从某一虚电路发出的报文流量和突发报文流量,使这些报文能够以比较均匀的速度向外发送。
如图1-2所示,如果Device B以128kbps的速率向Device A发送报文,而Device A的接口速率最大只能达到64kbps,这时就会在帧中继网络与Device A的连接处产生瓶颈,从而发生拥塞,导致数据无法正常传送。如果在Device B的出接口Serial2/1/1应用帧中继流量整形,可以使它以相对比较均匀的速率64kbps发送报文,从而避免网络拥塞的发生。即使网络发生拥塞,Device B仍能够以32kbps的速率发送报文。
帧中继流量整形应用在设备的出接口,它可以向用户提供CIR ALLOW、CIR、CBS、EBS等参数。帧中继虚电路能够以CIR ALLOW的速率发送报文。帧中继流量整形还允许虚电路在突发情况下以超过CIR ALLOW的速率发送报文。
当网络发生拥塞时,DCE(Data Circuit-terminating Equipment,数据电路终接设备)将向DTE(Data Terminal Equipment,数据终端设备)发送其BECN(Backward Explicit Congestion Notification,后向显式拥塞通知)标志位为1的帧中继报文。DTE接收到该报文后,会将虚电路的发送速率由CIR ALLOW逐渐调低到CIR;如果DTE在125ms内没有再收到BECN标志位为1的帧中继报文,它会将虚电路的发送速率恢复为CIR ALLOW。
帧中继流量整形是用令牌桶算法实现的,根据实际的算法原理对协议中相关参数的含义进行了相应的修改。令牌桶原理如图1-3所示。
令牌桶原理是:需要进行流量控制的报文在发送前进入令牌桶中进行处理。如果令牌桶中有足够的令牌可以用来发送报文,则允许报文通过,即报文被正常发送。如果令牌桶中的令牌数不满足报文发送条件,则报文会放入帧中继类队列(在帧中继流量整形中,帧中继类队列即为FRTS队列),等令牌桶中有足够的令牌再从帧中继类队列中取报文发送。这样,就可以对某类报文的流量进行控制。令牌的单位为bit。
协议规定的相关参数和实际帧中继流量整形原理参数的对应关系如下:
· CBS与EBS的和为令牌桶的大小;
· CIR ALLOW为每秒向令牌桶中添加的令牌数。
帧中继流量整形为了提高效率,提出了动态Tc的概念。Tc参数的大小可根据每次发送的报文大小进行动态调节,Tc=size of packet/CIR ALLOW。即无论待发送报文大小为多少(小于1500字节),设备都会在当前计算出的Tc时间内,将所需要的全部令牌分发给当前报文。
例如,发送一个800字节的报文,假设CIR ALLOW为64000bps,则向令牌桶中添加发送该报文令牌需要的时间为Tc=6400/64000=0.1s=100ms,即100ms之内令牌桶中添加了6400bits的令牌,该报文发送成功。
FRTP(Frame Relay Traffic Policing,帧中继流量监管)可以对每个虚电路上进入网络的流量进行监督,把流量限制在一个值以内。如果某条虚电路的报文流量超过了用户设置的值,设备会采取丢弃报文等措施,以保护网络资源。
如图1-4所示,用户端设备Device A以192kbps的速率向交换端设备Device B发送报文,但Device B希望只为Device A提供64kbps的带宽。这时就需要在Device B的DCE端配置帧中继流量监管。
· 当报文流量小于CBS时,报文可以正常发送,Device B对报文不做处理。
· 当报文流量大于CBS并小于EBS与CBS之和时,报文可以正常发送,但Device B将把流量大于CBS的报文的帧中继报文头中的DE标志位置为1。
· 当报文流量大于CBS与EBS之和时,Device B将以CBS与EBS之和的流量进行发送,对超过CBS与EBS之和的流量进行丢弃,对于超过CBS的流量,Device B将把帧中继报文头中的DE标志位置为1。
除了帧中继虚电路队列之外,帧中继接口也拥有接口队列。帧中继流量整形没有使能的情况下,只有帧中继接口队列起作用,即预先配置的帧中继PVC队列只有在帧中继流量整形使能的情况下才能生效。
目前,在帧中继接口上能够使用的队列为FIFO(First In First Out Queuing,先进先出队列)。关于它们的详细介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“拥塞管理”。
当接口实行帧中继流量整形时,接口队列类型目前只能是FIFO。
在帧中继网络中,帧中继虚电路中发送的报文如果匹配DE规则列表中的规则,则它的DE标志位将会被置1,这类报文在网络发生拥塞时将会被优先丢弃。DE规则列表应用于设备的帧中继虚电路上,每个规则列表内包含多条DE规则。
表1-1 帧中继QoS配置任务简介
配置帧中继DE规则列表 |
配置帧中继FRF.12分片功能 |
可选 |
设备把帧中继虚电路上的QoS服务整合在帧中继类上,提供了一个灵活、完整的帧中继流量控制和质量服务解决方案。在配置帧中继流量整形等QoS服务时,需要先创建一个帧中继类,在这个帧中继类上配置各种QoS参数,然后将帧中继类关联到一个帧中继虚电路上,就相当于将一套QoS服务方案应用到帧中继虚电路上。
不同的虚电路可以使用不同的帧中继类,也可以使用同一个帧中继类。
当帧中继虚电路提供QoS服务时,它将按照下面的顺序寻找对应的帧中继类:
使用fr class命令创建帧中继类之后,将进入帧中继类视图,用户可以在此视图下为帧中继流量整形、帧中继流量监管、帧中继拥塞管理、帧中继队列管理等QoS服务配置不同的参数。详细的参数设置请见下面各节里的内容。
· 帧中继流量整形功能应用于设备帧中继报文的发送接口上。通常情况下,它被应用于帧中继网络的DTE端。
· 帧中继流量整形不支持快速转发,需要关闭快速转发,帧中继流量整形才能生效。关于快速转发的介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“快速转发”。
· 命令cbs、ebs、cir allow可以设置帧中继虚电路上输入和输出(inbound和outbound)两个方向的参数,但对帧中继流量整形只有outbound方向的参数有效。
缺省情况下,帧中继虚电路的CBS为56000bit |
缺省情况下,帧中继虚电路的CIR为56000bps |
缺省情况下,帧中继虚电路的CIR ALLOW为56000bps |
缺省情况下,帧中继虚电路的EBS为0bit |
traffic-shaping adaptation { becn | interface-congestion number } |
· 帧中继流量监管功能应用于设备帧中继报文的接收接口上。它只能被应用于帧中继网络的DCE端。
· 命令cbs、ebs、cir allow可以设置虚电路上输入和输出(inbound和outbound)两个方向的参数,但对帧中继流量监管只有inbound方向的参数有效。
缺省情况下,CBS为56000bit |
缺省情况下,EBS为0bit |
当帧中继接口使能了帧中继流量整形之后,在此接口下的每条虚电路都将拥有一个独立的虚电路队列。
配置帧中继虚电路的FIFO队列长度 |
缺省情况下,FIFO队列长度为75 |
表1-6 配置帧中继DE规则列表
配置DE规则列表 |
配置基于接口的DE规则列表 |
fr del list-number inbound-interface interface-type interface-number |
缺省情况下,没有创建DE规则列表 |
配置基于IP协议的DE规则列表 |
将DE规则列表应用到帧中继虚电路上 |
一台设备最多可以支持10个DE规则列表,在每个DE规则列表内最多可以配置100条DE规则。
帧中继类的FRF.12分片功能配置完成后,将需要应用FRF.12分片功能的帧中继虚电路同此帧中继类关联,并使能帧中继流量整形,这时帧中继FRF.12分片功能才会生效。
需要注意的是,帧中继流量整形功能和接口的帧中继FRF.12分片功能不能同时进行配置。关于接口的帧中FRF.12分片功能的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入”中的“帧中继”。
表1-7 配置帧中继FRF.12分片功能
进入系统视图 |
system-view |
进入帧中继类视图 |
fr class class-name |
使能帧中继虚电路的FRF.12分片功能 |
fragment enable |
缺省情况下,帧中继分片功能处于关闭状态 |
(可选)配置帧中继虚电路允许的报文分片大小 |
fragment size |
缺省情况下,最大分片大小为45字节 |
进入接口视图 |
使能帧中继流量整形功能 |
fr traffic-shaping |
缺省情况下,帧中继流量整形功能处于关闭状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令显示配置后帧中继QoS的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-8 帧中继QoS显示和维护
display fr class-map { fr-class class-name | interface interface-type interface-number } |
查看帧中继QoS的配置和统计信息 |
display fr pvc [ interface interface-type interface-number ] [ dlci dlci-number ] |
Device A和Route B通过接口Serial2/1/1连接至帧中继网络。Device A的接口速率最大只能达到64kbps,Device B以128kbps的速率向Device A发送报文,为了避免发生网络拥塞,在Device B的出接口Serial2/1/1应用帧中继流量整形,要求Device B的平均发送速率为64kbps。
# 创建帧中继类并配置帧中继流量整形参数。
[DeviceB] fr class 64k
[DeviceB-fr-class-64k] cir allow 64000
[DeviceB-fr-class-64k] cir 32000
[DeviceB-fr-class-64k] cbs 64000
[DeviceB-fr-class-64k] ebs 32000
[DeviceB-fr-class-64k] traffic-shaping adaptation becn
[DeviceB-fr-class-64k] traffic-shaping adaptation percentage 20
[DeviceB-fr-class-64k] quit
# 配置接口Serial2/1/1封装为帧中继,开启帧中继流量整形功能。
[DeviceB] interface serial 2/1/1
[DeviceB-Serial2/1/1] link-protocol fr
[DeviceB-Serial2/1/1] fr traffic-shaping
# 创建帧中继虚电路,将帧中继类同虚电路相关联。
[DeviceB-Serial2/1/1] fr dlci 16
[DeviceB-Serial2/1/1-fr-dlci-16] fr-class 64k
通过display fr pvc dlci 16命令查看DLCI为16的PVC的详细信息,发现该PVC的流量整形状态为Active,允许的承诺信息速率为64kbps。
[DeviceB-Serial2/1/1-fr-dlci-16] display fr pvc dlci 16
PVC information for interface Serial2/1/1 (DTE, physicaly up)
DLCI: 16 Type: Static Interface: Serial2/1/1
Encapsulation: IETF
Creation time: 2014/02/19 01:38:00 Status: Active
Input: 4 packets, 120 bytes, 0 dropped
Output: 4 packets, 120 bytes, 0 dropped
Traffic shaping: Active
CIR allow: 64000 bps CIR: 32000 bps
CBS: 64000 bits EBS: 32000 bits
Current CIR: 64000 bps
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 dropped packets
Delayed: 0 packets, 0 bytes
Output queue: (Urgent queuing: Size/Length/Discards) 0/100/0
Output queue: (Protocol queuing: Size/Length/Discards) 0/500/0
Output queue: (FIFO queuing: Size/Length/Discards) 0/75/0
