07-策略路由配置
本章节下载: 07-策略路由配置 (300.21 KB)
· ICG 3000S/5000G/5000T信息通信网关使用集中式命令行,ICG 6000信息通信网关使用分布式命令行。
· 本文中的设备和路由器指代的是具有该功能的ICG信息通信网关。
与单纯依照IP报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以对于满足一定条件(ACL规则、报文长度等)的报文,执行指定的操作(设置报文的下一跳、出接口、缺省下一跳和缺省出接口等)。
· 若找不到匹配的节点或虽然找到了匹配的节点,但指导报文转发失败时,再根据路由表中除缺省路由之外的路由来转发报文。
· 若转发失败,则根据策略路由中配置的缺省下一跳和缺省出接口指导报文转发。
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和转发策略路由:
· 本地策略路由:对设备本身产生的报文(比如本地发出的ping报文)起作用,指导其发送。
策略用来定义报文的匹配规则,以及对报文执行的操作。策略由节点组成。
· 每个节点由节点编号来标识。节点编号越小节点的优先级越高,优先级高的节点优先被执行。
· 每个节点的具体内容由if-match子句和apply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
· 每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit(允许)和deny(拒绝)两种。
目前,策略路由提供了两种if-match子句,作用如下:
· if-match acl:设置ACL匹配规则。
· if-match packet-length:设置IP报文长度匹配规则。
在一个节点中可以配置多条if-match子句,同一类型的if-match子句最多只能有一条。
同一个节点中的各if-match子句之间是“与”的关系,即报文必须满足该节点的所有if-match子句才算满足这个节点的匹配规则。
策略路由提供了十三种apply子句,同一个节点中可以配置多条apply子句,但配置的多条apply子句不一定都会执行。影响报文转发路径的apply子句有六条,优先级顺序是:apply access-vpn vpn-instance、apply remark-vpn、apply next-hop、apply output-interface、apply default-next-hop和apply default-output-interface。apply子句的含义以及执行优先情况等说明如表1-1所示。
表1-1 apply子句的含义以及执行优先情况等说明
执行优先情况/详细说明 |
设置IP报文的IP优先级 |
设置IP报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志 |
apply loadshare { next-hop | output-interface | default-next-hop | default-output-interface } |
下一跳、出接口、缺省下一跳和缺省出接口的工作模式有两种:主备模式、负载分担模式 · 主备模式:按照配置顺序,以第一个配置(下一跳、出接口、缺省下一跳或缺省出接口)作为主用,指导报文转发。当主用失效时,按配置顺序选择后续的第一个有效配置指导报文转发 · 负载分担模式:按照配置顺序,逐包轮流选择有效的出接口、缺省下一跳或缺省出接口指导报文转发;下一跳的模式为负载分担模式时,会按照下一跳的权重指导报文转发 |
设置报文在指定VPN实例中进行转发 |
报文如果匹配了其中一个VPN实例下的转发表,报文将在该VPN实例中进行转发 |
apply remark-vpn |
重标记报文中的VPN实例 |
本命令必须和apply access-vpn vpn-instance命令同时使用 |
apply next-hop和apply output-interface |
apply default-next-hop和apply default-output-interface |
当两条子句同时配置并且都有效时,系统只会执行apply default-next-hop子句 执行缺省下一跳和出接口的前提是:在策略中没有配置下一跳或者出接口,或者配置的下一跳和出接口无效,并且在路由表中没有找到与报文目的IP地址匹配的路由表项 |
如果当前节点中没有配置影响报文转发路径的五个apply子句,或者配置了这五个子句中的一个或多个,但配置的子句都失效(下一跳不可达、出接口down或者报文在指定VPN内转发失败)时,会进行下一节点的处理 |
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-2所示。
表1-2 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
permit(允许模式) |
deny(拒绝模式) |
· 如果节点配置了apply子句,则执行此节点apply子句 ¡ 如果节点指导报文转发失败且没有配置apply continue子句,则不再匹配下一节点 ¡ 如果节点指导报文转发失败且配置了apply continue子句,则继续匹配下一节点 · 如果节点没有配置apply子句,则不会执行任何动作,且不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发 |
不执行此节点apply子句,不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发 |
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点 |
如果一个节点中没有配置任何if-match子句,则认为所有报文都满足该节点的匹配规则,按照“报文满足所有if-match子句”的情况进行后续处理。
策略路由通过与Track联动,增强了应用的灵活性和对网络环境变化的动态感知能力。
策略路由可以在配置报文的下一跳、出接口、缺省下一跳、缺省出接口时与Track项关联,根据Track项的状态来动态地决定策略的可用性。策略路由配置仅在关联的Track项状态为Positive或NotReady时生效。关于策略路由与Track联动的的详细介绍和相关配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
policy-based-route policy-name [ deny | permit ] node node-number |
设置ACL匹配规则 |
缺省情况下,未设置ACL匹配规则 |
设置IP报文长度匹配规则 |
缺省情况下,未设置IP报文长度匹配规则 |
if-match子句中使用ACL时,如果ACL规则的动作为permit,则该子句可以用来匹配报文;如果使用的ACL不存在或者ACL规则的动作为deny,则所有报文都不能满足该子句。
表1-6 配置策略节点的动作
设置IP报文的IP优先级 |
缺省情况下,不对IP报文的优先级进行设置 |
设置IP报文头中的DF标志 |
缺省情况下,不对IP报文头中的DF标志进行设置 |
设置报文在指定VPN实例中进行转发 |
缺省情况下,未设置报文在指定VPN实例中进行转发 每个节点最多可以配置m个VPN实例,m的实际取值为6。当满足匹配规则后,将根据第一个可用的VPN实例转发表进行转发。 |
重标记报文的VPN实例 |
apply remark-vpn |
缺省情况下,未重标记报文的VPN实例 只有apply access-vpn vpn-instance命令能够成功指导报文转发时,本命令才能重标记报文的VPN实例信息,标记的VPN实例是生效的apply access-vpn vpn-instance命令配置的VPN实例 |
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用 每个节点最多可以配置m个下一跳,m的实际取值为16。 |
apply output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }&<1-n> |
用户可以同时配置多个出接口(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用 每个节点最多可以配置m个出接口,m的实际取值为16。 |
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用 每个节点最多可以配置m个缺省下一跳,m的实际取值为16。 |
用户可以同时配置多个缺省出接口(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用 每个节点最多可以配置m个缺省出接口,m的实际取值为16。 |
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到本地,指导设备本身产生报文的发送。应用策略时,该策略必须已经存在,否则配置将失败。
对本地报文只能应用一个策略。应用新的策略前必须删除本地原来已经应用的策略。
若无特殊需求,建议用户不要对本地报文应用策略。否则,有可能会对本地报文的发送造成不必要的影响(如ping、telnet服务的失效)。
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到接口,指导接口接收的所有报文的转发。应用策略时,该策略必须已经存在,否则配置将失败。
对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能应用一个策略。应用新的策略前必须删除接口上原来已经应用的策略。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置策略路由后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除策略路由的统计信息。
表1-9 策略路由显示和维护
通过策略路由控制Router A产生的报文:
· 指定所有TCP报文的下一跳为1.1.2.2;
其中,Router A分别与Router B和Router C直连。
# 配置GigabitEthernet接口的IP地址。
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] ip address 1.1.2.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] ip address 1.1.3.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 定义访问控制列表ACL 3101,用来匹配TCP报文。
[RouterA-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp
[RouterA-acl-ipv4-adv-3101] quit
# 定义5号节点,指定所有TCP报文的下一跳为1.1.2.2。
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 5
[RouterA-pbr-aaa-5] if-match acl 3101
[RouterA-pbr-aaa-5] apply next-hop 1.1.2.2
[RouterA-pbr-aaa-5] quit
# 在Router A上应用本地策略路由。
[RouterA] ip local policy-based-route aaa
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] ip address 1.1.2.2 24
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterC-GigabitEthernet2/0/2] ip address 1.1.3.2 24
从Router A上通过Telnet方式登录Router B(1.1.2.2/24),结果成功。
从Router A上通过Telnet方式登录Router C(1.1.3.2/24),结果失败。
从Router A上ping Router C(1.1.3.2/24),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:Router A产生的TCP报文的下一跳为1.1.2.2,接口GigabitEthernet2/0/2不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
通过策略路由控制从Router A的以太网接口GigabitEthernet2/0/1接收的报文:
# 配置接口GigabitEthernet2/0/2和GigabitEthernet2/0/3的IP地址。
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] ip address 1.1.2.1 24
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/3
[RouterA-GigabitEthernet2/0/3] ip address 1.1.3.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/3] quit
# 在以太网接口GigabitEthernet2/0/1上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] ip address 10.110.0.10 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] ip policy-based-route aaa
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] ip address 1.1.2.2 24
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置到网段10.110.0.0/24的静态路由。
[RouterB] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.2.1
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/3
[RouterC-GigabitEthernet2/0/3] ip address 1.1.3.2 24
[RouterC-GigabitEthernet2/0/3] quit
[RouterC] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.3.1
将Host A的IP地址配置为10.110.0.20/24,网关地址配置为10.110.0.10。
从Host A上通过Telnet方式登录Router B,结果成功。
从Host A上通过Telnet方式登录Router C,结果失败。
从Host A上ping Router C,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Router A的以太网接口GigabitEthernet2/0/1接收的TCP报文的下一跳为1.1.2.2,接口GigabitEthernet2/0/3不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
· 长度为64~100字节的报文以150.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
· 长度为101~1000字节的报文以151.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] ip address 150.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/3] ip address 151.1.1.1 24
# 配置动态路由协议RIP。
[RouterA-rip-1] network 192.1.1.0
[RouterA-rip-1] network 150.1.0.0
[RouterA-rip-1] network 151.1.0.0
[RouterA-rip-1] quit
# 配置策略lab1,将长度为64~100字节的报文转发到下一跳150.1.1.2,而将长度为101~1000字节的报文转发到下一跳151.1.1.2。
[RouterA] policy-based-route lab1 permit node 10
[RouterA-pbr-lab1-10] if-match packet-length 64 100
[RouterA-pbr-lab1-10] apply next-hop 150.1.1.2
[RouterA-pbr-lab1-10] quit
[RouterA] policy-based-route lab1 permit node 20
[RouterA-pbr-lab1-20] if-match packet-length 101 1000
[RouterA-pbr-lab1-20] apply next-hop 151.1.1.2
[RouterA-pbr-lab1-20] quit
# 在以太网接口GigabitEthernet2/0/1上应用定义的策略lab1,处理此接口接收的报文。
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] ip address 192.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] ip policy-based-route lab1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] ip address 150.1.1.2 24
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/3
[RouterB-GigabitEthernet2/0/3] ip address 151.1.1.2 24
[RouterB-GigabitEthernet2/0/3] quit
# 配置Loopback接口的IP地址。
[RouterB-LoopBack0] ip address 10.1.1.1 32
[RouterB-LoopBack0] quit
# 配置动态路由协议RIP。
[RouterB-rip-1] network 10.0.0.0
[RouterB-rip-1] network 150.1.0.0
[RouterB-rip-1] network 151.1.0.0
[RouterB-rip-1] quit
# 在Router A上使用debugging ip policy-based-route命令监视策略路由。
<RouterA> debugging ip policy-based-route
<RouterA> terminal logging level 7
<RouterA> terminal monitor
# 从Host A上Ping Router B的Loopback0,并将报文数据字段长度设为64字节。
Pinging 10.1.1.1 with 64 bytes of data:
Reply from 10.1.1.1: bytes=64 time=1ms TTL=64
Ping statistics for 10.1.1.1:
Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
从Router A上显示的策略路由调试信息如下:
*Jun 26 12:04:33:519 2012 RouterA PBR4/7/PBR Forward Info: -MDC=1; Policy:lab1, Node:
10,match succeeded.
*Jun 26 12:04:33:519 2012 RouterA PBR4/7/PBR Forward Info: -MDC=1; apply next-hop 150
.1.1.2.
以上策略路由信息显示,Router A在接收到报文后,根据策略路由确定的下一跳为150.1.1.2,也就是说将报文从接口GigabitEthernet2/0/2转发出去。
# 从Host A上Ping Router B的Loopback0,并将报文数据字段长度设为200字节。
C:\> ping –n 1 -l 200 10.1.1.1
Pinging 10.1.1.1 with 200 bytes of data:
Reply from 10.1.1.1: bytes=200 time=1ms TTL=64
*Jun 26 12:20:33:610 2012 RouterA PBR4/7/PBR Forward Info: -MDC=1; Policy:lab1, Node:
20,match succeeded.
*Jun 26 12:20:33:610 2012 RouterA PBR4/7/PBR Forward Info: -MDC=1; apply next-hop 151
.1.1.2.
以上策略路由信息显示,Router A在接收到报文后,根据策略路由确定的下一跳为151.1.1.2,也就是说将报文从接口GigabitEthernet2/0/3转发出去。
· 源地址为192.168.10.2的报文以4.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
· 其它源地址的报文以5.1.1.2/24作为下一跳IP地址。
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] ip address 4.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/3] ip address 5.1.1.1 24
# 定义访问控制列表ACL 2000,用来匹配源地址为192.168.10.2的报文。
[RouterA-acl-ipv4-basic-2000] rule 10 permit source 192.168.10.2 0
[RouterA-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 定义0号节点,指定所有源地址为192.168.10.2的报文的下一跳为4.1.1.2。
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 0
[RouterA-pbr-aaa-0] if-match acl 2000
[RouterA-pbr-aaa-0] apply next-hop 4.1.1.2
[RouterA-pbr-aaa-0] quit
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 1
[RouterA-pbr-aaa-1] apply next-hop 5.1.1.2
[RouterA-pbr-aaa-1] quit
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] ip address 192.168.10.1 24
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] ip address 4.1.1.2 24
# 配置到网段192.168.10.0/24的静态路由。
[RouterB] ip route-static 192.168.10.0 24 4.1.1.1
[RouterC-GigabitEthernet2/0/3] ip address 5.1.1.2 24
[RouterC] ip route-static 192.168.10.0 24 5.1.1.1
将Host A的IP地址配置为192.168.10.2/24,网关地址配置为192.168.10.1;将Host B的IP地址配置为192.168.10.3/24,网关地址配置为192.168.10.1。
从Host A上ping Router B,结果成功。
从Host B上ping Router B,结果失败。
从Host A上ping Router C,结果失败。
从Host B上ping Router C,结果成功。
以上结果可证明:从Router A的以太网接口GigabitEthernet2/0/1接收的源地址为192.168.10.2的报文的下一跳为4.1.1.2,所以Host A能ping通Router B,源地址为192.168.10.3的下一跳5.1.1.2,所以Host B能ping通Router C,由此表明策略路由设置成功。
