11-可靠性命令参考
07-BFD命令
本章节下载: 07-BFD命令  (141.1 KB)
07-BFD命令
1 BFD配置命令
1.1  BFD配置命令
1.1.1  bfd detect-multiplier
bfd detect-multiplier value
undo bfd detect-multiplier
【缺省级别】
2:系统级
value:检测时间倍数,取值范围为3~50。
【描述】
bfd detect-multiplier命令用来配置检测时间倍数。undo bfd detect-multiplier命令用来恢复配置的检测时间倍数为缺省值。
缺省情况下,检测时间倍数为5。
#接口GigabitEthernet2/1/1配置的检测时间倍数为6。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/1/1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] bfd detect-multiplier 6
1.1.2  bfd detect-interface
bfd detect-interface source-ip ip-address
undo bfd detect-interface
三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图
【缺省级别】
系统级
ip-address:BFD控制报文的源IP地址。
【描述】
bfd detect-interface命令用来创建一个检测本接口状态的BFD会话。undo bfd detect-interface命令用来删除创建的检测本接口状态的BFD会话。
缺省情况下,没有创建检测本接口状态的BFD会话。
BFD检测时间可以配置为毫秒级,当BFD会话状态down时,可以快速将接口置down。
·     BFD会话采用控制报文方式,两端都必须配置。
·     默认目的地址为224.0.0.184,不支持配置。
# 配置检测GigabitEthernet2/1/1接口状态的BFD会话,其源地址为接口地址20.1.1.1。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] bfd detect-interface source-ip 20.1.1.1
1.1.3  bfd echo-source-ip
bfd echo-source-ip ip-address
undo bfd echo-source-ip
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:BFD echo报文的源IP地址。
【描述】
bfd echo-source-ip命令用来配置echo报文源IP地址。undo bfd echo-source-ip 命令用来删除配置的echo报文源IP地址。
需要注意的是,为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,建议不要将BFD echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
# 配置echo报文源IP地址为10.1.1.1
[Sysname] bfd echo-source-ip 10.1.1.1
1.1.4  bfd min-echo-receive-interval
bfd min-echo-receive-interval value
undo bfd min-echo-receive-interval
【缺省级别】
2:系统级
value:接收echo报文的最小时间间隔,单位为毫秒,取值为10的倍数。缺省值为400毫秒,取值范围为10毫秒~1000毫秒。
【描述】
bfd min-echo-receive-interval命令用来配置接收echo报文的最小时间间隔。undo bfd min-echo-receive-interval命令用来恢复接收echo报文的最小时间间隔为缺省值。
缺省情况下,接口接收echo报文的最小时间间隔为400毫秒。
# 配置GigabitEthernet2/1/1接收echo报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] bfd min-echo-receive-interval 500
1.1.5  bfd min-receive-interval
bfd min-receive-interval value
undo bfd min-receive-interval
【缺省级别】
2:系统级
value:接收BFD控制报文的最小时间间隔,单位为毫秒,取值为10的倍数。缺省值为400毫秒,取值范围为10毫秒~1000毫秒。
【描述】
bfd min-receive-interval命令用来配置接收BFD控制报文的最小时间间隔。undo bfd min-receive-interval命令用来恢复接收BFD控制报文的最小时间间隔为缺省值。
缺省情况下,BFD控制报文最小接收间隔为400毫秒。
需要注意的是,本命令主要为了防止对端设备发送报文的速度超出本地接收报文的能力(接收BFD控制报文的最小时间间隔),若超出,则对端设备将发送BFD控制报文的时间间隔动态调整为本地接收BFD控制报文的最小时间间隔。
# 在接口GigabitEthernet2/1/1上配置接收BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] bfd min-receive-interval 500
1.1.6  bfd min-transmit-interval
bfd min-transmit-interval value
undo bfd min-transmit-interval
【缺省级别】
2:系统级
value:发送BFD控制报文的最小时间间隔,单位为毫秒,取值为10的倍数。缺省值为400毫秒,取值范围为10毫秒~1000毫秒。
【描述】
bfd min-transmit-interval命令用来配置发送BFD控制报文的最小时间间隔。undo bfd min-transmit-interval命令用来恢复发送BFD控制报文的最小时间间隔为缺省值。
缺省情况下,接口下最小发送间隔为400毫秒。
需要注意的是,本命令主要是为了保证发送BFD控制报文的速度不能超过设备发送报文的能力。本地实际发送BFD控制报文的时间间隔,为本地接口下配置的发送BFD控制报文的最小时间间隔和对端接收BFD控制报文的最小时间间隔的最大值。
# 在接口GigabitEthernet2/1/1上配置发送BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] bfd min-transmit-interval 500
1.1.7  bfd multi-hop destination-port
undo bfd multi-hop destination-port
【缺省级别】
2:系统级
port-number:多跳BFD控制报文的目的端口号,取值可以为3784或4784。
【描述】
bfd multi-hop destination-port命令用来配置多跳BFD控制报文的目的端口号,可以为3784或4784。undo bfd multi-hop destination-port命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,多跳BFD控制报文的目的端口号为4784。
# 配置多跳BFD控制报文的目的端口号为3784。
[Sysname] bfd multi-hop destination-port 3784
1.1.8  bfd session init-mode
undo bfd session init-mode
【缺省级别】
2:系统级
active:主动模式。在主动模式下,BFD在接口使能后,就主动向会话的对端发送BFD控制报文。
passive:被动模式。在被动模式下,BFD不会主动向会话的对端发送BFD控制报文,只有等收到BFD控制报文后才会向对端发送BFD控制报文。
【描述】
bfd session init-mode命令用来配置BFD会话建立前的会话模式。undo bfd session init-mode 命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,BFD会话建立前的会话模式为active。
# 指定BFD会话建立前的会话模式为passive。
[Sysname] bfd session init-mode passive
1.1.9  display bfd debugging-switches
display bfd debugging-switches [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display bfd debugging-switches命令用来显示使能的BFD调试信息开关。
# 显示已经使能的BFD调试信息开关。
<Sysname> display bfd debugging-switches
BFD Error debugging is on
BFD Event debugging is on
BFD FSM debugging is on
BFD Packet Receive debugging is on
BFD Packet Send debugging is on
BFD SCM debugging is on
BFD Timer debugging is on
1.1.10  display bfd interface
display bfd interface [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
verbose:显示接口的详细信息。
【描述】
display bfd interface命令用来显示使能了BFD的接口信息。display bfd interface verbose除了显示display bfd interface的所有信息外,还将显示接口下会话的简要信息。
# 显示使能BFD的接口信息。
<Sysname> display bfd interface
Total Interface Num: 1
      Interface: GigabitEthernet 2/1/1            Session Num: 1
Min Trans Inter: 200ms                         Min Recv Inter: 200ms
     DetectMult: 3                        Min Echo Recv Inter: 400ms
# 显示使能BFD的接口详细信息。
<Sysname> display bfd interface verbose
LD/RD       SourceAddr      DestAddr        ConnType  State     Mode
2/2         192.168.11.11   192.168.11.10   Direct     Up       Ctrl
表1-1 display bfd interface命令显示信息描述
接口名称
Session Num
本地接口下创建的会话数
Min Trans Inter
接口配置的控制报文最小发送时间间隔
Min Recv Inter
接口配置的控制报文最小接收时间间隔
DetectMult
检测时间倍数
Min Echo Recv Inter
接口配置的echo报文最小接收时间间隔
LD
会话的本地标识符
RD
会话的远端标识符
SourceAddr
会话的源IP地址
DestAddr
会话的目的IP地址
ConnType
接口的连接类型
会话状态
Mode
会话的工作方式,有控制报文方式(Ctrl)和Echo报文方式(Echo)两种
1.1.11  display bfd session
display bfd session [ slot slot-number [ all | verbose ] | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
verbose:显示会话的详细信息。
slot slot-number:显示指定单板的会话信息,slot-number表示单板所在的槽位号。
all:显示该板所有会话的详细信息(包括非该板维护的会话)。
【描述】
display bfd session命令用来显示BFD会话信息。
如果不指定槽位号,则显示所有在位单板的BFD会话信息。如果带参数all,则显示槽号为slot-number的接口板(或主控板)上存在的BFD会话的详细信息,包含非该板维护的会话。
# 显示设备上所有板所维护会话的详细信息。
<Sysname> display bfd session verbose
 Total Session Number: 2     Up session number: 2      Init Mode: Active
IPv4 session working under Ctrl mode:
     Local Discr: 1                   Remote Discr: 1
       Source IP: 192.168.11.11     Destination IP: 192.168.11.10
   Session State: Up                     Interface: GigabitEthernet 3/1/1
 Min Trans Inter: 200ms            Act Trans Inter: 200ms
  Min Recv Inter: 200ms           Act Detect Inter: 1000ms
  Running Up for: 00:02:36               Auth mode: None
    Connect Type: Direct                 Board Num: 6
        Protocol: OSPF/RSVP/MFW
       Diag Info: No Diagnostic
     Local Discr: 2                   Remote Discr: 2
       Source IP: 192.168.12.11     Destination IP: 192.168.12.10
 Min Trans Inter: 200ms            Act Trans Inter: 600ms
    Connect Type: Direct                 Board Num: 7
        Protocol: OSPF
# 显示设备6号板所维护会话的详细信息。
<Sysname> display bfd session slot 6 verbose
    Recv Pkt Num: 18                  Send Pkt Num: 18
       Hold Time: 1900ms                 Auth mode: None
表1-2 display bfd session命令显示信息描述表
Total session number
所有BFD会话的数目
Up session number
up的BFD会话的数目
Init mode
BFD运行模式:
·     Active,主动模式
·     Passive,被动模式
session working under xx mode
BFD会话(有IPv4/IPv6两种)的工作方式:
·     Ctrl,控制报文方式
·     Echo,Echo报文方式
Local Discr
会话的本地标识符
Remote Discr
会话的远端标识符
Source IP
会话的源IP地址
Destination IP
会话的目的IP地址
Session State
会话状态
Holdtime
离会话监测时间超时的剩余时间
会话所在的接口名
Min Trans Inter
接口配置的期望最小传输时间间隔
Min Recv Inter
接口配置的期望最小接收时间间隔
Act Trans Inter
实际传输间隔
Act Detect Inter
实际监测间隔
Recv Pkt Num
接收的报文数
Send Pkt Num
发送的报文数
Auth mode
会话的认证模式,为None
Connect Type
接口的连接类型
Running up for
会话持续up的时间
Board Num
维护会话的板号
Protocol
注册协议名
Diag Info
会话的诊断信息
1.1.12  reset bfd session statistics
reset bfd session statistics [slot slot-number ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:清除指定单板的会话统计信息,slot-number表示单板所在的槽位号。
【描述】
reset bfd session statistics命令用来清除当前协议所有BFD会话的统计信息。
# 清除6号板上BFD会话的统计信息。
<Sysname> reset bfd session statistics slot 6
1.1.13  snmp-agent trap enable bfd
undo snmp-agent trap enable bfd
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
snmp-agent trap enable bfd命令用来使能BFD的Trap功能。undo snmp-agent trap enable bfd命令用来关闭BFD的Trap功能。
缺省情况下,Trap开关打开,BFD发送Trap报文。
# 禁止BFD的Trap功能。
[Sysname] undo snmp-agent trap enable bfd
