04-二层技术-广域网接入命令参考
02-PPP命令
本章节下载: 02-PPP命令  (300.05 KB)
02-PPP命令
1 PPP、MP
本文中的“MIC子卡”指的是子卡丝印以“MIC”开头(如MIC-SP4L)的子卡,“PIC子卡”指的是子卡丝印以“PIC”开头(如PIC-CL1G8L)的子卡。
1.1  PPP配置命令
1.1.1  ip address ppp-negotiate
undo ip address ppp-negotiate
同步串口视图/POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
ip address ppp-negotiate命令用来为本端接口配置IP地址可协商属性,使本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。undo ip address ppp-negotiate命令用来取消为本端接口配置IP地址可协商属性。
缺省情况下,本端接口没有配置IP地址可协商属性。
相关配置可参考命令remote address和ppp ipcp remote-address forced。
# 为接口Serial4/1/9/1:0配置IP地址可协商属性。
[Sysname] interface Serial 4/1/9/1:0
[Sysname-Serial4/1/9/1:0] ip address ppp-negotiate
1.1.2  ip pool
ip pool pool-number low-ip-address [ high-ip-address ]
undo ip pool pool-number
系统视图/ISP域视图
【缺省级别】
2:系统级
pool-number:地址池编号,取值范围为0~99。
low-ip-address和high-ip-address:分别为地址池的起始和结束IP地址。一个地址池中起始IP和结束IP地址之间的地址数不能超过1024。如果在定义IP地址池时不指定结束IP地址,则该地址池中只有一个IP地址,即起始IP地址。
【描述】
ip pool命令用来定义为PPP用户分配IP地址的地址池。undo ip pool命令用来删除指定的IP地址池。
缺省情况下,没有定义为PPP用户分配IP地址的地址池。
·     在系统视图下配置的IP地址池用于为不需要进行认证的PPP用户分配IP地址。通过在指定的接口视图下配置命令remote address,来为该接口指定可用于为对端PPP用户分配的IP地址池。
·     在ISP域视图下配置的IP地址池用于为需要在指定ISP域中进行认证的PPP用户分配IP地址。这主要用于通过某接口接入的PPP用户较多,而接口所能分配的地址不够用的情况。通过配置ISP域的地址池,可以为ISP的PPP用户分配地址,从而解决接口地址池中地址不够的问题。
相关配置可参考命令remote address。
# 配置IP地址池0,地址范围为129.102.0.1到129.102.0.10。
[Sysname] domain test
[Sysname-isp-test] ip pool 0 129.102.0.1 129.102.0.10
1.1.3  link-protocol
link-protocol { hdlc | ppp }
同步串口视图/POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
hdlc:使用HDLC作为链路层协议。
ppp:使用PPP作为链路层协议。
【描述】
link-protocol命令用来配置接口封装的链路层协议。
缺省情况下,除以太网接口、VLAN接口外,其它接口封装的链路层协议为PPP。
# 配置串口Serial4/1/9/1:0封装的链路层协议为PPP。
[Sysname-Serial4/1/9/1:0] link-protocol ppp
1.1.4  ppp authentication-mode
ppp authentication-mode { chap | ms-chap | ms-chap-v2 | pap } * [ [ call-in ] domain isp-name ]
undo ppp authentication-mode
同步串口视图/POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
chap:采用CHAP认证方式。
ms-chap:采用MS-CHAP认证方式。
ms-chap-v2:采用MS-CHAP-V2认证方式。
pap:采用PAP认证方式。
call-in:表示只在远端用户呼入时才认证对方。
domain isp-name:表示用户认证采用的域名,为1~24个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
ppp authentication-mode命令用来配置本端PPP协议对对端设备的认证方式。undo ppp authentication-mode命令用来取消配置的认证方式,即不进行认证。
缺省情况下,PPP协议不进行认证。
·     如果配置时指定了domain,则使用指定域进行认证,地址分配必须使用该域下配置的地址池(通过display domain命令可以查看该域的配置)。
·     如果配置时没有指定domain,则判断用户名中是否带有domain信息。如果用户名中带有domain信息,则以用户名中的domain为准(若该domain名不存在,则认证被拒绝);如果用户名中不带domain,则使用系统缺省的域(缺省域可以通过命令domain default配置,若不配置,则缺省域为system)。
PPP有以下几种认证方式:
·     PAP为两次握手认证,口令为明文。
·     CHAP为三次握手认证,口令为密文。
·     MS-CHAP为微软CHAP认证,是三次握手认证,口令为密文。
·     MS-CHAP-V2为微软CHAP V2认证,是三次握手认证,口令为密文。
用户可以同时配置上面的多种认证方式。
上述任何一种认证方式,只是一种认证过程,最终能否通过认证,还需要AAA来作决定,AAA可以利用本地认证数据库认证或由AAA服务器进行认证。关于AAA认证的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
相关配置可参考命令ppp chap user、ppp pap local-user、ppp chap password以及“安全命令参考/AAA”中的命令local-user和domain default enable。
# 在接口Serial4/1/9/1:0上,采用PAP方法认证对端设备。
[Sysname-Serial4/1/9/1:0] ppp authentication-mode pap domain system
1.1.5  ppp chap password
ppp chap password { cipher | simple } password
undo ppp chap password
同步串口视图/POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
cipher:表示以密文方式设置密码。
simple:表示以明文方式设置密码。
password:CHAP认证时采用的密码,区分大小写,以明文方式设置密码时为1~48个字符的字符串,以密文方式设置密码时为1~48个字符的字符串。
【描述】
ppp chap password命令用来配置进行CHAP认证时采用的密码。undo ppp chap password命令用来取消配置的密码。
需要注意的是,以明文或密文方式设置的密码,均以密文的方式保存在配置文件中。
相关配置可参考命令ppp authentication-mode chap。
# 配置本地设备以CHAP方式被对端设备认证时,密码为sysname。
[Sysname-Serial4/1/9/1:0] ppp chap password simple sysname
1.1.6  ppp chap user
ppp chap user username
undo ppp chap user
同步串口视图/POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
username:CHAP认证用户名,为1~80个字符的字符串,该用户名是发送到对端设备进行CHAP认证时使用的用户名。
【描述】
ppp chap user命令用来配置采用CHAP认证时的用户名。undo ppp chap user命令用来删除已有的配置。
缺省情况下,CHAP认证的用户名为空。
配置CHAP认证时,要将各自的username配置为对端的local-user,而且对应的password要一致。
相关配置可参考命令ppp authentication-mode。
# 配置接口Serial4/1/9/1:0进行CHAP认证时的用户名为Root。
[Sysname-Serial4/1/9/1:0] ppp chap user Root
1.1.7  ppp ipcp remote-address forced
undo ppp ipcp remote-address forced
同步串口视图/POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
ppp ipcp remote-address forced命令用来使设备为对端分配IP地址时具有强制性,不允许对端使用自行配置的IP地址。undo ppp ipcp remote-address forced命令用来取消这种强制性,允许对端使用自行配置的IP地址。
缺省情况下,在PPP的IPCP协商阶段进行IP地址协商时,IP地址协商情况为本端不具有地址分配的强制性,即本端允许对端自行配置IP地址。当对端明确请求本端分配IP地址时,本端给对端分配IP地址;若对端已自行配置IP地址时,本端不再强行给对端分配IP地址。在不允许对端自行指定IP地址的情况下,本端接口下一定要配置ppp ipcp remote-address forced命令。
# 接口Serial4/1/9/1:0准备为对端分配的IP地址为10.0.0.1。此时,对端可以接收这个分配的地址,也可以自行配置IP地址或不配置IP地址。
[Sysname-Serial4/1/9/1:0] remote address 10.0.0.1
# 接口Serial4/1/9/2:0准备为对端分配的IP地址为10.0.0.1。此时,对端必须接收这个IP地址,不允许对端自行配置IP地址或不配置IP地址。
[Sysname] interface Serial 4/1/9/2:0
[Sysname-Serial4/1/9/2:0] remote address 10.0.0.1
[Sysname-Serial4/1/9/2:0] ppp ipcp remote-address forced
1.1.8  ppp pap local-user
ppp pap local-user username password { cipher | simple } password
undo ppp pap local-user
同步串口视图/POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
username:本地设备被对端设备采用PAP方式认证时发送的用户名,为1~80个字符的字符串。
simple:表示以明文方式设置密码。
cipher:表示以密文方式设置密码。
password:本地设备被对端设备采用PAP方式认证时发送的密码,区分大小写,以明文方式设置时为1~48个字符的字符串,以密文方式设置密码时为1~97个字符的字符串。
【描述】
ppp pap local-user命令用来配置本地设备被对端设备采用PAP方式认证时发送的用户名和密码。undo ppp pap local-user命令用来取消配置的用户名和密码。
缺省情况下,被对端以PAP方式认证时,本地设备发送的用户名和密码均为空。
当本地设备被对端以PAP方式认证时,本地设备发送的用户名username和密码password应与对端设备的username(通过命令local-user username配置)和password(通过命令password { cipher | simple } password配置)一致。
相关配置可参考“安全命令参考/AAA”中的命令local-user和password。
# 配置本地设备被对端以PAP方式认证时发送的用户名为user1,密码为pass1。
[Sysname-Serial4/1/9/1:0] ppp pap local-user user1 password simple pass1
1.1.9  ppp timer negotiate
ppp timer negotiate seconds
undo ppp timer negotiate
同步串口视图/POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
seconds:协商超时时间间隔,取值范围为1~10,单位为秒。在PPP协商过程中,如果在这个时间间隔内没有收到对端的应答报文,则PPP将会重发前一次发送的报文。
【描述】
ppp timer negotiate命令用来配置PPP协商超时时间间隔。undo ppp timer negotiate命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PPP协商超时时间间隔为3秒。
# 配置PPP协商超时时间间隔为5秒。
[Sysname-serial4/1/9/1:0] ppp timer negotiate 5
1.1.10  remote address
remote address { ip-address | pool [ pool-number ] }
undo remote address
同步串口视图/POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:为对端分配的IP地址。
pool [ pool-number ]:为对端分配IP地址使用的地址池。pool-number用来指定地址池号,即将地址池pool-number中的一个IP地址分配给对端。取值范围为0~99,缺省值是0。
【描述】
remote address命令用来配置为对端分配IP地址。undo remote address命令用来取消为对端分配IP地址。
缺省情况下,接口不为对端分配IP地址。
当对端接口还未配置IP地址而本端设备已经有IP地址时,可配置本端设备为对端接口分配IP地址。这时,需要在对端设备上配置ip address ppp-negotiate命令,在本端设备上配置remote address命令,使对端接口接受由PPP协商分配的IP地址。
·     该命令不具有地址分配的强制性,即在配置该命令后,也允许对端自行配置IP地址;如不允许对端自行配置IP地址,必须再配置ppp ipcp remote-address forced。
·     直接给对端分配IP地址或从全局地址池中给对端分配IP地址后,不能配置remote address/undo remote address命令,只有当此IP地址被释放后才能够进行配置,建议用户可以对此接口进行shutdown操作以释放IP地址,之后再执行remote address/undo remote address命令;通过AAA认证从指定域的地址池中给对端分配IP地址后,可以配置remote address/undo remote address命令,但是已经为对端分配的IP地址仍然可以正常使用,新的PPP接入采用新的配置分配IP地址。
·     该命令不能即时生效,需要等到下一次IPCP协商时,才会根据此配置进行协商。建议在配置此应用时先配置 remote address命令,然后再配置 ip address命令,使得配置能够生效。
相关配置可参考命令ip address ppp-negotiate和ppp ipcp remote-address forced。
# 接口Serial4/1/9/1:0为对端分配的IP地址为10.0.0.1。
1.1.11  timer hold
timer hold seconds
undo timer hold
同步串口视图/POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
seconds:接口发送keepalive报文的周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
【描述】
timer hold命令用来配置轮询时间间隔,即接口发送keepalive报文的周期。undo timer hold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,轮询时间间隔为10秒。
如果将轮询时间间隔配置为0秒,则不发送keepalive报文
在速率非常低的链路上,参数seconds不能配置过小。因为在低速链路上,大报文可能会需要很长的时间才能传送完毕,这样就会延迟keepalive报文的发送与接收。而接口如果在多个keepalive周期之后仍然无法收到对端的keepalive报文,它就会认为链路发生故障。如果keepalive报文被延迟的时间超过接口的这个限制,链路就会被认为发生故障而被关闭。
当接口配置了PPP时,链路两端设备配置的轮询时间间隔必须相等。
# 配置接口serial4/1/9/1:0的轮询时间间隔为20秒。
[Sysname-serial4/1/9/1:0] timer hold 20
1.2  MP配置命令
1.2.1  default
default
MP-group接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
需要注意的是,接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将接口MP-group2/1/3恢复为缺省配置。
[Sysname] interface Mp-group 2/1/3
[Sysname-Mp-group2/1/3] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.2.2  description
MP-group接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:接口描述字符串,为1~240个字符的字符串。
【描述】
description命令用来配置接口的描述字符串。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface”,比如:Mp-group2/1/1 Interface。
# 配置接口MP-group2/1/3的描述字符串为mpgroup-interface。
[Sysname-Mp-group2/1/3] description mpgroup-interface
1.2.3  display interface mp-group
display interface [ mp-group [ mp-number ] ] [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface [ mp-group ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
mp-number:MP-group(Multilink Point to Point Protocol group,多链路点到点协议组)接口的编号。取值范围为已创建的MP-group接口的编号。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过25个字符,指定brief参数而不指定description参数时,只显示描述信息中的前25个字符,超出部分不显示;指定description参数时,可以显示全部描述信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface mp-group命令用来查看已创建的MP-group接口的状态信息。
·     如果不指定mp-group参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定mp-group参数,不指定接口编号,将显示所有MP-group接口的状态信息。
# 查看指定接口MP-group3/1/1的状态信息。
<Sysname> display interface Mp-group 3/1/1
Mp-group3/1/1 current state: UP
Description: Mp-group3/1/1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 5.1.0.1/24 Primary
Link layer protocol is PPP
LCP opened, MP opened, IPCP opened
Physical is MP, baudrate: 768000 bps
Last clearing of counters:  17:34:17 Mon 08/07/2009
    Last 300 seconds input rate: 48 bytes/sec, 384 bits/sec, 2 packets/sec
    Last 300 seconds output rate: 42 bytes/sec, 336 bits/sec, 2 packets/sec
    594447 packets input, 11254154 bytes, 0 drops
579254 packets output, 9807856 bytes, 0 drops
# 查看接口MP-group3/1/1的概要信息。
<Sysname> display interface Mp-group 3/1/1 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface              Link Protocol Main IP         Description
MP12                   DOWN DOWN     --
# 查看所有状态为down的MP-group接口的概要信息。
<Sysname> display interface Mp-group brief down
Interface              Link Cause
MP2/1/13               ADM  Administratively
MP3/1/1                DOWN Not connected
表1-1 display interface mp-group命令显示信息描述表
current state
接口当前的物理状态:
·     DOWN ( Administratively ):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭。
·     DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭。
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
链路层协议状态:(UP/DOWN)
接口的描述字符串
接口的最大传输单元
Hold timer
当前接口发送keepalive报文的时间间隔
接口的主地址
链路层协议是PPP
PPP协议包括多种协议状态的协商, 这里指LCP/MP/IPCP这几种协议状态已经协商ok
接口的物理类型、传输速率
上一次清除计数的时间
当前接口最近300秒内输入(input)和输出(output)报文的速率
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
Protocol
接口协议连接状态,取值为UP(s)
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
1.2.4  display ppp mp
display ppp mp [ interface mp-group mp-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface mp-group mp-number:显示指定MP接口的接口信息和统计信息。
【描述】
display ppp mp命令用来显示MP的全部接口信息和统计信息。
相关配置可参考命令link-protocol ppp和ppp mp。
# 显示MP接口的信息(通过MP-group配置的MP)。
<Sysname> display ppp mp
Mp-group is Mp-group4/1/28
max-bind: 16, fragment:enable,min-fragment: 512
 Bundle Multilink, 2 members, Master link is Mp-group4/1/28
 Peer's endPoint descriptor: Mp-group4/1/28
 Sequence format: short/long rcv/sent
 Bundle Up Time: 2005/03/13  19:54:23:60
 0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned
 Sequence: 0/0 rcvd/sent
 The member channels bundled are:
     Serial4/1/9/1:0          Up-Time: 2005/03/13  19:54:23:60
     Serial4/1/9/2:0          Up-Time: 2005/03/13  19:54:23:60
表1-2 display ppp mp命令显示信息描述表
MP-group接口为Mp-group4/1/28
max-bind
MP最大捆绑链路数
fragment
MP报文分片功能使能
min-fragment
MP报文分片的最小长度
Bundle Multilink
远端MP用户名为Multilink
2 members
绑定的通道数目为2
主通道为Mp-group4/1/28
MP通道对端终端描述符
MP序号格式,收方向短序,发方向长序
MP通道up时间为2005/03/13  19:54:23:60
0 lost fragments
丢弃段数为0
0 reordered
重组报文数为0
0 unassigned
等待重组段数为0
0 interleaved
交叉存取数为0
sequence 0/0 rcvd/sent
接收序列号/发送序列号为0/0
显示该逻辑通道上绑定的所有子通道名
Serial4/1/9/1:0    Up-Time:2005/03/13  19:54:23:60
子通道Serial4/1/9/1:0,Up时间为2005/03/13  19:54:23:60
Inactive member channels
不生效的子通道名
1.2.5  interface mp-group
undo interface mp-group mp-number
【缺省级别】
2:系统级
mp-number:MP-group接口采用接口板槽位编号/子卡编号/接口编号的三维格式,其中接口编号的取值范围为0~1023。
需要注意的是:当前设备不支持子卡编号为0的Mp-group,如Mp-group 3/0/1,这样的接口是不能创建成功的。
【描述】
interface mp-group命令用来创建MP-group接口,并进入指定的MP-group接口视图。如果指定的MP-group接口已经创建,则该命令用来直接进入MP-group接口视图。undo interface mp-group命令用来删除指定的MP-group接口。
该命令与ppp mp mp-group命令配合使用,可以先创建MP-group接口,也可以先配置接口加入MP-group。
# 创建接口MP-group4/1/28。
[Sysname] interface Mp-group 4/1/28
[Sysname-Mp-group4/1/28]
1.2.6  mtu
mtu size
undo mtu
MP-group接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mtu命令用来设置接口的最大传输单元(MTU)值。undo mtu命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的MTU为1500字节。
·     MTU值的配置需要shutdown/undo shutdown MP-group接口后才能生效。
·     当使用MIC子卡时,在该MP-group接口上设置的MTU能生效的最大值为9100。
# 设置MP-group接口的MTU值为1200字节。
[Sysname] interface Mp-group 4/1/10
[Sysname-Mp-group4/1/10] mtu 1200
1.2.7  ppp mp endpoint
ppp mp endpoint string char-string
undo ppp mp endpoint
同步串口视图
【缺省级别】
2:系统级
string char-string:指定字符串作为终端描述符(Endpoint选项内容),char-string为1~20个字符的字符串。
【描述】
ppp mp endpoint命令用来配置当前接口在MP应用时,LCP协商的Endpoint选项内容。undo ppp mp endpoint命令用来配置当前接口在MP应用时,使用缺省信息作为LCP协商的Endpoint选项内容。
缺省情况下,接口发送报文中的Endpoint选项内容为设备名称;当使用ppp mp mp-group命令将接口加入指定MP-group时,接口发送报文中的Endpoint选项内容为MP-goup的接口名称。
由于Endpoint选项内容最长为20字节,如果内容超过20个字节,则截取前20个字节作为Endpoint选项内容。
# 配置Serial4/1/9/1:0接口发送报文中的Endpoint选项内容。
[Sysname-Serial4/1/9/1:0] ppp mp endpoint string 123456
1.2.8  ppp mp fragment enable
undo ppp mp fragment enable
MP-group接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
ppp mp fragment enable命令用来使能MP报文分片功能。undo ppp mp fragment enable命令用来关闭MP报文分片功能。
缺省情况下,MP报文分片功能处于开启状态。
·     配置undo ppp mp fragment enable命令禁止分片后,发送的报文仍然带有MP序号和分片标记,只不过每个报文都是以一个整片发送出去。当对端设备不支持分片重组功能时,需要在本端配置undo ppp mp fragment enable命令,以和对端进行互通。
·     配置undo ppp mp fragment enable命令后,接口的ppp mp min-fragment命令不再起作用。
·     当您改变MP报文分片功能的状态时,改变不能立即生效,必须对所有已捆绑的物理接口执行shutdown和undo shutdown之后改变才会生效。
# 关闭接口MP-Group4/1/28的MP报文分片功能。
[Sysname-Mp-group4/1/28] undo ppp mp fragment enable
1.2.9  ppp mp load-sharing
ppp mp load-sharing mode strict-round-robin
undo ppp mp load-sharing mode strict-round-robin
MP-group接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ppp mp load-sharing mode strict-round-robin命令用来配置MP在报文发送时使用严格负载分担模式。undo ppp mp load-sharing mode strict-round-robin命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MP使用智能负载分担模式。
设备工作在智能负载分担模式下,在报文发送时,报文分片会选择最近空闲的MP成员口进行发送;而工作在严格负载分担模式下,报文分片会按照MP成员口顺序进行发送。
·     当使用MIC子卡时,不支持在该MP-group接口上配置严格负载分担模式。
·     当您改变MP在报文发送时使用的模式时,改变不能立即生效,必须对MP-group接口依次执行shutdown和undo shutdown操作之后改变才会生效。
# 配置MP使用严格负载分担模式。
[Sysname] interface mp-group 3/1/1
[Sysname-Mp-group3/1/1] ppp mp load-sharing mode strict-round-robin
1.2.10  ppp mp max-bind
ppp mp max-bind max-bind-num
undo ppp mp max-bind
Mp-group接口视图
【缺省级别】
2:系统级
max-bind-num:表示MP最大捆绑生效的链路数,取值范围为1~128。
【描述】
ppp mp max-bind命令用来配置MP最大捆绑生效的链路数。undo ppp mp max-bind命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,对于MIC子卡,MP最大捆绑生效的链路数的值为16,即同时有16个接口处于UP状态;对于PIC子卡,MP最大捆绑生效的链路数的值为12。
一般情况下用户不必配置此参数,当需要配置此参数时请在技术工程师的指导下进行。配置该参数可能影响PPP的性能。
·     如果MP捆绑链路失败,那么很可能是由于最大捆绑生效的链路数小于实际配置的链路捆绑数,请确保最大捆绑生效的链路数要大于实际的捆绑数。
·     当您改变MP最大捆绑生效的链路数时,改变不能立即生效,必须对所有已捆绑的物理接口进行shutdown/undo shutdown操作之后改变才会生效。
相关配置可参考命令ppp mp。
# 配置MP最大捆绑生效的链路数为10。
[Sysname-Mp-group4/1/28] ppp mp max-bind 10
1.2.11  ppp mp min-fragment
ppp mp min-fragment size
undo ppp mp min-fragment
MP-group接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ppp mp min-fragment命令用来配置对MP报文进行分片的最小报文长度。undo ppp mp min-fragment命令用来恢复缺省值。
缺省情况下,对MP报文进行分片的最小报文长度为512字节。
·     如果采用硬件芯片实现MP捆绑功能(如CPOS硬件芯片),则最小分片大小的配置需要参考具体芯片规格(如部分硬件芯片约定只能按128、256、512等字节分片),此时要求ppp mp min-fragment命令的配置参数符合芯片要求。如果不符合,则MP捆绑无法产生,子通道LCP链路会拆断。
·     当您改变MP报文进行分片的最小报文长度时,改变不能立即生效,必须对所有已捆绑的物理接口进行shutdown/undo shutdown之后改变才会生效。
# 配置对MP报文进行分片的最小报文长度为500字节。
[Sysname] interface Mp-group4/1/28
[Sysname-Mp-group4/1/28] ppp mp min-fragment 500
1.2.12  ppp mp mp-group
ppp mp mp-group mp-number
undo ppp mp
同步串口视图
【缺省级别】
2:系统级
mp-number:MP-group接口的编号。
【描述】
ppp mp mp-group命令用来将当前接口加入指定的MP-group,使接口工作在MP方式。undo ppp mp命令用来配置该接口工作在普通PPP方式下。
该命令与interface mp-group命令配合使用,可以先创建MP-group接口然后再将指定接口加入到该MP-group中,也可以先配置接口加入MP-group然后再创建该MP-group。
·     MP-group捆绑下的各个串口的时隙数必须严格相等,否则串口无法加入MP-group组,串口将出现反复UP DOWN的现象;
·     请不要将MTU值小于128的同步串口加入到MP-group组,否则会导致该MP-group组无法up;
·     删除MP-group捆绑时,需要先将该MP-group捆绑下的所有成员接口退出或直接在该MP-group接口下执行shutdown命令,否则无法删除MP-group接口。
# 将接口Serial4/1/9/1:0加入Mp-group4/1/28。
[Sysname-Serial4/1/9/1:0] ppp mp Mp-group 4/1/28
1.2.13  ppp mp short-sequence
undo ppp mp short-sequence
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
ppp mp short-sequence命令用来触发MP短序协商,协商成功后本端接收方向将使用短序。undo ppp mp short-sequence命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不触发短序协商,使用长序。
配置该命令只能使接收方向更改为短序方式,如果发送方向想使用短序方式,则需要在对端配置该命令。
当您改变本端接收方向使用的方式为短序时,改变不能立即生效,必须对MP-group接口依次执行shutdown和undo shutdown操作之后改变才会生效。
·     MP捆绑组使用的长短序方式由第一条加入该捆绑组中的子通道决定,后续加入捆绑组的子通道配置不能更改MP捆绑组的长短序方式。
·     如果想使用MP短序协商,建议在所有的MP子通道下配置该命令,因为配置该命令会导致PPP重协商。
# 配置接口Serial4/1/9/1:0为MP短序协商。
[Sysname-Serial4/1/9/1:0] ppp mp mp-group 4/1/28
[Sysname-Serial4/1/9/1:0] ppp mp short-sequence
1.2.14  reset counters interface mp-group
reset counters interface [ mp-group [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:接口编号。
【描述】
reset counters interface mp-group命令用来清除MP-group接口的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内MP-group接口的流量,这就需要在统计开始前清除该接口原有的统计信息,重新进行统计。
·     如果不指定mp-group参数,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定mp-group参数而不指定接口编号,则清除所有MP-group接口的统计信息。
# 清除接口MP-group3/1/2的统计信息。
<Sysname> reset counters interface Mp-group 3/1/2
1.2.15  shutdown
shutdown
MP-group接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭接口。undo shutdown命令用来打开接口。
缺省情况下,接口为打开状态。
# 关闭接口MP-group2/1/3。
[Sysname-Mp-group2/1/3] shutdown
