04-二层技术-广域网接入命令参考
04-帧中继命令
本章节下载: 04-帧中继命令  (251.53 KB)
04-帧中继命令
1 帧中继
1.1  帧中继配置命令
1.1.1  display fr inarp-info
display fr inarp-info [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定帧中继接口的Inverse ARP(逆向地址解析协议)报文统计信息。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display fr inarp-info命令用来显示帧中继Inverse ARP的报文统计信息。
帧中继Inverse ARP的报文包括地址解析请求报文和地址解析响应报文。根据该命令的输出信息,可以诊断逆向地址解析协议是否正常工作。
指定的接口只能是主接口,不指定接口则显示所有主接口的帧中继Inverse ARP的报文统计信息。
相关配置可参考命令fr inarp。
# 显示帧中继Inverse ARP的报文统计信息。
<Sysname> display fr inarp-info
Frame relay InverseARP   statistics for interface Serial4/1/8:10(DTE)
  In ARP request  Out ARP reply    Out ARP request    In ARP reply
  0               0                1                  1
表1-1 display fr inarp-info命令显示信息描述表
显示接口的帧中继Inverse ARP的报文统计信息
In ARP request
接收的ARP请求报文
Out ARP reply
发送的ARP应答报文
Out ARP request
发送的ARP请求报文
In ARP reply
接收的ARP应答报文
1.1.2  display fr interface
display fr interface [ interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:显示指定帧中继接口的信息。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
【描述】
display fr interface命令用来显示帧中继接口的信息,有助于故障的诊断。
interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }用于查看指定的接口,指定接口可以是主接口,也可以是子接口,不指定接口则显示全部接口的信息。
# 显示帧中继接口的信息。
<Sysname> display fr interface
Serial4/1/8:10, multi-point, protocol up
# 显示指定帧中继子接口的信息。
<Sysname> display fr interface Serial3/1/3:0.100
Serial3/1/3:0.100, point-to-point, DCE, physical up, protocol up
表1-2 display fr interface命令显示信息描述表
Serial4/1/8:10
帧中继(子)接口名
multi-point
(子)接口类型
DCE
帧中继子接口的终端类型
physical up
物理层状态
protocol up
链路层状态
1.1.3  display fr lmi-info
display fr lmi-info [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定帧中继接口的LMI(Local Management Interface,本地管理接口)协议帧的统计信息。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
【描述】
display fr lmi-info命令用来显示LMI协议帧的统计信息。
LMI协议用于维护当前帧中继链路,LMI协议报文包括状态请求报文和状态应答报文。根据这些显示信息,可以进行故障的诊断。
# 显示LMI协议帧的统计信息。
<Sysname> display fr lmi-info
Frame relay LMI statistics for interface Serial4/1/8:10(DTE, Q933)
  T391DTE = 10 (hold timer 10)
  N391DTE = 6, N392DTE = 3, N393DTE = 4
  out status enquiry = 96, in status = 85
  status timeout = 3, discarded messages = 3
Frame relay LMI statistics for interface Serial4/1/10:10 (DCE, Q933)
  T392DCE = 15, N392DCE = 3, N393DCE = 4
  in status enquiry = 0, out status = 0
  status enquiry timeout = 0, discarded messages = 0
表1-3 display fr lmi-info命令显示信息描述表
帧中继接口的终端类型为DTE,LMI协议类型为Q.933附录A标准
DTE方的T391参数值
DTE方的N391参数值、N392参数值以及N393参数值
接口发出的状态请求报文数以及接口接收的状态报文数
状态报文超时的数目以及丢弃报文的数目
帧中继接口的终端类型为DCE,LMI协议类型为Q.933附录A标准
DCE方的T392参数值、N392参数值以及N393参数值
接口接收的状态请求报文数以及接口发送的状态报文数
状态请求报文超时的数目以及丢弃报文的数目
1.1.4  display fr map-info
display fr map-info [ interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:显示指定帧中继接口的帧中继地址映射表。interface-type表示接口类型;interface-number为主接口编号,subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
【描述】
display fr map-info命令用来显示帧中继地址映射表。
interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }用于指定查看的接口,指定接口可以是主接口,也可以是子接口,不指定接口则显示所有接口的信息。
根据此命令的显示信息可以查看用户配置的静态地址映射是否正确,以及动态地址映射是否工作正常等。
相关配置可参考命令fr map ip和fr inarp。
# 显示帧中继地址映射表。
<Sysname> display fr map-info
Map Statistics for interface Serial4/1/8:10(DTE)
  DLCI = 100, IP INARP 100.100.1.1, Serial4/1/8:10
    create time = 2010/10/21 14:48:44, status = ACTIVE
    encapsulation = ietf, vlink = 14, broadcast
  DLCI = 200, IP INARP 100.100.1.1, Serial4/1/8:10
    create time = 2010/10/21 14:34:42, status = ACTIVE
    encapsulation = ietf, vlink = 0, broadcast
  DLCI = 300, IP 1.1.1.1, Serial4/1/8:10
    create time = 2010/10/21 15:03:35, status = ACTIVE
    encapsulation = ietf, vlink = 15
表1-4 display fr map-info命令显示信息描述表
项目
显示接口的帧中继地址映射表信息,该接口工作在DTE方式
DLCI=100的虚电路和对端IP地址100.100.1.1通过Inverse ARP建立地址映射,该虚电路配置在接口Serial4/1/8:10上(如果没有INARP关键字,表示是通过手工配置建立的地址映射)
该映射创建时间
status = ACTIVE
该映射的状态
封装格式为IETF
vlink
路由与帧中继地址映射表map的对应值,该值为0表示路由无效,该值非0表示路由有效。根据该值查找路由对应的map,进而找到对应的DLCI
broadcast
允许发送广播报文(broadcast)
1.1.5  display fr pvc-info
display fr pvc-info [ interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } ] [ dlci-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:显示指定帧中继接口的帧中继永久虚电路状态和该虚电路收发数据的统计信息。interface-type表示接口类型;interface-number为主接口编号,subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
dlci-number:帧中继接口的虚电路号,取值范围为16~1007。
【描述】
display fr pvc-info命令用来显示帧中继的永久虚电路状态和该虚电路收发数据的统计信息。
interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }用来指定查看的接口,指定接口可以是主接口,也可以是子接口,不指定接口则显示全部接口的信息。dlci-number用来指定查看的虚电路号,不指定虚电路号则显示全部虚电路的信息。
相关配置可参考命令fr dlci。
# 显示帧中继的永久虚电路状态和虚电路收发数据的统计信息。
<Sysname> display fr pvc-info
PVC statistics for interface MFR3/1/1 (DCE, physical UP)
  DLCI = 1001, USAGE = LOCAL (0010), MFR3/1/1
    create time = 2010/12/11 10:13:40, status = ACTIVE
    in BECN = 0, in FECN = 0
    in packets = 0, in bytes = 0
    out packets = 0, out bytes = 0
  DLCI = 1002, USAGE = LOCAL (0010), MFR3/1/1
  DLCI = 1003, USAGE = LOCAL (0010), MFR3/1/1
PVC statistics for interface MFR3/1/6 (DCE, physical UP)
  DLCI = 100, USAGE = LOCAL (0010), MFR3/1/6
PVC statistics for interface MFR3/1/100 (DTE, physical DOWN)
  DLCI = 100, USAGE = LOCAL (0010), MFR3/1/100
    create time = 2010/12/11 10:13:41, status = INACTIVE
PVC statistics for interface Serial3/1/4:0 (DCE, physical UP)
  DLCI = 104, USAGE = LOCAL (0010), Serial3/1/4:0
    create time = 2010/12/11 10:13:41, status = ACTIVE
表1-5 display fr pvc-info命令显示信息描述表
显示帧中继接口的PVC信息,该接口工作在DCE方式,物理层状态为Up
DLCI=1001的PVC的使用状态为LOCAL,配置在接口MFR3/1/1上
该PVC的创建时间以及PVC状态
接收的“后向拥塞通知”(in BECN)报文数和“前向拥塞通知”(in FECN)
接收的帧数和字节数
发送的帧数和字节数
1.1.6  display fr statistics
display fr statistics [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定帧中继接口当前收发数据的统计信息。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
【描述】
display fr statistics命令用来显示帧中继当前收发数据的统计信息。
指定接口只能是主接口,不指定接口则显示所有接口的信息。
根据该命令的输出信息,可以进行帧中继的流量统计和帮助故障诊断等。
# 显示帧中继当前收发数据的统计信息。
<Sysname> display fr statistics
Frame relay packet statistics for interface Serial4/1/8:10(DTE)
in packets = 84, in bytes = 1333
out packets = 92, out bytes = 1217
discarded in packets = 13, discarded out packets = 0
Frame relay packet statistics for interface Serial4/1/9:10 (DCE)
discarded in packets = 0, discarded out packets = 0
表1-6 display fr statistics命令显示信息描述表
显示帧中继接口Serial4/1/8:10(工作在DTE方式)的数据收发统计信息
收到的报文数和字节数
发出的报文数和字节数
入方向丢弃的报文数以及出方向丢弃的报文数
1.1.7  fr dlci
fr dlci dlci-number
undo fr dlci [ dlci-number ]
【缺省级别】
2:系统级
dlci-number:为帧中继接口分配的虚电路号,取值范围为16~1007。虚电路号0~15、1008~1023为帧中继协议保留,供特殊使用。
【描述】
fr dlci命令用来为帧中继接口配置虚电路,并进入相应的帧中继虚电路视图。undo fr dlci命令用来取消帧中继接口上配置的虚电路。
·     当帧中继接口类型是DCE时,需要为接口(不论是主接口还是子接口)手动配置虚电路;
·     当帧中继接口类型是DTE时,如果接口是主接口,则系统会根据对端设备自动确定虚电路,而如果是子接口,则必须手动为接口指定虚电路。
·     虚电路号在一个物理接口上是唯一的。
·     在配置undo命令时,如果不指定dlci-number,则取消帧中继接口上配置的所有虚电路。
# 为帧中继接口Serial4/1/8:10分配一条DLCI为100的虚电路。
[Sysname] interface Serial 4/1/8:10
[Sysname-Serial4/1/8:10] fr dlci 100
[Sysname-fr-dlci-Serial4/1/8:10-100]
1.1.8  fr inarp
fr inarp [ ip [ dlci-number ] ]
undo fr inarp [ ip [ dlci-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
ip:表示对IP地址进行逆向地址解析。
dlci-number:虚电路号,表示只对该虚电路号进行逆向地址解析,取值范围为16~1007。
【描述】
fr inarp命令用来使能帧中继逆向地址解析功能。undo fr inarp命令用来关闭该功能。
缺省情况下,逆向地址解析功能处于使能状态。此时,该接口下所有的虚电路也使能了此功能。
帧中继在接口上发送数据时,需要进行对端IP地址到虚电路号DLCI的映射,该映射可以由手工配置来指定,也可以通过启用逆向地址解析协议来自动完成。
·     如果要使能或关闭接口上所有虚电路的逆向地址解析功能,则使用不带任何参数的该命令。如果要使能或关闭指定虚电路上的逆向地址解析功能,则使用带dlci-number参数的该命令。
·     如果接口上(包括子接口)使能逆向地址解析功能,则接口下所有虚电路也使能此功能,此时可以用undo fr inarp ip dlci-number命令单独关闭某条虚电路上的逆向地址解析功能;如果用undo fr inarp关闭了某个接口的逆向地址解析功能,则接口下所有虚电路也关闭了此功能,此时可以使用fr inarp ip dlci-number命令在某条虚电路上使能逆向地址解析功能。
·     在主接口下启动逆向地址解析功能对该主接口下的子接口同样生效。
# 在帧中继接口Serial4/1/8:10上的所有虚电路上都允许进行逆向地址解析。
[Sysname-Serial4/1/8:10] fr inarp
1.1.9  fr interface-type
fr interface-type { dce | dte }
undo fr interface-type
【缺省级别】
2:系统级
dce:配置帧中继接口类型为DCE(Data Circuit-terminating Equipment,数据电路终接设备)。
dte:配置帧中继接口类型为DTE(Data Terminal Equipment,数据终端设备)。
【描述】
fr interface-type命令用来配置帧中继接口类型。undo fr interface-type命令用来恢复帧中继接口类型为缺省情况。
缺省情况下,帧中继接口类型为DTE。
需要注意的是:在帧中继网络中,通信的双方分为用户侧和网络侧,用户侧称为DTE,而网络侧称为DCE。如果把设备用做帧中继交换,帧中继接口应该工作在DCE方式。
# 配置帧中继接口Serial4/1/8:10类型为DCE。
[Sysname-Serial4/1/8:10] fr interface-type dce
1.1.10  fr lmi n391dte
fr lmi n391dte n391-value
undo fr lmi n391dte
【缺省级别】
2:系统级
n391-value:计数器N391的值,取值范围为1~255。
【描述】
fr lmi n391dte命令用来配置DTE侧N391参数。undo fr lmi n391dte命令用来恢复该参数为缺省值。
缺省情况下,该参数的值为6。
DTE设备每隔一定的时间(时间间隔由T391决定)要发送一个状态请求报文。状态请求报文有两种类型:链路完整性验证报文和链路全状态查询报文。参数N391定义两种报文的发送比例,即(链路完整性验证报文数:链路全状态查询报文数)=(N391-1:1)。
# 配置帧中继接口Serial4/1/8:10工作在DTE方式,计数器N391的值为10。
[Sysname-Serial4/1/8:10] link-protocol fr
[Sysname-Serial4/1/8:10] fr interface-type dte
[Sysname-Serial4/1/8:10] fr lmi n391dte 10
1.1.11  fr lmi n392dce
fr lmi n392dce n392-value
undo fr lmi n392dce
【缺省级别】
2:系统级
n392-value:DCE侧N392参数的值,取值范围为1~10。
【描述】
fr lmi n392dce命令用来配置DCE侧N392参数。undo fr lmi n392dce命令用来恢复该参数为缺省值。
缺省情况下,该参数值为3。
DCE设备每隔一定的时间间隔(时间间隔由T392决定)要求DTE设备发送一个状态请求报文(Status-Enquiry报文)。在一定的时间内,如果DCE没有收到状态请求报文,DCE就记录该错误。如果错误次数超过门限,DCE设备就认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
N392和N393一起定义了“错误门限”。其中N393表示被观察的总事件数,N392表示在被观察的总事件数中发生的错误门限。也就是说,如果DCE设备在N393个事件中,发生错误次数达到N392,DCE设备就认为错误次数达到门限,由此认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
需要注意的是:DCE侧的N392参数值应小于DCE侧N393参数的值。
# 配置帧中继接口Serial4/1/8:10工作在DCE方式,并配置N392和N393分别为5和6。
[Sysname-Serial4/1/8:10] fr lmi n392dce 5
[Sysname-Serial4/1/8:10] fr lmi n393dce 6
1.1.12  fr lmi n392dte
fr lmi n392dte n392-value
undo fr lmi n392dte
【缺省级别】
2:系统级
n392-value:DTE侧N392参数的值,取值范围为1~10。
【描述】
fr lmi n392dte命令用来配置DTE侧N392参数。undo fr lmi n392dte命令用来恢复该参数为缺省值。
缺省情况下,该参数值为3。
DTE设备每隔一定的时间要发送一个状态请求报文去查询链路状态,DCE设备收到该报文后立即发送状态报文。如果DTE设备在规定的时间内没有收到响应,就记录该错误。如果错误次数超过门限,DTE设备就认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
N392和N393两个参数一起定义了“错误门限”。其中N393表示被观察的事件总数,N392表示在被观察的事件总数中发生的错误门限。也就是说,如果DTE设备发送N393个状态请求报文中,如果发生错误数达到N392,DTE设备就认为错误次数达到门限,由此认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
需要注意的是:DTE侧的N392参数的值应小于DTE侧的N393参数的值。
# 配置帧中继接口Serial4/1/8:10工作在DTE方式,并配置N392和N393为5和6。
[Sysname-Serial4/1/8:10] fr lmi n392dte 5
[Sysname-Serial4/1/8:10] fr lmi n393dte 6
1.1.13  fr lmi n393dce
fr lmi n393dce n393-value
undo fr lmi n393dce
【缺省级别】
2:系统级
n393-value:DCE侧N393参数的值,取值范围为1~10。
【描述】
fr lmi n393dce命令用来配置DCE侧N393参数的值。undo fr lmi n393dce命令用来恢复该参数为缺省值。
缺省情况下,该参数值为4。
DCE设备每隔一定的时间(时间间隔由T392决定)要求DTE设备发送一个状态请求报文。如果DCE在规定时间内没有收到状态请求报文,DCE就记录该错误。如果错误次数超过门限,DCE设备就认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
N392和N393一起定义了“错误门限”。其中N393表示被观察的总事件数,N392表示在被观察的总事件数中发生的错误门限。也就是说,如果DCE设备在N393个事件中,发生错误次数达到N392,DCE设备就认为错误次数达到门限,且认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
需要注意的是:DCE侧的N392参数的值应小于DCE侧的N393参数的值。
# 配置帧中继接口Serial4/1/8:10工作在DCE方式,并配置N392和N393为5和6。
1.1.14  fr lmi n393dte
fr lmi n393dte n393-value
undo fr lmi n393dte
【缺省级别】
2:系统级
n393-value:DTE侧N393参数的值,取值范围为1~10。
【描述】
fr lmi n393dte命令用来配置DTE侧N393参数的值。undo fr lmi n393dte命令用来恢复该参数为缺省值。
缺省情况下,该参数值为4。
N392和N393两个参数一起定义了“错误门限”。其中N393表示被观察的事件总数,N392表示在被观察的事件总数中发生的错误门限。也就是说,如果DTE设备发送N393个状态请求报文中,如果发生错误数达到N392,DTE设备就认为错误次数达到门限,且认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
1.1.15  fr lmi t392dce
fr lmi t392dce t392-value
undo fr lmi t392dce
【缺省级别】
2:系统级
t392-value:DCE侧T392的值,取值范围为5~30,单位为秒。
【描述】
fr lmi t392dce命令用来配置DCE侧T392参数的值。undo fr lmi t392dce命令用来恢复该参数为缺省值。
缺省情况下,该参数值为15秒。
DCE侧T392参数定义了DCE设备等待一个状态请求报文的最大时间。
需要注意的是:DCE侧的T392参数的值应大于DTE侧的T391参数的值(该参数的值通过timer hold命令配置)。
# 配置帧中继接口Serial4/1/8:10工作在DCE方式,并配置T392为10秒。
[Sysname-Serial4/1/8:10] fr lmi t392dce 10
1.1.16  fr lmi type
fr lmi type { ansi | nonstandard | q933a }
undo fr lmi type
【缺省级别】
2:系统级
ansi:ANSI T1.617附录D标准的LMI协议类型。
nonstandard:非标准兼容的LMI协议类型。
q933a:ITU-T Q.933附录A标准的LMI协议类型。
【描述】
fr lmi type命令用来配置帧中继LMI协议类型。undo fr lmi type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的LMI协议类型为q933a。
LMI协议用于维护帧中继协议的PVC表,包括:通知PVC的增加、探测PVC的删除、监控PVC状态的变更和验证链路的完整性。系统支持三种标准LMI协议类型:ITU-T的Q.933附录A、ANSI的T1.617附录D和非标准兼容协议。
# 配置接口Serial4/1/8:10的帧中继LMI协议类型为非标准兼容协议。
[Sysname-Serial4/1/8:10] fr lmi type nonstandard
1.1.17  fr map ip
fr map ip ip-address dlci-number [ broadcast | [ ietf | nonstandard ] ] *
undo fr map ip ip-address dlci-number
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:对端的IP地址。
dlci-number:本地虚电路号,取值范围为16~1007。
broadcast:指定该映射上可以发送广播报文。
ietf:表示该映射采用IETF封装格式。
nonstandard:表示该映射采用非标准兼容的封装格式。
【描述】
fr map ip命令用来增加一条帧中继的地址映射。undo fr map ip命令用来删除一条帧中继的地址映射。
缺省情况下,系统没有静态地址映射,而且允许逆向地址解析。
地址映射可以通过手工配置建立,也可以通过逆向地址解析协议来自动完成。当对端主机较少或有缺省路由的情况下采用手工配置静态地址映射;当对端路由器也支持逆向地址解析协议而且网络较复杂的情况下,采用逆向地址解析协议建立动态地址映射。
# 接口Serial4/1/8:10连接的对端路由器的IP地址为202.38.163.252,在本地Serial4/1/8:10接口上有一条DLCI为50的虚电路连接到该路由器,配置静态地址映射如下:
[Sysname-Serial4/1/8:10] fr map ip 202.38.163.252 50
1.1.18  interface serial
interface serial interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ]
undo interface serial interface-number.subnumber
【缺省级别】
2:系统级
interface-number.subnumber:指定逻辑子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
p2mp:点到多点子接口。
p2p:点到点子接口。
【描述】
interface serial命令用来创建子接口并进入子接口视图。undo interface serial命令用来删除子接口。
缺省情况下,没有创建子接口;当创建子接口时,缺省的类型为p2mp。
#  创建点到点的子接口Serial4/1/8:10.10。
[Sysname] interface Serial 4/1/8:10.10 p2p
[Sysname-Serial4/1/8:10.10]
1.1.19  link-protocol fr
link-protocol fr [ ietf | nonstandard ]
【缺省级别】
2:系统级
ietf:IETF标准封装,为缺省封装格式。
nonstandard:非标准兼容的封装格式。
【描述】
link-protocol fr命令用来封装接口的链路层协议为帧中继。
缺省情况下,接口的链路层协议封装为PPP,当封装帧中继协议时,缺省的封装格式为IETF。
当封装接口链路层协议为帧中继时,可以选择IETF标准(ietf),按照RFC1490规定的格式进行封装;也可以选择非标准兼容(nonstandard)的封装格式,它与业界主流路由器的专用封装格式是兼容的。
当帧中继接口封装为以上任何一种帧中继格式后,接口将按该格式发送报文,但接口可以识别和接收这两种报文,也就是说,即使对端设备封装的帧中继格式和本地不同,只要对端设备也支持这两种格式的自动识别,两端设备一样可以通信。但在对端设备不支持对这两种格式的自动识别时,应将两端设备的帧中继格式设为一致。
切换接口的链路层协议时(PPP/HDLC切换到FR或者FR切换到PPP/HDLC),必须先手动删除QoS和ACL策略相关的所有配置。
# 在接口Serial4/1/8:10上封装帧中继,并选择非标准兼容封装格式。
[Sysname-Serial4/1/8:10] link-protocol fr nonstandard
1.1.20  reset fr inarp
reset fr inarp
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
reset fr inarp命令用来清除逆向地址解析协议建立的地址映射。
在某些特殊情况下,如网络结构修改导致原来建立的动态地址映射失效,需要重新建立新的地址映射,此时可以用该命令清除全部动态地址映射。
相关配置可参考命令fr inarp。
# 清除全部帧中继动态地址映射。
<Sysname> reset fr inarp
1.1.21  reset fr pvc
reset fr pvc interface serial interface-number [ dlci dlci-number ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:接口编号。
dlci dlci-number:为帧中继接口分配的虚电路号。dlci-number取值范围为16~1007。范围0~15、1008~1023的虚电路为帧中继协议保留,供特殊使用。
【描述】
reset fr pvc命令用来清除帧中继的PVC统计信息。
# 清除接口Serial4/1/8:10下PVC上的统计信息。
<Sysname> reset fr pvc interface Serial 4/1/8:10
1.1.22  timer hold
timer hold seconds
undo timer hold
【缺省级别】
2:系统级
seconds:DTE侧T391参数的值,取值范围为0~32767,单位为秒。当seconds取值为0时,表示禁止LMI协议。
【描述】
timer hold命令用来配置DTE侧T391参数的值。undo timer hold命令用来恢复缺省值。
缺省情况下,该参数为10秒。
T391参数是一个时间变量,它定义了DTE设备发送状态请求报文的时间间隔。
相关配置可参考命令fr lmi t392dce。
# 配置帧中继接口Serial4/1/8:10工作在DTE方式,并配置DTE侧T391参数的值为15秒。
[Sysname-Serial4/1/8:10] timer hold 15
1.2  多链路帧中继
1.2.1  display interface mfr
display interface [ mfr [ interface-number | interface-number:subnumber ] ] [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface [ mfr ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:多链路帧中继的接口编号。
interface-number:subnumber:多链路帧中继的子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过25个字符,指定brief参数而不指定description参数时,只显示描述信息中的前25个字符,超出部分不显示;指定description参数时,可以显示全部描述信息。
【描述】
display interface mfr命令用来查看MFR接口的配置和状态信息,包括报文统计信息。
·     如果不指定mfr参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定mfr参数,不指定接口编号,则显示所有MFR接口的信息。
# 查看接口MFR3/1/1的配置和状态信息。
<Sysname> display interface MFR 3/1/1
MFR3/1/1 current state: UP
Description: MFR3/1/1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 10.0.35.1/24 Primary
Link layer protocol is FR IETF
  LMI DLCI is 0, LMI type is Q.933a, frame relay DCE
  LMI status enquiry received 452, LMI status sent 452
  LMI status enquiry timeout 0, LMI message discarded 0
Physical is MFR
Last clearing of counters:  Never
    2263 packets input, 26840 bytes, 0 drops
    113305 packets output, 12908653 bytes, 0 drops
# 查看接口MFR3/1/1的概要信息。
<Sysname> display interface MFR 3/1/1 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface              Link Protocol Main IP         Description
MFR3/1/1               UP   UP(s)    --
# 查看所有状态为down的MFR接口的概要信息。
<Sysname> display interface MFR brief down
Interface              Link Cause
MFR3/1/1               DOWN Not connected
表1-7 display interface mfr命令显示信息描述表
MFR3/1/1 current state : UP
MFR接口的物理层状态:
·     DOWN ( Administratively ):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol current state : UP
MFR接口的链路层状态:
·     DOWN:该接口的链路层状态为关闭
·     UP:该接口的链路层状态为开启
Description : MFR3/1/1 Interface
MFR接口的描述
MFR接口的最大传输单元MTU
DTE侧T391参数值(单位为秒)
MFR接口的IP地址以及掩码
MFR接口的链路层协议
LMI使用的DLCI号、LMI类型以及接口工作方式
发送和接收的LMI状态查询报文数
LMI status timeout 0, LMI message discarded 0
LMI状态超时报文数、LMI丢弃报文数
Physical is MFR
物理接口为MFR接口
baudrate
接口的波特率
最后一次清除接口统计信息的时间(Never表示未清除过接口的统计信息)
最近300秒时间内接口的输入速率
最近300秒时间内接口的输出速率
该接口接收的数据报文个数、字节数,以及由于没有接收缓冲而被丢弃的报文个数
该接口发送的数据报文个数、字节数,以及由于没有发送缓冲而被丢弃的报文个数
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
Protocol
接口协议连接状态,取值为UP(s)
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
1.2.2  display mfr
display mfr [ interface interface-type interface-number | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口的多链路帧中继捆绑和捆绑链路的配置和统计信息。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
verbose:显示详细统计信息,包括发送和接收的控制报文数。
【描述】
display mfr命令用来查看多链路帧中继捆绑和捆绑链路的配置和统计信息。
指定的接口只能是主接口,不指定接口和verbose,将显示所有主接口的简要信息。
# 查看所有多链路帧中继捆绑和捆绑链路的配置和统计信息。
<Sysname> display mfr
Bundle interface:MFR3/1/1, Bundle state = up,  Bundle class = A,
    fragment disabled
        original packet be assembled/fragmentized (in/out): 2270/113309
        droped fragment (in/out): 0/0
    Bundle name = MFR3/1/1
    Bundle links:
    Serial3/1/3:0, PHY state = up, link state = up,  Link name : Serial3/1/3:0
    Serial3/1/5:0, PHY state = up, link state = up,  Link name : Serial3/1/5:0
表1-8 display mfr命令显示信息描述表
Bundle interface
捆绑接口
Bundle state
捆绑接口运行状态
Bundle class
Class A表示如果有一个捆绑链路为up状态,则该捆绑接口的状态为up,只有当所有的捆绑链路的状态为down时,该捆绑接口的状态才会标记为down
fragment disabled
该字段表示是否允许分片(该例中为禁止分片)
捆绑接口收到的分片组装后生成的完整报文个数/捆绑接口发送的分片前的报文个数
捆绑接口丢弃的入方向和出方向分片报文个数
Bundle name
该多链路帧中继捆绑的名称
Bundle links
每条捆绑链路的物理接口信息
该捆绑链路的物理接口、该接口的物理层状态、链路层状态、该捆绑链路的名称(缺省情况下,该名称是相应物理接口的名称)
# 查看多链路帧中继捆绑和捆绑链路的详细统计信息。
<Sysname> display mfr verbose
Bundle interface:MFR6/1/12, Bundle state = up,  Bundle class = A,
    fragment enabled, MFR bundle fragment size = 256
        original packet be assembled/fragmentized (in/out): 0/0
    Bundle name = MFR6/1/12
    Bundle links:
    Serial6/1/8:10   LID : Serial6/1/8:10  Peer LID: Serial6/1/8:10
    Bound to MFR6/1/12 (BID:MFR6/1/12)
    Physical state: up, link state: up,
    Bundle link fragment size: 256,
    Bundle Link statistics:
        Hello(TX/RX):         10/10    Hello_ack(TX/RX):       10/10
        Add_link(TX/RX):      4/2      Add_link_ack(TX/RX):    2/1
        Add_link_rej(TX/RX):  0/0
        Remove_link(TX/RX):   0/0      Remove_link_ack(TX/RX):  0/0
        Pkts dropped(in/out): 0/0
        Timer: ACK  4, Hello  10
        Retry: Max  2, Current 0
        Cause code: none
    Bundle Link fragment statistics:
        Mfr fragment(in/out): 0/0
表1-9 display mfr verbose命令显示信息描述表
MFR捆绑允许的最大分片大小
LID
捆绑链路标识(缺省情况下,该名称是相应物理接口的名称)
Peer LID
对端捆绑标识符(缺省情况下,该名称是相应物理接口的名称)
Bound to MFR6/1/12 (BID: MFR6/1/12)
该捆绑链路被捆绑到MFR接口MFR6/1/12(该捆绑的名称为MFR6/1/12)
Physical state
物理接口的运行状态
link state
捆绑链路线路协议的运行状态
捆绑链路允许的最大分片大小
捆绑链路的报文统计信息
Hello(TX/RX)
发送和接收的Hello报文的数量
Hello报文用来维持链路状态
(TX/RX分别表示发送的和接收的)
Hello_ack(TX/RX)
发送和接收的Hello应答报文的数量
Hello_ack报文用来通知对端Hello消息已经接收到
Add_link(TX/RX)
发送和接收的Add_link报文的数目
Add_link报文用来通知对端本地节点已准备好处理帧
Add_link_ack(TX/RX)
发送和接收的Add_link响应报文的数量
Add_link_ack报文用来通知对端一个Add_link报文被收到
Add_link_rej(TX/RX)
发送和接收的Add_link拒绝报文的数量
Add_link_rej报文用来通知对端一个Add_link报文被拒绝
Remove_link(TX/RX)
发送和接收的Remove_link报文的数目。
Remove_link报文用来通知对端本地节点正从捆绑中删除一条捆绑链路
发送和接收的Remove_link响应报文的数量
Remove_link_ack报文用来通知对端Remove_link报文已经被接收
接收和发送的丢弃的报文数目
Timer: Ack 4
捆绑链路在收到应答消息前重发一个hello消息、或重发一个用于初始同步的Add_link消息前等待hello应答消息的时间
Hello 10
捆绑链路发送hello消息的时间间隔
Retry: max 2
捆绑链路未收到hello应答消息前重发hello消息或重发用于初始同步的Add_link的最大重试次数
Current 0
已经重试的次数
Cause code
捆绑链路处于当前状态的原因
捆绑链路分片的统计信息
捆绑链路接收和发送的分片报文个数
1.2.3  interface mfr
interface mfr { interface-number | interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] }
undo interface mfr { interface-number | interface-number.subnumber }
【缺省级别】
2:系统级
interface-number.subnumber:多链路帧中继的子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
p2mp:点到多点子接口。
p2p:点到点子接口。
【描述】
interface mfr命令用来创建多链路帧中继捆绑接口或子接口并进入相应的接口视图。undo interface mfr命令用来删除指定的多链路帧中继捆绑接口或子接口。
缺省情况下,没有创建多链路帧中继捆绑接口或子接口;当创建多链路帧中继捆绑子接口,缺省的类型是p2mp。
·     在创建MFR子接口之前,MFR主接口必须已经存在,否则无法创建成功。
·     当使用命令undo interface mfr删除MFR接口之前,必须先删除此接口捆绑的所有物理接口。
·     对于MFR接口,只要它捆绑的物理接口中有一个物理层处于up状态,MFR的物理层状态就是up;只有当它捆绑的物理接口的物理层全部处于down状态,MFR的物理层状态才会转为down。MFR接口的链路层协议状态由LMI报文协商决定。
# 创建一个多链路帧中继捆绑接口MFR6/1/12,并为它创建一个点到多点类型的子接口。
[Sysname] interface MFR 6/1/12
[Sysname-MFR6/1/12] quit
[Sysname] interface MFR 6/1/12.1
[Sysname-MFR6/1/12.1]
1.2.4  link-protocol fr mfr
link-protocol fr mfr interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:MFR接口编号。
【描述】
link-protocol fr mfr命令用来将当前物理接口配置为一个MFR(Multilink Frame Relay,多链路帧中继)捆绑的捆绑链路,并将其捆绑到指定的MFR接口。
缺省情况下,接口不与任何MFR接口捆绑。
·     配置此命令时,指定的MFR接口必须存在。一个MFR接口可以捆绑16个物理接口,但是最多12个FR串口同时生效(UP)。
·     如果要取消某个物理接口与MFR接口的捆绑,必须使用link-protocol命令将此接口的链路层协议类型改为除MFR以外的其它类型。
·     当一个物理接口封装成MFR格式之后,该接口就作为MFR的一部分,不能够再配置除了MFR之外的其它帧中继有关命令。
# 将接口Serial6/1/8:10配置为多链路帧中继的捆绑链路,并将其加入帧中继捆绑接口MFR6/1/12。
[Sysname] interface Serial 6/1/8:10
[Sysname-Serial6/1/8:10] link-protocol fr MFR 6/1/12
1.2.5  mfr bundle-name
mfr bundle-name [ name ]
undo mfr bundle-name
MFR接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mfr bundle-name命令用来配置多链路帧中继的BID(bundle identification,捆绑标识符)。undo mfr bundle-name命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,捆绑标识符是“MFR+接口号”,例如:MFR6/1/12。
·     配置标识符时不允许出现“MFR+数字”形式;。
·     每个多链路帧中继捆绑只能有一个捆绑标识(BID),对端设备通过BID来识别多链路帧中继捆绑。链路两端的BID可以不相同。
# 配置多链路帧中继捆绑接口MFR6/1/12的标识符为bundle1。
[Sysname-MFR6/1/12] mfr bundle-name bundle1
1.2.6  mfr fragment
mfr fragment
undo mfr fragment
MFR接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
mfr fragment命令用来使能多链路帧中继捆绑的分片功能。undo mfr fragment命令用来禁止分片功能。
缺省情况下,多链路帧中继捆绑的分片功能是禁止的。
相关配置可参考命令mfr fragment-size。
# 使能MFR6/1/12接口的分片功能。
[Sysname-MFR6/1/12] mfr fragment
1.2.7  mfr fragment-size
mfr fragment-size bytes
undo mfr fragment-size
MFR接口视图
【缺省级别】
2:系统级
bytes:分片的大小,取值范围为60~1500,单位为字节。设备实际生效的分片大小值仅可能为下列数值中的一个:128、256、512。
【描述】
mfr fragment-size命令用来配置帧中继捆绑链路允许的最大分片大小。undo mfr fragment-size命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,帧中继捆绑链路允许的最大分片是300字节。
需要注意的是,只有配置mfr fragment后,帧中继捆绑链路允许的最大分片大小才生效。
相关配置可参考命令mfr fragment。
# 配置MFR6/1/12接口允许的最大分片为128字节。
[Sysname-MFR6/1/12] mfr fragment-size 128
1.2.8  mfr link-name
mfr link-name [ name ]
undo mfr link-name
帧中继接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mfr link-name命令用来配置帧中继的LID(bundle link identification,捆绑链路标识符)。undo mfr link-name命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,LID是相应物理接口的名称。
·     使用mfr link-name命令时,首先要使用命令link-protocol fr mfr将当前物理接口配置为一个多链路帧中继捆绑链路。
·     对端设备通过LID来识别帧中继捆绑链路,LID在本地有效,链路两端的LID可以相同。
# 配置多链路帧中继捆绑链路Serial4/1/8:10的捆绑链路标识符为bl1。
[Sysname-Serial4/1/8:10] link-protocol fr MFR 4/1/6
[Sysname-Serial4/1/8:10] mfr link-name bl1
1.2.9  mfr retry
mfr retry number
undo mfr retry
帧中继接口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:捆绑链路最多可重发hello消息的次数,取值范围为1~5。
【描述】
mfr retry命令用来配置帧中继捆绑链路等待hello应答消息时重发hello消息的最大次数。undo mfr retry命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,重发hello消息的最大次数为2次。
捆绑链路通过定期发送hello报文维持链路状态。如果捆绑链路发送的hello报文没有收到对端应答,等待一段时间后将重发hello报文。当重发次数达到最大值而仍没有收到应答时,系统就认为此捆绑链路的链路层协议发生故障。
需要注意的是:只有使用命令link-protocol fr mfr将当前物理接口配置为一个多链路帧中继捆绑链路后,本命令才能够被配置。
# 配置捆绑链路Serial4/1/8:10最多可重发3次hello消息。
[Sysname-Serial4/1/8:10] mfr retry 3
1.2.10  mfr timer ack
mfr timer ack seconds
undo mfr timer ack
帧中继接口视图
【缺省级别】
2:系统级
seconds:重发hello消息前等待hello应答消息的时间,取值范围为1~10,单位为秒。
【描述】
mfr timer ack命令用来配置帧中继捆绑链路在重发hello消息前等待hello应答消息的时间。undo mfr timer ack命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,重发hello消息前等待hello应答消息的时间为4秒。
捆绑链路通过定期发送hello报文维持链路状态。如果捆绑链路发送的hello报文没有收到对端应答,等待一段时间后将重发hello报文。当重发次数达到最大值而仍没有收到应答,系统就认为此捆绑链路的链路层协议发生故障。
相关配置可参考命令mfr timer hello和mfr retry。
# 配置帧中继捆绑链路Serial4/1/8:10在重发hello消息前等待6秒。
[Sysname-Serial4/1/8:10] mfr timer ack 6
1.2.11  mfr timer hello
mfr timer hello seconds
undo mfr timer hello
帧中继接口视图
【缺省级别】
2:系统级
seconds:捆绑链路发送hello消息的间隔,取值范围为1~180,单位为秒。
【描述】
mfr timer hello命令用来配置帧中继捆绑链路发送hello消息的时间间隔。undo mfr timer hello命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,捆绑链路发送hello消息的时间间隔为10秒。
# 配置捆绑链路Serial4/1/8:10每隔15秒发送一次hello消息。
[Sysname-Serial4/1/8:10] mfr timer hello 15
1.2.12  reset counters interface
reset counters interface [ mfr [ [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset counters interface命令用来清除MFR接口的统计信息。
·     如果不指定mfr和接口号,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定mfr而不指定接口号,则清除所有MFR接口的统计信息;
·     如果同时指定mfr和接口号,则清除指定MFR接口的统计信息。
# 清除接口MFR4/1/6的统计信息。
<Sysname> reset counters interface MFR 4/1/6
