02-接口管理命令参考
01-接口批量配置命令
本章节下载: 01-接口批量配置命令  (118.47 KB)
01-接口批量配置命令
1 接口批量配置
本文中的“SPC单板”指的是单板丝印以“SPC”开头(如SPC-GT48L)的单板,“MPE单板”指的是单板丝印以“MPE”开头(如MPE-1004)的单板。
1.1  接口批量配置命令
1.1.1  interface range
interface range interface-list
【缺省级别】
2:系统级
interface-list:接口列表,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-5>。其中interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。&<1-5>表示前面的参数最多可以输入5次。当使用to关键字指定接口范围时(形如interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2),则to关键字左边的接口(起始接口)和该关键字右边的接口(结束接口)必须位于同一SPC单板或接口子卡上,并且起始接口的编号必须小于等于结束接口的编号。
【描述】
interface range命令用来绑定一组接口,并进入接口批量配置视图。
当多个接口需要配置某功能(比如shutdown)时,需要逐个进入接口视图,在每个接口执行一遍命令,比较繁琐。interface range命令提供了一种批量配置方式。使用该命令可以将不同类型的接口进行绑定,并进入接口批量配置视图。
·     在接口批量配置视图下,只能执行接口列表中第一个接口支持的命令,不能执行第一个接口不支持但其它成员接口支持的命令。
·     在接口批量配置视图下,执行display this命令,将显示接口列表中第一个接口当前生效的配置。
·     无法通过interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }命令进入接口视图的接口,不能被设置为接口列表的第一个接口。
·     在接口批量配置视图下执行的配置命令,对绑定的所有接口生效。如果某个成员接口不支持该命令,或者命令在某个成员接口下执行失败,系统会给出相应的提示信息,不会影响其他成员接口继续执行该命令。
# 关闭接口GigabitEthernet 3/1/1到GigabitEthernet 3/1/24、VLAN接口2。
[Sysname] interface range GigabitEthernet 3/1/1 to GigabitEthernet 3/1/24 vlan-interface 2
[Sysname-if-range] shutdown
1.1.2  interface range name
interface range name name [ interface interface-list ]
undo interface range name name
【缺省级别】
2:系统级
interface-list:接口列表,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-5>。其中interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。&<1-5>表示前面的参数最多可以输入5次。当使用to关键字指定接口范围时(形如interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2),则to关键字左边的接口(起始接口)和该关键字右边的接口(结束接口)必须位于同一SPC单板、MPE单板或接口子卡上,并且起始接口的编号必须小于等于结束接口的编号。
【描述】
·     interface range name name interface interface-list命令用来绑定一组接口,为这组接口指定一个别名,并使用该别名进入接口批量配置视图。
·     interface range name(不带interface参数时)命令用来使用别名进入接口批量配置视图。
·     undo interface range name命令用来取消接口绑定,删除接口别名。
当多个接口需要配置某功能(比如shutdown)时,需要逐个进入接口视图,在每个接口执行一遍命令,比较繁琐。interface range name命令提供了一种批量配置方式。使用该命令可以将不同类型的接口进行绑定,并进入接口批量配置视图。在接口批量配置视图下执行的配置命令,对绑定的所有成员接口生效。
interface range name和interface range命令都能提供接口批量配置功能,它们的差别在于:interface range name命令在绑定接口的时候可以定义一个别名,可以进行多次绑定,给不同的绑定定义不同的别名,以示区别,方便记忆。并且,后续可以使用别名直接进入接口批量配置视图,不再需要输出一长串的接口列表,配置起来更简便。用户可以使用display current-configuration | include interface range命令来查看绑定了哪些接口。
·     进入接口批量配置视图后,在命令行提示符下输入?,将显示接口列表中第一个接口支持的所有命令。
·     聚合口加入批量接口时,建议不要将该聚合口的成员接口也加入,否则在批量接口配置视图下执行某些配置命令时,可能会导致聚合分裂。
·     批量接口包含的接口数量没有上限,仅受系统资源限制。接口数量较多时,在批量接口配置视图下执行命令等待的时间将较长。
·     系统中支持的批量接口别名的个数没有上限,仅受系统资源限制。推荐用户配置1000个以下,配置数量过多,可能引起该特性执行效率降低。
# 将12个以太网接口定义为myEthPort,并进入批量接口视图
[Sysname] interface range name myEthPort interface GigabitEthernet 3/1/1 to GigabitEthernet 3/1/12
[Sysname-if-range-myEthPort]
# 进入myEthPort别名对应的批量接口配置视图。
