02-接口管理命令参考
06-E-CPOS接口命令
本章节下载: 06-E-CPOS接口命令  (201.72 KB)
06-E-CPOS接口命令
1 E-CPOS接口
1.1  E-CPOS接口配置命令
1.1.1  alarm-detect
alarm-detect { rdi | sd | sf } action link-down
undo alarm-detect { rdi | sd | sf }
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
rdi:表示RDI(Remote Defect Indication,远端失效指示)告警。
sd:表示SD(Signal Degrade,信号衰减)告警。
sf:表示SF(Signal Fail,信号失败)告警。
action:设置当接口检测到告警时的联动动作。
link-down:表示将接口所在的线路down掉。
【描述】
alarm-detect命令用来配置当前接口的告警联动动作。undo alarm-detect命令用来取消告警联动动作。
缺省情况下,接口不执行任何告警联动动作。
该命令需和link-delay命令配合使用,实现接口的告警联动功能。
相关配置可参考命令link-delay、threshold。
# 配置当E-CPOS接口7/1/6检测到SD告警时,其所在线路将被down掉。
[Sysname] controller E-Cpos 7/1/6
[Sysname-E-Cpos7/1/6] alarm-detect sd action link-down
1.1.2  clock
clock { master | slave }
undo clock
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:配置E-CPOS接口使用内部时钟信号。
slave:配置E-CPOS接口使用线路提供的时钟信号。
【描述】
clock命令用来配置E-CPOS接口的时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E-CPOS的时钟模式为从时钟(slave)。
当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于E-CPOS本身内部时钟源的精度,应配置E-CPOS使用从时钟(slave)模式。如果E-CPOS接口之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟(master)模式,另一端使用从时钟模式。
# 设置E-CPOS接口7/1/6的时钟模式为主时钟。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] clock master
1.1.3  controller e-cpos
controller e-cpos e-cpos-number
【缺省级别】
2:系统级
e-cpos-number:E-CPOS接口的编号。
【描述】
controller e-cpos命令用来进入E-CPOS接口视图。
如果需要对E-CPOS物理接口进行配置,则必须先进入E-CPOS接口视图。
# 进入E-CPOS7/1/6接口视图。
1.1.4  default
default
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复E-CPOS接口的缺省配置。
需要注意的是,接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将E-CPOS接口7/1/6恢复为缺省配置。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.1.5  description
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:接口描述信息,为1~240个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
【描述】
description命令用来配置E-CPOS接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E-CPOS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:E-Cpos7/1/6 Interface。
# 配置接口E-CPOS 7/1/6的描述信息为“ecpos-interface”。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] description ecpos-interface
1.1.6  display controller e-cpos
display controller e-cpos [ e-cpos-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display controller e-cpos命令用来查看E-CPOS接口的显示信息。包括通道的状态信息,以及再生段、复用段和高阶通道的告警及错误信息。如果不指定E-CPOS接口的编号,则显示所有E-CPOS的所有通道信息。
# 查看E-CPOS7/1/6接口的所有通道信息。
<Sysname> display controller E-Cpos 7/1/6
E-Cpos7/1/6 current state: UP
Description : E-Cpos7/1/6 Interface
Link delay is 1(sec)
Port connector type: OC3/STM_1_SR_SFP
Physical layer is packet over SDH
Port speed type: STM-1
Multiplex mode: AU-4
Loopback is not set
Clock source: Slave
Clock grade: DNU(Do not use for synchronization)
BER thresholds:
    SD: 10e-6    SF: 10e-3
Regenerator section layer:
    J0(TX): ""
            00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    J0(RX): ""
    Alarm: NONE
    Error: 0 BIP(B1)
Multiplex section layer:
    Alarm: NONE
    Error: 0 BIP(B2), 0 REI(M1)
Port statistic:start time: 2011-06-17 15:00:42
UP time: 0 H 0 M 0 S
Section: ES        0   SES        0   SEFS        0
Line   : ES        0   SES        0   UAS         0   FE-ES        0
表1-1 display controller e-cpos命令显示信息描述表
E-Cpos7/1/6 current state :
E-CPOS接口当前的物理状态
Description :
接口的描述信息
Link delay
E-CPOS接口的物理连接状态抑制时间
Port connector type
该接口的光模块类型
Physical layer
该接口的帧格式
Port speed type
该接口的传输速率
Multiplex mode
采用的复用路径
Loopback
该接口的环回模式
Clock source
该接口的时钟模式
Clock grade
该接口的时钟级别
BER thresholds
该接口的SD(信号衰减)和SF(信号失败)的门限值
Regenerator section:
再生段的告警和错误统计
J0(TX)
发送出去的J0开销字节
J0(RX)
接收到的J0开销字节
Alarm
告警信息
Error
再生段错误信息:BIP Bit-Interleaved Parity,SDH再生段比特交叉奇偶校验错误
Remote Error Indication,SDH复用段比特交叉奇偶校验错误和远端错误指示
Multiplex section:
复用段的告警和错误统计
接口统计的开始时间
UP time
接口UP的时间
Section
再生段告警秒数
·     ES(Error Seconds)表示一般错误告警秒数
·     SES(Serious Error Seconds)表示严重错误告警秒数
·     SEFS(Serious Error Frame Seconds)表示严重帧错误告警秒数
Line
复用段告警秒数
·     UAS(Unavailable Seconds)表示不可用告警秒数,当连续10 s产生SES告警后开始统计
·     FE-ES表示远端错误告警秒数,当对端发送REI RDI告警时统计
1.1.7  e3 unframed
e3 e3-number unframed
undo e3 e3-number unframed
E-CPOS接口视图\oc-3视图
【缺省级别】
2:系统级
e3-number:E3通道号,取值范围为1~3。
【描述】
e3 unframed命令用来配置E-CPOS接口的E3通道工作在非成帧模式。undo e3 unframed命令用来删除工作在非成帧模式下E-CPOS接口的E3通道。
缺省情况下,没有创建E3通道。
·     E-CPOS通道化生成的E3支持净通道(Clear Channel,又称为非成帧模式)和通道化(Channelized,又称为成帧模式)两种工作模式。设备只支持非成帧模式。
·     在非成帧模式下,E3通道不分时隙,形成一个速率为34Mbps的串口。
# 将155M接口E-CPOS7/1/6的第3个E3通道设置为非成帧模式。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] e3 3 unframed
1.1.8  flag j0
flag j0 { sdh j0-string | sonet j0-value }
undo flag j0 { sdh | sonet }
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh j0-string:再生段跟踪字节,j0-string为1~15个字符的字符串。
sonet j0-value:再生段跟踪字节,j0-value为取值范围为0x00~0xFF之间的数值,缺省值为0x01。
【描述】
flag j0命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。undo flag j0命令用来恢复开销字节的缺省配置。
·     j0主要用于在不同国家、不同地区、或不同厂商的设备之间提供互通支持。
·     j0属于段开销字节,用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。
·     j0的配置和帧格式有关,帧格式分为SDH和SONET,不同的帧格式下j0的配置值不同。有关帧格式的相关操作请参考命令frame-format。
# 设置E-CPOS接口7/1/6的再生段跟踪字节j0为字符串aa。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] flag j0 sdh aa
1.1.9  frame-format
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:帧类型为SDH(Synchronous Digital Hierarchy)。
sonet:帧类型为SONET(Synchronous Optical Network)。
【描述】
frame-format命令用来配置E-CPOS使用的帧类型。undo frame-format用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E-CPOS的帧类型为SDH。
# 设置E-CPOS7/1/6接口工作在sonet模式。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] frame-format sonet
1.1.10  link-delay
link-delay seconds
undo link-delay
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
seconds:表示物理连接状态的抑制时间,取值范围为0~10,单位为秒。
【描述】
link-delay命令用来配置因告警联动引起的接口状态(up或down)变化的抑制时间。当在接口上配置状态抑制时间,则在状态抑制时间内连续收到联动告警后,接口状态变为down;在状态抑制时间内未连续收到联动告警,则接口状态变为up。undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E-CPOS接口物理连接状态抑制时间为1秒。
# 设置E-CPOS接口7/1/6的物理连接状态抑制时间为8秒。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] link-delay 8
1.1.11  loopback
loopback { local | remote }
undo loopback
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:配置E-CPOS进行对内自环。
remote:配置E-CPOS进行对外远端环回。
【描述】
loopback命令用来配置E-CPOS的环回功能。undo loopback命令用来取消环回设置。
缺省情况下,禁止任何形式的环回。
·     环回主要用于一些特殊功能的测试。一般情况下,不建议设置环回功能。
·     对内自环也称为本地环回,用于对物理接口本身进行检测。对外环回则可用于对接口连接的线缆进行检测。
# 设置E-CPOS7/1/6接口进行远端线路环回。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] loopback remote
1.1.12  multiplex mode
multiplex mode { au-3 | au-4 }
undo multiplex mode
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
au-3:配置AUG的复用模式为AU-3。
au-4:配置AUG的复用模式为AU-4。
【描述】
multiplex mode命令用来配置AUG的复用模式。undo multiplex mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下:
·     对于SDH模式,AUG使用AU-4复用。
·     对于SONET模式,AUG使用AU-3复用。
当E-CPOS应用在SDH模式下时,可使用multiplex mode命令选择设置AUG复用到AU-4或AU-3;如果E-CPOS应用在SONET模式下,则只能复用到AU-3。
在SDH中,载荷有两种映射/复用的方案:
·     ANSI的复用方案为AU-3复用(au-3),低阶载荷被聚合进VC-3高阶通道,VC-3加上一个AU指针后成为管理单元AU-3,再由三个这样的AU-3同步复用成一个管理单元组AUG。
·     ETSI的复用方案为AU-4复用(au-4),低阶载荷被聚合进VC-4高阶通道,VC-4加上一个AU指针后成为管理单元AU-4,再由一个这样的AU-4同步复用成一个管理单元组AUG。
仅PIC-CLS4G4L、PIC-CHS1G4L、MIC-CLP4L和MIC-CLP2L子卡支持此命令。
相关配置可参考命令frame-format。
# 在SDH模式下,设置AUG复用到AU-3。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] frame-format sdh
[Sysname-E-Cpos7/1/6] multiplex mode au-3
1.1.13  oc-12
oc-12 oc-12-number
undo oc-12 oc-12-number
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
oc-12-number:622Mbps通道号,取值范围1~4。
【描述】
oc-12命令用来在2.5Gbps E-CPOS接口视图下创建指定通道号的622Mbps通道,并且进入指定622Mbps通道视图;如果已经创建了此622Mbps通道,直接进入指定622Mbps通道视图。undo oc-12命令用来删除指定通道号的622Mbps通道及其派生的子通道。
# 创建2.5Gbps接口E-CPOS7/1/6下通道化622Mbps通道。
[Sysname] controller E-Cpos7/1/6
[Sysname-E-Cpos7/1/6] oc-12 2
[Sysname-E-Cpos7/1/6-oc-12-2]
1.1.14  oc-3
oc-3 oc-3-number
undo oc-3 oc-3-number
E-CPOS接口视图\oc-12视图
【缺省级别】
2:系统级
oc-3-number:155Mbps通道号,取值范围为1~4。
【描述】
oc-3命令用来在622Mbps E-CPOS接口通道视图下或622Mbps通道视图下创建指定通道号的155Mbps通道,并且进入指定155Mbps通道视图;如果已经创建了此155Mbps通道,直接进入指定155M通道视图。undo oc-3命令用来删除指定通道号的155M通道及其派生的子通道。
# 在2.5Gbps E-CPOS接口622Mbps通道视图下创建155Mbps通道。
[Sysname-E-Cpos7/1/6-oc-12-2] oc-3 1
# 622Mbps E-CPOS接口下创建155Mbps通道。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] oc-3 2
[Sysname-E-Cpos7/1/6-oc-3-2]
1.1.15  shutdown
shutdown
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭E-CPOS物理接口。undo shutdown命令用来打开E-CPOS物理接口。
缺省情况下,E-CPOS物理接口处于打开状态。
需要注意的是:对E-CPOS物理接口执行shutdown操作后,该E-CPOS的所有E3/T3通道或者POS子通道将全部被关闭,停止收发数据。如果执行undo shutdown操作,则所有E3/T3通道或者POS子通道将恢复为up。
# 关闭E-CPOS7/1/6物理接口。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] shutdown
1.1.16  t3 unframed
t3 t3-number unframed
undo t3 t3-number unframed
E-CPOS接口视图\oc-3视图
【缺省级别】
2:系统级
t3-number:T3通道号,取值范围为1~3。
【描述】
t3 unframed命令用来配置E-CPOS的T3通道工作在非成帧模式。undo t3 unframed命令删除工作在非成帧模式下E-CPOS接口的T3通道。
缺省情况下,没有创建T3通道。
·     设备E-CPOS通道化生成的T3只支持非成帧模式。
·     在非成帧模式下,T3通道不分时隙,形成一个速率为45Mbps的串口。
# 将E-CPOS7/1/6接口的第3个T3通道设置为非成帧模式。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] t3 3 unframed
1.1.17  threshold
threshold { sd | sf } value
undo threshold { sd | sf }
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sd:表示配置SD(Signal Degrade,信号衰减)告警门限。
sf:表示配置SF(Signal Fail,信号失败)告警门限。
value:以10e-value的形式表示的告警门限值,value的取值范围为3~9的整数。
【描述】
threshold命令用来配置E-CPOS接口的SD告警门限或SF告警门限。undo threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,SD门限值为10e-6(即value取值为6),SF门限值为10e-3(即value取值为3)。
需要注意的是,SD的门限值应该比SF的门限值小。
SD告警和SF告警都是用于指示当前线路性能的,相比较而言,SF告警比SD告警更为严重,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,线路产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时才产生SF告警。因此,应使SD的告警门限小于SF的告警门限。
# 设置E-CPOS接口7/1/6的SD告警门限为10e-4。
[Sysname] interface E-Cpos 7/1/6
[Sysname-E-Cpos7/1/6] threshold sd 4
1.1.18  using { oc-48 | oc-48c }
undo using
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
oc-48:配置接口工作在2.5Gbps通道模式下。
oc-48c:配置接口工作在2.5Gbps级联模式下。
【描述】
using oc-48命令用来配置2.5Gbps E-CPOS接口的工作模式为通道模式,在通道模式下可以配置622Mbps通道。
using oc-48c命令用来配置2.5Gbps E-CPOS接口的工作模式为级联模式,在级联模式下。创建一个2.5Gbps的POS子通道。
undo using命令用来恢复缺省工作模式为通道模式。
# 在2.5Gbps接口E-CPOS7/1/6下配置接口工作模式为级联模式。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] using oc-48c
1.1.19  using { oc-12 | oc-12c }
undo using
E-CPOS接口视图\oc-12视图
【缺省级别】
2:系统级
oc-12:配置接口或当前622Mbps通道工作在通道模式下。
oc-12c:配置接口或当前622Mbps通道工作在级联模式下。
【描述】
using oc-12命令用来配置622Mbps E-CPOS接口或622Mbps通道的工作模式为通道模式,在通道模式下可以配置155Mbps通道。
using oc-12c命令用来配置622Mbps E-CPOS接口和622Mbps通道的工作模式为级联模式,在级联模式下创建一个622Mbps的POS子通道。
# 在622Mbps接口E-CPOS7/1/6下配置接口工作模式为级联模式。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] using oc-12c
# 在2.5Gbps接口E-Cpos7/1/6下配置接口工作模式为级联模式。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] oc-12 1
[Sysname-E-Cpos7/1/6-oc-12-1] using oc-12c
1.1.20  using { oc-3 | oc-3c }
undo using
E-CPOS接口视图\oc-3视图
【缺省级别】
2:系统级
oc-3:配置接口或当前155Mbps通道工作在通道模式下。
oc-3c:配置接口或当前155Mbps通道工作在级联模式下。
【描述】
using oc-3命令用来配置155Mbps E-CPOS接口和155Mbps通道的工作模式为通道模式,在通道模式下可以配置其下E3或T3通道。
using oc-3c命令用来配置155Mbps E-CPOS接口和155Mbps通道的工作模式为级联模式,在级联模式下,创建一个155Mbps的POS子通道。
# 在155Mbps接口E-CPOS7/1/6下配置接口工作模式为级联模式。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] using oc-3c
# 在622Mbps E-CPOS接口E-CPOS7/1/6 155Mbps通道下配置接口工作模式为级联模式。
[Sysname-E-Cpos7/1/6] oc-3 1
[Sysname-E-Cpos7/1/6-oc-3-1] using oc-3c
