04-二层技术-广域网接入命令参考
01-ATM命令
本章节下载: 01-ATM命令  (358.59 KB)
01-ATM命令
1 ATM
1.1  ATM配置命令
1.1.1  alarm-detect
alarm-detect { rdi | sd | sf } action link-down
undo alarm-detect { rdi | sd | sf }
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
rdi:表示RDI(Remote Defect Indication,远端失效指示)告警门限。
sd:表示SD(Signal Degrade,信号劣化)告警门限。
sf:表示SF(Signal Fail,信号失败)告警门限。
action:设置当接口检测到的信号达到告警门限时的联动动作。
link-down:表示将接口所在的线路down掉。
【描述】
alarm-detect命令用来配置当前接口的告警联动动作。undo alarm-detect命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口不执行任何告警联动动作。
该命令需和link-delay命令配合使用,实现接口的告警联动功能。
# 配置当ATM接口3/1/1检测到的信号超过SD告警门限时,其所在线路将被down掉。
[Sysname] interface atm 3/1/1
[Sysname-Atm3/1/1] alarm-detect sd action link-down
1.1.2  atm-link check
atm-link check
undo atm-link check
ATM P2P子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
atm-link check命令用来配置ATM P2P子接口协议状态与PVC状态相关。undo atm-link check命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM P2P子接口的协议状态和物理接口的状态保持一致,即若物理接口的状态为up,则子接口协议状态为up;若物理接口的状态为down,则子接口协议状态为down。
如果配置了atm-link check命令,则ATM P2P子接口协议状态,还取决于子接口下的PVC状态。只有在物理接口状态为up,并且子接口下的PVC状态也是up的情况下,子接口协议状态才是up;除此以外,子接口协议状态均为down。
该命令仅用于ATM P2P子接口,在P2MP子接口下配置时将提示配置不成功。
# 配置ATM P2P子接口Atm3/1/1.1的协议状态与PVC状态相关。
[Sysname] interface Atm 3/1/1.1 p2p
[Sysname-Atm3/1/1.1] atm-link check
1.1.3  clock
clock { master | slave }
undo clock
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:内部传输时钟信号(主时钟模式)。
slave:线路时钟信号(从时钟模式)。
【描述】
clock命令用来指定ATM接口使用的时钟信号。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM接口使用线路时钟信号(slave)。
两台网络设备通过ATM接口背对背直接相连时,需要将其中一台的ATM接口上使用的时钟信号指定为master,另一台指定为slave。
·     对于PIC-ALP4L和PIC-AHP1L接口子卡,同一个槽位上只有全部ATM接口的时钟信号都配置相同,该接口上时钟信号的配置才能生效。
·     本命令虽然同时作用于ATM主接口和子接口,但只能在ATM主接口视图下使用此命令,ATM子接口视图下无此命令。
相关配置可参考命令display atm interface。
# 设置ATM接口3/1/1上的时钟为主时钟模式。
[Sysname-Atm3/1/1] clock master
1.1.4  default
default
ATM接口视图/二层虚拟以太网接口视图/三层虚拟以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
需要注意的是,接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将三层虚拟以太网接口Virtual-Ethernet3/0/1恢复为缺省配置。
[Sysname] interface virtual-ethernet 3/0/1
[Sysname-Virtual-Ethernet3/0/1] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.1.5  description
【缺省级别】
2:系统级
text:表示接口的描述内容,为1~240个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
·     一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
·     如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
·     一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
【描述】
description命令用来设置当前接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如:Virtual-Ethernet3/0/1 Interface。
相关配置可参考命令display interface。
# 设置三层虚拟以太网接口Virtual-Ethernet3/0/1的描述信息为“out-interface”。
[Sysname] interface Virtual-Ethernet 3/0/1
[Sysname-Virtual-Ethernet3/0/1] description out-interface
1.1.6  display atm interface
display atm interface [ atm { interface-number | interface-number.subnumber } ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:指定接口编号。
interface-number.subnumber:指定ATM逻辑子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display atm interface命令用来查看ATM接口的详细信息。
·     如果指定接口,则显示指定ATM接口的详细信息;
·     如果不指定接口,则显示所有ATM接口的详细信息。
# 显示ATM接口Atm3/1/1的详细信息。
<Sysname> display atm interface Atm 3/1/1
ATM interface Atm3/1/1, State UP
  Port Information:
    Maximum VCs: 1024
    PVCs: 5, MAPs: 1
    input pkts: 0, input bytes: 0, input pkt errors: 0
    output pkts: 0, output bytes: 0, output pkt errors: 0
  Main interface Information:
    PVCs: 4, MAPs: 1
ATM interface Atm3/1/1.1, point-to-point, State UP
  Sub-interface Information:
    PVCs: 1, MAPs: 0
表1-1 display atm interface命令显示信息描述表
接口名称以及接口状态
Port Information
接口信息
Maximum VCs
该接口上可以配置的VC的最大数目
PVCs
该接口上已配置的PVC数目
MAPs
该接口上已配置的映射数目
接收的报文数、字节数以及接收报文的错误数
发送的报文数、字节数以及发送报文的错误数
主接口信息
ATM子接口名称、子接口类型以及子接口状态
子接口信息
1.1.7  display atm map-info
display atm map-info [ interface atm { interface-number | interface-number.subnumber } [ pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci } ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
pvc-name:PVC名,为1~16个字符的字符串,在ATM接口上保持唯一,不区分大小写,并且不能是合法的VPI/VCI值对,如“1/20”就不允许作为PVC名。
vpi/vci:vpi为ATM网络虚路径标识(Virtual Path Identifier,VPI),取值范围为0~255;vci为ATM网络虚通道标识(Virtual Channel Identifier,VCI),取值范围为0~1023。通常,vci取值0到31保留用于特定用途,建议用户不要使用。
【描述】
display atm map-info命令用来显示ATM接口PVC的映射信息。
·     如果不指定接口,则显示所有ATM接口PVC的映射信息。
·     如果不指定PVC名或者VPI/VCI值对,则显示指定ATM接口内所有PVC的映射信息。
# 显示所有ATM接口PVC的映射信息。
<Sysname> display atm map-info
Atm3/1/1, PVC 10/47, ETH, Virtual-Ethernet3/0/1, UP
Atm3/1/1, PVC 10/48, ETH, Virtual-Ethernet3/0/1, UP
Atm3/1/2, PVC 10/100, IP, State UP
  100.11.1.1, vlink 327752
表1-2 display atm map-info命令显示信息描述表
Atm3/1/1
接口号
PVC 10/47
PVC号
IP / ETH
协议类型
State UP
PVC状态
100.11.1.1
协议地址
vlink 327752
虚链路号
1.1.8  display atm pvc-info
display atm pvc-info [ interface atm { interface-number | interface-number.subnumber } [ pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci } ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vpi/vci:vpi为ATM网络虚路径标识,取值范围为0~255;vci为ATM网络虚通道标识,取值范围为0~1023。通常,vci取值0到31保留用于特定用途,建议用户不要使用。
【描述】
display atm pvc-info命令用来显示PVC的信息。
·     如果不指定接口,则显示所有ATM接口的PVC信息。
·     如果不指定PVC名或者VPI/VCI值对,则显示指定ATM接口内所有PVC的信息。
# 显示所有ATM接口的PVC的信息。
<Sysname> display atm pvc-info
 VPI/VCI|STATE    |PVC-NAME        |INDEX|ENCAP|PROT        |INTERFACE
1/32    |UP       |toBeijing       |0    |SNAP |IP          |Atm3/1/1 (UP)
1/33    |UP       |toShanghai      |1    |SNAP |None        |Atm3/1/1 (UP)
1/55    |UP       |toDatacomm      |2    |SNAP |ETH         |Atm3/1/1.1 (UP)
2/66    |UP       |                |3    |SNAP |IP          |Atm3/1/1.4 (UP)
2/101   |UP       |                |4    |SNAP |ETH         |Atm3/1/1.2 (UP)
表1-3 display atm pvc-info命令显示信息描述表
VPI/VCI
VPI/VCI值对
STATE
PVC的状态
PVC-NAME
PVC名称
INDEX
PVC的内部索引号
ENCAP
PVC的AAL5封装类型
PROT
PVC支持的上层协议的类型
INTERFACE
PVC所属的接口名称
# 显示指定ATM PVC的信息。
<Sysname> display atm pvc-info interface Atm 3/1/1 pvc 1/100
Atm3/1/1, VPI: 1, VCI: 100, INDEX: 0
  AAL5 Encaps: SNAP, Protocol: IP
  Service-type: CBR, output-pcr: 200 kbps, CDVT: 500 us
  OAM interval: 0 sec(disabled), OAM retry interval: 1 sec
  OAM retry count (up/down): 3/5
  OAM ais-rdi count (up/down): 3/1
  Interface State: UP, OAM State: UP, PVC State: UP
  OAM cells received: 42
    F5 InEndloop: 0, F5 InAIS: 42, F5 InRDI: 0
  OAM cells sent: 0
    F5 OutEndloop: 0
  OAM cell drops: 0
  OAM CC State: No CC Alarm
表1-4 display atm pvc-info命令指定PVC显示信息描述表
VPI
虚路径标识符
VCI
虚通道标识符
INDEX
PVC的内部索引号
AAL5 Encaps
PVC的AAL5封装类型
Protocol
PVC支持的上层协议的类型
Service-type
业务类型
OAM interval
发送OAM F5 Loopback信元的间隔时间
OAM retry interval
OAM F5 Loopback重传验证的间隔时间
OAM retry count
OAM验证UP和DOWN的信元数量
OAM ais-rdi count
OAM AIS-RDI 验证UP的秒数OAM AIS-RDI 验证DOWN的信元数量
input pkts:
收到的报文数
input bytes
收到的字节数
input pkt errors:
收到的错误报文数
output pkts
发送的报文数
output bytes
发送的字节数
output pkt errors
发送的错误报文数
Interface State
接口的链路层协议状态
OAM State
OAM的状态
PVC State
PVC的状态
OAM cells received
收到的OAM信元个数
F5 InEndloop
收到的F5 LoopBack信元个数
F5 InAIS
收到的AIS信元个数
如果不支持AIS告警状态,则只显示信元个数,不显示告警状态(即OAM AIS State字段)
F5 InRDI
收到的RDI信元个数
如果不支持RDI告警状态,则只显示信元个数,不显示告警状态(即OAM RDI State字段)
OAM cells sent
发送的OAM信元个数
F5 OutEndloop
发送的F5 LoopBack信元个数
OAM AIS State
AIS告警状态。如果支持告警状态,则只显示告警状态,不显示信元个数(即F5 InAIS字段)
OAM RDI State
RDI告警状态。如果支持告警状态,则只显示告警状态,不显示信元个数
(即F5 InRDI字段)
OAM cell drops
OAM信元丢弃的个数
OAM CC State
CC告警状态:
·     -:不支持OAM CC状态获取
·     No CC Alarm:无OAM CC告警
·     E2E CC Alarm:端到端OAM CC告警
·     SEG CC Alarm:段OAM CC告警(目前暂不支持)
1.1.9  display interface atm
display interface [ atm ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface [ atm [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:ATM主接口的接口编号。
·     如果指定接口编号,则显示指定ATM接口的配置及状态信息。
·     如果没有指定接口编号,将显示所有ATM接口的配置及状态信息。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过25个字符,指定brief参数而不指定description参数时,只显示描述信息中的前25个字符,超出部分不显示;指定description参数时,可以显示全部描述信息。
【描述】
display interface atm命令用来查看ATM接口的配置及状态信息。
# 查看ATM接口4/1/2的配置和状态信息。
<Sysname> display interface Atm 4/1/2
Atm4/1/2 current state: UP
Description: Atm4/1/2 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Link delay is 1(sec)
Internet protocol processing : disabled
AAL enabled: AAL5, Maximum VCs: 1024
Current VCs: 100 (0 on main interface)
Current VPs: 0 (0 on main interface)
Port connector type is OC3/STM_1_SR_SFP
Physical layer is packet over SDH
Port speed type: STM-1
Loopback is not set
Clock source: Slave
Clock grade: Quality unknown(existing synchronization network)
SPE scrambling: Enable
BER thresholds:
    SD: 10e-6    SF: 10e-3
Regenerator section layer:
    J0(TX): "h3c"
            68 33 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    J0(RX): "h3c"
    Alarm: NONE
    Error: 0 BIP(B1)
Multiplex section layer:
    Alarm: NONE
    Error: 0 BIP(B2), 0 REI(M1)
Higher order path layer:
    C2(TX): 0x13    C2(RX): 0x13
    J1(TX): "h3c"
    J1(RX): "h3c"
    Alarm: NONE
    Error: 0 BIP(B3), 0 REI(G1)
           0 PJE, 0 NJE
Port statistic:start time: 2011-06-17 11:16:47
UP time: 0 H 49 M 42 S
Section: ES      122   SES      122   SEFS        2
Line   : ES      122   SES      122   UAS       122   FE-ES      120
Path1  : ES     2945   SES     2945   UAS      2934   FE-ES     2945
Last 300 seconds input: 57615 packets/s, 6387965 bytes/s
Last 300 seconds output: 46113 packets/s, 8852949 bytes/s
Input : 184384723 packets, 18819825504 bytes, 0 buffers
        0 errors, 0 crcs, 0 lens, 0 giants,
        0 pads, 0 aborts, 0 timeouts,
        0 overflows, 0 overruns, 0 no buffer
Output: 60804502 packets, 11674011408 bytes, 0 buffers
        0 errors, 0 overflows, 0 underruns
Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2010-12-27 06:15:45
Peak value of output: 0 bytes/sec, at 2010-12-27 06:15:45
表1-5 display interface atm命令显示信息描述表
接口的物理层状态
接口的链路层状态
接口的描述信息
接口的最大传输单元
该接口的网络协议
ATM适配层的类型及可配置的最大虚电路数
Current VCs
该接口上已经配置的虚电路数
Current VPs
该接口上已经配置的虚路径数
Port connector type
该接口的光模块类型
Physical layer
该接口的帧格式
Port speed type
该接口的传输速率
Loopback
该接口的环回模式
Clock Source
该接口的时钟模式
Clock grade
该接口的时钟级别
SPE scrambling
该接口的加扰模式
BER thresholds
该接口的SD(信号劣化)和SF(信号失败)的门限值
J0(Rx)
该接口收到的J0开销字节
J0(Tx)
该接口发送的J0开销字节
J1(Rx)
该接口收到的J1开销字节
J1(Tx)
该接口发送的J1开销字节
C2(RX)
该接口收到的C2开销字节
C2(TX)
该接口发送的C2开销字节
再生段的告警和错误统计
复用段的告警和错误统计
高阶通道的告警和错误统计
Alarm
告警统计
Error
错误统计
Port statistic
接口统计的开始时间
UP time
接口UP的累计时间
Section
再生段告警秒数
·     ES(Error Seconds)表示一般错误告警秒数
·     SES(Serious Error Seconds)表示严重错误告警秒数
·     SEFS(Serious Error Frame Seconds)表示严重帧错误告警秒数
Line
复用段告警秒数
·     UAS(Unavailable Seconds)表示不可用告警秒数,当连续10 s产生SES告警后开始统计
·     FE-ES(Far End – Error Seconds)表示远端错误告警秒数,当对端发送REI RDI告警时统计
Path1
高阶通道层告警秒数(告警统计不为0时才显示)
Peak value of input
接口输入报文的峰值信息
接口输出报文的峰值信息
1.1.10  display interface ve-bridge
display interface [ ve-bridge ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface [ ve-bridge [ interface-number ] ] [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:二层虚拟以太网接口的编号。取值范围为已创建的VE-Bridge接口的编号。
【描述】
display interface ve-bridge命令用来显示二层虚拟以太网接口的状态信息。
·     如果不指定ve-bridge参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定ve-bridge参数,不指定interface-number参数,将显示所有已创建的二层虚拟以太网接口的相关信息。
相关配置可参考命令interface ve-bridge。
# 查看指定接口VE-Bridge3/0/1的状态信息。
<Sysname> display interface VE-Bridge 3/0/1
 VE-Bridge3/0/1 current state: UP
 IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 00e0-fc00-8900
 Description: VE-Bridge3/0/1 Interface
 PVID: 100
 Port link-type: access
  Tagged   VLAN ID : none
  Untagged VLAN ID : 100
 Last clearing of counters:  Never
 Carrier Layer: 1 PVC total, 1 map up, 0 map down
  Input:  0 packets, 0 bytes, 0 errors
  Output: 0 packets, 0 bytes, 0 errors
# 显示接口VE-Bridge3/0/1的概要信息。
<Sysname> display interface VE-Bridge 3/0/1 brief
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Speed or Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full
Interface              Link Speed   Duplex Type PVID Description
VEB3/0/1               DOWN auto    A      A    1
# 显示所有状态为down的VE-Bridge接口的概要信息。
<Sysname> display interface VE-Bridge brief down
Interface              Link Cause
VEB3/0/1               DOWN Not connected
表1-6 display interface ve-bridge命令显示信息描述表
current state
接口当前的物理状态,状态可能为:
·     DOWN:表示该接口的物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:表示该端口的物理状态为开启
以太网帧格式
Hardware Address
接口的MAC地址
接口的描述信息
PVID
接口缺省VLAN ID
Port link-type
接口链路类型(有access、trunk、hybrid三种)
Tagged   VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文需要打Tag标记
Untagged VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文不需要打Tag标记
最近一次使用reset counts interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counts interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never)
二层VE口的数据链路层信息:与当前接口绑定的PVC的数目,处于up状态的PVC数量,处于down状态的PVC数量(只有支持统计功能的接口才显示该信息)
Input
输入报文统计信息:数据包的个数,总字节数,错误包的个数(只有支持统计功能的接口才显示该信息)
Output
输出报文统计信息:数据包的个数,总字节数,错误包的个数(只有支持统计功能的接口才显示该信息)
二层模式下(bridge)的接口概要信息,即二层接口的概要信息
·     如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的
·     如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工
接口的链路类型:
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
Speed
接口的速率,单位为bps
Duplex
接口的双工模式,取值可能为:
·     A:表示双工模式由自动协商结果决定
·     F:表示全双工
·     F(a):表示自由协商的结果为全双工
·     H:表示半双工
·     H(a):表示自由协商的结果为半双工
链路类型,取值可能为:
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
PVID
接口的缺省VLAN ID
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因,可能原因请参见表1-7
表1-7 接口物理连接状态为down的原因列表
Not connected
没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
Administratively
本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
1.1.11  display interface virtual-ethernet
display interface [ virtual-ethernet ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface [ virtual-ethernet [ interface-number ] ] [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:三层虚拟以太网接口的编号。取值范围为已创建的Virtual-Ethernet接口的编号。
【描述】
display interface virtual-ethernet命令用来显示三层虚拟以太网接口的状态信息。
·     如果不指定virtual-ethernet,则显示所有接口的信息;
·     如果指定virtual-ethernet不指定interface-number,则显示所有三层虚拟以太网接口的信息。
相关配置可参考命令interface virtual-ethernet。
# 查看指定接口Virtual-Ethernet3/0/1的状态信息。
<Sysname> display interface Virtual-Ethernet 3/0/1
Virtual-Ethernet3/0/1 current state: UP
Description: Virtual-Ethernet3/0/1 Interface
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 00e0-fc00-8902
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 00e0-fc00-8902
 Carrier Layer: 0 PVC total, 0 map up, 0 map down
    Last 300 seconds input: 0 bytes/sec, 0 packets/sec
    Last 300 seconds output: 0 bytes/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 drops
    0 packets output, 0 bytes, 0 drops
# 显示指定接口Virtual-Ethernet3/0/1的概要信息。
<Sysname> display interface Virtual-Ethernet 3/0/1 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface              Link Protocol Main IP         Description
VE3/0/1                DOWN DOWN     --
#显示所有状态为down的Virtual-Ethernet接口的概要信息。
<Sysname> display interface Virtual-Ethernet brief down
VE3/0/1                DOWN Not connected
表1-8 display interface virtual-ethernet命令显示信息描述表
current state
接口的物理状态,状态可能为:
·     UP:表示该端口的物理状态为开启
链路层协议状态:(UP/DOWN)
接口的描述字符串
接口的最大传输单元
网络层协议处理状态:(enabled/ disabled)
IP报文的封装格式
Hardware Address
硬件地址(MAC地址)
IPv6报文的封装格式
Carrier Layer
接口Map的PVC
Last 300 seconds input:  0 bytes/sec 0 packets/sec
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,packets/sec表示平均每秒输入的包数
统计周期300秒可以通过flow-interval命令来配置
Last 300 seconds output:  0 bytes/sec 0 packets/sec
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,packets/sec表示平均每秒输出的包数
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
Protocol
接口协议连接状态,取值为UP(s)
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因
·     取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     取值为Not connected时表示本链路没有物理连接
1.1.12  flag
flag c2 flag-value
undo flag c2
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 } { sdh | sonet }
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
c2 flag-value:信号标记字节,属于高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。取值范围为0~FF。
j0 flag-value:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为0~FF。
j1 flag-value:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
【描述】
flag命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。undo flag命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值。
·     c2的缺省值为0x13;
·     SDH帧格式下j0和j1的缺省值都为空;
·     c2字节、j0字节和j1字节的配置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警,但对于PIC-ALP4L、PIC-AHP1L子卡,SONET帧格式下j0不匹配时不会产生告警。
·     j0在同一个运营者的网络内该字节可为任意字符,而在不同两个运营者的网络边界处要使设备收、发两端的j0字节相匹配。通过j0字节可使运营者提前发现和解决故障,缩短网络恢复时间。
·     在配置j0和j1踪迹字节时,参数flag-value中如果输入的字符串需要包含空格,则字符串的开始和结束位置必须要用转义字符”括起来,否则执行该命令配置踪迹字节时,空格将作为字符串的结束而不能再输入其他字符,且配置的踪迹字节也不能识别任何位置上的空格作为该字符串的内容。
·     字符串里的转义字符不计算在字符串的长度中。
# 配置ATM接口ATM3/1/1的SDH开销字节J0。
[Sysname-Atm3/1/1] flag j0 sdh ff
1.1.13  frame-format
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:帧格式为SDH STM-1/STM-4。
sonet:帧格式为SONET OC-3/OC-12。
【描述】
frame-format命令用来设定ATM接口的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM接口的帧格式为SDH STM-1/STM-4。
# 设置ATM接口ATM3/1/1的帧格式为SONET OC-3/OC-12。
[Sysname-Atm3/1/1] frame-format sonet
1.1.14  interface atm
interface atm { interface-number | interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] }
undo interface atm interface-number.subnumber
【缺省级别】
2:系统级
p2mp:设置子接口连接类型为点到多点。
p2p:设置子接口连接类型为点到点。
【描述】
interface atm命令用来创建一个ATM子接口或进入一个ATM接口的视图。undo interface atm命令用来删除ATM子接口。
缺省情况下,子接口连接类型是p2mp。
ATM子接口连接类型有两种:p2mp和p2p,p2mp连接类型的子接口下可以创建多个PVC,而p2p类型的子接口下只能创建一个PVC。
# 进入Atm3/1/1接口视图。
[Sysname-Atm3/1/1]
# 创建并进入子接口Atm3/1/1.1,并设置子接口连接类型为p2p。
1.1.15  interface ve-bridge
interface ve-bridge interface-number
undo interface ve-bridge interface-number
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
interface ve-bridge命令用来创建二层虚拟以太网接口,并进入指定的二层虚拟以太网接口视图。undo interface ve-bridge命令用来删除指定的二层虚拟以太网接口。
·     当MIC-SP4L接口子卡做为ATM子卡使用时,该子卡上的ATM接口不支持创建二层虚拟以太网接口。有关接口子卡工作模式切换的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
·     用户在删除虚拟以太网接口时,如果这个虚拟以太网接口与PVC已经建立联系,则不能删除。
# 创建二层虚拟以太网接口VE-Bridge3/0/1。
[Sysname] interface VE-Bridge 3/0/1
[Sysname-Ve-bridge3/0/1]
1.1.16  interface virtual-ethernet
interface virtual-ethernet interface-number
undo interface virtual-ethernet interface-number
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
interface virtual-ethernet命令用来创建三层虚拟以太网接口,并进入指定的三层虚拟以太网接口视图。undo interface virtual-ethernet命令用来删除指定的三层虚拟以太网接口。
·     当MIC-SP4L接口子卡做为ATM子卡使用时,该子卡上的ATM接口不支持创建三层虚拟以太网接口。有关接口子卡工作模式切换的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
# 创建三层虚拟以太网接口Virtual-Ethernet3/0/1。
1.1.17  link-delay
link-delay value
undo link-delay
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
value:接口物理连接状态抑制时间。取值范围为0~10,单位为秒。
【描述】
link-delay命令用来设置因告警联动引起的接口状态(up或down)变化的抑制时间,当在ATM接口上配置告警联动动作,则在状态抑制时间内连续收到联动告警后,接口状态变为down;在状态抑制时间内未连续收到联动告警,则接口状态变为up。undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口物理连接状态抑制时间为1秒。
# 设置ATM接口3/1/1物理连接状态抑制时间为8秒。
[Sysname–Atm3/1/1] link-delay 8
1.1.18  loopback
loopback { cell | local | remote }
undo loopback
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
cell:对内进行信元自环。
local:对内自环。
remote:对外环回。
【描述】
loopback命令用来设置ATM接口的环回功能。undo loopback命令用来取消环回。
缺省情况下,禁止环回功能。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才将接口设置为对内自环或对外环回。正常工作时,不要启用环回功能。
# 使能ATM接口Atm3/1/1对内自环。
[Sysname-Atm3/1/1] loopback local
1.1.19  mac-address
mac-address mac-address
undo mac-address
三层虚拟以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
mac-address:MAC地址,格式为H-H-H。
【描述】
mac-address命令用来修改三层虚拟以太网接口的MAC地址。undo mac-address命令用来恢复三层虚拟以太网接口缺省的MAC地址。
需要注意的是,执行本命令后,请执行reset arp命令,只有在执行reset arp命令之后,修改的MAC地址才能生效。有关reset arp命令的介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“ARP”。
# 修改三层虚拟以太网接口Virtual-Ethernet3/0/1的MAC地址为000F-E26B-02F1。
[Sysname-Virtual-Ethernet3/0/1] mac-address 000f-e26b-02f1
1.1.20  map bridge
map bridge { virtual-ethernet | ve-bridge } interface-number
undo map bridge
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:VE接口/VE-Bridge接口的接口编号。
【描述】
map bridge命令用来创建PVC上的IPoEoA映射或者EoA映射。undo map bridge命令用来删除该映射。
缺省情况下,不配置任何映射。
在使用本命令之前,首先应保证该VE接口/VE-Bridge接口已经创建。
下面这个例子展示了一个完整的IPoEoA配置过程。
# 创建VE接口Virtual-Ethernet 3/0/1。
# 为该VE接口配置IP地址10.1.1.1/16。
[Sysname-Virtual-Ethernet3/0/1] ip address 10.1.1.1 255.255.0.0
[Sysname-Virtual-Ethernet3/0/1] quit
# 在ATM接口Atm3/1/1下创建PVC 1/102。
[Sysname-Atm3/1/1] pvc 1/102
# 在PVC视图下使用已创建好的VE接口创建IPoEoA映射。
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/102] map bridge Virtual-Ethernet 3/0/1
1.1.21  map ip
map ip { ip-address | default | inarp [ minutes ] } [ broadcast ]
undo map ip { ip-address | default | inarp }
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:映射到PVC的对端IP地址。
default:配置一个具有缺省路由属性的映射。若某个报文在接口上找不到下一跳地址和ip-address相同的映射,但某条PVC配置了default映射,则报文将从该PVC上发送。
inarp:在PVC上使能反向地址解析InARP。
minutes:发送InARP报文的间隔时间,取值范围为1~600,单位为分钟,缺省值为15分钟。
broadcast:伪广播。如果PVC上配置了一条具有此属性的映射,则该PVC所属接口上的广播或组播报文都要在该PVC上发送一份。如果在ATM PVC上需要发送广播或者多播报文,务必配置此关键字。例如:PIM组播如果要想在以ATM链路相连的路由器间建立PIM邻居,则链路两端的ATM接口下的PVC就必须配置成广播方式,因为建立PIM邻居时需要靠ATM接口来发送IP组播报文。
【描述】
map ip命令用来为PVC创建IPoA映射。undo map ip命令用来删除该映射。
缺省情况下,不配置任何映射。如果配置,缺省不支持伪广播。
# 在PVC 1/32上创建一个静态映射,指定对端IP地址为61.123.30.169,并支持伪广播。
[Sysname-Atm3/1/1] pvc 1/32
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/32] map ip 61.123.30.169 broadcast
# 在PVC 1/33上使能InARP,每10分钟发送一次InARP报文。
[Sysname-Atm3/1/1] pvc 1/33
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/33] map ip inarp 10
1.1.22  mtu
mtu mtu-number
undo mtu
ATM接口视图/三层虚拟以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
mtu-number:ATM接口MTU的大小。
·     ATM接口视图下,取值范围为46~9216,单位为字节。
·     三层虚拟以太网接口视图下,取值范围为46~1500,单位为字节。
【描述】
mtu命令用来设置当前接口MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的大小。undo mtu命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口最大传输单元(MTU)的大小为1500字节。
本命令在ATM主接口或子接口上配置时,只对该配置的ATM主接口或子接口生效。
# 设置ATM接口Atm3/1/1的MTU为1492字节。
[Sysname-Atm3/1/1] mtu 1492
1.1.23  oam cc end-to-end
oam cc end-to-end { both | sink | source }
undo oam cc end-to-end { both | sink | source }
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
both:PVC作为接收端时启动CC信元的检测功能,以及作为发送端时启动CC信元的发送功能。
sink:PVC作为接收端时启动CC信元的检测功能。
source:PVC作为发送端时启动CC信元的发送功能。
【描述】
oam cc end-to-end命令用来启动OAM连续性检测功能。undo oam cc end-to-end命令用来关闭OAM连续性检测功能。
缺省情况下,OAM连续性检测功能处于关闭状态。
·     在配置OAM CC功能时一端配置为source,另一端配置为sink。
·     启动OAM CC检测功能后,如果检测端3秒内收不到CC信元,PVC状态变为DOWN。当再次收到CC信元或者报文后,PVC状态变为UP。
·     配置了哪种启动方式,就只允许undo哪种启动方式,不允许undo其它启动方式。例如配置了both方式,就只允许执行undo oam cc end-to-end both,不允许执行undo oam cc end-to-end sink。
# 启动OAM CC的检测功能。
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/32] oam cc end-to-end sink
1.1.24  oam frequency
oam frequency frequency [ up up-count down down-count retry-frequency retry-frequency ]
undo oam frequency
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
frequency:发送OAM F5 Loopback信元的间隔时间,取值范围为0~600,单位为秒,0表示不发送。
up up-count:连续正确收到OAM F5 Loopback信元的数量后,PVC状态转变为up,取值范围为1~600,缺省值为3。
down down-count:连续未收到OAM F5 Loopback 信元的数量后,PVC状态转变为down,取值范围为1~600,缺省值为5。
retry-frequency retry-frequency:PVC状态改变前,OAM F5 Loopback在进行重传验证时的信元发送间隔时间,取值范围为1~1000,单位为秒,缺省值为1。
【描述】
oam frequency命令用来启动OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测,同时修改相关参数。undo oam frequency命令用来停止该信元的发送以及重传检测。
缺省情况下,不启动OAM F5 Loopback信元的发送,但如果收到OAM F5 Loopback信元,则要进行应答。
# 在PVC1/32上启动OAM F5 Loopback检测,发送OAM F5 Loopback信元的周期间隔为12秒,up-count为4,down-count也为4,重传验证周期为1秒。
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/32] oam frequency 12 up 4 down 4 retry-frequency 1
1.1.25  oamping interface
oamping interface atm { interface-number | interface-number.subnumber } pvc { pvc-name | vpi/vci } [ number  timeout ]
ATM接口视图
【缺省级别】
1:监控级
number:连续发送的oam信元的个数,取值范围为1~1000,缺省为5个。
timeout:接收oam应答的超时时间,取值范围为1~30,单位为秒,缺省值为2秒。
【描述】
oamping interface命令用来在指定ATM接口的特定PVC上发送oam信元,根据在设定的时间内是否收到应答来判断链路的连接情况。如果在规定时间没有收到应答,可能是链路不通,也可能是链路太忙而发生丢包。
# 在ATM接口Atm3/1/1上面,检测PVC1/32的链路状况,发送3个信元,超时时间为1秒。
[Sysname-Atm3/1/1] oamping interface Atm 3/1/1 pvc 1/32 3 1
  Ping interface Atm3/1/1,pvc 1/32, with 3 of 53 bytes of ATM OAM F5 end-to-end
cell(s),
  timeout is 1 second(s), press CTRL_C to break
   Receive reply from pvc 1/32, time=1 ms
 Oam Ping statistics:
   Cells: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0.00% loss)
1.1.26  pvc
undo pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci }
ATM接口视图
【缺省级别】
2:系统级
参数vpi与vci不能同时为0。
【描述】
pvc命令用来在ATM接口创建一条PVC并进入PVC视图。undo pvc命令用来删除指定的PVC。
缺省情况下,未创建任何PVC。
·     如果创建PVC时指定了pvc-name,则可以通过命令pvc pvc-name [ vpi/vci ]进入该PVC视图;
·     在删除该PVC时,既可以通过命令undo pvc pvc-name [ vpi/vci ],也可以通过命令undo pvc vpi/vci来完成。
每条PVC的VPI/VCI值对在一个ATM接口(包括主接口和子接口)范围内唯一。
实际可以创建PVC的数量由pvc max-number命令决定。
需要注意的是,如果在ATM接口上应用了匹配ACL规则的策略(比如策略路由、QoS策略等),则该ATM接口只能创建一条PVC;如果在ATM接口已经创建了多于一条PVC,则该接口不能再应用匹配ACL规则的策略。
相关配置可参考命令display atm pvc-info和pvc max-number。
# 创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC。
[Sysname-Atm3/1/1] pvc aa 1/101
1.1.27  pvc max-number
pvc max-number max-number
undo pvc max-number
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
max-number:ATM接口可支持的最大PVC数,取值范围为1~1024。
【描述】
pvc max-number命令用来设定ATM接口PVC数目的最大值。undo pvc max-number命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM接口PVC数目的最大值为1024。
本命令为ATM主接口和子接口总共可用的PVC数目设定最大值。
本命令虽然同时作用于ATM主接口和子接口,但只能在ATM主接口视图下执行此命令。
# 指定ATM接口Atm3/1/1支持最多128条PVC。
[Sysname-Atm3/1/1] pvc max-number 128
1.1.28  reset atm interface
reset atm interface [ atm { interface-number | interface-number.subnumber } ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset atm interface命令用来清除ATM接口下面的所有的PVC上的相关统计信息,但不包括ATM接口的统计信息,ATM接口统计信息是通过reset counters interface命令来清除的。
·     如果指定ATM接口,则清除指定ATM接口下面的PVC上的相关统计信息。如果指定ATM主接口,则同时清除ATM主接口下所有ATM子接口的统计信息;如果指定ATM子接口,则只清除此ATM子接口的统计信息。
·     如果没有指定ATM接口则清除所有ATM接口下面的PVC上的相关统计信息。
# 清除ATM接口3/1/1.1下面的PVC上的统计信息。
<Sysname> reset atm interface Atm 3/1/1.1
1.1.29  reset counters interface ve-bridge
reset counters interface [ ve-bridge [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:指定二层虚拟以太网接口的接口编号。
【描述】
reset counters interface ve-bridge命令用来清除二层虚拟以太网接口的统计信息。
·     如果不指定ve-bridge,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定ve-bridge而不指定interface-number,则清除所有二层虚拟以太网接口的统计信息。
# 清除二层虚拟以太网接口VE-Bridge3/0/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface VE-Bridge 3/0/1
1.1.30  reset counters interface virtual-ethernet
reset counters interface [ virtual-ethernet [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:指定接口的接口编号。
【描述】
reset counters interface virtual-ethernet命令用来清除三层虚拟以太网接口的统计信息。
·     如果不指定virtual-ethernet,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定virtual-ethernet而不指定interface-number,则清除所有该类型以太网接口的统计信息。
# 清除三层虚拟以太网接口Virtual-Ethernet3/0/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface Virtual-Ethernet 3/0/1
1.1.31  scramble
scramble
undo scramble
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
scramble命令用来使能ATM接口对载荷的加扰功能。undo scramble命令用来禁止加扰功能。
缺省情况下,ATM接口的加扰功能处于开启状态。
需要注意的是,使能加扰功能则发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可有效的抑制数据的长“0”和长“1”;禁止加扰功能则发送数据时不采用加扰传输,接收数据时也不进行解扰;scramble命令只对载荷进行加扰和解扰,不影响信元头。
两台设备互连时两端ATM接口的加扰配置必须相同。
# 关闭ATM接口3/1/1对载荷的加扰功能。
[Sysname-Atm3/1/1] undo scramble
1.1.32  service cbr
service cbr output-pcr [ cdvt cdvt-value ]
undo service
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
output-pcr:输出ATM信元的峰值速率,单位为kbps,不同接口output-pcr的取值范围不同,请参见表1-9。
表1-9 output-pcr的取值范围
接口类型
output-pcr取值范围
ATM OC3/STM-1
<64-155000>
ATM OC12/STM-4
<64-622000>
cdvt-value:信元时延变化容限(Cell Delay Variation Tolerance),取值范围为0~10000,单位为μs,缺省值为500μs。
【描述】
service cbr命令用来指定PVC的业务类型为确定速率(Constant Bit Rate,CBR)。undo service命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,创建了一个PVC后,业务类型即为UBR。
可以使用本命令设置PVC的业务类型和相关速率参数。新指定的PVC业务类型将会覆盖已有的业务类型。
需要注意的是:设备对信元时延变化容限(cdvt-value)的参数设置不生效。
相关配置可参考命令service vbr-nrt、service vbr-rt和service ubr。
# 创建一条名为“aa”,VPI/VCI为1/101的PVC。
# 指定该PVC的业务类型为cbr,ATM信元峰值发送速率为50,000kbps。
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/101-aa] service cbr 50000
1.1.33  service ubr
service ubr output-pcr
undo service
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
output-pcr:输出ATM信元的峰值速率,单位为kbps,取值范围请参见表1-9。
【描述】
service ubr命令用来指定PVC的业务类型为非确定速率(Unspecified Bit Rate,UBR),并指定相关的速率参数。undo service命令用来恢复缺省情况。
可以使用本命令以及service vbr-nrt、service vbr-rt和service cbr命令来设置PVC的业务类型和相关速率参数。新指定的PVC业务类型将会覆盖已有的业务类型。
相关配置可参考命令service vbr-nrt、service vbr-rt和service cbr。
# 指定该PVC的业务类型为ubr,ATM信元峰值发送速率为100,000kbps。
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/101-aa] service ubr 100000
1.1.34  service vbr-nrt
service vbr-nrt output-pcr output-scr output-mbs
undo service
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
output-scr:输出ATM信元的可承受速率,单位为kbps,取值范围与output-pcr相同,并且output-scr小于等于output-pcr。
output-mbs:输出ATM信元的最大突发长度,即接口输出ATM信元的最大缓冲数量,取值范围为1~512,单位为信元数。
【描述】
service vbr-nrt命令用来指定PVC的业务类型为非实时可变速率(Variable Bit Rate-Non Real Time,VBR-NRT),并指定相关的速率参数。undo service命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,创建了一个PVC后,业务类型为UBR。
可以使用本命令以及service ubr、service vbr-rt和service cbr命令来设置PVC的业务类型和相关速率参数。新指定的PVC业务类型将会覆盖已有的业务类型。
需要注意的是:设备对输出ATM信元的可承受速率(output-scr)和最大突发长度(output-mbs)的参数设置不生效。
相关配置可参考命令service ubr、service vbr-rt和service cbr。
# 指定该PVC的业务类型为VBR-NRT,且ATM信元峰值发送速率为100,000kbps、可承受发送速率为50,000 kbps、最大突发长度为320个信元。
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/101-aa] service vbr-nrt 100000 50000 320
1.1.35  service vbr-rt
service vbr-rt output-pcr output-scr output-mbs
undo service
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
service vbr-rt命令用来指定PVC的业务类型为实时可变速率(Variable Bit Rate - Real Time,VBR-RT),并指定相关的速率参数。undo service命令用来恢复缺省情况。
可以使用本命令以及service ubr、service cbr和service vbr-nrt命令来设置PVC的业务类型和相关速率参数。新指定的PVC业务类型将会覆盖已有的业务类型。
相关配置可参考命令service vbr-nrt、service ubr和service cbr。
# 指定该PVC的业务类型为VBR-RT,且ATM信元峰值发送速率为100,000kbps、可承受发送速率为50,000kbps、最大突发长度为320个信元。
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/101-aa] service vbr-rt 100000 50000 320
1.1.36  shutdown
shutdown
ATM接口视图/PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭ATM物理接口/ATM子接口/PVC。undo shutdown命令用来打开ATM物理接口/ATM子接口/PVC。
缺省情况下,ATM物理接口为打开状态,ATM子接口为打开状态,PVC为打开状态。
# 关闭ATM接口Atm3/1/1。
[Sysname-Atm3/1/1] shutdown
# 打开ATM接口Atm3/1/1。
[Sysname-Atm3/1/1] undo shutdown
# 关闭PVC 1/101。
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/101-aa] shutdown
# 打开PVC 1/101。
[Sysname-atm-pvc-Atm3/1/1-1/101-aa] undo shutdown
1.1.37  threshold
threshold { sd | sf } value
undo threshold { sd | sf }
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sd:表示SD(信号劣化)告警门限。
sf:表示SF(信号失败)告警门限。
value:以10e-value的形式表示的告警门限值,value的取值范围为3~9的整数。
【描述】
threshold命令用来设置ATM接口的SD告警门限或SF告警门限。undo threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,SD门限值为10e-6(即value取值为6),SF门限值为10e-3(即value取值为3)。SD和SF告警都是用于指示当前线路性能的,相比较而言,SF比SD告警更为严重,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,线路产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时才产生SF告警。因此,应使SD的告警门限小于SF的告警门限。
当MIC-SP4L接口子卡做为ATM子卡使用时,该子卡上的ATM接口不支持本功能。有关接口子卡工作模式切换的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
# 设置ATM接口3/1/1的SD告警门限值为4。
[Sysname-Atm3/1/1] threshold sd 4
