04-H3C S12500 VRRP典型配置举例
本章节下载: 04-H3C S12500 VRRP典型配置举例 (424.75 KB)
H3C S12500 VRRP配置举例
Copyright © 2013 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍了VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol,虚拟路由器冗余协议)的配置举例。
设备支持两种模式的VRRP:
· 标准协议模式:基于RFC实现的VRRP。备份组中只有Master路由器可以转发报文,Backup路由器处于监听状态,无法转发报文。
· 负载均衡模式:在标准协议模式的基础上实现了负载均衡功能,只需创建一个备份组,就可以实现备份组中的每台路由器都能转发流量。
除了负载均衡模式,用户还可以创建多个标准备份组实现负载分担。这种方式下,需要将设备在一个备份组中配置为Master设备,在其他备份组中配置为Backup设备,并且为局域网内的主机分配不同的备份组作为网关。
如图1所示,在承担网关功能的Switch A和Switch B上分别配置组号相同的VRRP备份组,用户IPv4网络中的主机将VRRP备份组作为缺省网关。要求满足如下需求:
· Switch A是VRRP备份组中的Master设备,用户网络的主机在正常情况下优先从Switch A访问外网。当Switch A故障时,Switch B能够迅速成为Master设备,承担转发任务。
· 当Switch A连接上行链路的接口故障时,用户网络中的主机能够从Switch B访问外网。
· 配置MSTP避免Switch A、Switch B和二层交换机之间存在的环路问题,并指定Master设备为根桥。
图1 IPv4 VRRP单备份组配置组网图
· 为了保证用户网络在正常情况下优先从Switch A访问外网,可以设置Switch A在备份组中具有更高的优先级,即保证Switch A优先作为备份组的Master设备。本例中将Switch A的优先级配置为120,Switch B使用缺省优先级100。
· 为了保证当Switch A出现故障时,Switch B能够迅速成为Master设备,以保证通信不会中断,可以在Switch B上配置Track项与BFD联动监视Switch A的状态。
· Switch A连接上行链路的接口出现故障时,备份组无法感知上行链路接口的故障,这将导致用户网络内的主机无法访问外部网络。可以在Switch A上配置Track项监视上行接口,当Switch A连接上行链路的接口处于Down或Removed状态时,Switch A主动降低自己的优先级,使得备份组内的Switch B优先级高于Switch A,Switch B能够成功抢占成为Master,承担转发任务。
本举例是在S12500-CMW520-R1825P01版本上进行配置和验证的。
· 同一VRRP备份组多个备份的路由器之间,虚拟IP地址及虚拟IP地址个数必须一致。
· 不要在Super VLAN对应的VLAN接口下创建VRRP备份组,以免对网络性能造成影响。
· 备份组的虚拟IP地址不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。
· 配置的虚拟IP地址和接口IP地址必须在同一网段,且为合法的主机地址(比如不能为接口IP地址所在网段的网络地址或网络广播地址),否则VRRP备份组无法正常工作。
# 配置VLAN101和VLAN102。
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA-vlan101] port Gigabitethernet 2/0/1
[SwitchA-vlan101] port Gigabitethernet 2/0/24
[SwitchA-vlan101] quit
[SwitchA] vlan 102
[SwitchA-vlan102] port Gigabitethernet 2/0/2
[SwitchA-vlan102] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 2/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 2/0/24
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/24] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/24] quit
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置上行接口。
[SwitchA-Vlan-interface102] ip address 100.0.0.2 24
[SwitchA–Vlan-interface102] undo shutdown
# 创建VRRP备份组1。
[SwitchA–Vlan-interface101] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface101] ip address 10.0.0.2 24
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.0.0.1
# 配置Switch A在备份组1中的优先级为120。
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 priority 120
# 配置监视上行接口。
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 track interface Vlan-interface102 reduced 255
# 配置MSTP。
[SwitchA] stp region-configuration
[SwitchA-mst-region] region-name vrrp
[SwitchA-mst-region] instance 1 vlan 101
[SwitchA-mst-region] active region-configuration
[SwitchA-mst-region] quit
[SwitchA] stp instance 1 root primary
[SwitchA] stp enable
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] stp disable
# 配置BFD echo报文方式的Source IP,IP地址可以任意指定,不要与实际接口地址相同。
[SwitchB] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB-vlan101] port Gigabitethernet 3/0/1
[SwitchB-vlan101] port Gigabitethernet 3/0/24
[SwitchB-vlan101] quit
[SwitchB] vlan 102
[SwitchB-vlan102] port Gigabitethernet 3/0/2
[SwitchB-vlan102] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/24
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/24] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/24] quit
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 配置上行接口。
[SwitchB-Vlan-interface102] undo shutdown
[SwitchB-Vlan-interface102] ip address 100.0.0.3 24
# 创建VRRP备份组1。
[SwitchB-Vlan-interface101] undo shutdown
[SwitchB-Vlan-interface101] ip address 10.0.0.3 24
[SwitchB-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.0.0.1
[SwitchB–Vlan-interface101] vrrp vrid 1 track 1 switchover
# 配置接口接收BFD echo报文的最小时间间隔。
[SwitchB–Vlan-interface101] bfd min-echo-receive-interval 10
[SwitchB–Vlan-interface101] bfd detect-multiplier 3
[SwitchB–Vlan-interface101] quit
# 配置Track对象。
[SwitchB] track 1 bfd echo interface vlan-interface 101 remote ip 10.0.0.2 local ip 10.0.0.3
# 配置MSTP。
[SwitchB] stp region-configuration
[SwitchB-mst-region] region-name vrrp
[SwitchB-mst-region] instance 1 vlan 101
[SwitchB-mst-region] active region-configuration
[SwitchB-mst-region] quit
[SwitchB] stp enable
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/2] stp disable
配置MSTP,配置方法同Switch B。
(1) 配置完成后,用户IPv4网络中的主机可以ping通外网。
(2) 通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果。
# 显示Switch A上备份组1的详细信息。
[SwitchA] display vrrp verbose
IPv4 Standby Information:
Run Mode : Standard
Run Method : Virtual MAC
Interface Vlan-interface101
VRID : 1 Adver Timer : 1
Admin Status : Up State : Master
Config Pri : 120 Running Pri : 120
Preempt Mode : Yes Delay Time : 0
Auth Type : None
Virtual IP : 10.0.0.1
Virtual MAC : 0000-5e00-0101
Master IP : 10.0.0.2
VRRP Track Information:
Track Interface: Vlan102 State : Up Pri Reduced : 255
# 显示Switch B上备份组1的详细信息。
[SwitchB] display vrrp verbose
Run Mode : Standard
Admin Status : Up State : Backup
Config Pri : 100 Running Pri : 100
Auth Type : None
Track Object : 1 State : Positive Switchover
# 显示MSTP状态,二层设备上的一个端口被阻塞。
[LSW]display stp instance 1 brief
MSTID Port Role STP State Protection
1 GigabitEthernet6/1/1 ALTE DISCARDING NONE
1 GigabitEthernet6/1/2 ROOT FORWARDING NONE
# Switch A出现故障或者被监视的上行VLAN接口down后,通过display vrrp verbose命令查看Switch B上备份组的详细信息,可以看到Switch B抢占为Master。
Run Mode : Standard
Auth Type : None
Master IP : 10.0.0.3
Track Object : 1 State : Negative Switchover
用户IPv4网络中的主机仍然可以ping通外网。
· 设备A:
vlan 101 to 102
region-name vrrp
instance 1 vlan 101
stp enable
interface Vlan-interface101
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
ip address 100.0.0.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2/0/1
port link-mode bridge
port access vlan 101
interface GigabitEthernet2/0/2
port access vlan 102
stp disable
interface GigabitEthernet2/0/24
· 设备B:
vlan 101 to 102
region-name vrrp
instance 1 vlan 101
stp enable
ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
ip address 100.0.0.3 255.255.255.0
interface GigabitEthernet3/0/1
interface GigabitEthernet3/0/2
stp disable
interface GigabitEthernet3/0/24
如图2所示,在承担网关功能的Switch A和Switch B上分别配置两个VRRP备份组,区域A用户将VRRP备份组1作为缺省网关,区域B用户将VRRP备份组2作为缺省网关。要求满足如下需求:
· Switch A是VRRP备份组1中的Master设备,Switch B是VRRP备份组2中的Master设备。在正常情况下,区域A用户通过Switch A进行数据转发,区域B用户通过Switch B进行数据转发。当一台网关设备出现故障时,另一台网关设备能够迅速承担受影响区域内主机流量的转发任务。
· 当备份组中的Master设备连接上行链路的接口故障时,受影响区域内的主机仍然可以通过另一台网关设备访问外部网络。
· 配置MSTP多实例避免Switch A、Switch B和二层交换机之间存在的环路问题,并使得各实例中均以Master设备为根桥。
图2 IPv4 VRRP多备份组负载分担配置组网图
· 为了保证Switch A优先作为备份组1的Master设备,设置Switch A在备份组1中具有更高的优先级(本例中Switch A在备份组1中的优先级配置为120,Switch B使用缺省优先级100);为了保证Switch B优先作为备份组2的Master设备,设置Switch B在备份组2中具有更高的优先级(本例中Switch B在备份组2中的优先级配置为120,Switch A使用缺省优先级100)。
· 为了保证当一台网关设备出现故障时,另一台网关设备能够迅速承担受影响区域内主机流量的转发任务,可以分别在两个VRRP备份组中的Backup设备上配置Track项与BFD联动监视Master设备状态。
· Master设备连接的上行链路的接口出现故障时,备份组无法感知上行链路接口的故障,这将导致用户网络内的主机无法访问外部网络。可以分别在两个VRRP备份组中的Master设备上配置Track项监视上行接口,当Master设备连接上行链路的接口处于Down或Removed状态时,Master设备主动降低自己的优先级,使得备份组内的Backup设备优先级高于Master设备,从而能够成功抢占成为Master,承担转发任务。
[SwitchA] bfd echo-source-ip 11.11.11.11
# 配置VLAN101、VLAN102和VLAN103。两设备间采用Trunk口直连。
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA] vlan 102
[SwitchA-vlan102] port Gigabitethernet 2/0/3
[SwitchA] vlan 103
[SwitchA-vlan103] port Gigabitethernet 2/0/2
[SwitchA-vlan103] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet2/0/24
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/24] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/24] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/24] port trunk permit vlan 101 to 102
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/24] port trunk pvid vlan 101
[SwitchA] interface GigabitEthernet 2/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/3] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/3] quit
# 配置上行接口。
[SwitchA-Vlan-interface103] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface103] ip address 100.0.0.2 24
# 创建VRRP备份组1。
[SwitchA-Vlan-interface101] undo shutdown
# 配置备份组1优先级为120。
# 配置监视上行接口。
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 track interface Vlan-interface103 reduced 255
# 创建VRRP备份组2。
[SwitchA-Vlan-interface102] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface102] ip address 11.0.0.2 24
[SwitchA-Vlan-interface102] vrrp vrid 1 virtual-ip 11.0.0.1
[SwitchA–Vlan-interface102] vrrp vrid 1 track 1 switchover
[SwitchA–Vlan-interface102] bfd min-echo-receive-interval 10
[SwitchA–Vlan-interface102] bfd detect-multiplier 3
[SwitchA–Vlan-interface102] quit
# 配置Track对象。
[SwitchA] track 1 bfd echo interface vlan-interface 101 remote ip 11.0.0.3 local ip 11.0.0.2
# 配置MSTP。
[SwitchA-mst-region] instance 2 vlan 102
# 配置VLAN101、VLAN102和VLAN103。两设备间采用trunk口直连。
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB] vlan 102
[SwitchB-vlan102] port Gigabitethernet 3/0/3
[SwitchB] vlan 103
[SwitchB-vlan103] port Gigabitethernet 3/0/2
[SwitchB-vlan103] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet3/0/24
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/24] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/24] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/24] port trunk permit vlan 101 to 102
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/24] port trunk pvid vlan 101
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/3] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 配置上行接口。
[SwitchB] interface vlan-interface 103
[SwitchB-Vlan-interface103] undo shutdown
[SwitchB-Vlan-interface103] ip address 100.0.0.3 24
# 创建VRRP备份组1。
# 配置Track对象。
# 创建VRRP备份组2。
[SwitchB-Vlan-interface102] ip address 11.0.0.3 24
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp vrid 1 virtual-ip 11.0.0.1
# 配置备份组2优先级为120。
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp vrid 1 priority 120
# 配置监视上行接口。
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp vrid 1 track interface Vlan-interface103 reduced 255
# 配置MSTP。
[SwitchB-mst-region] instance 2 vlan 102
[SwitchB] stp instance 2 root primary
(1) 配置完成后,区域A和区域B中的主机可以ping通外网。
Run Mode : Standard
Auth Type : None
Track Interface: Vlan103 State : Up Pri Reduced : 255
Interface Vlan-interface102
Auth Type : None
Virtual IP : 11.0.0.1
Master IP : 11.0.0.3
Run Mode : Standard
Auth Type : None
Auth Type : None
# 显示MSTP状态。
[SwitchA] display stp brief
0 GigabitEthernet2/0/1 DESI FORWARDING NONE
0 GigabitEthernet2/0/3 ROOT FORWARDING NONE
0 GigabitEthernet2/0/24 DESI FORWARDING NONE
1 GigabitEthernet2/0/1 DESI FORWARDING NONE
1 GigabitEthernet2/0/24 DESI FORWARDING NONE
2 GigabitEthernet2/0/3 ALTE DISCARDING NONE
2 GigabitEthernet2/0/24 ROOT FORWARDING NONE
[SwitchB] display stp brief
0 GigabitEthernet3/0/1 DESI FORWARDING NONE
0 GigabitEthernet3/0/3 ROOT FORWARDING NONE
0 GigabitEthernet3/0/24 ALTE DISCARDING NONE
1 GigabitEthernet3/0/1 ALTE DISCARDING NONE
1 GigabitEthernet3/0/24 ROOT FORWARDING NONE
2 GigabitEthernet3/0/3 DESI FORWARDING NONE
2 GigabitEthernet3/0/24 DESI FORWARDING NONE
# Switch A出现故障或者被监视的上行VLAN接口down后,通过display vrrp verbose命令查看Switch B上备份组的详细信息。可以看到Switch B抢占为备份组1的Master。
Run Mode : Standard
Auth Type : None
Auth Type : None
区域A和区域B中的主机仍然可以ping通外网。
· 设备A:
vlan 101 to 103
region-name vrrp
instance 1 vlan 101
instance 2 vlan 102
stp enable
ip address 11.0.0.2 255.255.255.0
port access vlan 103
stp disable
interface GigabitEthernet2/0/3
· 设备B:
vlan 101 to 103
region-name vrrp
instance 1 vlan 101
instance 2 vlan 102
stp enable
ip address 11.0.0.3 255.255.255.0
stp disable
interface GigabitEthernet3/0/3
如图3所示,在承担网关功能的Switch A、Switch B和Switch C上配置有VRRP备份组,虚拟IP地址为10.1.1.1/24。用户IPv4网络中的主机将VRRP备份组作为缺省网关。要求通过配置VRRP负载均衡模式满足如下需求:
· Switch A是VRRP备份组中的Master设备,Switch B、Switch C是Backup设备。某台网关设备(Switch A、Switch B或Switch C)出现故障时,用户主机仍然可以通过其他网关设备访问外部网络。
· 不同主机的流量通过备份组中不同的网关设备转发,避免流量集中在Master设备上。
· AVF(Active Virtual Forwarder,动态虚拟转发器)上行链路出现故障时,能及时通知LVF(Listening Virtual Forwarder,监听虚拟转发器)接替其转发流量。
图3 IPv4 VRRP负载均衡模式配置组网图
· 为了保证Switch A作为Master,可以将Switch A在备份组中的优先级配置为120,高于Switch B(Switch B在备份组中的优先级配置为110)、Switch C(Switch C在备份组中的优先级为缺省值100)。
· 为了保证AVF上行链路出现故障时,能及时通知LVF接替其转发流量。可以在各网关设备上配置虚拟转发器的监视功能,利用BFD监测AVF连接的上行链路的状态,并通过Track功能在虚拟转发器和BFD之间建立联动。当上行链路出现故障,Track项的状态变为Negative,虚拟转发器的权重将降低指定的数额,以便虚拟转发器优先级更高的网关设备抢占成为AVF,接替其转发流量。
· 建议不要在Super VLAN对应的VLAN接口下创建VRRP备份组,以免对网络性能造成影响。
· VRRP工作在负载均衡模式时,虚拟IP地址不能与VRRP备份组中路由器的接口IP地址相同,即负载均衡模式的VRRP备份组中不能存在IP地址拥有者。
· 配置的虚拟IP地址和接口IP地址在同一网段,且为合法的主机地址时,备份组才能够正常工作;否则,如果配置的虚拟IP地址和接口IP地址不在同一网段,或为接口IP地址所在网段的网络地址或网络广播地址,虽然可以配置成功,但是备份组会始终处于Initialize状态,此状态下VRRP不起作用。
# 配置VLAN2。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] port Gigabitethernet 3/0/1
[SwitchA-vlan2] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[SwitchA] vrrp mode load-balance
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为10.1.1.1。
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.2 24
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 120
# 配置虚拟转发器的监视功能。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 weight track 1 reduced 255
[SwitchA-Vlan-interface2] undo shutdown
# 配置上行接口和BFD参数。BFD echo source IP仅用于报文封装,建议指定为不存在的IP地址,以避免对端设备可能发生的icmp重定向。
[SwitchA] bfd echo-source-ip 45.45.45.45
[SwitchA] vlan 1000
[SwitchA-vlan1000] port Gigabitethernet 3/0/5
[SwitchA-vlan1000] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/5
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/5] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/5] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 1000
[SwitchA-Vlan-interface1000] ip address 100.0.0.2 24
[SwitchA-Vlan-interface1000] bfd min-echo-receive-interval 100
[SwitchA-Vlan-interface1000] bfd detect-multiplier 3
[SwitchA-Vlan-interface1000] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface1000] quit
# 创建和BFD会话关联的Track项,远端IP为上行设备的接口IP地址。
[SwitchA] track 1 bfd echo interface Vlan-interface1000 remote ip 100.0.0.1 local ip 100.0.0.2
# 配置VLAN2。
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] port Gigabitethernet 3/0/1
[SwitchB-vlan2] quit
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[SwitchB] vrrp mode load-balance
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.3 24
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
# 配置Swtich B在备份组1中的优先级为110。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
# 配置虚拟转发器的监视功能。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 weight track 1 reduced 255
[SwitchB-Vlan-interface2] undo shutdown
[SwitchB] bfd echo-source-ip 56.56.56.56
[SwitchB] vlan 1000
[SwitchB-vlan1000] port Gigabitethernet 3/0/5
[SwitchB-vlan1000] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/5
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/5] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/5] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 1000
[SwitchB-Vlan-interface1000] ip address 100.0.0.3 24
[SwitchB-Vlan-interface1000] bfd min-echo-receive-interval 100
[SwitchB-Vlan-interface1000] bfd detect-multiplier 3
[SwitchB-Vlan-interface1000] undo shutdown
[SwitchB-Vlan-interface1000] quit
[SwitchB] track 1 bfd echo interface Vlan-interface1000 remote ip 100.0.0.1 local ip 100.0.0.3
# 配置VLAN2。
[SwitchC] vlan 2
[SwitchC-vlan2] port Gigabitethernet 3/0/1
[SwitchC-vlan2] quit
[SwitchC] interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[SwitchC] vrrp mode load-balance
[SwitchC-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.4 24
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
# 配置虚拟转发器的监视功能。
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 weight track 1 reduced 255
[SwitchC-Vlan-interface2] undo shutdown
[SwitchC] bfd echo-source-ip 67.67.67.67
[SwitchC] vlan 1000
[SwitchC-vlan1000] port Gigabitethernet 3/0/5
[SwitchC-vlan1000] quit
[SwitchC] interface GigabitEthernet 3/0/5
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/5] undo shutdown
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/5] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 1000
[SwitchC-Vlan-interface1000] ip address 100.0.0.4 24
[SwitchC-Vlan-interface1000] bfd min-echo-receive-interval 100
[SwitchC-Vlan-interface1000] bfd detect-multiplier 3
[SwitchC-Vlan-interface1000] undo shutdown
[SwitchC-Vlan-interface1000] quit
[SwitchC] track 1 bfd echo interface Vlan-interface1000 remote ip 100.0.0.1 local ip 100.0.0.4
(1) 配置完成后,Host A、Host B和Host C都可以ping通外网。
Run Mode : Load Balance
Interface Vlan-interface2
Auth Type : None
Virtual IP : 10.1.1.1
Member IP List : 10.1.1.2 (Local, Master)
10.1.1.4 (Backup)
10.1.1.3 (Backup)
Forwarder Information: 3 Forwarders 1 Active
Config Weight : 255
Running Weight : 255
Forwarder 01
State : Active
Virtual MAC : 000f-e2ff-0011 (Owner)
Owner ID : 6697-1250-0100
Priority : 255
Active : local
Forwarder 02
State : Listening
Virtual MAC : 000f-e2ff-0012 (Learnt)
Owner ID : 00e0-6405-3100
Priority : 127
Active : 10.1.1.3
Forwarder 03
State : Listening
Virtual MAC : 000f-e2ff-0013 (Learnt)
Owner ID : 0001-0002-0103
Priority : 127
Active : 10.1.1.4
Forwarder Weight Track Information:
Track Object : 1 State : Positive Weight Reduced : 255
Config Pri : 110 Running Pri : 110
Auth Type : None
Member IP List : 10.1.1.3 (Local, Backup)
10.1.1.4 (Backup)
10.1.1.2 (Master)
Config Weight : 255
Forwarder 01
State : Listening
Virtual MAC : 000f-e2ff-0011 (Learnt)
Priority : 127
Active : 10.1.1.2
Forwarder 02
State : Active
Virtual MAC : 000f-e2ff-0012 (Owner)
Priority : 255
Active : local
Forwarder 03
State : Listening
Priority : 127
Active : 10.1.1.4
# 显示Switch C上备份组1的详细信息。
[SwitchC] display vrrp verbose
Auth Type : None
Member IP List : 10.1.1.4 (Local, Backup)
10.1.1.2 (Master)
10.1.1.3 (Backup)
Config Weight : 255
Forwarder 01
State : Listening
Priority : 127
Active : 10.1.1.2
Forwarder 02
State : Listening
Priority : 127
Active : 10.1.1.3
Forwarder 03
State : Active
Virtual MAC : 000f-e2ff-0013 (Owner)
Priority : 255
Active : local
以上显示信息表示在备份组1中Switch A为Master路由器,Switch B和Switch C为Backup路由器。Switch A、Switch B和Switch C上各自存在一个AVF,并存在作为备份的两个LVF。
# Switch A出现故障后,通过display vrrp verbose命令查看Switch C上备份组的详细信息。
Auth Type : None
10.1.1.3 (Master)
Forwarder Information: 3 Forwarders 2 Active
Config Weight : 255
Forwarder 01
State : Active
Virtual MAC : 000f-e2ff-0011 (Take Over)
Priority : 85
Active : local
Redirect Time : 588 secs
Time-out Time : 1788 secs
Forwarder 02
State : Listening
Priority : 85
Active : 10.1.1.3
Forwarder 03
State : Active
Priority : 255
Active : local
以上显示信息表示Switch A出现故障后,Switch B成为Master路由器;Switch C成为虚拟MAC地址000f-e2ff-0011对应的虚拟转发器的AVF,Host A发送给外网的报文通过Switch C转发。
· 设备A:
vlan 2
vlan 1000
interface Vlan-interface2
port access vlan 2
interface GigabitEthernet3/0/5
port access vlan 1000
· 设备B:
vlan 2
vlan 1000
ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
port access vlan 2
track 1 bfd echo interface Vlan-interface 1000 remote ip 100.0.0.1 local ip 100.0.0.3
· 设备C:
vlan 2
vlan 1000
ip address 10.1.1.4 255.255.255.0
ip address 100.0.0.4 255.255.255.0
port access vlan 2
如图4所示,在承担网关功能的Switch A和Switch B上分别配置组号相同的IPv6 VRRP备份组,用户IPv6网络中的主机将VRRP备份组作为缺省网关。要求满足如下需求:
图4 IPv6 VRRP单备份组配置组图
· 为实现IPv6报文在S12500上能正常转发,必须先使能IPv6报文转发功能(缺省情况为关闭)。
# 使能IPv6报文转发功能。
[SwitchA] ipv6
# 配置VLAN101和VLAN103。
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA] vlan 103
# 配置上行接口。
[SwitchA-Vlan-interface103] ipv6 address 2003::2 64
# 创建VRRP备份组1。
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address 2001::2 64
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE80::1 link-local
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 2001::1
# 配置IPv4地址,用于BFD检测。
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 priority 120
# 配置监视上行接口。
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 track interface Vlan-interface103 reduced 255
# 配置MSTP。
# 使能IPv6报文转发功能。
[SwitchB] ipv6
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB] vlan 103
# 配置上行接口。
[SwitchB-Vlan-interface103] ipv6 address 2003::3 64
[SwitchB-Vlan-interface103] quit
# 创建VRRP备份组1。
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 2001::3 64
[SwitchB-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE80::1 link-local
[SwitchB-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 2001::1
[SwitchB–Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 track 1 switchover
# 配置IPv4地址,用于BFD检测。
# 配置Track对象。
# 配置MSTP。
(1) 配置完成后,用户IPv6网络中的主机可以ping通外网。
(2) 通过display vrrp ipv6 verbose命令查看配置后的结果。
[SwitchA] display vrrp ipv6 verbose
IPv6 Standby Information:
Run Mode : Standard
VRID : 1 Adver Timer : 100
Auth Type : None
Virtual IP : FE80::1
2001::1
Virtual MAC : 0000-5e00-0201
Master IP : FE80::2E0:64FF:FE05:3100
[SwitchB] display vrrp ipv6 verbose
Run Mode : Standard
Auth Type : None
2001::1
# 显示二层交换机上MSTP状态,其中和Backup相连的端口被阻塞。
[SwitchB]display stp instance 1 brief
# Switch A出现故障或者被监视的上行VLAN接口down后,通过display vrrp ipv6 verbose命令查看Switch B上备份组的详细信息。可以看到Switch B抢占为Master。
Run Mode : Standard
Auth Type : None
2001::1
Master IP : FE80::6697:12FF:FE50:100
用户IPv6网络中的主机仍然可以ping通外网。
· 设备A:
ipv6
vlan 101
vlan 103
region-name vrrp
instance 1 vlan 101
stp enable
ipv6 address 2001::2/64
ipv6 address 2003::2/64
stp disable
· 设备B:
ipv6
vlan 101
vlan 103
region-name vrrp
instance 1 vlan 101
stp enable
ipv6 address 2001::3/64
ipv6 address 2003::3/64
stp disable
如图5所示,在承担网关功能的Switch A和Switch B上分别配置两个IPv6 VRRP备份组,区域A用户将VRRP备份组1作为缺省网关,区域B用户将VRRP备份组2作为缺省网关。要求满足如下需求:
图5 IPv6 VRRP多备份组负载分担配置组网图
# 使能IPv6报文转发功能。
[SwitchA] ipv6
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA] vlan 102
[SwitchA] vlan 103
# 配置上行接口。
# 创建VRRP备份组1。
# 配置备份组1优先级为120。
# 配置监视上行接口。
# 创建VRRP备份组2。
[SwitchA-Vlan-interface102] ipv6 address 2002::2 64
[SwitchA-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE80::1 link-local
[SwitchA-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 2002::1
[SwitchA–Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 track 1 switchover
# 配置IPv4地址,用于BFD检测。
# 配置Track对象。
# 配置MSTP。
# 使能IPv6报文转发功能。
[SwitchB] ipv6
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB] vlan 102
[SwitchB] vlan 103
# 配置上行接口。
# 创建VRRP备份组1。
# 配置IPv4地址,用于BFD检测。
# 配置Track对象。
# 创建VRRP备份组2。
[SwitchB-Vlan-interface102] ipv6 address 2002::3 64
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE80::1 link-local
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 2002::1
# 配置备份组2优先级为120。
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 priority 120
# 配置监视上行接口。
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 track interface Vlan-interface103 reduced 255
# 配置MSTP。
Run Mode : Standard
Auth Type : None
2001::1
Auth Type : None
2002::1
Run Mode : Standard
Auth Type : None
2001::1
Auth Type : None
2002::1
# 显示MSTP状态。
# Switch A出现故障或者被监视的上行VLAN接口down后,通过display vrrp ipv6 verbose命令查看Switch B上备份组的详细信息。可以看到Switch B抢占为备份组1的Master。
Run Mode : Standard
Auth Type : None
2001::1
Auth Type : None
2002::1
· 设备A:
ipv6
vlan 101 to 103
region-name vrrp
instance 1 vlan 101
instance 2 vlan 102
stp enable
ipv6 address 2002::2/64
stp disable
· 设备B:
ipv6
vlan 101 to 103
region-name vrrp
instance 1 vlan 101
instance 2 vlan 102
stp enable
ipv6 address 2002::3/64
stp disable
如图6所示,在承担网关功能的Switch A、Switch B和Switch C上配置有IPv6 VRRP备份组,虚拟IPv6地址为FE80::10。用户IPv6网络中的主机将VRRP备份组作为缺省网关。要求通过配置VRRP负载均衡模式满足如下需求:
· AVF上行链路出现故障时,能及时通知LVF接替其转发流量。
图6 IPv6 VRRP负载均衡模式配置组网图
· 为了保证AVF上行链路出现故障时,能及时通知LVF接替其转发流量。可以在各网关设备上配置虚拟转发器的监视功能,利用接口管理监视上行接口的状态,并通过Track功能在虚拟转发器和接口管理之间建立联动。当上行链路出现故障,Track项的状态变为Negative,虚拟转发器的权重将降低指定的数额,以便虚拟转发器优先级更高的网关设备抢占成为AVF,接替其转发流量。
# 使能IPv6报文转发功能。
[SwitchA] ipv6
# 配置VLAN2。
[SwitchA] vlan 2
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为FE80::10。
[SwitchA-Vlan-interface2] ipv6 address fe80::1 link-local
[SwitchA-Vlan-interface2] ipv6 address 2001::1 64
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 2001::10
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 priority 120
# 配置允许发布RA消息。
[SwitchA-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
# 配置虚拟转发器的监视功能,监视上行接口。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 weight track 1 reduced 255
# 配置上行接口与Track项。
[SwitchA] vlan 1000
[SwitchA-Vlan-interface1000] ipv6 address 2002::1/64
[SwitchA] track 1 interface Vlan-interface 1000 protocol ipv6
# 使能IPv6报文转发功能。
[SwitchB] ipv6
# 配置VLAN2。
[SwitchB] vlan 2
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[SwitchB-Vlan-interface2] ipv6 address fe80::2 link-local
[SwitchB-Vlan-interface2] ipv6 address 2001::2 64
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 2001::10
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 priority 110
# 配置允许发布RA消息。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 weight track 1 reduced 255
# 配置上行接口与Track项。
[SwitchB] vlan 1000
[SwitchB-Vlan-interface1000] ipv6 address 2002::2/64
[SwitchB] track 1 interface Vlan-interface 1000 protocol ipv6
# 使能IPv6报文转发功能。
[SwitchC] ipv6
# 配置VLAN2。
[SwitchC] vlan 2
[SwitchC-vlan2] port Gigabitethernet 3/0/5
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[SwitchC-Vlan-interface2] ipv6 address fe80::3 link-local
[SwitchC-Vlan-interface2] ipv6 address 2001::3 64
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 2001::10
# 配置允许发布RA消息。
[SwitchC-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 weight track 1 reduced 255
# 配置上行接口与Track项。
[SwitchC] vlan 1000
[SwitchC-Vlan-interface1000] ipv6 address 2002::3/64
[SwitchC] track 1 interface Vlan-interface 1000 protocol ipv6
Auth Type : None
Virtual IP : FE80::10
2001::10
Member IP List : FE80::1 (Local, Master)
FE80::3 (Backup)
FE80::2 (Backup)
Config Weight : 255
Forwarder 01
State : Active
Virtual MAC : 000f-e2ff-4011 (Owner)
Priority : 255
Active : local
Forwarder 02
State : Listening
Virtual MAC : 000f-e2ff-4012 (Learnt)
Priority : 127
Active : FE80::2
Forwarder 03
State : Listening
Virtual MAC : 000f-e2ff-4013 (Learnt)
Owner ID : 00e0-3948-0100
Priority : 127
Active : FE80::3
Auth Type : None
2001::10
Member IP List : FE80::2 (Local, Backup)
FE80::3 (Backup)
FE80::1 (Master)
Config Weight : 255
Forwarder 01
State : Listening
Virtual MAC : 000f-e2ff-4011 (Learnt)
Priority : 127
Active : FE80::1
Forwarder 02
State : Active
Virtual MAC : 000f-e2ff-4012 (Owner)
Priority : 255
Active : local
Forwarder 03
State : Listening
Priority : 127
Active : FE80::3
Auth Type : None
2001::10
Member IP List : FE80::3 (Local, Backup)
FE80::1 (Master)
FE80::2 (Backup)
Config Weight : 255
Forwarder 01
State : Listening
Priority : 127
Active : FE80::1
Forwarder 02
State : Listening
Priority : 127
Active : FE80::2
Forwarder 03
State : Active
Virtual MAC : 000f-e2ff-4013 (Owner)
Priority : 255
Active : local
以上显示信息表示在备份组1中Switch A为Master路由器,Switch B和Switch C 为Backup路由器。Switch A、Switch B和Switch C上各自存在一个AVF,并存在作为备份的两个LVF。
# Switch A出现故障后,通过display vrrp ipv6 verbose命令查看Switch C上备份组的详细信息。
[SwitchC] display vrrp ipv6 verbose
Auth Type : None
2001::10
FE80::2 (Master)
Config Weight : 255
Forwarder 01
State : Active
Virtual MAC : 000f-e2ff-4011 (Take Over)
Priority : 85
Active : local
Redirect Time : 549 secs
Time-out Time : 1749 secs
Forwarder 02
State : Listening
Priority : 85
Active : FE80::2
Forwarder 03
State : Active
Priority : 255
Active : local
以上显示信息表示Switch A出现故障后,Switch B成为Master路由器;Switch C成为虚拟MAC地址000F-E2FF-4011对应的虚拟转发器的AVF,Host A发送给外网的报文通过Switch C转发。
· 设备A:
ipv6
vlan 2
vlan 1000
ipv6 address 2001::1/64
ipv6 address FE80::1 link-local
vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE80::10 link-local
port access vlan 2
track 1 interface Vlan-interface1000 protocol ipv6
· 设备B:
ipv6
vlan 2
vlan 1000
ipv6 address FE80::2 link-local
port access vlan 2
· 设备C:
ipv6
vlan 2
vlan 1000
ipv6 address FE80::3 link-local
port access vlan 2
· 《H3C S12500系列路由交换机 可靠性配置指导》中的“VRRP”
· 《H3C S12500系列路由交换机 可靠性命令参考》中的“VRRP”
· 《H3C S12500系列路由交换机 可靠性配置指导》中的“BFD”
· 《H3C S12500系列路由交换机 可靠性命令参考》中的“BFD”
· 《H3C S12500系列路由交换机 可靠性配置指导》中的“Track”
· 《H3C S12500系列路由交换机 可靠性命令参考》中的“Track”
· 《H3C S12500系列路由交换机 二层技术-以太网交换配置指导》中的“生成树”
· 《H3C S12500系列路由交换机 二层技术-以太网交换命令参考》中的“生成树”
