04-H3C S12500 流量整形典型配置举例
本章节下载: 04-H3C S12500 流量整形典型配置举例 (139.04 KB)
H3C S12500流量整形配置举例
Copyright © 2013 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍了GTS(Generic Traffic Shaping,通用流量整形)的配置举例。
GTS是一种主动调整流量输出速率的措施。一个典型应用是基于下游网络结点的流量监管指标来控制本地流量的输出。
S12500支持基于端口和基于队列的流量整形配置。基于端口的的流量整形是对端口所有的报文流进行整形,基于队列的流量整形只是对某一队列的报文流进行整形。
本文假设您已了解流量整形特性。
如图1所示,PC1和PC2通过Device与Server实现互连。
· PC1连接在Device的GE3/0/1上,属于VLAN 10,IP地址为10.0.0.1/24;
· PC2连接在Device的GE3/0/2上,属于VLAN 20,IP地址为20.0.0.1/24;
· Server连接在Device的GE3/0/3上,属于VLAN 30,IP地址为30.0.0.1/24。
由于Server的处理能力有限,通过配置流量整形调整发送给Server的流量速率,要求流量的平均速率为1000kbps,突发尺寸为20000bytes。
本举例是在S12500-CMW520-R1825P01版本上进行配置和验证的软件版本。
# 根据图1配置Device 各端口的VLAN、IP地址等,具体配置过程略。
# 在Device 连接Server的端口配置流量整形。
[Device] interface GigabitEthernet 3/0/3
[Device-GigabitEthernet3/0/3] undo shutdown
[Device-GigabitEthernet3/0/3] qos gts any cir 1000 cbs 20000
[Device-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 显示端口GE3/0/3的流量整形配置信息。
[Device]display qos gts interface GigabitEthernet 3/0/3
Interface : GigabitEthernet 3/0/3
Rule(s): If-match any
CIR 1000 (kbps), CBS 20000 (byte)
vlan 10
vlan 20
vlan 30
interface Vlan-interface10
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface20
ip address 20.0.0.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface30
ip address 30.0.0.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet3/0/1
port link-mode bridge
port access vlan 10
interface GigabitEthernet3/0/2
port access vlan 20
interface GigabitEthernet3/0/3
port access vlan 30
如图2所示,PC1和PC2通过Device与Server实现互连,PC1和PC2的 IP地址分别为10.0.0.1/24和20.0.0.1/24。
PC1和PC2发出的IP报文所携带的DSCP优先级值分别为0和8,两者发给Device的报文速率各自为100Mbps,且都从端口GE3/0/3转发给Server。
要求在Device上配置基于队列的流量整形,使PC1和PC2发给Server的流量分别走不同的优先级队列;并在队列上进行限速,对于DSCP优先级值为0的流量,平均速率为3Mbps,突发尺寸为30000byte;对于DSCP优先级值为8的流量,平均速率为6Mbps,突发尺寸为60000byte。
先确定报文的输出队列,然后通过配置基于队列的流量整形对相应队列的报文进行限速处理。
如果已经确认各类报文中的优先级,则可以根据端口的优先级信任模式和优先级映射表来确定报文的输出队列;如果不能确认各类报文的优先级,则需要通过报文重标记功能将各类报文手工调度到不同的队列。本例中,已经确认各类报文的DSCP优先级,可通过配置端口的优先级信任模式为信任报文的DSCP优先级,并结合优先级映射表来确定报文的输出队列。优先级映射表可以根据需要配置修改,本例中由于DSCP值分别为0和8的报文根据缺省映射表将映射到不同的队列,所以采用缺省映射表即可。dscp-lp缺省映射关系如表1所示。
表1 dscp-lp缺省映射关系
映射输入索引 |
dscp-lp映射 |
0~7 |
0 |
8~15 |
1 |
16~23 |
2 |
24~31 |
3 |
32~39 |
4 |
40~47 |
5 |
48~55 |
6 |
56~63 |
7 |
# 根据图2配置Device各端口的VLAN、IP地址等,具体配置过程略。
# 在入端口配置优先级信任模式为信任报文的DSCP优先级。
[Device] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Device-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[Device-GigabitEthernet3/0/1] qos trust dscp
[Device-GigabitEthernet3/0/1] quit
[Device] interface GigabitEthernet 3/0/2
[Device-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
[Device-GigabitEthernet3/0/2] qos trust dscp
[Device-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 设备提取报文的DSCP优先级字段进行优先级映射,按照dscp-lp缺省映射关系,DSCP优先级值为0的转发报文入0队列,DSCP优先级值为8的转发报文入1队列,在两个队列上分别配置基于队列的流量整形。
[Device-GigabitEthernet3/0/3] qos gts queue 0 cir 3000 cbs 30000
[Device-GigabitEthernet3/0/3] qos gts queue 1 cir 6000 cbs 60000
# 显示端口GE3/0/3队列的流量整形配置信息。
Interface : GigabitEthernet3/0/3
Rule(s): If-match queue 0
CIR 3000 (kbps), CBS 30000 (byte)
Rule(s): If-match queue 1
CIR 6000 (kbps), CBS 60000 (byte)
vlan 10
vlan 20
vlan 30
port access vlan 10
qos trust dscp
port access vlan 20
qos trust dscp
port access vlan 30
· 《H3C S12500系列路由交换机 ACL和QoS配置指导》中的“QoS”
· 《H3C S12500系列路由交换机 ACL和QoS命令参考》中的“QoS”
