00-H3C S12500 以太网接口典型配置举例
本章节下载: 00-H3C S12500 以太网接口典型配置举例 (119.9 KB)
H3C S12500 以太网接口配置举例
Copyright © 2013 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍了以太网接口配置举例。
本文假设您已了解以太网接口特性。
如图1所示,由于Server 1网卡的特殊限制,接口GigabitEthernet3/0/2只能协商为半双工模式;且其他服务器的网卡速率均为1000Mbps,GigabitEthernet3/0/1接口的速率为1000Mbps。要求实现:
· 通过配置接口速率,避免在GigabitEthernet3/0/1接口上发生拥塞;
· 通过配置接口强制双工模式,使得交换机与Server 1能全双工工作。
· 如果不指定接口速率和自协商速率范围,接口(GigabitEthernet3/0/2、GigabitEthernet3/0/3和GigabitEthernet3/0/4)和服务器速率协商的结果将为1000Mbps,这样就可能造成出接口(GigabitEthernet3/0/1)拥塞。此时可以手工配置接口GigabitEthernet3/0/2、GigabitEthernet3/0/3和GigabitEthernet3/0/4的速率为100Mbps,来避免出接口的拥塞。
· 由于接口GigabitEthernet3/0/2与Server 1网卡只能自协商为半双工模式 ,因此通过命令行配置此接口 固定工作在全双工模式。
本举例是在S12500-CMW520-R1825P01版本上进行配置和验证的。
· 缺省情况下,千兆以太网电接口的双工模式为auto(自协商)状态;
· 以太网接口不支持配置half(半双工)模式;
· 建议一条链路两端的接口速率和双工模式配置一致,如果配置不同,接口可能无法正常工作。
# 配置接口GE3/0/2的速率为100Mbps,双工模式为全双工模式。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/2
[Sysname-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
[Sysname-GigabitEthernet3/0/2] speed 100
[Sysname-GigabitEthernet3/0/2] duplex full
# 配置接口GE3/0/3的速率为100Mbps。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/3
[Sysname-GigabitEthernet3/0/3] undo shutdown
[Sysname-GigabitEthernet3/0/3] speed 100
# 配置接口GE3/0/4的速率为100Mbps。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/4
[Sysname-GigabitEthernet3/0/4] undo shutdown
[Sysname-GigabitEthernet3/0/4] speed 100
# 查看以太网接口GigabitEthernet3/0/2的运行状态和相关信息。
[Sysname] display interface GigabitEthernet 3/0/2
GigabitEthernet3/0/2 current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 00e0-fc00-6403
Description: GigabitEthernet3/0/2 Interface
Loopback is not set
Media type is twisted pair, Port hardware type is 1000_BASE_T
100Mbps-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is force link, link duplex type is force link
Flow-control is not enabled
The Maximum Frame Length is 9216
Broadcast MAX-ratio: 100%
Unicast MAX-ratio: 100%
Multicast MAX-ratio: 100%
Allow jumbo frame to pass
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 1(sec)
Port link-type: access
Tagged VLAN ID : none
Untagged VLAN ID : 1
Port priority: 2
Peak value of input: 70 bytes/sec, at 2009-02-18 11:53:07
Peak value of output: 60 bytes/sec, at 2009-02-17 10:45:20
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 10 bytes/sec 0%
Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
Input (total): 7235 packets, 744158 bytes
183 unicasts, 5323 broadcasts, 1729 multicasts, - pauses
Input (normal): 7235 packets, 744158 bytes
183 unicasts, 5323 broadcasts, 1729 multicasts, 0 pauses
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
- ignored, - parity errors
Output (total): 2006 packets, 128574 bytes
67 unicasts, 4 broadcasts, 1935 multicasts, - pauses
Output (normal): 2006 packets, 128574 bytes
67 unicasts, 4 broadcasts, 1935 multicasts, 0 pauses
- lost carrier, - no carrier
interface GigabitEthernet3/0/2
port link-mode bridge
speed 100
duplex full
interface GigabitEthernet3/0/3
speed 100
interface GigabitEthernet3/0/4
speed 100
· 《H3C S12500系列路由交换机 接口管理配置指导》中的“以太网接口”
· 《H3C S12500系列路由交换机 接口管理命令参考》中的“以太网接口”
