06-第6章 无线控制器的软件维护
本章节下载: 06-第6章 无线控制器的软件维护 (296.34 KB)
无线控制器的软件维护是指对通过主机软件包进行主机软件和BootROM的升级。主机软件包包含了主机软件和BootROM程序,后缀名为*.app(例:WX7300.app)。
l 主机软件的升级是指将主机软件包下载到主控板的Flash中,然后指定主备启动文件。这里的主控板既包括主用主控板也包括备用主控板。
l BootROM的升级是指通过主机软件包中的BootROM程序对主控板和业务板BootROM进行升级。
可以通过如下两种方式对主机软件和BootROM进行升级:
l 通过BOOT菜单进行升级
l 通过命令行进行升级
其中,业务板BootROM只能通过命令行进行升级。
l 为了确保主用板和备用板软件版本一致,请使用相同的方式升级主控板和备用板。即如果采用命令行方式,则主用板和备用板都采用命令行方式进行升级;如果采用BOOT菜单方式,则二者都使用BOOT菜单方式升级。
l 由于命令行升级方式对无线控制器业务的影响小于BOOT菜单方式,建议使用命令行方式升级。
用户可以通过如下三种方式将主机软件包下载到无线控制器的Flash中,然后再指定无线控制器的主备启动文件,完成主机软件的升级。如果还需要通过BOOT菜单对主控板的BootROM进行升级,请参考6.2.6 通过Flash中的文件升级BootROM。
l 利用管理/升级用以太网口(TFTP协议)完成下载
l 利用管理/升级用以太网口(FTP协议)完成下载
l 通过Console口利用XModem完成下载
无线控制器上电后,将首先运行BootROM程序,终端屏幕上显示如下信息:
Starting......
RAMLine.....OK
System is booting...................
* BOOTROM, Version 210 *
Creation date : Apr 29 2009, 10:42:54
CPU type : BCM1125H
CPU Clock Speed : 600MHz
BUS Clock Speed : 66MHz
BOOT_FLASH type : AMD29LV040B
Flash Size : 64MB
Memory Size : 512MB
Main board slot 0 self testing............................
SDRAM Data lines selftest.................................OK!
SDRAM Address lines selftest..............................OK!
SDRAM fast selftest.......................................OK!
CPLD selftest.............................................OK!
FPGA selftest.............................................OK!
The switch Mac address is .....................0000.FC00.7306
以上信息会根据WX7300系列无线控制器产品型号的不同而略有差别。
Press Ctrl+B to enter Boot Menu... 5
此时,键入<Ctrl+B>,系统提示用户输入BootROM密码:
Password :
必须在出现“Press Ctrl+B to enter Boot Menu...”的5秒钟之内,键入<Ctrl+B>,系统方能进入BOOT菜单,否则系统将进入主机软件解压过程。如果在进入解压过程后再希望进入BOOT菜单,则需要重新启动无线控制器。
输入正确的密码后,然后回车(无线控制器缺省设置为没有密码,直接回车即可),系统进入BOOT菜单:
无线控制器使用过程中,请牢记修改过的BootROM密码。
BOOT MENU
1: Download application file to device
2: Select application file to boot
3: Display all files in device
4: Delete file from device
5: Modify bootrom password
0: Reboot
Enter your choice(0-5):
(1) TFTP介绍
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,该协议承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务。
(2) 下载主机软件包
第一步:将无线控制器通过管理/升级用以太网接口与下载文件所在PC相连(需要知道该PC的IP地址),同时无线控制器通过Console口外接一台PC(此PC与下载文件所在PC可以是同一台)。
第二步:在与管理/升级用以太网口相连的PC上运行TFTP Server程序,并指定下载程序的文件路径。
第三步:在与Console口相连的PC上运行终端仿真程序,启动无线控制器,进入BOOT菜单,有关BOOT菜单的进入请参见6.2.1 BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-5):”后,如果需要对主机软件包进行下载,请键入<1>及回车键,进入下载协议选择菜单。
BOOT MENU
1. Download application file to device
2. Select application file to boot
3. Display all files in device
4. Delete file from device
5. Modify bootrom password
0. Reboot
Enter your choice(0-5): 1
第四步:在下载协议选择菜单中,键入<1>,选择采用TFTP协议完成主机软件包的下载,回车后,开始TFTP协议相关参数的设置:
1. Set TFTP protocol parameter
2. Set FTP protocol parameter
3. Set XMODEM protocol parameter
0. Return to boot menu
Enter your choice(0-3): 1
Load File name: ¬无线控制器要下载的文件名(例:update.app)
Switch IP address: ¬无线控制器IP地址(该地址与下载文件所在PC的IP地址在同一网段)
Server IP address: ¬下载文件所在PC的IP地址
第五步:根据实际情况,完成相关信息输入,回车后系统输出下载确认提示,键入<Y>,系统开始文件下载;键入<N>,系统将返回下载协议选择菜单:
Are you sure you want to download file to flash? Yes or No(Y/N)y
第六步:键入<Y>并回车后,系统开始程序下载,下载完成后,系统开始对Flash进行写操作,当写操作完成后,终端界面显示如下信息,表明下载完成:
Attached TCP/IP interface to sbe1.
Attaching network interf
Prepare for loading...OK!
Loading.................................................................
.........................................done!
Free flash Space : 65932288 bytes
Writing flash...................................................................
.........done!
这样就完成了主机软件包的下载。
完成主机软件升级过程,还需要设置主机软件的主备属性,请参考6.2.5 通过BOOT菜单设置主机软件主备属性。
如果需要通过BOOT菜单对主用主控板的BootROM进行升级请参考6.2.6 通过Flash中的文件升级BootROM。
(1) FTP介绍
通过以太网口,无线控制器也可担当FTP服务器(Server)或客户端(Client),为用户提供另一种系统程序软件和配置文件的途径,下面以无线控制器作为FTP客户端为例进行说明。
(2) 下载主机软件包
第一步:将无线控制器通过管理/升级用以太网接口与下载文件所在PC相连(需要知道该PC的IP地址),同时无线控制器通过Console外接一台PC(此PC与下载文件所在PC可以是同一台)。
第二步:在与管理/升级用以太网口相连的PC上运行FTP Server 程序,并指定下载程序的文件路径,完成登录用户名、用户口令的设置。
BOOT MENU
0. Reboot
第四步:在下载协议选择菜单中,键入<2>,选择采用FTP协议完成主机软件包的下载,回车后,开始FTP协议相关参数的设置:
Enter your choice(0-3): 2
FTP User Name: ¬FTP server设置的登录用户名
FTP User Password: ¬FTP server设置的登录用户口令
第六步:键入<Y>为并回车后,系统开始程序下载,下载完成后,系统开始写Flash(闪速存储器)的操作,当写操作完成后,终端界面出现如下信息,表明下载完成:
.........done!
这样就完成了主机软件包的下载。
(1) Xmodem协议简介
XModem协议是一种文件传输协议,因其简单性和较好的性能而被广泛应用。XModem协议通过串口传输文件,支持128字节和1K字节两种类型的数据包,并且支持一般校验和、CRC两种校验方式,在出现数据包错误的情况下支持多次重传(一般为10次)。
XModem协议传输由接收程序和发送程序完成。先由接收程序发送协商字符,协商校验方式,协商通过之后发送程序就开始发送数据包,接收程序接收到完整的一个数据包之后按照协商的方式对数据包进行校验。校验通过之后发送确认字符,然后发送程序继续发送下一包;如果校验失败,则发送否认字符,发送程序重传此数据包。
通过Console口利用XModem下载主机软件包速度较慢,时间会比较长。如果有其他方法下载,请您选用其他方法。
(2) 下载主机软件包
第一步:进入BOOT菜单后,有关BOOT菜单的进入请参见6.2.1 BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-5):”后,如果需要对主机软件包进行下载,请键入键<1>及回车键,进入下载协议选择菜单。.
BOOT MENU
0. Reboot
第二步:在下载程序菜单中,键入<3>,选择采用XModem协议完成下载,回车后,系统会提示输入要下载的文件名:
Enter your choice(0-4): 3
Load File name :update.app¬无线控制器要下载的文件名(例:update.app)
第三步:输入要下载的文件名并回车后,系统进入下载速率设置菜单:
Please select your download baudrate:
1. 9600
2. 19200
3. 38400
4. 57600
5. 115200
0. Exit
Enter your choice (0-5):2
第四步:根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入<2>,即选择19200bit/s的下载速率,回车后终端显示如下信息:
Please change the terminal's baudrate to 19200 bps and select XMODEM protocol.
Press ENTER key when ready.
如果下载波特率选择为9600bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第五步和第六步操作,直接进入第七步的操作。此时系统不给出上面的提示。
第五步:在配置终端的波特率之前要单击超级终端的[断开]按钮,即断开了超级终端和无线控制器的连接,然后设置该连接的波特率。
第六步:进入超级终端软件的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击[配置]按钮,进入Console口配置对话框,将速率配置为19200bps。
图6-1 进入属性对话框
图6-2 Console口配置对话框
第七步:设置完连接的波特率后,点击[连接]按钮,则重新建立超级终端和无线控制器的连接。然后键入回车即可开始程序的下载,终端显示如下信息:
Now please start transfer file with XMODEM protocol.
If you want to exit, Press <Ctrl+X>
Downloading ...CCCCCCCCCCCCCCC
第八步:此时,从终端窗口选择[传送\发送文件],在弹出的对话框(如下图)中点击[浏览]按扭,选择需要下载的软件,并将下载使用的协议改为XModem。
图6-3 [发送文件]对话框
第九步:选择完成后,点击[发送]按钮,系统弹出如下图所示的界面。
图6-4 正在发送文件界面
第十步:程序下载完成后,系统界面如下:
Loading ...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.done!
.........done!
这样就完成了主机软件包的下载。
系统重启后,需要将超级终端的波特率调整为9600bps,过程请参考前面的第五步和第六步;如果下载波特率选择为9600bps,用户不用修改超级终端的波特率。
当无线控制器FLASH中有多个启动文件时,可以在命令行或BOOT菜单中对文件的主备属性进行设置。正常情况下使用主启动文件;当主启动文件发生错误时,无线控制器自动启动备份文件。
用命令行方式设置主机软件的主备属性请参见6.4.1 (1)通过FTP实现加载第三步。以下将介绍在BOOT菜单中设置双主机软件主备属性的过程:
第一步:进入BOOT菜单。
BOOT MENU
0. Reboot
Enter your choice(0-5): 2
第二步,键入<2>,回车后进入选择启动文件菜单。
File Number File Size(bytes) File Name
1. 4 snmpboots
2. 1972 SWITCH100.cfg
3. 1012 taskswitch.log
4. 631736 Btm105.app
5. 199696 8241btm.app
6. 6048565 SWITCH200.app
7(*). 5639172 SWITCH000.app
8(-). 203460 SWITCH100.app
Flash Free Space : 21444608 bytes
The current application file is :SWITCH000.app
The backup application file is : SWITCH100.app
系统显示flash中的所有文件,带(*)的表示当前的主启动文件,带(-)的表示当前的备份启动文件。
第三步:重新设置主启动文件和备份文件。
l 设置主启动文件
当终端出现如下提示时,键入要选择的主文件序号:
Please input the primary application file number to boot :8
回车后终端显示选定的主文件名称,键入<Y>表示确认;键入<N>可重新设置。
The primary file you selected is SWITCH100.app, are you sure? Yes or No(Y/N):Y
以键入<Y>为例,回车后终端显示:
On reboot, SWITCH100.app will become the default primary application file to boot!
表示主文件设置成功。
l 设置备份文件
备份文件的设置步骤和主文件基本相同,显示如下:
Please input the backup application file number :6
The file you selected is SWITCH200.app, are you sure? Yes or No(Y/N)y
On reboot,SWITCH200.app will become the backup application file to boot!
第三步:系统询问是否现在运行主启动文件,键入<Y>回车,系统重启:
Do you want to run SWITCH100.app now?Yes or No(Y/N)?Y
Auto-booting....................
系统启动时可能会出现以下几种情况:
(1) 主文件正确,系统正常以主文件启动。
(2) 启动主文件时发现错误,则以备份文件启动。
(3) 如果主备文件均错误,系统将随机选择一个应用文件启动。
(4) 如果随机选择的应用文件也失败,系统将不再选择启动文件,认为文件系统不可用或者无正确启动文件。
l 只指定了主文件,未指定备文件,则以主文件启动;主文件损坏时随机选择一个应用文件启动。
l 只指定了备文件,未指定主文件,则以备文件启动。
l 主备文件均未指定,随机选择一个应用文件启动。
第一步:可以通过任何方式将主机软件包下载到无线控制器上。
这里的下载方式既包括前面所讲的BOOT菜单方式,也包括后面提到的通过命令行方式。
第二步:进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-5):”后键入组合键“Ctrl + U”,然后回车,进入BootROM升级菜单。
bootrom update menu:
4. Update through file in device
第三步:在下载BootROM升级菜单中,键入<4>,选择通过Flash中的文件升级BootROM,回车后,显示如下信息:
Flash:/
0(*). 23250494 update.app
1. 3443 config.cfg
Flash Free Space : 41804800 bytes
The current application file is: update.app
The backup boot file has not been selected.
Please input the file number:0
第四步:键入主机软件包的编号<0>,选择要通过主机软件包升级BootROM,然后会显示相关信息提示用户是否要通过这个主机软件包升级BootROM,这里输入y,会显示如下信息。
The file you selected is flash:/ update.app, update from it? Yes or
No(Y/N)y
bootrom is updating now......
#Update-file Checked mode#
Get flash Type......FLASH_M29W040B
Erasing flash......done!
Programming flash......done!
Get content......done!
Check flash......done!
Bootrom update succeeded.
升级成功后会退出到BootROM升级菜单。
此时,键入<0>,返回Boot Menu菜单。
BOOT MENU
0: Reboot
此时,可以通过键入<0>,重启无线控制器,BootROM升级完成。
使用BOOT菜单方式只能升级主控板的BootROM,如需对业务板的BootROM升级,请使用命令行方式。
用户的终端和无线控制器通过网络相连,可以通过命令行升级无线控制器的主机软件和BootROM。
用户在本地计算机(假设IP地址为10.10.110.1)上运行FTP Server,注意配置用户名和密码,以及正确的文件所在目录。同时用户通过Telnet或者Console口登录到无线控制器上,利用FTP将主机软件包下载到无线控制器上。
假设主启动文件为SWITCH002.app,系统当前运行的主机软件为SWITCH001.app。在用户通过Telnet远程登录到无线控制器上后,进行下列操作。
第一步:通过FTP将软件下载到无线控制器上。
<H3C> ftp 10.10.110.1
Trying ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.10.110.1
User(none):liujidong
Password:
230 Logged in successfully
[ftp] binary
[ftp] get SWITCH002.app
[ftp] bye
建议用户下载两个主机软件包,将其中之一指定为主启动文件,另一个指定为备启动文件。
第二步,升级BootROM。
<H3C> bootrom update file flash:/ SWITCH002.app slot 0
This command will update bootrom file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
Now updating bootrom, please wait...
Start accessing bootflash chip...
第三步,设置主备启动文件。
l 设置主启动文件
<H3C>boot-loader file flash:/ SWITCH002.app. slot 0 main
This command will set boot file of the specified board, Continue? [Y/N]:y
The specified file will be used as a main boot file at the next time!
l 设置备份启动文件
<H3C>boot-loader file flash:/ SWITCH001.app slot 0 backup
The specified file will be used as a backup boot file at the next time!
l 显示启动文件信息
<H3C> display boot-loader
The primary app to boot of board 0 at this time is: flash:/SWITCH001.app
The primary app to boot of board 0 at next time is: flash: /SWITCH002.app
The slave app to boot of board 0 at next time is: flash:/SWITCH001.app
<H3C> reboot(重启前请确认其他配置是否保存,防止重启后造成配置丢失)
通过以上操作即可完成主机软件和BootROM的升级。
需要注意的是,升级必须通过reboot命令重启无线控制器才能成功。如果Flash空间不够,可以删除Flash中的部分程序文件(建议删除已不使用的主机软件包),再将升级用的主机软件包通过FTP下载到无线控制器来完成主机软件的升级。注意,在升级过程中不可断电。
通过TFTP方式升级与通过FTP方式升级类似,不同之处仅在于将软件下载到无线控制器上时使用的是TFTP协议。此时无线控制器作为TFTP client,从TFTP server上下载软件到无线控制器的Flash中。在下载完成后,操作过程和FTP升级的第二、三步完全一样。
下面以完整的WX7306无线控制器(插入双主控板)主机软件和BootROM的升级过程为例进行双主控系统升级描述。
假设升级用的主机软件包为wx730602.app,当前系统运行的主机软件包为wx730601.app。slot0为主控板,slot1为备用板,slot3为业务板。
(1) 通过FTP实现加载
Trying ...
Connected.
User(none):lyt
Password:
[ftp] binary
[ftp] get wx730602.app
[ftp] bye
第二步,升级BootROM(如无需升级BootROM,请略过此步骤)
如需同时升级主控板和业务板的BootROM,建议先升级业务板,然后升级主控板。
l 升级业务板BootROM
<H3C> bootrom update file flash:/ wx730602.app slot 3
Board is loading file in Frame 0 Slot 3.
Board has finished to load file in Frame 0 Slot 3.
l 升级主用主控板BootROM
<H3C> bootrom update file flash:/ wx730602.app slot 0
第三步,设置主备启动文件。
l 设置主启动文件
<H3C>boot-loader file flash:/ wx730602.app slot 0 main
l 设置备份启动文件
<H3C>boot-loader file flash:/ wx730601.app slot 0 backup
l 显示启动文件信息
The primary app to boot of board 0 at this time is: flash:/ wx730601.app
The primary app to boot of board 0 at next time is: flash: / wx730602.app
The slave app to boot of board 0 at next time is: flash:/ wx730601.app
第四步,升级备用主控板主机软件和BootROM
l 将主用主控板上的主机软件包拷贝到备用主控板上。
<H3C> copy wx730602.app slot1#flash:/
%Copy file flash:/ wx730602.app to slot1#flash:/ wx730602.app...Done.
l 升级备用主控板的BootROM并指定主备启动文件。
<H3C> bootrom update file slot1#flash:/ wx730602.app slot 1
<H3C> boot-loader file slot1#flash:/ wx730602.app slot 1 main
<H3C> boot-loader file slot1#flash:/ wx730601.app slot 1 backup
主用主控板上的主机软件包可以升级主用主控板和业务板上的BootROM,而备用主控板BootROM升级只能用该板上的主机软件包。
l 显示启动文件信息
The primary app to boot of board 1 at this time is: flash:/ wx730601.app
The primary app to boot of board 1 at next time is: flash: / wx730602.app
The slave app to boot of board 1 at next time is: flash:/ wx730601.app
第五步,重新启动系统。
<H3C> reboot
(2) 通过TFTP实现升级
通过TFTP方式升级与通过FTP方式升级类似,不同之处仅在于将软件下载到无线控制器上时使用的是TFTP协议。此时无线控制器只能作为TFTP client,从TFTP server上下载软件到无线控制器的Flash中。
通过BOOT菜单升级主用主控板和备用主控板方法相同。升级时请注意:
l 建议使用两个超级终端分别连接主用主控板和备用主控板的Console口,同时升级主用主控板和备用主控板。升级完成后重启系统,或分别重启主控板和备用板。
l 如使用一个超级终端,可以先升级完主控板,再将超级终端连接至备用板的Console口,升级备用板,之后重启系统。
l 待系统重启后,再使用命令行方式升级业务板的BootROM,升级所需的命令行请参考上一节6.4.1 (1) 通过FTP实现加载的第二步。
l WX7300系列无线控制器的主控板与业务板软件必须保持一致,才能正常工作。在升级WX7300系列无线控制器主控板的主机软件后,需要重新启动业务板,才能使业务板与主控板的软件同时升级并保持一致。
l 建议用户在升级完主控板的软件版本后,直接进行整机重启操作。
升级失败后,系统会保持在原来的版本运行。用户此时首先重新检查物理端口是否连接完好。
(1) 如果有端口没有连接好,则重新将端口连接一遍,保证物理连接无误,重新开始下载过程。
(2) 如果物理连接是好的,则检查超级终端上显示的下载过程的信息,检查是否有输入错误等。如果有输入错误,请改正输入错误,重新下载。例如:
l Xmodem协议下载时如果选择了9600bps以外的波特率进行下载,没有重新设置超级终端的波特率等;
l 在使用TFTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的下载软件的名字、没有指定正确的TFTP server的正确工作路径等;
l 在使用FTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的下载软件的名字、没有输入正确的用户名和密码等。
(3) 如果用户遇到物理连接完好、下载过程中也没有任何输入错误而最终升级失败的情况,请联系代理商寻求帮助。
如果无线控制器的BootROM口令丢失,请与代理商联系。
