05-第5章 无线控制器的硬件维护
本章节下载: 05-第5章 无线控制器的硬件维护 (1.73 MB)
l WX7300系列无线控制器支持电源模块热插拔。
l 通电情况下安装与更换电源模块,请注意操作方法及用电安全。请不要接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,否则,可能对人体造成伤害。
l 防静电手腕
l 螺丝刀
第一步:佩戴防静电手腕,用螺丝刀松开待更换电源模块的松不脱螺钉。(如图5-1中①所示)
第二步:用一只手拉住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,然后另一只手托住电源模块下方,将电源模块缓慢拉出。(如图5-1中②所示)
l WX7300系列无线控制器的电源模块比较重,在拉出的过程中,要一只手拉电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,缓慢地拔出。
l 若取出电源模块的位置上不再安装其他的电源模块,则需要安装电源挡板,以保证机箱的正常通风散热,避免灰尘进入。
电源模块的安装与拆卸的过程相反:
第一步:佩戴防静电手腕,从电源模块包装盒中取出新的电源模块,确认电源模块的输入方式与所需一致。
第二步:用一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,将电源模块沿导缓慢轨插入,直到电源模块完全插入机箱中,并且与背板插口接触良好。
l 插入时,请注意电源面板的方向,不要插错。
l 插入过程中,可以借助轻微的惯性将电源模块插入机箱,从而保证更好的与背板插口接触良好。
l 为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,必须先使被插入的模块后退,然后重新插入。
第三步:用螺丝刀将松不脱螺钉拧紧,使电源模块固定在无线控制器机箱中。
安装固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为电源模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
WX7300系列无线控制器的业务处理引擎、线卡的结构基本相同,拆卸与安装方法也基本相同,本节介绍这些单板的通用拆卸与安装方法。
WX7300系列无线控制器的单板支持热插拔。
第一步:佩戴防静电手腕,用螺丝刀松开单板的松不脱螺钉。(如图5-2中①所示)
第二步:两手分别抓住单板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻,使单板的插头与背板脱离。(如图5-2中②所示)
第三步:一手缓慢的将单板从机箱中拉出,用另一只手拖住单板底部(注意不要触碰到单板电路),将单板拉出导轨。(如图5-2中③所示)
如果单板卸下之后不再安装新的单板,应该将单板挡板安装上,以避免灰尘进入。
单板的安装过程与拆卸的过程相反:
第一步:佩戴防静电手腕,用螺丝刀逆时针方向松开要安装单板挡板的安装螺钉,拆下挡板。
第二步:一只手握住单板前面板,另一只手拖住单板底部(注意不要触碰到单板电路),将单板对准插槽导轨,沿着插槽导轨平稳滑动插入。当单板大部分已经插入后,将单板上两个扳手向外翻,继续推动单板至单板的定位插销与机箱上插销定位孔接触时停止向前滑动。
第三步:同时将两个扳手向内翻,直到扳手贴紧单板前面板,使单板与背板上插口接触良好。
第四步:用螺丝刀沿顺时针方向拧紧螺钉,固定单板。
l 请妥善保存拆卸下来的挡板,以便将来使用。
l 在安装与拆卸单板时,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生剐蹭。
l 不要接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
l 若在无线控制器工作状态下进行风扇框的更换,被更换的风扇框先不拔出机箱,等风扇停转后再拔出;同时,考虑到风扇有仍在运转的可能,请不要把手伸入风扇框内,避免受到伤害。
第一步:佩戴防静电手腕,用螺丝刀松开待更换风扇框的松不脱螺钉。(如图5-3 中①所示)
第二步:将待更换的风扇框从插槽中拉出。(如图5-3中②所示)
第三步:将拔出风扇框放入包装袋中。
风扇框的安装过程与拆卸过程相反:
第一步:从包装盒中取出新的风扇框,将风扇框沿风扇槽导轨向无线控制器内部推进,直到与无线控制器背板紧密接触为止。
第二步:用螺丝刀拧紧风扇框的松不脱螺钉。
为了将无线控制器安装到机柜和方便布线,WX7300系列无线控制器随机提供了挂耳和走线架,并且两者是分开的,所以在将两者安装到无线控制器前要先将两者安装到一起。
如图5-4所示,将走线架安装到无线控制器左挂耳上。
(1) 左挂耳 |
(2) 走线架 |
(1) 挂耳和走线架 |
(2) 挂耳 |
其具体安装方法如下:
第一步:将无线控制器接口板插槽方向面对操作者。
第二步:将随机所带的带有走线架的挂耳装在无线控制器的左边(不在风扇框一侧),将没有走线架的挂耳装在无线控制器的右边。
图5-6 防尘网的安装(以WX7306为例)
第一步:将防尘网固定金属条固定到机箱上。(如图5-6中①所示)
第二步:将防尘网从机箱后面,沿着上下金属条与机箱的缝隙插入。(如图5-6中②所示)
第三步:将松不脱螺钉拧紧,固定住防尘网。(如图5-6中③所示)
防尘网的拆卸过程与安装过程相反:
第一步:松开防尘网的松不脱螺钉。
第二步:将防尘网缓慢拔出机箱。
图5-7 CF卡结构图
(1) CF卡指示灯 |
(2) CF卡 |
(3) CF卡弹出按钮 |
图5-8 CF卡安装示意图
CF卡的安装方法:
l 将CF卡弹出按钮完全按入槽内,使其在无外力的作用下不再弹出。
l 将CF卡按图示方向插入CF卡插槽内,使其在无外力的作用下不再弹出,同时CF卡弹出按钮会弹出,如图5-8所示。
CF卡的拆卸方法:
在拆卸CF卡之前,首先要在用户视图下执行umount命令卸载CF卡(<Sysname> umount cf:),以保证拆卸时CF卡上的文件系统不受损坏。
l 在执行umount命令后,如果用户想继续使用CF卡,可在用户视图下执行mount命令重新对CF卡进行加载(<Sysname> mount cf:)。
l 有关umount和mount命令的详细介绍请参见《WX7300系列无线控制器 命令手册》“文件系统管理命令”部分的介绍。
如图5-9所示沿CF卡弹出按钮伸缩方向用力将按钮推入槽内,此时,右侧的CF卡被弹出一小段距离,此时,用户可以取出CF卡。
图5-9 CF卡拆卸示意图
l 在无线控制器启动或CF卡指示灯闪烁状态下,请勿拔出CF卡,以免造成硬件和CF卡上的文件系统损坏。
l 为了更好的保护CF卡,应该将拆卸下来的CF卡放到防静电袋中。
