02-第2章 安装前的准备
本章节下载: 02-第2章 安装前的准备 (194.24 KB)
为了避免对人和设备造成伤害,请在安装WX7300系列无线控制器前仔细阅读本节的安全建议,以下的安全建议并不涉及所有可能出现的危险情况。
l 保持机箱清洁、无尘。
l 不要将无线控制器机箱和安装工具放在行走区域内。
l 安装和维护时,请不要穿戴宽松的衣服、首饰(包括戒指和项链),或者其他可能被机箱挂住的东西。
l 请仔细检查在您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠,地面潮湿等。
l 在安装前,要知道无线控制器所在房间的紧急电源开关的位置,当发生意外时,要先切断电源开关。
l 在移动机箱前一定要拔掉所有电源线和外部电缆。
l 尽量不要一个人进行带电维护。
l 需要关闭电源时,不要设想电源已经关掉,一定要仔细检查,确认。
l 请不要将无线控制器放置在潮湿的地方,也不要让液体进入无线控制器。
因为WX7300系列无线控制器的体积和重量较大,请在搬运无线控制器时注意以下要求:
l 搬运或移动无线控制器机箱之前要拔掉所有的外部电缆(包括电源线)。
l 要两个人搬运无线控制器,请不要一个人搬运无线控制器。
l 搬运无线控制器时,用力要均匀、缓慢。
l 搬运时步伐要稳,并注意保持身体的平衡,两个人的步调要一致。
搬运无线控制器时,请不要抓电源把手、机箱通风孔和机箱背面的拉手。这些地方设计时,没有考虑承担整个机箱的重量,搬运时抓这些地方,可能引起机箱损坏,甚至伤害您的身体。搬运时请抓无线控制器机箱的两侧的拉手。
为了避免静电对无线控制器的电子器件造成损坏,除了对安装无线控制器的场所要采取防静电措施外,还要注意:
l 在安装各种无线控制器的部件,特别是电路板时,必须佩带防静电手腕。
l 拿电路板的时候,最好拿电路板边缘,不要接触元器件和印制电路。
防静电手腕的使用方法如下:
第一步:将手伸进防静电手腕。
第二步:拉紧锁扣,确认防静电手腕与皮肤有良好的接触。
第三步:将防静电手腕接地端子,插入无线控制器机箱的防静电手腕插孔内,或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上。
第四步:确认防静电手腕良好接地。
l WX7300系列无线控制器随机配备有防静电手腕。
l 在WX7300系列无线控制器机箱有一个防静电手腕插孔。
为了安全起见,请检查防静电手腕的阻值。人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
WX7300系列无线控制器上的某些单板包含有光接口,如果该单板处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
直视光纤内部的激光束,可能会损害您的眼睛。
WX7300系列无线控制器必须在室内使用,为保证无线控制器的正常工作,并延长其使用寿命,安装场所应该满足下列要求。
为保证无线控制器正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害无线控制器上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使无线控制器的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
表2-1 无线控制器温/湿度要求
温度 |
相对湿度 |
工作 |
非工作 |
工作 |
非工作 |
0 ~45℃ |
-40~70℃ |
10~95%,无冷凝 |
5~95%,无冷凝 |
灰尘对无线控制器的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。
对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-2。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m³ |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,无线控制器机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫 SO2 |
0.2 |
硫化氢 H2S |
0.006 |
氨 NH3 |
0.05 |
氯气 Cl2 |
0.01 |
无线控制器使用中可能的干扰源,无论是来自应用系统外部,还是来自无线控制器内部,都是以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合、导线(包括电源线、信号线和输出线等)等多种传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l 对供电系统要采取有效的防电网干扰措施。
l 无线控制器工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些。
l 远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
必要时采取电磁屏蔽的方法。
良好的接地系统是无线控制器稳定可靠运行的基础,是无线控制器防雷击、抗干扰、防静电的重要保障。用户必须为无线控制器提供良好的接地系统,接地电阻应小于1.5欧姆。
有关供电要求方面的详细情况,请参考“1.2.3 电源系统”部分的介绍。
WX7300系列无线控制器是比较复杂的设备,在安装之前要对无线控制器的安装位置、组网方式、供电及走线等要有周密的计划和安排。
为了便于散热和设备维护,建议无线控制器机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于1米,与墙体之间的距离不能小于0.8米。如果要安装可选的无线控制器安装机柜,那么机房的净高不能小于3米。
如果不满足这个要求,会给机柜和无线控制器防尘网的安装造成不便。
如果您计划将无线控制器安装在机柜内,请确认机柜符合下面的条件:
l 尽量把无线控制器安装在敞开的机柜内。如果安装在密闭的机柜内,请确认机柜有良好的通风散热系统。
l 确认机柜足够牢固,能够支撑无线控制器及其安装附件的重量。
l 确认机柜的尺寸适合无线控制器的安装。无线控制器的左右面板外有一定的空间,以利于机箱的散热。
工具分类 |
工具名称 |
工具 |
通用工具 |
丈量划线工具 |
长卷尺、直尺(1米)、水平仪、计号笔、粉斗、铅笔 |
打孔工具 |
冲击钻1个、配套钻头若干、吸尘器1个 |
紧固工具 |
一字螺丝刀 P4-75mm 十字螺丝刀 P1-100mm、P2-150mm、P3-250mm 套筒扳手 M5 套筒扳手 M6 梅花扳手 M6 双梅花扳手10-12-公制或双开口扳手10-12-公制 |
钳工工具 |
尖嘴钳、斜口钳、老虎钳、手电钻、锉刀、手锯、撬杠、橡胶锤 |
辅助工具 |
毛刷、镊子、裁纸刀、皮老虎、电烙铁、焊锡丝、叉子、梯子 |
专用工具 |
防静电手套、剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、打线刀 |
光纤清洁工具 |
无尘纸,光纤端面显微镜 |
仪表 |
万用表、500伏兆欧表(测绝缘电阻用)、误码仪、光功率计、地阻测量仪 |
WX7300系列无线控制器并不随机附带仪表和工具,仪表和工具需要用户自己准备。
