01-第1章 产品简介
本章节下载: 01-第1章 产品简介 (1.23 MB)
1.3.1 WX7300 Salience VI-Lite型业务处理引擎-LSQ1MPUB4. 1-7
1.3.2 WX7300 Salience VI-Plus型业务处理引擎-LSQ1SRPD4. 1-10
1.3.3 WX7300 Salience VI-GE业务处理引擎-LSQ1SRP12GB4. 1-13
H3C WX7300系列高端无线控制器是H3C公司自主开发研制的大容量、机架式无线控制器产品,具有大容量,高可靠性,业务类型丰富等特点,提供强大的WLAN接入控制功能和全功能以太网路由、交换功能。
WX7300系列高端无线控制器定位在城域网WLAN接入,配合H3C公司自主研发的Fit AP (H3C WA2110系列/WA2200系列/WA1208E系列/WA2600(802.11n)系列)是无线城域网覆盖,热点覆盖等应用环境的最理想产品解决方案。
WX7300系列无线控制器包含2款机型,如表1-1所示。
表1-1 WX7300系列无线控制器机型
型号 | 插板槽位类型 | 槽位数 | 业务处理引擎槽位 |
WX7306 | 横插板槽位 | 8个槽位 | 2个槽位 |
WX7310 | 横插板槽位 | 12个槽位 | 2个槽位 |
业务处理引擎(主控板)是WX7300系列无线控制器的控制管理平面和交换网的核心。目前有LSQ1MPUB4、LSQ1SRPD4和LSQ1SRP12GB4三款。
WX7300系列无线控制器一体化机箱由单板区、风扇区、电源区几个部分组成。
产品名 | 外形尺寸 (H × W × D) |
WX7306 | 575 × 436 × 420 mm |
WX7310 | 708 × 436 × 420 mm |
l 背板、业务处理引擎、电源模块、风扇框均为WX7300系列无线控制器的必配部件。
l 业务处理引擎和线卡两侧的板边颜色不同:业务处理引擎的板边为粉红色,必须插到槽位侧边为粉红色的业务处理引擎槽位。而线卡的板边为紫色,必须插到槽位侧边为紫色的业务板槽位。
l WX7300系列无线控制器支持交流或直流两种供电方式,用户可根据实际需要选用交流或直流电源模块,但是不同类型的电源模块不能混插在同一台WX7300系列无线控制器上。
WX7306无线控制器的前面板视图如下:
图1-1 WX7306无线控制器前面板示意图
(1) 风扇框 | (2) 防静电手腕插孔 |
(3) 电源模块 | (4) 线卡(槽位号:2~7) |
(5) 业务处理引擎(槽位号:0,1) |
各部分模块均支持热插拔功能,其中:
l 单板区共有8个横插拔的单板槽位,如图1-1中(5)所示,最上面的2个槽位固定为业务处理引擎板槽位。业务处理引擎是必配的,支持主备倒换。如图1-1中(4)所示,其余6个槽位为线卡槽位,除支持基础以太网线卡之外,还可以选配相应的无线、安全线卡。
l 如图1-1中(1)所示,风扇区位于机箱的右侧。
l 如图1-1中(3)所示,电源区位于机箱的底部,电源采用1+1冗余备份,支持双电网输入。可选择交流电源(AC)或者直流电源(DC)两种供电方式。
WX7310无线控制器的前面板视图如下:
图1-2 WX7310无线控制器前面板示意图
(3) 直流电源模块 | (4) 线卡(槽位号:0~4,7~11) |
(5) 业务处理引擎 (槽位号:5,6) |
各部分模块均支持热插拔功能,其中:
l 单板区共有12个横插拔的单板槽位,如图1-2中(5)所示,中间的2个槽位固定为业务处理引擎槽位。业务处理引擎是必配的,支持主备倒换。如图1-2中(4)所示,其余上下各5个槽位为线卡槽位,除支持基础以太网线卡之外,还可以选配相应的无线、安全线卡。
l 如图1-2中(1)所示,风扇区位于机箱的右侧。
l 如图1-2中(3)所示电源区位于机箱的底部,电源采用1+1冗余备份,支持双电网输入。可选择交流电源(AC)或者直流电源(DC)两种供电方式。
WX7300系列无线控制器背板位于一体化机箱内,实现了引擎与线卡间的高速数据互连及系统各类管理及控制信号的交换。
背板的主要功能如下:
l 实现单板间的互联。
l 支持单板的带电插拔。
l 支持各槽位的自动识别。
l 支持机箱类型的自动识别。
l 引入风扇框和电源的监控信号线。
WX7300系列无线控制器可选配的电源模块有如下两种:
表1-3 电源模块分类
电源型号 | 电源输入方式(AC/DC) |
PSR1400-A | AC |
PSR1400-D | DC |
表1-4 电源模块特点
特点 | 说明 |
具有保护功能 | 具有输入欠压保护、输出过压保护、短路保护、过流保护、过热保护等功能 |
支持冗余备份 | 可以实现电源模块1+1并联工作,并且备份电源间具有均流功能 |
支持热插拔 | 可以在设备正常工作时,对关闭了电源开关的电源模块进行插拔操作 |
WX7300系列无线控制器的单板种类非常丰富,插不同的单板的同一机型无线控制器整机功耗不同。客户可以根据无线控制器整机功耗选配合适的电源模块。
无线控制器整机功耗与所插的主控板、业务板及风扇框有关,具体的:无线控制器整机功耗=主控板功耗+业务板功耗+风扇框功耗。
图1-3 PSR1400-A交流电源模块示意图
(1) 松不脱螺钉 | (2) 电源模块开关 |
(3) 电源状态指示灯 | (4) 交流电源插口 |
(5) 电源线防脱套件 | (6) 电源模块拉手 |
开关右侧有3个电源状态指示灯,分别指示电源输入(INPUT)、输出(OUTPUT)、风扇(FAN)的工作状态。具体这3个电源指示灯在不同情况下的颜色以及工作状态说明请参考“7.2.1 PSR1400-A故障处理”部分的介绍。
表1-5 PSR1400-A交流电源模块规格
项目 | 交流电源模块 |
额定电压范围 | 100-240V AC;50/60Hz |
最大输出功率 | 1150W (110V) |
1400W (220V) | |
外形尺寸(H×W×D) | 128×196×380 mm |
PSR1400-A电源模块使用16A交流电源线。
图1-4 PSR1400-D直流电源模块示意图
(1) 松不脱螺钉 | (2) PoE电源监控口 |
(3) 电源模块状态指示灯 | (4) 直流输入:(-)(-48V~-60V) |
(5) 直流输入:(+)工作地 | (6) 电源模块拉手 |
(7) SYSTEM电源输出开关 | (8) PoE电源输出开关 |
此电源可以提供系统功率输出和PoE电源功率输出。标注为SYSTEM的开关用于控制系统电源的输出通断,标注为PoE的开关用于控制PoE电源的输出通断。PoE电源开关右侧RJ45型端口为PoE电源监控口(RS485标准)。
l 如果PSR1400-D电源输入前端装电源开关,应确保开关断开时负(-)的一路处于断开状态。
l WX7300系列无线控制器不支持PoE输出,使用中PoE电源输出开关需要保持关闭状态。
面板右侧有4个指示灯,分别指示电源的输入(INPUT)、输出(OUTPUT)、风扇(FAN)、PoE的工作状态。具体这4个电源指示灯在不同情况下的颜色以及工作状态说明请参考“7.2.2 PSR1400-D故障处理”部分的介绍。
表1-6 PSR1400-D直流电源模块规格
项目 | 直流电源模块 |
额定电压范围 | -48V - -60V DC |
系统最大输出功率 | 1400W |
WX7306、WX7310无线控制器为横插板机箱,此类机箱的风扇框位于机箱正面视图右侧。
WX7300系列无线控制器不同型号的风扇的功耗也不同,具体数值如下表所示:
表1-7 WX7300系列无线控制器风扇功率对照表
型号 | 风扇功耗范围(W) |
WX7306风扇 | 24.5~42.5 |
WX7310风扇 | 28~48.5 |
WX7300系列无线控制器的进风口处可以选择装配防尘网,长时间使用后,空气中的灰尘可能将该网的通气孔堵住,影响系统的通风散热,建议用户每3个月定期清洗一次。防尘网是选配组件。
WX7306、WX7310
表1-8 LSQ1MPUB4规格参数
规格参数 | LSQ1MPUB4 |
CPU | MIPS64,600MHz |
BootROM | 512KB |
Flash Memory(闪速存储器) | 64MB |
DDR SDRAM | 512MB |
单板尺寸(H×W×D) | 45×377×355 mm |
对外接口 | l 1个CF卡接口 l 1个Console口,支持无线控制器的本地或远程拨号配置管理 l 1个管理/升级用10/100BASE-TX接口 |
功耗范围 | 40W~45W |
WX7300 Salience VI-Lite型业务处理引擎的面板上依次排列有CF卡接口、Console口、管理用以太网口(10/100BASE-TX)、系统状态指示灯及系统复位键(RESET),其面板图如下图所示。
图1-5 LSQ1MPUB4面板示意图
(1) CF卡接口及指示灯 | (2) Console口 |
(3) 管理用以太网口(10/100BASE-TX)及指示灯 | (4) 电源和风扇框状态指示灯 |
(5) 单板状态指示灯 | (6) 业务处理引擎主用/备用指示灯 |
(7) 系统复位键 |
(1) CF卡接口
面板开口,支持标准的CF卡(支持TYPE I和TYPE II型CF卡)热插拔,可以用来存放主机版本和LOG日志,能方便地进行无线控制器软件的在线升级。
(2) Console口
Console口采用RJ-45连接器,使用普通异步串行口电缆,既可用来连接后台终端计算机以进行系统的本地调试、配置、维护、管理及主机软件程序加载等工作,也可用来连接Modem设备以进行系统的远程调试、配置、维护、管理等工作。
表1-9 Console口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
接口电气特性符合标准 | 异步EIA/TIA-232 |
传输波特率 | ≤115200bit/s,缺省为9600bit/s |
传输距离 | ≤15m |
作用与服务 | l 可与字符终端相连 l 可与本地或远端(远端时通过一对Modem)的PC串口相连并在PC上运行终端仿真程序 |
(3) 管理用以太网口
该接口也采用RJ-45连接器,可用来连接后台计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表1-10 管理用以太网口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
接口传输速率 | 10/100Mbit/s半/全双工 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 | 5类双绞线,支持100m传输距离 |
作用与服务 | 用于无线控制器软件升级及网管 |
该以太网口状态指示灯的状态说明如下表所示。
表1-11 管理/升级用以太网口指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
LINK | 灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通 |
ACT | 灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示有数据收发 |
(1) 系统状态指示灯
单板面板上的指示灯分别指示电源模块、风扇框、各槽位单板状态、及业务处理引擎主用/备用状态。
(2) 电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
表1-12 电源指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
OK | 灯亮:机箱中的所有电源都打开并且正常工作 |
灯灭:机箱中存在故障电源或者没有打开的电源,或者电源都不在位 | |
FAIL | 灯亮:机箱中存在故障电源或者没有打开的电源 |
灯灭:机箱中的所有电源都打开并且正常工作,或者所有电源都没有打开 |
(3) 风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表1-13 风扇指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
OK | 灯亮表示风扇正常工作,灯灭表示风扇有故障或风扇不在位 |
FAIL | 灯亮表示风扇工作不正常或风扇不在位,灯灭表示风扇工作正常 |
(4) 单板指示灯(SLOT0、SLOT1、SLOT2……SLOT11)
SLOT0、SLOT2、SLOT3……SLOT11:对应各槽位的单板状态。
表1-14 单板指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
RUN | 灯常亮或灯常灭表示单板有故障或单板不在位,灯闪烁表示单板正常工作 |
ALM | 灯常灭表示单板无故障或单板不在位,灯常亮表示单板有故障 |
如果指示灯处于快速闪烁中,表示单板正处于启动过程中,并没有正常工作。在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,并不表示单板有故障。
(5) 业务处理引擎主用/备用指示灯
ACTIVE:表示业务处理引擎的主备工作状态,灯亮表示工作在主用状态,灯灭表示工作在备用状态。
复位键用于引擎的复位。
WX7306、WX7310
表1-15 LSQ1SRPD4规格参数
规格参数 | LSQ1SRPD4 |
BootROM | 512KB |
DDR SDRAM | 512MB |
单板尺寸(H×W×D) | 45mm×377mm×355mm |
对外接口 | 1个CF卡接口 1个Console口,支持无线控制器的本地或远程拨号配置管理 1个管理/升级用10/100BASE-TX接口 |
功耗范围 | 50W~60W |
WX7300 Salience VI-Plus型业务处理引擎的面板上依次排列有CF卡接口、Console口、管理用以太网口(10/100BASE-TX)、系统状态指示灯及系统复位键(RESET),其面板图如下图所示。
图1-6 LSQ1SRPD4面板示意图
(7) 系统复位键 |
(1) CF卡接口
(2) Console口
表1-16 Console口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
传输距离 | ≤15m |
作用与服务 | 可与字符终端相连 可与本地或远端(远端时通过一对Modem)的PC串口相连并在PC上运行终端仿真程序 |
(3) 管理用以太网口
表1-17 管理用以太网口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
表1-18 管理/升级用以太网口指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
(1) 系统状态指示灯
(2) 电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
表1-19 电源指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
(3) 风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表1-20 风扇指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
SLOT0、SLOT1、SLOT2……SLOT11:对应各槽位的单板状态。
表1-21 单板指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
(5) 业务处理引擎主用/备用指示灯
复位按键(RESET)用于整个系统的复位。
WX7306、WX7310
表1-22 LSQ1SRP12GB4规格参数
规格参数 | LSQ1SRP12GB4 |
CPU | 双CPU: l MIPS64,600MHz l MIPS64,400MHz |
BootROM | 双BootROM: l 512KB l 512KB |
DDR SDRAM | 双DDR SDRAM: l 512MB l 512MB |
对外接口 | l 1个CF卡接口 l 12个千兆/百兆SFP以太网业务接口 l 1个Console口,支持交换机的本地或远程拨号配置管理 l 1个管理用10/100BASE-TX接口 |
功耗范围 | 42W~60W |
WX7300 Salience VI-GE型业务处理引擎的面板上依次排列有CF卡接口、12个千兆/百兆SFP以太网业务接口、Console口、管理用以太网口(10/100BASE-TX)、系统状态指示灯及系统复位键(RESET),其面板图如下图所示。
图1-7 LSQ1SRP12GB4面板示意图
(1) CF卡接口及指示灯 | (2) 千兆/百兆以太网业务接口及指示灯 |
(3) Console口 | (4) 管理用以太网口(10/100BASE-TX)及指示灯 |
(5) 电源和风扇框状态指示灯 | (6) 单板状态指示灯 |
(7) 业务处理引擎主用/备用指示灯 | (8) 系统复位键 |
(1) CF卡接口
面板开口,支持标准的CF卡(支持TYPE I和TYPE II型CF卡)热插拔,可以用来存放主机版本和LOG日志,能方便地进行交换机软件的在线升级。
CF卡右侧的CFS指示灯含义如下表所示。
表1-23 CFS指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
灯灭 | CF卡不在位 |
常亮 | CF卡在位 |
(2) 千兆/百兆以太网业务接口
接口类型为千兆/百兆SFP以太网接口,提供千兆/百兆业务速率接口。
表1-24 千兆/百兆以太网业务接口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | LC |
接口连接器数量 | 12 |
接口支持的可插拔模块 | l 千兆SFP模块 l 百兆SFP模块 具体请参见“附录A 可插拔光模块汇总” |
每个千兆/百兆SFP以太网端口有1个绿色指示灯,指示灯不同状态下的含义为:灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通,灯闪烁表示有数据收发。
(3) Console口
表1-25 Console口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
传输距离 | ≤15m |
(4) 管理用以太网口
表1-26 管理用以太网口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口连接器数量 | 1 |
作用与服务 | 用于交换机软件升级及网管 |
表1-27 管理用以太网口指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
(1) 电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
表1-28 电源指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
(2) 风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表1-29 风扇指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
(3) 单板指示灯(SLOT0、SLOT1、SLOT2……SLOT11)
表1-30 单板指示灯状态说明
指示灯 | 指示灯状态说明 |
(4) 业务处理引擎主用/备用指示灯
WX7300系列无线控制器通过配置多种业务板卡提供丰富的WLAN接入控制、安全防火墙、应用控制网关和标准以太网路由、转发等功能。本手册涵盖WX7300系列无线控制器以太网交换机相关业务板的内容。WLAN接入控制业务板请参考LSQM1WCMB0无线控制器模块相关手册。其他扩展业务请参考相关模块的配套手册。
该线卡提供48个千兆/百兆SFP接口。
表1-31 LSQ1GP48SC0属性
属性 | LSQ1GP48SC0 |
CPU | MIPS64,400MHZ |
BOOTROM | 512KB |
DDR SDRAM | 512MB |
单板尺寸(H×W×D) | 40×377×355 mm |
功耗范围 | 43W~85W |
接口连接器类型 | LC |
接口数量 | 48 |
接口传输速率 | 1000/100Mbit/s |
接口支持的可插拔模块 | l 千兆SFP模块 l 百兆SFP模块 请参见“附录A 可插拔光模块汇总” |
图1-8 LSQ1GP48SC0面板示意图
每个以太网端口有1个绿色指示灯:灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通,灯闪烁表示有数据收发。
该线卡提供48个千兆/百兆SFP接口。
表1-32 LSQ1GP48SD0属性
属性 | LSQ1GP48SD0 |
CPU | MIPS64,1GHZ |
BOOTROM | 4MB |
DDRⅡ SDRAM | 1GB |
功耗范围 | 44W~95W |
接口连接器类型 | LC |
接口数量 | 48 |
图1-9 LSQ1GP48SD0面板示意图
该线卡提供48个10/100/1000M自适应的以太网电接口。
表1-33 LSQ1GV48SD0属性
属性 | LSQ1GV48SD0 |
CPU | MIPS64, 1GHZ |
BOOTROM | 4MB |
DDRⅡ SDRAM | 1GB |
功耗范围 | 67W~95W |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口数量 | 48 |
接口传输速率 | 10/100/1000Mbit/s 半/全双工 MDI/MDI-X自适应 |
可选用线缆及最大传输距离 | 5类双绞线,传输距离100m |
图1-10 LSQ1GV48SD0面板示意图
该线卡提供2个万兆XFP接口。
属性 | LSQ1TGX2SC0 |
BOOTROM | 512KB |
DDR SDRAM | 512MB |
功耗范围 | 30W~40W |
接口连接器类型 | LC |
接口数量 | 2 |
接口传输速率 | 10Gbit/s |
接口支持的可插拔模块 | XFP模块 具体请参见“附录A 可插拔光模块汇总” |
图1-11 LSQ1TGX2SC0面板示意图
每个以太网端口有2个绿色指示灯。
表1-35 LSQ1TGX2SC0指示灯含义
指示灯 | 指示灯状态说明 |
该线卡提供4个万兆XFP接口。
表1-36 LSQ1TGX4SD0属性
属性 | LSQ1TGX4SD0 |
CPU | MIPS64,1GHZ |
BOOTROM | 4MB |
DDRⅡ SDRAM | 1GB |
功耗范围 | 53W~80W |
接口连接器类型 | LC |
接口数量 | 4 |
接口传输速率 | 10Gbit/s |
图1-12 LSQ1TGX4SD0面板示意图
每个以太网端口有2个绿色指示灯。
表1-37 LSQ1TGX4SD0指示灯含义
指示灯 | 指示灯状态说明 |
该线卡提供16个千兆/百兆SFP接口,8个Combo接口。
表1-38 LSQ1GP24TSC0属性
属性 | LSQ1GP24TSC0 |
BOOTROM | 512KB |
DDR SDRAM | 512M |
单板尺寸(H×W×D) | 40mm×377mm×355mm |
功耗范围 | 25W~45W |
接口连接器类型 | l SFP l RJ45 |
接口数量 | 16 SFP + 8 Combo |
接口传输速率 | l 千/百兆SFP接口:100/1000Mbit/s l 以太网电接口: 10/100/1000Mbit/s 半/全双工 MDI/MDI-X自适应 |
接口支持的可插拔模块 | l 千兆SFP模块 l 百兆SFP模块 l 10/100/1000Mbit/s自适应以太网电口 具体请参见“附录A 可插拔光模块汇总” |
Combo接口中SFP接口和以太网端口间的对应关系见下表。
表1-39 Combo接口对应关系列表
千兆/百兆SFP接口 | 10/100/1000Base-T千兆以太网端口 |
17 | 25 |
18 | 26 |
19 | 27 |
20 | 28 |
21 | 29 |
22 | 30 |
23 | 31 |
24 | 32 |
l Combo中,千兆/百兆SFP接口和对应的10/100/1000Base-T千兆以太网端口在同一时刻只能使用一个。
l Combo接口中的千兆/百兆SFP接口不支持SFP-GE-T可插拔模块。
图1-13 LSQ1GP24TSC0面板示意图
表1-40 LSQ1GP24TSD0属性
属性 | LSQ1GP24TSD0 |
CPU | MIPS64,1GHZ |
BOOTROM | 4MB |
DDRⅡ SDRAM | 1GB |
功耗范围 | 47W~75W |
接口连接器类型 | l LC l RJ45 |
接口数量 | 16 SFP + 8 Combo接口 |
接口传输速率 | l SFP接口:1000/100Mbit/s l 以太网电接口: 10/100/1000Mbit/s半/全双工 MDI/MDI-X自适应 |
表1-41 Combo接口对应关系列表
17 | 25 |
18 | 26 |
19 | 27 |
20 | 28 |
21 | 29 |
22 | 30 |
23 | 31 |
24 | 32 |
图1-14 LSQ1GP24TSD0面板示意图
每个端口有1个绿色指示灯:灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通,灯闪烁表示有数据收发。
该线卡提供16个千兆/百兆SFP接口、8个Combo接口和2个万兆XFP接口。
表1-42 LSQ1GP24TXSD0属性
属性 | LSQ1GP24TXSD0 |
CPU | MIPS64,1GHZ |
BOOTROM | 4MB |
DDRⅡ SDRAM | 1GB |
功耗范围 | 54W~95W |
接口数量 | 16 SFP + 8 Combo + 2 XFP接口 |
接口传输速率 | l XFP接口:10Gbit/s l SFP接口:1000/100Mbit/s l 以太网电接口: 10/100/1000Mbit/s半/全双工 MDI/MDI-X自适应 |
接口支持的可插拔模块 | l 万兆XFP模块 l 千兆SFP模块 l 百兆SFP模块 具体请参见“附录A 可插拔光模块汇总” |
表1-43 Combo接口对应关系列表
17 | 25 |
18 | 26 |
19 | 27 |
20 | 28 |
21 | 29 |
22 | 30 |
23 | 31 |
24 | 32 |
图1-15 LSQ1GP24TXSD0面板示意图
l 每个千兆以太网端口有1个绿色指示灯
指示灯含义:灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通,灯闪烁表示有数据收发。
l 每个万兆以太网端口有2个绿色指示灯。
表1-44 LSQ1TGX4EB0指示灯含义
指示灯 | 指示灯状态说明 |
WX7300系列无线控制器为适应用户的不同要求,采用按模块发货的方式,用户可以根据自己的需要进行选购。
用户选购主机时,请考虑以下几个因素:
l 该无线控制器在组网中所处的位置与所发挥的作用;
l 该无线控制器背板容量与网络流量的匹配程度;
l 该无线控制器上行与下行需要的处理能力和连接能力;
l 网络扩容时,该无线控制器需要拥有的扩展能力;
l 无线控制器业务需要达到的可靠性;
l 无线控制器组网中传输距离的要求。
表1-45 WX7300系列无线控制器主机选购一览表
描述 | 数量 | 备注 |
WX7306主机 | 1 | 可选 |
WX7310主机 | 1 | 可选 |
表1-46 WX7300系列无线控制器供电电源一览表
描述 | 数量 | 备注 |
PSR1400-A | 1~2 | 必选1个电源,最多可选2个,但不支持交流电源和直流电源混插,也不支持不同类型电源混插。 |
PSR1400-D | 1~2 |
表1-47 WX7300系列无线控制器引擎选购一览表
引擎型号 | 引擎数量 | 备注 |
LSQ1MPUB4 (WX7300 Salience VI-Lite) | 1~2 | 必选1个,最多可选2个 |
LSQ1SRPD4 (WX7300 Salience VI-Plus) | 1~2 | 必选1个,最多可选2个 |
LSQ1SRP12GB4(WX7300 Salience VI-GE) | 1~2 | 必选1个,最多可选2个 |
表1-48 WX7300系列无线控制器线卡选购一览表
线卡型号 | 线卡数量 | 备注 |
LSQ1GP48SC0 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
LSQ1GP48SD0 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
LSQ1GV48SD0 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
LSQ1TGX2SC0 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
LSQ1TGX4SD0 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
LSQ1GP24TSC0 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
LSQ1GP24TSD0 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
LSQ1GP24TXSD0 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
LSQM1WCMB0 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
LSQ1FWBSC0 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
LSQ1SSLSC0 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
LSQ1ACGASC0 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
LSQ1AFCBSC0 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
LSQ1AFDBSC0 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
LSQ1LBSC0 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
LSQ1NSMSC0 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
根据用户选用的单板类型、单板数量、单板接口支持的可插拔模块类型、单板接口数量,可以选购相应光模块。具体光模块类型及光模块参数请参见“附录A 可插拔光模块汇总”。
表1-49 WX7300系列无线控制器防尘网选购一览表
描述 | 数量 | 备注 |
H3C WX7306 防尘网 | 0-1 | 可选 |
H3C WX7310 防尘网 | 0-1 | 可选 |
表1-50 WX7300系列无线控制器风扇模块选购一览表
描述 | 数量 | 备注 |
H3C WX7306 风扇模块 | 0-1 | 可选 |
H3C WX7310 风扇模块 | 0-1 | 可选 |
