03-第3章 无线控制器的安装
本章节下载: 03-第3章 无线控制器的安装 (1.11 MB)
WX7300系列无线控制器要求工作于室内,并且固定使用。
l 请确认您已经仔细阅读第2章内容。
l 第2章中所述的要求已经满足。
购买WX7300系列无线控制器时,用户可以根据实际需要选配H3C公司N68机柜,也可以安装到19英寸标准机柜上。它们的安装方法大致相同,下面以安装到N68机柜为例进行说明。
若您选配了N68专用机柜,该机柜在出厂时,已经根据订货合同,调整好WX7300系列无线控制器的安装位置,除了各种业务板及业务板电缆外,无线控制器机箱外各种附件也已经安装完毕,关于N68机柜的安装方法请参见《H3C N68机柜安装及改制说明书》。
第一步:安装前确认
l 确认N68机柜已被固定好,机柜内无线控制器的安装位置已经布置完毕,机柜内部和周围没有影响无线控制器安装的障碍物。
l 要安装的无线控制器已经准备好,并被运到离机柜较近,便于搬运的位置。
l 无线控制器如果选配了防尘网,安装到机柜前要安装防尘网,以避免安装到机柜后造成的防尘网安装的不便。
第二步:根据无线控制器的安装位置,在N68机柜上安装承重滑道。(N68机柜有两种滑道,一种是小滑道,另一种是大滑道。其中大滑道适用于WX7300无线控制器的安装。)
第三步:无线控制器上安装自带的走线架及挂耳。
第四步:两个人从两侧抬起无线控制器,慢慢搬运到安装机柜前。
第五步:将无线控制器抬到比机柜的承重滑道略高的位置,将无线控制器放至在滑道上,调整其前后位置。
第六步:用固定螺钉将机箱挂耳紧固在N68机柜立柱方孔上,将无线控制器固定到机柜上。
第一步:安装前请确认
l 确认安装工作台足够牢固,足以承担无线控制器及电缆的重量
l 工作台及周围没有影响无线控制器安装的障碍物
l 要安装的无线控制器已经准备好,并被运到离工作台较近,便于搬运的位置
第二步:两个人从两侧抬起无线控制器,慢慢搬运到工作台前。
第三步:将无线控制器抬到比工作台略高的位置,将无线控制器放到工作台上。
无线控制器保护地线的正常连接是路由器防雷、抗干扰的重要保障,所以用户在安装、使用无线控制器时,必须首先正确接好保护地线。
第一步:取下无线控制器的机箱背面右下方的接地螺钉。
第二步:将随机所带的无线控制器机箱接地线的接线端子套在机箱接地螺钉上。
第三步:将第一步中取下的接地螺钉安装到接地孔上,并拧紧。
第四步:将接地线的另一端接到为无线控制器提供的接地条上。
l WX7300系列无线控制器均提供双螺柱接地端子,符合NEBS标准,提供更高可靠性。
l 一般安装机柜都有一排接地条,可以将无线控制器的接地线连到安装机柜的接地条上。
以下几种情况中的图形,主要是为了示意在具体情况时,无线控制器通过接地端子或者电源输入端进行接地处理的方法,并不代表具体的无线控制器型号及无线控制器电源输入、接地端子的具体位置。
因为无线控制器安装位置的接地情况不尽相同,下面提供几种不同接地环境下无线控制器的接地方法:
l 当无线控制器所处安装环境中有接地排时,将无线控制器的黄绿双色保护接地电缆一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺母。请注意:消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,无线控制器的接地线应该连接到机房的工程接地。
l 当无线控制器所处安装环境中没有接地排时,若附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。此时,无线控制器的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
l 当无线控制器所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若无线控制器采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。此时,应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地。
图3-4 利用交流PE线接地时接地安装简图
l 当无线控制器所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若无线控制器采用-48V直流供电,可以通过直流电源的回流线RTN进行接地。此时,应确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。
图3-5 利用直流电源的回流线RTN接地时接地安装简图
单板、电源模块、风扇框等通用模块的安装步骤,请参见“第5章 无线控制器的硬件维护”。
图3-6 PSR1400-A电源线连接示意图
第一步:用十字螺丝刀将电源模块紧固两部分电源线防脱套件的螺钉拧下,取下防脱套件的右面一半。
第二步:将无线控制器随机所带交流电源线一头插入电源模块的电源插座,然后将刚才卸下来的其中一半电源线防脱套件重新用螺钉固定到另一半防脱套件上,以防止电源线脱落。
第三步:将电源线的另一头插到交流电源插线排上,该插线排与无线控制器所在房间的交流电源相连。
通常情况下,用户机房使用的是10A电源线的插线排,而PSR1400-A电源模块的输入采用16A交流电源线,因此需要选用适合16A电源线的插线排,并且客户的交流供电系统能够提供相应的供电能力。不同类型的交流电源线插头制式与国家或地区对应关系请参见“附录B 交流线配线方法”。
图3-7 PSR1400-D电源线连接示意图
l 连接直流电源线时,请切断无线控制器相关的所有电源。
l 如果直流电源输入前端装有电源开关,应确保开关断开时负(-)的一路处于断开状态。
第一步:用十字螺丝刀松开保护罩的固定螺钉,将直流电源模块上的接线端子的保护罩取下来,露出接线端子。每个接线端子上面自内而外排列有两个平垫片、一个弹簧垫片和一个M6紧固螺母。
第二步:用M6套筒依次松开四个接线端子的固定螺母,取下紧固螺母、弹簧垫片和一个平垫片。
第三步:将无线控制器随机所带直流电源线标有(-)的一端(其导线颜色为蓝色)插到标有(-)的端子上并拧紧固定螺钉。
第四步:将无线控制器随机所带直流电源线标有(+)的一端(其导线颜色为黑色)插到标有(+)的端子上并拧紧固定螺钉。
第五步:将刚才取下来的平垫片、弹簧垫片依次套在接线柱上,用M6套筒拧紧紧固螺母,四个接线柱相同。
第六步:将保护罩罩在接线端子上,拧紧固定螺钉。
第七步:将直流电源线的另一端,连到为无线控制器提供电源输入的接线端子上。
配置口电缆是一根8芯电缆,一端压接的是RJ45插头,插入无线控制器的Console口里;另一端则带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置口电缆如下图所示:
表3-1 配置口(Console)电缆连接关系
RJ45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
通过终端配置无线控制器时,配置口电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对无线控制器进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ45一端插入无线控制器配置口(Console)。
当WX7300系列无线控制器进行远程Modem拨号配置时,需要用到备份(AUX)电缆。
备份电缆是一根8芯的电缆,一端是采用RS-232电平的RJ45连接器,用来插入无线控制器的Console口中;另一端则同时带有一个DB-9(针)插头,将其插在Modem的DB-9(孔)插座上。备份电缆与配置电缆相同,详细说明请参考“图3-8配置口电缆示意图”和“表3-1配置口(Console)电缆连接关系”。
第一步:将备份电缆的RJ45一端插入无线控制器的Console口。
第二步:将备份电缆的DB-9(针)一端连接到模拟Modem的串口。
WX7300系列无线控制器10Base-T/100Base-TX端口和1000Base-T端口都采用RJ45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应,使用过程中,采用5类线缆。下图给出RJ45连接器的外观和引脚排列。
图3-9 RJ45连接器示意图
表3-2 RJ45 MDI接口引脚分配
引脚号 |
10Base-T/100Base-TX |
1000Base-T |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
2 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
3 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
4 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
5 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
6 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
7 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
8 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
l Tx=发送数据
l Rx=接收数据
l BI=双向数据
表3-3 RJ45 MDI-X接口引脚分配
引脚号 |
1000Base-T |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
2 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
3 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
4 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
5 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
6 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
7 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
8 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
第一步:将网线的一端插入想要连接的以太网接口RJ45插座。
第二步:将网线的另一端插入对端设备的RJ45插座。
在当选用光纤连接网络设备时,请先确认光连接器的类型和光纤的种类是否与所采用的光接口类型相符。
光连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用使得光通道间的可拆式连接成为可能,既方便了光系统的调测与维护,又使光系统的转接调度更加灵活。光纤连接器的种类很多,这里只介绍SC、LC。
l SC光纤连接器。
图3-10 SC连接器外观
l LC光纤连接器。
图3-11 LC连接器外观
第一步:取下光纤连接器的光纤护帽,并清洁光纤端面。
第二步:取下无线控制器光接口的护帽,将光纤的一端插到光接口中。
第三步:将光纤的另一端与对应的设备相连。
光接口在没有连接光连接器或防尘盖被打开的情况下可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘盖。
如果一体化机箱单独销售,则不需考虑机柜内外的电缆走线方式。无线控制器的所有接口业务线缆为机箱左边走线,机箱电源线(包括交、直流电源线),全部是机箱前面走线。
如果安装在19英寸标准机柜或者N68机柜内部,业务电缆从机柜左边捆扎于绑线架上,根据局方机房情况(机房的信号线是从机柜顶部的走线架接入,或是从地面下的走线架)安排上走线或下走线。所有转接的数据信号电缆接头请整理放在机柜的底部(不能放在机柜外部容易被碰到的地方)。电源线从机柜前面右侧走线,根据局方机房情况(直流配电柜、防雷箱、端子排等)安排就近上走线或下走线。
l 电源线类、通信电缆类、扁平电缆类布放固定后,其弯曲半径应为电缆外径5倍以上;对于经常弯折和插拔的这几类电缆,应为电缆外径7倍以上。
l 普通同轴电缆类布放固定后,其弯曲半径应为电缆外径7倍以上;对于经常弯折和插拔的这类电缆,应为电缆外径10倍以上。
l 光纤装盘时,要求光纤盘的直径不小于25倍光纤直径。
l 光纤移动时,不小于20倍光纤直径。
l 光纤定位布放时,不小于10倍光纤直径。
“光纤直径”指的是光纤护套外径,单芯光缆的直径一般为:0.9mm、2.0mm、3.0mm。
在捆扎电缆前需要正确填写标签并粘贴在线缆的适当位置上。
l 电缆在机柜中捆扎后,应平直、捆扎整齐,不得有电缆缠绕、弯曲等现象。
l 在电缆中间其弯曲半径应不小于电缆直径的2倍,在接插件的出线处,其弯曲半径应不小于其直径的5倍。
l 不同类型的电缆(电源线、信号线、地线等)在机柜中应分开走线、绑扎。不得混扎在一起。当距离较近时,可采取十字交叉布线。当平行走线时,电力电缆与信号线的间距应不小于30mm。
l 机柜内外的绑线架及走线槽应光滑,并且无锋利的棱角。
l 电缆穿越的金属孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面,或装有绝缘衬套。
l 绑扎电缆应选取适当规格的线扣,不得使用两根或两根以上的线扣连接后用于扎线。H3C公司现有线扣的规格如下:100×2.5mm,150×3.6mm,300×3.6mm,530×9mm,580×13mm。
l 用线扣将电缆绑扎好后,应将多余的部分剪去,切口要平滑整齐,不得留有尖脚。如下图所示。
l 在电缆需要弯曲时,需在电缆进行弯曲前进行绑扎。但线扣不能绑扎在弯曲的区域内,以免在电缆中产生较大的应力,而使电缆芯线断裂。如下图所示。
l 对于在装配中,不需要装配的电缆,或者电缆长出的部分,应将其折叠起来,绑扎在机柜或线槽的适当位置上。适当位置是指在调试中,不会影响设备运行,不会造成设备损伤,亦不会造成线缆损伤的位置。
l 220V电源线、-48V电源线不得绑扎在运动部件的导轨上。
l 对于连接活动部件的电源线,如门接地线等,装配后应留有一定的余量,以免电缆承受应力;当活动部件到达安装位置时,应保证多余出来的电缆不会接触到热源、尖角、锐边等。当无法避免热源时,电缆应是高温电缆。
l 用螺纹固定的电缆连接端子,其螺钉或螺母应牢固固定,并需采取防松措施。如下图所示;
l 对于较硬的电源线,应在端接处附近对电缆进行固定,以防止在端接处及电缆上产生应力。
l 请勿用自攻螺钉来紧固接线端子。
l 同一类型、同一方向走线的电源线应捆扎成电缆束,电缆束内的电缆应清洁、平直。
l 线扣的绑扎应按照下表进行:
电缆束直径(mm) |
绑扎间距(mm) |
10 |
80~150 |
10~30 |
150~200 |
30 |
200~300 |
l 任何电缆走线或者捆扎不得打结。
l 对于压接冷压端子类的接线端子座(如空气开关等),装配时冷压端子的金属部分不要露在端子座外面。
检查安装是否正确之前,请一定确定关闭电源,以免连接错误造成人体伤害和损坏无线控制器部件!
安装完成后,请按照下表项目进行检查,要求所列项目状况正常。
检查项目 |
正常 |
异常(备注) |
防静电手腕 |
配置电缆 |
地线 |
电源线 |
业务处理引擎 |
线卡 |
风扇框 |
电源模块 |
