04-第4章 系统调试
本章节下载: 04-第4章 系统调试 (212.45 KB)
终端(本例为一PC)通过配置电缆与无线控制器的Console口相连。
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对无线控制器进行配置的微机或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到无线控制器的配置口(Console)上。
参数要求:设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
下面以PC上运行WindowsXP超级终端为例,介绍终端参数的设置。
第一步:打开PC,在PC上运行终端仿真程序(如Windows3.1的Terminal,Windows95/Windows98/Windows 2000/Windows NT/Windows ME/Windows XP的超级终端)。
第二步:设置WindowsXP超级终端参数。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
(1) 点击“开始”-“程序”/“所有程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,建立新的连接,系统弹出如下图所示的连接说明界面。
(2) 在连接说明界面中键入新连接的名称,单击[确定]按纽,系统弹出如下图所示的界面图,在[连接时使用]一栏中选择连接使用的串口。
(3) 串口选择完毕后,单击[确定]按钮,系统弹出如下图所示的连接串口参数设置界面,设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
(4) 串口参数设置完成后,单击[确定]按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
在超级终端属性对话框中选择[属性]一项,进入属性窗口。单击属性窗口中的[设置]条,进入属性设置窗口(如下图),在其中选择终端仿真为VT100,选择完成后,单击[确定]按钮。
在上电之前要对无线控制器的安装进行检查:
l 无线控制器是否安放牢固。
l 所有单板安装正确。
l 所有通信电缆、光纤以及电源线和地线连接正确。
l 供电电压是否与无线控制器的要求一致。
l 配置电缆连接正确,配置用微机或终端已经打开,终端参数设置完毕。
在无线控制器通电之前,要确认好无线控制器所在机房的供电开关位置,以便在发生事故时,能够及时切断供电电源。
l 打开无线控制器供电电源开关。
l 打开无线控制器电源开关。
无线控制器上电后,最好进行如下检查,以保证后面配置工作的正常进行:
l 无线控制器上电以后,通风系统工作,应该可以听到风扇旋转的声音,无线控制器的通风孔有空气排出。
l 查看业务处理引擎上的系统各种指示灯是否正常。
在无线控制器上电启动的同时,配置终端上会有如下的信息输出:
本手册中的显示信息会随无线控制器型号和软件版本的不同而略有差别。
RAMLine.....OK
System is booting...................
* BOOTROM, Version 210 *
Creation date : Apr 29 2009, 10:42:54
CPU type : BCM1125H
CPU Clock Speed : 600MHz
BUS Clock Speed : 66MHz
BOOT_FLASH type : AMD29LV040B
Flash Size : 64MB
Memory Size : 512MB
Main board slot 0 self testing............................
SDRAM Data lines selftest.................................OK!
SDRAM Address lines selftest..............................OK!
SDRAM fast selftest.......................................OK!
CPLD selftest.............................................OK!
FPGA selftest.............................................OK!
The switch Mac address is .....................0000.FC00.7306
Press Ctrl+B to enter Boot Menu... 5
Auto-booting....................
Auto booting file is flash:/ WX7300.app...OK
Decompress Image..........................................................
.......................................................OK!
Starting at 0x80020000...
User interface aux0 is available.
Press ENTER to get started.
上面的提示信息出现后,标志着无线控制器自动启动的完成。
回车后,终端屏幕显示如下,此时,用户可以开始对无线控制器进行配置:
<H3C>
H3C WX7300系列无线控制器提供了丰富的命令视图,有关WX7300系列无线控制器以太网交换机相关功能配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C WX7300系列无线控制器 操作手册》和 《H3C WX7300系列无线控制器 命令手册》。WLAN接入控制功能请参考LSQM1WCMB0无线控制器模块相关手册。其他扩展业务请参考相关模块的配套手册。
